电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电源变压器线圈绕制
电源变压器线圈绕制
收藏
查看更多
变压器
变压器的原线圈接入交流电,副线圈没有负载为什么会烧呢?
2017-04-29 17:53:56
变压器变压比讲解
电源相连的线圈称为原边线圈,与原边线圈相关的各量的标示符号均在右下角标注以角码1,如U1、I1等,与负载项链的线圈称为副边线圈,相关度额各量的标示符号均在右下角标注角码2,如U2、I2等。   此变压器
2018-11-21 16:33:44
变压器线圈和绝缘
变压器线圈和绝缘内容有电力变压器线圈,电力变压器的绝缘,制造线圈和绝级所用的材料以及对这些材料的要求,变压器线圈和绝缘的生产,变压器线圈的绕线工艺等内容.变压器线圈和绝缘
2008-12-13 01:31:09
变压器制工艺问题
各位大佬好,学生在实验中遇到一个问题,现在提出来请各位帮忙解决。我现在在做一个LLC直流-直流转换的项目,在变压器时出现了问题。问题如下:该项目使用了两个变压器,暂称为T1、T2,假定
2020-12-03 21:01:54
变压器制问题
设计的推挽变压器,计算选择匝数和线径之后,实际制的时候绕组不下了是什么原因啊
2020-08-20 12:51:43
变压器的圈数和多少V是怎么计算的
的质量而定的。实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%。例如一只35w电源变压器,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应7.2匝,而实际只需每伏6匝就可以了,这样制后
2012-09-13 16:38:23
变压器同名端与制工艺
很大;2.已经送过安规或者已经量产了的变压器,建议不要轻易改动;3.还有其它可能存在的未知问题。当然,一般改变变压器制工艺,都需要与客户沟通或送样品确认,所以在条件允许的情况下,可以尝试着改变
2016-01-12 14:23:00
变压器开关电源怎么互感
线圈输入不是直流么?怎么陶老是在分析的时候直接说:“电流在变压器初级线圈N1 绕组的两端会产生自感电动势e1;同时,通过互感M 的作用,在变压器次级线圈N2 绕组的两端也会产生感应电动势e2;”电感的零状态响应是一个很短的过程,电感电流稳定以后主线圈的磁通就稳定了,这样副线圈就感应不出电动势了。
2014-01-11 11:51:42
变压器技术攻略
、箱式变电器。 变压器的最基本型式,包括两组有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
变压器求教
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器制及注意事项
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 变压器制及注意事项
2012-08-13 14:54:27
变压器的基本原理及材料
变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。 二、变压器的损耗 当
2008-06-03 15:02:44
变压器的基本知识
补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变
2009-12-19 17:40:52
变压器的设计及应用原理
变压器的设计及应用原理 变压器的最基本型式,包括两组有导线这线圈,并且彼此以电感方式称合一起。[hide][/hide]
2009-12-23 16:52:59
变压器知识小结
上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。将变压器电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源
2018-12-11 09:22:12
变压器空载与负载的差异解析
是不同的。  变压器负载运行  变压器的负载运行是指原绕组接入电源电压,副租接负载时的工作状况。这时变压器的副边也有电流流通,原变的接入电路与空载相比相应增大,副边端电压将受到负载的影响而发生变化
2016-01-12 09:29:55
变压器绕线机中的卧式绕线机解析分享
`首先,变压器绕线机机是用来变压器线圈的专用设备,在变压器线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备。那么,变压器绕线机中的卧式绕线机是怎样的呢?从变压器绕线机结构设计来看,并不是
2019-01-04 11:17:37
变压器设计
`小弟想给光立方做个5v的供电电源,自己变压器(220v15v)的话线圈匝数多少好呢?担心变压器不好会烧掉。有没有专家大侠解答一下?diy新手,太多需要学习。`
2013-08-14 18:48:33
变压器设计方法与技巧
变压器线圈匝数要少得多,同样35W的电源变压器每伏匝数只有4.8匝,空载电流45mA左右。通过适当减少匝数。制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的不下的麻烦。还
2020-07-16 11:23:48
变压器设计方法与技巧概述
。他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要少得多,同样35W的电源变压器每伏匝数只有4.8匝,空载电流45mA左右。通过适当减少匝数。制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格
2011-04-14 09:53:34
变压器设计方法与技巧概述
2011-08-29 09:39:16
电源变压器简易设计
是根据电功率选择变压器铁心的截面积,计算初次级各线圈的圈数等.所谓铁心截面积S是指硅钢片中间舌的标准尺寸a和叠加起来的总厚度b 的乘积.如果电源变压器的初级电压是U1,次级有n 个组,各组电压
2008-07-08 17:49:53
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源人必看 变压器制反激式高频变压器设计
变压器制反激式高频变压器设计资料来自网络
2019-09-22 22:25:24
EE10小尺寸变压器制不加挡墙可以吗?
EE10小尺寸变压器制,不加挡墙可以吗?
2023-10-16 07:01:04
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
PPTC对变压器的过热过流保护方案
变压器。 在应用中,升压变压器主要应用于仪器仪表;对于电子产品的电源,实际以降压变压器居多。在结构上,变压器是由叠合的矽钢片与初次级线圈组成。线圈多由漆包铜线制,现在也有用漆包铝线制的。 对降压变压器
2017-06-15 09:33:16
TL494应用电路中,变压器T1怎样选择,50, 25V是什么意思
开关电源变压器如何设计,这变压器属于什么类型,如何制??????
2014-12-15 11:52:29
[推荐]高频逆变器中高频变压器制方法
你如果用EE55等高频磁芯制作高频逆变器,其中高频变压器的线包制最好参考一下电子管音响功率放大器中音频输出变压器制方法.这种变压器因为要在音频20Hz~20KHz范围内力求做到平坦响应,
2009-03-11 16:41:24
【一网打尽】开关电源各拓扑结构优缺点
优点。因为大功率变压器的线 圈一般都是多股线来制的,因此,推挽式开关电源变压器的两组初级线圈与用多股线制根本没有区别,并且两个线圈与单个线圈相比可以减低一半电流密度。  (8)推挽式转换可以看作
2015-12-23 14:54:04
【案例分享】开关电源的拓扑结构解析
很轻或是经常开路的场合。7 推挽式开关电源变压器有两组初级线圈,对于小功率输出的推挽式开关电源是个缺点,对于大功率输出的推挽式开关电源是个优点。因为大功率变压器的线 圈一般都是多股线来制的,因此
2019-08-08 04:00:00
【转】开关电源中高频变压器制心得
、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数输入,PI软件会根据用户输入的参数给出一个合理的变压器参 数,然后设计人员就可以根据给出的参数变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反馈线圈、次级线圈的层数
2019-01-30 22:13:43
【重磅】变压器制大家都会,但是你确定你制是正确标准的吗?看看这个视频你就知道了
对于开关电源变压器到底是如何制出来的虽然制很简单,但是对于没有经历过的工程师来讲,非常神秘!到底如何制?如何看懂变压器加工图?为何要挡墙?怎么保证绝缘?哪种制方式更好?如何降低漏感?引出
2022-03-07 10:52:22
为什么开关电源的高频变压器次级要分成几个绕组,又并起来输出,而不是直接一个大绕组?
如题,如图。为什么开关电源的高频变压器次级要分成几个绕组,又并起来输出,而不是直接一个大绕组?
2019-11-07 14:51:05
为什么我的变压器会响一声?
电路24v供电,变压器是自己的 EE16 初级两个线圈都是60匝次级两个线圈都是40匝现在变压器次级有稳定的正负方波电压+- 16.8V 现在的问题是当我断电后3s钟左右 会听到变压器咻的一声这是什么原因 如何解决 谢谢...
2019-07-16 04:28:37
什么是机床变压器
:在变压器中,线圈框架层间的隔离,绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间用聚酯薄膜,绕组间用黄腊布做隔离。浸渍材料:浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度,提高绝缘性能,延长使用寿命。
2019-09-12 09:00:04
全程“3D模型动画”展示《高频变压器制视频教程》
2022-03-10 14:50:50
关于变压器
一、分类   按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。  按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
关于开关电源变压器制问题求教
对于高频变压器,同样的变压器骨架,多股绕线是不是比每根单根绕线,每层的圈数少,就是每层制圈数计算时,比如骨架宽度/直径要按照多根加起来的和算,还是骨架宽度/直径要按照单根计算;
2019-09-27 07:57:11
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
。因此,下面仅对单激式开关电源变压器的涡流损耗计算进行详细分析。  当有一个直流脉冲电压加到变压器初级线圈的两端时,在变压器初级线圈中就就有励磁电流通过,并在变压器铁芯中产生磁场强度H和磁通密度B
2018-10-15 06:00:12
半桥式变压器开关电源的优缺点
开关电源。  半桥式开关电源变压器初级线圈只需要一个绕组,这也是它的优点,这对小功率开关电源变压器线圈制多少带来一些方便。但对于大功率开关电源变压器线圈制没有优势,因为,大功率开关电源变压器
2018-10-12 16:37:43
反激变压器VCC绕组要如何制?VCC飘逸最小?
反激变压器VCC绕组要如何制,VCC飘逸最小?
2023-10-19 06:00:53
反激变压器同名端错了会出现什么现象
反激式变压器同名端反,会有什么现象
2023-07-31 11:12:03
反激变压器设计过程
绕组线圈线径。 7、计算变压器损耗和温升。原理图 步骤一、确定电源参数:(有些参数为指标给定,有些参数从资料查得)注:电流比例因数:纹波比例,在重载和低收入情况下的纹波电流和实际电流的比例。步骤二、计算
2020-05-31 07:57:12
反激式开关电源变压器电磁兼容性设计
体积增加;电容量的增大受到漏电流安全标准的限制。电路中的其他 部分如果设计恰当也可以完成与滤波相似的工作。本文提出了变压器的噪声活跃节点相位干燥法,这种设计方法不仅能减少电源线滤波的体积,还能
2014-10-10 10:07:06
变频电源变压器
图片里面的东西。中港扬盛变频电源里面的隔离变压器主要用于安全输出,因为这种变压器的输入绕组与输出绕组带电气隔离,隔离原副边绕线圈各自的电流,可以起到安全输出的作用。再有就是,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。
2018-11-14 18:03:06
告诉你开关电源变压器,为什么有时候会发出尖锐的响声?
电源变压器的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气
2019-09-12 23:02:47
基于全桥式变压器开关电源设计的分析
变压器开关电源也可以用于工作电源电压比较低的场合。  3.5与半桥式开关电源一样,全桥式变压器开关电源变压器初级线圈只需要一个绕组,这也是它的优点,这对小功率开关电源变压器线圈制多少带来一些方便
2018-09-28 10:07:25
如何减少反激电源变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
如何选择合适的变压器与选择的关键因素
一、变压器的制作中,线圈的机器制和手工制各有什么优缺点?机器变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工制到位
2015-12-29 17:39:08
开关变压器工作原理
,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是把持开关,R是负载电阻。   当把持开关K接通的时候,直流输入电压Ui首先对变压器T的初级线圈N1绕组供电,电流在变压器初级线圈N1绕组的两端会发生自感
2013-02-24 11:01:21
开关电源变压器怎么消磁?
开关变压器初级线圈的电流由最大值逐渐减小到0。为此,可用一个20~40欧姆的消磁热敏电阻与开关变压器初级线圈串联,然后接到110~220V/50Hz交流电源上,大约需要20多秒钟,待消磁热敏电阻完全加热
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
材料选择,磁芯与线圈的结构,制工艺等。  开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。一般根据开关电源电路设计的要求提出漏感和分布电容限定值,在变压器线圈结构设计中实现,而
2018-10-15 20:18:59
开关电源不过去的资料 脉冲变压器设计
开关电源不过去的资料 脉冲变压器设计资料来自网络资源
2020-12-26 22:12:08
开关电源变压器的简单设计及它的组成原理
一、开关电源变压器的组成变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁
2016-04-19 14:08:54
开关电源变压器的简单设计及它的组成原理
比较复杂的一个工程。我们通过变压器的组成、原理,来详细说说变压器的简单设计问题。一、开关电源变压器的组成变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余
2016-03-31 14:32:20
开关电源中高频变压器制心得
合理的变压器参数,然后设计人员就可以根据给出的参数变压器了,软件给出的会有以下参数:初级线圈、反馈线圈、次级线圈的层数、匝数、线经大小、制的方向、气隙大小、线圈线圈之间的胶带的层数、骨架
2014-10-21 11:01:55
开关电源变压器制方法
开关电源中高频变压器制心得
2019-03-01 11:14:56
想自己变压器,这种变压器应该怎么啊!~请各位大神指教一下
磁芯:PQ2625,气息:0.3mm, 初级电感:600uH, 初级:直径0.41单线饶48T,次级:0.47*86T,反馈:4T这个数据是论坛上的,,希望各位大神帮忙指点一下,应该如何这个变压器,,
2018-02-11 20:59:45
想请教下电源芯片电路变压器制问题
1.图原理图,想请教下这种变压器怎么制,应该找怎样的资料看??
2018-10-09 16:01:40
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
小到一个魔方,具体取决于它们的使用场所,从发电厂和高压电线到电器的电源部分。电源变压器用于将交流电压(通常降压)从电源线转换到电路或从电源线的一部分转换到另一部分。这些变压器通常以次级线圈的最大电压
2023-03-29 15:57:54
控制变压器的原理浅谈
信号传输的重要元件控制变压器变压器原理 与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组 与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组 一次绕组的 二次绕组的 电压相量 U1 电压相量 U2 电流相量 I1
2013-07-16 16:38:50
推挽变压器输出电压不对是参数还是制的问题
使用的EE55B的磁芯初级匝数,取整用2匝匝比为 310V / 24V = 12.9 ,取得13次级匝数就为 2 X 13 = 26 匝。变压器是自己制的,变压器制顺序为变压器是自己制的,变压器
2022-07-19 11:56:07
推挽式开关电源变压器参数的计算
 推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器
2018-11-21 16:28:19
桥式变压器开关电源的优点和缺点
开关电源大部分都是用半桥式变压器开关电源。半桥式开关电源变压器初级线圈只需要一个绕组,这也是它的优点,这对小功率开关电源变压器线圈制多少带来一些方便。但对于大功率开关电源变压器线圈制没有优势
2019-05-15 10:57:12
正激式变压器开关电源
使用。 1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理 所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。 图1-17是正激式变压器开关电源的简单工作原理
2018-10-11 16:39:20
电路中更换变压器制新变压器遇到的问题
变压器制中,制磁集成变压器,分开左边初级,右边次级,中间加三个的挡墙,采用0.05*300的线材制,初级发热不符合标准,该用双股并初级后,电感量漏感无变化,但发热更厉害,不懂,常理是线径大了发热减小,目前功耗更大,发热更厉害,求大神解答一下?
2019-05-22 16:09:51
自耦变压器和隔离变压器的区别
原边电网去干扰其它同一电网中的负载设备.无益于电网电源质量的优化.而隔离变压器则不同,原边电网中的干扰由于线圈本身的阻碍交变电流变化的特性而被衰减一部分或隔离了一部分,从而加给副边负载的干扰就较
2009-02-14 15:42:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
线圈匝数要少得多,同样35W的电源变压器每伏匝数只有4.8匝,空载电流45mA左右。通过适当减少匝数。制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的不下的麻烦。还节省
2011-07-09 16:07:16
为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样制的变压器空载电流在26mA左右。   笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现。他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要
2011-05-25 11:33:31
请问一下,开关电源变压器分机器制和手工制款吗???
如题!我是电源方面的新手,目前要做一个12V3A的电源板,变压器用ER28-28卧式骨架,让变压器厂(小厂)做样品报价,他看了我提供的样品后,说我的样品是手工制的,要八块钱一个,我问他不能机器吗?他说不能,请问一下各位变压器还分机器和手工的吗?
2017-04-20 12:52:12
请问如何制一个变压器
如何制一个变压器
2021-03-16 14:21:35
选择变压器的重要因素
制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工制,纯手工制的唯一缺点是效率低、速度慢。  2.环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?  它们各有其
2016-01-08 15:52:36
高压试验变压器的故障及处理研究
试验变压器用连接导线按正确的方式连接上,将手轮调回零位,接通电源,控制箱面板绿灯指示亮,表示电源接通。按下起动按钮,红灯亮,绿灯灭,表示试品已接通,可以升压。转动调压手轮,均匀而较快地升压,同时从
2020-08-28 14:40:49
高压试验变压器的故障及排除方法
分寸从新制。制实现后浸漆、枯燥。开端拆卸,先将仪表线圈按原样好,再将高压输出线圈、原边线圈按本来的地位装配好,将700多片硅片从新按原型拆卸。对于高压实验变压器变压器油进行了复旧。
2020-08-30 16:50:18
高压试验变压器的故障及排除方法
,投入、输出一般;联接导线用万用表欧姆挡测试,也显现一般;因而判别能够是高压实验变压器故障。从道理图可看回路电阻测试出,高压实验变压器有三个同芯线圈——原边线圈、高压输出线圈、仪表专用线圈。任务时,掌握
2020-08-28 14:16:07
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM 型磁芯,E 型磁芯,EC、ETD 和 EER 型磁芯,PQ 型磁芯,EP 型磁芯,EP 型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
高频电力逆变电源中高频变压器
高频电力逆变电源中高频变压器制方法  你如果用EE55等高频磁芯制作高频电力逆变电源,其中高频变压器的线包制最好参考一下电子管音响功率放大器中音频输出变压器制方法.这种
2009-07-31 15:12:17
变压器线圈和绝缘
2008-12-13 01:18:490
线圈变压器的基本知识
线圈变压器的基本知识变压器的基本知识:线圈变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工
2009-11-16 11:18:1431
电源变压器线圈层间绝缘材料选用
电源变压器线圈层间绝缘材料选用 在充分满足耐压的前提下,尽可能选择
2009-09-05 16:26:342858
高频变压器线圈绕制介绍(开关电源驱动变压器)
2009-12-09 10:56:425765
变压器线圈作用是什么_如何计算变压器线圈
变压器分为互感变压器和自耦变压器两种。一次线圈中通过变化的电流,产生变化的磁场,二次线圈处在变化的磁场中感应产生变化的电流。一次线圈与二次线圈的比值决定了变压器的变比。线圈在整个过程中
2018-02-07 15:26:0710015
基于PID控制的直流电机调速系统
基于PID控制的直流电机调速系统(电源变压器线圈坏了)-该文档为基于PID控制的直流电机调速系统讲解资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-26 10:50:0930
R型中频变压器通常用在哪些设备上面?
R型中频变压器是一种新型的中频变压器,适用于飞机地面直流供电和启动,包括输入140-220伏,400Hz三相中频电源变压器线圈,铁芯,接线柱。其特点是输入电源为三角形连接法,输出四个三相和十二
2022-10-09 14:18:37497
已全部加载完成
