电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电源变压器线圈层间绝缘材料选用
电源变压器线圈层间绝缘材料选用
收藏
查看更多
2011年德国柏林线圈绝缘材料及电器制造展
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 2011年德国柏林线圈绝缘材料及电器制造展展会时间:2011年5月 24日 - 26日主办单位:柏林线圈展组委会中国组团机构
2011-03-03 12:45:23
2011年美国芝加哥线圈绝缘材料及电器制造展
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 2011年美国芝加哥线圈绝缘材料及电器制造展展会时间:2011年10月 4-6日主办单位:芝加哥线圈展组委会中国组团机构
2011-03-08 09:02:29
2012年美国芝加哥线圈绝缘材料及电器制造展CWIEME CHICAGO
两年一届。柏林电机展自1996年开始在德国柏林举办,每年举办一届,至今已有16年的历史。目前已成为欧洲乃至全球最具影响力的的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘专业性展览会之一。根据展方统计
2011-09-20 16:13:53
2013印度线圈绝缘材料及电器制造展
、传感变压器变频、开关设备、转换、专用设备、电子原器件及装置等;  材料类:各种永磁材料和软磁性材料、磁性材料生产和检测设备、导磁、导电材料绝缘材料、树脂、粘合剂、电碳制品和电工合金等
2013-07-06 11:59:49
2013年印度线圈绝缘材料及电器制造展CWIEME INDIA
在班加罗尔举办,每年一届。目前已成为全球最具影响力的的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘专业性展览会。根据展方统计,2012年共有来自中国、德国、法国、意大利、英国、美国、加拿大、日本等44个
2013-05-16 13:16:01
2013年德国柏林线圈绝缘材料及电器制造展
线圈绝缘材料及电器制造展”将于2013年6月4-6日在柏林国际展览中心举办,该展是1996年首次在德国柏林举办,每年举办一届,至今已有17年的历史。目前已成为全球最具影响力的的电磁线圈、电机、变压器
2012-08-27 14:18:04
2013年美国芝加哥线圈绝缘材料及电器制造展CWIEME CHICAGO
2006年开始举办,每年一届,至今已经成功举办了7届。柏林电机展自1996年开始在德国柏林举办,每年举办一届,至今已有17年的历史。目前已成为欧洲乃至全球最具影响力的的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘
2013-05-16 13:18:10
2013-03-28 21:20:23
2014年德国柏林线圈绝缘材料及电器制造展CWIEME
众多的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘企业已经多年连续参展,该展为中国相关企业提供了进入欧洲市场及了解全球前沿资讯的绝佳平台,北海展览将为继续中国企业提供专业的参展服务。 展品范围:材料
2013-05-30 11:50:04
2015年印度孟买变压器线圈电磁及电机技术展
变压器制造商协会主办印度变压器制造商协会吸收了500多家变压器领域的顶级企业会员。该展是印度涵盖各种电机、线圈及绕线技术、电磁材料绝缘材料变压器制造领域的专业性展览会,也是印度唯一融合电机及变压器
2015-01-08 10:50:46
2015年德国柏林线圈绝缘材料及电器制造展
1996年首次在德国柏林举办,每年举办一届,至今已有18年的历史。目前已成为全球最具影响力的的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘专业性展览会。根据展方统计,2012年共有来自中国、德国、法国、意大利
2014-08-12 10:52:58
2015年德国柏林线圈绝缘材料及电器制造展CWIEME
2015-03-31 11:48:21
2014-09-16 10:44:37
2016年德国柏林线圈绝缘材料及电器制造展
的的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘专业性展览会。根据展方统计,2014年共有来自中国、德国、法国、意大利、英国、美国、加拿大、日本等44个国家和地区的750家企业参展,展览面积超过
2015-08-20 11:30:32
2016年德国柏林线圈绝缘材料展CWIEME
10-12日在柏林国际展览中心举办,该展从1996年首次在德国柏林举办,每年举办一届,至今已有20多年的历史。目前已成为全球最具影响力的的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘专业性展览会。根据展方统计
2015-07-06 17:40:27
影响力的的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕及电气绝缘专业性展览会。根据展方统计,2015年共有来自中国、德国、法国、意大利、英国、美国、加拿大、日本等44个国家和地区的750家企业参展,展览面积超过
2015-09-09 16:43:22
2016年德国柏林国际线圈、电机、绝缘材料及电器制造展(CWIEME)
2016年德国柏林国际线圈、电机、绝缘材料及电器制造展(CWIEME)柏林线圈展1996年首次在德国举办,每年举办一次,至今已有20年的历史。目前已发展成为全球最大的电磁线圈、电机、变压器制造和重绕
2015-09-15 15:28:16
9208应用材料质量变压器工作原理
`    9208应用材料质量变压器  9208应用材料质量变压器工作原理:  变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其他的绕组叫次级线圈。它能
2020-02-18 16:09:44
变压器线圈绝缘
变压器线圈绝缘内容有电力变压器线圈,电力变压器绝缘,制造线圈和绝级所用的材料以及对这些材料的要求,变压器线圈绝缘的生产,变压器线圈的绕线工艺等内容.变压器线圈绝缘
2008-12-13 01:31:09
变压器绝缘老化的化学检测方法
变压器绝缘老化就是指绝缘材料绝缘性能的老化。利用油化学监督检测变压器绝缘老化一般可包括以下几项内容: / n1 w# `5 S# H- w0 p; [  油中溶解气体含量 2 ~. q( P
2011-12-19 15:34:48
变压器制作原理,分类以及工作原理详解
次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻表示变压器线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关
2012-10-19 16:13:58
变压器制造技术丛书 绝缘材料绝缘件制造工艺
本帖最后由 王栋春 于 2021-1-9 22:25 编辑 变压器制造技术丛书 绝缘材料绝缘件制造工艺 资料来自网络资源分享
2021-01-09 22:23:35
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
变压器局部放电测试的目的是什么?
;(6)其他固体绝缘的蠕变;(7)释放进入绝缘材料的其他金属异物。因此,对于出厂时的变压器,在以下情况下需要进行局部放电测试:(1)在新变压器投入运行之前进行局部放电测试,并在变压器出厂后检查运输
2021-01-12 10:38:48
变压器材料有哪些,在上上电子网能了解的更多
耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。 3、变压器绝缘材料 在绕制变压器中,线圈框架层的隔离、绕阻的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛
2013-05-11 12:04:24
变压器的十六个知识-博众达科技
等级,供给动力设备及日常用电设备使用。  二、变压器是怎样变换电压的?  变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈彼此相互绝缘,没有
2019-09-03 15:42:08
变压器的基本原理及材料
耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。 3、绝缘材料 在绕制变压器中,线圈框架层的隔离、绕阻的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作
2008-06-03 15:02:44
变压器的基本知识
。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。3、绝缘材料在绕制变压器中,线圈框架层的隔离、绕阻的隔离,均要
2009-12-19 17:40:52
变压器的工作原理
变压器是利用电磁感应原理工作:当一次侧接入电源后在二次侧(可以升压也可以降压)产生感应电压,感应电压与电源侧电压的关系就是两侧线圈的匝数比:U1/U2=N1/N2如果要升压则二次侧的匝数多与一次侧
2010-10-05 21:43:25
变压器的工作原理与制作
的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻表示变压器线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。三、音频变压器和高频变压器特性参数
2011-08-29 15:21:26
变压器的设计原理
变压器绝缘的分类及对绝缘设计的要求第二节 变压器运行时各部分所承受的电压第三节 变压器试验电压的确定以及绝缘配合的概念第四节 变压器的电场计算第五节 变压器常用的绝缘材料及其放电特性第六节 油浸式
2008-12-13 01:32:32
变压器知识小结
上的两组线圈构成,铁芯与线圈彼此相互绝缘,没有任何电的联系。将变压器电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源
2018-12-11 09:22:12
变压器材料介绍
变压器材料介绍一.线架(BOBBIN)(一)作用:顾名思义,BOBBIN(线架)在变压器中起支撑COIL(线圈)的作用.(二)BOBBIN的分类:1.依据变压器的性质要求不同,按材质分为:热塑性材料
2008-07-16 13:17:39
电源变压器你需要知道的特性参数
在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。7、效率指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8、绝缘电阻表示变压器线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
2016-08-25 13:08:30
电源变压器的检测测量方法
变压器的检测主要包括以下内容: 1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等
2012-09-13 16:48:06
电源变压器简易设计
=N'*U2n.第六步, 查导线直径.根据各线圈的电流大小和选定的电流密度,由式(2.3)可以得到各组线圈的导线直径.一般电源变压器的电流密度可以选用3 安/毫米?第七步, 校核. 根据计算结果
2008-07-08 17:49:53
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
[原创]2010年印度孟买线圈绝缘材料及电器制造展CWIEME MUMBAI
:“印度孟买线圈绝缘材料及电器制造展”是柏林电机展主办方,在印度孟买举办的电磁线圈变压器制造和重绕及电气绝缘专业性展览会,每年一届。柏林电机展自1996年开始在德国柏林举办,每年举办一届,至今已有
2010-06-12 13:30:39
【原创分享】变压器的制作
是被国外市场称之为“黄金薄膜”的一厚度仅仅几微米的聚酰胺薄膜,但是却可以承受3KV的脉冲高压。绝缘材料的总厚度不超过100μm。所以我们在计算变压器的时候,如果要使用三重绝缘线,一般把外径加上
2021-11-12 09:51:15
【转】开关电源中高频变压器绕制心得
、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会根据用户输入的参数给出一个合理的变压器参 数,然后设计人员就可以根据给出的参数绕制变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反馈线圈、次级线圈的层数
2019-01-30 22:13:43
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
变压器中是否有电弧放电的情况,只要通过检测变压器中的乙炔气体,氢气的体积分数进行相关检测。变压器中的固体绝缘材料受热或是经过电弧放射的影响之后,会有乙炔气体产生,氢气是因为绝缘油或是绝缘材料受到电弧
2020-09-10 23:06:14
亚安绝缘诚招绝缘漆、绝缘纸等绝缘材料销售人员
招聘岗位:绝缘材料销售人数:若干待遇:底薪+提成+奖金公司简介:亚安绝缘致力于为客户提供高品质的绝缘漆,绝缘纸,等绝缘材料产品和高效率的专业化服务。亚安绝缘始建于1986年,原名许昌市魏都区亚安
2012-09-07 16:22:49
什么是机床变压器
:在绕制变压器中,线圈框架层的隔离,绕组的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层用聚酯薄膜,绕组用黄腊布做隔离。浸渍材料:浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度,提高绝缘性能,延长使用寿命。
2019-09-12 09:00:04
关于变压器
。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻表示变压器线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。  三、音频变压器和高频变压器特性参数
2010-11-07 16:14:38
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激
2018-10-15 06:00:12
发电机和变压器绝缘结构和绝缘特性之间的比较
和DrvformerTM之间的差距不仅在绝缘材料,而且在绝缘结构上。对传统的电力变压器绝缘系统由两部分组成:主绝缘和匝绝缘。主绝缘是绕组和接地部件之间的绝缘,包括油、纸和纸板。主绝缘不仅必须承受因
2013-03-07 17:41:58
基于DGA的变压器绝缘故障判断
中。当变压器内部发生故障如局部放电或匝短路时,油中溶解气体含量则会发生剧烈变化。这是由于变绝缘油或有机固体绝缘材料被放电部位产生的电弧分解而产生大量气体,当产生的气体无法完全溶解于油中时成游离为气态
2018-11-30 17:19:07
如何检测开关电源变压器好坏?
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。2、绝缘性测试。用万用表R×10k
2016-08-02 16:48:26
干式变压器的作用特点_干式变压器的温度说明
,重量轻,占地空间少,安装费用低。  干式变压器的温度说明  现在简单的讲讲有关干式变压器的温度说明。  1、一般说干式变压器的温度应在180℃以下。  2、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105
2020-06-19 16:01:14
开关电源变压器怎么消磁?
  每个铁磁材料被磁化后都会带磁,开关变压器铁芯也不例外,只不过由于开关变压器铁芯选用的是软磁材料,其剩磁的磁场强度相对于磁性材料来说比较低罢了。  在实际工作中,开关变压器的次级线圈会产生感应电
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器温升过高时的改善方法
出现温升过高发烫发热的情况,主要是由于四种问题来导致的,分别是铜损、绕线工艺问题、变压器铁损以及变压器设计功率太小。空载发热是变压器绝缘坏或变压器输入电压高了,绝缘坏需要重绕线圈,输入电压高需要降低输入
2016-01-08 10:59:46
开关电源变压器的测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
变压器的主要材料:磁性材料,导线材料绝缘材料是开关变压器的核心。  磁性材料:开关变压器使用的磁性材料为软磁铁氧体,按其成分和应用频率可分为MnZn系和NiZn系两大类。前者具有高的导磁率和高的饱和
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。    骨架材料:开关变压器骨架与一般的变压器骨架不同,除了作为线圈绝缘与支撑材料外,还承担了整个变压器的安装固定和定位的作用,因此制作
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器的八种检测方法
  通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。  1、通过观察变压器的外貌来检查
2018-09-27 10:21:38
开关电源中高频变压器绕制心得
1:使用专用的变压器设计软件,将需要的参数,如输入电压范围、输出电压要求、偏置电压大小、变压器估计功率、功率因数、额定负载、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会根据用户输入的参数给出一个
2014-10-21 11:01:55
怎样去选用绝缘材料
、【判断题】()变压器过负荷、过电压的声音是较大的嗡嗡声。(√)2、【判断题】由欧姆定律可知R=U/I,因此电阻与电压和电流有关()(×)3、【判断题】()发现电气火灾后,应该尽快用水灭火。(×)4、【判断题】()选用绝缘材料时应该从电流大小、磁场强弱、气压高低等方面来...
2021-09-10 08:47:23
检测LED驱动电源变压器常用的八种方法
  关于LED驱动电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法:  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固
2018-09-27 10:57:02
油温异常变化引起的油浸式变压器故障分析
后备变压器且时间允许,先将后备变压器投入运行。3.绝缘材料损坏造成的故障绕组匝绝缘故障案例:长期过载、变压器长期运行、绝缘材料老化导致匝短路散热不良:变压器多次短路出线,绕组受力变形,匝绝缘损坏
2022-05-17 09:38:44
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电感线圈变压器的定义是这样吗?
芯)上制成的。一般情况,电感线圈只有一个绕组。变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。两个彼此不连接但又靠近,相互存在电磁感应的线圈一般叫变压器
2015-07-02 11:25:59
电感线圈基础知识
P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8 绝缘电阻表示变压器线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。三、音频变压器和高频
2019-06-17 04:20:44
电机-变压器绝缘漆的要求有哪些
电机-变压器浸渍绝缘漆的目的电机-变压器绝缘漆的要求绝缘漆分类
2021-02-24 07:07:12
高频变压器设计方法详解
材料的选择,磁芯结构的选择,磁芯参数的设计,组装结构的选择等内容。下面对高频变压器线圈参数的计算与选择、磁芯材料的选择、磁芯结构的选择、磁芯参数的设计和组装结构的选择进行详细介绍。  高频变压器线圈
2016-01-19 17:39:23
高频电源变压器的设计原则
损耗。对于高频磁性材料引起的损耗,要尽量避免趋肤效应,对于趋肤效应造成的影响,可采用多股细漆包线并绕的办法来解决。高频电源变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频
2021-07-01 07:00:00
变压器线圈绝缘
2008-12-13 01:18:490
2005-2007绝缘材料专业标准发展规划
2005-2007绝缘材料专业标准发展规划一、绝缘材料专业标准的状况 1.绝缘材料的分类及涉及到的领域简介 绝缘材料包括:气体绝缘材料、液体绝缘材料和固体绝缘材料。涉
2009-05-19 11:51:3610
变频电机绝缘材料破坏机理的探讨及新型绝缘材料的制备
对变频电机中电磁线绝缘材料过早破坏机理的研究现状进行了总结,并对影响变频电机电磁线绝缘材料寿命的最主要的影响因素进行了讨论,通过纳米材料改性制备了一种新型绝缘
2009-07-02 13:42:5039
电源变压器的检测
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露
2006-06-08 17:57:41759
变压器绝缘测试
变压器绝缘测试变压器线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘的测量,实际上也就是检查变压器个组线线圈在较高工作电压下的耐压及绝缘情况。测量一般
2009-08-10 16:54:352935
变压器绝缘导线
变压器绝缘导线 变压器绝缘导线一般为圆形,按导线的绝缘材料分为以下两种。 1.漆包线漆包线是在裸铜线外面涂上绝缘漆而构成的内由于绝缘漆的
2009-08-22 15:08:551108
变压器绝缘材料
变压器绝缘材料 在制作变压器时常会用到绝缘材料.如变压器骨架需用绝缘板材制作;绕组层间需用绝缘材料衬垫;绕组引线需要绝缘套管保护;绕组需要绝缘浸渍等。在变压
2009-08-22 15:09:203458
电源变压器线圈绕制
电源变压器线圈绕制
2009-09-05 16:33:291731
变压器绝缘老化的化学检测技巧
变压器绝缘老化的化学检测技巧   变压器绝缘老化就是指绝缘材料绝缘性能的老化。利用油化学监督检测变压器绝缘老化
2009-12-09 11:41:13861
变压器干燥处理原理及注意问题
  1 变压器干燥处理的意义   变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻
2010-11-09 11:16:52664
电机绝缘材料特性及性能指标
的电流通过,基本上可以忽略而认定其不导电,其电阻率大于107m 绝缘材料种类繁多,一般分为气体、液体、固体三类。 气体绝缘材料:常用的有空气、氮气、二氧化碳和六氟化硫(SF6)等。 液体绝缘材料:常用的有变压器油、断路器油
2017-09-11 15:03:2122
耐电晕耐电痕化绝缘材料发展
先进电工绝缘材料对电力装备的发展具有基础性、支撑性、先导性的作用,它决定着电力装备制造业的技术水平。耐电晕耐电痕化绝缘材料的发展对保障电力设备持久安全运行具有重要意义。从基础研究、应用研究以及产业
2018-01-15 14:04:110
关于变压器的绕制你又了解多少呢?
表示变压器线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
2018-10-07 11:30:006307
高频变压器选用与检测方法的详细说明
高频变压器选用与检测方法: 一、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露
2021-07-01 17:38:078126
绝缘材料的分类_绝缘材料的性能
按物理形态可以分为固体绝缘材料、液体绝缘材料和气体绝缘材料
2020-01-26 16:00:0012735
环形变压器绝缘等级由什么决定
本文介绍了环形变压器绝缘等级,环形变压器绝缘等级由绝缘材料的耐热等级决定,环形变压器的两个绝缘等级要求:铜线的绝缘等级、绝缘胶纸的绝缘等级。
2020-02-20 01:08:333922
开关电源变压器怎么测好坏
怎么判断开关电源变压器好坏,通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
2020-03-16 11:30:4711208
开关电源、高频变压器设计理论指导
高频电源变压器随着工作频率的提高,设计不断发生变化,不断出现新的软磁材料,新的磁芯结构,新的导线材料绝缘材料,新的线圈结构和组装结构等等,不断出现新的设计方法。
2020-12-26 07:38:54635
关于高压环网柜绝缘材料及构造的介绍
高压金属材料封闭式电源开关常见的绝缘材料按形状尺寸能够分成:(高压环网柜)蒸汽绝缘材料、液体绝缘材料、半固体绝缘材料、固体绝缘材料和真空泵绝缘材料5种中,固体绝缘材料应用最广泛,本文重点讨论高压
2021-01-04 16:02:351411
常用的导热绝缘材料有哪些
电源适配器相信大家在生活中也经常接触,在长时间使用时会发烫,如果电源温度一旦超过75℃以上,在使用电源时就会严重影响电子设备的工作性能,甚至还会导致安全隐患。通常电源适配器厂家在设计生产时都会使用一些导热绝缘材料来帮助电源进行散热,那么常用的导热绝缘材料都有哪些呢?
2021-07-02 11:22:1211661
怎么判断开关电源变压器的好坏
再深入一步,能确诊开关变压器的好坏,能避免实验过程功亏—篑。 观察变压器的外貌        如线圈引线是否断裂、脱焊;绝缘材料是否有烧焦痕迹;铁心紧固螺杆是否稳固;硅钢片是否生锈;绕组线圈是否外露等。   绝缘性测试
2021-08-21 11:08:293279
吐槽变压器使用寿命短?原因找对了吗?
变压器在额定电压和额定负载下正常运行的时间,称为变压器的使用寿命。制造变压器材料主要包括金属材料绝缘材料两大类。若变压器的运行温度长时间超过允许值,则变压器绝缘材料容易损坏。因为绝缘材料长期
2023-03-03 09:30:16935
网络变压器设计原理
设计:线圈是网络变压器的另一个重要部件,其设计应该考虑到电阻、电感、耐压等因素,以达到最佳的性能和效率。 绝缘设计:绝缘是网络变压器的重要组成部分,其设计应该考虑到绝缘材料选用绝缘层的厚度、绝缘电阻等因素
2023-06-01 09:04:01663
油浸式试验变压器的原理什么样的?
油浸式试验变压器概述:油浸式试验变压器又称升压器,是电站、供配电系统、科研院所等用户的基本试验设备。用于测试各种电气产品、电气元件和绝缘材料在规定电压下的绝缘强度,评定产品的绝缘水平,发现被测产品
2022-09-23 15:54:481001
R型矿用隔爆型干式变压器有什么特点?
R型矿用隔爆型干式变压器是一种用于煤矿井下爆炸性气体环境的配电设备,R型矿用防爆干式变压器为B级绝缘等级,采用优质绝缘材料制造的包装干式变压器技术,高、低压线圈采用真空压力浸渍B级无溶剂涂料绝缘材料
2022-10-21 14:35:21416
什么是R型变压器绝缘
随着科学技术的快速发展,电机、电源变压器等电气设备的应用越来越广泛,但电子变压器的可靠性和使用寿命在很大程度上取决于绝缘材料。我们也称绝缘材料为电介质,可用于隔离带电或不同电位的导体,使电流朝一定
2022-12-22 14:38:08409
全密封变压器的特点
箱盖与箱沿焊死结构,实现了变压器内部油和绝缘材料与外部大气完全隔绝,防止和减缓了变压器油和绝缘材料受潮、劣化,从而延长变压器使用寿命。 3 、内部采用特殊的防松紧固措施,并选用优质抗油材料及双重密封结构进行密封,保证了
2023-09-28 11:23:57637
变压器的油浸式和干式指的是什么?
绝缘油,并通过油将变压器内部的线圈绝缘材料浸泡在油中。油浸式变压器的冷却方式通常是通过油将变压器内部的热量传递到外部的散热器上,再通过自然对流或强迫对流的方式散热。 1. 原理及结构 油浸式变压器的主要部件包括铁心、
2023-11-23 14:38:28597
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08838
变压器绝缘线圈绝缘介绍
变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51445
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
层来防止电流通过,从而保护变压器内部的线圈绝缘材料不受损坏。这是由于变压器油的高电阻率和绝缘性能,使得电流不能透过它而通过。此外,变压器油还可以防止电弧现象的发生,从而提高变压器的操作安全性。 其次,变压器油还
2024-02-18 11:16:07265
已全部加载完成
