软件编程的不合理可能会造成样板切割的不连续。在切割过程中,切割头和工件的距离很近,在切割钢板的多个零件时激光程序默认选择先划线再切割来避免出现切割头碰撞切掉的金属片给切割头和机床造成不必要的损害
2017-11-16 13:25:38
主营项目1.切割代工:二极管、三极管、MOS管、肖特基、陶瓷、石英玻璃、PCB板、LED等;2.切割耗材:切割刀片、切割膜、防静电剥离膜、ring(贴片环)、cassette(料盒)3.贴膜机、剥膜
2009-08-07 11:29:16
。PIC16F1503 MCU 将加热器功率控制在编程范围内。您可以修改程序:电源控制范围、按钮命令、指示灯模式等。您还可以使用 HOWICO 在家中制作热线切割机。热丝泡沫切割机带一节 C 电池更换豪威科您还
2022-07-14 06:13:59
三维激光切割的工作机理激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。
2020-08-10 07:12:27
三防漆固化后的线路板还有可能会返修,这就需要把漆膜去除掉,然后才能更换元件。这里敏通给大家列举几种比较常见的去除方法。一,加热法,不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用
2017-05-28 10:44:47
`东莞市雅杰电子材料有限公司数控水切割设备为广大客户提供加工,可以在各种材料上作平面的任意切割,对于各种高难度工件、复杂图案、超宽板材、中厚金属板材、异形图案、曲线图等各种平面图案切割是一种最理想
2018-07-04 18:00:48
`东莞市雅杰电子材料有限公司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形
2018-07-04 16:52:19
`东莞市雅杰电子材料有限公司引进水射流切割机床,是一种多用途、性能完善的切割设备,它最大特点是非热源的高能量射流束加工,切割中无热过程,故可切割所有金属和非金属材料,特别是各种热切割方法难以胜任或
2018-08-17 17:06:03
2018-08-17 17:13:20
要根据实际情况选择。一.准确确定反应终点,可准确检测各种液体、固体和部分气体样品中的水分;二.只要保证滴定槽中有适量的水,样品中的水就可以快速、准确地测量。三.测定水分的时间比加热法短,平均从几十秒到几分钟不等
2019-03-29 11:37:13
2018-08-17 17:10:41
,这六大部分又有很多细节,例如:处理部分有水刀的补偿、将各部件连线、保存“DXF”文件格式等。完成电脑制图后到水刀切割,水刀切割是一种高科技水射流切割技术,能切割各种不同材质的坚硬物体,如石材、陶瓷
2018-07-18 14:50:30
有没有能否切割晶圆/硅材质滤光片的代工厂介绍下呀
2022-09-09 15:56:04
`晶圆切割目的是什么?晶圆切割机原理是什么?一.晶圆切割目的晶圆切割的目的,主要是要将晶圆上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将晶圆(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
不知道大家有用过加热模块的吗?我想要做一个东西,给物体加热,希望大家推荐一个加热模块,安全一点的,加热程度可以调控的。
2014-05-12 09:21:34
800-1000m/s的高速射流,俗称其为水箭,该水箭具有很高的能量,可用来切割软基性材料。如果再在水箭中加入适量的磨料则几乎可以用来切割所有的软硬材料。调整水射流的压力和流量,可以用其清洗各种物体,如除胶、除
2018-07-05 11:40:44
`切割材料;超高压水刀可切割各种厚、坚硬之材料:如不锈钢、铝、铜、钢铁、大理石、合金金属、玻璃、塑料、陶瓷、磁砖及各种可看得到之材料。切割精度;其切割工件之精度介于0.1mm~0.25mm之间。工件
2018-07-06 17:46:27
祥盛水切割加工位于东莞是黄江镇,主要对各种材料切割加工,对于各种高精度、大幅面、异形图案的切割是一种理想的加工方法!如:不锈钢板、铁板、铝板、大理石、花岗岩、陶瓷、玻璃、有机板、胶板、木板、蜂窝板
2021-09-10 11:49:06
激光切割机可切割的材料非常广泛,包括金属材料和非金属材料。一般来说,光纤激光切割机和固体激光切割机多用于金属切割,而大功率的CO2激光切割机则在非金属材料上占有绝对的优势!激光切割机可切割的材料总结
2013-02-19 11:14:46
2018-07-04 17:24:10
看到了晶圆切割的一个流程,但是用什么工具切割晶圆?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
关于切割工程的必要性厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。因此需要实施调整
2019-05-22 00:23:08
用交替微波加热法快速制备CeO2/C复合材料,进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH溶液中在Pt/C或Pt-CeO2/C电极上的电化学氧化性能。结果显示负载在
2011-03-11 12:31:25
最近看到一种空芯的磁棒,线圈用液态胶冷却后固定的,贴片形式,这种感值估计也就100nH以内,一般这种是做什么用的,是不是大频率RF才会用到,求教这种的用途,谢谢!!!!
2016-05-09 11:53:18
等离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
2019-09-27 09:01:37
` 1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生
2018-07-06 20:12:24
印制PCB电路板机械切割的方法有哪些?使用切割机时需要注意哪些问题?
2021-04-20 07:10:17
中波磁性天线采用锰锌铁氧体磁棒;线圈采用多股纱包线,磁棒短可选择7股、10股等,磁棒长则选择21股、28股等;线圈在磁棒上采用密集排绕方法,初级可分成几段绕制以减少分布电容。
2021-04-26 06:46:14
参考。 1)IR加热法:在电机停止状态下,巧妙地将一个电压加在电机的两相上(见图),(电机缺相不会运行)通常这个电压加到电机标称电压的1 0%~20%,电流为额定电流的25%~30%。这将使电机线圈有
2011-06-13 14:20:31
(1)表中“规格栏”单位为mm。如MX-400-Y1O×120即磁通量为400的中波磁棒,该磁棒直径为1Omm,长120mm。(2)通常中波磁棒为黑色,短波磁棒为线灰色或银灰色。
2021-05-24 08:07:42
` 余小姐;***-东莞市雅杰电子材料有限公司水切割加工数控水喷射切割是指用高压、高速的水流进行切割的工艺,主要用于二维形状的切割。数控水喷射切割可以对金属、陶瓷、塑料、石头、玻璃和碳纤维等材料进行
2018-07-05 11:28:29
` 余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工因为
2018-07-05 15:30:43
2018-07-13 15:47:05
`余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司主要从事水切割对外加工,专业提供装饰屏风切割,铝板切割、铜板切割、不锈钢切割、铁板切割、BA板切割、8k镜面板切割、雪花砂板切割、拉丝板切割、防滑板切割
2018-07-09 10:22:37
`水切割加工就是利用超高压把普通的自来水加压到300-400Mpa压力,然后通过内孔直径约0.15-0.25的宝石和沙管喷嘴喷射形成速度约500-1000mm/s的高速射流,称其为水箭,该水箭有很高
2018-07-18 11:01:13
高压水射流切割,水刀可以对任何材料进行任意曲线的一次性切割加工(除水切割外其它切割方法都会受到材料品种的限制);切割时产生的热量会立即被高速流动的水射流带走,并且不产生有害物质,材料无热效应(冷态
2021-09-09 17:19:29
一:电加热简介:将电能转变成热能以加热物体,是电能利用的一种形式。与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制,可按需要使被加热
2023-01-12 16:59:24
“冷却法”与“加热法”在修理中的妙用
2009-09-04 14:41:39
653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4yAF-FrAAEMystCVNU494.jpg)
通电法切割磁棒
参见图6-31(c)。首先在磁棒需要切割处用铅笔画一圈,然后找一只100W的白炽灯泡串接两支
2009-09-05 15:53:26
1565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN4-AYkXCAAAxaOGLbqQ628.jpg)
药瓶塑料盖巧制扁磁棒架
在修理或自制袖珍式半导体收音机时,常用到扁磁棒架。这种扁磁棒架。这种磁棒架可以利用药瓶上的软塑
2009-09-08 11:17:36
762 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3F/wKgZomUMN5OAfOMAAAAQEBMdi50473.jpg)
用玻璃刀裁断磁棒
业余电子爱好者在装、修导电体收音机,有时需要将天线磁
2009-09-14 12:00:43
917 切割内电层,切割内电层。切割内电层,切割内电层。
2015-12-25 10:11:25
0 影响切割质量的参数有:切割高度、割嘴型号、焦点位置、切割功率、切割频率、切割占空比、切割气压及切割速度。硬件条件有:保护镜片、气体纯度、板材质量、聚集镜及准直镜。 遇切割质量不佳时建议先进行一般性
2017-09-29 17:06:06
5 本文介绍了硅片切割工艺与设备,对内圆切割技术与线切割技术的分析和圆切割技术与线切割技术在实际应用中互为补充而存在的解析。
2017-10-13 18:12:00
15 线切割机 多线切割的基本原理是通过一根高速运动的钢线带动附着在钢丝上的切割刃料对硅棒进行摩擦,从而将硅棒等硬脆材料一次同时切割为数千片薄片的一种切割加工方法。多线切割由于其更高效、更小切割损失以及
2017-10-15 09:37:22
24 部分收音机的中短波磁棒规格表,Core Specification
关键字:部分收音机的中短波磁棒规格表
部分收音机的中短波磁棒规格
2018-09-20 19:13:25
2076 电磁感应加热,即电磁加热(外文:Electromagnetic heating缩写:EH)技术,是电磁加热的原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面即切割
2018-10-27 11:25:33
51314 本视频主要详细介绍了加热圈有几种,分别是电阻加热圈、感应加热圈、电弧加热圈、电子束加热圈、红外线加热圈以及介质加热圈。
2018-12-12 16:52:34
16612 目前,木材的切割多是以传统的锯片切割形式进行,但会产生大量的锯末和噪音等污染。采用激光对木材进行切割不但可以降低噪音,同时还可以减少锯末颗粒的产生,削减对人体的危害。激光切割木材的断面质量也要比传统方式切割的要好,切割面上粗糙、撕裂或者绒毛木纹并不明显,而是覆盖了一层薄碳化层。
2020-03-08 17:08:00
9397 钢管切割设备 相贯线切割机 1、可根据切割工艺来选择产品管壁不需要坡口切割的可以采用三轴钢管切割设备,钢结构行业端部坡口,母管开孔不需要坡口可以采用四轴切割设备,管道压力容器行业支管母管都需要
2020-05-14 10:48:55
876 激光切割是利用高功率密度激光束照射被切割材料,使材料很快被加热至汽化温度,蒸发形成孔洞,随着光束对材料的移动,孔洞连续形成宽度很窄的(如0.1mm左右)切缝,完成对材料的切割。
2020-10-11 10:03:43
766 01 喷嘴与切割品质的关系 喷嘴中心与激光的中心不同轴时,对切割质量的影响: 1) 影响切割断面,当切割气体在喷出时,造成气量不均匀,使切割断面较容易出现一边有熔渍,另一边没有的现象,对切割3mm
2021-03-23 17:31:01
8786 晶圆切割(即划片)是芯片制造工艺流程中一道不可或缺的工序,在晶圆制造中属于后道工序。晶圆切割就是将做好芯片的整片晶圆按芯片大小分割成单一的芯片(晶粒)。最早的晶圆是用切片系统进行切割(划片)的,这种方法以往占据了世界芯片切割市场的较大份额,特别是在非集成电路晶圆切割领域
2020-12-24 12:38:37
15194 喷嘴的中心与激光的同心度是造成切割质量优劣的重要因素之一,尤其是切割的工件越厚时,它的影响就更大。因此,必须调整喷嘴中心与激光的同心度,以获得更好的切割断面。
2020-12-25 06:33:25
390 光纤熔接之前一个很重要的步骤就是光纤的切割,它对熔接强度和熔接损耗都会有非常大的影响。小编在下文介绍了藤仓最常见的光纤切割刀的切割原理,可以帮助大家更好地理解和使用切割刀。
2020-12-25 16:44:13
1575 超声波无纺布切割机原理: 超声波切割机是由超声波换能器把高频电能转化为机械振动能,通过切割刃口作用于切割材料。机械振动使切割刃口产生热量,并在与切割材料的接触下,使其局部加热熔化。 再加上
2021-01-19 15:06:17
1620 火焰切割是切割低碳钢时采用的一种标准工艺,采用氧气作为切割气体。氧气加压到高达6bar 后吹进切口。在那里,被加热的金属与氧气发生反应:开始燃烧和氧化。化学反应释放大量的能量(达到激光能量的五倍)辅助激光束进行切割。
2021-04-08 10:24:17
1890 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/D5/pIYBAGBual-ALk83AAAPOKSlXXA904.jpg)
灯泡,注意灯泡方向应向下,以免红外射线不利于人的眼睛。灯泡加热法适用于数量少而不经常需要对调心滚子轴承加热的场合,平时灯泡还可作照明用,此外不需要任何其他设备。这种灯泡可以节能。锥形罩上下可以调位,在一定的范围内能适应加热不同大小的调心滚子轴承。
2021-09-26 09:27:43
1086 CODACA科达嘉磁棒电感RKR1025中文手册免费下载。
2022-02-21 15:34:40
2 车规级磁棒电感VRKL0740产品手册免费下载。
2022-02-21 15:37:00
6 对电感产品稍微了解的一点的朋友应该对磁棒电感和共模电感都不会感到陌生,这两种类型的电感产品是常规电感产品中应用比较广泛的,也是我们电感的优势产品。这段时间一直在给大家做磁棒电感的知识普及。那么,本文
2022-07-26 20:27:52
1035 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/43/poYBAGLf3YGAMe1dAACxPPVNjzU996.png)
各种电感知识我们差不多都有过分享,在众多电感知识分享中关于磁棒电感的分享却很少,一些朋友或许在心里面会认为磁棒电感在生活中应用的不多,如果你有这样的想法就大错特错了,在本文中,我们将简要介常见的如
2022-07-28 21:51:14
2188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/2E/pYYBAGLilBKAOpqWAAcpAlBM9gQ867.png)
磁棒电感线圈的选型主要有两步,一是案子初期的选型;二是电路板测试环节对磁棒电感线圈的选型。但是大部分人一般对电感选型工作的认知只有一次选型工作。本篇探讨聊聊磁棒电感线圈选型到底需要关注哪些因素
2022-09-22 08:32:26
1111 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/FB/pYYBAGMrrPKABScIAAC2vhn0zv4186.png)
热切割所使用的各种热源设备基本上与熔化焊接所用热源设备相同,而且热切割常用于焊接前的焊件下料和接头坡口加工,与焊接有密切的关系,所以热切割常被归并在焊接技术领域之内。
2022-09-22 16:13:15
1293 磁棒电感线圈有很广泛的应用,比如应用在电子产品、机械产品中,虽然它的体积小,但若离开它,你的整套设备可能都不能运作。今天向大家分享关于磁棒电感线圈的选择技巧。作为一个拥有18年品牌电感代加工
2022-10-13 09:44:49
941 其实贴片屏蔽功率电感的选择分为两部分,一是机箱的初步选择;二、电路板测试中卧式磁棒电感的选择。大部分人都不知道这一点,所以对感应器选择的一般认知基本上只停留在一个选择上。在本文中,我们将简单谈谈卧式
2022-10-16 18:00:32
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/E6/pYYBAGNL1hGAXw0wAAQD1vHqOQc450.png)
和骏激光介绍激光切割机用激光代替传统的实体切刀,具有精度高、切割效率高、不限切割样式可变性、自动优化切割布局、节省材料、切割顺畅、加工成本低等特点。它将逐渐改变或取代传统的材料加工设备。今天和大家
2022-11-14 16:21:30
1475 电磁感应原理熟悉的人应该都会有所了解,加热电源发生交流电流经过感应线圈生产磁场,导磁性物体置于其间切割交变磁力线,从而在物体内部发生交变的电流(即涡流),涡流使物体内部的原子高速无规则运动,原子相互
2022-11-25 01:34:39
1780 什么是磁棒电感呢?那又如何判断好坏呢?磁棒电感线圈的好坏可以从两个方面来判断。当然,评估标准应该基于项目的实际需要。简单地说,它符合项目的要求,即合格;如果不能满足项目要求,则为不合格。那么这两个
2022-12-29 21:44:22
1016 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/E4/pYYBAGOtmZOAG9p4AAPXwQ5ewtM244.png)
大电流磁棒电感是市场需求增长非常快的一类电感。我们大致可以将大电流磁棒电感的市场需求分为两类:一种是常规大电流磁棒电感的应用需求;是对常规大电流磁棒电感的升级要求,例如对常规大电流磁棒电感封装尺寸
2023-02-25 18:38:24
129 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/E8/poYBAGP55QyABN2DAAHFaHBOjfE263.png)
我们的立式磁棒电感在交付给客户之前通常会进行抽样,抽样的目的是为了确认立式磁棒电感的质量。通常客户在收到立式磁棒电感后,也会进行抽检,确保电感在使用中不会因为电感装板后质量不达标而出现问题。很多人
2023-02-25 18:41:12
183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/10/poYBAGLyX8uAQzblAARmpXp_RLo404.png)
数控切割机和激光切割机是两种不同的切割工具,它们的区别在以下几个方面:
原理不同:数控切割机采用机械切割的方式,利用高速旋转的刀具进行切割。激光切割机则利用高能量激光束在工件上进行切割
2023-03-15 16:43:43
3843 磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47
496 火焰切割是切割低碳钢时采用的一种标准工艺,采用氧气作为切割气体。氧气加压到高达 6 bar 后吹进切口。在那里,被加热的金属与氧气发生反应:开始燃烧和氧化。
2023-04-20 12:32:42
286 关于大功率磁棒电感我们之前也有给大家做个简单的介绍的,近阶段发现很多人在咨询如何辨别大功率磁棒电感好坏的问题。本篇我们将了解如何区分大功率磁棒电感的质量。
2023-04-25 09:28:00
0 大功率磁棒电感是一种应用研究非常具有广泛的磁棒电感,大功率磁棒电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择大功率磁棒电感的时候教师需要同时注意,千万别选错了,否则
2023-04-28 23:02:46
276 晶圆切割原理及目的:晶圆切割的目的主要是切割和分离晶圆上的每个芯片。首先在晶圆背面粘上一层胶带,然后送入晶圆切割机进行切割。切割后,模具将有序排列并粘附在胶带上。同时,框架的支撑可以防止因胶带
2021-12-02 11:20:17
1527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/A9/pYYBAGGoO1WADhulAAEt5jFwh7Q819.jpg)
磁棒线圈电感也就是我们常说的棒形电感,常规磁棒电感的结构看上去较为简单:一条线圈绕制在一根磁棒上。关于磁棒线圈电感的的外形描述简单点来说就是这样,虽然不够严谨但大家应该都能够明白。上一篇我们
2022-07-10 10:29:15
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/C1/poYBAGLAOWyAAu1JAADjRZvV97c644.png)
铁氧体磁棒电感是一种非常常见的电子元器件,通常也被称为磁棒电感或者棒形电感线圈等。因为磁棒电感的磁芯材质基本以铁氧体为主,所以有时候也会被成为铁氧体磁棒电感。本篇我们给大家介绍几种常见的铁氧体磁棒
2022-07-13 09:23:09
466 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/2D/poYBAGLNjSOAXq6RAADnzVsTzFU750.png)
一、切割电流:它是重要的切割工艺参数,直接决定了切割的厚度和速度,即切割能力。造成影响:1、切割电流增大,电弧能量增加,切割能力提高,切割速度是随之增大;2、切割电流增大,电弧直径增加,电弧变粗使得
2022-07-19 10:57:37
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/FC/poYBAGLVGLmAEfr6AADdS_nqiJY863.png)
磁棒电感线圈又名R棒电感,不过很多人可能不知道的事情是,它也素有汽车电感之称。相信从这个称谓上你就应该能够感觉到了,磁棒电感线圈在汽车领域应该是有着非常重要的应用的。本篇我们就来简单聊聊磁棒电感线圈
2022-07-26 10:13:33
738 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/11/poYBAGLVXd2AG43lAADOIaqJh3Q925.png)
2022-07-27 10:29:25
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/6D/poYBAGLf94KAK6qCAADo_8T6UaI362.png)
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58
405 磁棒电感线圈有哪些物理特性呢?如何来正确对他们进行识别和区分呢!
2023-06-29 15:46:24
1665 半导体陶瓷基板外形切割主要分为激光切割与水刀切割,它们在切割原理、特点、优缺点等方面存在一些区别。下面就让我们来详细了解一下这两种切割方法的区别。 一、激光切割 1.激光切割的原理 激光切割是利用
2023-08-18 11:13:42
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/40/wKgaomTe4eKAPkOoAAMNPwsjxHM341.png)
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:00
0 在计算机硬件的开发和测试中,EMC磁棒能够模拟不同的电磁辐射场景,包括静电场、磁场、电场等。通过将磁棒靠近计算机硬件,开发人员可以测试硬件在不同电磁环境下的辐射和敏感性能。
2023-11-06 11:17:07
189 大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏 编辑:谷景电子 大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感
2023-11-06 14:41:18
169 插件磁棒电感线圈是一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用插件磁棒电感线圈的时候会遇到很多问题,比如选型的问题,或者是使用中出现的一些其他异常问题等。今天我们来讨论一个比较常见的问题——引脚断裂!
2023-11-10 16:31:07
343 12、如何挑选立式磁棒电感厂家.d
2023-11-20 09:33:22
0 管道切割设备和机器人激光切割机是目前制造业中常用切割设备,机器人激光切割机和管道切割设备都具有高效、精确和灵活的特点,可以处理各种不同的材料,以下是两种设备可以切割的材料详解:机器人激光切割
2023-12-12 11:02:46
642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F4/wKgZomV3zVSAbiiMAACaQHtNRkc895.png)
电子发烧友网站提供《磁棒线圈电感的封装大小能调整吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:23:53
0 磁棒线圈电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中作用是其他电子元器件不能够替代的。做过电感选型的应该都知道,电感的封装大小对于选型以及使用都会产生直接影响。选择合适大小的电感就显得非常重要了。那么
2023-12-27 21:57:07
0 磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变
2024-01-10 09:24:32
192 如何识别磁棒电感器是否损坏 编辑:谷景电子 磁棒电感器作为电子电路中特别重要的一种电感元件,它对于整个电路的稳定运行有着特别重要的影响。只要磁棒电感器出现损坏,那对电路的影响是特别大的。那么,你知道
2024-01-10 22:07:00
108 磁棒电感作为一种比较常见的电子元器件,它的应用是十分广泛的。尤其是在新能源汽车领域,磁棒电感甚至被称为新能源汽车电感。磁棒电感应用的越广泛,大家对它的问题也就越多。比如很多人在问的大功率磁棒电感
2024-01-11 09:54:39
118 电子发烧友网站提供《大功率磁棒电感价格的影响因素.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:28:27
0 这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:04
56
