电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>小型电源变压器的设计
小型电源变压器的设计
收藏
查看更多
变压器电源对比分析哪个好?
变压器电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
变压器是什么?有何作用
变压器、电解用整流变压器小型调压变压器等。 [1]电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电.
2022-01-12 08:35:25
变压器电源电压一般是多少
变压器电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
变压器的十六个知识-博众达科技
则为升压变压器。  三、变压器设计有哪些类型?  按相数分有单相和三相变压器  按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感、电流互感),小型电源变压器(用于小功率设备
2019-09-03 15:42:08
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的饱和
变压器的饱和Vcc电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 变压器的饱和这里说明变压器T1的饱和是与主掌反激式工作的初级绕组和次级绕组相关。T1自带产生电源IC的电源VCC的第三
2018-11-27 16:47:30
变压器知识小结
,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。3、变压器设计有哪些类型?按相数分有单相和三相变压器按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感、电流互感),小型电源
2018-12-11 09:22:12
变压器设计
`小弟想给光立方做个5v的供电电源,自己绕变压器(220v15v)的话线圈匝数多少好呢?担心变压器绕不好会烧掉。有没有专家大侠解答一下?diy新手,太多需要学习。`
2013-08-14 18:48:33
变压器设计方法与技巧
  一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器  一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2020-07-16 11:23:48
变压器足够大,还需要计算吗?
问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
小型变压器设计求助
自己打算设计一个小型变压器。从220v工频交流电变换得到24v。不知道怎么开始,要准备什么东西?另外要求是功耗尽量要小。
2014-04-29 15:05:54
电源变压器
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
电源变压器的串、并联应用简要介绍
  学习电源的没有不知道电源变压器,就算你之前不知道,现在也得知道了。电源变压器是重要的电子元件之一,变压器也有很多知识需要去学习。不过很少有关于电源变压器串并联应用的知识,所以今天和大家简单
2016-01-18 10:07:24
电源变压器的分类及其保养
本帖最后由 phstdy 于 2012-11-14 14:40 编辑 一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器
2012-11-13 14:13:13
电源变压器的干燥处理
  变压器干燥处理:身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
电源变压器的日常维护
小型变压器故障的基本的原因:1 雷击2 线路的涌流3 工艺以及制造不良4 绝缘老化5 过载6 受潮7 维护不良的情况8 以及破坏及故意损坏9 连接松动   因此对于以上的这些问题,我们必须要对电源
2012-11-14 14:38:53
电源变压器简易设计
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
电源变压器设计
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
Altium变压器电源技术中的作用
变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容一起,称为电源装置中的四大主要元器件。变压器根据其在电源装置中的作用,有以下几种分类形式。(1)按照电压和功率变换方式分类:电压变换,功率变压器,整流变压器
2019-11-30 14:26:42
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
[分享]脉冲变压器介绍
   脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
[分享]高频开关电源变压器怎样计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 04:22 编辑 高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
【转】电源技术与电子变压器
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
为什么变压器比开关电源还贵?
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
为什么小型变压器过载时路端电流小于额定电流?
为什么小型变压器过载时路端电流小于额定电流?过载时外电阻小于变压器正常电阻,此时电流不是应该增大吗?为什么测得路段电流反而更小?是变压器有限流保护把电流卡住减小了吗?
2023-03-30 11:43:37
关于变压器
铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
关于变压器选取多少功率
做了一个电源,需要用到变压器220V转22V,然后做一个能输出24V 2A的直流电源。用这个24V 2A的电源在设计一个能输出15V 1A 的电源 这样的话变压器要选取多大功率的 是以24✖️ 2➕ 15=63W为基础的,还是其它参数来选取变压器功率的?
2019-11-21 17:39:28
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
反激电源中的变压器设计
变压器是反激电源中的难点,网上关于反激变压器的设计方法非常多,但万变不离其宗。
2015-07-28 23:17:31
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
如何减少反激电源变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何防止硬化电源中的变压器磁篡改?
有哪些方法可以篡改仪表?有哪些方法可以阻止硬化电源中的变压器磁篡改?
2021-06-17 10:40:50
常见的开关电源高频变压器有哪些呢
特点。广泛用于程控交换机电源、液晶显示电源、大功率UPS逆变电源、计算机电源及各种小型电子设备仪器。ER、ERL、ETD型变压器,具有损耗小、输出功率大、工作频率宽、温升低、性能稳定等特点,广泛用于
2021-10-28 09:03:02
开关电源变压器
关于开关电源变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器的测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。    开关电源变压器和开关管一起构成一个自激
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。  成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器问题
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
开关电源放上变压器电源的功率就高了
我是在公司做维修的,手里有一块开关电源变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
开关电源变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
彩电与机顶盒的电源开关联动电路相关资料分享
制作电路如附图所示,电路主要由以下三部分组成。 1.电流互感 电流互感的作用是检测电视机工作时电源回路的电流信号,可以用2~3VA左右的小型电源变压器改制。为简单起见,这里推荐:找一个家用
2021-05-24 06:21:31
怎么用电源变压器降压PFC电路?
电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
,而本地发电站使用的小型电力变压器的额定功率通常为 500 至 700 KVA。  电力变压器比配电变压器大。这些设计具有最大的电源效率,因为它们每天 24 小时保持负载。这种电力变压器可以直接
2023-03-29 15:57:54
数字隔离协助分担变压器负荷
费额外的成本获取电源。 假设您不走运离开离线电源较远,那么依然可以有很多办法。一个555定时和一个小型变压器可以提供一个出色的小型电源,此时依然只需添加一个整流和LDO即可。您可以购买某些模块,并以
2018-10-18 09:34:10
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
求教:电压低和无电源换完变压器就良了~变压器有什么问题
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?能导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
浅析晶闸管构成的具有节能功能的交流电焊机电气控制线路
、熔断FU、电焊机及微动开关SA1等组成。电焊机的控制电路由小型电源变压器T2、继电器KA、微动开关SA2、双向晶闸管VR的触发控制极G及限流电阻R等组成。知道了以上的控制关系和基本知识以后,进一步看懂图
2023-02-07 16:10:39
浅谈小型变压器
1、什么才叫小型变压器?一般在交流电路中,都是将会电压升高或者说降低的设备叫小型变压器变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需要的一个电压值作用情况,然而也很好的以满足电能的输送的一些情况
2012-11-15 15:10:00
浅谈电源变压器的串并联
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
简易花草能浇水控制资料推荐
用市售220V/12×2的小型电源变压器继电器,K用市售普通工作电压为12V电磁继电器,电磁阀可用用交流220V二位二通气液控阀,其它元件无特别要求。(520101)
2021-05-14 06:07:44
线路板用小型变压器如何看得出那里是初级线圈
`我有一块0.75kw变频的主线路板,现在不知道小型变压器变压器输入电压在那里量取,取哪两根线请教各位高手:如何能够看得出哪里是初级线圈那里是次级线圈`
2012-04-01 14:21:43
的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器
2011-05-25 11:33:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
请问变压器设计有妙招吗?
在做电源模块设计时,按照手册上的设计要采用变压器,不知道变压器设计如何下手?都是买过来去试验,觉着成功率太低了,求牛人教我,谢谢,
2019-02-15 14:45:40
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问各位大神开关电源变压器什么
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
请问如何检测色码电感、中周变压器电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
这个开关电源变压器是怎么设计的?
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
高功率密度高频电源变压器的应用方案
逐步推进的。由于在电子设备中,磁性元件占其体积重量的比例在25%以上,所以,长期以来,人们对于能够输送低电压大电流、低损耗且占用安装面积小、散热性好等性能的小型化电子变压器就特别关注。在这些要求下
2016-01-18 10:27:02
高频变压器几个问题
一直没有把握好!一直以来,对磁性元件的设计不熟悉,怎么补齐这个短板?有哪些好的方法可以快速的上手?现在看到有些高频变压器实现了小型化,贴片化,传统绕制变压器的人工绕制、半自动绕制逐步被全自动化的高频
2022-03-03 13:47:11
高频电源变压器
高频电源变压器
2012-08-20 15:46:04
高频电源变压器的设计原则
概述开关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管
2021-07-01 07:00:00
高频与低频变压器有什么区别
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
电源技术与电子变压器
讨论了电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响。关
2009-08-08 08:42:1048
小型脉冲变压器设计
小型脉冲变压器设计摘要 介绍了脉冲变压器的原理及小型脉冲变压器的设计, 对仿真和实测结果进行了对比。
2009-11-20 17:07:18140
小型变压器开关电源
小型变压器开关电源 采用变压器的供电电源体积较大,在一些要求小体积的制作
2006-04-16 23:08:161934
电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计与制作 电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866
电源技术与电子变压器
电源技术与电子变压器   摘要:讨论了电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器电源技术中的作用,电源技术对电子
2009-07-14 08:42:46585
如何利用电容器测量小电容器
如何利用电容器测量小电容器这种测量小电容器的方法十分简单,测得容值准确,测量电路见图2-7所示。图2-7中,T为次级电压是6V的经济灯变压器,或市售2W小型电源变压器
2009-08-10 16:27:073130
巧求线圈匝数
巧求线圈匝数一些小型电源变压器、继电器、拒流圈、交流接触器等,其线圈线径很小,匝数很多,而且有的还
2009-08-13 16:05:055768
电源巧改双电源
电源巧改双电源一般的小型电源变压器只有一组低压绕组,通常在整流后,只能输入一种直流电压。如果想利用它输出正负对称的两种直流电压,行吗?
2009-08-17 17:02:1813189
线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908
变压器的频率特性
小型电源变压器的结构 图6-4 是一些小型电源变压器的外形图。它主要由铁心、骨架、绕组、绝缘物及紧固件等组成。 1.铁心小型电源变压器铁心常见的有E型
2009-08-22 15:00:196224
小型电源变压器的结构
2009-08-22 15:01:148711
电源变压器的浸漆、烘干
电源变压器的浸漆、烘干 变压器浸漆、烘干处理,目的是让绝
2009-09-08 10:28:564998
功放管保护器电路图
如图所示电路为功放管保护器电路: 工作原理:图中K是电源开关,T1控制用小型电源变压器,T2是功放电源变压器。IC1(S1-S4)是四双向
2010-10-03 15:39:426769
小型变压器的设计方法
小型变压器是指2kva以下的电源变压器及音频变压器。下面谈谈小型变压器设计原则与技巧。 变压器截面积的确定 铁芯截面积a是根据变压器总功率p确定的。设计时,若按负载基本恒
2011-08-08 17:07:203597
小型变压器的绕线机制作方法
在研发开关变压器时,一时购不到绕小型变压器的绕线机,于是用木板、8#铁丝、Φ3长螺丝和Φ3螺帽及Φ3、Φ5垫片等制作了一个简易小型绕线机和线滚架,绕制出几款小型铁氧体变压器,效果良好。实物见图1。下面介绍制作方法,供参考。
2019-01-26 09:14:126737
电源变压器的作用_电源变压器的选用原则
对于变压器来说,实际上就是一种可以转换电压的器件。一般我们也会叫它电源变压器。但是开关电源变压器与其他的变压器有所不同的是,它比普通的变压器多了一个开关管。这样一来就形成了一个自激式间歇振荡器,它的作用就是能够把输入的直流电压进行调整,变成高频脉冲电压再输出。
2019-05-05 15:59:153838
Arduino地震仪的制作教程
 要将震动转换为电信号,使用永久磁铁作为可移动部件和具有许多用于转动磁铁的绕组的螺线管移动成电信号。在这种特殊情况下,我使用了小型电源变压器的初级绕组,功率为1.8 W,电阻为1.2 kOhms。此线圈是一个胶合铝板,具有转移移动磁铁振荡的功能,称为“伦茨效应”。
2019-09-03 11:51:384731
小型电源变压器的结构组成
小型电源变压器主要由铁心、绕组、固定支架、绝缘骨架及绝缘物等组成,如图4—3所示。
2020-04-06 16:47:007503
利用高温超导变压器小型、轻量交流电源及其状态监视系统的开发
利用高温超导变压器小型、轻量交流电源及其状态监视系统的开发(电源技术文章要多少字)-利用高温超导变压器小型、轻量交流电源及其状态监视系统的开发
2021-09-27 13:46:243
小型电源变压器的检测方法
变压器标示的额定功率接上假负载,如图所示,持续5分钟min,若测得的电阻值为标定值,且变压器不发热,则可判断变压器线圈导线的线径基本合格了。
2022-03-30 17:18:337964
电源变压器的作用 电源变压器怎么接线
 如果电源变压器坏了,我们如何检测。可以用以下几点来检测电源变压器的好坏。
2023-03-01 16:41:191419
定制R小型电源变压器有哪些需求?
小型变压器是指在工作频率范围内进行电压和电流转换的小功率变压器。其容量可从几十伏安装到1kva。这种变压器有着广泛的应用。常见的变压器包括灯丝变压器电源变压器、控制变压器和行灯变压器。这种小型变压器的结构由铁芯和线圈组成。
2022-10-25 14:29:53469
R小型变压器的接线方法有哪些?
在日常生活中,当我们购买变压器时,我们将面临安装接线程序。一般来说,电力变压器等大型变压器都会有专门的技术人员来安装和接线,但我们的小型变压器相对简单,我们不需要专门的人来安装。我们可以自己
2023-02-27 11:40:272148
已全部加载完成
