巧割磁环
巧割磁环
- 磁环(21607)
18年电感工程师教你磁环电感怎么测好坏 gujing
18年电感工程师教你磁环电感怎么测好坏 gujing编辑:谷景电子很多人对于磁环电感线圈的好坏判断有疑问,其实磁环电感的好坏判断是不可能通过直观的视觉来判断的,必须通过相应的仪器设备来测量确认。关于
2022-11-28 21:29:29
磁环介绍与应用相关资料下载
磁环介绍与应用(转)(如涉及版权侵犯,请联系本人删除!)(一). 粉芯类磁粉芯 磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料。由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5~5微米),又被
2021-11-16 09:06:09
磁环在EMC中妙用
`有的产品EMC很难在源头上去处理的,可以采用磁环滤波,当然我这里说的磁环有二个层面的意思,一方面是输入输出端的滤波电感,采用不同材质磁环,不同匝数会有对应的效果,还有一方面意思是直接在输入输出
2020-09-17 08:09:02
磁环对极放置问题
我最新一款产品里面,需要使用24对磁对极的磁环,下面使用霍尔器件感应,利用正交波形读取,然后判断行走电机速度和方向。由于发现正交角度总是偏移。不知哪里出了问题
2016-07-31 10:11:38
磁环性能效果好不好和重量有关系吗?
磁环性能效果好不好和重量有关系吗?相信很多朋友对这个问题倍感兴趣,今天电源滤波器维爱普小编就这个问题给大家详细分析一下。实际上,磁环不是越重它的效果就越好,深圳市维爱普电子有限公司生产的磁环,其制造
2022-11-10 09:58:08
磁环电感
磁环电感磁环电感在电路板上起什么作用呢?今天我带大家一起来了解一下。磁环电感是作为电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体磁环制成,而在我们生活中常用到的就有充电器
2022-06-09 17:26:46
磁环电感磁芯的使用原则及颜色与材质之间的关系
磁导率高的产品,磁导率越高,所受的温度有可能就越低,但电感量是越高,圈数可越少,线径也可选用更大号。根据各自的需求来选择合适的磁芯,但磁环电感磁芯使用原则一般不变:(1) 磁环长的相对较好。 (2
2017-07-04 11:48:56
磁环电感之磁芯安装原则以及线材上的运用
磁环没有选对或者在安装时没有安装好,磁环电感就达不到他应有的抗干扰作用,从而造成设备损坏的严重后果。那么,磁芯的安装有什么原则呢? 1、在选择磁环时尽量选择长度长,厚度越大,孔径和所穿过
2017-07-21 18:05:00
磁环电感抑制高频信号是这样的吗?
磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声
2017-06-29 10:27:59
磁环电感线圈发热异常的原因是什么?
常常有朋友向电源滤波器维爱普小编咨询关于磁环电感的热门问题——磁环电感线圈发热异常,这是为什么呢?众所周知,磁环电感是比较常见的电子元器件。想必也有朋友遇到相同的问题,那么在这篇文章里,电源滤波器维
2022-11-17 10:21:38
磁环类共模电感电感低
` 今天分享一个磁环类共模电感生产中经常出现的一个问题的解决方法及改善的途径:一般共模电感都会根据客户要求的频率,阻抗来确定一个最小的电感量,我们经常会选择一些高导材质像7K,10K等,为了在有
2012-01-03 20:24:17
磁环选用报告
磁环选用报告: 影响节能灯质量的,磁环占重要因素,尤其110V直接电路,对磁环的选用特别敏感。其中的原因我们以下面两副图加以说明
2009-10-12 10:31:06
磁珠磁环的失效与选型
`磁珠磁环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导磁材料,磁珠磁环的脆性较强,在受到外部机械应力(如冲击、碰撞、PCB翘曲)的时候,磁珠本体易出现裂纹。因此磁珠和磁环的使用需要注意以下事项
2018-01-19 11:49:11
磁珠和磁环,是什么关系?
铁氧体磁环或磁珠都可专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。那么磁环和磁珠的关系是怎么样的呢?今天电源滤波器维爱普小编给大家讲解一下。磁珠磁珠是一种被动组件
2022-11-15 17:21:18
磁珠在PCB电路设计中作用
回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号 源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高 频信
2019-06-19 06:17:52
BUCK线路磁环电感
请麻烦帮我算一个BUCK线路的磁环电感,输入电压AC220V,输出电压DC190-200V最大电流1A,如果能做到1.5A那最好,电感用磁环做,开关频率50KHz,坐等这个参数,谢谢!
2017-07-23 16:15:51
EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰处理方法
的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁
2019-05-17 10:35:06
一分钟带你了解磁环的阻抗特性!
你了解磁环的阻抗特性吗?今天维爱普小编就给大家介绍一下:在不同的频率下,磁环有不同的阻抗特性,一般来说,磁环在低频时阻抗很小,当信号频率升高,磁环表现的阻抗急剧升高。对于有用的信号,磁环能够使其正常
2022-06-28 16:43:10
两根线重叠绕制的共模电感和两根线各自占磁环一边绕制的共模电感效果有什么区别
如下图,图一的共模电感是两根线重叠绕制的,图二的共模电感是两根线各自占磁环一边绕制的,这两个共模电感效果上有什么区别吗?各自有什么优点?用于什么场合?图一 共模电感是两根线重叠绕制图二 共模电感是两根线各自占磁环一边绕制
2015-09-29 10:26:44
产品和EMC整改的最常见的器件—磁环
有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
北京磁环电感-电感定制-谷景电子
苏州谷景电子专业的电感制造商,16年行业生产经验,规格齐全,交期快,并且提供专业的技术支持,上个月,有一客户过来寻求磁环电感线圈,谷景的磁环电感因参数、尺寸等原因不同,都可以定制。该客户需求的也不
2020-06-08 15:50:28
北京磁环电感定制-电感生产-谷景电子
电感的存在。电感在电梯中起到的作用是消除谐波,让电梯更加稳当运行。上周就有一制作电梯的公司找到谷景,寻求一款共模磁环电感,客户使用共模磁环电感消除电路中杂波,客户表示找到谷景是因为他的朋友在谷景采购
2020-07-09 09:02:27
北京定制电感优势-插件电感-磁环电感
户提供高标准,高质量的电感产品,以满足不同客户的需求。同时,我们在定制电感产品上取得了很大的经验和突破。可以按照客户的需求提供特殊的产品定制服务。之前有一客户过来寻求磁环电感线圈,客户需求的也不例外
2020-09-02 13:18:53
北京插件电感-电感定制-磁环电
苏州谷景电子有限公司为您提供插件电感-电感定制-磁环电感磁环电感在一般情况下都是插件的,这两天有很多客户都找到我们,询问是否可以做平贴式的磁环电感。是现在很多的板子都越来越小型化,板子的尺寸和高度
2020-08-25 08:48:12
北京插件电感-电感定制-磁环电感
苏州谷景电子有限公司为您提供北京插件电感-电感定制-磁环电感。磁环电感在一般情况下都是插件的,这两天有很多客户都找到我们,询问是否可以做平贴式的磁环电感。是现在很多的板子都越来越小型化,板子的尺寸
2020-08-11 08:34:11
北京插件电感/电感定制/磁环电感
苏州谷景电子有限公司为您提供北京插件电感/电感定制/磁环电感。磁环电感在一般情况下都是插件的,这两天有很多客户都找到我们,询问是否可以做平贴式的磁环电感。是现在很多的板子都越来越小型化,板子的尺寸
2020-07-27 09:08:08
大功率共模磁环电感为什么需要手工绕
大功率共模磁环电感为什么需要手工绕大功率共模磁环电感为什么需要手工绕磁环电感的作用咱们都知道电感是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。归于常用电子元器件大功率共模磁环电感绕制过程是一项很细致的工作
2023-02-02 10:36:04
如何减少铁硅铝磁环电感的电磁干扰
的材料。然铁硅铝磁环电感绕制有一定的技巧,否则极易产生电磁干扰。这种电磁干扰来自于杂散电容,主要来自两个方面,一个是绕线之间的电容,另一个是绕线与磁芯之间的电容,减小电磁干扰可从这两个方面入手。匝间电容
2017-07-10 14:48:24
如何判断磁环电感的好坏?
电子设备辐射和泄漏的电磁波严重干扰其他电子设备正常工作,导致设备功能紊乱、传输错误。这时降低电子设备的电磁干扰(EMI)我们会想到磁环电感,而且磁环电感也没让我们失望。良好的抗干扰的效果,能很好
2017-07-12 10:20:10
如何选择磁环
如何选择磁环我们平时在电子设备的电源线或信号线一端或者两端看到的磁环就是共模扼流圈。共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大的阻抗,而对差模信号没有影响(工作信号为差模信号),因此使用简单而不用考虑信号
2009-03-23 16:56:03
工业制造中常用到的夹扣式磁环,该如何挑选?
夹扣式磁环是一种性能好而简便的磁环,夹扣式磁环和其他的磁环一样,也有自己的功用和优势。那么,夹扣式磁环的主要用途是什么?该怎样挑选夹扣式磁环?今天电源滤波器维爱普小编给大家讲解一下。夹扣式磁环具有
2022-11-22 15:06:32
扣式磁环的款式这么多,要如何选择购买?
磁环是一块环状的导磁体。磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。磁环有
2023-03-16 14:19:38
抗干扰磁环的性能不错,使用效果怎么样?
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
抗干扰磁环:“小身段”发挥大作用
在不同的电器设备中,有一些零件虽然不起眼,但很重要,比如说维爱普抗干扰磁环,对维持信号的良好传输有重要作用,它起到的作用是其他设备无法比拟的。那么,抗干扰磁环为什么重要?它有哪些作用?今天深圳市维爱
2022-11-08 11:06:20
抗干扰磁环线圈的作用分析
抗干扰磁环线圈有 什么作用呢?首先我们得先了解什么是抗干扰磁环,它就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响。抗干扰磁环有那些设计原则,首,优秀的 EMC设计的基础是良好的电气
2016-06-16 21:08:31
求助:E类功放磁环电感的选择
470uH-1mH之间选择,想问下这个扼流圈L1的磁环应该选择什么比较好?普通的黄白环的铁粉芯可以吗?或者铁硅铝?L2是E类功放的谐振电感,频率为1MHz,这个电感L2的磁环用T50-2或T68-2的铁粉芯(红灰环)可以吗?
2020-04-15 20:27:43
浅谈抗干扰磁环的共模扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
浙江供应大电流铁硅铝磁环,定制类磁环电感生产厂家
小编前几天在技术部看到一个磁环线圈,由漆包线并绕在三个铁硅铝磁环上。这是一家老客户的新案子,客户对电流的要求很高,高达100A;单一的磁环可以满足感值的要求,但是远远达不到电流量的要求,我司就选择
2020-04-24 11:01:24
电子元器件~磁环性能及规格
`铁粉芯磁环系列作为一种软磁磁性材料,广泛应用于电子计算机,现代通讯设备,仪器仪表,主要作为电感变压器之铁芯使用,为交换式电源供应器,直流--直流(SPS)转换器及滤波器,除了可作加感电圈,磁芯外
2013-01-08 14:43:25
电感=磁环+铜线?
电感=磁环+铜线??什么事磁珠,有事什么作用我在网上看了看一些磁环和电感发现长得很像,,,电感就像是磁环+一些导线缠绕最近要做电机控制,没有经验,不知道是磁环的效果好还是电感还是磁珠,,,,有没有
2019-07-05 04:36:08
电源必备资料-------磁环电感精确计算电子表格
以铁硅铝第一列(E列)为例绿色部分为设计需要的输入的参数,电流2.5A,匝数168浅蓝色部分为磁环参数,从厂家手册里找到相关的数据填进去这个环型号是77894,是个27mm的铁硅铝环橙色部分
2018-12-22 22:24:13
稳压器的分磁环断裂
提高交流接触器和稳压器分磁环的寿命,是提高交流接触器机械寿命的关键之一。在新CJ系列交流接触器中,胶合固定式分磁环的结构比老系列扣攀固定式分磁环的结构使用寿命长。分磁环断裂的主要原因是分磁环固定得不
2011-07-13 22:17:27
节能灯磁环选用秘笈
虽然在电子元件这个行业也算是混了不少日子,但是要自己单独写一篇高质量的节能灯磁环选用秘笈还是有难度。不瞒大家,这文章也不是自己
2010-09-14 13:36:26
节能灯磁环选用秘笈
节能灯磁环选用秘笈虽然在电子元件这个行业也算是混了不少日子,但是要自己单独写一篇高质量的节能灯磁环选用秘笈还是有难度。不瞒大家,这文章也不是自己独立写出来的,因为节能灯磁环选用确实是有点难度的,所以
2010-09-13 21:16:14
谷景定制共模磁环电感厂家——上海共模扼流线圈Q
http://www.gjcoil.com共模磁环电感一直是谷景出货量最大的电感产品之一,谷景有专业的技术团队,还可以帮客户解决电感安规问题。上周一家老客户表示需要一款共模磁环电感,这款电感用于
2020-09-15 14:13:04
贴片磁珠最好的抑制频率范围
,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越小,越容易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调
2017-07-10 11:52:01
重庆电感/磁环共模定制-谷景电子
`常规的磁环电感焊接方式是插件的,但是越来越多的客户找到我们看能否可以做成平贴式的,经过我们工程师不断的尝试,为客户提供了平贴式的磁环电感来取代插件式的磁环电感。可能用途都差不多,但是为什么平贴式磁
2020-04-15 17:19:01
铁氧体磁环电感之锰锌与镍锌的区别
铁氧体磁环电感又分为锰锌铁氧体磁环和镍锌铁氧体磁环,根据所用材料不同,煅烧出来的材料就不同。镍锌铁氧体磁环主要由铁、镍、锌的氧化物或盐类,采用电子陶瓷工艺制造。锰锌铁氧体磁环这是由铁、锰、锌
2017-07-17 17:26:32
高频磁环的识别资料分享
在一个导磁率已知的磁环上绕十匝,测其电感,再已知磁环上绕十匝,测其电感,前后两者比值即为两者导磁率之比。 开关电源磁环的导磁率一般在数千,短波机的磁环一般在50-300之间。 制作磁环式磁芯
2021-05-24 06:05:42
Fair-rite扣式磁环0431176451 2643023002
fair-rite扣式磁环0431176451 2643023002维创域贸易有限公司苏州分公司长期供应fair-rite全系产品 磁环的匝数选择 将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模
2022-11-02 16:33:39
Ferroxcube飞磁T型、TC型、TX型等铁氧体磁环
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
