印制线路板的布线
印制线路板的布线
印制线路板
印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
用。但是,在印制线路板设计中,产品设计师往往只注重提高密度,减小占用空间,制作简单,或追求美观,布局均匀,忽视了线路布局对电磁兼容性的影响,使大量的信号辐射到空间形成骚扰。一个拙劣的PCB布线能导致更多
2019-04-09 09:12:57
印制线路板中heavy ground plane指的什么
印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢? 答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的设计基础(上)
电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板。印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。 除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。 10 印制线路板的尺寸 注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计经验点滴
,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。 印制线路板的走线: 1.印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
感应电压正比于回路面积。在线路接线使用双绞线时这一点很容易做到。 在印制线路板中,引线和返回路径应该靠近。很小的布线变化常常会把影响降到最小,见源A耦合到低能量回路B。 减少回路面积或增大耦合回路之间
2012-08-21 21:14:41
线路板基础知识
线路板基础知识第一章 1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定的设计,用印制
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。 印制线路/线路板--已经完成印制线路或印制电路加工的绝缘板的统称。 低密度印制板--大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标网格交点上的两个盘之间布设
2018-09-07 16:33:49
线路板焊接的原理和条件
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。线路板焊接机理 采用锡铅焊料
2018-08-29 16:36:45
线路板的功能
线路板的功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
PCB线路板交叉布线的处理方式
在双面PCB板中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
PCB线路板关键信号如何去布线
可以适当加粗。 3. 限定布线区域,尽量在模拟区域内完成布线,远离数字信号。高速信号布线要求 1. 多层布线 高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用线路板多层板既是布线所必须的,也是降低
2022-11-07 20:44:08
PCB线路板的互连方式
。优客板为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
PCB线路板的各层专业术语有哪些
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么?
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB
PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB 我知道很多人都谈论过PCB的布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。 一般个人
2018-01-23 09:59:41
pcb线路板排热方式分享
置放在印制电路板的角落里和四周边沿,除非是在它的周边分配有热管散热。在设计方案输出功率电阻器时尽量挑选大一些的元器件,且在调节印制电路板合理布局时使之有充足的排热室内空间。 10、防止pcb线路板上网
2021-01-19 17:03:11
pcb线路板生产设计6大总结
1.布局首先,要考虑PCB线路板尺寸大小。PCB线路板尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB线路板尺寸后.再确定特殊元件
2017-09-20 16:50:52
【转】PCB线路板的互连方式详细解析
不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。线路板的互连焊接时应注意:(1)焊接导线的焊盘应尽可能在PCB印制板边缘,并按
2018-12-06 22:36:37
单面印制线路板标准检查规格
1、 目的 该规格书规定生产的单面印制线路板的检查标准,以保证其质量为目的。 2、 适用顺序 在发货检查时,个别规格说明书应较本规格书优先。 3、 引用标准 (1) 东芝
2018-09-04 16:11:25
印刷线路板布线设计
印刷线路板布线设计对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司
2009-05-16 20:39:55
印刷线路板及其加工
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板的设计过程简介
印刷板的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。 1. 设计准备 设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
干扰,提高了测试精度。故在构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统的基础上,研究亚像素边缘定位算法,开发印制线路板精密测试软件,通过印制线路板测试验证了系统的测试精度。 1 精密测试系统的构建
2018-11-22 11:01:25
大学教授谈如何教学生认识元器件的布局及布线
时容易不分知识轻重,囫囵吞枣,结果越学越累,挫伤了学习的积极性。特别是进入印制板的设计和制作阶段后,该如何正确布局和布线,传统式教学很难让学生理解教学内容。为此,笔者就印制线路板布局和布线教学中存在
2015-01-14 11:09:35
挠性印制线路板
挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/>
2009-05-25 11:49:32
详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程
://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~
2021-12-20 14:57:25
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计
印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:02:350
印制线路板的制造原理简介
2010-09-24 16:23:007413
柔性印制线路板的几种分类
目前,柔性电路主要有单面、双面、多层和刚柔性线路板四种。①单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻出
2012-06-18 15:11:132520
印制线路板的焊接方法
印制线路板上的电阻、电容、普通电感、连接导线等,只有两个焊点,可用分点拆焊法先拆除一端焊接点的引线,再拆除另一端焊接点的引线并将元件(或导线)取出。
2019-05-20 15:58:037379
PCB印刷线路板有哪些知识
2019-10-18 17:13:592699
如何设计印制线路板经验分析
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:000
查看更多
