电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电源电压器漆包线选择和线径测量
电源电压器漆包线选择和线径测量
收藏
查看更多
测量精度是衡量激光测仪的一个重要指标
仪系统采用LED灯发出的光束通过发射透镜,形成物方远心平行光束,对被置于测量区域的的工件进行高速测量,并由放在工件对面的CCD接收,投射到CCD上的光线在光束照射工件时被遮断,所以通过分析光电接受
2019-03-22 15:23:24
漆包线
请问0.1MM的漆包线有什么好的方法去漆吗?用火烧用刀刮都很容易断呢……
2012-08-29 21:12:32
漆包线UL认证
的升压速率施加电压直到击穿,记录击穿时电压。NEMA MW1000标准中对于绝缘强度的要求会根据线不同、漆膜厚度不同、漆包线类型不同而不同。03拉伸和热冲击测试拉伸和热冲击测试的样品是3根
2021-06-03 15:40:01
电源测量小贴士(连载一):元器件选择和特性分析
应用中的特性,这可以明显节省时间,减少问题。 某些关键电源元器件,如MOSFETs和IGBTs,应根据关键参数进行选择,如额定电压和电流、开机时间和关闭时间、输入和输出电容、开点状态电阻和闭点状态特点
2016-08-18 16:23:38
电源线大小与用电负荷的关系
———————— -63 ———————10  多大的电源线可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线  0.75mm2.5A;1mm2.6A
2012-08-24 11:12:34
电源线电压波动怎么预防呢?
如果电源与所需供电的负载空间分离,则在稳压电压和需要电能的位置之间将存在电压降。该电压降取决于稳压和负载之间的电阻。它可能是带插头触点的电缆或电路板上的较长走线
2019-07-30 07:40:51
线与电流关系转换表
线与电流关系转换表[hide]线与电流关系转换表[/hide][此贴子已经被作者于2009-12-10 16:51:13编辑过]
2009-12-10 16:49:53
AD620电源电压如何选择
大佬,你好,AD620电源电压供电范围蛮宽的,我要选择输入多大的正负电源电压,要怎么权衡,目前可以提供就是+-12V,或+-5v;请问要根据什么来选择供电大小? 用在前置放大,换能器差分输出直接接到AD620,打算设计两级放大。
2023-11-13 10:04:58
【案例分享】八轴测仪在高线螺纹钢产线中的应用!
仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。 外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
【转】开关电源中高频变压绕制心得
个输入电压是+24V,输出1是+9V,输出2是+15V的变压,要求2输出端的功率都为1.5W,那么这个变压的绕制方法如下:初级线圈的绕制方法:从引脚2开始,使用线0.19毫米的漆包线绕骨架53圈
2019-01-30 22:13:43
一台管材测仪 一个大直径测量的希望
`  大直径管材的外径尺寸大,且生产中的规格不同,有的跨度非常大,为了实现在线测量,如采用单一范围的测仪,则可能需要根据不同规格来选择不同测仪,这样的测量方法需要采购多个测仪,并且每次更换生产
2019-03-14 15:29:33
七个步骤,让你对反激变压了解通透
电压在很大的范围内波动时,仍可有较稳定的输出。设计步骤:1、决定电源参数。2、计算电路参数。 3、选择磁芯材料。 4、选择磁芯的形状和尺寸。 5、计算变压匝数、有效气隙电感系数及气隙长度。 6、选择
2020-09-25 09:18:41
为什么要使用双向测测量胶管尺寸?
`  双向测仪是一种现代新技术测量仪器。可以在产品生成的过程中全程非接触式自动测量检查胶管外径尺寸,测量的精度高,速度快,可以连续测量不影响产品生产线,如若在测量过程中数据超出了所设置的数值测
2019-03-08 15:04:30
光学测量系统的非接触测
`  随着传感技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测仪被广泛的应用于外径检测当中,测仪随着传感技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
光电测仪的测头是什么样子的?
仪测头采用进口LED灯作为点光源,进口线阵CCD作为传感,使测仪实现高性能的在线检测,光电测仪的测头是测仪非常重要的组成部分。  光电测仪的测头为光学式测量方法,在测头的测量范围内,可以
2019-01-09 10:38:24
关于二极管,请教
我在线圈上接一二极管R4000,0.21线漆包线线圈测试匝间都是好的,而0.31的漆包线线圈匝间有20%不良。匝间脉冲电压2500V。这是什么原因?
2013-05-15 16:09:53
切分轧制线迎来新设备 切分测仪保驾护航
线的特点,已制造出适合切分轧制线使用的在线测仪,并通过一定的排布可以完成多切分线所有产品的外形特征参数在线测量。   切分测仪:  现场应用数据表明,对于圆钢测量误差小于0.02mm;对于螺纹钢
2019-04-15 15:42:27
北京磁环电感-电感定制-谷景电子
例外,客户需求的磁环电感由两组漆包线组成。一组是三层绝缘线,另一组是漆包线线为0.85mm;而且还要求加底座,底座的作用是可以更方便安装在PCB板上,焊锡也更便捷。这款磁环电感线圈用于电源设备
2020-06-08 15:50:28
半桥电源升压变压原边电感量设计
半桥开关电源原边电压是输入电压的一半,副边输出电压是原边电压的两倍,在设计变压时原边电感量怎么设计?需要怎么计算?如果温升设计40度时一般Bmax取多少合适,或者匝数和线怎么计算?
2023-02-18 19:26:32
单向测仪是电缆生产中重要检验环节
,影响管线材的直径和圆度。因此,生产过程中在线进行测量,并把测量结果回馈至控制系统,调节和控制生产过程。在需高质量产品的生产过程中是十分重要的手段。  单向测仪是利用物方远心平行光束进行测量,用光电检测
2019-03-04 15:29:12
单向测仪的直径测量与控制
接多种外接设备,以备控制和存储之用。  对原来的生产线加上反馈控制,就是将原来的给定信号与测仪的输出相加,形成新的控制电压,来控制挤出机或牵引机的转速。在外径反馈控制系统中,通常采用 PID调节
2018-10-08 09:54:53
叉形测仪的研制
传感选择,到单片机的设计均考虑了电源、体积和重量。  目前,该仪器采用的是9V干电池供电,可更换电池,可连续长时间工作,显示清晰,采数准确,计算迅速。非常适合于野外作业。  测量步骤:  1、将数据线
2018-11-06 09:41:37
叉形测仪的研制
的设计,从传感选择,到单片机的设计均考虑了电源、体积和重量。  目前,该仪器采用的是9V干电池供电,可更换电池,可连续长时间工作,显示清晰,采数准确,计算迅速。非常适合于野外作业。  测量步骤:  1、将
2018-10-15 09:17:58
反激电源磁芯计算资料分析
0.5 三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。很多人在这一步“计算”过了以后,还会做返回计算,以验证变压的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样
2022-09-19 11:11:49
反激变压设计过程
2020-05-31 07:57:12
变压transformer和电感inductance的区别
变压transformer和电感inductance的区别:  相同点:  都是用漆包线缠成的线包,内部有铁心或磁芯。  不同点:  变压主要用于电压变换,其根据是电磁感应定律。电感线圈一般用在
2016-01-11 17:47:46
变压绕的圈数和多少V是怎么计算的
的变压空载电流在25ma左右。通常适当减少匝数后,绕制出来的变压不但可以降低内阻,而且避免因普通规格的硅钢片经常发生绕不下的麻烦,还节省了成本,从而提高了性价比。 3.漆包线线确定 线应根据负载
2012-09-13 16:38:23
变压设计方法与技巧
节省了成本,提高了性价比。  漆包线线确定:  线是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压,其工作电流基本不
2020-07-16 11:23:48
变压设计方法与技巧概述
高,漆包线按电流密度2.5A/mm2选取线:假如一般时段工作电流只有最大电流的1/2。漆包线按电流密度3—3.5A/mm2选取线。音频变压漆包线按电流密度3.5~4A/mm2选取线。这样
2011-04-14 09:53:34
变压设计方法与技巧概述
2011-08-29 09:39:16
在线测量大尺寸管材的测仪有哪些?
兼顾测椭圆度尺寸; 测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双测头; 应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装
2023-12-05 17:23:37
基于CCD的高精度线测量系统研究.nh
基于CCD的高精度线测量系统研究.nh
2012-07-20 23:13:06
大盘重钢丝生产线的自动测量
和公差控制成为生产中的必要手段。  为了使单向测仪能适合钢丝在高速化、连续化的生产现场的线测量,允许被测钢丝在一定的振动状态下以高速运行,单向测仪可以实现每秒500个数据的测量。  单向测
2018-08-08 09:25:22
大直径测仪技术升级之路 自动调节螺旋管测量范围
D219~D426螺旋钢管;3)生产D325~D820螺旋钢管;4)生产D529~D1220螺旋钢管。每台机组需要安装外径测仪1台,直径测量精度要求:±1.6mm;周长测量精度要求:±5mm。  2
2019-03-04 15:39:17
大直径测仪满足哪些测量要求?
`  测仪越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。  大直径测仪:  大直径测仪在工业
2019-03-21 15:29:45
如何将锂电池充电板改制成恒压流充电器
。输出电压由W1调节,可以在DC2V~DCl5V范围内变化。如果输出电压要超过15V,需增加C4的耐压值。   输出电流由K2选择控制,如果要输出电流大于1.5A,需增加T1的散热片面积,并将L1的线
2021-05-14 07:14:24
如何防止由电源线引起的电压波动?
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
小白求教漆包线缠绕电生磁增大线圈磁力方法
这样可以实现压力略高也可以开阀。我的电磁阀漆包线的轴是这个样子的原有线圈外层有一圈白纱布包着 上面有胶 。 自己还没敢拆开呢。现在是12v电源供电的。原装线圈不知道是多粗的线 。要改成0.8的漆包线可以用30v的电源驱动。请问这个漆包线要怎么缠绕啊? 圈数怎么算呢?应该多少圈?增大通电磁力用 `
2013-01-29 00:48:15
工业必备测量设备——光电测
变频或电子调速来达到控制外径尺寸的目的,另外测仪还有在线自动化测量、监测报警、尺寸存储等功能。随着工业自动化程度的不断提高,测仪也得到了非常广泛的应用。  工业中的应用:  电线电缆生产中的外径
2018-12-21 10:39:49
常用蓝鹏测仪产品大全
  测仪是高精度的检测设备,被应用于轧钢、线缆电缆、机械、橡胶、塑料等行业生产中。  蓝鹏测控专业研发、生产测量仪器,掌握多种传感技术,测仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、长管内孔直线度激光位敏
2018-04-25 14:01:33
干货分享:修磨线使用的大直径单向测仪使用方法详解
由一根电源线和一根数据线连接。现场控制柜与测仪之间的距离较近,数据线采用网线。  控制柜内设置有系统的控制电路、工控机、液晶显示、声光报警等。测仪采集到的原始数据通过数据线传输到工控机内进行
2019-03-21 15:38:58
干货分享:激光测仪使用说明详解
    1、引言  单向测仪是一种基于光电测量测量原理而设计的高精度非接触式的外径测量设备,它主要安装于线缆电缆等的生产线用于外径的测量与控制,并能有效消除工件抖动造成的测量误差,特别适合生产现场
2019-03-18 15:37:27
干货分享:线材测仪六大调试步骤!
、调试前的准备工作  当上述安装步骤完成,可以先将测量车沿轨道移至下线检修位置,进入设备调试阶段。  2、通电检查  ★ 开启交流净化稳压电源开关,检查电源电压输出是否正常,若电压正常可继续操作
2018-08-13 09:54:17
开关电源中高频变压绕制心得
的功率都为1.5W,那么这个变压的绕制方法如下:初级线圈的绕制方法:从引脚2开始,使用线0.19毫米的漆包线绕骨架53圈,估计有两层,绕线应尽量平整。 在引脚1结束,绕完后用绝缘胶布裹两层。偏置
2014-10-21 11:01:55
开关电源变压如果用铜带取代漆包线,其允许通过的电流怎么算?
开关电源变压如果用铜带取代漆包线,其允许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带,允许通过的电流怎么算?
2018-09-29 09:30:22
异类天线放大器电源资料推荐
,稳压输出稳定的10-12V电压,经电感L1加至插孔X3,并与天线电缆芯线连接;插头X4接至电视机的天线输人插孔。插头X1接电网电源,电视机的电源插头接插座X2。 电感L1可用直径5-10m,导磁率为
2021-05-13 06:50:44
怎么设置连接CPU的线?????
怎么设置连接CPU的线?????而不是一根根的改~~
2012-01-18 20:09:58
急急,变压设计求助线和圈数
Pin =85to265VAC 85TO370VDC F:47TO 440HZ负载5V@0.9APout:4.5W...效率68%..,,,选BBN型号EI30X10.5....铁芯为Z11,,求线和圈数
2014-08-09 15:17:12
我们需要质优便宜的单向测
路测仪即可进行线的检测及控制,单路测仪以光电测量原理进行无损检测,通过内置增量式PID系统变频,电子调速,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。  单路测仪的自动测量与控制
2019-04-15 15:43:35
提高经济效益不是梦——高线生产线上的线材测
,工控机计算,设备稳定性好。  线材测仪设有过钢导槽,待测物质从通道通过,八组测头发出的光照射被测物,八组测头进行光学测量。两个关键的要求:测量轴与被轧制的金属的平均轴线相一致;通道的中心线(轴)与测量
2018-08-07 09:22:47
新手求教 关于电机的线用什么 漆包线??
`我问的不是 怎么接...怎么接我大概都知道了 但是不知道用什么线啊..比如这种绿色的那块用杜邦线然后卡死?用漆包线焊上?还是用什么胶水??求教...`
2017-08-27 15:03:24
新能源驱动电机如何选择绕组线
控制在额定电压的1.5倍,对于800V系统,过冲电压为1200V,则需要扁线单侧漆膜耐压超过12000V。 1、绝缘老化的PDIV和耐电晕PDIV和击穿电压的线性关系对比漆包线击穿电压和PDIV,有
2021-05-11 21:46:47
是什么决定变压线线数,如何计算?
是什么决定变压线线数,如何计算?电源电路零件的选用?
2021-03-11 06:59:37
棒材测测量圆钢断面轮廓
`  棒材测仪以光学测量原理测量,八轴测头全方位检测,不仅仅对外径测量,椭圆度、断面轮廓等均可测量,超差报警、图像分析、缺陷检测等功能,是高精度测量的重要保障。  棒材测仪:  在实际应用中,棒
2019-04-09 15:55:48
棒材测仪对线棒材断面形状进行测量
  棒材测仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量。提供三种基本类型:LPXJ40.8、LPBJ70.8、LPBJ100.8,可以测量最大Φ40mm、Φ70mm和Φ100mm的棒、线
2018-09-04 09:26:14
正确选择EMI电源滤波
防止不必要的损失,而在使用的时候我们还需要了解如何选择电源滤波,具体如下: 解决设备的电磁兼容问题,【传导频率超标、浪涌防护、抗EFT干扰抑制】◆额定电流 额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所
2017-07-19 15:19:21
求助大神!
全国电子设计大赛常用的漆包线线是多少,常用什么磁环?
2017-07-11 09:57:00
传感
500mm,测传感在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。 测应用领域可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能
2013-12-10 15:04:17
传感
检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。应用领域可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗
2014-06-23 23:00:11
测量芯棒多种几何尺寸
、显示、声光报警等组成。  检测装置与控制系统通过电源线和数据线连接,检测装置的通、断电和测量由控制系统控制,检测的原始数据通过数据线上传到控制系统的工控机进行处理计算。  检测装置的工作平台采用铸铁
2018-11-28 09:57:01
仪用于圆钢智能生产线的实用之道
编码。旋转编码与高度监测电路相连,可实时监测测量车的中心高度,高度值由数码管显示屏显示。高度调节操作时,点按调高的上升、下降按钮,将高度调至合适高度即可。测量车体上设置定位装置,用于将测仪固定在测量
2018-10-30 09:04:28
仪用于圆钢智能生产线的实用之道
2018-11-23 10:02:23
浙江线圈电感,线是由什么决定的
经常使用电感的人都知道,电感由漆包线、骨架、磁芯等组成;如果有一方“拖后腿”,电感就会有问题。今天小编就给各位客户讲讲工字电感的漆包线线问题。电感线需要找到适合的才可以。之前有一个客户找到谷景
2020-05-27 17:25:36
深度解析——棒材测仪的测量系统
的CCD作为摄像传感。选取的CCD应具有高分辨率、高的转换效率,并能承受较高的工作温度。  棒材测仪在测量过程中,光学系统及固态接收结构稳定。高温被测件的热辐射不仅会损坏光学系统,而且随着温度增高
2018-10-09 09:29:28
激光测仪发展明朗
,光电测仪在各产业发挥着重大作用。  光电测仪:  光电测仪的适用面非常广,圆钢、高线、钢管、无缝钢管、线缆、电缆、塑料管、透明管、轴承、机械零件、PE管等都能用光电测仪进行外径检测。  光电
2019-04-19 16:21:18
激光测仪的特点
鹏测控激光测仪适合对热的、软的、易碎的、以及其他传统方法不便于测量的物体进行测量。其广泛适用于生产中的在线测量以及特种线缆、电线电缆、电磁线漆包线、光纤、微拉丝、纤维橡胶管、橡胶棒、玻璃管等各种
2017-06-21 15:41:00
电线测仪性能优越 以质量铸就品牌
软件)连续测量、数据保持、数据存储,连续测量可以观察移动被测物,数据保持便于记录,数据存储可以按时间进行数据存储。  测仪可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、直径、跳动、不圆度、线、宽度
2019-03-20 15:15:00
看线材测仪在高线自动化产线中的作用
,对其进行高质量的检测。  为实现生产线的快速测量,高线仪采用电子快门技术、光电测量方式、CCD检测等,它的测量频率能达到1000Hz,可应用于120m/s的高线生产线,以实现对高线高精度快速测量
2019-04-03 16:15:50
立式大直径测仪是如何工作的?
位置,以免发生撞车堵转现象;通过旋转编码监测步进电机的运行步数使系统形成闭环控制,有效避免堵转、丟步等影响调整精度的故障。  立式大直径测仪是高精度的在线测量设备,上图即为所检测的数据,能对被测物
2019-01-15 10:09:33
紫铜编织线,0.03单丝线铜编织线
或多层编织成。 2.铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm²/m铜编织带线有0.10mm,0.12mm,0.15MM铜编织线分镀锡铜编织线(TZX)与裸铜编织线(TZ)两种,铜编织带
2018-09-12 09:22:18
纯干货分享:切分测仪的2个安装位置详解
越来越多的生产企业选择切分轧制的方式生产螺纹钢,在这种趋势下,切分测仪也加大了研发力度,实现了切分螺纹钢的在线测量。  切分测仪配备专业的软件系统,具有多种数据测量功能,图像显示,分别显示不同轧材
2019-04-09 16:06:19
线材测测量轧材的好帮手
`  线材测仪是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表,是轧制生产中不可或缺的设备。  线材测仪:  线材测仪可显示
2018-08-24 09:21:37
线材测测量轧材的好帮手
  线材测仪是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表,是轧制生产中不可或缺的设备。  线材测仪可显示瞬时检测
2018-11-01 10:25:48
线材测测量轧材的好帮手
,是工作人员的好帮手。  线材测仪选型先进,设计合理,主要技术参数及功能要求满足市场需求。测仪设计灵巧,安装调试和操作维护简便、省时,采用过钢小车,在几分钟内即可移进或撤出生产线,不会对生产造成影响。</p>  线材测测量轧材的好帮手`
2018-11-27 09:41:35
线材测仪为什么采用高频测量模式?
`  高速线材测仪的测量精度及测量频率直接影响到被测轧材的检测力度,所以,在使用高速在线测仪的时候一定要注意测量精度的影响。  线材测仪:  当测量高速运动的物体时,被测物会产生不规则的高频
2019-03-07 15:23:15
线材测仪如何选择型号?
` 用户需要告诉测仪生产厂家测量什么产品,它的外径及其抖动、运动速度等相关参数。钢棒、高线、热轧、冷轧、抖动效果、运动速度等多种信息。从而判断需要使用什么测仪。   线材测仪:  被测产品
2019-04-12 16:16:22
能对圆钢截面轮廓进行测量的棒材测
,原理上就不会产生精度漂移,同时八组测头的检测又是互不干扰的,这使得即使其中一组或几组损坏时,也不影响其他测头的测量。棒材测仪的测量精度可以达到0.02mm。  棒材测仪采用线阵CCD作为传感器使用,物
2018-07-10 09:14:20
自动控制线的单路测仪的研发与应用
`  单路测仪采用光电测量技术,是测量速度快、精度高、测量重复性好的测量仪器。单路测仪适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。  单
2018-11-26 09:57:26
自动控制线的单路测仪的研发与应用
  单路测仪采用光电测量技术,是测量速度快、精度高、测量重复性好的测量仪器。单路测仪适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。  单路
2018-10-31 09:12:50
解微细漆包线焊接难题
弧焊机”,不用蘸松香直接焊接,可以可靠的焊Φ0.03线漆包线,效率高并一次性投入无需耗材,如有适用的朋友可联系何先生,电话:13428978022,QQ:1439843138,谢谢~ `
2011-04-04 16:47:21
设计2kVA以下的电源变压及音频变压
了成本,提高了性价比。●漆包线线确定:线是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压,其工作电流基本不变,但在散热
2011-07-09 16:07:16
设计2kVA以下的电源变压及音频变压
性价比。   ●漆包线线确定:   线是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压,其工作电流基本不变,但在散热
2011-05-25 11:33:31
轧材的扭摆对棒材测仪的测量有影响吗?
每一炉批外形尺寸,并具有可追溯性,提高金属收得率,连续稳定生产等是一个终极目标,棒材测仪应用于外径的准确测量,实时提供数据尺寸,有利于提高产品质量。  棒材测仪以光电原理实现外径测量,应用于高速
2018-09-20 09:17:48
铁丝能否进行微米级精度的在线测量
`  铁丝的直径很细,人工法测量容易造成误差且速度慢,因此在线实时测量的方式将会是非常好的选择。光电测仪专为细丝直径测量而研发。对被铁丝我实现高精度的在线测量。  单向测仪:  丝测量仪可以
2018-10-26 09:21:50
铁丝能否进行微米级精度的在线测量
2018-11-21 09:39:33
防止由电源线引起电压波动的有效方法
的因素以外,还必须考虑其他影响。如果电源与所需供电的负载空间分离,则在稳压电压和需要电能的位置之间将存在电压降。该电压降取决于稳压和负载之间的电阻。它可能是带插头触点的电缆或电路板上的较长走线。图
2022-02-05 13:37:22
降损耗 三轴大型棒材测仪的应用
    棒材生产线现已转向自动化的生产,大直径棒材的测量在线测量,更能节省原材料,减少废品的生产,棒材测仪的使用已是大势所趋,为棒材自动化生产的必不可少的设备。  今天所说的大直径棒材测仪是以三
2018-08-14 09:26:49
非接触式单路测仪的优势有哪些?
  非接触式单路测仪用于线尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍非接触式单路测仪的优势有哪些,希望对大家有所帮助!  非接触
2018-04-28 08:59:09
面向热轧线棒材轧制中的棒材测仪研制成功
  棒材测仪是一种先进的线、棒材测量工具, 它采用当今先进的微处理技术,选用八轴测头作为测量轧制中的线、棒材的工具,可全方位的检测外径尺寸,径向测量无盲区,可以获得极高的测量精度。  棒材测仪由
2018-10-24 09:16:32
面向热轧线棒材轧制中的棒材测仪研制成功
2018-11-19 09:48:28
TS碳刷线0.05线电刷线
TS碳刷线0.05线电刷线-东莞市雅杰电子材料有限公司◆铜电刷线是用于电机、电器及仪表线路上联接用的软联接线。TS, TSX, TSR铜电刷线的技术性能(GB12970-91)绞合铜电刷线外层的绞
2022-09-14 16:18:36
国内外漆包线的介电谱对比
本文主要叙述进口F级藩包线与国产F镊潦包线性能上的差异,通过测试漆包线的tg6一t-G曲线和耐电压性能,表明进口漆包线的个 温度比量产的同黄型的漆包线高约I3舾,耐电压永乎高
2009-06-27 10:57:0927
缝合线线测试仪
,目前只有我公司有此功能。操作方便,可吸收缝合线已经出新的标准,我公司出厂的线线测量仪已经根据新标准的要求升级完成。仪器特征采用6英寸(120×90)单彩液晶显
2023-02-09 13:58:15
如何正确选择漆包线点焊机
斯特科技漆包线点焊机在日常的使用中非常的普遍,无论是个人电器或者车辆等的维修以及各种工厂制造行业都会选择信誉可靠的漆包线点焊机,因为它能保证点焊机的质量是有保证的,而且在使用过程中不会出现问题以及它的使用寿命还很长,那么漆包线点焊机哪家好用呢以及该如何正确选择呢?
2021-06-30 09:37:26778
如何正确选择漆包线点焊机
2021-08-05 16:45:38930
同尺寸的多股漆包线和单股漆包线的主要区别以及如何选择呢?
同尺寸的多股漆包线和单股漆包线在电子设备和电路中有一些区别(同尺寸在这里的意思是比如0.2mm*10股和2.0mm*1股),选择哪种取决于特定的应用需求。
2023-09-04 09:27:171156
已全部加载完成
