中波天线线圈的绕制技巧
中波天线线圈的绕制技巧
- 天线线圈(5046)
中波天线的制作方法资料分享
/3就行。竖梁也这样锯挂线的斜缝口,注意竖梁测量时要留出底部35cm用于固定天线。横梁和竖梁 每个方向锯18个斜缝口。这样就可以绕18圈线。 3、将竹竿绑成十字形状。注意这一步,要将竹竿交叉接何处各去
2021-05-10 06:00:32
天线天馈系统知识问答
天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。 按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线。
2019-06-11 06:10:41
天线的基础知识
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑
天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
线圈如何产生足够的磁场?
我之前用了大约5m左右长,直径0.1mm的铜丝绕的线圈。做了两个,通了3v的电但是没有任何反应。我用金属靠近也没感觉到磁力。请问这是为什么?要怎样做才能让这两线圈产生的磁力足够它们相互吸到一起??
2014-10-31 09:44:55
CLRC663的最佳天线线圈设计是什么?
你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
DIY天线 WIFI增益天线
本人了解了电磁波传播原理后 突发奇想 决定在WIFI收发天线上增加线圈 闭合回路 来增强远处传来的电磁波转化信号的效果(原来同变压器一样)把线绕厚点 增加接受信号面积 和增强电池感应强度 来增强信号
2012-07-18 12:02:28
HFSS可以用来设计射频线圈天线吗
HFSS是用来设计超高频的天线的,试用于微波;而普通的射频线圈,利用的是电磁耦合的原理做的,由于这两种原理不同,那么HFSS能不能用来设计天线,怎么用,如果不能用,那要用什么样的软件来实现设计参考。希望有经验的前辈指点一下
2015-10-29 12:59:37
RFID PCB环形天线设计
RFID PCB盘形线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘形线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
【EMC家园】RFID电子标签天线分类及特点你知道吗?
一些问题,这也许是目前印刷天线还未能成为主流天线的主要原因。绕线式天线(铜绕天线)铜绕天线,利用线圈绕式法,在绕式工具上绕线圈并进行固定,按照不同的频率要求,绕制一定的匝数。该天线的制造主要用于低频
2016-04-16 15:08:23
【EMC家园】电感线圈的作用及绕法!
流线圈工作在高频电路中,多用采空心或铁氧体高频磁心,骨架用陶瓷材料或塑料制成,线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制。2、低频阻流线圈:低频阻流线圈也称低频扼流圈,它应用于电流电路、音频电路或场输出等
2016-03-08 15:53:27
【转】干货:一文读懂电感
值为50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。5、常用电感线圈单层线圈:单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。蜂房式线圈:如果所
2018-11-14 22:28:10
【转】开关电源中高频变压器绕制心得
、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会根据用户输入的参数给出一个合理的变压器参 数,然后设计人员就可以根据给出的参数绕制变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反馈线圈、次级线圈的层数
2019-01-30 22:13:43
【转】电感线圈自行绕制时应该注意的一些事项
式线圈适用于短波、中波回路中,其Q值可达 到 150-250,并具有较高的稳定性。 (2)确保线圈载流量和机械强度,选用恰当的导线 线圈不宜用过细的导线绕制,避免添加线圈电阻,使Q值降低。一起,导线
2016-08-20 19:54:39
【转帖】提高电感线圈Q值的七个绝招
质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:1、根据工作频率,选用线圈的导线工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线
2018-02-02 15:13:41
一款简易中波收音机相关资料分享
简易中波收音机的电路如上图所示。该机具有一定的灵敏度,输出功率为0.5~0.8W,不需要外接天线或地线。电路的心脏是。IC1(5534AN),它是低噪声高频前置放大器,连接成具有正反馈的比较器电路
2021-05-25 06:12:54
主要介绍了电感线圈磁芯的作用
和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为“阻抗”电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感。电感线圈有时我们把它简称为“电感”或“线圈”,用字母“L”表示。绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的“匝数“。
2017-08-04 19:33:55
什么是箔绕机
箔式绕线机又名箔式线圈绕制机、箔式绕线机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。本公司生产的EKBR型箔式绕线机系列采用PLC自动控制变频无级调速系统、太阳能、光电液压纠偏系统、自动
2009-01-15 13:22:48
什么是箔绕机
2009-01-19 12:12:14
今天只聊扼流线圈
圈 高频阻流圈(又称高频扼流圈)工作在高频电路中,磁芯材料多是空气或铁氧体,骨架用陶瓷材料或塑料制成,线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制。高频阻流圈的特点是电感量小,损耗小,分布电容小,其主要
2017-05-20 09:56:35
便携式7MHZ天线的制作资料分享
初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。 接下来是选材
2021-05-11 07:49:48
关于无线充电的线圈选择问题
最近在研究无线充电方案,由于产品结构原因,空间很小,线圈的尺寸是个问题,请问接收和发射的线圈尺寸及绕制方法,对无线充电有什么影响?我需要5V/1A的话,线圈至少要多大?
2021-04-06 15:47:46
北京线圈电感-定制电感-电感认证-谷景电子
电感线圈是由漆包线绕制在磁芯上,也可以不加磁芯绕制。做电感线圈的厂家很多,但是正规而且有实力的电感线圈厂家却很少,怎么挑选正规有实力的电感线圈厂家呢?现如今,虽然很多的电感线圈厂家,但是真正有实力
2020-06-24 09:12:18
各种天线设计软件工具(9款之多哦)
各种天线设计软件工具(9款之多哦)八木天线计算工具,中波天线匹配网络设计与计算软件,八木天线设计软件,yagimr7计算,RC500计算软件,RFTool,MoxGen,cir_anteny,
2008-08-17 12:39:26
在电路设计中,绕制电感要注意哪些问题?
,那么线圈的绕制方法很重要。下面岑科就给大家聊聊绕制线圈时要特别注意的问题:1,尽量单层绕制。当空间允许时,尽量使用尺寸较大的磁芯,这样可使线圈为单层,并且增加每匝之间的距离,有效地减小匝间电容。2,线圈
2017-06-09 16:28:20
在电路设计中,绕制电感要注意哪些问题?
2017-06-13 11:33:38
大功率共模磁环电感为什么需要手工绕
是大功率磁环电感线圈为什么要手工绕制的原因了!以上就是有关 “大功率共模磁环电感为什么需要手工绕” 全部内容,更多详情咨询金昊德客服。
2023-02-02 10:36:04
如何判断电感线圈Q值的大小呢?
越大,其Q值越大;若采用多股线绕制时,导线的股数越多,Q值越高;线圈骨架(或铁芯)所用材料的损耗越小,其Q值越高。例如,高硅硅钢片做铁芯时,其Q值较用普通硅钢片做铁芯时高;线圈分布电容和漏磁越小,其Q值
2017-04-05 11:53:59
如何制作100kHz30MHz有源天线
本文介绍的100kHz-30MHz有源天线有助于解决上诉问题.它具有体积小,性能好,制作简单,成本低廉等特点,最适合用于中波和短波电台的远距离接收.
2021-05-10 07:42:21
如何提高电感线圈品质因数Q值?
越高。 品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。 提高Q值的办法 那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法。 1根据工作频率,选用线圈的导线 工作
2020-07-15 07:36:18
如何用6K4电子管制作调频收音头
天线线圈L2用直径2mm的漆包线,在直径16mm的塑料圆管上间绕5匝,间距2mm。在L2外套上热缩管,用热风枪吹缩定型,然后再套若干层热缩管,厚度在2mm~3mm,在其外面套绕L1。L1也用直径
2021-05-24 06:18:42
如何自制中波有源天线
串联了的电阻不宜过小,一般选择6k左右的电阻,这样电流在1mA左右。这个电路非常简单,不需要调试,一装即成。这是改进后的中波天线,采用了两个鞋盒,天线的增益更高,呵呵。
2021-05-11 06:59:30
如何自制一台矿石机
制.天线线圈紧挨着调谐线圈,中间没有空隙.调谐线圈绕100匝距地端20匝开始抽头,每10匝抽一个头,共抽8个头,将来接到分线器上.天线线圈绕40匝,20匝,30匝个抽一个头.分线器的主接点接到活动矿石
2021-05-24 07:01:54
如何自制的中波环形天线
周末仿照德生中波环形天线,利用漆包线、CD盒自制了一台,没有进行数据计算,用收音机调整,效果还可以,用德生pl350测试,强台效果不明显,弱台能够增强一到两个信号强度,对干扰信号有明显抑制作用。后来
2021-05-11 06:49:42
室外天线与收音机天线杆接合方法分享
满意收到,在这之前我都不容易收到这些电台。打算找一台车机(AM/FM/SW)这样就满足了。DX-AM收音机为歌乐车机(中波步长已经给我改到9KHz)原来做了一个边长为1米的框形天线来收听AM广播。在晚上
2021-05-11 07:48:30
常用电感线圈的分类?
1单层线圈单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2 蜂房式线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其
2017-03-17 15:16:21
开关电源中高频变压器绕制心得
合理的变压器参数,然后设计人员就可以根据给出的参数绕制变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反馈线圈、次级线圈的层数、匝数、线经大小、绕制的方向、气隙大小、线圈与线圈之间的胶带的层数、骨架
2014-10-21 11:01:55
怎么定单双层同心式不等匝线圈跨距?
如果电机双层叠绕时的跨距Y=14,改成单双层时,大线圈是17(单层),双层分别为15、13、11、9,由于最大的跨距线圈为19合并了,在计算单双层时的平均跨距如何定?
2016-01-25 13:40:25
提高电感线圈Q值得七个方法
品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法: (1)根据工作频率,选用线圈的导线 工作于低频段的电感线圈
2018-10-11 16:32:21
提高电感线圈Q值的七个小技巧
的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:1根据工作频率,选用线圈的导线工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕
2018-08-20 08:34:21
无线充电线圈功能
无线充电线圈,也可以看做是天线线圈,有很多指标,例如阻抗、频率等。从功能上可以分为发射端线圈接受端线圈。有近距离的,也有远距离的,但是综合多种因素,还是用近距离(2-3mm内)的合适,也有较多厂家
2021-09-14 07:31:42
无线充电线圈是怎么样制作的吗
无线充电设备可能很多人用到过,但是无线充电线圈恐怕只有少数人见过,但是大家知道无线充电线圈是怎么样制作的吗?无线充电线圈是通过绕线机绕制的,那么在绕线的时候需要注意哪些问题大家有了解过吗,如果不知道
2021-09-14 06:35:09
无线充电线圈阿尔法线圈
也将获得巨大机遇,许多无线充电线圈绕线厂家订单呈上升趋势,并且正在扩大产能。阿尔法线圈由于其绕线方式形似字母α而得名,一般为双层线圈,第一层由外向圆心绕线,绕好第一层之后再由圆...
2021-09-14 07:39:01
无线电能充电大神求教学
加高天线的高度;喇叭天线
2 地线加深,土壤保持嘲湿;
3 用多个这样的电路输出并联;
4 在中波或短波段,线圈磁芯尽量用磁棒,线圈用多股纱包线,或漆包线绕制。
5 也可去掉L2,直接
2017-05-17 16:08:11
电感线圈作用
流线圈:高频阻流线圈也称高频扼流线圈,它用来阻止高频交流电流通过。高频阻流线圈工作在高频电路中,多用采空心或铁氧体高频磁心,骨架用陶瓷材料或塑料制成,线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制。2、低频
2012-12-27 17:12:53
电感线圈基础知识
地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2、蜂房式线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数
2019-06-17 04:20:44
电感线圈的绕法注意事项
线圈适用于短波、中波回路中,其Q值可达到150-250,并具有较高的稳定性。 (2)确保线圈载流量和机械强度,选用恰当的导线 线圈不宜用过细的导线绕制,避免添加线圈电阻,使Q值降低。导线过细,其载流量
2017-05-23 10:42:47
电感线圈的选用常识
较高,可达150-400,稳定性也很高。单层密绕式线圈适用于短波、中波回路中,其Q值可达到150-250,并具有较高的稳定性。 (2)确保线圈载流量和机械强度,选用适当的导线 线圈不宜用过细的导线绕
2012-10-28 08:04:04
电感线圈相关资料下载
、单层线圈 单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。 2、蜂房式线圈 如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其
2021-05-13 06:53:57
矩形NFC天线计算方法
NFC/RFID矩形天线:L=2*l1*[ln(l1/d1)-K]*Nexp1.8。该公式中,l1说是矩形天线的线圈一圈之长度。假如线圈匝数为4,这个长度按照哪一砸的算?
2018-01-27 15:48:30
绕线加工精度与设备能绕制密排线圈的能力有什么关系?
如何定义自动绕线设备的加工精度呢?绕线加工精度与设备能绕制密排线圈的能力有什么关系?音圈绕线机的加工精度是如何实现的呢?
2021-07-05 07:01:03
请问放大接收电波RF放大电路
电波一到达天线,高频信号SS210(SB2100)就被感应出来。从众多的电波中选择所需的信号进行放大的是高频放大电路。 图4.87所示的是在中波段的AM广播接收机使用的天线线圈和可变电容。图4.87
2019-06-20 08:13:38
调幅收音机中波磁棒天线线圈绕制数据资料推荐
中波磁性天线采用锰锌铁氧体磁棒;线圈采用多股纱包线,磁棒短可选择7股、10股等,磁棒长则选择21股、28股等;线圈在磁棒上采用密集排绕方法,初级可分成几段绕制以减少分布电容。
2021-04-26 06:46:14
重庆电感供应/空心电感线圈的市场怎么样?
`无线充电器的普及,让更多的人都知道了无线电感线圈,无线电感线圈也被称为空心电感线圈。顾名思义:空心电感线圈也就是只有线圈绕制的电感。谷景电子是专业生产电感的厂家,之前也有很多客户找到谷景寻求
2020-06-17 09:08:19
阿尔法线圈是什么
双层线圈,先是从外向里绕制,第二层是从里往外绕制,双层由同一根导线绕成,通电时电流的方向要么同样是逆时针要么同样是顺时针,所以对与同样外径的线圈,阿尔法线圈的磁场强度更大。由无线充电联盟推荐的QI规...
2021-09-15 06:43:10
中波台技术风险管理研究
随着“西新工程”建设的不断深入,中波台建设项目得到了大力发展,构建技术风险管理体系已成为中波台业主的迫切需要。本文运用成熟的风险管理理论,分析了中波台业主在
2008-12-02 07:50:5725
收音机有源天线的制作
收音机有源天线的制作
这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线。
这个天线可以附加
2008-12-24 20:01:037942
磁性天线
磁性天线
在半导体收音机中,为提高输入回路的选择性和灵敏度,都采用磁性天线。磁性天线是由磁棒、初级线圈和次级线圈组成的,如图6-14 所示。由于磁性天线的工作
2009-08-22 15:06:188599
常用线圈及固有电容知识
常用线圈及固有电容知识1、单层线圈单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2蜂房式线圈如果
2009-11-30 10:27:003995
中波Q表制作原理及实现
中波Q表制作原理及实现
原理:R4两端输出超低阻抗的信号电压源,串联在LC谐振回路中。当电路发生谐振时,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只
2010-05-17 17:24:521472
2.4G印制偶极子天线设计与仿真
RFID系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可
2013-09-12 16:01:12105
DEMA中波短天线的工作原理与性能指标介绍
传统天线(classical antennas)是根据赫兹(Hertz)定理的半波长共振理论来设计的。 当应用在中波广播频段时,根据频率其高度一般在60~150m左右。为保证辐射效果、提高辐射效率
2017-12-13 15:30:043674
免焊接!如何制作一台简易的中波收音机?
零基础,免焊接,自制一台中波收音机。用导电胶带拼贴电路,不需要特别的工具和技巧,适合初学者。保证效果,放在窗户旁边,能收听当地中波广播。
2018-08-01 17:56:4020008
DIY长波信号接收天线圈,Antanna
关键字:收音机天线
作者:新洪
长波接收天线是在直径40cm的骨架上,利用漆包线
2018-09-20 19:16:422267
制作自己的ci线圈
线圈通常指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称
2019-04-28 14:08:564255
简单的分立元件设计的中波收音机电路图
一个分立元件设计的中波收音机电路,其有7个三极管组成。图中的B1为磁棒天线,B2为本振线圈,B3~B5皆为中周,B6为功放电路的输入变压器,B7为功放电路的输出耦合变压器。
2020-08-08 17:50:0044858
巨哥科技发布科学级中波制冷型热像仪
MAG-F7科学级中波制冷型热像仪是巨哥科技专为高校科研类、工业研发类等高精科学研究项目新推出的一款热像仪。 该产品采用全局快门技术,全画面数据率高达130Hz,窗口模式高于1100Hz,可记录快速
2022-11-04 13:24:50493
索尼SRF-S84的中波统调
SRF-S84收音机停产至今,也有十多年了吧。可是仍有很多朋友通过各种途径购买了自己的SRF-S84收音机。因为时间和使用方面的关系,这些小机中波可能不在状态。包括频率覆盖不准,频率失谐灵敏度低等问题。
今天就说说SRF-S84中波的统调。
2022-11-16 16:41:462
关于RFID标签天线的设计详解
因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成,电感线圈和与其相并联的电容构成并联谐振回路
2022-11-07 10:14:291204
为什么中波天线铁塔会穿上伞形辐条馈电喇叭裙
许多这样的系统在美国以外的地方用于大功率 AM中波广播,无论是在非定向电台还是定向电台。其中许多操作也是多路复用的,并且与 DRM 等数字调制完全兼容。
2023-08-16 09:52:07273
中波红外量子点材料及其光电探测器研究分析
中波红外量子点材料的成功制备是量子点在中波红外波段诸如军事国防、工业监控和环境监测等实际场景实现应用的重要前提,而自量子点被发现可应用于中波红外波段探测以来,逐渐发展形成了中波红外量子点光电探测技术,同时多种不同中波红外量子点材料被国内外学者深入研究。
2024-01-05 09:28:46181
查看更多
