镍镉电池:
(Ni-Cd,Nickel-Cadmiun Batteries, Ni-Cd Rechargeable Battery):镍镉电池
2009-10-19 17:15:02
848 碱性电池与碳锌电池的区别
碳锌电池
碱性电池
电容量
2009-10-24 08:41:06
1000 如何启动电池和水电池的修复 一、观察询问1、询问电池使用年限,是否长期搁置(长期搁置电池易发生严重硫化,可先采用小电流除硫)还是在
2009-11-19 13:56:15
7180 作者:陈滨慰,鼎阳硬件设计与测试智库专家组成员 1. 前言 电池是一种储能介质,用途极其广泛,所有便携式电子设备均需配备电池。从大家日常生活离不开的手机、穿戴设备到航空航天以及火爆的新能源汽车
2020-04-24 09:43:17
1418 电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 15:07:05
电池 座(有盖) AAA 2 电池 导线引线
2024-03-14 22:18:29
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
电池 座(开口) 18650 1 电池
2024-03-14 21:13:24
电池 座(开口) 18650 2 电池
2024-03-14 21:13:24
镍氢电池的原理及与镍镉电池的比较西安通信学院张鹏孟进许英摘要: 镍氢电池是一种性能非常优异的新型电池, 在不久的将来, 它一定会取代目前大量应用的镍镉电池。本
2009-11-03 10:35:30
37 选层电池扣改作5号电池夹自制5号电池夹很费事,可用9V迭层电池扣代替。改作方法见图。将一个弹簧旋入大扣眼,而小扣眼正好可以卡入5号电池的正极
2009-08-17 16:25:58
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAFPK1AAAbg_oot6o342.jpg)
旧电池改制可调式电池夹旧电池改制可调式电池夹的方法见图。我们找两节废旧的电池(与需要卡夹电池同型号、同规格),将负级(俗称尾部)端的防
2009-08-17 16:40:41
788 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAGFukAAAk4ACiv_k962.jpg)
碱性电池和碳性电池的区分
1.碱性电池中的反应物是溶液,而碳性电池它的电极是用石墨做的,所以叫碳性电池。
2009-10-20 10:27:15
5732 电池厂家怎样标识电池外壳?
所有钢壳电池均加有S,铝壳电池加A,方型圆角加R,防爆电池加F,T表示超薄电池。
2009-10-22 17:11:21
451 什么是铁电池
铁电池图片
目前国内外研究的铁电池有高铁和锂铁两种,比亚迪铁电池似
2009-10-23 10:51:10
997 碱性电池和碳性电池哪个污染严重?
当然是碱性电池了碳性电池,也称锌碳电池碱性电池的容量是碳性电池的五到六倍,所以用
2009-10-24 08:49:30
5079 碱性电池与碳性电池哪个更耐用?
碱性电池中的反应物是溶液,而碳性电池它的电极是用石墨做的,所以叫碳性电池。前者反应物反应时间较后者明显长,所以较耐用
2009-10-24 08:51:11
5735 为什么碱性电池比碳性电池大?
碳性电池含有“汞、镉、铅”等重金属,对环境的危害很大。而环保碱性电池采用不同于碳性电池的电解材料和
2009-10-24 08:52:43
2142 碱性电池和镍氢电池的区别是什么?
电池种类及特性:
依材质区分: ■碳锌电池 Heavy Duty Battery 亦称为锌锰电池,是目前最普遍之干电池,它
2009-10-24 09:09:44
8629 如何区别碳锌电池和碱性电池?
1、直观。碱性电池外表漂亮、光滑,设计非常好。2、重量。五号碱性电池,重23克;五号碳锌电池,重15克。
2009-10-24 09:22:14
1348 铿电池是什么电池 ?
化学电源俗称为电池,是一种利用物质的化
2009-10-24 09:25:46
1839 镍氢电池,镍锰电池,镍镉电池,哪个电池最耐用?
镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金
2009-10-24 10:37:08
5396 比亚迪电池之镍电池
镍电池
2009-10-27 13:10:05
1107 什么是锂聚电池?
便携式仪器的广泛使用,促进了可充电电池市场和电池工业
2009-10-28 11:46:26
538 什么是锌锰电池?
锌-二氧化锰干电池(zinc-manganese dry battery)简称锌锰电池,是采用二氧化锰作正极活性物质,锌作负极活性物质的原电池。电池采
2009-10-28 14:18:11
2741 如何区分碱性电池和干电池?
1、看标识
以圆柱型的电池为例。碱性电池的类别标识为LR,如“LR6为5号碱性电池,“LR03为7号碱性电池;普通干
2009-10-28 14:19:52
5105 电池片的知识?
电池片一般分为单晶硅、多晶硅、和非晶硅 1、单晶硅电池片 单晶硅
2009-10-28 14:43:44
4203 什么是钒电池?
钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是
2009-11-02 11:41:08
2339 什么是糊式电池?
糊式电池,锌锰电池的一种。又称浆糊电池。因正负极间的隔离层是含有电解液的浆糊而得名。一般在圆筒形电池中采用。糊式电池
2009-11-04 09:23:06
1246 各类电池电池的历史
一次电池的发明归功于意大利科学家伏特(Volta),他在1800年3月20日宣布了他的发明。伏特的电池由锌作为阳极
2009-11-05 09:21:51
3112 什么是微电池或钮扣电池?
微电池钮扣电池是指那些直径与高度相等或者更大的电池。目前的碱性钮扣电池的尺寸范围规定:直径4.8mm-11.4mm,高度10.5mm-5.4
2009-11-05 09:35:59
1017 开口管式极板电池、AGM电池、GEL电池三者的对比
类型 开口式固定电池 AGM电池 GEL电池 热稳定性 优 较差
2009-11-06 08:56:05
7779
镍锰电池 镍锰电池:这是2002年三月发表的最新电池品种 - 碱性镍-锰大电流
2009-11-09 08:47:33
1136
镍铁电池 乳胶电池区别于铅酸蓄电池和胶体蓄电池. 解决了铅酸
2009-11-09 08:55:44
1363 锂锰电池 锂-锰电池:我们先来了解一下锂电池的种类。锂电池是目前使用最多锂钮扣电池(最早我们称为水银电池,因为污染和电
2009-11-09 10:11:21
1178 扣式电池(纽扣电池)基本知识
扣式电池,也叫纽扣电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池,一般来说直径
2009-11-13 11:22:33
2994 电池基本知识--电池术语
化学电源(又称电池): 一种直接把化学能转变成电能的装置。 一次电池(又称原电池):一种只能
2009-11-13 12:01:15
816 锂电池之后的新电池——锂-空气电池
锂电池之后的新电池——锂-空气电池专家预测,一种名为FSI(FluoroSulfonylImide)的负离子有望成
2009-12-02 08:29:00
756 1836年,丹尼尔电池诞生(锌铜原电池,现在早就不用了);1859年,铅酸电池发明,一直到今天还是非常常用; 1878年,法国的L.梅谢在锌锰电池中用含铂的多孔性炭电极代替二氧化锰炭包,开发了锌空气
2017-09-29 18:53:38
16 市面上容易购买到的干电池AA(AAA)主要是碳性电池和碱性电池,不论大超市还是小杂货店都容易购买。镍氢充电电池则相对少见的多,不过也还算能买到。那么,这几种电池区别在哪,又如何正确选择电池呢?
2017-12-07 10:48:23
52328 纽扣电池也称扣式电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池,一般来说直径较大,厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池)。纽扣电池是从外形上来对电池来分,同等对应的电池分类有柱状电池,方形电池,异形电池。
2017-12-07 16:58:19
28336 本文主要借号了什么是碳性电池、碳性电池的优点和缺点、碳性电池的结构原理、碳性电池的使用注意事项、以及针对碳性电池能不能充电、碳性电池哪个牌子计较好进行了详细的回答。
2017-12-19 10:27:40
60930 常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,充电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。
2018-01-20 10:23:10
52529 铅碳电池是一种新型的超级电池,是将铅酸电池和超级电容器两者合一:既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势,且拥有非常好的充放电性能--90分钟就可充满电。
2018-01-30 15:21:13
11638 电池的开路电压是基于电位差的阳极和阴极材料是二电池非常稳定的价值。ER电池标准的开路电压为3.65~3.67V。会有一些偏差,当你测量开路电压的数字仪表因不同精度的数字仪表。使用相同的材料,测得
2018-02-05 14:28:17
5179 AAA电池,是一种美国的干电池标准,中国大陆的7号电池或台湾的4号电池标准与其兼容。电池呈圆柱形,高43.6毫米,直径10.1毫米。是一种常见的电池,比AA电池小。常用于体积较小,耗电量不太高的电子产品如MP3播放器、小型遥控器等。
2018-02-05 17:46:23
110812 热电池是一种热激活的一次储备电池。一般是将由若干单体电池串、并联在一起与加热片组成的电堆,放入组合壳内,电堆通过引流条与电池盖上的接线柱连接,整个电池由电堆、激活机构、组合壳、组合盖等经氩弧焊焊接而成。
2018-02-07 09:38:02
37988 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/DD/pIYBAFp6WKqAFiYJAAGO0-QJMrQ066.png)
碱性电池凭借容量大、价格便宜的优点,占据了干电池市场的半壁江山,无论是便利店还是大型商超,均可以见到碱性电池的身影。不过,碱性电池也因为漏液问题而饱受诟病。碱性电池内部的电解液呈强碱性,对金属和塑料具有腐蚀作用,一些要求比较高的数码产品已经开始弃用碱性电池,转而使用不漏液的锂铁电池。
2018-11-24 10:05:29
3094 AAA号电池俗称7号电池,7号电池个头比五号电池要小一点,多用在遥控器等对体积有约束但耗电量又不太大的场合,手电筒也有运用,但大多是多节组合运用。7号电池直径约1厘米,长约4.4厘米。 AA号电池
2021-03-17 17:17:36
54212 没有接触过锂电池的许多朋友,一般会把电池厂家生产好了的电池包(pack)当成是一块大电池,实际上,咱们用的锂电池其实也跟铅酸电池相同,也是由一块一块的单体电池并联和/或串联后得到的。在英语上,对这部
2021-04-04 10:14:00
5689 本文首先阐述了固态电池原理,其次介绍了固态电池优势,最后介绍了固态电池使用的材料。
2019-07-24 14:23:37
24511 碱性电池是碳性电池电量的4-5倍,价格是碳性电池的1.5-2倍。碳性电池适合用在低电流的电器 上,如石英钟、遥控器、收音机等;碱性电池适用在高电流的电器上,如BP机、CD机、电动牙刷、电动玩具、掌上电脑等。
2019-07-25 14:36:53
185371 太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于把太阳的光能直接转化为电能。目前地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池,可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。在能量转换效率和使用寿命等综合性能方面,单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。多晶硅比单晶硅转换效率低,但价格更便宜。
2019-07-29 14:42:07
6023 本文首先介绍了飞轮电池的原理,其次阐述了飞轮电池的应用领域,最后分析了飞轮电池为什么不量产的原因。
2019-08-20 10:39:53
30315 锂硫电池不同于锂离子电池、燃料电池、空气电池之类的,它是正二八经的电池,和传统电池原理最接近的电池,正极材料一般由硫和高导电性材料复合而成.
2019-08-23 14:41:35
9313 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/26/o4YBAF1fiu6AZcESAABu52k82hU823.jpg)
近些年,电池的安全问题一直是人们持续关注的话题,虽然电池技术在不断地完善,但是安全隐患依然存在。今天我们来分析与我们生活比较接近的电动车电池、手机电池、电动汽车电池这三类来分析电池鼓包的原因以及电池鼓包后我们应该如何处理的问题。
2019-08-24 09:05:54
53256 铅炭电池是一种新型的铅酸电池,它将铅酸电池和超级电容器两者合一,铅炭电池性能优于普通铅酸电池,既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势,且拥有非常好的快速充放电性能。
2019-11-04 16:31:59
14505 碳性电池和碱性电池的本质区别在于内部材料的不同。总之,碳性电池由炭棒,锌皮组成,但是其内部有镉和水银,不利于环保,但是它价格便宜,所以在市场上面仍有一席之地,而碱性电池不含有重金属离子,电流大,利于环保,是未来电池发展的方向。
2019-11-18 09:26:35
34237 碱性电池是碳性电池电量的4-7倍,价格是碳性的1.5-2倍。碳性电池适合用在低电流的电器上,如石英钟、遥控器等;碱性电池适用在高电流的电器上,如数码相机、玩具、剃须刀、无线鼠标等。
2019-12-02 10:46:26
14662 提起电动车电池,大家耳熟能详的无外乎这三种电池,铅酸电池、锂电池以及近几年比较火的石墨烯电池。那么,你认为当新国标正式实施后,未来电动车会选择哪种电池?对于这个问题,我们先来看看每种电池的特点。
2020-01-21 15:16:00
88918 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/D2/pIYBAF3kulmAdAs5AABA-hyqcS4112.jpg)
锂铁电池全名是磷酸铁锂锂离子电池,是锂离子电池的一种,正极材料主要为磷酸铁锂材料。由于其性能特别适合于动力方面的应用,因而也有人叫它“锂铁动力电池”,在安全性方面,磷酸锂铁电池的产品要远高於锂钴电池。
2020-01-16 16:47:00
4707 本文首先介绍了纸电池的概念,其次介绍了纸电池的优点,最后阐述了纸电池的市场前景。
2020-03-19 10:27:22
6461 环保电池是指近年来已投入使用或正在研制、开发的一类高性能、无污染电池。已经大量使用的金属氢化物镍蓄电池、锂离子蓄电池和正在推广使用的无汞碱性锌锰原电池和可充电电池以及正在研制、开发的锂或锂离子塑料
2020-04-08 09:37:17
10293 虚电是指电池一直都处于半激活状态既半充电状态,简单理解电池的显示电量显示很高,实际比较低,不是电池真实的电量, 电池充电时充了很短时间就有充了很多或者满格的电量,但很快就用完。
2020-08-07 10:22:28
28936 极耳,是锂离子聚合物电池产品的一种原材料。例如我们生活中用到的手机电池,蓝牙电池,笔记本电池等都需要用到极耳。 电池是分正负极的,极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体,通俗的说电池正负两极
2021-01-22 15:54:55
13205 摘要:二次锂电池组是什么意思?二次锂电池组是指由几个二次电池组组成的锂电池就叫二次锂电池组。一次电池和二次电池的四大差异是什么?一次电池是指的不能重复充电的电池,如我们常用的5号,7号电池。 二次
2020-11-13 09:30:49
13605 现在人们玩手机,可能半天就没电了,在外面也不可能随时充电,充电宝又不是那么的方便,最好是能够随时更换电池,因此很多人都买一个备用的电池。大部分人都不会买原装的电池,因为觉得太贵了,买一般厂家生产
2020-12-08 15:57:17
74804 近日,LG化学计划在2021年向特斯拉供应超高镍NCMA电池吸引市场关注。那么,什么是超高镍电池?什么是NCMA电池?高镍电池指是的锂电池当中,镍含量在80%以上的电池。例如三元811锂电池就是高镍电池
2020-12-25 19:29:55
2214 碳性电池全称:中性锌-二氧化锰干电池(zinc-manganese dry battery),属于化学电源中的原电池,是一种一次性电池。
2020-12-28 16:42:51
17318 南孚电池不是碳性电池。南孚电池是碱性电池,聚能环是底部红色圆圈放置正负极短路的绝缘环。
2020-12-28 16:55:29
43040 平时使用的五号、七号电池属于干电池,纽扣电池、手机电池等属于锂电池两者区别如下
2020-12-29 15:58:02
22179 化学电源可分为一次电池、二次电池(又称蓄电池)和燃料电池三种。顾名思义,一次电池就是使用一次后就被废弃的电池。例如锌锰干电池、锌银钮扣式电池等。
2020-12-29 16:20:43
17827 镍氢电池是可充电电池,不属于干电池。和锂离子电池属于一类。
2020-12-29 16:31:48
6288 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D7/A4/o4YBAF_q60mAc7WpAAAd5aygcP4407.jpg)
进入2021年,蔚来汽车主打固态电池,而松下则有意开发无钴电池。那么,固态电池与无钴电池是什么关系?固态电池是无钴电池吗? 早期固态电池的电解质是聚合物电解质,以PEO(聚环氧乙烷)占绝大多数
2021-02-14 13:50:00
2658 进入 2021 年,蔚来汽车主打固态电池,而松下则有意开发无钴电池。那么,固态电池与无钴电池是什么关系?固态电池是无钴电池吗?
2021-02-14 09:41:00
4614 在电池领域,有时直接说电池,有时说电芯,有时说模组,有时说电池包。那么,这些术语之间,究竟如何分别?
2021-03-17 19:29:17
23 极耳,是锂离子聚合物电池产品的一种原材料。例如我们生活中用到的手机电池,蓝牙电池,笔记本电池等都需要用到极耳。
2021-03-18 00:12:44
8 软包锂电池和铝壳电池哪个好?软包锂电池和铝壳电池各有什么优势?我们一起来看看。
2021-09-21 16:43:00
13571 18650锂电池是几号电池?18650锂离子电池和我们平时用的5号/7号电池是有明显差别的。
2022-07-07 17:44:00
24300 问题电池的电池管理
2022-11-04 09:52:01
0 储能电池主要是指用于太阳能发电设备、风力发电设备和可再生能源以节约能源的电池。常见的储能电池是铅酸电池。 储能电池用于储存能量,动力电池提供驱动能量。事实上,每种型号的电池都会产生4个版本,也被称为
2022-11-18 15:48:32
2141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/FB/poYBAGMVnkaAWtbIAAE5i6QbT9c038.png)
选购电动车电池时,都会面临这样一个选择,是选锂电池还是铅酸电池?市场上,两种电池能够成为主流,肯定是各有优劣的。综合来看,还是锂电池更好一点。下面我们一起来看看。 1、铅酸电池和锂电池的化学性
2022-11-24 09:17:18
2118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/0B/pYYBAGLONKGAVDbfAADq_7vW-rU181.png)
电池大致可分为“一次电池”和“二次电池”。 “一次电池”是一次用完就处理掉的一次性电池, 而可以反复充电循环使用的电池称为“二次电池”或“蓄电池”。 一次电池(一次性) ●碱性电池 ●锌锰电池
2023-07-05 17:24:25
2757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNqyATeG3AAATpx98Fkw440.jpg)
动力电池和储能电池是两种不同类型的电池,它们在电池结构、化学反应、性能指标和应用领域等方面存在一些区别。下面将详细介绍这两种电池的区别。
2023-07-09 10:44:49
4611 本文详解锂离子电池和干电池有什么差别?目前,电池范畴中,不同类别的电池正在猛烈竞争。电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿电池)和不能充电的(也是所谓的干电池)。锂离子电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
2023-07-12 18:07:55
2598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgZomSue2mAJqUWAACQ8dWsiCo065.png)
近日有爆料者称新款iPhone将采用叠层电池技术,能够提高电池能量密度从而延长电池续航力和降低手机电池过热、发烫等问题。这在今日也冲上微博热搜榜,接下来格瑞普小编就带大家来具体了解下什么是叠层电池
2023-07-31 22:20:34
1875 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/FF/poYBAGLPcOmAALg_AAAilHMxW8Q509.jpg)
石墨烯电池和固态电池哪个好? 随着科技的不断发展,电池也是不断升级,越来越多的新型电池被研发出来。在众多的新型电池中,石墨烯电池和固态电池是两种备受关注的电池类型。那么,它们两者之间到底有何不
2023-08-22 17:06:00
2190 石墨烯电池和铅酸电池的区别 石墨烯电池和铅酸电池是两种非常常见的电池。虽然它们都是电池,但它们在物理、化学和技术方面存在巨大的差异。在这篇文章中,我们将探讨这两个电池的差异。 概述 铅酸电池是一种
2023-08-22 17:06:03
2726 光伏电池可以根据不同的材料和工艺进行分类。以下是一些常见的光伏电池分类:
1. 硅晶体太阳能电池:硅晶体太阳能电池是最常见和广泛应用的光伏电池类型,主要分为单晶硅、多晶硅和背接触型电池
2023-08-28 15:58:57
1767 作为与锂电池同时孕育而生的钠电池,其技术突破和研发创新一直方兴未艾。近期,因锂价格起伏不定,相对稳定的钠电池更是呈现出空前火热的态势。9月21日至24日,江苏溧阳第8届国际钠电池大会,琅菱将围绕
2023-09-19 09:53:41
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/33/wKgaomT37TuAWFD-AAAhPHyekYo010.png)
电池和电池材料测试
2022-10-15 11:19:01
8 什么是电池的内压?电池正常内压一般为多少? 电池内压是指电池内部的电势差,它是电池的工作原理的关键之一。电池内压可以确定电池所能提供的电流和电压。电池内压受到多种因素的影响,例如温度、化学反应
2023-11-06 10:49:32
579 锂电池和胶体电池区别,胶体电池与铅酸电池哪个好? 锂电池和胶体电池是两种常见的电池类型,它们在结构、工作原理、性能等方面存在一些区别。同时,胶体电池和铅酸电池也各有其优缺点。接下来,我将详细介绍
2024-01-10 10:30:26
1058 锂亚电池和锂锰电池都是锂离子电池的一种,它们在结构和工作原理上有很多相似之处,但在性能和应用方面存在一些差异。下面将对锂亚电池和锂锰电池进行详细的比较。 锂二氧化锰电池的全称是li-MnO2。正极
2024-01-16 10:30:49
360 Topcon电池和异质结电池是两种不同的电池类型,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些显著的差异。下面将详细介绍这两种电池的区别。 一、结构差异 Topcon电池:Topcon电池又称为磷酸
2024-01-17 14:13:36
1795 碳性电池是一种使用碳材料作为负极活性物质的电化学装置。与之相对的是碱性电池,使用的是氢氧化钠或氢氧化钾作为电解质。下面,我将详细介绍碳性电池的种类以及与碱性电池的区别。 碳性电池的种类: 锌碳干电池
2024-01-22 10:25:58
468 电池型号通常可以通过电池上的标记或刻印来确定。常见的电池型号标记通常位于其外壳、正极或底部等位置。对于不同类型的电池,其型号标记的形式和位置可能会有所不同。下面是一些常见的电池型号及其标记方式
2024-01-25 10:59:15
574 bc电池是什么意思 bc电池和锂电池区别 电池作为一种储存能量的装置,在现代社会发挥着至关重要的作用。随着科学技术的不断发展,人们对于电池的需求也越来越多样化。BC电池和锂电池作为两种常见的电池
2024-02-04 16:51:07
3565 bc电池是固态电池吗 ac电池和bc电池的区别 BC电池不是固态电池,而是一种碱性锌-碳电池。AC电池是另一种类型的电池,与BC电池有一些明显的区别。下面将详细介绍BC电池和AC电池的区别。 1.
2024-02-04 17:05:18
649
