有时候适当的组合就能诞生漂亮的创意。Mike Szczys将乒乓球和自制的LED矩阵组合到一起,配合驱动电路,就形成了下面这个很棒的时钟。
2012-04-27 10:40:581549 摘要1.乒乓球发球器简介1.1乒乓球发球器研究的目的1.2乒乓球发球器研究的意义1.3 乒乓球发球器研究的国内趋势1.4.设计要求2.结构设计2.1 设计结构2.2三维图2.3零件加工3.硬件介绍3.112V锂电池组3.1.1锂电池组的概况3.1.2锂电池组原理3.2电机介绍3.2.1马达电机概况...
2021-09-17 06:19:20
乒乓球搜集机器人能在地面上漫游,如果发现在它前面有乒乓球或者跟乒乓球大小相近的物体时,就会启动两个手爪将它们收进搜集筐里。乒乓球搜集机器人能自动识别前方的障碍物,从而实现机器人的智能避障.
2016-03-23 17:44:02
乒乓球游戏机要求:1.用8个发光二极管表示球;用两个按钮分别表示甲乙两个球员的球拍;2.一方发球后,球以固定速度向另一方运动(发光二极管依次点亮),当球达到最后一个发光二极管时,对方击球(按下按钮
2013-06-17 10:23:27
;nbsp; 乒乓球、台球、打靶、打桩……2、物理研究中常用粒子与石蜡碰撞发现了中子质子与质子对撞产生W规范玻色子天体物理、微观粒子的碰撞今天研究的是:两个小球发生正碰!物体在能量转化
2008-12-05 16:06:12
用51单面机驱动298控制风扇吹起乒乓球,模拟不同的pwm,但是不管怎么样,小球在管口或者在管底
2014-08-19 19:36:26
本文以MF50型指针式万用表为例,介绍在业余条件下使用万用表快速判断驻极体话筒的极性、检测驻极体话筒的好坏及性能的具体方法。一、判断极性由于驻极体话筒内部场效应管的漏极D和源极S直接作为话筒的引出
2021-06-01 07:06:10
驻极体话筒原理
2016-01-28 17:50:23
想问问,对于驻极体话筒的极性判别,和网上说的一样吗?我按网上判别的,结果源极是输出端,漏极是接地端,然后我就将输出短接一个电阻和电源,信号源是一个正弦信号。通过示波器观察到的结果是,正弦信号的最大
2013-01-05 14:09:09
驻极体话筒外接偏置电阻是为了供电,而接个电容是为了隔直通交,这么说的话,话筒输出应该有交流成分,可是驻极体话筒怎么会产生交流电
2012-12-11 20:12:24
小弟刚开始做课程设计不久,想请教各位大侠一个问题。请问驻极体话筒输出的语音信号的是单极性信号还是双极性信号?换言之,它采集的语音信号的波形会不会出现负电压?我使用的驻极体话筒原理图如下:
2012-05-02 23:09:08
小弟刚开始做课程设计不久,想请教各位大侠一个问题。请问驻极体话筒输出的语音信号的是单极性信号还是双极性信号?换言之,它采集的语音信号的波形会不会出现负电压?我使用的驻极体话筒原理图如下:[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_228176_1_1.html][/url]
2012-05-02 23:18:17
FPGA开发板VGA视频控制乒乓球游戏代码及说明
2012-08-11 11:37:29
用FPGA控制乒乓球比赛本次试验实例将讲解如何用FPGA控制乒乓球比赛,也就是如何实现乒乓球在电子屏幕上按照既定程序完成比赛。乒乓球比赛由一个屏幕上的反弹球。球拍(从这里鼠标控制),用户能够点击鼠标
2012-03-09 09:32:01
申请理由:想使用一下NanoPi2进行评测,对多款开源的开发板进行学习项目描述:在NanoPi上编译OpenCV机器视觉源代码。搭建智能车平台,并将NanoPi和智能车对接,进行通信。通过NanoPI来获得乒乓球的位置,给智能车发出指令完成捡球任务。
2015-12-02 16:12:45
经过停更的这段时间,这次是储备了一个大的彩蛋。我是一个乒乓球爱好者,虽然乒乓球技术不咋地,但是还是很好学的,想通过勤能补拙来实现提高乒乓技术,但是社区老大爷们的技术还是很牛的,基本上看不上我这菜鸟
2022-07-12 21:17:56
1、使用乒乓球的双方在不同位置发球或击球;2、乒乓球的位置和移动方向由灯亮和依次亮的方向决定使用者根据球的位置发出相应动作;3、比赛用21分一局进行。一方记满21分获胜。重新开局。;4、8个LED
2015-12-25 12:28:12
`` TOPIO 3.0这个机器人叫TOPIO 3.0,他是一个会打乒乓球的机器人。这是由越南的一家机器人公司TOSY生产,这个机器人靠两条腿行走,身 上装载了两台200-fps的摄像头来检测球在
2015-01-16 17:37:31
大家好, 我正在设计一个应用程序,告诉我,如果乒乓球落在桌子的某个特定区域上。 下面的草图说明: 传感器将放置在桌子的左侧,面向另一侧,如上图所示。传感器跟踪球的最小和最大距离范围分别为2厘米至
2018-09-25 17:18:02
初学multisim,有没有大神指导一下驻极体话筒在Multisim13中如何代替啊?具体的电路什么样子可以画一下吗?感激不尽!
2018-04-16 09:53:51
基于FPGA“乒乓球比赛游戏机”的设计
2012-08-17 11:45:14
求代码兄弟们一、任务利用单片机、LED、按键、数码管等设计制作简单的乒乓球游戏。用8 个LED表示球,用两个按钮分别表示甲乙两个球员的球拍。一方发球后,球以固定的速度向另一方运动(LED依次点亮
2022-01-07 07:10:07
采用VHDL语言编程,基于FPGA成功设计了一款乒乓球比赛游戏机,通过仿真验证可知,结果满足设计需求,系统具有发球权控制、自动计分、犯规提示等多种功能,能有效模拟实际乒乓球比赛。
2021-05-06 07:08:58
`今天开贴,想要做一架能够自动捡乒乓球的小车,采用的是飞思卡尔的X128的芯片,用CCD识别白色地面上的乒乓球,希望大家能给予一些建议,同时也可以给刚开始学单片机的人一些帮助{:4_95:}`
2013-04-07 22:32:15
怎么实现乒乓球发射机的设计?
2021-11-09 06:56:09
(0到60)一个直径¼英寸的NPT黄铜接头,普通的也行,长度约为1英寸捆扎带乙烯基或铝箔胶带乒乓球第一步:改装喷水阀我的喷水阀是浇草地用的。1.首先我们要拆掉喷水阀。其实这步很简单,只要松掉它顶部的螺丝
2016-01-06 15:01:58
“乒乓球”从右向左运动。在游戏过程中,用数码显示管实时显示双方比分。游戏规则如下:(1)“乒乓球”移动速度是固定的,设定0.2秒钟移动一位(发光二极管)。(2)在“乒乓球”移位一次的过程中,进行15次
2013-11-24 12:11:15
设计要求:(1) 设计一个由甲、乙双方参赛,有裁判的3人乒乓球游戏机。 (2) 用8个(或更多个)LED排成一条直线,以中点为界,两边各代表参赛双方的位置,其中一只点亮的LED指示球的当前位置,点亮
2014-12-30 21:35:57
czn_15E驻极体话筒设计它的放大电路要多少倍
2016-11-14 20:52:27
求一款高保真驻极体话筒降噪放大电路。
2018-12-10 16:39:59
找不到这个器件,百度说,可以用微小信号源代替,请问具体怎么接 ,驻极体话筒2端接入电路 ,信号源要如何代替?求大神给予指导 谢谢了
2013-04-23 23:29:42
初学proteus,想在proteus中仿真一个带有驻极体话筒的电路,但不知道用什么代替驻极体话筒,有人说可以用微小信号发生器,有没有大神指导一下具体怎么弄呢?感激不尽!!
2018-04-11 17:29:57
谁可以找到VHDL设计的乒乓球比赛游戏机!(两人乒乓游戏机能够模拟乒乓球比赛的基本过程和规则,并能自动裁判和记分。乒乓游戏机是用8个发光二极管代表乒乓球台,中间两个发光二极管兼做乒乓球网,用点亮
2013-12-18 21:45:39
驻极体话筒的原理是什么?驻极体话筒的结构是由哪些部分组成的?驻极体话筒的弱点有哪些?
2021-08-27 07:47:34
单片机做的乒乓球电子记分板前一个单片机读写PLC的成功,让自己幸福了一周.如今脑袋里没了想头,空落落得难受.还是给自己找点动力
2013-05-05 09:13:56
谁有乒乓球比赛计分器的作品?急需!在线等!
2015-07-02 15:42:17
`我用红外对管,要用十对。超声波测又测不准(乒乓球不是规则的面)!求大神解答。谢谢`
2015-08-08 15:05:41
拼杀,你来我往,互不相让,努力打好每一个球!女队员单打比赛,巾帼不让须眉,表现出较高的竞技状态,为荣誉而战,为冠军而战!各自全神贯注,力争上游,不会轻易给对手任何获胜机会!这次乒乓球比赛活动开展得紧张而活泼
2017-06-07 16:30:16
用EasyFPGA030开发套件,游戏电路是模拟乒乓球比赛,可供两人游戏。甲乙各持一按键作为球拍,实验板上一行16只发光二极管为乒乓球运动轨迹,用一只亮点代表乒乓球,它可以在此
2009-11-02 17:02:59112 驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声
2006-04-16 23:46:316636 驻极体电容话筒可用万用表电阻挡大致检查其好坏,见图1-1<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-
2006-04-17 21:37:021387 如何判别驻极体话筒的极性
驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。驻极体话筒的内部结构如图所示。由声电转换系统和场效应管两部
2010-02-27 10:19:1910337 驻极体话筒原理及应用
驻极体话筒与电路的接法有两种: 源极输出与漏极输出。源极输出类似晶体三极管的射极输出。需用三根引出线
2010-02-27 10:21:496131 在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。
2011-02-15 11:26:036700 驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话
2011-03-22 10:51:063123 驻极体话筒与电路的接法有两种: 源极输出与漏极输出。源极输出类似晶体三极管的射极输出。需用三根引出线。漏极D接电源正极。源极S与地之间接一电阻Rs来提供源极电压,信号由
2011-03-22 11:00:47891 驻极体话筒放大电路原理图,感兴趣的同学可以下载看看,免费的哦!
2015-10-29 15:08:50121 驻极体话筒原理知识,本人为初学者,大神勿喷,谢谢!
2015-12-09 17:17:049 驻极体话筒原理知识------声音传感器的一种 可以看看
2016-03-09 17:51:110 乒乓球游戏机VHDL程序,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 15:51:0012 欧姆龙所研发的机器人FORPHEUS可以教你如何打乒乓球,还因此获得了吉尼斯世界纪录。
2017-02-28 10:52:051512 基于加速度传感器的乒乓球击球动作识别_黄刘松
2017-03-19 19:25:561 驻极体话筒的结构、原理与正确使用
2017-06-29 14:54:5445 本文主要介绍了自制9014麦克风电路图(驻极体话筒/高灵敏度麦克风)。电脑用麦克风,通常由驻极体电容话筒组成。立体声插座输入,主要是为多声道输出提供接口,一般话筒不需要立体声双路输入,所以在输入插头
2018-03-16 09:09:47188391 16年的里约奥运会上,中国乒乓球队员们收获了不少迷妹迷弟的心,而其背后的大功臣中国队教练刘国梁也火了一把,看着他给张继科喂球的气势,不懂球的胖官员这样的言论不攻自破了。 在日本,乒乓球也有极高的人
2018-03-29 15:07:006533 Leap Motion已经开发出了一款惊人流畅的增强现实乒乓球游戏,其不仅展示了其开源项目“北极星”增强现实头显的功能,还展示了人工智能如何提升沉浸式体验。
2018-06-22 09:42:285296 本文主要介绍了驻极体话筒咪头好坏和正负极判断方法,另外还介绍了驻极体话筒基础知识,包括了驻极体话筒原理、结构、参数及连接方法等。
2018-07-18 17:58:0729470 数字时钟显示屏不稀奇,有人在LED外面罩上乒乓球,就有些视觉冲击力了。
2018-08-06 14:10:544229 乒乓球被称为国球!那么多国家努力了n年了也打不过我们。因为,中国人聪明,还勤奋头脑反应也很快啊。然而,随着科技的进步欧姆龙(OMRON)株式会社,研发出了一个乒乓球陪练机器人——Forpheus。
2018-08-28 14:54:073865 驻极体话筒的基本知识,The use of electret microphone
关键字:驻极体话筒的基本知识
驻极体话筒具有
2018-09-20 18:24:04923 以上检测方法是针对机装型驻极体话筒而言,对于带有引线插头的外置型驻极体话筒,可按照图2所示直接在插头上进行测量。
2018-10-07 11:41:0014026 在有4个玩家的多功能一体机上打乒乓球
2020-05-31 09:32:002201 驻极体话筒是电容话筒的一种。电容话筒的基本原理就是用一个电容器作为声信号——电信号的转化器,这个电容的一个极板可以感应声压的变化,起到声信号摄入的作用。通常这一极由金属化的高分子膜片构成,与另一极构成一个极间距离可以改变的可变电容。
2019-07-04 11:53:0419454 驻极体麦克风又称驻极体话筒,是一种新型的麦克风,由声电转换和阻抗变换两部分组成。鉴于其体积小、结构简单、电声性能好、价格低等特点,近几年来驻极体麦克风在通讯设备、家用电器等电子产品中的应用逐渐增多。
2019-07-04 14:09:3933177 这个项目分为三个主要部分:控制器,服务器和乒乓球比赛。服务器本身很容易使用。不需要特殊的服务器代码,因为它将要做的唯一工作是将数据包从控制器重新路由到乒乓球游戏。该项目的所有文件都以ZIP文件形式提供。
2019-08-02 10:10:251914 在容器底座和PVC管道的一端切一个孔,使它们配合在一起。这些洞需要足够宽,以使一个乒乓球自由落入管道。我用我的烙铁切出了孔(凌乱和不健康,但做了工作)。使用热胶将管道和底座固定在一起。
2019-08-07 17:09:0019701 本文档的主要内容详细介绍的是使用STM32单片机实现乒乓球游戏的C语言和工程文件免费下载。
2019-12-16 08:00:007 由他担任院长的中国乒乓球学院正与高科技公司合作研发全球第一台可量产的用机械臂持球拍发球的机器人(如上图),施之皓的梦想是造出能拿世界第一的乒乓球机器人。
2020-04-10 11:57:35651 在智能运动模式下,庞伯特拟人型乒乓球机器人可以让用户体验不同难度的真实训练内容,并得到基于人工智能像头的训练数据反馈。
2020-08-24 13:39:352104 近日,关于机器人打球的视频在网络上迅速传播开来。该机器人被推到网站上预售,预售名额一抢而空。 在视频中可以看到和传统的乒乓球或者网球发球机,球从一个口子里机械地发出来,没什么旋转不一样,这个机器人
2020-10-14 16:50:142850 在第三届进博会上,日本展商欧姆龙展出这位名叫 Forpheus 的第六代乒乓球教练机器人。用一个流行的说法就是,这是乒乓球选手里心理学学得最好的机器人,也是心理学家里乒乓球技最高的机器人。如果不服
2020-11-13 11:46:271717 ball 是模拟乒乓球行进路径的发光管亮灯控制模块,在游戏中,以一排发光管交替发光指示乒乓球的行进路径,其行进的速度可由输入的时钟信号clk控制; board 是乒乓板接球控制模块, 即当发光管
2020-11-18 17:18:2717 近日,上海一名15岁初中女生发明了一台可以捡拾乒乓球的机器人,它能自动寻找、收集散落在地面的乒乓球。
2020-12-02 16:18:402495 基于强化学习的虚拟场景角色乒乓球训练
2021-06-27 11:34:3362 电子发烧友网站提供《印刷电路板的乒乓球温度开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 09:47:240 乒乓球游戏机Proteus仿真资料分享
2022-10-31 16:32:222 电子发烧友网站提供《迷你乒乓球含Arduino Nano WS2812B LED灯条.zip》资料免费下载
2022-11-02 11:00:520 电子发烧友网站提供《带WS2812 LED灯条的DIY Arduino 1D乒乓球游戏.zip》资料免费下载
2022-11-04 14:38:160 了一个大的彩蛋。我是一个乒乓球爱好者,虽然乒乓球技术不咋地,但是还是很好学的,想通过勤能补拙来实现提高乒乓技术,但是社区老大爷们的技术还是很牛的,基本上看不上我这菜鸟,所以很少愿意给我喂球,所以就有了一个想法,那不如自己做一个乒乓球发球机吧,我们也可以把它叫做乒乓球训练机器人。 这个乒乓球
2022-12-05 10:53:14856 电子发烧友网站提供《使用TinyGo和Microbit的类似乒乓球的复古时钟.zip》资料免费下载
2022-12-27 09:19:510 电子发烧友网站提供《使用Arduino和OLED显示器的乒乓球游戏.zip》资料免费下载
2023-02-01 11:32:201 电子发烧友网站提供《Arduino液晶显示乒乓球游戏.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:21:400 电子发烧友网站提供《乒乓球开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:06:390 电子发烧友网站提供《DIY TTR(乒乓球机器人).zip》资料免费下载
2023-06-25 16:08:550 电子发烧友网站提供《HARDWARIO乒乓球台开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:57:560 电子发烧友网站提供《基于FPGA乒乓球比赛游戏机的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:31:571
查看更多
