利用钢精锅制作烘干箱
- 烘干箱(5151)
1米5杂牌锅(一锅七星组合)
1米5杂牌锅(一锅七星组合)是在原来的一锅六星组合上面增加88度C(一锅六星组合) 主收115.5°中星6B号C 偏收 108.0°电信1号C + 108.2°新天11号ku + 125.0°中星
2011-12-03 07:53:15
利用MATLAB工具箱中的整定优化工具箱直接优化所输出的曲线
9.永磁同步电机的矢量控制策略(九)感兴趣的同学们可以看看 这个直接利用MATLAB工具箱中的整定优化工具箱直接优化所输出的曲线。
2021-08-27 06:54:29
利用Matlab工具箱设计模糊控制器步骤
方便。下面将根据模糊控制器设计步骤,一步步利用Matlab工具箱设计模糊控制器。1、模糊控制工具箱使用首先我们在Matlab的命令窗口(command window)中输入fuzzy,回车就会出来...
2021-09-07 07:19:13
利用labiview制作时域和频域图
将一个升速过程中的数据,均匀取其中20个点的数据,采集到的有每个点的振幅和转速,现在想利用labview制作一个时域图和频域图。求大神指点一下。
2017-05-23 18:00:53
利用单片机设计并制作一套智能垃圾箱
一.硬件方案本设计主要是利用单片机设计并制作一套智能垃圾箱。要求以单片机为控制核心,通过红外传感器检测是否有人扔垃圾,并自动打开垃圾箱盖,扔完垃圾后再自动关闭。主要由51单片机+独立按键+电机驱动
2021-11-19 08:41:55
利用紫外光LED自制廉价定时曝光箱
`有时自己做一些PCB,闲来无事,利用紫外光LED和一个网购定时模块制作了一个曝光箱,还没进行PCB实操,放一个变色镜在上面,十几秒就变色,上图`
2018-01-30 14:47:54
LABVIEW利用XControl制作不规则控件
LABVIEW自带控件形状太单一,一直想利用LABVIEW制作不规则控件,花了两天时间制作了不规则控件,终于可以只能在指定区域内点击控件,而不局限于LABVIEW矩形区域,有想学习的一起探讨提问题哦
2019-03-19 15:19:50
SM7055 12V0.25A电压力锅开关电源IC BUCK-BOOST方案
、BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能
2016-01-18 13:58:07
YSL/GW-100高温箱/高温测试箱/高温试验箱
"高温试验箱"的技术资料,请参考: 一、"高温试验箱性能指标及箱体结构型号 GW-100工作室尺寸D×W×H450×450×500外型尺寸1100
2011-03-10 11:30:15
[原创]电压力锅方案,成熟产品,即可量产
电压力锅方案,成熟产品,即可量产。可以提供IC及方案或是整套PCB板. 可根据客户要求个性化的功能开发。承接相关家电产品的方案开发及PCB板生产,上述产品均有丰富的开发经验,开发周期短,收费低廉
2009-02-21 14:06:21
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别
技术方针不合死板箱的温度均匀度不大于最高操纵温度的±2.5%,实行箱的温度均匀度不大于2℃(实行温度为200℃时)当然只是一个正负号的不同。两者并无多大差别。而实际的坚苦在于, 3.制作的难易程度不合
2013-12-09 15:55:01
使用NodeMCU ESP8266板制作水族箱控制器的疑问求解
我正在使用 NodeMCU ESP8266 板制作水族箱控制器。我有 2 个继电器板连接到它,每个继电器板上有 4 个继电器,还有一个 DS18B20 连接到另一个引脚。
我发现的问题是,当我的水箱
2023-05-30 06:06:12
十年烧星历程风雨同相伴--------我的一锅11星
暮然回首间在下玩星已有十个年头。记得十年前偶的米八大锅,哈哈哈开始了我的多星研究。哈哈说正题我的米八锅从西向东一次排列所收卫星为146.。138.。134.。125.。122.。115.5.
2011-08-02 02:19:02
十进制电阻箱的制作资料推荐
附图所示电路为双刀十掷开关制作的十进制电阻箱电路图。图中仅画出了(Ⅰ)、(Ⅱ)和(Ⅷ)三个单元的电阻系列,其余五个单元的电阻系列未画出(仅电阻值不同)。该电阻箱每单元电路仅用4只电阻,八个单元用了32只电阻。
2021-05-07 06:20:15
单片机制作高压锅求助
本人大学狗,现在在做毕业设计,到最后出总图的阶段了,可是前两天才发现我抄的图不对,然后就想问下大家,有没有人知道HT46F49E单片机的,我要用它花系统图,或者是有人做过“基于单片机控制高压锅的电气系统”的设计也行,谢谢大家乐
2014-05-22 19:46:28
压力传感器在电压力锅的工作原理是什么?
目前“匚式结构”与“桥式结构”被电压力锅生产企业广泛使用。 在我们探讨电压力锅的先进技术之前,我们先来了解电压力锅的工作原理。
2019-11-06 07:07:23
双面PCB电路板专业制作全过程(详细多图)(一)
PCB电路板是作为电器系统元件连接整齐的基础!!!下面分享我这次制作一块双面PCB的全过程,只是制板全过程,有软件部分与硬件部分,但PCB设计部分就省略。先列一下流程,这个只能是小批量制作哦!!!再
2014-11-18 17:19:04
基于单片机自动烘干衣架系统设计资料分享
自动烘干衣架对烘干衣架,加重力感应器,感光,同时满足无光,有重量时烘干机运作,且有光时衣架布罩落下,无光时升起#include "reg52.h"#include "
2022-01-12 08:22:45
我的3锅7星
看卫星电视多年,以前收亚3,亚3转星了又收中6,就这样一锅一星看了多年,直到前年开始接触多星,米2锅主中6偏鑫3,再偏138ku,亚3,当年冬天别人不要的烂米5,经过我的一番改造后收100.5
2011-08-13 02:33:28
按键锅仔片怎么分类?
锅仔片按键(Metal dome array), 它是一块包含金属弹片(锅仔片)的PET薄片、用在PCB或FPC等线路板上作为开关使用,在使用者与仪器之间起到一个重要的触感型开关的作用。
2019-11-06 09:11:33
数字锅损坏了吗?
嗨,假设一个数字罐,如MCP4131。如果VDD为3.3伏,但刮水器到电瓶一端或电瓶两端的电压是5伏,那么数字电瓶会有损坏吗?反之亦然,如果VDD是5伏,锅中的电压是3.3伏,会对锅造成损害。
2020-04-15 10:20:14
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器?
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
电压力锅泄压故障的判断和维修
电压力锅使用中突然从密封圈砰的一声冒气,可吓人了。换密封圈可以用一段时间,但情况越来越严重,最后新密封圈也不能满足使用。同时也经常出现E4提示。检查可以发现,锅盖与锅体间的距离大了,仿佛有5-6毫米
2017-12-18 19:22:46
电压力锅电路图下载
保温式自动电子节能高速煲电路图· 三角牌电压力锅电路图· 三角牌YWS65 YWS100温控式自动电压力锅电路图· 三角牌YWS40
2008-11-17 14:33:37
电子膨胀阀在热泵烘干机组中的应用
大家想知道的电子膨胀阀的价格水平。电子膨胀阀是利用电子程序模式,结合控制器来自动调节空气能热泵烘干机组的蒸发器供给量。电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器等三部分构成。青岛佳合泰科控制技术有限公司集热泵烘干控制器开发,电子膨胀阀驱动及电子膨胀阀部件综合优势。请联系我司:0532-83807210`
2020-03-19 09:34:41
电磁炉 检测不到有锅
刚买的一个锅底加厚的汤锅,放上去居然启动不了就电磁炉跟检测不到有锅的样子我很是不解原配的锅是可以的!我把刚买的那个汤锅拿到其它电磁炉上是好用的@ 难到是我家的这个电磁炉的检锅电路有问题????求解啊怎么改电路呢?
2012-12-10 00:20:11
电磁炉专用锅|多味锅|刀叉勺专卖
电磁炉专用锅|多味锅|刀叉勺专卖http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp
2012-05-01 10:26:59
电缆直接接地箱简介
电缆直接接地箱构成电缆直接接地箱,内电部含有、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆直接接地箱优点电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化
2014-02-19 09:40:08
美的电磁炉C21-FK2101检测不到锅,大家帮忙看看
电磁炉基本情况:型号美的C21-FK2101,开机后,一直发出“滴~滴~滴~”的声音,就像没有放上锅一样,放上锅还是不行,检测不到锅。希望大家帮帮忙看一下下面是主板图
2014-08-14 21:03:42
自制60cm KU网锅,收134信号达95%
1、先弄根细铜管或铁丝,弯成锅的弧形。2、用曲线锯将木板锯成同样的弧形,垂直方向的弧形全部一样,上部和下部不同,不是对称的,水平方向单侧的弧形和垂直方向下部弧形相同。用气动钉枪固定成十字形的模具。3
2011-08-06 04:10:33
解析高低温试验箱的温度控制及原理
时,如果高低温试验箱低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入
2023-04-04 15:27:53
重金求:宠物烘干箱的电路设计
本人要做一个宠物烘干箱,设计要求就是,烘干箱温度高于36°就停止加热.温度低于30°又开始加热.,用静音的风扇,要满足安全可靠,以及使用简单的要求,具体细聊邮箱:lp7890@sohu.com重金救助,帮我设计个电路,谢谢.
2011-06-15 08:35:25
高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法
:检查机器是否缺水。 4、PCT高压加速老化试验箱内锅压力无法上升? 答:可能是手动排气动阀未关,或烘干电磁阀出现故障/工作电磁阀出现故障, 还是流水器出现故障。 5、内锅压力上升但温度无法升高? 答:可能是工作完成后内锅尚有压力存在。
2017-06-16 14:56:35
浸漆烘干炉自动监控系统的实现The Development
本文介绍了浸漆烘干炉的故障自动检测方法、温度控制方法及控制软件的特点。关键词 Visual Basic 烘干炉 温度 故障检测Abstract: This paper introduces the method of automatic failure detecti
2009-05-26 11:27:3222
基于AT89C51的烘干箱智能控制系统设计
针对我国广大农民对特色经济类农副产品烘干设备的需求现状,设计了一种基于AT89C51的烘干箱智能控制系统,并详细介绍了其软硬件结构和主程序流程。该烘干箱利用单片机对烘干
2009-09-15 16:30:0243
用于沥青混凝土搅拌设备的新型节能烘干筒
现有沥青砼搅拌设备上采用的烘干筒(下称老式烘干筒)均为单层圆筒状,该筒设计为一端高一端低,工作时定向旋转,燃料从筒的低端处喷入筒内并在筒内燃烧,其尾气从筒的高
2009-12-10 14:44:2511
利用微电铸制作镍悬臂梁
利用微电铸制作镍悬臂梁:为了设计出导电的Ni 微变截面悬臂梁,采用了基于成熟的电镀技术的微电铸工艺. 在分析悬臂梁的变截面结构和搭建微电铸试验平台之后,设计了整个工艺流程
2009-12-29 23:52:447
半导体芯片PCT老化试验箱
半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
变压器PCT老化试验箱
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
薄膜冷热冲击试验箱
可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺:对制作工艺的高标准要求,使我们的产品在外观,部件制作质量方面,达到行业国际标准。薄膜冷热冲击试验箱的型号:型号
2023-07-27 15:30:53
单片机控制在网板烘干线上的应用研究
摘要:在对网板烘干机PLC控制电路及其功能分析的基础上,通过研究得出一套完整的单片机控制电路,其功能可以完全替代烘干机PLC,并且在硬件和软件上,采用光藕和滤波及引导
2010-07-05 10:00:2218
基于DSP技术的模糊控制在枸杞烘干中的应用
摘要:基于TMS320F206 DSP为核心的处理器,采用自校正的模糊算法而构成了枸杞烘干炉的温度检测控制系统.该系统利用了DSP的数据处理能力强的特点,解决了系统模糊控制过程中模糊关系矩阵计算工作量大,且需离线计算而带来实时性不强的问题,使枸杞烘干炉的温
2011-02-25 14:27:4019
基于现场总线技术的粘胶长丝烘干工艺自动控制
粘胶长丝烘干工艺主要是对经过纺丝、压洗、脱水处理后的丝饼进行低温烘干,丝饼通过有热网循环的各温度区,使水份蒸发,完成丝饼的干燥过程。以往烘干机的温度调节控制是采用
2011-04-01 22:33:2333
基于EM78P419N的消毒烘干机的设计
为了改善传统烘干机烘手时间长、易交叉感染、可靠性低等问题,进行了消毒干手机的设计。该设计利用红外技术检测信号,再将光信号转换成电信号送入EM78P419N 单片机,通过单片机的
2011-09-16 15:18:321747
鞋子烘干机的制作图解
我选择制作一个前倾斜的盒子,但你可以做任何形状你要。任何一个盒子都可以。如果你愿意,你甚至可以使用像雪茄盒这样的预制盒子。我用1 1/4英寸Torx螺丝固定在一起。前面板需要相当多的修剪和打磨。
2019-08-20 11:01:175266
烘干房温湿度值探测中温湿度探头CAEL-S16的应用
烘干房是一种烘干设备。英文全称是Drying equipment,是指通过一定技术手段,干燥物体表面的水分或者其他液体的一系列机械设备的组合。流行的烘干技术主要是紫外烘干,红外烘干,电磁烘干和热风
2020-09-29 14:23:251882
温湿度探头用于水果烘干房的温湿度值探测
烘干房是一种烘干设备。英文全称是Drying equipment,是指通过一定技术手段,干燥物体表面的水分或者其他液体的一系列机械设备的组合。流行的烘干技术主要是紫外烘干,红外烘干,电磁烘干和热风烘干。它们各有特色,广泛运用在各种机械设备和食品的烘干。
2020-12-25 22:41:19304
智能传感器助力洗烘一体机实现精控烘干
的青睐。 但有的洗烘一体机对衣物的损伤非常大,褶皱、变形严重,那么该如何选择呢? 目前市场上存在的洗烘一体机,其烘干的方式主要是冷凝式和热泵式两种。冷凝式烘干是采用高温蒸汽烘干方式,原理就是对空气加热之后,将热
2022-05-24 14:20:32751
PCB烘干除潮的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工前PCB如何烘干除潮,PCB烘干除潮的方法。 PCB烘干除潮的方法 PCB裸板经150℃烘板排潮后,能否立即从烘箱中取出呢?不行!必须采用缓慢降温
2022-11-24 09:32:13596
工业主板在烘干设备中的应用解决方案
面对日益紧张的生产需求,烘干设备的智能化已经成为必然趋势。作为实现智能化设备不可或缺的关键部件,工业主板在烘干设备中的应用解决方案值得深思和探讨。
2023-07-11 14:43:35208
低温循环烘干机数字化运维管理物联网解决方案
低温循环烘干机是一种利用低温空气进行烘干循环的设备。它采用低温循环气体(通常是氮气)作为干燥介质,通过循环气体将物料表面的水分蒸发出来,从而实现物料的干燥,通常配有自动温度控制、水分监测
2023-11-09 16:00:39205
查看更多
