穿线法仿制线路板
穿线法仿制线路板
- 穿线法(4849)
线路板、贴片
线路板、贴片专业生产厂家!全国最实惠!折扣优惠!单双面样板50元/款起、330元每平米。我厂为专业PCBA样板、中小
2010-12-30 17:14:42
线路板故障检修中观察法有几个步骤?
观察法是属于静态检查法的一种,在运用观察法时,一般遵循以下几个步骤。【解密专家+V信:icpojie】 第一步:观察线路板有没有被人为损坏, 这主要从以下几个方面来看:1. 看是否线路板被摔过
2017-07-14 16:21:14
线路板焊接基础知识
线路板焊接基础知识线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质
2013-08-22 14:48:40
线路板焊接基础知识
线路板焊接基础知识电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。即使当前有许多连接技术,但线路板焊接仍然
2013-08-27 15:57:13
线路板焊接的原理和条件
电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。即使当前有许多连接技术,但线路板焊接仍然保持着主导地位
2018-08-29 16:36:45
线路板焊接资料
线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在
2018-11-23 16:55:05
线路板的功能
线路板的功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
线路板设计 小米插座
小米插座的线路板简化设计,我不需要那么多的功能,只需要可以开光电源的功能就可以了,请问该怎么做。同样采样美满电子的mz002芯片平台解决方案,只是想一个app可以控制的开关。请提供线路应该怎么设计以及还需要哪些哪些电子元件。愿意有偿付费。QQ:610353070
2015-04-09 20:06:58
线路板超纯水设备如何选择?
因为线路板生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、电路板用纯水因为本身工艺流程的不同对纯水制造
2012-12-12 14:25:08
线路板镀银简法
性能,比如镀锡。但镀锡存在着工序复杂,费焊锡等缺点,并且经过一段时间锡层易氧化。这里向各位HAM介绍一种提高线路板导电率,降低线路板损耗的办法—镀银法。 经我参阅电子报并且实际操作效果较好,费用适中,工序
2018-11-26 17:00:31
BGA封装线路板
问一下,画BGA封装线路板时,0.1mm线宽0.1mm间距能打出来吗,不加过孔好像不能把所有pin脚引出来吧,谢谢哦。。。
2012-09-27 18:05:33
FPC线路板设计需要注意问题
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
PCB线路板为什么要做阻抗?
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板交叉布线的处理方式
在双面PCB板中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么?
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
pcb线路板的热可靠性概述
一般情况下,pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。因此,建模时需要简化布线的形状,尽量做出与实际线路板接近的ANSYS模型线路板板上的电子元件也可以应用简化建模来模拟,如MOS管
2018-09-19 16:26:38
单层PCB线路板
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
单面线路板与精密多层pcb线路板的区别
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
卡博尔线路板巨无霸
`原谅我卡博尔科技以从业线路板行业十几年的经验选出这个标题,在浩瀚线路板知识中,已出的问题和即将出现的问题,以及我们在生产出这个“巨无霸”中所要克服的问题,卡博尔都能在软线路板行业里能算资深行家了
2016-08-26 17:33:12
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
印刷线路板及其加工
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
如何提高PCB线路板的热可靠性
2017-08-11 09:22:08
废旧线路板检测与处理方法
废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡
2018-09-21 16:42:18
怎么提高pcb线路板的热可靠性
2018-09-19 16:31:07
新品PCB 线路板图片
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
柔性线路板产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上
2018-11-21 11:11:42
求设计微型线路板(有偿)
新人不能再供求里面发帖,所为无奈在此求助,希望版主帮忙。我现在开发一款先产品,第一代机需要做一款简易线路板,要求如下:1
2014-02-17 12:30:25
绑定图和线路板图有什么不同
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:40 编辑
前阵子客户让设计一款线路板,提供了外观尺寸和原理图,线路图好了,发给芯片开发商也匹配正确了,后来要贴片时才发觉没有绑定图
2014-11-11 10:13:24
自制印刷线路板的方法
装配的元件紧凑、美观,并且适合于工厂的大规模生产。当然也适合各种电子小制作。 这种线路板的基板是用环氧板或纸质板制成的。在基板上面用热压工艺贴上一层很薄的铜箔。用印刷法把电路印在铜箔上,再用腐蚀法把
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
请问怎么防止线路板电源反接?
线路板是用的24v电源适配器供电的,一般情况下,电源适配器插头是里正外负,但也有正好相反的,如果电源接反,线路板上面正好有几个大的电解电容,可能会损坏电容。可以串联一个二极管,但会产生压降。也可以
2019-10-17 09:11:10
