市电电压偏离指示器
市电电压偏离指示器
- 市电电压(4930)
基于Arduino和LED条形图的电池电压指示器
的电压。此 Arduino 电池电压指示器根据电池电压,通过在 10 段 LED 条形图上发光 LED 来指示电池状态。它还在连接到Arduino的LCD上显示您的电池电压。
2022-11-18 16:43:271613
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
PIC16F1509温度指示器如何测量
对于硅V0到V2的FVR勘误表,这个模块的运行方式有没有改变?当从内部指示器读取温度时,我们看到大约100个adc计数值从v0硅到v2的差异。相同的代码在微控制器上运行,ADC的参考电压是Vdd。这一变化量是不是可以预料到?
2020-05-11 06:47:37
一款指示用电设备带载的指示器相关资料下载
作为一位家电维修工,我已在这一行当奋斗了十几年,我对自己用的仪器和工具,都很挑剔,因为顺手的工具会事半功倍。我一直想研制一种用来指示用电设备带载的指示器,起因是为了修冰箱,维修工都遇到过冰箱不停
2021-05-25 06:26:30
使用LM339N的电池电量指示器
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作一个需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
如何用发光二极管制作电动车电量指示器
本电路如下图所示,在部分电动车上安装有简单的蓄电池电量指示器,它采用发光二极管作为指示器件,可显示电源开启状态、三档电量指示和电池欠压提示。电量指示器电路如下所示。
2021-04-26 06:05:27
如何自制最简单的电容放电器和电源指示器
氖泡电源指示器(拆下的坏的电饼铛,或是电锅上的开关,带灯的那种,将里面的指示器拆出来就可以用)将几个指示器装在插头里面就可以了.(多放几个放电速度快). 当要给电容放电时,只要将插头短接在电容的两极上
2021-05-25 07:18:51
广州二手舵角指示器供应
舵角指示器是远距离指示舵叶转向和舵角的装置。由舵角发送器和舵角接收器组成。操舵时,用以掌握船舵的动态。装在驾驶室或舵轮前方的操舵器上。供操舵和指挥人员随时观看。电气舵角指示器由安装在舵杆上的发送器
2020-03-27 13:56:59
电缆故障测试仪指示器的工作原理
突变值进行了设定。若电流变化量超过了设定值,那么指示器就会显示与之对应的故障信号。对于单相接地的判断依据和原理目前使用最多的是零序电流幅值法。即在中性点不直接接地的配电网络中采集暂时的电流、电压等数据
2020-09-14 16:23:38
电缆短路故障指示器技术案例
电缆短路故障指示器,测温型故障指示器TLKS-PDMT-DCU 特力康小向一、研制背景近年来,随着城市配电网电缆的大量使用,接地短路故障率发生几率越来越高,由于其电缆线路运行环境复杂,很难确定故障
2016-01-20 16:46:15
监视线路电压的指示器要用什么硬件搭建?
请问我有这样一种应用,要用什么元件实现?
在4~20毫安模拟信号回路上经常因一些元器件开路、短路等导致信号中断,引起设备动作等。现要在线路上做一个线路电压指示器(暂用二极管LED指示),意思是当线路
2023-06-06 12:36:36
车速表和导航指示器的区别
答案: 车速表 —— 我们的芯片组允许在在眼睛平视的位置看到更多的信息,这样驾驶员就可让自己的双目盯着应该看的地方 —— 前方的道路。 导航指示器 —— DLP3000-Q1芯片组能为所有应用实现
2022-11-18 07:10:35
简易的电源指示器欠压/过压检测
简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压
摘要:欠压/过压(紫外/过压)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,当电池电压过低或电
2010-11-30 09:59:224921
电池低电压指示器电路
在电池电压正常的情况下,发光二极管不亮。在电池电压下降时,发光二极管开始闪烁,直到电池电压低时它连接发光为止。本电路适用于9V电池。电池低电压 指示器 电路:
2011-10-19 10:24:588388
相序指示器原理_相序指示器的相序检测工作原理_三相交流电相序检测原理
相序指示器,是指多相交流配电系统指示相序的装置。主要由灯和电容器构成,供岸电箱等使用。
2017-08-14 09:15:3734772
故障指示器故障判定
为解决配电网故障指示器信号错报及漏报情况下的故障判定问题,分析了故障指示器的特点,提出了配电网最小故障判定区域的概念。基于配电网最小故障判定区域建立了故障指示器故障判定数学模型。分析了故障指示器信号
2018-03-27 13:50:499
内部温度指示器的使用与校准
器件具有一个内部电路,该电路可以基于不同内部晶体管结点阈值电压产生对应于温度的可变输出电压。该指示器可用于测量介于-40℃到+85℃之间的器件温度。要获得精确的结果,用户必须对电路进行校准。
2018-04-20 10:51:3212
闪光指示器,FLASH INDICATOR
关键字:闪光指示器
这种闪光指示器每秒闪光一次,可用于高压指示或机器运转指示等。电容C1
2018-09-20 18:48:43984
LED温度指示器电路图分析
这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器。指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。
2022-06-08 16:34:501755
一个独特的水位指示器电路
这是一个独特的水位指示器电路,它使用7段LED显示来显示水箱中的当前水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光的LED数量,以指示水箱/容器中的当前水位。
2022-06-27 17:12:521748
简单易用的电源就绪指示器可检测欠压和过压
欠压/过压 (UV/OV) 指示器,也称为电源正常 (POK) 指示器,可以在电池电压过低或电池过度充电时通知便携式设备用户。POK 指示器通常控制一个外部 FET,以在此类故障期间阻断电源电压。如图所示,它们也很有用,作为没有FET的简单指示器。
2023-01-16 09:45:441232
分享一个水位指示器电路
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00864
查看更多
