酒精灯烙铁制作
太阳能电池的制作方法
第一步:制作二氧化钛膜 先把二氧化钛粉末放入研钵中与粘合剂进行研磨接着用玻璃棒缓慢地在导电玻璃上进行涂膜把二氧化钛膜放入酒精灯下烧结10~15分钟,然后冷
2010-08-25 18:18:16
1353
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
基于8051单片机制作一个酒精测试仪
在本文中,使用8051单片机的呼吸分析仪电路,它从呼吸中输出血液酒精含量(BAC)。“酒精含量的百分比”在3位七段显示器上以百分比显示。使用的单片机是8051系列的AT89S51和酒精传感器MQ135气体传感器。
2023-07-07 11:27:39
1169
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSnhcyAKPnSAAAS4LYXCYM527.png)
.无铅焊接形势下对烙铁咀的影响及应对措施
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑
应用无铅焊接后,焊咀寿命会大幅缩短! 如何对烙铁头进行的正确维护及延长寿命? 一般焊咀结构,内部主要由铜制成,外面会镀上铁
2012-11-16 17:47:17
936恒温烙铁维修资料
变压器坏;3保险管烧坏;4 Q1坏指示灯亮,但不发热,可能的原因有4个方面:1控制板上的接头松动,接触不良;2 手柄接头与控制板接头接触不良;3 手柄电线断线;4 发热芯坏指示灯亮,发热,但不恒温,烙铁头过热烧红,可能的原因有2方面:1发热芯坏;2手柄用错,烙铁芯阻值不匹配。
2013-01-14 21:36:04
制作一个无传感器烙铁温度控制器
描述无传感器烙铁温度控制器市场上廉价的烙铁温度控制器实际上并不能控制温度。它们中的大多数只是使用 THYRISTOR 和 TRIAC 进行电流控制。然后,我考虑制作一个使用陶瓷加热器的耐温特性的无
2022-08-11 06:40:43
制作一款电烙铁调温装置结构紧凑相关资料下载
。制作方法 所用元件就这么几个(指示灯的没在内) 全部元件用搭棚焊以减少体积,装好用胶固定以防短路 盖好装好螺丝,就能用了。 电路图如下(520101)
2021-05-25 06:23:27
烙铁与烙铁架使用注意事项
烙铁架作为烙铁使用过程中最常用的使用工具,看似简单,但是在使用过程中也需要一些注意事项。本文列举了最常见的三种状况:烙铁与烙铁架不相配、烙铁架倾斜度过于垂直、烙铁架散热不足。 1、烙铁与烙铁
2017-07-31 10:15:08
烙铁头不挂锡的烦恼,你有木有?
1、电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变
2011-09-15 11:34:57
HP32v 2A制作白光烙铁
接2K电阻电压24.3V稳定。6. 改造完毕,合上外壳看看,还不错。7.开孔8.安装航空插头9.安装白光控制器10.配件安装完毕合上外壳经过改压,改梅花插座后,一个不带感应电的白光烙铁制作完毕了。 更多帖子请看 :http://bbs.mydigit.cn/index.php?a=aec
2013-09-01 17:24:11
【MYD-Y6ULX试用体验】基于米尔MYD-Y6ULX开发板酒精浓度测量计外壳的制作
MYD-Y6ULX开发板酒精浓度测量计外壳的制作材料准备:1.米尔MYD-Y6ULX开发板2.游标卡尺3.带有设计专用显卡的电脑首先,在大脑中构想一个设备样式以替代传统画效果图的步骤。接着,翻看人体工程学书上
2018-03-09 16:46:53
【MYD-Y6ULX试用体验】连接酒精模块
` 本帖最后由 超级开发板 于 2018-3-8 09:33 编辑
简介:米尔MYD-Y6ULX开发板制作酒精测量计,可以测测是否酒驾上篇我们介绍了软件,这篇来介绍硬件连接材料准备:1.米尔
2018-03-07 16:54:46
低压电烙铁制作方法图相关资料分享
于是,自己动手做了一把以汽车用蓄电池为能源的低压电烙铁,经试用效果令人满意,现将制作过程介绍给大家。 制作材料:220V/20W内热式电烙铁一把,废旧220V/500W电熨斗内芯一只,12V
2021-05-28 06:05:59
基于32单片机酒精浓度监测显示报警系统设计资料分享
1:酒精浓度传感器实时监测酒精含量,单位是mg/100ml2:按键设置酒精浓度的阈值,当监测的酒精浓度超过设定的阈值的时候蜂鸣器进行报警,同时红色指示灯点亮,3:OLED显示屏显示酒精浓度的数据和阈值4:洞洞板搭建电路基于32单片机酒精测量显示报警系统设计...
2022-01-06 07:09:35
如何制作呼吸灯
Stduino小白练习第三弹--制作呼吸灯2019/11/29 星期五作者:Astilbe问题:如何利用Stduino制作一个呼吸灯。我们之前已经学习过如何制作闪烁灯了,原理就是让LED灯电平
2022-01-05 06:51:48
如何正确使用电烙铁
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
2009-04-07 09:37:05
恒温电烙铁上的芯片烧爆了,还能用吗?
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
求一种基于zigbee的移动式酒精浓度检测装置设计方案
按键查看记录值从机:可通过矩阵按键输入身份证号可通过MQ-3酒精传感器测量酒精浓度酒精浓度分为三个等级并通过语音、LED灯体现标签:51单片机、LCD1602、MQ-3、ZigBee题目扩展:酒精测量装置、远程酒精监测系统资料预览效果图:总体资料:
2021-12-08 07:46:50
焊接必备--电烙铁
什么是电路铁电烙铁是电子制作和电器维修必工具,主要用途是焊接电子元件及导线,按结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能
2011-09-28 11:11:27
电烙铁的使用
1、电烙铁使用前的处理 在使用前先通电给烙铁头 “ 上锡 ” 。首先用挫刀把烙铁头按需要挫成一定的形状,然 后接上电源,当烙铁头温度升到能熔锡时,将烙铁头在松香上沾涂一下,等松香冒烟后再沾涂 一层
2018-02-05 11:15:22
电烙铁的使用前后注意事项
散热。 焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。 焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电 路正常工作。 电烙铁应放在烙铁架上。要 防 止 烙 铁 头 过
2017-10-17 09:43:11
电烙铁的使用前后注意事项
电烙铁[url]http://www.gooxian.com/[/url]使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡
2017-09-12 08:54:37
电烙铁的使用方法[转载]
,使引脚露出金属光泽。印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后,涂上一层松香酒精溶液。2、元件镀锡在刮净的引线上镀锡。可将引线蘸一下松香酒精溶液后,将带锡的热烙铁头压在引线上,并转动引线。即可使引线均匀地镀上
2012-12-12 00:07:25
电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。 一款恒温烙铁 恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢
2021-03-16 10:39:00
电烙铁的应用
。这种焊锡丝,熔点较低,而且内含松香助焊剂,使用极为方便。(2) 助焊剂:常用的助焊剂是松香或松香水(将松香溶于酒精中)。使用助焊剂,可以帮助清除金属表面的氧化物,利于焊接,又可保护烙铁头。焊接较大
2013-11-14 13:20:57
电烙铁选择攻略
电烙铁其电阻为2.4kΩ左右,35W电烙铁其电阻为1.4kΩ左右。 图为内热式电烙铁2.外热式电烙铁。这种电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分组成。烙铁头安装
2017-11-09 12:34:03
简易手持式酒精测试仪电路设计与单面板pcb绘制
的功能、特点和基本工作原理;以及完成酒精测试仪制作后电路各部分的调试方法。最终实现酒精测试仪对酒精浓度的测试。通过protel 99se软件编辑线路板线路,利用蚀刻的方法打印出来。功能的实现是通过
2017-06-30 19:53:29
请问这个闪火检测电路在闪火时,图中两个二极管起到什么作用?
如图所示,酒精灯上面是一个盛着油的铜质容器,容器外壳连接到电源地上。油的液面上面平放着一个金属圆环,距离液面有1cm,金属圆环连接到电路A点。我好像知道,当油加热到一定温度,比方是200摄氏度时,用
2015-09-29 11:42:51
谈烙铁头不挂锡
也谈烙铁头不挂锡1这个可能的是你电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热式电烙铁结构简单
2011-09-13 11:28:53
铁制网状纸篓成型控制系统的研制
根据铁制网状纸篓成型的生产工艺特点,对其实现自动和手动两种控制。本文详细叙述了铁制网状纸篓成型机的控制原理及控制系统的软硬件设计。研制的铁制网状纸篓成型控制系
2009-05-30 10:55:17
13
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
掌握电烙铁焊接技术的方法
掌握电烙铁焊接技术的方法
在电子制作中,元器件的连接处需要焊接。焊接的质量对制作的质量影响极大。所以,学习电于制作技术,必须掌握焊接技术,练好
2010-02-05 18:12:36
444
MQ-303A酒精传感器
MQ-303A酒精传感器
MQ-303A是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,对酒精具有高的灵敏度和快速的响应性,适于便携式酒精探测器和汽车燃火系统等等。
2010-04-13 16:34:20
109
恒温电烙铁的工作原理及制作方法
恒温电烙铁的工作原理及制作方法
本文以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温烙铁的工作原理加以介绍。
2009-12-27 16:33:51
9246
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFmAUQySAABcF9OSpBY894.jpg)
电烙铁的使用方法
电烙铁的使用方法
电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
2010-02-27 12:27:47
21788
酒精浓度超标报警器设计与分析
酒精浓度超标报警器是交警判定驾驶员是否饮酒的重要设备。介绍了一种酒精浓度超标报警器的设计方法,利用MQ-3酒精传感器设计了一款安装在汽车驾驶室内的酒精浓度超标报警器,并
2011-07-12 16:42:37
131
电烙铁焊接的技巧与方法
1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热
2017-07-05 16:31:26
60954
电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40
202975
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQICATtTbAAAq7etrQs0329.png)
电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2017-08-16 10:13:16
19722
电烙铁的分类及各自组成结构
电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分构成,烙铁头安装
2017-09-09 10:09:05
33
电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19
301987
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQl2ABpsqAAAVH0LFz3Q138.jpg)
自制12伏的快速电烙铁详细步骤
目前电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,本文开始介绍了电烙铁结构与电烙铁使用方法,其次介绍了恒温电烙铁电路图,最后介绍了12伏的快速电烙铁制作步骤。
2018-01-29 11:44:57
77595
关于酒精传感器的介绍
酒精检测仪的核心部件为酒精传感器,当被测试人员通过测试吹口向酒精检测仪吹气的时候,酒精检测仪通过酒精传感器对呼出的气体产生一定的反应,因此酒精传感器的质量影响着酒精检测仪的测试精度。
2018-05-15 10:29:00
29515
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/B7/o4YBAFr6P6WAVQz9AAI8zxUoOUU283.png)
如何制作一个简易的电烙铁调压电路?
有段时间用电烙铁的时候发现烙铁头太烫,容易烧死,所以打算弄个调温的,但是在网上一搜发现调温烙铁太贵,买不起。所以,打算自己做一个简易的调压电路,在网上潜水的一段时间,发现这个还是挺过资料的,而且网上
2018-08-10 16:38:17
22443
超简易自制电烙铁制作教程
家里急需要焊接一些物品,但是电焊笔坏了。不用担心,用几样简单的物品就可以做出一个焊笔了。首先,需要准备两根针,一个木夹子,还有金属接片以及9V电池。
2018-08-21 16:00:03
90492
如何正确使用电烙铁,how to use electric soldering iron
关键字:电烙铁,电烙铁使用,焊接,助焊剂
2018-09-20 18:18:35
1466
尖头电烙铁使用方法,the Use of electric iron
无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。 1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。 2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。 3、电烙铁
2018-09-20 18:24:58
2158
巧改电烙铁寿命更长,烙铁电源电路,电烙铁电源更改
,使用效果不太理想为此笔者给电烙铁进行多次改良,最新确定制作一个无级调压插座给电烙铁使用,只需调节输出电压的高低,就可以调节电烙铁的功率,相应调节了烙铁的温度。要焊接大元件电压调高些,焊小元件反之,中途不用
2018-09-20 19:23:15
1254
电烙铁不沾锡怎么办
烙铁头不沾锡的情况有可能是因为使用的时间过长,导致了电烙铁铜头表面的氧化,使得表面生成一层氧化铜,妨碍沾锡。电烙铁通电,手握把柄,把烙铁头放进酒精中,2分钟后取出,氧化物就彻底的清除了,铜头焕然一新。
2019-03-12 15:58:59
180990
电烙铁的使用注意事项
本视频主要详细介绍了电烙铁的使用注意事项,分别是新烙铁在使用前的处理、烙铁头长度的调整、烙铁头有直头和弯头两种,保持元件和烙铁头干净。
2019-03-12 16:01:36
33461
新的电烙铁要怎么使用
烙铁头成45度角,顶住焊盘和元件脚。预先给元件脚和焊盘加热。烙铁头的尖部不可顶住PCB板无铜皮位置,这样可能将板烧成一条痕迹;烙铁头最好顺线路方向:烙铁头不可塞住过孔:预热时间为1~2秒。
2019-03-13 15:11:33
34555
电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:26
29665
如何自己制作一个恒温电烙铁
市面上销售的简易恒温电烙铁,其恒温控制部分由市电直接供电去驱动双向可控硅的电路,一旦出问题往往使元器件烧黑或炸裂,损坏器件的颜色、标记就无法辨认,给维修带来困难。
2020-01-23 10:52:00
10364
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/4C/o4YBAF4NviKAHqSHAAF1SKxg8oA928.png)
电烙铁电阻如何测试
2020-02-12 20:22:54
19578
蓄热式烙铁结构_蓄热式烙铁的好处
蓄热式钎焊用烙铁的结构,基本与旧式烙铁相同。只是增加了一个盛有一定组成的低熔点金属圆柱形容器,这个容器既与烙铁芯紧密配合,也与焊头紧密配合。
2020-04-08 09:11:09
1140
电烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
2020-04-08 09:23:59
15095
电烙铁漏电的原因_电烙铁漏电如何处理
烙铁芯由电热丝、绝缘层支架和绝缘层构成,当绝缘层受过潮湿、使用时间过久老化都可能会发生绝缘程度下降,导致烙铁芯漏电。再通过电烙铁的传热外壳和烙铁头传出。
2020-04-08 15:40:33
19332
电烙铁的常见故障_电烙铁的维修方法
电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
2020-04-08 16:05:11
48814
无铅电烙铁和有铅电烙铁的区别
首选无铅烙铁头相对有铅烙铁头而言有铅烙铁头产品自身包含铅、镉、汞、六价铬含量比例超过1%些有害物质已被欧盟ROHS列禁用物质有铅烙铁头相对而言些有害物质含量保持0.1%。
2020-04-09 10:13:43
6683
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/04/pIYBAF6Og-iATcuxAABDNY6ZYTU107.jpg)
烙铁头的型号有哪些,不同焊台的烙铁头可以通用吗
烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都是内热式烙铁头、外热式烙铁头,焊台品牌很多,焊台功率也很多,这些焊台的烙铁头大多是不能通用的,即使同一个品牌也不是每个都可以通用
2020-05-18 11:18:22
37572
防止电烙铁空烧的方法有哪些
在烙铁电源线(烙铁的手柄)串接一个船形开关,并在开关内部两个触点并联焊接一只1N4007二极管。这样在不用烙铁时断开开关,只有半波电压通过,烙铁出于保持温度状态。使用时拨动开关接通电源,烙铁升温焊接。这样可有效防止烙铁干烧。
2020-07-10 16:01:12
16
酒精检测棒是如何做好防水的
酒精检测棒不仅是酒精检测仪,还是指挥棒、口哨,是一种多用型电子产品,在酒精检测结束后还会有语音播报功能,这种指挥棒式酒精检测仪不仅只是用在查酒驾上,还可以用于一些场合比如说煤矿上岗、客运上岗等等
2021-06-09 09:42:06
404
电烙铁焊接技巧和方法
电烙铁作为电子工程师最常见的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用方法进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。 电烙铁的使用方法
2021-07-06 16:33:15
91154
特摩斯呼气酒精测试器的工作原理
特摩斯呼气式酒精检测仪是酒精测试仪器中最常用的一种,它只需呼入被检测者的气体即可快速检测出酒精含量,被交警等需要检测酒精的部门、行业所使用。根据工作原理,还可以将呼气式酒精检测仪分为五种类型,下面
2021-11-17 18:02:29
2202
基于zigbee的酒精浓度检测装置
设计简介:本设计是基于zigbee的移动式酒精浓度检测装置,主要实现以下功能:主机:LCD12864可显示DS1302时间 时间可通过按键进行校准 接收并显示从机输入的身份证号、酒精浓度并进行存储
2021-11-25 18:06:06
29
酒精测试仪原理和酒精的代谢过程
现实生活中,我们的驾驶人经常会遇到交警对我们进行酒精测试,就是俗称的查酒驾。这一期我们就来讨论一下,酒精测试仪的原理是什么?我们喝酒后,酒精在体内是如何代谢的?我们喝下一瓶啤酒后,体内体液的酒精含量
2021-12-01 10:24:32
3293
酒精检测仪为什么呼一口气就能检测人体酒精的含量
手持酒精检测仪可以用来确认司机是否有酒驾行为。为什么呼一口气就能检测人体酒精含量?小小的酒精检测仪可有大学问!通常被检测的驾驶人员对着酒精检测仪呼气2.5秒以上,执法者只需观察仪器数值变化,即可
2022-01-13 16:31:48
1303
常用的酒精检测仪都是什么原理
根据最新“酒驾新规”量身定制;根据用户所输饮酒信息,及时测试车主血液酒精浓度,便捷显示“醉酒驾驶”“饮酒驾驶”“安全驾驶”状态,并提醒不同状态下距离安全驾驶所需时间,下面跟随深圳威尔电器小编一起
2022-04-21 14:49:50
14533
如何构建一个可充电酒精检测仪
今天我们将构建一个 DIY 可充电酒精检测仪。众所周知,酒精分析仪使用呼出气中的酒精含量来计算人血液中的酒精含量。在这个项目中,我们将展示如何自己构建这个酒精检测仪。
2022-06-13 15:44:32
1732
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4A/77/poYBAGKm6uCAVYsYAAD3l1Grq1U881.png)
用宇凡微合封芯片开发酒精消毒喷雾枪
用酒精消毒枪进行消杀,是健康生活的必备神器,可以将酒精液变成雾状,让范围更广,消杀更全面,那么一款酒精消毒喷雾枪开发方案是怎么样的呢? 酒精消毒喷雾枪功能 1、机身小巧,单手握感舒适。 2、多种
2023-04-04 17:35:59
656
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B3/poYBAGQr72iAKi48AANWRqQ8HyU261.png)
基于51单片机的酒精检测仪设计(实物)
毕业设计(论文)的内容设计基于单片机的酒精检测仪 能够完酒精检测及声光报警。课题要求广泛查阅和收集资料,根据题目要求设计酒精检测仪系统,设计整体方案,制作电路,编写相关程序,待软件和硬件分别调试通过
2023-09-07 10:08:43
1
电烙铁如何使用
电烙铁是电子硬件工程师的一个必备工具了。它主要用来焊接一些电子元器件到PCB主板上,用来做一些维修,验证,分析等等。 那这么一个家伙要如何使用呢? 它一般是通过电能转换为热能,对烙铁头的尖端进行加热
2023-11-06 11:48:53
519
