电源变压器骨架、木芯的制作
电源变压器骨架、木芯的制作
制作电子变压器电路
制作电子变压器电路本文介绍的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路成熟,性能稳定。电子变压器电路图工作原理:本电子变压器工作原理与开关电源相似,由VD1-VD4将
2008-10-07 08:58:15
变压器制作原理,分类以及工作原理详解
铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。一、分类按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮
2012-10-19 16:13:58
变压器啸叫原因分析
,使他不能产生机械振动。 根据我做开关电源的经验,总结出变压器发出啸叫声主要有以下几个原因: 1)变压器本身的问题,如浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;还有就是气隙的长度不适合
2011-04-20 09:17:55
变压器啸叫原因分析
2011-06-03 09:33:27
变压器的工作原理与制作
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个
2011-08-29 15:21:26
电源变压器的分类及其保养
一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器组
2012-11-13 14:13:13
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
EE变压器的结构
1.气隙的概念首先来看看EE变压器的结构制作变压器时,首先准备一个骨架将电磁线缠绕上去绝缘后插上EI磁芯(EI变压器)或EE磁芯(EE变压器)再固定住和加外壳气隙:为了防止变压器磁饱和而对磁芯开出
2021-10-29 07:54:15
IC开关电源反激式变压器设计方案
) 为了初、次级间有最强的耦合,次级绕组应充满整个骨架宽度。由于次级绕组通常只有很少的匝数,所以能通过绕组并联达到此目的。 变压器制造商在制作变压器时需要以下参数: -磁芯和骨架序列号(及所需气隙AL值
2018-11-29 11:27:23
【原创】反激变压器磁芯的选择
反激电源的变压器设计时候当原边感量计算好以后,这个时候就需要选择磁芯,然后计算圈数了,磁芯的选择对于大部的工程师都靠经验去选取的,当然可以在网上找到很多的关于多少功率与开关频率所对应的磁芯,但是有
2021-11-01 11:40:12
【原创分享】变压器的制作
电源的变压器设计好后,大部分的工程师都会试绕下,看具体的设计是不是合理,因为变压器还是有很大一部分是结构上面的问题,变压器绕制的时候就需要注意一些事项首先就是我们的骨架的确定,用什么样的磁芯骨架对于
2021-11-12 09:51:15
【转】电源技术与电子变压器
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
【转】开关电源中高频变压器绕制心得
、匝数、线经大小、绕制的方向、气隙大 小、线圈与线圈之间的胶带的层数、骨架型号、磁芯型号、浸漆要求等。2:有了这些参数后就可以绕制变压器了,在绕制变压器之前先给骨架的脚编上一个号码,例如我们现在需要绕制一
2019-01-30 22:13:43
七个步骤,让你对反激变压器了解通透
电压在很大的范围内波动时,仍可有较稳定的输出。设计步骤:1、决定电源参数。2、计算电路参数。 3、选择磁芯材料。 4、选择磁芯的形状和尺寸。 5、计算变压器匝数、有效气隙电感系数及气隙长度。 6、选择
2020-09-25 09:18:41
低噪声开关电源变压器设计
滤波器中元件的电感量增加和电容量增大。而电感量的增加使体积增加、电容量的增大受到漏电流安全标准的限制。本文提出了新的变压器设计方法。 不仅能减少电源线滤波器的体积,对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。
2015-12-29 14:04:39
关于变压器
一、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
关于开关电源变压器参数计算的疑问
输入直流电压可以取比较小,最后算出来的初始匝数和初始电感都比较小,变压器制作就比较合理但是我要是按实际情况,工作在220Vac±10%这样计算,最小输入直流电压270V左右输出15W,磁芯和骨架选
2017-09-06 14:24:31
关于开关电源变压器绕制问题求教
对于高频变压器,同样的变压器骨架,多股绕线是不是比每根单根绕线,每层绕的圈数少,就是每层绕制圈数计算时,比如骨架宽度/直径要按照多根加起来的和算,还是骨架宽度/直径要按照单根计算;
2019-09-27 07:57:11
关于驱动电源磁芯选型
{:4_98:}SOS我要做一个 将近50W电压大概26V 电流1.8A左右的 驱动电源,关于变压器该选怎样的磁芯骨架?选PQ磁芯骨架选怎么样的呢?
2013-08-11 14:52:11
再问高频变压器设计/样品打样
输电流、控制信号的频率、功率4.次级绕组输出电压,负载电流、负载信号的频率、功率----电压可以算出扎数比5.初级绕组线径、线长、阻抗6.次级绕组线径、线长、阻抗7.骨架类型、磁芯类型做变压器或者开关电源设计的联系我 704320742
2022-01-25 11:46:14
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
反激变压器磁芯的选择
2021-11-08 14:03:37
反激变压器设计过程
2020-05-31 07:57:12
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
各类开关电源变压器设计大全
,如占空比D,最大峰值电流,设计变压器就是要让开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有
2019-02-21 14:24:25
如何根据变换器的功率等级和开关频率预估电感和变压器的体积
参考文献:摘要主要讨论内容如何根据变换器的功率等级和开关频率,预估电感和变压器的体积,从而选取合适的磁芯和骨架磁芯材料和形状的选取规则其他新型磁件科技基础电磁场知识电感变压器...
2021-11-17 06:34:02
展恒磁性材料经营电感 高频变压器
展恒磁性材料向群内朋友问好!经营磁芯 骨架 电感 高频变压器等磁性材料!!!价格优!!!点击购买://shop59444390.taobao.com/ 淘宝店铺搜索:展恒磁性材料
2014-04-29 00:03:42
平面变压器
变压器不仅起到减小充电器体积的作用,还可以当作PCB来焊接元件使用,平面变压器的灵活特性完美符合高功率密度快充设计。同时出色的散热性能,能有效避免传统绕线式变压器骨架积热。平面变压器高功率密度,易散热
2022-05-24 16:52:16
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
损可以做到1.1W/ kg时,铁损小,低铁心温度,以较低的芯散热绕组温度,所以温升低的变压器。易于安装环形变压器仅有一个安装螺钉中心是在电子设备中特别容易快速安装和拆卸开关电源变压器与环形变压器的区别
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器你了解又多少呢?
开关变压器一般是指开关电源所用的变压器,有时也称开关电源变压器。开关变压器是振荡变压器的一种,通常都是工作在开关状态,其开关工作频率从十几至几百千赫兹。 开关变压器的磁芯多采用高磁导率的铁氧体
2017-04-26 11:34:15
开关电源变压器的测试方法
之间的绝缘电阻为无穷大,各绕组和磁芯(铁芯)之间的绝缘电阻也应当使无穷大。 (3) 代替丈量。若手头有一只同标准的开关电源变压器,可采用代替测验,该法直观、省劲。 更多技术文章请关注:沃尔济南开关电源www.jnwoer.com
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器磁芯为什么要留间隙?
做详细的介绍:通常开关电源变压器磁芯在规划的时分都需求留有必定的空地.空隙是在烧制磁芯就留好了的,假如有些磁心没有留空隙能够在中心垫一些纸来解决问题厚度大约在1到2毫米摆布.留气隙的意图是防止磁饱满
2016-05-09 22:48:36
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
骨架材料:开关变压器骨架与一般的变压器骨架不同,除了作为线圈的绝缘与支撑材料外,还承担了整个变压器的安装固定和定位的作用,因此制作骨架的材料除了满足绝缘要求外,还应有相当的抗拉强度,同时为了承受引脚
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
创新出一些新颖的结构。也只有了解这些原理,在变压器使用出现故障的时候才能找到解决方法。 电源变压器在最近几年的发展和应用中,逐渐呈现出了专业性的特点,小功率的开关电源变压器设计和制作也更加符合民用
2018-10-19 16:27:04
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。 骨架材料:开关变压器骨架与一般的变压器骨架不同,除了作为线圈的绝缘与支撑材料外,还承担了整个变压器的安装固定和定位的作用,因此制作
2018-10-15 20:18:59
开关电源中变压器的简单设计及它的组成原理
在制作开关电源中的变压器首先要按照设计功率选择硅钢片铁芯,或根据现有铁芯截面积计算功率,然后查手册得出每伏匝数,再按初级次级的电流电压的设计要求,计算初次级漆包线线径和匝数等等,经过的步骤很多,也是
2016-03-31 14:32:20
开关电源中高频变压器绕制心得
型号、磁芯型号、浸漆要求等。2:有了这些参数后就可以绕制变压器了,在绕制变压器之前先给骨架的脚编上一个号码,例如我们现在需要绕制一个输入电压是+24V,输出1是+9V,输出2是+15V的变压器,要求2输出端
2014-10-21 11:01:55
开关电源的变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
使用的EE55B的磁芯初级匝数,取整用2匝匝比为 310V / 24V = 12.9 ,取得13次级匝数就为 2 X 13 = 26 匝。变压器是自己绕制的,变压器的绕制顺序为变压器是自己绕制的,变压器的绕
2022-07-19 11:56:07
正激变压器设计步骤与方法
0.6cm4左右,但EFD30的高度小很多,更适合与扁平化的电源中,而EI28对于紧凑型电源则显得更重要。 其次,从降低漏感与分布电容的角度出发,应该选择骨架宽度较宽的变压器磁芯跟骨架,这样单层绕线
2016-01-22 10:46:33
浅谈电源变压器的串并联
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
磁芯优缺点对比整理,电源工程师必备手册
芯 特点:结构合理,制作工艺简单,窗口较大,散热条件好,漏磁小。 用途:音频变压器,电源滤波器、EMI 滤波器、小型脉冲变压器等领域。 EP 型高导磁芯 特点:具有磁屏蔽效果好、分布电容小、传输衰
2019-10-19 07:00:00
请问UCC28710,UCC28722,UCC28711中变压器的具体参数是什么?
电路中除了变压器之外的元器件都好采购,而变压器却没有具体的参数,我现在想设计UCC28710,220VAC输入5VDC1A输出设计的变压器参数是磁芯:EE13 PC40骨架:EE13 立式
2019-03-21 14:16:13
请问一下,开关电源变压器分机器绕制和手工绕制款吗???
如题!我是电源方面的新手,目前要做一个12V3A的电源板,变压器用ER28-28卧式骨架,让变压器厂(小厂)做样品报价,他看了我提供的样品后,说我的样品是手工绕制的,要八块钱一个,我问他不能机器绕吗?他说不能,请问一下各位变压器还分机器绕和手工绕的吗?
2017-04-20 12:52:12
采用的是EC25/7+7骨架磁芯,脚距3.8mm,排距15mm,请教大家哪有这种骨架磁芯采购或定制这种的变压器?
`有一款变压器,采用的是EC25/7+7骨架磁芯,脚距3.8mm,排距15mm,请教大家哪有这种骨架磁芯采购或定制这种的变压器?实物图片如下:`
2018-07-09 11:12:30
高频变压器有哪些常用的磁芯?
大家对于高频变压器的磁芯的选择。1.罐型磁芯骨架和绕组几乎完全由芯包裹起来,导致在EMI屏蔽效果很好;槽型芯尺寸符合IEC标准,在制造业有很好的互换性;可以提供一个简单的框架(PIN)和 PCB安装
2016-05-18 22:07:39
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM 型磁芯,E 型磁芯,EC、ETD 和 EER 型磁芯,PQ 型磁芯,EP 型磁芯,EP 型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
高频变压器设计方法详解
电源变压器从里向外和从外向里的电磁干扰,有些磁芯结构在窗口外面有封闭和半封闭外壳。封闭外壳屏蔽电磁干扰作用好,但散热和接线不方便,必须留有接线孔和出气孔。半封闭外壳,封闭的地方起屏蔽电磁干扰作用,不封
2016-01-19 17:39:23
高频电源变压器的设计原则
/2~1/3。电磁兼容性是指高频电源变压器既不产生对外界的电磁干扰,又能承受外界的电磁干扰。电磁干扰包括音频噪声和高频噪声。高频电源高频电源变压器产生电磁干扰的主要原因还有磁芯之间的吸力和绕组导线之间
2021-07-01 07:00:00
用多槽骨架绕制胆机音频变压器
用多槽骨架绕制胆机音频变压器:胆机功率放大器品质与音频变压器的性能有着非常密切的联系。高性能音频变压器设计复杂,绕制困难,要比电源变压器复杂得多,因为电源变压器
2009-12-02 08:33:07
74
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
变压器的频率特性
小型电源变压器的结构
图6-4 是一些小型电源变压器的外形图。它主要由铁心、骨架、绕组、绝缘物及紧固件等组成。
1.铁心小型电源变压器铁心常见的有E型
2009-08-22 15:00:19
6224
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
小型电源变压器的结构
小型电源变压器的结构
1.铁心小型电源变压器铁心常见的有E型
2009-08-22 15:01:14
8711
低频变压器制作视频
在变压器的制作过程中,它的各个结构(包括线架、套管、铁芯)都应该根据不同的需要,来选择不同的材料、不同的结构设计来进行加工制作。线架,又可称作骨架,顾名思义,在低频变压器中起到的就是对线圈的支撑作用。
2019-06-06 14:25:41
8132
变压器骨架原材料基本知识的详细介绍
变压器骨架,又称变压器线架,变压器胶芯,英文统称为Bobbin,是变压器结构主体的重要组成部分。变压器骨架在实际应用中十分广泛,现在市场上面变压器骨架的原材料主要是电木粉原料、阻燃尼龙原料、阻燃
2021-06-26 17:42:24
9320
因为变压器骨架造成高压不良的详细讲解
在变压器厂遇到耐压不良的情况时,一般来说主要是安规距离的问题。一般与挡墙宽度,胶带的层数及厚度,凡立水的绝缘程度,PIN脚的插入深度、变压器骨架生产时合线的位置等因素密切当关。但是解决耐压不良
2021-06-26 17:44:36
1502
变压器骨架的特性是什么,它的用途有哪些
变压器骨架顾名思义,Bobbin(线架或骨架) 在变压器中起支撑 Coil(线圈) 的作用。 变压器骨架的分类: 一、依据变压器的性质要求不同,按材质分为:热塑性材料,热固性材料。 热塑性材料我们
2021-06-29 16:51:13
3306
浅谈变压器骨架加宽的问题
相同功率输出情况下,为什么有的变压器骨架需要加宽,有的不需要。下图是加宽之后的骨架,加宽的标准是什么呢?如果是为了过安规,芯片内高压管脚和低压管脚本来就很近,这怎么解释呢? 其实,在这种宽骨架
2021-06-30 17:54:04
1660
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/E1/o4YBAF2B-wSAU3_zAABi0Am1uho375.jpg)
高频变压器骨架短路故障分析-博众达科技
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。高频变压器骨架有很多种的,有EE
2019-09-26 21:57:11
1153
关于变压器骨架专业知识的详细讲解
变压器骨架中文名骨架,又名变压器骨架或变压器线架,英文统称为Bobbin,是变压器的主体结构组成部分。电子变压器在当今社会被广泛的使用,对应的主体也必不可少,所以骨架有着无可取代的作用! 一、骨架
2021-07-01 17:47:24
13044
高频变压器的制作流程
高频变压器的线路图如图1所示。 图1 高频变压器的线路图 高频变压器的制作流程如图2所示。 图2 高频变压器的制作流程 高频变压器的制作大致包括以下十个过程,对每个过程的流程、工艺及注意事项作详细
2022-07-10 10:46:07
2335
