电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>药瓶塑料盖巧制扁磁棒架
药瓶塑料盖巧制扁磁棒架
收藏
查看更多
塑料光纤-高速宽带的塑料光纤问世
因为塑料光纤容易处理和加工,它的直径大,有1ram,光纤耦合和光束射入效率高,因此,将它作为短距离波导;例如LAN、数据线路等已广泛地进行了研究。所有的商用塑料光纤都是sl折射率分布。因此.即使
2012-03-27 13:25:46
塑料激光焊接机的应用
。使用这种技术可以实现低至10微米的高精度焊接。  在汽车工业,激光焊接塑料技术可用于制造很多汽车零部件,如燃油喷嘴、变档机架、发动机传感器、驾驶室机架、液压油箱、过滤、前灯和尾灯等。其它汽车方面
2018-09-05 10:54:52
学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
ASEMI插件小桥KBP310,生活电器配置整流桥
编辑-ZKBP310参数描述型号:KBP310封装:KBP-4/DIP-4特性:整流桥电性参数:3A 1000V芯片材质:GPP正向电流(Io):3A芯片个数:4正向电压(VF):1.10V浪涌
2021-10-13 16:58:47
Altium Designer 19过孔油 与不油设置
过孔不油是指过孔开窗,即铜箔裸露出来,油即表示不开窗,则是将过孔的铜箔用绿油盖住。二者区别如下:2D状态下下的效果对比: 3D状态下的效果对比: 对于普通的过孔,一般在生产时都做油处理,防止过孔氧化。单个过孔设置油的方法:(图文详解见附件)
2019-10-22 16:38:47
Altium小孔要过孔油,那么这些打孔也要过孔油吗?
请问下高手,小孔是要过孔油, 这些打孔也要过孔油吗???
2019-09-04 00:42:24
Altium连接地的过孔是开窗好还是油好?
连接地的过孔是开窗好呢还是油好?还有过孔油和过孔覆盖塞孔是同一个意思吗?
2019-08-16 05:35:16
GBU808-ASEMI超薄整流桥GBU808
编辑-ZGBU808参数描述型号:GBU808封装:GBU-4特性:超薄桥电性参数:8A 800V芯片材质:GPP正向电流(Io):8A芯片个数:4正向电压(VF):1.1V芯片尺寸:95 MIL
2021-10-29 16:14:25
KBL610-ASEMI整流桥KBL610
编辑-ZKBL610在KBL-4封装里采用的4个芯片,其尺寸都是88MIL,是一款薄体整流桥。KBL610的浪涌电流Ifsm为200A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-55~150
2021-11-22 16:32:30
KBU808-ASEMI整流桥KBU808
编辑-ZKBU808参数描述型号:KBU808封装:KBU-4/DIP-4特性:整流、桥电性参数:8A 800V芯片材质:GPP正向电流(Io):8A芯片个数:4正向电压(VF):1.1V芯片尺寸
2021-10-28 16:14:29
SOT315-1塑料薄型四角包装资料分享
塑料薄型四角包装; 80 leads; 14 x 14 x 1.4mm
2022-12-06 06:12:02
SOT407-1塑料薄型四角包装资料分享
塑料薄型四角包装; 100 leads; 14 x 14 x 1.4mm
2022-12-06 06:16:05
SOT459-1塑料薄型四角包装资料分享
塑料薄型四角包装; 208 leads; 20 x 20 x 1.4mm
2022-12-06 07:01:06
SOT486-1塑料薄型四角包装资料分享
塑料薄型四角包装; 144 leads; 20 x 20 x 1.4mm
2022-12-06 06:11:34
SOT486-1塑料薄型方形包装资料分享
塑料薄型方形包装; 144 leads;20 x 20 x 1.4mm
2022-12-06 07:09:20
[转帖]冰箱制冷系统连接管道出现内漏故障
凸起的塑料盒,拆开后挖掉泡沫塑料,就可看见钢管腐蚀泄漏的部位。对于钢管出现的较明显的泄漏,易采用铜焊进行焊接,然后清洗干净焊接处的焊药,并在钢管处包上塑料带并密封好,防止钢管再与水直接接触而受到腐蚀,重新填上保温材料,固定好塑料盖和平背冷凝器,按常规抽空加制冷剂即可。
2010-03-02 16:46:25
三星曝光3种保护膜专利:唯一具有UTG功能的设备
目前为止,市场上大多数可折叠的产品,例如Galaxy Fold,Huawei Mate X,Huawei Mate Xs和Motorola Razr,其柔性OLED面板均使用塑料盖。而三星
2020-05-23 09:31:29
为什么过孔
`请问为什么过孔油?`
2019-11-25 16:00:46
什么是线电机?线电机都有哪些优劣势?
的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机新技术——线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,线电机都有哪些优劣势。一、线电机定义线电机特指定子绕组所用的导线
2023-03-29 16:57:12
关于电容接近开关识别塑料的问题
`我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上,当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。大虾,手在此,充当了一个什么角色?`
2014-06-10 12:18:10
关于过孔开窗与过孔油的区别
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-8-28 11:54 编辑 关于过孔开窗与过孔油的区别
2015-08-28 00:20:44
图解Altium Designer过孔油设置
把上面红框中的选项勾上就表示油,不勾就表示不油。
2019-07-25 07:40:06
如何全局设置过孔油?
怎么全局设置过孔油?在哪
2019-09-10 01:34:30
如何区分过孔开窗和过孔油?
怎么区别过孔开窗和过孔油?
2021-02-03 07:39:09
如何处理能不油让键盘喷上锡?
我这个板子键盘油了,如何处理能不油。让键盘喷上锡
2019-07-23 05:35:01
如何实现MIPS32构CPU设计?
如何实现MIPS32构CPU设计?
2022-02-16 06:22:08
如何知道AD设计的PCB板过孔是否油?
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不油的。是否油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的油与否,可以这样操作:By the way
2018-12-13 16:01:16
宽屏接电视时,图象会被拉吗?
宽屏接电视时,图象会被拉吗?    液晶电视一般有两种显示方法,一种是按照4:3的方式显示,这种方式使得显示屏需要用一大段黑边来填补画面尺寸
2009-05-24 18:12:41
怎样修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样修彩色电视机.rar&quot
2009-11-21 20:18:53
我想问下99中fill画的部分是绿油的还是没有绿油的,...
我想问下99中fill(不是TRACK)画的部分是绿油的还是没有绿油的,,在toplayer画的
2014-04-03 14:00:37
普通按钮开关改为延时开关
普通按钮开关改为延时开关
2019-03-21 11:00:05
有趣的塑料工程车
`这是一个有趣的作品:全方位展示:那么这个作品制作的原理是什么呢?可登录xk100.com了解更多。制作塑料工程车很简单,用螺丝将塑料固定在一起,在塑料底部安装光杆,在光杆上面套上一个塑料环和一
2018-10-15 09:02:50
用法兰静电跨接线,不锈钢辫子
连接等。产品运用:跨接线,连接线是两个金属体(机柜、桥、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、铜等)。`
2019-02-26 11:02:14
纯铜跨接线,黄绿静电连接线
:铜材质OT2.5-4可定制铜大小线鼻接地跨接线是两个金属体(机柜、桥、线槽钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、铜等)东莞雅杰的价值:永远保持坚定的诚信,以极大的热情全力以赴
2018-12-11 14:39:29
求蓄电池开机、、、、
铅酸蓄电池无损开机,(包括12V12A/12V20A)
2013-07-14 20:40:41
浸塑式钢制电缆桥的原料选择
浸塑式钢制桥金属表面授塑采用流动授塑法在金属表面加上一层0.02--3.0mm的塑料薄膜,这层薄膜与金属基材有较好的结合力.金属的腐蚀现象,主要是由于金属与周围环境介质的电化学作用而产生的。浸塑
2013-09-29 14:50:19
漏电断路器开关壳等级和额定电流的区别在哪
等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
空芯磁棒怎么用
最近看到一种空芯的磁棒,线圈用液态胶冷却后固定的,贴片形式,这种感值估计也就100nH以内,一般这种是做什么用的,是不是大频率RF才会用到,求教这种的用途,谢谢!!!!
2016-05-09 11:53:18
蝶式五轨滑结构设计与磁动力滑结构设计的不同之处在哪?
2021-07-28 06:57:34
请问塑料光纤通信的系统是由哪些组成的?
塑料光纤传输系统的优势有哪些?塑料光纤通信的系统是由哪些组成的?
2021-04-22 06:46:36
请问默认过孔油怎么设置
大家好:工具栏里面的放置过孔按钮可以设置成默认过孔油,放置过孔时,按Tab键,按如下图设置:请教个问题,我想在走线按‘*’换层打孔时将过孔设置成成默认过孔油,该如何设置?还是只能在pcb设计完成后批量修改?
2019-06-18 05:35:42
调幅收音机中波磁棒天线线圈绕制数据资料推荐
中波磁性天线采用锰锌铁氧体磁棒;线圈采用多股纱包线,磁棒短可选择7股、10股等,磁棒长则选择21股、28股等;线圈在磁棒上采用密集排绕方法,初级可分成几段绕制以减少分布电容。
2021-04-26 06:46:14
超声波塑料焊接的优点
`超声波焊接主要对产品工件大小和材质要求比较高,焊接的产品如充电器,家用电器外壳,电子产品外壳,化妆品等。  超声波塑料焊接的优点:1 . 节能环保2 . 无需装备散烟散热的通风装置3 . 成本低
2018-09-07 09:52:18
过孔塞孔和油的区别
`请问过孔塞孔和油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
这是哪种蜂鸣器,的,找不到
这种蜂鸣器没见过,不知道是什么型号,声音不太好有点坏了,想找替换。这样的蜂鸣器没见过,淘宝搜了一遍也没有这个样子的。设备是用3V钮扣电池供电。另外,想调大点音量有什么办法没?
2022-03-24 09:55:37
这款压力传感器为什么使用金属封装?
`请问这款压力传感器为什么使用的是金属,而不是塑料的?`
2020-12-08 14:47:59
逆变器着盖子老化,输出断续丢失,不盖子一切正常...
正弦波逆变器着盖子老化,输出会断断续续出现瞬间断电,然后又复原,不盖子则输出一切正常,求解?
2014-10-20 22:38:44
部分收音机的中短波磁棒规格表相关资料分享
(1)表中“规格栏”单位为mm。如MX-400-Y1O×120即磁通量为400的中波磁棒,该磁棒直径为1Omm,长120mm。(2)通常中波磁棒为黑色,短波磁棒为线灰色或银灰色。
2021-05-24 08:07:42
线电机铜线激光去皮后的清洁度检测方案|析塔SITA CleanoSpector
 线电机:为新能源汽车提供“动力心脏” 驱动电机及其控制系统作为新能源汽车的核心部件(电池、电机、电控)之一,随着市场发展的需求,各厂家驱动电机以提升效率和功率密度,减少体积
2022-07-21 10:14:41
新能源线电机PT100/PT1000/NTC温度传感器
线电机定义线电机特指定子绕组所用的导线形态发生变化,从多根细的圆线转变成几根粗的矩形导线,俗称线。线驱动电机整机结构与圆线电机没有大的区别,基本包括铝壳、前后轴承、定子总成、转子总成、温感器
2022-12-06 17:02:05
容器封泄露密封强度测试仪
容器封泄露密封强度测试仪  在包装工业中,瓶盖的密封性能是保障产品质量和安全的关键要素。无论是塑料瓶盖、容器封还是软包装瓶盖,瓶盖密封试验仪都提供了可靠的检测方案。
2023-09-21 17:25:20
铝塑开启测试试验机
 铝塑开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
加热法切割磁棒
加热法切割磁棒 磁棒,是晶体管收音机中的重要元件之一。在修理或自装
2009-09-05 15:50:061530
通电法切割磁棒
通电法切割磁棒 参见图6-31(c)。首先在磁棒需要切割处用铅笔画一圈,然后找一只100W的白炽灯泡串接两支
2009-09-05 15:53:261565
用玻璃刀裁断磁棒
用玻璃刀裁断磁棒 业余电子爱好者在装、修导电体收音机,有时需要将天线磁
2009-09-14 12:00:43917
承德科胜全自动圆瓶贴标机|药瓶贴标机|河北贴标机
  承德科胜全自动圆瓶贴标机|药瓶贴标机|河北贴标机  承德科胜白酒圆瓶药瓶贴标机  主要用在洗衣液、罐头、矿泉水、白酒瓶、啤酒瓶、香油,药瓶等圆瓶、方瓶等不规则瓶子的标签上,根据你的产品给你提供
2018-08-25 09:55:07400
部分收音机的中短波磁棒规格表,Core Specification
部分收音机的中短波磁棒规格表,Core Specification 关键字:部分收音机的中短波磁棒规格表 部分收音机的中短波磁棒规格
2018-09-20 19:13:252076
磁棒电感RAR0515 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0515 电感量2.0μH ~ 10.0μH,饱和电流8.5~18.0A,产品尺寸:15.0*5.0*5.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 15:14:400
磁棒电感RAR0525 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0525 电感量4.7μH ~ 22.0μH,饱和电流4.5~11.5A,产品尺寸:25.0*5.0*5.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 15:12:000
磁棒电感RAR1030 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR1030 电感量8.2μH ~ 22.0μH,饱和电流19.5~31.0A,产品尺寸:30.0*10.0*10.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:37:300
磁棒电感RKL0825A-1R8M CODACA科达嘉
磁棒电感RKL0825A-1R8M 电感量1.8μH,饱和电流33.0A,产品尺寸:25.0*14.7*13.2mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:33:431
磁棒电感RKR0415 CODACA科达嘉
磁棒电感RKR0415 电感量1.2μH ~ 7.2μH,饱和电流5.8~16.5A,产品尺寸:15.0*4.0*4.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-18 14:54:390
磁棒电感RKR0630 CODACA科达嘉
磁棒电感RAR0312 电感量4.5μH ~ 22.0μH,饱和电流7.5~16.5A,产品尺寸:30.0*6.0*6.0mm,铁氧体磁芯,工作频率高,低直流电阻,高饱和电流。
2022-02-19 09:39:080
CODACA科达嘉磁棒电感RKR1025中文手册
CODACA科达嘉磁棒电感RKR1025中文手册免费下载。
2022-02-21 15:34:402
车规级磁棒电感VRKL0740产品手册
车规级磁棒电感VRKL0740产品手册免费下载。
2022-02-21 15:37:006
国产车规级电感厂家告诉你磁棒电感和共模电感的区别
对电感产品稍微了解的一点的朋友应该对磁棒电感和共模电感都不会感到陌生,这两种类型的电感产品是常规电感产品中应用比较广泛的,也是我们电感的优势产品。这段时间一直在给大家做磁棒电感的知识普及。那么,本文
2022-07-26 20:27:521035
如何测量磁棒电感线圈好坏
各种电感知识我们差不多都有过分享,在众多电感知识分享中关于磁棒电感的分享却很少,一些朋友或许在心里面会认为磁棒电感在生活中应用的不多,如果你有这样的想法就大错特错了,在本文中,我们将简要介常见的如
2022-07-28 21:51:142188
苏州磁棒电感厂家揭秘磁棒电感线圈选型注意事项
磁棒电感线圈的选型主要有两步,一是案子初期的选型;二是电路板测试环节对磁棒电感线圈的选型。但是大部分人一般对电感选型工作的认知只有一次选型工作。本篇探讨聊聊磁棒电感线圈选型到底需要关注哪些因素
2022-09-22 08:32:261111
谷景教你如何选择磁棒电感线圈厂家
磁棒电感线圈有很广泛的应用,比如应用在电子产品、机械产品中,虽然它的体积小,但若离开它,你的整套设备可能都不能运作。今天向大家分享关于磁棒电感线圈的选择技巧。作为一个拥有18年品牌电感代加工
2022-10-13 09:44:49941
磁棒电感生产厂家揭秘卧式磁棒电感选型关注哪些
其实贴片屏蔽功率电感的选择分为两部分,一是机箱的初步选择;二、电路板测试中卧式磁棒电感的选择。大部分人都不知道这一点,所以对感应器选择的一般认知基本上只停留在一个选择上。在本文中,我们将简单谈谈卧式
2022-10-16 18:00:32381
磁棒电感线圈如何判断好坏gujing
什么是磁棒电感呢?那又如何判断好坏呢?磁棒电感线圈的好坏可以从两个方面来判断。当然,评估标准应该基于项目的实际需要。简单地说,它符合项目的要求,即合格;如果不能满足项目要求,则为不合格。那么这两个
2022-12-29 21:44:221016
大电流磁棒电感封装尺寸升级的可行性探讨
大电流磁棒电感是市场需求增长非常快的一类电感。我们大致可以将大电流磁棒电感的市场需求分为两类:一种是常规大电流磁棒电感的应用需求;是对常规大电流磁棒电感的升级要求,例如对常规大电流磁棒电感封装尺寸
2023-02-25 18:38:24129
磁棒电感线圈厂家教你辨识立式磁棒电感的质量好坏
我们的立式磁棒电感在交付给客户之前通常会进行抽样,抽样的目的是为了确认立式磁棒电感的质量。通常客户在收到立式磁棒电感后,也会进行抽检,确保电感在使用中不会因为电感装板后质量不达标而出现问题。很多人
2023-02-25 18:41:12183
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496
如何区分大功率磁棒电感的质量
关于大功率磁棒电感我们之前也有给大家做个简单的介绍的,近阶段发现很多人在咨询如何辨别大功率磁棒电感好坏的问题。本篇我们将了解如何区分大功率磁棒电感的质量。
2023-04-25 09:28:000
大功率磁棒电感选型你知道怎么做吗gujing
大功率磁棒电感是一种应用研究非常具有广泛的磁棒电感,大功率磁棒电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择大功率磁棒电感的时候教师需要同时注意,千万别选错了,否则
2023-04-28 23:02:46276
磁棒电感厂家科普磁棒线圈电感发热怎么解决
磁棒线圈电感也就是我们常说的棒形电感,常规磁棒电感的结构看上去较为简单:一条线圈绕制在一根磁棒上。关于磁棒线圈电感的的外形描述简单点来说就是这样,虽然不够严谨但大家应该都能够明白。上一篇我们
2022-07-10 10:29:15453
18年电感厂家介绍铁氧体磁棒电感的几种常见类型及基础参数
铁氧体磁棒电感是一种非常常见的电子元器件,通常也被称为磁棒电感或者棒形电感线圈等。因为磁棒电感的磁芯材质基本以铁氧体为主,所以有时候也会被成为铁氧体磁棒电感。本篇我们给大家介绍几种常见的铁氧体磁棒
2022-07-13 09:23:09466
磁棒电感线圈在汽车上有哪些应用你知道吗
磁棒电感线圈又名R棒电感,不过很多人可能不知道的事情是,它也素有汽车电感之称。相信从这个称谓上你就应该能够感觉到了,磁棒电感线圈在汽车领域应该是有着非常重要的应用的。本篇我们就来简单聊聊磁棒电感线圈
2022-07-26 10:13:33738
磁棒电感线圈在汽车上有哪些应用你知道吗
2022-07-27 10:29:25514
磁棒线圈电感的线圈破损还能用吗
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58405
磁棒电感线圈的物理特征及工作原理
磁棒电感线圈有哪些物理特性呢?如何来正确对他们进行识别和区分呢!
2023-06-29 15:46:241665
影响磁棒电感感值的因素都有哪些
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000
EMC磁棒在计算机领域的应用
在计算机硬件的开发和测试中,EMC磁棒能够模拟不同的电磁辐射场景,包括静电场、磁场、电场等。通过将磁棒靠近计算机硬件,开发人员可以测试硬件在不同电磁环境下的辐射和敏感性能。
2023-11-06 11:17:07189
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏 编辑:谷景电子 大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感
2023-11-06 14:41:18169
揭秘插件磁棒电感线圈引脚断裂的原因
插件磁棒电感线圈是一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用插件磁棒电感线圈的时候会遇到很多问题,比如选型的问题,或者是使用中出现的一些其他异常问题等。今天我们来讨论一个比较常见的问题——引脚断裂!
2023-11-10 16:31:07343
立式磁棒电感厂家如何挑选
12、如何挑选立式磁棒电感厂家.d
2023-11-20 09:33:220
高贵的折叠手机,在二手市场成最速贬值神话
另一个关键部件是盖板,目前全球只有三星拥有可折叠玻璃盖板技术,但这一技术仅供应给三星自家手机和少数合作伙伴,其他折叠手机仍在使用塑料盖板。塑料盖板易刮、易损,甚至仅用手指甲划过屏幕就会留下痕迹。
2023-11-27 17:37:45523
磁棒线圈电感的封装大小能调整吗
电子发烧友网站提供《磁棒线圈电感的封装大小能调整吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:23:530
谷景科普磁棒线圈电感的封装大小能调整吗
磁棒线圈电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中作用是其他电子元器件不能够替代的。做过电感选型的应该都知道,电感的封装大小对于选型以及使用都会产生直接影响。选择合适大小的电感就显得非常重要了。那么
2023-12-27 21:57:070
磁棒电感线圈在电路中的作用
   磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变
2024-01-10 09:24:32192
如何识别磁棒电感器是否损坏
如何识别磁棒电感器是否损坏 编辑:谷景电子 磁棒电感器作为电子电路中特别重要的一种电感元件,它对于整个电路的稳定运行有着特别重要的影响。只要磁棒电感器出现损坏,那对电路的影响是特别大的。那么,你知道
2024-01-10 22:07:00108
大功率磁棒电感的生产制造难吗
磁棒电感作为一种比较常见的电子元器件,它的应用是十分广泛的。尤其是在新能源汽车领域,磁棒电感甚至被称为新能源汽车电感。磁棒电感应用的越广泛,大家对它的问题也就越多。比如很多人在问的大功率磁棒电感
2024-01-11 09:54:39118
大功率磁棒电感价格的影响因素
电子发烧友网站提供《大功率磁棒电感价格的影响因素.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:28:270
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
已全部加载完成
