巧制高压测试棒
巧制高压测试棒
单板TVS被浪涌击穿短路现象分析
据现场供电系统监控日志反映,机房直流配电柜输出一直很稳定,电压波动很小。另外从设备内部储存的信息看,输入电压一直没有出现异常。另外在研发实验室对此型号TVS进行反向高压测试,一直到-80V,TVS都工作正常。据此推动,反向过电压也不可能。
2023-12-02 09:54:47
856
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/12/wKgZomVqj1SAerU0AAASZvj6AuI637.jpg)
巧学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
高压与绝缘自动测试系统
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
高压开关测试仪符合厂家的选择需求
设备的电压问题会直接影响到整个生产的效率,所以很多工厂也会选择一个比较好的高压开关测试仪(别称断路器测试仪)对工厂电压检测,而现在市场中的高压开关测试仪很符合工厂的选择需求。首先,大家在对工厂设备
2019-07-29 11:51:40
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
ATX-6000系列高压线束测试系统
高压线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试
2021-09-17 06:59:46
Aigtek汽车ATX-6256高压线束测试仪新能源汽车测试
`近年来,国外相继研制出多种新型的汽车高压线束测试仪,配上相应的检测工装,一次插合后通过仪器内部数字逻辑电路,即可十分方便、准确、迅速地进行线束检测。现在也已经被航天、航空、交通等许多行业选用
2019-07-03 11:33:03
HTM-930振动棒
结构坚固,使用寿命长 安装简单 广泛用于检测各种液位适用于高温高压的液体介质使用技巧1)应将振动棒安装在牢固的基础上,地脚螺栓应有足够强度并拧紧,同时在基础中间必须留有地下坑道,以便经常调整与维修
2020-11-26 16:11:29
【大联大世平Intel®神经计算棒NCS2试用申请】计算棒对比测试,及尝试在机器搭载
项目名称:计算棒对比测试,及尝试在机器搭载试用计划:1内容: 手头有1代计算棒、会对比1、2两代计算棒以及纯cpu在win下的常用场景下的算力和视频计算能力的区别、包扩但不限于:人脸、物体分类、人体
2020-06-30 16:03:49
三相高压带电传感器问题
公司最近在研发高压带电显示器,可是这个电容芯棒输出多大电流的问题我始终没搞清楚,3到35KV的不同电压等级的电容芯棒的输出端电流是多少啊,是根据I=2pai fCU, 可是这电压U是多少啊,高压母线的电压3KV至35KV么?就算这样算出来的电流也是微安级别的,怎么驱动那3个带电指示灯和闭锁啊
2014-11-04 10:04:37
如何对OK3399-C开发板+RK1808人工智能计算棒进行测试呢
RK1808人工智能计算棒有哪几种模式呢?如何对OK3399-C开发板+RK1808人工智能计算棒进行测试呢?
2022-02-16 08:06:16
如何对RK3399+RK1808人工智能计算棒的被动模式进行Rock-X测试呢
如何对RK3399+RK1808人工智能计算棒的被动模式进行Rock-X测试呢?有哪些测试步骤?
2022-02-15 06:40:25
如何选购高压开关动特性测试仪?
相信在众多高压开关动特性测试仪选择中,消费者都不知道从何下手,接下来就为大家分享要如何选购高压开关动特性测试仪。了解消费者群体的需求和掌握消费者群体的心理是高压开关测试公司初步调查的关键。由于电力
2019-02-27 10:15:48
对高压模块所产生的高压信号进行测试
§01 高压信号在脉冲20KV高压发生器电弧打火 中对于一款高压模块进行了初步测试。由于它的放电电弧与所期望的不同,因此,需要对该高压模块所产生的高压信号进行测试。一、输出电路这款 脉冲20kV高压
2021-09-16 09:28:47
怎样巧修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
电击棒
本人想做一个20000V高压电击棒,整个电路经升压后,最末端需要一个高压电容储电么,但是又没有这么高压的电容,好买的只有一个CBB81电容2000V,串联的话又要好多,请大家给下意见
2015-09-29 15:11:56
直流高压发生器可以做哪些测试
在日常的电力测试实验的工作中,工作人员可能会接触到作为电力设备的直流高压发生器,对于刚接触此设备的工作者来说,我们需要了解直流高压发生器可以做哪些测试? 直流高压发生器可以做哪些测试? 直流
2021-09-16 07:26:10
直流高压发生器安全使用条例
的初始任务纳入带有两个明显切点的实验装置。更换测试和接线时,应首先明确切断两个电源切断点。放电保护的球隙是一对直径相对的球形电极。它由高压试验变压器、主台、电压调节器、水电阻等组成,用于工频高压试验中对象
2019-01-21 11:12:44
直流高压发生器的操作使用
电源进入试验机前,安装两个明显的断开点。更换测试产品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时,现场必须至少有三名工作人员在现场,以有效地保证用户的安全。打开仪器电源前,确保直流高压发生器与220V
2020-10-28 16:56:47
选择高压开关测试仪的标准是什么?
不管购买任何一种产品时肯定都需要了解一下购买时的标准是什么才能够选择到非常好的产品,那么选择高压开关测试仪(别称断路器测试仪)的标准是什么呢?首先,大家一定要了解它的品牌问题,品牌是最基本的一个选择
2019-07-22 13:28:00
面向热轧线棒材轧制中的棒材测径仪研制成功
到测径仪主控机柜,通过对信号进行处理, 最终转化成所需要的检测信息在输出设备上显示。 为保证棒材测径仪的正常运行,该设备还配备了高压鼓风机与水冷控制箱及检测报警系统等辅助设施,提高了检测精度,确保检测
2018-10-24 09:16:32
2018-11-19 09:48:28
SimcoionMEJ静电消除棒
SimcoionMEJ静电消除棒MEJ静电消除棒MEJ静电消除棒,小形圆柱棒体,很容易固定在狭小空间。MEJ是静电消除棒,广泛应用于许多工业行业。MEJ静电消除棒运行需要一个高压电源,电源需单独订购
2022-10-12 15:01:31
simcoion Pinner静电发生棒
simcoion Pinner静电发生棒Pinner静电发生棒——标准型号: 3种类型可选,设计坚固,高输出,抗电弧,使用安全。Pinner系列静电发生棒与静电发生器连接使用,输出安全的高压,使材料
2022-10-13 17:48:31
IGCT测试用高压电源模块
设计了模块化的高压电源,并用于对IGCT的高压测试。介绍了高压电源模块的适用性、应用ARM处理器的优点,以及高压电源模块的结构和工作原理、电源模块的串联工作和优点。最后,
2010-06-24 14:37:35
21
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
为高电压测试选择最佳电缆
确保测试期间使用的电缆符合测试系统最大电压额定值。在功率器件关闭状态特性分析期间经常遇到高压、低电流测试,要使用能够实现这类测试所需性能的电缆。在高压测试时,要保
2012-05-08 14:15:43
786
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/34/wKgZomUMPEGAT3URAAASAEub0P4279.jpg)
电子式互感器中数据采集系统误差补偿的设计与实现
随着电压等级的不断提高与电力系统规模的逐渐扩大,传统高压测试设备的绝缘问题日益突出,各种旨在解决超高压绝缘问题的测量方法应运而生。本文主要介绍了插接式智能组合电器
2012-05-11 10:57:40
999
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/35/wKgZomUMPEiAH-pkAAAXe1XKKYs829.jpg)
艾德克斯新一代直流电源开创高压测试新境界
为了满足工程师对于高压测试仪器的迫切需求,给各电子领域的高压测试带来性能优良、功能齐备的电源产品,艾德克斯ITECH推出了电压高达600V的直流电源系列产品——IT6700H宽范围可编程高压直流电源系列。
2013-08-07 17:38:37
1562
艾德克斯全能电源系列IT6500、IT6700H强强联合
的IT6700H高压宽范围直流电源系列,也在高压测试领域备受关注,其高达1200V的电压满足了对电压有着超高要求的测试需求,绝佳的应用能力也受到工程师的频频好评。当“大功率”的IT6500遇上“高电压”的IT6700H,“宽范围”的两大全能电源又能碰撞出什么样的火花呢?
2015-10-27 14:13:55
1235
LED灯具的高压和接地电阻测试等22条技术要求介绍
1、高压测试 A. UL/cUL 规格: 普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1 秒; 可移动式灯具:1500V/0.5mA/1 秒; B. EN 规格: CLASS:2U+1000V/1mA
2017-10-16 10:54:31
49
高压线束测试仪的技术指标及其应用领域是什么
ATX-6000系列高压线束测试仪 ATX-6000系列是一款高压线束测试系统,主要是面向新能源汽车高压线束的测试设备,高压线缆用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、发电机和电动机,从而实现动力
2020-12-08 11:07:36
1120
高压分压器接线方法-使用方法
和量限即可开始测量。注意:本仪器配有配套接地线,高压分压器底座上装有专用接地柱,每次使用前都必须将接地柱可靠接地。高压测试线尽量用耐高压导线,测试线必须架空,不得拖地或离地面太近。高压分压器和低压显示
2018-11-22 16:36:16
7102
最新修订的IPC-2221B印制板设计通用标准正式发布
新标准中对电气测试部分的更新,体现了行业对产品质量和可靠性的重视。Perry说“电气测试方面新增加的内容介绍了如持续性测试、高压测试、阻抗测试在内 的测试方法。总的说来,一种测试方法不可能满足所有的测试要求,希望设计师勇于选择两到三种测试方法以满足客户的要求。
2019-06-13 15:05:19
19708
交流耐压测试和直流耐压测试的区别
耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。
2019-05-31 15:58:43
14683
高压测试的方法及测量标准是什么
局部放电试验是非破坏性试验项目,目前有两类试验方法,一种是以工频耐压作为预激磁电压,降到局部放电试验电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为1.5倍,互感器为1.1~1.2倍),持续时间几分钟,测局部放电量;另一种是以Um为预激磁电压,降到局部放电试验电压,持续1小时,测局部放电量
2019-05-31 14:45:25
25295
高压耐压测试仪的特点及应用
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:45
6186
高精度大电流高压测试用传感器HST&DS系列
要的是什么呢? 答案就是电! 现如今我们每天都在享受的惬意时刻看似平常,但要将电能源源不断地送入千家万户,却也不是一桩易事,更何况中国是全世界用电人数最多的国家。说到这,笔者不得不说起中国领先世界的技术,特高压电力传输。
2020-04-02 17:47:37
1052
不同电压倍增器及电路
电压倍增器在许多方面类似于整流器,它们将交流 - 直流电压转换为许多电气和电子电路应用,如微波炉,阴极射线管的强电场线圈,静电和高压测试设备等,这些都是必要的
2019-06-26 10:16:35
17383
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/91/o4YBAF0CTsmALDY3AAAW_AShdhw247.gif)
高压技术:高压开关动特性测试仪双端接地能测吗?
双端接地能测吗?双端接地能测,但是如果用传统的高压开关动特性测试仪是无法测量,双端接地的条件因素相对比较复杂,既要保证测量的准确性,又要处理阻抗、高频电流等众多电磁干扰,所以,双端接地高压开关测试
2019-08-19 13:53:33
2354
耐压测试仪的工作原理及操作注意事项
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:24
11615
led灯具的高压测试标准及原因
灯具在开启过程中,接受到的是电压会有一个瞬间的脉冲电压,此时会有大电流产生,而一但电流泄漏过多的话,就有可能对人体造成伤害。
2020-03-01 07:56:00
9609
绝缘测试仪校准的理想工具:兆欧表校验仪 RH9A
可理想地用于绝缘测试仪的校准和计量检测 ◆ 额定电压最高达5kV ◆ 携带盒坚固耐用 ◆ 可选3位,6位或9位十进制电阻箱,或RH9A-5固定阻值高阻箱。 ◆ 这款RH9A系列覆盖量程从1K到1T ◆ 可以在工厂、实验室、车间或现场应用 ◆ 仪器提供包括1米长度的高压测试导线和校验证
2020-04-03 17:28:38
1036
2020-04-02 15:32:52
1060
电机控制器功率级P-HiL测试解决方案
和故障测试、耐久和环境测试等。凭借意昂专业的技术能力和丰富的行业经验,整个测试方案可根据客户具体需求定制开发并支持后期扩展,例如集成环境舱、冷却系统、整车高压测试系统以及三电HiL测试系统等。 P-HiL测试方案核心为智能负载模
2020-04-25 09:30:00
1334
基于LXI的I-V测试软件工具TSP Express编程基本的器件特性分析
2657A专门做了这些优化:二极管、FETs和IGBTs等功率半导体器件的高压测试应用以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料及其它复合半导体材料和器件的特性分析。而且,2657A还适于高速瞬态分析以及在高达3000V的各种电子器件上进行故障测试和漏电测试。
2020-08-09 00:08:39
1237
LDMOS器件参数测试详解
采用吉时利直流参数测试系统并配合高压测试探针对制备的LDMOS器件进行在片测试。利用光学显微镜观察器件的具体结构,并用探针给相应的电极加电,只使用探针向器件栅、漏极加电,而源极直接通过衬底与金属吸盘接地。
2021-06-07 11:15:42
174
高压电流探头使用注意事项
伴随示波器产品的更新迭代,示波器探头的耐压要求越来越高。普通的10:1探头不再能满足测试需求,对100:1、1000:1探头的需求正在逐步增加,高压电流探头应运而生,但相关使用问题也频繁被提及,那么
2021-07-02 09:27:00
760
直流高压发生器接线图
直流高压发生器又称直高发,采用一体式设计,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。 直流高压发生器结构
2021-11-23 09:16:39
2289
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1F/F1/poYBAGGbb0OALSVfAAEog2NCqg4801.jpg)
直流高压发生器原理
直流高压发生器原理 直流高压发生器采用一体式设计,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。常用于电力、铁路
2021-11-23 09:10:38
4072
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1F/F3/poYBAGGbcxyAc_WDAABz2nvJ97k013.jpg)
交直流阻容分压器操作方法
将接地柱可靠接地。高压测试线尽量用耐高压导线,测试线必须架空,不得拖地或离地面太近。高压分压器和低压显示表至少相距两米以上,测试人员做试验时,一定不得靠近高压分压器(安全距离两米以上)。 一、交直流阻容分压器测量
2021-11-30 10:31:32
967
线束测试仪的功能优势具体是怎样的
Aigtek线束测试仪专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试,直流高压测试电压
2021-12-06 14:32:08
913
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/96/pYYBAGGtre2AddnIAA4yPCtYEMc549.png)
选择汽车线束测试仪的一些常识
关系,直流高压测试电压DC50V~750V,精度±5% ,交流高压测试电压AC50V~500V,精度±5% ,高压检测完成后自动复位,提高检测安全性 ,具有较高的性价比,已经成为许多汽车线束生产厂家的不
2021-12-30 15:05:54
247
GripSeal格雷希尔G80系列内螺纹快速连接器的使用方法
G80系列连接器是一款针对内螺纹的连接器,广泛适用于封堵和连接各种螺纹孔,如汽车零配件高压测试,气密性测试,新能源电机控制器的壳体封堵等。驱动方式多样,适用于各种手动,气动场合。
2022-01-07 15:01:07
670
介电耐压测试和介电击穿测试之间的区别
高压测试(Hipot)测试是⼀个⾮常通⽤的测试,可⽤于许多应⽤,从研发和形式检测,再到产品下线检测,甚⾄在维修后都会应用。
2022-05-31 11:32:08
2696
高压线束总成零件的耐高压测试
接上一篇推文,在本文中,读者们将对耐高压测试、低温/高温暴露耐久试验、温度冲击耐久试验、温湿度循环耐久试验、耐化学溶剂测试、耐盐雾试验等内容有所了解和熟悉。
2022-08-15 15:20:58
1461
绝缘耐压测试方法
简介:耐压测试或高压测试(HIPOT测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如JSI、CSA、BSI、ULIEC、TUV等等国际安全机构所要求的标准的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式
2022-09-07 14:21:15
1
高压测试棒在操作时的注意事项
高压测试棒是为防止测试人员在高压测量工作时,受到意外电击,而设计的一种产品。在使用高压测试棒以前,操作者必须先阅读安全规则并且充分理解后才能使用高压测试棒。 此外,只有接受过高压测试培养训练,有过高压
2022-10-08 15:01:03
266
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/D4/pYYBAGKe-tGAVuPFAADZ67JQXQ0646.png)
高压衰减棒高压测试棒的使用说明和操作方法
: 在操作高压测试时请勿单独一人作业。 在使用前请先检查测试棒是否有损坏,或者缆线是否有破损等。 在工作时双手以及鞋子、地板等须保持干燥,以免发生触电危险。 在连接完成以前,请先将高压电源关闭;欲停止使用前,亦请先关闭电源。 请保持高压棒本体干净,以免发生感应电流
2022-12-07 16:08:03
2662
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/1E/poYBAGOQSdaACMRgAAAyLDdOZkY602.png)
高压造影留置针测试仪
年6月1日正式实施。高压造影的留置针连接强度做了特殊说明,因此在购买留置针测试仪的时候需要确认区分高压造影留置针连接强度测试仪和留置针连接强度测试仪,根据自己的产品需求选择合适的。
2023-01-14 14:58:25
647
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/3F/pYYBAGPCUpKAVL99AABfgMB-gls37.jpeg)
筑波科技提供美商Teradyne ETS设备,打造客制化先进功率半导体测试方案
来源:筑波科技 近年新能源碳中和相关概念法规逐步落地,因应全球消费性产品及电动汽车(EV)对高功率、高流高压测试需求增长,第三代半导体GaN(氮化镓)与SiC(碳化硅)材料为新主流。在供应链中每个
2023-02-21 16:31:03
530
什么是高压脉冲电网 高压脉冲电网工作原理
高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:04
2434
高压差分探头测试三相电压接法
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05
760
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgaomRhphGAep-jAACpEm_KWmA20.jpeg)
高压放大器在电子测试中的实际应用
高压放大器是一种专门用于将低电压信号放大到高电压水平的放大器,其主要应用于电子测试和实验中。下面将介绍高压放大器在电子测试中的实际应用。
2023-05-25 16:45:57
463
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B2/wKgZomRvIEWARVbjAAAxT16Its4003.png)
软通动力专业数字技术助力133届广交会
本届广交会展览面积、参展企业数量均创历史新高。软通动力和中国对外贸易中心联合成立了业务保障专项组,制定了详细应急预案和资源弹性部署,一方面模拟220个国家数百万访客展开性能高压测试,一方面组织现场保障团队展开操作培训,有效保障了此次参展活动成功开展。
2023-06-02 16:15:17
367
高压放大器在柔性材料测试中的应用
随着现代材料科学领域的不断深入发展,柔性材料作为一种新型的材料种类受到广泛的关注。柔性材料在生物医学、电子智能等领域中都有着广泛的应用之处。为了研究和测试柔性材料的性能,高压放大器也在柔性材料测试
2023-06-16 17:42:32
352
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E7/wKgZomSMLoiAcyndAAAxT16Its4731.png)
高压放大器在介电材料测试中的应用
介电材料测试是一项重要的材料性能测试,它涉及到物理学、化学、材料科学等多个学科领域。高压放大器是介电材料测试中的一种重要设备,它可以放大微弱的电信号,提高测试的准确性和精度。下面将详细介绍高压放大器在介电材料测试中的应用。
2023-06-19 17:12:13
258
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/16/wKgZomSQG-yAGzg5AACNN4wYd8U376.png)
HDZR2008变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用说明
操作使用说明5.1测试接线高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬);低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试
2022-01-23 15:11:57
363
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHs_6-AdLT6AAH2XyAiS2k167.png)
HDZB变压器直流电阻变比测试仪二合一操作使用方法
5操作使用说明5.1测试接线根据被试试品的情况正确连接测试线。5.1.1变比测试接线(只测变比项目试验)5.1.1.1单相变压器或单相PT测试接线高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试
2022-04-15 14:45:20
769
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/4B/poYBAGJY5O-AIXvZAAKE6EZXThQ845.png)
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪操作使用说明
1测试接线根据被试试品的情况正确连接测试线。5.1.1单相变压器或单相PT测试接线高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压
2022-04-15 14:36:34
479
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/4C/poYBAGJY6GqAMu4YAAKIZ4wzcrA091.png)
高压造影留置针测试仪
2023-01-16 10:36:29
585
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/3F/pYYBAGPCUsuAFxBeAABb7nyzlUQ679.png)
【虹科应用】虹科高速数字化仪在高压测试领域中的应用
高压测试应用背景光电倍增器高压存在于各种地方,包括配电网络,检测光或粒子的组件(例如光电倍增器和电子倍增器),发射光或颗粒的元件(例如卤素球和阴极射线管),变压器,高功率接收器和发射器,汽车点火
2023-06-09 10:06:52
247
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电蜂分享高压连接器插头需做哪些测试
老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33
385
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7F/wKgZomSadnmAIFe_AACJGfI8a80136.png)
高压接头测试的目的是什么
高压接头的测试目的是为了检测其各项性能指标是否符合要求,包括插拔力、接触电阻、耐腐蚀性、振动、冲击等。同时,通过测试还可以发现高压接头在设计、制造、加工等方面存在的问题,为改进和提高高压接头的质量提供依据。
2023-08-03 15:06:12
602
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
汽车新能源测试简介
北汇信息提供新能源汽车电驱动高压测试系统及服务,主要包括整车控制器VCU、动力电池Battery、电池管理系统BMS、逆变器Inverter、DC-DC Converter、充电技术、车载网络等的开发及测试。
2022-07-19 16:00:01
446
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/D0/pYYBAGLWZHyAFyQKAABhnP_Ue7o478.png)
HDHG变频互感器特性综合测试仪使用方法
测试仪安全规程在操作测试仪之前,请认真阅读下列安全指南。在不理解本手册信息的情况下,不建议使用测试仪(甚至只是打开电源)。操作人员在整个测试中有责任遵循所有的安全规程。当在高压区域进行测试时,尤其要
2023-09-12 13:08:09
618
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/08/wKgaomT_8jWANw38AABt78I4vfg172.png)
电源高压测试是什么?有哪些测试标准?
ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:18
1227
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行测试?
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:34
1119
为什么要进行高质量发展
使用Seaward的高压测试HV产品高压验电棒的另一个高压测试应用是相位。利用高压核相器如Seaward的PR11、PR15和PR33可用于测试正确的相位。
2023-12-13 17:09:07
166
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50
131
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/54/wKgaomWOMAuAelUEAAB52PWP1KY27.jpeg)
HY-HV系列可编程高压直流电源的优势
等,拓宽HY-HV系列电源的高压范围至200kV,以满足离子加速、超导试验、高压电容充放电、功率半导体、X射线系统、激光器、逆变器及高能物理研究等高压测试需求。
2024-01-02 12:28:01
335
电源ATE自动测试系统助力电源输入瞬态高压测试
pfc电路中会采用平均值电路对电源模块进行过压和欠压保护,在输入瞬态高压情况下,pfc电路可能会由于快速进行保护而会造成电源模块损坏。因此对电源模块进行输入瞬态高压测试是为了检测电源在瞬态情况下的性能表现,从而判断电源是否能够正常工作运行。
2024-01-26 16:19:04
161
双脉冲测试中高压差分探头的使用问题解析
双脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:06
54
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/EC/wKgZomX48HOAKSdkAAB2tbd8jSY03.jpeg)
