折叠屏手机是否需要保护膜呢?
2019-03-12 15:19:15
3667 2015第11届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会(富亚展)2015第11届上海国际高功能薄膜展览会(富亚展)[APFE]亚洲最大粘性胶带与功能薄膜产业大展,从材料市场应用到材料二次加工技术的全球
2014-11-21 10:52:38
2018第19届中国(深圳)国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 时间:2018年11月5日—7日地点:深圳会展中心(福华三路)【前言】 欢迎参加 “2018第19届中国(深圳)国际胶粘带
2018-03-26 17:08:56
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢? 答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带
2012-04-17 11:20:57
2012-04-20 15:23:22
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板。印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
8永久性保护涂覆层 永久性保护涂覆层可以提高或保持印制板的电气性能,例如印制板表面导线间的绝缘电阻和击穿电压。它们通常包含坚固的耐刻划材料,从而保护版面不受损坏。在正常的使用中,永久地保
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计与布局布线(1)
2012-06-25 11:34:35
印制线路板设计与布局布线(2)
2012-06-25 11:39:24
印制线路板设计与布局布线(3)
2012-06-25 11:42:52
{:4_96:}印制线路板设计经验点滴印制线路板设计经验点滴
2013-10-25 14:53:21
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2018-05-09 10:14:13
2011-11-22 12:00:57
:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带。由于室温超导体至今还没问世,所以任何一段金属导线都起到低阻值电阻器的作用(它也具有电容和电感的作用),这样必须考虑它对电路
2012-08-21 21:14:41
图像失真,降低干膜分辨率。聚酯薄膜必须透明度高,否则会增加曝光时间。聚乙烯保护膜厚度应均匀,如厚度不均匀将造成光致抗蚀层胶层流动,严重影响干膜的质量。干膜外观具体技术指标如表7—1所述: 表7—1 干膜
2010-03-09 16:12:32
,被认为将是印制板发展的下一个关键技术[8]. 之前的研究都集中于单一材料,只是单独地研究薄膜电阻或是聚合厚膜电阻。结合薄膜和厚膜电阻技术,可以制造所有可用范围内的电阻值。电阻值范围小时使用薄膜电阻
2018-09-26 15:55:34
。 直接印制在裸铜线路上的聚合厚膜电阻(ED7500_20Ω,ED7500_5kΩ),电阻宽度为1.0 mm和0.5 mm时,阻值显着上升。比如,ED7500_20 Ω电阻浆制作的电阻,阻值分别
2018-11-29 17:11:31
印制电路板用干膜防焊膜干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间,这两层保护层保护中间的感光乳剂膜以防止其在操作过程中受到破坏。应用干膜防焊膜的步骤详述如下
2018-09-05 16:39:00
。自动喷淋脱膜机是快速制板设备系列的一款自动唢淋脱膜设备,主要应用于线路板脱膜工艺制板,是实现高精度,快速制板的设备。设备配有液体加热装置、液体过热保护装置、自动液位检测与报警装置、具有双重保护的自动温控
2018-09-20 10:24:11
1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法制作成印制线路,印制
2018-09-07 16:33:49
反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费用。该
2018-09-07 16:26:43
,一般有两类可供选择。 第一类是干膜型(覆盖膜),选用聚酰亚胺材料,无需胶黏剂直接与蚀刻后需保护的线路板以层压方式压合。这种覆盖膜要求在压制前预成型,露出需焊接部分,故而不能满足较细密的组装要求
2018-11-27 10:21:41
2018-09-11 15:27:54
不强,厚度根据产品具体使用环境进行选择,有时候,也会用到钢片。补强只能在FPC表层。 02 FPC常用的几种叠层结构 01.单面板 采用单面覆铜板材料制作而成,于线路完成之后,再覆盖一层保护膜或
2023-03-31 15:58:18
`前天去拜访了一个合作的老客户,刚好看到了一批量产的LCD显示屏正在装配,并且已经是到了装配的尾单了,但是液晶和背光的保护膜都没有撕掉,我们出厂什么样就什么样的装配,在这里小编要提醒下大家,我们出厂
2018-10-31 15:06:31
的划伤(他们用美工刀压刮的方式来撕去保护膜)。所以在此跟大家分享下LCD段码屏的装配指导。如下:1. 先沿笔头一周缠绕双面胶,以备撕保护膜用,2. 将背光焊接到PCB板上,压平,用粘有双面胶的笔轻压背光
2018-11-02 16:06:55
`lcd液晶屏<span] 那么,LCD液晶屏有必要保留原来的保护膜吗?同时,液晶屏本身的保护膜因为只是为了保护在安装完成前的屏幕,在长久性上是没法和专用保护膜一样的,通常在使用久后
2021-01-13 09:44:05
对它的了解。 单面刚性印制板:→单面覆铜板→下料→(刷洗、干燥)→钻孔或冲孔→网印线路抗蚀刻图形或使用干膜→固化检查修板→蚀刻铜→去抗蚀印料、干燥→刷洗、干燥→网印阻焊图形(常用绿油)、UV固化
2018-11-26 10:56:40
保护膜的专利。任何可折叠产品都有两个主要方面:一是其铰链设计,二是屏幕材质。前者因设备的外形尺寸和使用情况而有所不同。但是三星的可折叠产品的塑料盖和UTG都由“三星显示”公司外包给其它厂家来完成
2020-05-23 09:31:29
几滴医用紫药水(龙胆紫),使其呈现一定的颜色,搅拌均匀后,即可作为保护漆用来描绘电路板。 先用细砂纸把敷铜板擦亮,然后采用绘图仪器中的鸭嘴笔(或圆规上用来画图形的墨水鸭嘴笔),进行描绘,鸭嘴笔上有调整
2018-02-02 10:59:18
三防漆是一种特殊配方的涂料,中国IC交易网用来保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后会形成一层透明保护膜,可在含化学物质、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下
2019-02-16 14:00:16
当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
偏振片对入射光具有遮蔽和透过的功能,可使纵向光或横向光一种透过,一种遮蔽。它是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料。
2019-09-19 09:11:56
精劲全自动边框贴膜机,是根据客户要求独立研发制造的一种新型自动边框贴膜机,也就是说,可以手机边框、塑胶件边框、金属制品边框、移动电源边框、路由器边框贴膜等四周单边进行贴附保护膜。精劲自动贴膜设备系统
2020-04-16 11:33:15
器中的鸭嘴笔(或圆规上用来画图形的墨水鸭嘴笔),进行描绘,鸭嘴笔上有调整笔划粗细的螺母,笔划粗细可调,并可借用直尺、三角尺描绘出很细的直线,且描绘出的线条光滑、均匀,无边缘锯齿,给人以顺畅、流利的感觉
2018-09-17 17:47:53
工艺,于加深对它的了解。 单面刚性印制板:→单面覆铜板→下料→(刷洗、干燥)→钻孔或冲孔→网印线路抗蚀刻图形或使用干膜→固化检查修板→蚀刻铜→去抗蚀印料、干燥→刷洗、干燥→网印阻焊图形(常用绿油
2018-09-13 16:13:34
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
`LCD工业液晶屏<span]1、PET材质保护膜2、钢化玻璃保护膜以上是工业液晶屏保护膜的介绍,更多有关LCD液晶知识可以和小编一起探讨。`
2020-10-12 10:19:30
随着手机市场的发展,对手机边框贴膜的需求也越来越多。同样是制成过程中的保护需要,手机边框也极易受到刮花,保护边框显得尤为重要。但与电池盖上贴保护膜不同的是,边框的特殊形态让贴膜机很难完成自动化贴膜
2020-04-15 11:21:22
求助:有哪位大仙能够提供下扫描笔从扫描到信息录入系统的线路图啊?非常感谢!!!
2013-09-08 13:40:17
挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/>
2009-05-25 11:49:32
短和更新换代快的特点,对改变传统生产模式,提高产品质量和生产效率具有显著意义。精劲是一款专业贴膜工具,使用耗材为静电膜,包括屏幕保护膜、液晶膜、原机膜、型号膜、通用膜、格子膜等。机器具有定位功能,可有效防止贴歪
2020-04-13 11:30:27
2018-11-22 17:15:40
使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费
2023-06-09 14:19:07
,另外,当使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析
2012-10-18 16:29:07
方法比较容易,有效地制成各种形状的印制电路。 碳膜印制板的生产工艺是组合了减成法和加成法的印制板制造方法。目前碳膜印制板在应用的领域方面已有了突破性的进展,特别是在电功率较小的电子产品上得到了广泛
2018-08-30 16:22:32
笔记本是否有必要贴液晶、键盘等保护膜? A:是否要贴膜就看个人的要求,无论是液晶贴膜还是键盘贴膜,其对于屏幕的画质、键盘的手感都会带来一定的损失,但是液晶贴膜可以避免液晶屏的各种划伤,即使液晶屏让
2009-07-02 17:46:21
紫药水(龙胆紫),使其呈现一定的颜色,搅拌均匀后,即可作为保护漆用来描绘电路板。 先用细砂纸把敷铜板擦亮,然后采用绘图仪器中的鸭嘴笔(或圆规上用来画图形的墨水鸭嘴笔),进行描绘,鸭嘴笔上有调整笔划粗细
2018-08-31 14:28:07
了。经验是:“颜料”和画笔的选用都很关键。我自己曾经用红色指甲油装在医用注射器中,描绘电路板,效果不错,但针头的尖端要适当加工;也有人介绍用漆片溶于无水酒精中,使用鸭嘴笔勾画,具体方法如下:将漆片(即
2015-04-25 21:18:31
上面的对位平台校正,最后将膜贴合到显示器上面,操作完成之后再由一个下料机械手将加工完成后的产品取走。应用环境:平板电脑显示器保护膜贴合双目视觉定位+四相机贴合一体化对位和贴合本是两套软件,对位是将随机
2021-03-01 10:34:08
线路板湿膜应用时的操作要点是什么?
2021-04-23 06:22:26
请教一下大家,小弟是做半导体切割保护膜这块的业务员,专门销售蓝膜和UV膜的,想问下大家怎样才能找到更多的客源或者工厂名单呢,没业绩很惆怅啊。。。。。。。。。
2014-11-24 16:28:21
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
基板的难点之一。有的企业采用钝化工艺,有的在热风整平(喷锡)前后各贴上保护膜……小技巧很多,八仙过海,各显神通。 (3)过高压测试:通信电源铝基板要求100%高压测试,有的客户要求直流电,有的要求
2018-08-04 17:53:45
防刮划防眩光防反射防窥防静电防污高透光加硬PET保护膜上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M各种保护膜,同时代理3M光学透明胶带,异方性导电胶膜,ACF,各种
2008-12-05 15:24:03
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
保护膜持粘性试验机 创可贴持粘性测试仪是一款专门用于测试创可贴或其他医疗贴剂粘合强度的设备。它可适用于不同类型的贴剂,例如包括创可贴、标签、胶带、不干胶和贴膏剂等等。该测试仪采用先进
2023-09-20 15:26:32
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
摘要 本文简要介绍了国内外印制线路用金属箔标
2006-04-16 22:05:17
3067
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:19
2008
印制线路上虚焊的鉴别
2009-08-08 17:50:08
621
印制线路板的布线
2009-09-08 14:09:35
467
用注射器描绘印制线路保护膜
2009-09-08 14:32:10
616
用透明胶带粘贴作印制线路保护膜
2009-09-08 14:34:49
842
用“易力高”感光剂晒制印制线路保护膜
2009-09-08 14:39:34
676
“仿丝网漏印”工艺印制线路保护膜
2009-09-08 14:49:41
796
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52
475
印制线路板的钻孔
腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11
819
印制线路板的化学镀银
2009-09-08 15:10:47
612
印制线路板刷涂助焊剂
2009-09-08 15:14:38
430
印制线路板刷涂防潮氧化涂液
在印制线路板上的元器件焊接完毕之后,为了确保
2009-09-08 15:28:11
504 印制线路板问题
2010-01-04 17:38:08
774
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器
2010-09-24 16:23:00
7413 挠性印制线路板——单面、双面,好资料,下来看看
2017-01-12 12:18:20
0 对于印制线路板样板或少量印制线路板的生产,旋转蚀刻机器是很有效的。
2020-04-10 17:50:23
3659 12月9日消息,华为手机产品线副总裁@李小龙Bruce_Lee提醒华为Mate X用户,Mate X出厂已经贴好了保护膜,千万别再贴三方保护膜,否则会改变屏幕各层结构的受力,可能会缩短屏幕使用寿命。想要更换保护膜可以去授权服务中心,那里有专业的小哥哥帮你换。
2019-12-10 14:56:40
3174 对于Galaxy Fold和Galaxy Z Flip,三星建议不要使用屏幕保护膜。这是因为屏幕保护膜实际上会损坏显示屏。由于它不是您通常的平板玻璃显示器。Galaxy Z Flip是玻璃的,但几乎没有。
2020-02-24 16:17:03
34404 对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:00
0 今天,博主@i冰宇宙曝光了三星Galaxy S21系列三款保护膜。
2020-12-08 09:15:09
8408 首先回答第一个问题,开关电源中的保护线路有很多种,但是最常用到和最常见的莫过于过压保护线路(OVP),过载保护线路(OLP)
2022-11-02 10:44:23
862
关键词:钢化玻璃保护膜,UV快速固化胶水,胶粘剂引言:钢化玻璃手机贴膜是2012年中国新推出的一种手机保护膜,是对保护屏幕最具强化保护的高端新产品。这种保护层的厚度只有0.1毫米,能将原有的屏幕
2022-08-28 15:10:49
1023
PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料 PE保护膜是一种非常实用的材料,被广泛应用于各种工业和日常生活领域。PE代表聚乙烯,是一种非常坚韧、耐用并且具有优异机械性能的材料。PE保护膜通常被用作各种
2023-07-27 10:08:14
598 所谓“软封装”就是不需要利用封装外壳来进行集成电路芯片的安装和保护,而是借助于有机材料的印制线路板或陶瓷金属化布线基片,将芯片直接安置在预定的位置上,再用金属线将芯片各输出、输入端与印制线或金属化布线相连接,然后用软包封材料将芯片
2023-08-04 14:34:48
470 中国,上海,近日——汽车后市场数字化服务新时代即将到来。全球性特种材料公司伊士曼正通过创新升级的全新漆面保护膜裁切数据系统「EMN CORE PATTERN」,应对汽车后市场转型趋势,以迈入全新
2023-08-17 17:19:14
195
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1103 线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:51
2210 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:54
4462 PCB保护膜,为您的电路板保驾护航
2023-10-23 10:04:27
434 挠性印制线路板——单面、双面
2022-12-30 09:21:41
0 电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:23
1 掩膜版保护膜,mask pellicle,是一种透明的薄膜,在生产中覆盖在掩膜版的表面。顾名思义,主要对掩膜版起物理与化学保护作用。
2024-01-04 18:15:08
253
正在加载...
