蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
- 元器件(88148)
- PCB设计(82997)
- 可制造性设计(15288)
- 华秋DFM(3866)
印制线路板
的电解电容器的抗干扰效果会更好。 ●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在
2015-05-09 09:18:36
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
用。但是,在印制线路板设计中,产品设计师往往只注重提高密度,减小占用空间,制作简单,或追求美观,布局均匀,忽视了线路布局对电磁兼容性的影响,使大量的信号辐射到空间形成骚扰。一个拙劣的PCB布线能导致更多
2019-04-09 09:12:57
印制线路板中heavy ground plane指的什么
印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板内层制作与检验
多层板之内层制作及注意事宜. 制作流程 依产品的不同现有三种流程 A. Print and Etch 发料→对位孔→铜面处理→影像转移→蚀刻→剥膜 B. Post-etch Punch
2018-11-23 16:59:25
印制线路板几个常用标准
解决方法,包括桥接、漏焊、元器件放置排列不齐等。 27) IPC-CM-770D: 印制电路板元器件安装指南。为印制电路板组装中元器件的准备提供有效的指导,并回顾了相关的标准、影响力和发行情况,包括
2018-09-20 10:28:45
印制线路板几个常用标准
解决方法,包括桥接、漏焊、元器件放置排列不齐等。 27) IPC-CM-770D: 印制电路板元器件安装指南。为印制电路板组装中元器件的准备提供有效的指导,并回顾了相关的标准、影响力和发行情况,包括组装
2017-11-13 10:23:06
印制线路板含铜蚀刻废液的综合利用技术
适用范围 印制线路板制造业发达地区集中开展含铜蚀刻废液综合利用。 主要技术内容 一、基本原理 将印制线路板碱性蚀刻废液与酸性氯化铜蚀刻废液进行中和沉淀,生成的碱式氯化铜沉淀用于生产工业级硫酸铜;沉淀
2018-11-26 16:49:52
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢? 答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的设计基础(上)
电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板。印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。 除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。 10 印制线路板的尺寸 注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计经验点滴
的印制线路板设计软件早几年是TANGO,现在则使用PROTEL2.7 FOR WINDOWS。板的布局: 1.印制线路板上的元器件放置的通常顺序: 1.放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带。由于室温超导体至今还没问世,所以任何一段金属导线都起到低阻值电阻器的作用(它也具有电容和电感的作用),这样必须考虑它对电路
2012-08-21 21:14:41
印制电路制作过程的蚀刻
摘要:在印制电路制作过程中,蚀刻是决定电路板最终性能的最重要步骤之一。所以,研究印制电路的蚀刻过程具有很强的指导意义,特别是对于精细线路。本文将在一定假设的基础上建立模型,并以流体力学为理论基础
2018-09-10 15:56:56
印制电路板PCB分类及制作方法
。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。挠性印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用挠性印制板。 三、PCB分类制作方法 单面板(单面
2018-08-31 11:23:12
印制电路板的蚀刻方法
x500) mm 的板子。在印制电路板制作中,在第二个蚀刻周期前放置板子的架子可以旋转180° ,此外还提供了一个刷洗槽以冲洗蚀刻后的板子。这套设备蚀刻的极子走线分辨率可达小于(大于?)0. 1mm ,而且在新的FeCI3蚀刻溶液中其蚀刻速度只能达到90s 。
2018-09-11 15:27:47
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须
2018-09-07 16:26:43
线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理
线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间
2013-09-02 11:28:10
线路板基础知识
线路板基础知识第一章 1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定的设计,用印制
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法制作
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法制作成印制线路,印制
2018-09-07 16:33:49
线路板焊接的原理和条件
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。线路板焊接机理 采用锡铅焊料
2018-08-29 16:36:45
线路板的功能
线路板的功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
PCB线路板为什么要做阻抗?
、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率低,才能保证线路板的整体阻抗达到产品质量要求,并能正常运行。
3.PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
镀铜的最大缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。因此当导线线宽十分精细时将会产生一系列的问题。同时,侧腐蚀会严重影响线条的均匀性。 在印制电路板外层电路的加工工艺中,捷多邦王高工
2018-09-13 15:46:18
PCB线路板的互连方式
到元器件级(即检查导致故障的原因,追根溯源到具体的元器件。这项工作需要花费相当多的时间),只要判断是哪一块板不正常即可立即对其进行更换,在最短的时间内排除故障,缩短停机时间,提高设备的利用率。更换下来的线路板可以在充裕的时间内进行维修,修理好后作为备件使用。
2017-08-24 17:25:18
PCB线路板的各层专业术语有哪些
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
PCB制造方法的蚀刻法
PCB(Printed CircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术
2018-09-21 16:45:08
PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么?
装好电子元件,可以实现正常功能的PCB印制板,也可以将它们理解为基板和成品板的区别!线路板通常被称为PCB,英文全称为:Printed Circuit Board,线路板的制作工艺流程比较复杂,前后要
2022-11-21 17:42:29
pcb线路板排热方式分享
置放在印制电路板的角落里和四周边沿,除非是在它的周边分配有热管散热。在设计方案输出功率电阻器时尽量挑选大一些的元器件,且在调节印制电路板合理布局时使之有充足的排热室内空间。 10、防止pcb线路板上网
2021-01-19 17:03:11
pcb线路板生产设计6大总结
1.布局首先,要考虑PCB线路板尺寸大小。PCB线路板尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB线路板尺寸后.再确定特殊元件
2017-09-20 16:50:52
【PCB元器件布局检查规则】
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察: 1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
【转】PCB线路板的互连方式详细解析
不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。线路板的互连焊接时应注意:(1)焊接导线的焊盘应尽可能在PCB印制板边缘,并按
2018-12-06 22:36:37
单面线路板与精密多层pcb线路板的区别
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计进行射频电路设计的设计流程为了保证电路的性能在进行射频电路设计时应考虑电磁兼容性因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的目的关键词 射频电路电磁兼容布局
2009-05-16 20:32:37
印刷线路板及其制作工序
1印刷线路板的分类 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC
2018-11-22 15:38:39
印刷线路板及其加工
,如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形;为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。 那么线路板加工是怎样的呢?我们打开通用电脑的健盘就能看到一张软性薄膜(挠性的绝缘基材),印上有银白色(银浆
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板的设计过程简介
印刷板的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。 1. 设计准备 设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
大学教授谈如何教学生认识元器件的布局及布线
“电子线路CAD”是在“模拟电子技术”、“数字电子技术”课程结束后开设的专业课程,它主要是用计算机来实现电路图的制作和电子元器件的连接。学生们感兴趣的是学完它以后,可以自己制作印制线路板。在笔者教学
2015-01-14 11:09:35
如何防止线路板曲翘
一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2013-03-19 21:41:29
挠性印制线路板
挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/>
2009-05-25 11:49:32
深度解析:不同的电子元器件在电路板是该的布局遵循什么规律?
。 为了规范线路板上元器件的焊盘、丝印、阻焊等要求,IPC组织颁布了2个与之有关的标准,分别为:IPC-7351和IPC-SM-840。但是在实际使用时,用IPC定义的器件方向表示的方法制作的器件方向标示符号
2019-09-19 07:00:00
电子元器件在线路板上的引脚顺序
本文档对元器件的定位方法和线路板上元器件焊盘及丝印的对应关系进行说明,避免需要人工手动放置的有各种表面安装变压器、接插件、TO封装的集成电路出现组装出错,出现焊接反向的现象。[hide] [/hide]
2011-10-17 16:19:42
自制印刷线路板的方法
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板 在1.5
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板
***漆包线,红绿线,线等。库存积压物资回收:库存积压物资,库存电子元器件,库存电子产品,积压电子产品。废旧 镀金废料回收:线路板镀金,边角料镀金,铜镀金,铝镀金,铁镀金,塑料镀金,镀金软板,镀金硬板
2020-07-19 22:50:10
详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程
://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~
2021-12-20 14:57:25
详解PCB线路板多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
线路板基础教材资料
线路板基础教材第一章 1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料
2009-03-25 15:04:31
线路板基础教材
线路板基础教材 1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定
2009-05-24 22:54:51
印制线路板的制造原理简介
2010-09-24 16:23:00
7413
单面印制电路板元器件的布局设计
这里以单面印制线路的制作技术为重点加以介绍。印制线路板上有元器件的布局,实质上就是印制电路的布局,其一般原则为: 1、在通常条件下,所有元器件均应布置在印制线路板的
2011-10-27 11:07:25
柔性印制线路板的几种分类
目前,柔性电路主要有单面、双面、多层和刚柔性线路板四种。①单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻出
2012-06-18 15:11:13
2520
pcb线路板结构组成及制作过程
本文主要介绍了pcb线路板的结构组成及pcb线路板制作流程。pcb线路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成
2019-04-24 13:59:37
25303
印制线路板上元器件的基本放置顺序解析
印制线路板上的元器件放置的通常顺序:放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定
2019-10-31 16:18:50
3000
如何设计印制线路板经验分析
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:00
