就在人们担心iPhone 12新增的磁吸式无线充电模块有可能会令部分卡片消磁的问题,没先到官方回应称带磁条的信用卡应该没事,如果不放心可选MagSafe皮革卡包,内部屏蔽层
2020-10-26 18:58:21
7323 家庭用电的常见误区
随着我国国民经济的发展,各种家用电器已进入千家万户。电与我们的生活密切相关,吃饭要用电,娱乐要用电,休息也要用电。但家
2010-04-11 18:18:11
1418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8D/wKgZomUMOPKAO8BnAAANV85QWG4026.gif)
十字一字批头充磁器消磁增磁起子去磁器
2023-03-28 12:58:55
请问老师和朋友,彩电开关电源,73v供电测试有起振,22OV供电,行输出电压仅30V,自己觉得是芯片cq1265cr软击穿,或者测试有误,上这里问一老师和朋友,请求解答一
2022-12-12 10:33:22
概述:WH2000是一款单片CPU微处理器芯片,早期用于海尔TDA8843/TDA8844系列机芯拉幕式CRT彩电中,其内部包括I2C总线控制,内/外Y/C输入选择开关,睡眠定时自动消磁控制,PAL/NTSC制式...
2021-04-12 07:51:14
彩电晶闸管式开关电源的原理电路
2019-11-04 09:14:00
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
消磁线圈安全检验实施细则一、资料 安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、范围
2009-06-17 09:15:34
增大,电路相当于开路;当脉冲信号离开,电流变小,PTC阻值变小,电路恢复正常。总结:NTC处理掉异常,使电路能正常导通,主要应用于温度补偿、过流保护、过热保护、自控加热、马达启动、彩电消磁等;PTC识别异常,使电路截止,主要应用于温度补偿、过流保护、过热保护、自控加热、马达启动、彩电消磁等。
2018-03-27 15:30:23
谁有Sync Master 788DF显示器消磁电路部分图纸,我的显示器两边变色严重。估计是消磁电路部分出现问题了。
2010-02-10 14:21:39
TCL Y22机芯(NT25289)彩电原理图文件下载
2021-06-24 13:19:12
商场、书店、图书馆,EAS系统亦得到了广泛的应用,其基本工作原理如下: (1)将磁条附着在商品上。 (2)在商场出口通道处安装检测器。 (3)授权后的商品经过专用消磁器对磁条消磁,使磁条失效。 (4)未授权商品(未消磁)经过出口时,门禁检测器测出并发出警报,拦截商品出门。
2019-05-29 07:22:39
为什么要用电机驱动?TB6612电机驱动怎么实现?为什么要用电机编码器?电机编码器怎么使用?
2021-10-20 07:36:53
为何单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
2021-01-08 07:21:44
为啥单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
2021-01-25 06:39:41
我是一个刚刚进入大二的学生,喜欢电子,想自己做个家用彩电的遥控器,希望在这里可以得到所需元器件,谢谢
2015-10-19 08:40:05
不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法为:将录放音机接通电源,并打开盒带仓门后,把机器平躺在工作台上,找一长段细棉纱线,线的一端扎上一枚
2012-11-06 17:50:17
单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
单片机智能小车的设计中,为什么要用电机驱动模块
2017-05-12 22:56:59
为什么单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
2021-03-09 07:16:51
比如要从24c02里面读东西出来,最好不要用%c这样的显示以及这样的读取吗,类似图中的那样
2023-10-26 08:08:17
插头拔掉,以防止雷击受损和发生安全事故,并注意定期通电除潮。 10、如果大屏幕彩电显像管出现色斑,说明其可能被磁化,可用消磁器进行消磁。如果不能消除,可能是机内自动消磁电路有问题。电视机发生故障时,不要擅自打开机盖,以免扩大故障范围。
2010-12-28 16:03:58
分钟以上才能保证测量结果的精确; 4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响; 5. 如果需要更高的测量精度,在每次使用前,请使用泰克专用的电流校准夹具进行
2017-08-30 09:39:55
康力CE7155-5彩电原理图文件下载
2021-06-30 06:18:23
电位器C090090, 石墨电极C090073, 电线管090142, 消磁器C090098, 雾化片C090132(四)变压器(电)090049, 陶滤波器C090095, 碳精粒C090077
2021-11-15 07:34:21
开关变压器初级线圈的电流由最大值逐渐减小到0。为此,可用一个20~40欧姆的消磁热敏电阻与开关变压器初级线圈串联,然后接到110~220V/50Hz交流电源上,大约需要20多秒钟,待消磁热敏电阻完全加热
2017-04-28 13:59:03
消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关
2010-01-06 08:50:10
干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线
2010-01-06 08:56:01
谁能帮我下 松下彩电开机吱吱响 +B输出为0 300V正常 谢谢 谁帮我下
2008-11-05 11:48:19
请问谁有TCL AT2565彩电电路图,帮忙转发一下谢谢
2019-02-21 18:01:37
液晶彩电开关电源的组成框图液晶彩电开关电源电路的作用及特点
2021-03-11 07:55:38
消耗,而且可能引起继电保护器误动作,造成一定的经济损失。所以我们在变压器投运前必须做消磁工作,确保变压器安全正常运行。 消磁的方法有 1 直流法:按电工理论,XHXC105消磁仪是正反向通入直
2017-09-28 10:34:47
电容有什么作用电容的主要用途
2021-03-17 07:44:20
电视信号,看显示屏的某一个角或四角有没有色班,如有请将电视旁的电磁炉和音箱之类带有磁性的电器移开,再关闭电视五分钟后再开机,如还是一样有色班请更换电视内的消磁电阻,可能会有用,如果是开机一会或是好久才会清晰,那你就要更换管座。你自己试试吧。或许有用,。用消磁器
2011-02-12 10:16:01
脉冲环形分配器步进电机励磁器HSM1524分析
2021-04-02 07:12:13
我希望只用电阻、电容、电感、二极管、三极管等设计的电路,最好不要用各种现成的集成芯片,因为我想了解各种元器件的功能,另外我还是个新手。请问有这样的书籍或资料吗
2018-06-07 08:57:01
王牌TCL-AT29701彩电开关电源电路
2019-09-10 10:06:46
液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法是什么
2021-05-11 06:25:00
请问用labview怎么播放MP3格式的音乐,不要用WindowsMediaPlayer,求指点,谢谢
2014-11-30 20:15:09
想做一个简易消磁器,有了解过的或者做过的提供一些经验和方法呗,谢啦!
2019-06-12 22:41:22
把退磁器接入AC220V电源,退磁器风扇开始工作,退磁器同时开始工作,把工件从退磁器顶部的一边以缓慢并连续的动作推往另一边,推出退磁器的边缘后0.3M,退磁工作完毕.关闭电源.
2020-04-02 09:01:21
零序电流互感器怎么消磁?
2018-05-10 20:07:32
YD-6105B 电力变压器互感器消磁仪主要特点: 现场使用220V 交流电源即可。 该产品体积小,重量轻。 消磁速度快,三相变压器消磁一次至两次即可
2009-11-20 17:12:30
15 本文针对CADDS5 软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电
2009-12-14 15:46:11
7 本文针对CADDS5软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电缆敷
2010-02-22 12:15:04
24 DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪是消除大型电力变压器剩磁的专用设备,具有消磁和验证消磁功能。对保护变压器免受励磁涌流的冲击、安全投运及延长变压器寿命
2023-11-03 16:36:44
彩色电视机自动消磁电路图
彩色显像管内外的许多铁制部件
2008-03-11 23:33:11
7443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/51/wKgZomUMM6qAXg3mAABLH8flAR0600.jpg)
彩电消磁电路:彩色电视机显像管内的栅网、荫罩等部件都是用金属材料做成的。 地磁场、周围杂散磁场以及电视机正常工作时在机内形成的磁场,都会使这此金属
2008-04-24 15:30:33
6302 如何判别彩色电视机消磁电阻器质量
彩电中的消磁电阻器是一种非线性电阻,属于正温度系数电阻器。
2009-07-28 11:15:23
7949
消磁电阻的巧换
2009-08-20 17:17:43
1235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN3-ALOBwAAGkTkmT6P4278.jpg)
彩电废弃消磁电阻作自动控制灯
彩电消磁电阻损坏后,弃之可惜。这时,打
2009-09-10 15:11:47
713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5iAE3qIAAAdDV_OQV4483.jpg)
巧用旧录放磁头消磁
把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:23
2283 理发电推子巧作消磁器
方法是:拆开电推子后盖,把磁头靠近磁场来回移动数次,便可自动消磁。
2009-09-14 12:13:17
2610 消磁型PTC热敏电阻
WMZ71/72/73系列PTC热敏电阻器主要用于彩色电视机/彩色显示器显像管消磁电路,具有残余电流低,可靠性高等优
2009-11-27 14:09:31
1577 彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图3所示。彩电中设置了一开机消磁电路,即在接通电源的瞬
2009-12-29 16:49:51
1442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOFyAdtCiAAAG56D0ypk783.gif)
彩电不要开得太亮通常电视机的亮度开关应处于小档位置,图像应保持明间适度为宜。若太亮,则会造成以下弊端:
缩短显像管制使用寿命
2010-02-22 09:23:49
716 液晶市场“屏”成焦点 不要过于迷信原装
导读:随着全高清、超薄、互联网功能等因素越来越深地融入到彩电行业,显示屏
2010-01-11 10:16:34
384
(2)铁心上包上层1CM厚的青壳纸,对叠处
2010-07-29 21:26:23
5345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXaANZQNAAHWi1G5onc479.jpg)
这是一种简单的磁头消磁器。取十至十五片边长为15毫米的方形矽钢片(迭在一起厚5~7毫米)。中间—直径6毫
2010-08-20 21:01:06
6503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZOAIsyRAAH612akvEI962.jpg)
消磁电阻的作用就是在开机瞬间给电视机消磁,电视机一次消磁后,只要不搬动电视机,即使半年甚至一年不
2010-11-02 10:58:28
2190 目前,盒式录音机,录像机的使用越来越普及.磁带再录信号时,必须要将原有的信号进行消磁.一般来说消磁是
2010-11-21 17:18:56
3269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhKAWnfNAABhWwuC-BI612.jpg)
摘 要: 从节能的角度出发, 采用开关控制电路对传统彩电的调谐电压形成电路、视放电压形成电 路以及消磁电路做了改进, 可有效地降低彩电的待机功耗。 关键词: 待机; 功耗; 消磁电路
2011-01-13 17:59:14
18 录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。
2011-02-15 11:27:15
3221 下图是熊猫2158型彩电利用电子开关实现模拟量共用电路。为了解决CPUPWM输出端不足的矛盾,该机把卡拉OK的混响和麦克风的模拟量控制
2011-03-30 12:06:21
4410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoWAUePnAAAKsyXMt6A959.jpg)
目前,许多磁选厂使用了脱磁器,为了便于用户在实际中对脱磁器维护、维修,本文将从信号波形的角度,详细介绍脱磁器的控制电路原理和设计过程。
2011-06-27 11:20:38
992 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EA/wKgZomUMOseAdVe-AAALd81DhlM134.jpg)
大容量变压器试验剩磁的产生原理及消磁措施
2016-06-20 17:48:26
1 舰船消磁系统磁强计测试仪的设计_郑春强
2017-03-15 08:00:00
0 本文主要详解伺服放大器前要用电抗器的原因是什么,首先介绍了伺服放大器的作用及原理,其次阐述了为什么伺服放大器前要用电抗器的解答,跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-21 10:50:54
11944 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/36/pIYBAFsCNKaAI3eqAABa_DQ7KBY625.jpg)
好接下来就是令人期待的教程了,经过重重困难终于做出了小型杀手励磁器最终版本。
2018-09-12 15:26:00
8261 消磁电阻在消磁电路中起到限流电阻的作用。用万用表检测消磁电阻一般都是测其阻值。两端式消磁电阻常温阻值约20欧(18欧±20%),三端式元件串联臂阻值约30欧(270欧±20%)。高温下阻值都上
2018-12-16 10:13:44
12321 本视频主要详细介绍了消磁电阻坏了怎么修,分别有消磁电阻烧碎、消磁电阻接触不良以及阻值增大或短路的解决办法。
2018-12-16 10:17:38
8582 彩色电视机中普遍使用PTC热敏电阻器构成的消磁电路。如图是PTC热敏消磁电阻器电路。电路中R3是PTC热敏电阻器的消磁电阻,L1是消磁线圈,RY1是控制消磁电路的继电器,VT1是继电器的驱动三极管,A1是微处理器。
2019-08-14 17:45:59
6052 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/2A/o4YBAF1T19CAKZp4AABv-el6_Mk441.jpg)
云存储要不要用服务器?这要看你选用的云存储是什么类型的产品,如果是西部数码的云盘这种,可以不用服务器,作独立硬盘使用,也可以跟云服务器挂载使用;如果是云存储服务器用来储存数据,肯定是要用服务器的。
2020-05-12 10:35:18
1909 录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。
2020-06-29 17:41:27
14 声磁防盗系统的消磁器,主要用于各类型自选商场收银操作时,使防盗软标签失效,避免顾客通过声磁防盗检测系统时,由于活性的防盗标签触发警报,引起顾客的误会。但是,到底该如何评价消磁器的性能和效果,让商家在选购消磁器时做出正确的判断呢?此文从产品技术和商家使用角度给出了一些建议。
2020-09-28 11:03:50
1448 为啥单相电机要用电容启动呢?本文小编就来给大家解析一下。
2020-12-14 21:24:30
983 为啥单相电机要用电容启动呢?本文小编就来给大家解析一下。
2021-03-12 06:06:03
57 电位器C090090, 石墨电极C090073, 电线管090142, 消磁器C090098, 雾化片C090132(四)变压器(电)090049, 陶滤波器C090095, 碳精粒C090077
2021-11-08 18:06:01
33 九齐51单片机使用注意事项:不要用float
2021-11-23 16:20:35
16 失真。 为进行测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。普科科技的小编为您介绍在下列
2022-06-13 15:31:07
2203 电子发烧友网站提供《arduino控制的自动消磁器.zip》资料免费下载
2022-10-19 14:56:45
0 彩电中的声表面滤波器主要用于抑制噪声,提高信号的精度和准确性,从而提高彩电的性能。此外,它还可以改善彩电的音质,使声音更加清晰、通透。
2023-02-20 14:12:32
849 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/F6/pYYBAGPzDrGAZT7lAAkCac5sVUE444.png)
近日某院校送修泰克示波器DPO4102B,客户反馈示波器探头消磁不过,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4102B维修情况 一、示波器维修
2023-04-06 16:28:10
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/08/poYBAGQugnaANnayAAFsNWvB29E058.png)
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-05-16 14:49:52
811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
2023-05-22 14:19:18
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38
342 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:55
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPciAGFfOAACwrAyL2RI51.jpeg)
对探头进行消磁,可消除探头芯部的任何剩余磁化。这样的剩余磁化强度会引起测量误差。自动平衡可消除放大器电路中不需要的直流偏移。测头消磁失败是造成测量误差的主要原因。消磁LED闪烁,直到你消磁探头。
2023-10-31 11:38:46
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/3B/wKgZomVAdsaAIjzGAABKKP0oatk20.jpeg)
