电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>通电法切割磁棒
通电法切割磁棒
收藏
查看更多
切割不连续问题及解决方案
 软件编程的不合理可能会造成样板切割的不连续。在切割过程中,切割头和工件的距离很近,在切割钢板的多个零件时激光程序默认选择先划线再切割来避免出现切割头碰撞切掉的金属片给切割头和机床造成不必要的损害
2017-11-16 13:25:38
切割耗材与代工
主营项目1.切割代工:二极管、三极管、MOS管、肖特基、陶瓷、石英玻璃、PCB板、LED等;2.切割耗材:切割刀片、切割膜、防静电剥离膜、ring(贴片环)、cassette(料盒)3.贴膜机、剥膜
2009-08-07 11:29:16
三维激光切割的工作机理
三维激光切割的工作机理激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。
2020-08-10 07:12:27
不锈钢板数控水刀切割加工,等离子水切割加工
`东莞市雅杰电子材料有限公司数控水切割设备为广大客户提供加工,可以在各种材料上作平面的任意切割,对于各种高难度工件、复杂图案、超宽板材、中厚金属板材、异形图案、曲线图等各种平面图案切割是一种最理想
2018-07-04 18:00:48
专业水切割加工,铝材切割,铜材切割,不锈钢切割
`东莞市雅杰电子材料有限公司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形
2018-07-04 16:52:19
东莞水切割加工,瓷砖拼花石材水刀切割加工
`东莞市雅杰电子材料有限公司引进水射流切割机床,是一种多用途、性能完善的切割设备,它最大特点是非热源的高能量射流束加工,切割中无热过程,故可切割所有金属和非金属材料,特别是各种热切割方法难以胜任或
2018-08-17 17:06:03
东莞茶山水切割加工,金属切割加工
2018-08-17 17:13:20
大朗水切割加工,瓷砖大理石拼花水切割加工
2018-08-17 17:10:41
大理石拼花切割,陶瓷切割切割加工
,这六大部分又有很多细节,例如:处理部分有水刀的补偿、将各部件连线、保存“DXF”文件格式等。完成电脑制图后到水刀切割,水刀切割是一种高科技水射流切割技术,能切割各种不同材质的坚硬物体,如石材、陶瓷
2018-07-18 14:50:30
大理石水切割加工,瓷砖水刀切割加工
2018-07-04 18:14:19
如何自制电热切割
前言:该制作用于切割泡沫类的东西,一般泡沫用锯或刀切割时会出现泡沫表明很粗糙,而用电热切割切割后的泡沫就不会出现这种情况。制作材料:废旧电烙铁1个、粗铁丝若干、电钻1台、大盒子1个(注:不要
2021-05-27 07:52:41
揭秘切割晶圆过程——晶圆就是这样切割而成
``揭秘切割晶圆过程——晶圆就是这样切割而成芯片就是由这些晶圆切割而成。但是究竟“晶圆”长什么样子,切割晶圆又是怎么一回事,切割之后的芯片有哪些具体应用,这些可能对于大多数非专业人士来说并不是十分
2011-12-01 15:02:42
晶圆切割/DISCO设备
有没有能否切割晶圆/硅材质滤光片的代工厂介绍下呀
2022-09-09 15:56:04
晶圆切割目的是什么?晶圆切割机原理是什么?
`晶圆切割目的是什么?晶圆切割机原理是什么?一.晶圆切割目的晶圆切割的目的,主要是要将晶圆上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将晶圆(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
气动刀石墨垫片切割
的刀具割出来的。自己制作买一个垫片切割工具包足矣。现在的市场上出现了新型石墨垫片 切割机 ,效率高,无污染,操作简单。石墨垫片气动刀切割机,近期应用市场,客户反馈使用情况还不错。纯石墨板垫片可采用普通
2019-12-05 14:38:05
切割加工 精密水割加工
`水切割切割:钛合金、铜板、钢板、铝板、铸铁、花岗岩等材料水射流切割机床是一种多用途、性能完善的切割设备,它最大特点是非热源的高能量射流束加工,切割中无热过程,故可切割所有金属和非金属材料,特别是
2018-06-06 11:10:49
切割加工工艺,铜板/铝板来料切割加工
800-1000m/s的高速射流,俗称其为水箭,该水箭具有很高的能量,可用来切割软基性材料。如果再在水箭中加入适量的磨料则几乎可以用来切割所有的软硬材料。调整水射流的压力和流量,可以用其清洗各种物体,如除胶、除
2018-07-05 11:40:44
`水射流切割机床是一种多用途、性能完善的切割设备,它最大特点是非热源的高能量射流束加工,切割中无热过程,故可切割所有金属和非金属材料,特别是各种热切割方法难以胜任或不能加工的材料。具有:切口快、切口
2018-06-06 10:29:17
切割金属,非金属板材镂空雕花水切割加工
`切割材料;超高压水刀可切割各种厚、坚硬之材料:如不锈钢、铝、铜、钢铁、大理石、合金金属、玻璃、塑料、陶瓷、磁砖及各种可看得到之材料。切割精度;其切割工件之精度介于0.1mm~0.25mm之间。工件
2018-07-06 17:46:27
切割,金属板材水刀切割加工
祥盛水切割加工位于东莞是黄江镇,主要对各种材料切割加工,对于各种高精度、大幅面、异形图案的切割是一种理想的加工方法!如:不锈钢板、铁板、铝板、大理石、花岗岩、陶瓷、玻璃、有机板、胶板、木板、蜂窝板
2021-09-10 11:49:06
浮雕铝艺屏风水切割,金属工艺品镂空水切割加工
`操作方法:通过电脑全自动控制切割,可以切割除钢化玻璃以外的所有材料。加工厚度达到100mm,在铝板及非金属材料加工上拥有其他加工方法不能达到的良好效果。切割精度达到正负0.2mm,不损伤材料表面
2018-07-13 14:45:47
激光切割机可切割什么材料?
激光切割机可切割的材料非常广泛,包括金属材料和非金属材料。一般来说,光纤激光切割机和固体激光切割机多用于金属切割,而大功率的CO2激光切割机则在非金属材料上占有绝对的优势!激光切割机可切割的材料总结
2013-02-19 11:14:46
瓷砖水刀切割加工,不锈钢水切割加工
2018-07-04 17:24:10
用什么工具切割晶圆?
看到了晶圆切割的一个流程,但是用什么工具切割晶圆?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
电阻器的激光切割
关于切割工程的必要性厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。因此需要实施调整
2019-05-22 00:23:08
空芯磁棒怎么用
最近看到一种空芯的磁棒,线圈用液态胶冷却后固定的,贴片形式,这种感值估计也就100nH以内,一般这种是做什么用的,是不是大频率RF才会用到,求教这种的用途,谢谢!!!!
2016-05-09 11:53:18
等离子切割机有什么优势?
等离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
2019-09-27 09:01:37
装饰屏风水切割加工,铜材雕花水切割加工
` 1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生
2018-07-06 20:12:24
请问印制PCB电路板机械切割的方法有哪些?
印制PCB电路板机械切割的方法有哪些?使用切割机时需要注意哪些问题?
2021-04-20 07:10:17
调幅收音机中波磁棒天线线圈绕制数据资料推荐
中波磁性天线采用锰锌铁氧体磁棒;线圈采用多股纱包线,磁棒短可选择7股、10股等,磁棒长则选择21股、28股等;线圈在磁棒上采用密集排绕方法,初级可分成几段绕制以减少分布电容。
2021-04-26 06:46:14
部分收音机的中短波磁棒规格表相关资料分享
(1)表中“规格栏”单位为mm。如MX-400-Y1O×120即磁通量为400的中波磁棒,该磁棒直径为1Omm,长120mm。(2)通常中波磁棒为黑色,短波磁棒为线灰色或银灰色。
2021-05-24 08:07:42
金属材料水切割加工,数控水切割加工
` 余小姐;***-东莞市雅杰电子材料有限公司水切割加工数控水喷射切割是指用高压、高速的水流进行切割的工艺,主要用于二维形状的切割。数控水喷射切割可以对金属、陶瓷、塑料、石头、玻璃和碳纤维等材料进行
2018-07-05 11:28:29
铜花水切割加工,铜板切割镂空雕花加工
` 余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工因为
2018-07-05 15:30:43
铝板切割加工,金属工艺制品水切割加工
`余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司水切割优点:1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无
2018-07-05 11:36:44
铝板水切割加工,铝板镂空雕花切割工艺
2018-07-13 15:47:05
镂空切割不锈钢板材,屏风水切割加工
`余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司主要从事水切割对外加工,专业提供装饰屏风切割,铝板切割、铜板切割、不锈钢切割、铁板切割、BA板切割、8k镜面板切割、雪花砂板切割、拉丝板切割、防滑板切割
2018-07-09 10:22:37
陶瓷切割,陶瓷拼花水切割加工
`水切割加工就是利用超高压把普通的自来水加压到300-400Mpa压力,然后通过内孔直径约0.15-0.25的宝石和沙管喷嘴喷射形成速度约500-1000mm/s的高速射流,称其为水箭,该水箭有很高
2018-07-18 11:01:13
高压水切割金属工艺品,大理石水刀切割加工
`余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司通过电脑全自动控制切割,可以切割除钢化玻璃以外的所有材料。加工厚度达到100mm,在铝板及非金属材料加工上拥有其他加工方法不能达到的良好效果。切割精度达到
2018-07-06 18:51:37
高压水射流切割 泡棉/胶板水切割加工不卷边
高压水射流切割,水刀可以对任何材料进行任意曲线的一次性切割加工(除水切割外其它切割方法都会受到材料品种的限制);切割时产生的热量会立即被高速流动的水射流带走,并且不产生有害物质,材料无热效应(冷态
2021-09-09 17:19:29
加热法切割磁棒
加热法切割磁棒 磁棒,是晶体管收音机中的重要元件之一。在修理或自装
2009-09-05 15:50:061530
药瓶塑料盖巧制扁磁棒
药瓶塑料盖巧制扁磁棒架 在修理或自制袖珍式半导体收音机时,常用到扁磁棒架。这种扁磁棒架。这种磁棒架可以利用药瓶上的软塑
2009-09-08 11:17:36762
用玻璃刀裁断磁棒
用玻璃刀裁断磁棒 业余电子爱好者在装、修导电体收音机,有时需要将天线磁
2009-09-14 12:00:43917
图解切割内电层
切割内电层,切割内电层。切割内电层,切割内电层。
2015-12-25 10:11:250
影响切割质量的参数介绍与光纤激光切割切割质量不佳时的解决办法
影响切割质量的参数有:切割高度、割嘴型号、焦点位置、切割功率、切割频率、切割占空比、切割气压及切割速度。硬件条件有:保护镜片、气体纯度、板材质量、聚集镜及准直镜。 遇切割质量不佳时建议先进行一般性
2017-09-29 17:06:065
内圆切割技术与线切割技术及硅片切割工艺与设备的介绍
本文介绍了硅片切割工艺与设备,对内圆切割技术与线切割技术的分析和圆切割技术与线切割技术在实际应用中互为补充而存在的解析。
2017-10-13 18:12:0015
多线切割基本原理及其在硅片切割中的应用
线切割机 多线切割的基本原理是通过一根高速运动的钢线带动附着在钢丝上的切割刃料对硅棒进行摩擦,从而将硅棒等硬脆材料一次同时切割为数千片薄片的一种切割加工方法。多线切割由于其更高效、更小切割损失以及
2017-10-15 09:37:2224
部分收音机的中短波磁棒规格表,Core Specification
部分收音机的中短波磁棒规格表,Core Specification 关键字:部分收音机的中短波磁棒规格表 部分收音机的中短波磁棒规格
2018-09-20 19:13:252076
激光切割木材机的原理及切割参数
目前,木材的切割多是以传统的锯片切割形式进行,但会产生大量的锯末和噪音等污染。采用激光对木材进行切割不但可以降低噪音,同时还可以减少锯末颗粒的产生,削减对人体的危害。激光切割木材的断面质量也要比传统方式切割的要好,切割面上粗糙、撕裂或者绒毛木纹并不明显,而是覆盖了一层薄碳化层。
2020-03-08 17:08:009397
钢管切割设备 相贯线切割
钢管切割设备 相贯线切割机 1、可根据切割工艺来选择产品管壁不需要坡口切割的可以采用三轴钢管切割设备,钢结构行业端部坡口,母管开孔不需要坡口可以采用四轴切割设备,管道压力容器行业支管母管都需要
2020-05-14 10:48:55876
激光切割的喷嘴是否影响切割品质 喷嘴的孔径应该如何选择
01 喷嘴与切割品质的关系 喷嘴中心与激光的中心不同轴时,对切割质量的影响: 1) 影响切割断面,当切割气体在喷出时,造成气量不均匀,使切割断面较容易出现一边有熔渍,另一边没有的现象,对切割3mm
2021-03-23 17:31:018786
晶圆传统刀片切割与新型激光切割的对比
传统刀片切割(划片)原理——撞击机械切割(划片)是机械力直接作用于晶圆表面,在晶体内部产生应力操作,容易产生晶圆崩边及晶片破损。由于刀片具有一定的厚度,由此刀具的切割(划片)线宽较大。钻石锯片切割(划片)能够达到的最小切割线宽度一般在25-35μm之间
2020-12-24 12:38:272216
如何做晶圆切割(划片),晶圆切割的工艺流程
晶圆切割(即划片)是芯片制造工艺流程中一道不可或缺的工序,在晶圆制造中属于后道工序。晶圆切割就是将做好芯片的整片晶圆按芯片大小分割成单一的芯片(晶粒)。最早的晶圆是用切片系统进行切割(划片)的,这种方法以往占据了世界芯片切割市场的较大份额,特别是在非集成电路晶圆切割领域
2020-12-24 12:38:3715194
如何预防光纤激光切割机的切割性能下降
随着激光切割技术的发展,光纤激光切割机得到广泛使用,而在使用过程中,我们也会发现一些问题,比如切割速度变慢、切割精度变差等,可能是因为光纤激光切割机在长期使用过程中造成损耗,进而影响切割性能,下面我们一起来分析下光纤激光切割切割性能下降的原因
2020-12-25 05:39:55852
激光切割的喷嘴也会影响切割的品质吗?
喷嘴的中心与激光的同心度是造成切割质量优劣的重要因素之一,尤其是切割的工件越厚时,它的影响就更大。因此,必须调整喷嘴中心与激光的同心度,以获得更好的切割断面。
2020-12-25 06:33:25390
光纤激光切割机的切割速度及切割效果
激光切割机现在主要分为CO2激光器、YAG固体激光器以及光纤激光切割机,这三种激光切割机在生产中各有各的特点。
2020-12-25 13:40:121081
藤仓光纤切割切割原理的简介
光纤熔接之前一个很重要的步骤就是光纤的切割,它对熔接强度和熔接损耗都会有非常大的影响。小编在下文介绍了藤仓最常见的光纤切割刀的切割原理,可以帮助大家更好地理解和使用切割刀。
2020-12-25 16:44:131575
磁棒电感RAR0515 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0515 电感量2.0μH ~ 10.0μH,饱和电流8.5~18.0A,产品尺寸:15.0*5.0*5.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 15:14:400
磁棒电感RAR1030 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR1030 电感量8.2μH ~ 22.0μH,饱和电流19.5~31.0A,产品尺寸:30.0*10.0*10.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:37:300
磁棒电感RKL0825A-1R8M CODACA科达嘉
磁棒电感RKL0825A-1R8M 电感量1.8μH,饱和电流33.0A,产品尺寸:25.0*14.7*13.2mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:33:431
CODACA科达嘉磁棒电感RKR1025中文手册
CODACA科达嘉磁棒电感RKR1025中文手册免费下载。
2022-02-21 15:34:402
车规级磁棒电感VRKL0740产品手册
车规级磁棒电感VRKL0740产品手册免费下载。
2022-02-21 15:37:006
国产车规级电感厂家告诉你磁棒电感和共模电感的区别
对电感产品稍微了解的一点的朋友应该对磁棒电感和共模电感都不会感到陌生,这两种类型的电感产品是常规电感产品中应用比较广泛的,也是我们电感的优势产品。这段时间一直在给大家做磁棒电感的知识普及。那么,本文
2022-07-26 20:27:521035
如何测量磁棒电感线圈好坏
各种电感知识我们差不多都有过分享,在众多电感知识分享中关于磁棒电感的分享却很少,一些朋友或许在心里面会认为磁棒电感在生活中应用的不多,如果你有这样的想法就大错特错了,在本文中,我们将简要介常见的如
2022-07-28 21:51:142188
苏州磁棒电感厂家揭秘磁棒电感线圈选型注意事项
磁棒电感线圈的选型主要有两步,一是案子初期的选型;二是电路板测试环节对磁棒电感线圈的选型。但是大部分人一般对电感选型工作的认知只有一次选型工作。本篇探讨聊聊磁棒电感线圈选型到底需要关注哪些因素
2022-09-22 08:32:261111
切割与水切割的特点优势
切割所使用的各种热源设备基本上与熔化焊接所用热源设备相同,而且热切割常用于焊接前的焊件下料和接头坡口加工,与焊接有密切的关系,所以热切割常被归并在焊接技术领域之内。
2022-09-22 16:13:151293
谷景教你如何选择磁棒电感线圈厂家
磁棒电感线圈有很广泛的应用,比如应用在电子产品、机械产品中,虽然它的体积小,但若离开它,你的整套设备可能都不能运作。今天向大家分享关于磁棒电感线圈的选择技巧。作为一个拥有18年品牌电感代加工
2022-10-13 09:44:49941
磁棒电感生产厂家揭秘卧式磁棒电感选型关注哪些
其实贴片屏蔽功率电感的选择分为两部分,一是机箱的初步选择;二、电路板测试中卧式磁棒电感的选择。大部分人都不知道这一点,所以对感应器选择的一般认知基本上只停留在一个选择上。在本文中,我们将简单谈谈卧式
2022-10-16 18:00:32381
激光切割切割材料的要求
和骏激光介绍激光切割机用激光代替传统的实体切刀,具有精度高、切割效率高、不限切割样式可变性、自动优化切割布局、节省材料、切割顺畅、加工成本低等特点。它将逐渐改变或取代传统的材料加工设备。今天和大家
2022-11-14 16:21:301475
磁棒电感线圈如何判断好坏gujing
什么是磁棒电感呢?那又如何判断好坏呢?磁棒电感线圈的好坏可以从两个方面来判断。当然,评估标准应该基于项目的实际需要。简单地说,它符合项目的要求,即合格;如果不能满足项目要求,则为不合格。那么这两个
2022-12-29 21:44:221016
大电流磁棒电感封装尺寸升级的可行性探讨
大电流磁棒电感是市场需求增长非常快的一类电感。我们大致可以将大电流磁棒电感的市场需求分为两类:一种是常规大电流磁棒电感的应用需求;是对常规大电流磁棒电感的升级要求,例如对常规大电流磁棒电感封装尺寸
2023-02-25 18:38:24129
磁棒电感线圈厂家教你辨识立式磁棒电感的质量好坏
我们的立式磁棒电感在交付给客户之前通常会进行抽样,抽样的目的是为了确认立式磁棒电感的质量。通常客户在收到立式磁棒电感后,也会进行抽检,确保电感在使用中不会因为电感装板后质量不达标而出现问题。很多人
2023-02-25 18:41:12183
数控切割机和激光切割机的区别 数控切割机编程入门
数控切割机和激光切割机是两种不同的切割工具,它们的区别在以下几个方面:   原理不同:数控切割机采用机械切割的方式,利用高速旋转的刀具进行切割。激光切割机则利用高能量激光束在工件上进行切割
2023-03-15 16:43:433843
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496
如何区分大功率磁棒电感的质量
关于大功率磁棒电感我们之前也有给大家做个简单的介绍的,近阶段发现很多人在咨询如何辨别大功率磁棒电感好坏的问题。本篇我们将了解如何区分大功率磁棒电感的质量。
2023-04-25 09:28:000
大功率磁棒电感选型你知道怎么做吗gujing
大功率磁棒电感是一种应用研究非常具有广泛的磁棒电感,大功率磁棒电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择大功率磁棒电感的时候教师需要同时注意,千万别选错了,否则
2023-04-28 23:02:46276
陆芯精密切割—晶圆切割原理及目的
晶圆切割原理及目的:晶圆切割的目的主要是切割和分离晶圆上的每个芯片。首先在晶圆背面粘上一层胶带,然后送入晶圆切割机进行切割切割后,模具将有序排列并粘附在胶带上。同时,框架的支撑可以防止因胶带
2021-12-02 11:20:171527
磁棒电感厂家科普磁棒线圈电感发热怎么解决
磁棒线圈电感也就是我们常说的棒形电感,常规磁棒电感的结构看上去较为简单:一条线圈绕制在一根磁棒上。关于磁棒线圈电感的的外形描述简单点来说就是这样,虽然不够严谨但大家应该都能够明白。上一篇我们
2022-07-10 10:29:15453
18年电感厂家介绍铁氧体磁棒电感的几种常见类型及基础参数
铁氧体磁棒电感是一种非常常见的电子元器件,通常也被称为磁棒电感或者棒形电感线圈等。因为磁棒电感的磁芯材质基本以铁氧体为主,所以有时候也会被成为铁氧体磁棒电感。本篇我们给大家介绍几种常见的铁氧体磁棒
2022-07-13 09:23:09466
数控等离子切割切割工艺参数的选择
一、切割电流:它是重要的切割工艺参数,直接决定了切割的厚度和速度,即切割能力。造成影响:1、切割电流增大,电弧能量增加,切割能力提高,切割速度是随之增大;2、切割电流增大,电弧直径增加,电弧变粗使得
2022-07-19 10:57:371852
磁棒电感线圈在汽车上有哪些应用你知道吗
磁棒电感线圈又名R棒电感,不过很多人可能不知道的事情是,它也素有汽车电感之称。相信从这个称谓上你就应该能够感觉到了,磁棒电感线圈在汽车领域应该是有着非常重要的应用的。本篇我们就来简单聊聊磁棒电感线圈
2022-07-26 10:13:33738
磁棒电感线圈在汽车上有哪些应用你知道吗
2022-07-27 10:29:25514
【博捷芯BJCORE】晶圆切割机如何选用切割刀对崩边好
晶圆切割机在切割晶圆时,崩边是一种常见的切割缺陷,影响切割质量和生产效率。要选用合适的切割刀以减少崩边,可以考虑以下几点:根据晶圆尺寸和切割要求,选择合适的金刚石颗粒尺寸和浓度的切割刀。金刚石颗粒
2023-05-19 16:18:01392
磁棒线圈电感的线圈破损还能用吗
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58405
磁棒电感线圈的物理特征及工作原理
磁棒电感线圈有哪些物理特性呢?如何来正确对他们进行识别和区分呢!
2023-06-29 15:46:241665
陶瓷基板外形切割之激光切割与水刀切割的区别
半导体陶瓷基板外形切割主要分为激光切割与水刀切割,它们在切割原理、特点、优缺点等方面存在一些区别。下面就让我们来详细了解一下这两种切割方法的区别。 一、激光切割 1.激光切割的原理 激光切割是利用
2023-08-18 11:13:42501
影响磁棒电感感值的因素都有哪些
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000
EMC磁棒在计算机领域的应用
在计算机硬件的开发和测试中,EMC磁棒能够模拟不同的电磁辐射场景,包括静电场、磁场、电场等。通过将磁棒靠近计算机硬件,开发人员可以测试硬件在不同电磁环境下的辐射和敏感性能。
2023-11-06 11:17:07189
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏 编辑:谷景电子 大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感
2023-11-06 14:41:18169
揭秘插件磁棒电感线圈引脚断裂的原因
插件磁棒电感线圈是一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用插件磁棒电感线圈的时候会遇到很多问题,比如选型的问题,或者是使用中出现的一些其他异常问题等。今天我们来讨论一个比较常见的问题——引脚断裂!
2023-11-10 16:31:07343
立式磁棒电感厂家如何挑选
12、如何挑选立式磁棒电感厂家.d
2023-11-20 09:33:220
机器人激光切割机和管道切割设备可以切割哪些材料
管道切割设备和机器人激光切割机是目前制造业中常用切割设备,机器人激光切割机和管道切割设备都具有高效、精确和灵活的特点,可以处理各种不同的材料,以下是两种设备可以切割的材料详解:机器人激光切割
2023-12-12 11:02:46642
磁棒线圈电感的封装大小能调整吗
电子发烧友网站提供《磁棒线圈电感的封装大小能调整吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:23:530
谷景科普磁棒线圈电感的封装大小能调整吗
磁棒线圈电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中作用是其他电子元器件不能够替代的。做过电感选型的应该都知道,电感的封装大小对于选型以及使用都会产生直接影响。选择合适大小的电感就显得非常重要了。那么
2023-12-27 21:57:070
磁棒电感线圈在电路中的作用
   磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变
2024-01-10 09:24:32192
如何识别磁棒电感器是否损坏
如何识别磁棒电感器是否损坏 编辑:谷景电子 磁棒电感器作为电子电路中特别重要的一种电感元件,它对于整个电路的稳定运行有着特别重要的影响。只要磁棒电感器出现损坏,那对电路的影响是特别大的。那么,你知道
2024-01-10 22:07:00108
大功率磁棒电感的生产制造难吗
磁棒电感作为一种比较常见的电子元器件,它的应用是十分广泛的。尤其是在新能源汽车领域,磁棒电感甚至被称为新能源汽车电感。磁棒电感应用的越广泛,大家对它的问题也就越多。比如很多人在问的大功率磁棒电感
2024-01-11 09:54:39118
大功率磁棒电感价格的影响因素
电子发烧友网站提供《大功率磁棒电感价格的影响因素.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:28:270
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
已全部加载完成
