电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>自修微型按钮
自修微型按钮
收藏
查看更多
单瞬动按钮控制继电器电路设计
【任务】通过一个瞬动按钮(不自锁)控制一个24VDC继电器:按下按钮,继电器吸合;再次按下按钮,继电器释放;如此反复交替动作。
2023-03-29 11:46:361741
微型光学***模组的工作原理是什么?
微型光学***模组,集感应测量光路、微型机械构造和数字/模拟微电子集成电路于一体,是高度微型化的机电一体化人机输入模块,其核心技术是光学***OFN(Optical Finger
2020-03-10 07:49:47
微型扬声器资料
微型扬声器资料
2015-08-09 12:16:48
微型投影仪的发展历程
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 虽然说现在科技发展如之快,全球经济也不断的提高,数码产品越来越多,但是微型投影仪却有着不同的发展历程,因为微型投影仪的发展
2012-11-13 17:54:15
微型投影仪的正确使用方法
是否真的要关机的提示时,再按一下Lamp按钮,随后投影仪控制面板上的绿色信号灯开始闪烁,等到微型投影仪内部散热风扇完全停止转动、绿色信号灯停止闪烁时,再将投影仪关闭,切断电源。 在这里还有一点要特别
2012-10-23 18:31:14
微型控制电机与普通电机的区别
微型控制电机与普通电机的区别微型控制电机的原理举例微型控制电机的应用
2021-02-05 06:18:20
微型断路器MCB的设计与使用
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
微型电机型号的意义是什么?
微型电机型号的意义是什么?
2021-10-29 08:00:51
微型电机是什么工作原理?
微型电机的工作原理是什么
2021-03-15 07:22:52
微型电机结构
微型电机是近年来发展起来的一种全新概念的驱动装置,它利用压电材料的逆电效应,把电能转换为弹性体的超声振动,并通过摩擦传动的方式转换成运动体的回转或直线运动。微型电机厂家在研发生产过程中,会用到不少
2021-06-23 11:39:14
微型电机马达的种类有哪些?
1、按结构及工作原理分类微型马达按结构及工作原理可分为异步微型马达和同步微型马达。同步微型马达还可分为永磁同步微型马达、磁阻同步微型马达和磁滞同微型马达。异步微型马达可分为感应微型马达和交流换向器
2021-06-16 10:45:42
微型计算机在那些机器内部做些什么呢
的儿童玩具也使用微型计算机。那么,究竟微型计算机在那些机器内部做些什么呢?微型计算机控制硬件,这是这些设备运行的关键。例如,它接收来自按钮和按键的输入,并根据预设程序控制外围电路,如电机和LCD。让我们看看微型计算机是如何配置的。微型计算机由CPU,内存,外围功能等组成。比作我们人类,CPU是思考,内存是记
2021-09-10 09:24:16
APE 1F-5M-10-Z
微型按钮开关
2023-03-28 02:02:54
什么是微型投影机?
什么是微型投影机?微型投影机,泛指重量在1公斤以下的可携式投影机。从整体上来看,微型投影机与我们常见的投影机没有太大的区别,都具备连接信号源直接连接投影。其最大的特点是:具备更小的体积和更轻的重量
2012-10-29 17:43:27
什么是微型燃气轮机发电系统?其有哪些优点?
什么是微型燃气轮机发电系统?微型燃气轮机发电系统有哪些优点?
2021-07-06 07:21:34
什么是微型计算机?微型计算机有什么用处?
汇编语言是什么?什么是微型计算机?微型计算机有什么用处?
2021-07-16 09:59:10
介绍“生成”按钮的用法
当您启动Simulator GUI时,精明的观察者会注意到有三个类似于启动的按钮:“启动”,“生成”和“从图像加载”。本文将主要介绍“生成”按钮的幕后工作,尽管我们将在以下部分中简要介绍它的用法
2021-09-15 08:55:31
如何用MeTrf24J40MA和一个电源按钮来驱动It0
PIC18F46J50,电源按钮需要连接到It0。但是,MRF24J40MA上的中断已经打断了那个引脚。我的问题是:如果MRF24J40MA模块上的MRF24J40微型驱动器正在将其输出高地驱动到INT0中,我
2020-04-26 14:00:16
怎么实现一种低成本微型测距雷达的设计?
微型测距雷达主要用于哪些方面?微型测距雷达的原理及组成是什么?怎么实现一种低成本微型测距雷达的设计?
2021-05-12 06:45:41
微型四轴飞行器的教程
本人小白想做个微型四轴飞行器,想请教各位大神微型四轴飞行器的教程,还有配件清单,谢谢
2016-04-19 14:54:25
求设计微型线路板(有偿)
时候停止供电;3,2个微型按钮开关转换正反转;4,线路板为圆形,最大直径不超过15mm。5,产品组装方式类似于LED手电筒,所有线路板厚度尽量薄,元件尽量不要突出太多。以上是大致要求。希望愿意合作的工程师们合作一下!非常感谢!QQ:197076922(请备注线路板)
2014-02-17 12:30:25
浅谈微型投影仪的开机顺序
更加长久,我个人建议以下正常的开机顺序方法. 正常的开机顺序应该是,先将微型投影仪电源按钮打开,再按下微型投影仪操作面板上的Lamp按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成;而正常的关机顺序则为
2012-12-18 17:41:20
电网微型电网综述电网微型电网技术
电网微型电网综述电网微型电网技术是在最近的几年所兴起的。其研究的人员从不同角度来诠释了电网微型电网的概念。美国
2011-06-13 14:24:24
微型接听器微型耳机的制作资料分享
这款微型接收器做的很小,所以微型嘛!大小只有硬币的1/4大小,上面的原件大部分采用0402封装的电阻电容。所以焊接要求比较高哦。 左边是一个充电器接口,可以对微型锂电池充电,右边一个黄黄的自己绕的电感。中间就是芯片啦TDA7021。
2021-05-10 07:47:30
鼠标经过按钮时,按钮变色
鼠标经过按钮时,按钮变色
2015-01-04 14:57:59
基于MATLAB的自修复飞控系统仿真
可靠性和可维护性是当代 控系坑面临的首要问题,自修复飞控系统在解 这两方面问题的 时,提高r飞机的生存能力 采用MATLAB仿真语言,开发出自修复飞控系坑仿真平台,实现了
2010-08-12 17:28:580
模具磨损表面自修复层的原位合成
对模具磨损自补偿机理进行了研究,对当前被称为具有革命性创举的金属磨损自修复材料(ART)的主要成分进行筛选,把选好的多种矿物粉按比例混合放在摩擦副中半干摩擦,利用磨擦
2010-10-08 15:34:4737
按钮指示灯电路
按钮指示灯电路
2009-02-18 22:24:541783
按钮激励扬声器电路
按钮激励扬声器电路
2009-03-23 21:13:04654
按钮激励扬声器电路
按钮激励扬声器电路
2009-03-29 18:24:53720
自修时间控制灯电路图
自修时间控制灯电路图
2009-06-13 17:20:47683
按钮十进位箱电路图
按钮十进位箱电路图
2009-07-03 13:33:00426
启动按钮加装指示灯
启动按钮加装指示灯给启动按钮加装指示灯电路如图所示。不难看出,这是交流接触器控制线路图。通常,启动按钮ST与停止按钮STP都不带
2009-08-18 15:52:492673
共用天线、闭路电视常见故障的自修
共用天线、闭路电视常见故障的自修
2009-09-03 17:51:26736
KD6系列带灯按钮开关
KD6系列带灯按钮开关 KD6 系列带灯按钮开关采用纯金或镀金触点,性能可靠,可在面板上集中安装,安装孔为φ16mm。 KD6 系列带灯按钮开关的按钮形式有圆形、方形、
2009-09-19 15:02:161276
按钮的动作过程#硬声创作季
按钮
学习电子发布于 2022-10-28 22:44:54
嵌入式存储器内建自修复技术
嵌入式存储器正逐渐成为SoC的主体结构,对嵌入式存储器进行内建自测试(BIST, Build-in Self-Test)和内建自修复(BISR, Build-in Self-Repair)是降低制造成本,提高SoC成品率和可靠性的必要环
2011-05-28 16:39:0153
TE推出新款微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关
TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,推出了一款新型的微型ALCOSWITCH BLUE系列按钮开关。该款产品设计紧凑,内建最新的快动机构,开关动作非常快捷,其清晰的触感和有声反馈可提示是
2011-11-02 09:07:391595
按钮和行程开关--视频(1)#硬声创作季
按钮
学习硬声知识发布于 2022-12-02 14:17:52
按钮和行程开关--视频(2)#硬声创作季
按钮
学习硬声知识发布于 2022-12-02 14:18:17
镍镉镍氢电池自修复电路设计
镍镉镍氢电池自修复电路设计,此电路自动对电池进行修复。使用时,将电源VCC接开关电源的+12V,将A、B两点分别接到电池的正、负极(可用专用电池盒,也可自制电池盒将电池接入电路
2012-01-12 10:39:305052
按钮控制LED程序【汇编版】
按钮控制LED程序【汇编版】按钮控制LED程序【汇编版】按钮控制LED程序【汇编版】按钮控制LED程序【汇编版】
2015-12-29 11:04:180
按钮控制LED程序(按下亮再按一下灭)【汇编版】
按钮控制LED程序(按下亮再按一下灭)【汇编版】按钮控制LED程序(按下亮再按一下灭)【汇编版】
2015-12-29 11:04:230
EEPROM按钮读写程序
EEPROM 按钮读写程序,感兴趣的可以下载来看看。
2015-12-30 14:06:4519
JAVA教程之圆形的按钮
JAVA教程之圆形的按钮,很好的学习资料。
2016-03-31 11:13:363
C#教程之美化单选按钮和复选按钮
C#教程之美化单选按钮和复选按钮,很好的C#资料,快来学习吧。
2016-04-20 10:50:174
智能家居万能按钮
  去年愚人节之前,电子商务网站亚马逊曾经推出一个购物按钮硬件,比如一个贴在马桶上的“卫生纸”按钮,只要按下就能够自动发出购买卫生纸的订单。这一精巧的硬件获得外界好评。日前,亚马逊对这个按钮进行了
2016-05-16 09:30:12934
css3按钮特效
css3按钮特效css3按钮特效css3按钮特效css3按钮特效css3按钮特效css3按钮特效css3按钮特效
2016-05-24 14:14:470
按钮型游戏基准电路
按钮型游戏基准电路资料,感兴趣的小伙伴可以瞧一瞧。
2016-11-03 14:26:190
基于EHW和双机热备技术的故障自修复电路系统设计
基于EHW和双机热备技术的故障自修复电路系统设计_张峻宾
2017-01-07 18:39:170
基于RSSI测距自修正的遗传定位算法
基于RSSI测距自修正的遗传定位算法_杨路
2017-01-07 21:28:583
电感感测先进的电容按钮设计
电感感测技术使得设计人员重新思考那些已经存在很多年的许多问题。今天,我將为你展示一个按钮设计的先进方法;在这个方法中,不再需要使用任何的移动部件。传统上,电器和消费类电子产品上的按钮使用一个阻性触摸解决方案;这个解决方案依靠机械按钮来实现正常功能。
2017-04-08 02:59:141165
按钮开关型号_按钮开关型号有哪些_按钮开关有几种
按钮开关(英文名称:push-button switch)是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。
2017-08-02 11:37:2573166
急停按钮工作原理_急停按钮电气符号_急停按钮型号介绍
急停按钮也可以称为“紧急停止按钮”,业内简称急停按钮。顾名思义急停按钮就是当发生紧急情况的时候人们可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。在各种工厂里面,一些大中型机器设备或者电器上都可以看到醒目的红色按钮,标准的应该有标示与“紧急停止”含义相同的红色字体。这种按钮可统称为急停按钮
2017-08-11 14:49:11119358
漏电断路器复位按钮原理
复位按钮的作用,第一是提示用户跳闸原因——如果断路器是因为漏电跳闸,复位按钮就会弹出来,如果是由于其它原因跳闸,复位按钮保持不动。第二是防止错误合闸——当复位按钮弹出后,不将复位按钮按进去,是合不上闸的,就是为了防止用户在没搞清楚原因的情况下合闸,造成人员触电。
2017-11-10 11:21:5216676
非等量备份和双认证自修复有限域图像分存
传统有意义图像分存方案存在认证能力偏低、攻击后不具备修复能力或修复能力整体较弱以及嵌入掩体视觉质量不高等问题.针对以上问题提出一种结合非等量备份和双认证自修复有限域图像分存方案,包含分存和恢复阶段
2017-12-25 10:28:561
智能水下机器人软件自修复方法
结合AUV软件系统分层结构特点,构建了基于微重启的三层重启结构,便于细粒度的自修复微重启策略的实施;并依据部分可观马尔可夫决策过程理论,给出AUV软件自修复POMDP模型,同时采用基于点的值迭代(PBVI)算法求解生成修复策略,以最小化累积修复
2018-01-05 16:59:200
mcgs按钮怎么切换画面
第一个在执行Sleep时,窗口0里是不能运行任何东西的,比如按钮之类的都不能好使了。所以我不喜欢用。而第二种就不会影响窗口里的东西,我一般是用第二个,然后窗口0里面在放一个按钮,切换窗口,这样用两种方式切换,一个按钮操作,一个自动切换。更人性化。
2018-02-09 09:54:4527051
《C++标准程序库》自修教程与参考手册中文版电子教材免费下载
《C++标准程序库:自修教程与参考手册》包含最新资料的完整书籍,反映出被ANSI/ISO C++语言标准规格书纳入的C++标准程序库的最新组成。更明确地说,《C++标准程序库:自修教程与参考手册
2018-08-27 08:00:000
接触器自锁互锁按钮联锁原理
启动按钮分出一根上线到了接触器辅助触头的下端,也就是说启动按钮按不按接触器辅助触头下端一直是有电的,然后启动按钮又分出了一根下线到了辅助触头的上端,启动按钮就是控制这根线一瞬间有电的,再从接触器辅助触头上端跟接触器线圈的A2端串联了一下。
2018-09-18 08:39:3719953
如何使用MATLAB进行的自修复飞控系统的仿真
 可靠性和可维护性是当代飞控系坑面临的首要问题,自修复飞控系统在解决这两方面问题的同时,提高了飞机的生存能力 采用MATLAB仿真语言,开发出自修复飞控系统仿真平台,实现了飞机的全面运动仿真。同时
2018-11-05 17:08:5619
按钮开关的结构
本视频主要详细介绍了按钮开关的结构,分别是由按钮帽、复位弹簧、固定触点、可动触点、外壳和支柱连杆等组成。
2019-02-26 13:53:4518476
按钮开关分类
本视频主要详细介绍了按钮开关的分类,分别有开启式、保护式、防水式、防腐式、防爆式、旋钮式、钥匙式、紧急式、自持按钮等。
2019-02-26 13:56:1610994
Arduino按钮蜂鸣器的制作
按钮连接到板上
2019-09-24 11:33:077265
触摸屏Gameboy按钮的制作
然后,将按钮放在顶盖中,将按钮盖在箱子上。测试一下。如果可行,将其粘上就可以了!我使用了双面胶带,以防万一按钮无法正常工作。 (并且没有。需要重新涂一些铝箔圈)。
2019-12-09 15:53:392970
Arduino按钮游戏的制作
有两个按钮,每个玩家一个。两个玩家都应按下各自的按钮,以完成五个LED的切换。先打开所有五个LED的那个将被宣布为获胜者。所有获胜者的LED将开始闪烁,这将指示获胜状态。..
2019-10-14 10:05:072616
控制按钮的结构和符号_控制按钮的分类
控制按钮是一种简单电器,不直接控制主电路,而在控制电路发出手动控制信号。其结构原理如图所示。由按钮帽、复位弹簧、桥式触头和外壳组成。
2019-10-14 16:49:3212767
按钮互锁正反转控制电路
SB2为正转按钮,SB3为反转按钮,SB1为停止按钮。KM1、KM2分别是正反转控制交流接触器,各有4组动合触点,其中一组用于自锁,另外3组用于电动机的正反转控制。
2019-10-18 10:23:3525562
dfrobotlilypad按钮模块简介
这块Lilypad给用户提供了一个非常柔的和没有尖角的按钮开关。
2019-12-15 09:54:101009
按钮开关种类_按钮开关结构图
本文主要阐述了按钮开关种类及结构说明。
2020-01-09 10:02:3433506
按钮开关怎么拆_按钮开关怎么安装
本文首先介绍了按钮开关拆卸方法,其次介绍了按钮开关的安装,最后阐述了按钮开关安装注意事项。
2020-01-09 10:15:3056668
按钮开关的作用_按钮开关型号含义
本文主要阐述了按钮开关的作用及型号含义。
2020-01-09 10:36:3613102
微型核电池是什么_微型核电池的用途是什么
本文首先阐述了微型核电池的概念,其次介绍了微型核电池的特点,最后介绍了微型核电池的用途。
2020-04-15 09:52:355907
GUI测试之按钮
在同一窗口中实现某一功能的按钮是唯一的。
2020-06-29 10:33:302687
用一个按钮控制三组或三个灯,以达到控制灯的亮度
今天作一个PLC小练习 用一个按钮控制三组或三个灯,以达到控制灯的亮度,由PLC组成一个控制器,每按一次按钮增加一组灯亮,三组灯全亮后,每按一次按钮,灭一组灯(为了使每组灯亮的时间尽量相等,要求
2020-10-19 18:27:4913088
PLC小练习:一个按钮控制三组灯达到控制灯的亮度
2020-10-28 10:16:3412019
新型电子皮肤可自修复5000多次用于假肢修复
北京时间 12 月 1 日消息,据国外媒体报道,目前,专家指出,现已研制出一种结实、有弹性、灵敏度较高的人造皮肤,可以自修复 5000 多次,未来可用于假肢修复。
2020-12-01 09:51:471358
怎么创建HTML后退按钮
您可以向网页添加后退按钮。当您页面的访问者单击该按钮时,他们将被带到他们访问的最后一个页面,就好像他们单击了浏览器中的后退按钮一样。
2021-06-06 09:46:462884
微型电机马达的种类有哪些?
  微型马达按结构及工作原理可分为异步微型马达和同步微型马达。同步微型马达还可分为永磁同步微型马达、磁阻同步微型马达和磁滞同微型马达。异步微型马达可分为感应微型马达和交流换向器微型马达。
2021-06-16 11:34:282
非自锁单按钮控制启停电路
问题:实现单按钮控制电动机启停要求:1.非自锁式按钮; 2.按按钮一次,电动机开启,再按一次,电动机关闭。首先,非自锁式按钮可以理解为自复式开关,即按下按钮电路接通电动机作出反应,你一松手按钮
2021-10-22 13:35:598
labview的按钮控件汇总
labview的按钮控件汇总
2021-11-30 09:56:51331
用于特工Cain的Gcode按钮的Voron G Code按钮PCB
电子发烧友网站提供《用于特工Cain的Gcode按钮的Voron G Code按钮PCB.zip》资料免费下载
2022-08-11 10:35:400
LABVIEW事件结构配合按钮的使用
LABVIEW事件结构配合按钮的使用
2022-09-13 14:40:107
在Arduino中使用按钮
电子发烧友网站提供《在Arduino中使用按钮.zip》资料免费下载
2022-10-19 11:34:180
电气整组动作:点动和长动按钮的电路图
升降机、电葫芦等如何做到按下启动按钮运行,松开就停止的?又如何做到按下启动按钮启动,松开按钮继续运行,不会停止,只有按下停止按钮才会停止的?
2022-10-31 09:51:033434
电感感测:对按钮的重新认识
电感感测:对按钮的重新认识
2022-11-03 08:04:350
汽车内部按钮图解
汽车内部按钮图解
2022-11-21 15:28:0213
GTK构件之微调按钮
  微调按钮(Spin Button)构件通常用于让用户从一个取值范围你选择一个值。它由一个文本输入框和旁边的向上和向下两个按钮组成。点击某一个按钮会让文本输入框里的数值大小在一定范围你改变。文本输入框里也可以直接输入一个特定值。
2022-11-30 09:50:16799
深圳大学等在柔性自修复传感器领域取得研究成果
据悉,联合团队采用自修复材料制备摩擦电式自供能传感器,构建盲文识别传感系统。将含亚胺键聚合物和含氢键有机凝胶分别作为摩擦层和电极层材料,构筑自修复、耐温、可拉伸的自供能传感器。然后将自供能传感器阵列与音频系统结合。
2023-01-09 15:32:32437
两个LED和两个按钮的使用
电子发烧友网站提供《两个LED和两个按钮的使用.zip》资料免费下载
2023-01-30 16:04:371
如何区分按钮的短按与长按?
怎样区分按钮的短按(按下后松开)与长按(按下并保持一段时间)。说实话,在工业现场,按钮长按来实现某个功能使用的并不多。
2023-02-07 13:53:022403
航空天气按钮开源分享
电子发烧友网站提供《航空天气按钮开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:17:070
按钮开/关电源控制
本应用笔记给出了一个单按钮电源控制电路。该设计由一个由按钮、去抖动器和触发器组成的开/关控制电路组成。该电路通过控制LDO来切换电源输出电压。设计采用MAX6816去抖器和MAX6484 LDO。
2023-06-25 11:21:00541
微型IC去抖动按钮开关
当使用按钮手动复位微处理器 (μP) 时,按下和取消按下开关时,来自开关的振铃可能会导致错误的复位输出信号。Maxim的微处理器监控器具有去抖动的手动复位输入,有助于忽略这种振铃。
2023-06-26 15:34:47534
diy plc三组灯DE按钮控制设计电路
用一个按钮控制三组或三个灯,以达到控制灯的亮度,由PLC组成一个控制器,每按一次按钮增加一组灯亮,三组灯全亮后,每按一次按钮,灭一组灯(为了使每组灯亮的时间尽量相等,要求先亮的灯先灭),如果按下按钮的时间超过2S,则灯全灭.
2023-07-28 11:49:43637
安灯呼叫系统按钮盒的构成
安灯呼叫系统按钮盒的构成是通过按钮、电路板、连接线和外壳等组件相互配合工作,实现患者或需要帮助的人员通过按下按钮来呼叫相应的服务或人员。
2023-08-18 10:33:11469
按钮的使用和维护方法 按钮的常见故障及其排除方法
按钮又称按钮开关或控制按钮,是一种短时间接通或断开小电流电路的手动控制器,一般用于电路中发出启动或停止指令,以控制电磁启动器,接触器,继电器等电器线圈电流的接通或断开,再由他们控制主电路。按钮也可用于信号装置的控制。
2023-08-18 14:54:10995
大彩串口屏控件教程1 - 串口屏按钮控件应用
大彩串口屏控件教程1-串口屏按钮控件应用
2021-04-29 12:43:1732
如何将按钮连接到Arduino板
在本快速入门指南中,您将学习如何将按钮连接到Arduino板,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路板上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按下代码是否正常工作。
2024-02-11 10:52:00676
已全部加载完成
