什么是水银?
就是汞,家里温度计里面的东东汞(mercury,Hg),又称水银,在各种金
2009-10-23 09:11:46
9545 如图145所示是用电接点水银温度计构成的温度自动控制线路。
2010-07-28 12:33:05
13132
18b20温度计
2012-12-29 20:31:12
我想用430设计一个温度计,欢迎时间充裕的朋友一起做一下。1、电路板是圆形的2、低功耗。3、采用1216电子供电可以吗?4、用NFC输出结果。手机同微信:***
2019-11-23 11:54:18
传感器中,例如,在水银温度计中,外界热量变化造成玻璃体中的液态水银膨胀或收缩,从而在标有温标的细管中上升或下降,其中该温标与环境热能改变成线性比例。包含水银的球体就是该温度计的温度传感器,而沿玻璃管长度
2017-09-18 10:32:34
化学反应及温度。若干温差电偶可连接至计算机程序,以在化学精炼厂和生产厂房中监测不同阶段工序中的温度。一系列的温度计,包括酒精温度计、水银玻璃温度计和红外线温度计,都被气候学家用于测量世界各个海洋不同地
2017-09-11 13:22:25
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
根据温度测量要求,分为就地温度测量和远传温度测量。就地温度测量仅表一般采用热膨胀温度计,其中水银玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用。因此,经常使用的是压力式温度计和双金属温度计。1
2018-01-31 09:21:19
请高手帮忙设计一个基于AT89S52的数字温度计C语言程序 ,温度采集用18B20,接口为P2.7,蜂鸣器接口为P2.4,4位数码管接P1口 ,具体可参照下图~··
2010-01-07 11:40:42
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
描述非常精确的温度计
2022-07-19 06:46:06
自制高精度数字温度计
2016-11-15 22:47:11
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
传感器芯片,这款电子温度计将会是电子爱好者最容易仿制的精简制作。我为这款温度计取名Real Temperature 3 电子温度计,简称RT3!RT3 的重点技术就是如何用没有内置LCD 驱动电路
2012-09-20 14:55:59
用ICL7107做了数字温度计,in脚不管输不输入电压数码管始终显示166.6,找了好久都没找到问题出在哪里,求大神指点下可能是哪里出了问题
2015-12-16 14:53:53
。USB电子温度计,湿度计与传统的水银玻璃温度计相比,具有以下优势:1. 读数方便、测量时间短、测量精度高;2. 能记忆并能提供变化曲线;3. 体积小,功能强大;4. 可以设置测量网络,同时测量读取多个点
2011-01-03 13:45:15
。但是,在长度相同的条件下,毛细管越细,仪表的准确度越高。指示带电接点压力式温度计 图2a所示为指示带电接点部分结构。其电接点装置的动作原理如图2b所示。图2 指示带电接点压力式温度计基本结构压力 指示
2019-04-24 16:26:00
1ED1(绿)则点亮。经一段时间后温度下降,P的接点断开,M失电停转。从而实现了M运转自控。 P为WXG型电接点式玻璃水银温度计,测温范围0~100℃,M为风机交流电机,功率120W,额定电压220V。
2021-05-19 06:10:46
用keil编的串口温度计,上位机是用vs2010C#编的,第一次发帖,多多指教。
2012-08-10 19:09:13
热电阻温度计的原理热电阻的类型
2021-03-17 07:21:13
电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意
2019-01-06 22:14:48
用proteus设计一个数字温度计,要求能够对两个测试点进行测试,可人工选择显示测试点温度,也可自动显示测试,
2014-11-27 15:30:09
如题,自制了一个温度计,具体操作是用惠斯通电桥电路测量出电阻和温度的关系,并进行拟合,得到关系式,通过STM8 进行ADC采样得到相对应阻值,通过已知关系式测量和测得的电阻得到温度,在室温中,该
2017-06-06 10:07:07
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
求大神来一个单片机数字温度计的程序和仿真图
2018-11-26 20:31:35
基于8031数字温度计的设计
2012-06-02 17:43:21
{:soso__3943448463613330755_3:}基于8031数字温度计的设计小弟献丑了
2012-06-02 15:52:58
基于DS18B20数字温度计
2014-04-12 22:07:55
`各位烧友们有没有谁能教我一下数字温度计的设计?不懂为什么我要程序烧在开发板上就一直没有显示温度,用的是DS18B20温度传感器。`
2018-05-13 15:25:10
外面。您可以绘制2.5毫米部分划分的规模。如果你把一块玻璃或主导bargraphs plexy的,他们会更加明显。 为了测试电路,可以使用水银温度计显示的图像。我们可以看到我们的温度计给出正确的结果 。`
2011-09-16 11:51:44
基于labview串口通讯的虚拟温度计,包括上位机labview的vi和下位机C源程序
2012-08-26 10:56:20
文末下载完整资料摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以
2021-11-09 06:30:31
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
基于单片机的数字温度计设计论文
2012-08-16 14:46:41
基于单片机的数字温度计资料
2012-08-20 11:56:23
式温控电路由两部分组成,其中,由双向可控硅VS,可调式电接点玻璃水银温度计T及由Rl、R2、RP、R3、Cl、C2组成双调节网络;另一部分则由固态时间继电器SsT与继电器K组成定时转换双向可控硅调压
2021-05-14 06:24:42
如何利用STM32完成数显温度计的制作?
2022-02-23 06:07:35
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
本款报警器如下图所示,由蜂鸣器、时基电路IC(555)、测温元件WXG、电源等组成。其中WXG选用可调试电接点玻璃水银温度计,型号为WXG-11,其测温精度可达0.1℃。
2021-04-27 06:33:45
概述:这里介绍一个只用了一个元件(电源除外)的数显温度计。它虽然非常简单,单性能与一般的温度计相比却毫不逊色。
2021-05-25 06:56:06
用于测量、控制温度的仪器仪表种类繁多,有指针式的、数字显示式、电接点式等。这些种类的测控温仪表都是由工厂生产出来的.构造复杂.坏了不易检修.而且价格很高。
2021-05-07 07:14:58
这种温度计可以测量高达150℃的温度,精度为±1℃。温度读数可以在满刻度为1V的动圈式电压表或数字电压表上读出。
2021-05-07 07:29:02
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度计
2021-03-03 06:05:25
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
{:soso_e121:}本人要用IC7106做一个三位半的数字温度计,但是不怎么懂原理,请各位赐教。。。。。
2011-12-11 22:46:11
基于单片机和DS18B20的数字温度计仿真
2014-02-12 22:41:54
怎样用multisim设计一款传感数字温度计,只是用multisim这个软件
2017-06-10 01:17:53
数字温度计的Multisim仿真
2017-07-04 17:38:01
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
2013-06-18 08:22:57
数字温度计资料,含源码和仿真图
2016-09-29 11:28:59
数字显示温度计的PCB设计制作过程.pdf(470.45 KB)
2019-10-08 07:20:01
电子温度计设计与测量不知道从何下手去做啊 我是一名新手,有很多不懂的地方,希望那位热心人帮下忙,谢谢了啊
2011-01-02 14:13:01
求基于labview的虚拟温度计代码
2013-07-02 20:17:35
求数字温度计的毕业设计,谢谢啦。{:soso_e149:}
2012-10-26 17:37:41
热敏电阻温度计的设计、安装和使用实验来源与背景:热敏电阻温度特性研究基础:两个实验 &
2008-12-05 15:48:28
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
1.eda 用Verilog设计数字温度计2.子模块设计3.整机系统设计4.仿真验证5.在实验装置上进行硬件测试6.设计报告
2022-06-17 13:52:10
自己做的一个简单实时温度计。。。
2012-07-12 16:09:29
设计一个数字温度计,可以测定环境温度。用3位led数码管显示当时温度,显示精度为小数点后一位。在温度高于37.5时,led显示闪烁报警。 谢谢各位大神!!!完全无从下手,求高手指点
2015-01-03 22:31:24
本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。
2019-08-13 07:50:30
USB果然没辜负万用插头的美誉,在USB电吹风、USB咖啡机、USB取暖器粉墨登场后,USB温度计也被人做出来了。有着U盘体积的USB温度计能随时测量电脑附近的温度和湿度,为你预测近期的天气状况
2011-01-03 13:54:08
对温度计进行校准,确保其准确度和适用性保持完好。2.范围适用于测量溶液温度所使用的水银温度计。3.编写依据 温度计使用说明书3.校准用基准设备1).数
2009-12-25 16:03:56
68 用可调节式电接点水银温度计制作简易温控仪,Temperature controller
关键字:温控仪电路图
作者
2018-09-20 19:23:34
1194 防爆电接点双金属温度计带有电接触装置—即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
2019-06-28 15:38:31
1243 水银温度计的原理很简单--就是因为水银的热涨冷缩,至于未何不用水呢,因为水在4度时,热胀冷也胀,而且水银的膨胀系数比较大,变化较明显 也有里面装酒精的,就是红红的那种 酒精温度计适合测低温(-78~+110度左右),水银温度计适合侧较高的温度(约15~300度多)。另外还有煤油温度计。
2019-11-27 15:15:31
17499 数字温度计还算是比较准的,误差≤0.5%,数字温度计已经慢慢取代传统的水银温度计,因为数字温度计使用非常简便。数字温度计是一种精度高、稳定性好、使用性能强的温度测试器,数字温度计有手持式、盘装式及医用的等等,在使用数字温度计的时候也需要注意消毒,以免细菌滋生。
2020-02-28 10:33:10
9166 水银温度计更准一点。虽然市面上的温度计各种各样,而就红外温度计和水银温度计来比较,水银温度计的值更为准确一些,在临床上也是应用较为广泛的,常测部位为人体腋窝、口腔、肛门,而红外温度计测得的体温会比稍微高一些,存在一定的误差,其误差值在0.5左右,所以在正常情况下,建议使用水银温度计测量。
2020-02-28 11:01:33
8983 第一次测量完成后,取出温度计,待水银柱回到自然的位置后,重新第二次测量,这样连续测量三次,得出结果再取平均值,记录在《温度计校准记录表》内。
2020-02-28 16:06:32
54840 水银温度计是从很久之前开始使用,现在也普遍使用的一种体温计。它有三种方式,量的时间不一样。第一、腋下测体温,把体温计放在腋下,5分钟之后拿出来看体温。第二、口腔测体温,把水银的体温计放在口腔里面
2020-02-29 09:32:43
11736 相信每个人都见过水银温度计,尤其是在同年,当自己开始发烧的时候,父母就会拿出家里的水银温度计塞在自己的腋下进行测量,在测量结束后,父母还会用力甩一甩温度计,好让上升的水银回落到正常位置。但不知道大家有没有遭遇过这种情况,那就是水银温度计甩不下去了,这是什么情况呢?
2020-02-29 09:38:09
55250 本文主要阐述了酒精温度计和水银温度计的区别。
2020-02-29 11:12:30
44410 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
2020-03-12 16:05:43
2619 水银温度计是膨胀式温度计的一种,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。水银的凝固点是:-39℃,沸点是:356.7℃,所以,大多数用水银温度计来测量-39°C—357°C以内范围的温度。
2020-03-26 11:30:35
3262 电接点压力式温度计适用于生产过程中较远距离的非腐蚀性液体或气体的测量,并且能在工作温度达到和超过给定值时发出电讯号
2020-06-28 16:59:48
7450
器的总称。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、电子温度计等。我们常常用的温度计是水银温度计,水银温度计的
2021-11-02 14:49:02
475 的线圈,串联在三极管Vt的集电极,当三极管导通时,中间继电器线圈得电, 而三极管的导通由电接点汞温度计控制。
2023-05-02 17:11:00
1108
的一种温度计。其中最常见的是水银气温计和酒精气温计。水银气温计的测温范围通常在-38℃至357℃之间,用于室内、室外、实验室等场合的温度测量。酒精气温计可测量范围一般在-115℃至78℃之间,被广泛应用于低温环境或有机溶剂环
2024-01-22 11:34:54
725
正在加载...
