用透明胶带粘贴作印制线路保护膜
用透明胶带粘贴作印制线路保护膜
- 印制线路(7348)
2015第11届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会(富亚展)
2015第11届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会(富亚展)2015第11届上海国际高功能薄膜展览会(富亚展)[APFE]亚洲最大粘性胶带与功能薄膜产业大展,从材料市场应用到材料二次加工技术的全球
2014-11-21 10:52:38
2018深圳国际胶带与薄膜展览会
、保护膜及光学膜展览会”简称:“FILM & TAPE”, 此会是全球领先的专业胶带薄膜加工技术展览会,会上集中展示了涉及胶粘带、保护膜及光学膜等众多领域相关的最新产品和技术。展览总面积拟定
2018-03-26 17:08:56
印制线路板的设计基础(下)
8永久性保护涂覆层 永久性保护涂覆层可以提高或保持印制板的电气性能,例如印制板表面导线间的绝缘电阻和击穿电压。它们通常包含坚固的耐刻划材料,从而保护版面不受损坏。在正常的使用中,永久地保
2018-11-22 15:37:15
印制电路制造者的干膜技术性能要求
图像失真,降低干膜分辨率。聚酯薄膜必须透明度高,否则会增加曝光时间。聚乙烯保护膜厚度应均匀,如厚度不均匀将造成光致抗蚀层胶层流动,严重影响干膜的质量。干膜外观具体技术指标如表7—1所述: 表7—1 干膜
2010-03-09 16:12:32
印制电路板用干膜防焊膜
印制电路板用干膜防焊膜干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
印制电路板用干膜防焊膜的步骤
干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间,这两层保护层保护中间的感光乳剂膜以防止其在操作过程中受到破坏。应用干膜防焊膜的步骤详述如下
2018-09-05 16:39:00
印制电路板制作的热转印法
透明胶带覆盖住铜箔面,用刻刀去除拓图后留在铜箔面上图形以外的广告纸或透明胶带,注意留下导线的宽度和焊盘的大小。 (6)腐蚀 将前面处理好的电路板放入盛有腐蚀液的容器中,并来回晃动。为了加快腐蚀速度可
2018-09-04 16:11:24
印制电路板的镀锡、褪锡、脱膜过程
。自动喷淋脱膜机是快速制板设备系列的一款自动唢淋脱膜设备,主要应用于线路板脱膜工艺制板,是实现高精度,快速制板的设备。设备配有液体加热装置、液体过热保护装置、自动液位检测与报警装置、具有双重保护的自动温控
2018-09-20 10:24:11
用透明胶带在PCB板制作中的应用
2010-05-16 20:32:45
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费用。该
2018-09-07 16:26:43
透明LED贴膜屏价格多少钱?LED贴膜屏及未来趋势
显示屏。什么是透明LED贴膜屏?LED贴膜屏,是一种柔性、透明、轻便的新型LED显示屏。,LED贴膜屏类似于LED柔性屏和LED透明屏的结合,即具有柔性屏的软特性,又具有透明屏的高通透率。除了普通墙体
2020-07-04 16:15:24
透明导电膜玻璃有什么用途?
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
透明膜包装机的工作原理是什么?
透明薄膜六面体折叠冷包装机,透明膜包装机。该机最先是由国外引进,经国内企业不断改进使之再符合国内市场,上目前有手工,半自动,全自动多种型号,又有单盒包装和集盒包装之分.生产企业大多在我国南方浙江,上海,广东一带.
2019-09-12 09:00:03
FPC柔性线路板叠层结构介绍
不强,厚度根据产品具体使用环境进行选择,有时候,也会用到钢片。补强只能在FPC表层。 02 FPC常用的几种叠层结构 01.单面板 采用单面覆铜板材料制作而成,于线路完成之后,再覆盖一层保护膜或
2023-03-31 15:58:18
LCD显示屏的保护膜要不要撕掉?
`前天去拜访了一个合作的老客户,刚好看到了一批量产的LCD显示屏正在装配,并且已经是到了装配的尾单了,但是液晶和背光的保护膜都没有撕掉,我们出厂什么样就什么样的装配,在这里小编要提醒下大家,我们出厂
2018-10-31 15:06:31
LCD液晶屏原厂保护膜可以一直使用吗?
`lcd液晶屏<span] 那么,LCD液晶屏有必要保留原来的保护膜吗?同时,液晶屏本身的保护膜因为只是为了保护在安装完成前的屏幕,在长久性上是没法和专用保护膜一样的,通常在使用久后
2021-01-13 09:44:05
LCM,LCD模组辅助材料整体解决方案
,黏性强,不留残胶十三、应用:线路板的防污保护涂层产品:3MEGC Coating1700特点:无色,透明,快干,环保,可以重复使用十四、应用:线路板的清洗产品:3MNovec清洗剂7100特点:快干
2008-10-23 17:19:59
PCB印刷线路板知识
线路板,我们就称它为刚性印制线路板。单面有印制线路图形我们称单面印制线路板,双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,我们就称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或
2018-11-26 10:56:40
【DIY作品秀】自制电路板制作PCB的过程
。未撕掉保护膜的感光板撕掉保护膜的感光板3、把打印好电路版图的透明胶片与感光板对齐,注意把胶片上有碳粉的打印面与感光电路板接触,以取得最高的分辨率。对齐完毕后在上面盖一块玻璃,目的是使透明胶片与电路板
2012-01-17 16:43:04
【新人报告帖】手工打造DIY我的S51_AVR开发板
【新人报告帖】 顶丝印是用普通A4纸打印,并贴了一层大透明胶作为保护膜,最终精确对孔贴在一起的哈……同时,在底层腐蚀完的铜板上还涂了一层网购的“阻焊绿油”,使得整个电路板更耐用,更耐风蚀,一直
2012-12-12 22:09:27
为什么要给PCB线路板刷三防漆?
三防漆是一种特殊配方的涂料,中国IC交易网用来保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后会形成一层透明保护膜,可在含化学物质、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下
2019-02-16 14:00:16
人们所熟悉的双面胶带
双面胶带是一种特殊的粘贴用品,以纸、布、塑料薄膜为基材,再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、离型纸(膜)或者川硅油三部分组成的。 市面上的双面胶带
2015-08-19 16:24:10
做不了驯龙高手,但可以做一条龙
的粘贴首先做龙眼:我先在纸上将龙眼画出来,再在其上贴一层透明胶带,最后再把龙眼剪裁下来。然后再用小一号的龙鳞将头部和尾部底端覆盖。步骤7:制作龙翅首先,用一张纸剪成翅膀的形状。再将龙翅粘到相应的龙翅骨
2015-11-23 17:24:24
再DIY一个LED台灯
为两段并排粘到双面胶上,两段线槽做好后反面用透明胶带粘到一起,再用502胶水做一下加固,将灯带并联焊好,取线槽整体中间位置挖一个小孔,将小孔两侧灯带刮出铜片,搪锡后焊上铜垫片(这一步是为了电路接触良好
2013-01-18 22:17:32
印刷线路板及其加工
它为刚性印制线路板。 单面有印制线路图形的,我们称单面印制线路板;双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,我们就称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作
2018-09-13 16:13:34
印刷电路板五个基本制作方法
的方法。二、透明胶法这种方法是把印刷板图复写到敷铜板上后,先用透明胶把整个敷铜板粘起来,然后用刀把不要部分的透明胶割开撕掉,再把整个板子放到三氯化铁溶液里面去腐蚀。这种方法的缺点是太费时间,制作中还要
2018-09-13 16:01:07
如何利用线圈制作简易马达
留的上半部(1/2)的漆包。3.用图钉把弄直的曲别针固定而做成支柱,其上放线圈。4.在木板上放圆形磁铁,用透明胶带固定住。(马蹄形磁铁也可以)5.用电线连接曲别针和干电池。为什么会那样呢? 圆形线圈在
2021-06-01 07:21:00
小米手机贴膜教程_很清晰的,没贴过膜的必看!
效果吧。在这里感谢klshang童鞋的提醒如果贴好膜处理完气泡之后,里面还有少量灰尘的话,这时候撕开有灰的一部分,用干净的透明胶把灰粘掉,然后再贴齐,重新去掉气泡。步骤7:撕掉最表面的表膜,就可以放心
2012-05-10 16:57:39
工业LCD触摸屏常用的屏幕保护膜
`LCD工业液晶屏<span]1、PET材质保护膜2、钢化玻璃保护膜以上是工业液晶屏保护膜的介绍,更多有关LCD液晶知识可以和小编一起探讨。`
2020-10-12 10:19:30
异方性导电胶膜
,9731S9用于中小型液晶面板的FOG;9742KS用于等离子面板的FOG;9420,9920用于大型液晶面板的FOG。上海常祥实业同时代理3M的光学透明胶带、各种胶带、胶粘剂、绝缘粉末
2009-01-20 18:06:10
手机边框贴膜机保证贴装品质稳定,深圳贴膜机供应商
随着手机市场的发展,对手机边框贴膜的需求也越来越多。同样是制成过程中的保护需要,手机边框也极易受到刮花,保护边框显得尤为重要。但与电池盖上贴保护膜不同的是,边框的特殊形态让贴膜机很难完成自动化贴膜
2020-04-15 11:21:22
挠性印制线路板试验方法
焊脚从绝缘基板脱离的荷重。 若发生引线断裂或拉掉等不良状况,重新进行试验。8.4.镀层结合力8.4.1 试验用的材料 试验用的材料是JIS Z 1522中规定的宽12mm或者24mm的透明粘合胶带
2018-11-26 16:53:34
柔性电路板的结构工艺和设计
+透明胶+铜箔是一套买来的原材料,保护膜+透明胶是另一种买来的原材料。首先,铜箔要进行刻蚀等工艺处理来得到需要的电路,保护膜要进行钻孔以露出相应的焊盘。清洗之后再用滚压法把两者结合起来。然后再在露出
2018-11-27 15:18:46
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
热转印制作电路板完全教程(Altium)
为例。7、 小电转一把,配0.5mm~3mm的钻头。8、 钢锯据条一片,木工细砂纸一张,美工刀一把,透明胶。下面是部分工具的照片。下面是制作完成的图片:``
2012-08-05 09:30:32
电子行业的应用的金手指高温胶带
下的粘贴绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需要耐高温以及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电
2017-11-22 11:00:42
电视机的亮度延迟线的制作方法分享
聚酯薄膜(可用透明胶带)。用φ0.08 mm 的高强度漆包线在包有膜的塑料棒上密绕1100 T(匝),在塑料棒两端用树脂胶粘两根直径为1 mm、长10 mm 的铜线(也可用电烙铁将其加热烫入塑料棒两端内
2021-05-24 07:43:48
碳膜印制板制造技术概述及特点
1.概述 在印制电路板制作电路的方法,最普通的有减成法及加成法两种。加成法都用无电解或电镀铜来生成电路,利用导电性油墨的方法是加成法的一种,以导电性油墨来制作导线,印刷于绝缘体上生成,用这种
2018-08-30 16:22:32
笔记本是否有必要贴液晶、键盘等保护膜?
笔记本是否有必要贴液晶、键盘等保护膜? A:是否要贴膜就看个人的要求,无论是液晶贴膜还是键盘贴膜,其对于屏幕的画质、键盘的手感都会带来一定的损失,但是液晶贴膜可以避免液晶屏的各种划伤,即使液晶屏让
2009-07-02 17:46:21
自动金鱼喂鱼器
源程序就不讲了,很简单的源程序 6、把定时器和瓶子粘一起我使用了透明胶带,然后瓶子里倒入鱼食,把瓶子倒挂到鱼缸上面 用于喂鸟、喂狗也行,哈哈,出个差也不怕了~~。。。。。。。。。。。。。从此在懒的道路上越走越远~~~~~```
2016-06-24 15:46:47
自己印制电路板
,重新切割,切好了。注意要把白色的保护膜撕掉!再进行感光作业! 撕掉感光膜之后的效果,应该看到墨绿色的感光层。 把电路图图纸 有字迹 的那一面朝感光膜用透明胶贴好。 感光膜朝上 ,用玻璃压好
2018-09-12 15:02:45
自己DIY了几小板子想阻焊层,遇到了问题特来请教各位朋友
自己做了几块小板子,想上点阻焊层,绿油,透明胶片都在网上买的,绿油不沾板子而沾在透明胶片上!做了好几次都不行!怎么就沾胶片??哪位朋友有这方面的经验能让我学习学习!
2012-10-21 12:30:38
视觉对位贴膜机系统在平板电脑显示器保护膜贴合的应用
上面的对位平台校正,最后将膜贴合到显示器上面,操作完成之后再由一个下料机械手将加工完成后的产品取走。应用环境:平板电脑显示器保护膜贴合双目视觉定位+四相机贴合一体化对位和贴合本是两套软件,对位是将随机
2021-03-01 10:34:08
触摸屏材料整体解决方案
光学透明胶带产生的气泡问题。四 防牛顿环(彩虹纹)胶带3M-ANS17,此产品可以有效牛顿环(彩虹纹)的产生。五 触摸屏保护膜或者保护胶此系列撕下很容易,撕后表面非常干净,不留残胶及水印。我们可以做成
2008-10-23 17:20:19
请问做电子PCB电路板设计时什么时候需要使用这种PTFE透明固态胶?
今天在某一个电子变送器上面看到有使用一种叫PTFE的透明胶。不知道什么情况下需要使用这种PTFE胶?
2019-07-31 01:43:00
请问半导体切割保护膜蓝膜和UV膜厂商怎么找下游客户
请教一下大家,小弟是做半导体切割保护膜这块的业务员,专门销售蓝膜和UV膜的,想问下大家怎样才能找到更多的客源或者工厂名单呢,没业绩很惆怅啊。。。。。。。。。
2014-11-24 16:28:21
金手指胶带知识大全
表面不会产生残胶。 金手指胶带具有高绝缘等级,能耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、防辐射,用在高档电器绝缘用和锂电池正负极耳固定作用,以及适合线路板(PCB)过波峰焊时,用以保护金手指部位,容易撕除,不易断,撕后不留残迹。
2009-07-06 16:07:26
铝基板PCB的技术要求和线路制作
基板的难点之一。有的企业采用钝化工艺,有的在热风整平(喷锡)前后各贴上保护膜……小技巧很多,八仙过海,各显神通。 (3)过高压测试:通信电源铝基板要求100%高压测试,有的客户要求直流电,有的要求
2018-08-04 17:53:45
防刮划防眩光防反射防窥防静电防污高透光加硬PET保护膜
防刮划防眩光防反射防窥防静电防污高透光加硬PET保护膜上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M各种保护膜,同时代理3M光学透明胶带,异方性导电胶膜,ACF,各种
2008-12-05 15:24:03
风扇噪音产生原因及处理
避免了以上两个缺点。 2.注油后的密封问题,风扇注油部位贴着一标签纸,揭下标签纸注油后,该标签纸一般就不能再用了,用什么来代替呢?笔者选用的是四五层的透明胶带纸。找来一卷透明胶带纸,用小刀横向划一
2011-02-23 15:06:26
透明晶膜屏灌装设备
一 . 行业应用中汇翰骑透明晶膜屏灌装设备可应用于显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;智能透明晶膜屏灌装设备是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场
2021-11-09 11:00:24
透明胶带剥离试验机-概要
透明胶带剥离试验机-概要医用胶带也叫输液贴,是输液过程中固定注射药液后对输液导管、针柄的重要作用,其相关的粘性指标是药包材等相关单位需要进行检测控制的指标,剥离强度就是检测医用胶带粘性的重要元素
2023-09-01 16:23:03
透明胶带恒温持粘性测试仪-简介
透明胶带恒温持粘性测试仪-简介医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴
2023-09-01 16:30:32
透明胶带初粘性测试仪-简介
透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
越联 保护膜撕膜电压测试仪
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
保护膜持粘性试验机
保护膜持粘性试验机 创可贴持粘性测试仪是一款专门用于测试创可贴或其他医疗贴剂粘合强度的设备。它可适用于不同类型的贴剂,例如包括创可贴、标签、胶带、不干胶和贴膏剂等等。该测试仪采用先进
2023-09-20 15:26:32
手机保护膜剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
保护膜持粘测试仪
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
爱普生可粘贴背投型透明屏幕
爱普生可粘贴背投型透明屏幕
爱普生透明幕是一种可粘贴的背投型屏幕,通过运用爱普生公司特有的背覆科技,和独特的光发散和散射特性生成色彩
2010-02-11 09:08:07
746
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
柔性电路板的分类、结构和工艺及设计的介绍
按照导电铜箔的层数划分,分为单层板、双层板、多层板、双面板等。 单层板的结构:这种结构的柔性板是最简单结构的柔性板。通常基材+透明胶+铜箔是一套买来的原材料,保护膜+透明胶是另一种买来的原材料。首先,铜箔要进行刻蚀
2017-11-03 11:35:40
24
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
透明胶带制作印制板的方法,make the PCB via Transparent tape
制作印制板的方法
用透明胶带作保护层来制作印制电路的方法,简单实用,作出的电路板质量较好,具体作法如下:(1)裁下一块敷铜板,用水磨砂纸将其四周毛刺磨平,用去污粉处理敷铜板表面上的污垢,然后把敷铜板
2018-09-20 18:52:20
880
爱立信展示5G胶带基站,柔性可弯曲
有了“胶带基站”,无线设备、电源和传输集于条条柔性可弯曲的“胶带”里,现在你只需要将这些“透明胶带”粘贴于体育场馆的场地边缘、跑道、座位、教练席上即可。
2019-03-11 17:17:49
6056
3M工业胶带的应用范围及优点
3M的工业胶带及胶粘剂产品种类齐全,可以满足不同客户的各种需求,主要产品包括双面胶带、标签、VHB强力胶带、胶粘剂、遮蔽胶带、包装系统、保护膜、和其它特种单面胶带等,与此同时还能提供这些产品的专业解决方案。
2019-06-05 15:30:29
4848
线路板防水胶的特点及应用优势
线路板防水胶是一种单组份低粘度有机硅树脂,由树脂、和防水添加剂组成。能形成防水绝缘保护胶,能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路。其透明的丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、酒精、防水绝缘保护胶能在
2019-07-01 14:44:27
4424
线路板防水胶的用途及使用事项说明
线路板防水胶是防水胶的一种,专用于pcb线路板,由树脂、和防水添加剂组成,能形成防水绝缘保护胶,能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路。其透明的丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、酒精、防水绝缘保护
2019-07-18 15:06:58
7072
华为李小龙:Mate X出厂自带保护膜,层保护膜至关重要
12月9日消息,华为手机产品线副总裁@李小龙Bruce_Lee提醒华为Mate X用户,Mate X出厂已经贴好了保护膜,千万别再贴三方保护膜,否则会改变屏幕各层结构的受力,可能会缩短屏幕使用寿命。想要更换保护膜可以去授权服务中心,那里有专业的小哥哥帮你换。
2019-12-10 14:56:40
3174
保护膜持粘性测试仪的特点及试验步骤的说明
上海诚卫胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试
2021-05-28 10:29:08
1298
保护膜持粘性测试仪的工作原理是怎样的
2021-05-28 10:30:38
678
胶带持粘测试仪的原理、特点及参数
胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试试验。
2021-06-29 13:39:17
2475
透明胶带滚压试验机的简单介绍,它的原理是什么
济南三泉中石实验仪器生产的透明胶带滚压试验机 胶粘带压滚机(电子压辊试验机)YGJ-HS适用于凹版印刷工艺生产的塑料薄膜和玻璃纸装潢印刷品进行印刷墨层结合牢度的测试试验,亦可用于各种压敏胶粘带粘性
2021-11-05 09:57:19
1284
我们该如何正确使用PVC电工胶带呢?
PVC电工胶带的主要作用是在电路、线路中起到绝缘、捆绑固定的保护作用,所以使用PVC电工胶带时要能突出PVC电工胶带的保护作用特点。
2023-01-12 10:02:09
1666
PSA压敏OCA与UV固化OCA光学透明胶
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),OCA全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材
2022-03-17 10:51:38
3817
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/69/poYBAGGXDlGANnTcAANvvBhP5fw255.jpg)
OCA光学透明胶应用及模切加工的介绍
2022-02-25 09:45:09
3129
薄膜线路检查注意事项
油墨的附着力检查:
油墨经透明胶带贴附手压确保无气泡10秒后迅速剥离,不得有油墨落现象。绝缘油墨干燥后,将油墨面互相贴靠再经重压24小时后,需确保绝缘面不互粘。用压敏胶带贴附手压无气泡1分钟
2023-04-21 10:57:59
450
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/32/pYYBAGRB6QyATXVqAABdwokFXhA060.png)
汽车电路板中的透明胶水怎么去除?有哪些注意事项?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除掉吗?
2023-07-05 10:26:01
829
PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料
PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料 PE保护膜是一种非常实用的材料,被广泛应用于各种工业和日常生活领域。PE代表聚乙烯,是一种非常坚韧、耐用并且具有优异机械性能的材料。PE保护膜通常被用作各种
2023-07-27 10:08:14
598
PE保护膜的主要用途有哪些领域?
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1103
光刻掩膜版保护膜常见的类型有哪些?
掩膜版保护膜,mask pellicle,是一种透明的薄膜,在生产中覆盖在掩膜版的表面。顾名思义,主要对掩膜版起物理与化学保护作用。
2024-01-04 18:15:08
253
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F5/wKgZomWWhhSALZ3BAAARFtDhL-8169.jpg)
