用废牙膏管巧制指示灯座
- 指示灯座(4884)
如何对状态指示灯进行编程
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量
2024-01-02 14:22:25
481
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/20/wKgaomWTq_yAdpbIAAAXm7cD4NY885.png)
指示灯在汽车中的运用
我们听到较多的所谓发动机“开锅”,就是指冷却液温度超过规定值,这时应立刻暂停行驶,进行维修。 3、手刹指示灯 新手最容易犯的错误是车开了手刹却没有放下。该指示灯为一个用圆圈起来的!或P字母,平时
2012-08-31 14:42:16
用自定义指示灯控件做数码管(新手)
`首先需要自定义指示灯:(我这个有点丑,随便找了个回收站的图片做的)http://jingyan.baidu.com/article/22a299b51e28d89e19376a07.html然后组成数码管然后在流程图用for循环和条件结构让他动起来来个’6‘的运行图`
2015-04-02 13:37:33
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
GPRS小板状态指示灯常亮着但网络指示灯一直在闪着
GPRS小板中,状态指示灯常亮着,但是网络指示灯怎么一直在闪着?什么原因呢?正在注册到网络的状态是网络指示灯64ms亮3000ms灭的。。我现在的情况是64ms亮800ms灭的。什么原因会造成这样的呢?
2019-04-17 05:04:16
LED指示灯的基本控制
题目:单元训练01:LED指示灯的基本控制,首次让8路LED指示灯闪烁3遍然后熄灭,接着依次点亮LED指示灯,最后依次熄灭指示灯,程序循环实现上述功能。需使用到:#include"
2021-12-07 06:43:55
如何在某个区间使相应的指示灯或指示灯组合常亮
我确定了某个参数指标可以确定到底使哪个用电器在运行(共有3个不同用电器)指示灯亮。我首相用的使右边的方法,这个方法单个用电器打开可以判断,但是组合就不能判断,原因使这几个判断是并行的。但是我用左边
2017-08-29 11:49:12
开关上的指示灯如何接?
不知道的时候,直接把交流6V接上去了,灯也能亮,而且亮了大概两三个小时才烧掉。我又想直接加一个分压电阻,不过也不行。我串了一个470欧姆的电阻,用万用表一量,压降基本还是在指示灯的两个管脚上。难道那个指示灯除了LED还有别的原件?求助啊求助。{:4:}
2012-12-26 17:49:27
汽车上危险警报指示灯用什么供电and pwm问题
还请各位兄弟帮帮忙,1危险警报指示灯一般用什么供电,电流20mA左右,三极管还是达林顿管、?我继电器那块已经放了
2015-11-27 15:43:54
置位指示灯
现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示到指示灯
2016-07-13 17:31:48
CANopen指示灯规范
CANopen指示灯规范
指示灯的通常功能是帮助服务人员不需要检查每个器件的手册而快速识别通讯错误。这份建议书的目的是定义在CANopen器件上状态LED(Light Emittin
2010-03-27 13:42:29
42
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
DSP技术的指示灯实验
实验6:指示灯实验一.实验目的1.了解ICETEK-F2812-A评估板在TMS320F2812DSP外部扩展存储空间上的扩展。2.了解ICETEK-F2812-A评估板上指示灯扩展原理。3.学
2009-03-17 00:18:17
5289
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ6ATh6LAAAqnr75ol0254.jpg)
几种用电指示灯的制作
几种用电指示灯的制作
本文介绍的几种市电指示灯,具有简单易做、用电安全、耗电甚微等特点。
图1所示电路中只有两个元件,R选用1/6W~1/8W碳膜电阻或金属膜
2009-07-29 14:32:41
2743
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN16AR5UvAABmPOUISNo356.jpg)
给吊扇加装调速指示灯
给吊扇加装调速指示灯普通吊扇调速器都没有装设工作指示灯。给吊扇加装一只调速指示灯,既能显示调速档次,又能为室内提供微光照明,一举两得。电
2009-08-18 17:29:51
1864
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN32AFwoLAAAjrEv2WR4945.jpg)
小型指示灯泡
小型指示灯泡
这类指示灯泡的特点是:对亮度的要求较低,而点燃的寿命较长,可供各种仪器仪度盘照明及信号指示用。表10-7 列出了一些小型指示灯泡的主要参数,其
2009-09-19 17:45:16
749
微型指示灯泡
微型指示灯泡
微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31
849
超小型指示灯泡
超小型指示灯泡
超小型指示灯泡具有体积小、亮度高的特点,主要用于小型仪器仪表的照明及信号指示。表10-9 列出了一些超小型指示灯泡的主要参数,其外形如图10
2009-09-19 17:46:15
596
发光二极管指示灯
发光二极管指示灯
发光二极管指示灯的工作电压一般为2V 、6V 和12V ,适用于交、直流两种电源。发光二极管指示灯与普通自炽灯指示灯相比具有耗电省、寿命长的特点
2009-09-19 17:46:37
4791
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:53
1066
氖灯指示灯
氖灯指示灯
氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:17
1592
网卡LED指示灯的作用是什么?
网卡LED指示灯的作用是什么?网卡LED指示灯,典型的LED指示灯有Link/Act、Full、 Power
一般来讲,每块网卡都具有1个以上的LED(Light Em
2009-11-13 10:33:11
2265
基于ABB按钮指示灯型号大全
家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的指示灯是容不了220v的电压的。
2017-10-25 14:48:03
33
汽车仪表盘指示灯大全(图解)_汽车仪表盘指示灯详解
现在的汽车越造越好,车上仪表盘的指示灯也是越来越复杂,这个是什么指示灯,灯亮了该怎么办?指示灯虽然复杂,但是指示灯准确认知仪表盘上的图标可以带给广大车主很多实惠。
2018-01-03 16:06:59
961731
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/21/wKgZomUMQo2ANEgtAAAb09vH66g771.jpg)
LED电源指示灯电路
用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在mA级)。
2019-10-30 15:33:32
17930
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/85/o4YBAF25PBGAUML6AAA7qj5FJHU366.jpg)
一文告诉你光纤收发器的每个指示灯的含义
我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?
2020-08-28 16:02:00
7015
LED指示灯发生虚亮的原因及解决方法
配电柜指示灯虚亮近几年比较普遍,这种情况要是发生在绿灯、黄灯、白灯上确实很叫人难以区分指示状态,下面就从指示灯的演变,LED指示灯的原理和LED指示灯发生虚亮发生的成因及解决方法,几个方面分析并提供解决方案
2020-12-05 17:28:00
28520
我们该如何辨别智能应急疏散指示灯的真假
你了解怎样鉴别智能应急疏散指示灯这款商品的真假吗?(智能疏散)倘若你始终不清楚的话最好还是了解一下那般可以使你购买智能应急疏散指示灯时更加安全系数与方便快捷。下述让你详解如何辨别智能应急疏散指示灯
2021-02-01 14:18:22
1142
光纤收发器指示灯说明
最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了非常大的作用。 光纤收发器有着许多指示灯,比如较为常见的AN指示灯、POWER指示灯、POTS指示灯、LOS指示灯、PON指示灯。 光纤收发器指示灯说明 1、LAN指示灯 LAN指示灯不亮的话
2021-08-06 17:03:12
23544
关闭树莓派的电源指示灯(红)和状态指示灯(黄)
树莓派的电源指示灯只要加电就是一直亮的,而且还很亮,尤其在晚上,特别晃眼,我就想能不能关掉,经过实验,终于找到了关闭树莓派电源指示灯的方法,下面是完整的过程,以供大家参考。实现的原理并不难,在给树莓
2022-01-11 09:26:56
9
DIY一个12V的电压指示灯
分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻和LED灯两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯为例,来说一下这个指示灯的原理,设计方法之类的,其实如果这个学会了,自己就可以设计出更高电压的指示灯,例如24 V电压指示灯,48 V电压指示灯等。
2022-11-07 09:57:47
5701
汽包液位计的指示灯不亮是怎么回事
在汽包液位计上面有各种指示灯,有来显示当前液位计的工作状态,如果指示灯不亮,那么使用者就无法判断当前的汽包液位计的状况,那么汽包液位计指示灯不亮是怎么回事,有哪些原因呢。 检查汽包液位计上的电路板
2022-12-07 16:01:41
950
工业智能网关指示灯功能作用
随着物联网技术的发展,作为工业物联键基础的工业智能网关也得到了更大规模的运用,将各行业设备终端进行互联互通,满足企业智能化、数字化、信息化生产运营和管理要求。 工业智能网关上都有着一排排的指示灯
2022-12-28 16:45:11
1488
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/04/poYBAGOsAf-ATkmFAMxq_h4xWXA173.png)
三菱PLC篇:看懂指示灯、轻松断故障!
标有“IN”标记的为输入指示灯,每一盏指示灯分别对应PLC的一个输入信号,当对应的输入点有信号时,该指示灯就亮,当对应的输入点无信号时,该指示灯灭。
2023-01-03 14:27:10
7979
三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯
2023-01-07 14:01:44
18147
分享一个简易电压指示灯制作方法
2023-02-12 16:50:48
3013
为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?
一台三菱FX2n-80MR的PLC,通电后面板上没有任何指示灯点亮,用电笔测PLC输入电源端L有电,用万用表测电压220V也正常,可为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?
2023-02-25 14:36:54
8637
为什么汽包液位计的指示灯有时不亮
2023-03-15 14:47:41
457
PLC指示灯的含义都是什么?
PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR指示灯: 表示PLC出现了错误,需要进行
2023-06-14 08:15:02
18438
牙膏管尾部的色块代表什么?牙膏生产流程工艺
//相信你一定被长辈这样的朋友圈分享惊得虎躯一震过~吓得我赶紧看了看洗漱台上的牙膏,这一看不要紧,怎么洗面奶也是黑色的标?爽肤水的也是?纸巾上也有?手上的小零食也是?其实,在生产中,机器是通过这些
2022-09-08 10:43:33
476
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
led指示灯接220v电阻怎么算,led指示灯接220v电阻接正极吗?
普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
2023-07-21 10:26:11
7756
通过SFC 51读取CPU的指示灯状态
可以通过SFC 51读取CPU的指示灯状态,使用的SSL_ID参数为16#74(16#19)读取全部指示灯状态 或者16#174(16#119)读取单个指示灯状态
2023-07-24 16:34:55
776
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9F/wKgZomS-N-mAe9vJAAAY0b-eOik914.jpg)
电机按钮箱的电源指示灯均不亮的故障分析
初步检查后发现,按钮箱的电源指示灯均不亮,打开盖子检查指示灯电源,发现指示灯竟然没有电源。于是,我们通知另一位同事前往配电室送电,而我则留在现场继续调查。
2023-12-02 11:09:53
453
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4F/wKgaomVqoHWAZGoUAAAfZRiiNyY149.jpg)
