用“易力高”感光剂晒制印制线路保护膜
用“易力高”感光剂晒制印制线路保护膜
- 印制线路(7348)
2015第11届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会(富亚展)
2015第11届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会(富亚展)2015第11届上海国际高功能薄膜展览会(富亚展)[APFE]亚洲最大粘性胶带与功能薄膜产业大展,从材料市场应用到材料二次加工技术的全球
2014-11-21 10:52:38
2018深圳国际胶带与薄膜展览会
2018第19届中国(深圳)国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 时间:2018年11月5日—7日地点:深圳会展中心(福华三路)【前言】 欢迎参加 “2018第19届中国(深圳)国际胶粘带
2018-03-26 17:08:56
印制线路板内层制作与检验
电路板高密度,高精度的要求,印刷方法已无法达到规格需求,因此其应用范围渐缩,而干膜法已取代了大部分影像转移制作方式.下列是目前尚可以印刷法cover的制程: a. 单面板之线路,防焊 ( 大量产多
2018-11-23 16:59:25
印制线路板几个常用标准
) IPC-3406: 导电表面涂敷粘结剂指南。在电子制造中为作为焊锡备选的导电粘结剂的选择提供指导。 12) IPC-AJ-820: 组装和焊接手册。包含对组装和焊接的检验技术的描述,包括术语和定义;印制
2018-09-20 10:28:45
印制线路板几个常用标准
2017-11-13 10:23:06
印制线路板疑难问题大全
、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个系统
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的设计基础(上)
高质量的印制线路板的基础,也是印制线路板加工最关键的一环。 1 印制板用基材 1.1 刚性印制板用敷铜箔基材 ⑴ 酚醛纸质层压板 酚醛纸质层压板可以分为不同等级。大多数等级能够在高达70
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
8永久性保护涂覆层 永久性保护涂覆层可以提高或保持印制板的电气性能,例如印制板表面导线间的绝缘电阻和击穿电压。它们通常包含坚固的耐刻划材料,从而保护版面不受损坏。在正常的使用中,永久地保
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计经验点滴
,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。 印制线路板的走线: 1.印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
5、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
接地平面,那么它受接地噪声影响的可能性很小。另外接地平面也具有屏蔽和散热的作用5、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂
2012-08-21 21:14:41
印制电路制造者的干膜技术性能要求
图像失真,降低干膜分辨率。聚酯薄膜必须透明度高,否则会增加曝光时间。聚乙烯保护膜厚度应均匀,如厚度不均匀将造成光致抗蚀层胶层流动,严重影响干膜的质量。干膜外观具体技术指标如表7—1所述: 表7—1 干膜
2010-03-09 16:12:32
印制电路板用化学镀镍金工艺探讨-悌末源
保护膜薄易划伤,又不导电,且存在下道测试检验困难等缺点。目前,随着环境保护意识的增强,印制板也朝着三无产品(无铅、无溴、无氯)的方向迈进,今后采用化学浸锡表面涂覆技术的厂家会越来越多,因其具有优良
2015-04-10 20:49:20
印制电路板用干膜防焊膜
印制电路板用干膜防焊膜干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
印制电路板用干膜防焊膜的步骤
干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间,这两层保护层保护中间的感光乳剂膜以防止其在操作过程中受到破坏。应用干膜防焊膜的步骤详述如下
2018-09-05 16:39:00
印制电路板PCB的制作及检验
的保护膜,使用贴膜机把感光胶膜贴在覆铜板上。 (4)蚀刻 蚀刻也称烂板。是生产过程的一个重要环节,它的成败关系到印制电路板的后续工序。它是利用化学方法除去板上不需要的铜箔,留下组成图形的焊盘、印制
2023-04-20 15:25:28
印制电路板的镀锡、褪锡、脱膜过程
拿轻放,防止飞溅。贮存于干燥阴凉处。 3.脱膜 覆膜工艺中的脱膜是将已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经曝光而固化的掩孔干膜)去除,露出线路,从而利于后续的阻焊制作。脱模剂的主要成分是氢氧化钠
2018-09-20 10:24:11
感光电路板又叫光印线路板
感光电路板又叫光印线路板,是通过光线直接照射均匀涂在电路板的感光药膜,有光照的地方的药膜会被显影剂溶解,没有溶解的感光膜保留在电路板的铜皮上,不让三氯化铁溶液腐蚀,最后保留成为线路!可以腐蚀出
2013-11-06 14:51:56
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法制作成印制线路,印制
2018-09-07 16:33:49
线路板湿膜工艺技术解决成品的沙眼、缺口、断线等问题
感光性树脂合成,添加了感光剂、色料、填料及溶剂的一种蓝色粘稠状液体。基材上的凹坑、划伤部分与湿膜的接触良好,且湿膜主要是通过化学键的作用与基材来粘合的,从而湿膜与基材铜箔间有优良好的附着力,使用丝网
2018-08-29 10:20:48
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费用。该
2018-09-07 16:26:43
DIY:电路板
,切好了。注意要把白色的保护膜撕掉!再进行感光作业!撕掉感光膜之后的效果,应该看到墨绿色的感光层。把电路图图纸 有字迹 的那一面朝感光膜用透明胶贴好。感光膜朝上 ,用玻璃压好。玻璃是我从别人家装修
2016-01-05 17:14:50
FPC全制程技术讲解
又可分为聚酰亚胺和聚酯类;按导电铜箔的类型又可分为压延铜箔和电解铜箔;按结构分又可分为三层结构(有胶基材)和二层结构(无胶基材)。第二类是:保护膜材料,按材料的类型可分为聚酰亚胺和聚酯类。在材料的切割
2009-05-16 20:34:57
FPC柔性印制板的材料
,一般有两类可供选择。 第一类是干膜型(覆盖膜),选用聚酰亚胺材料,无需胶黏剂直接与蚀刻后需保护的线路板以层压方式压合。这种覆盖膜要求在压制前预成型,露出需焊接部分,故而不能满足较细密的组装要求
2018-11-27 10:21:41
FPC柔性印制板的材料构成
2018-09-11 15:27:54
FPC柔性线路板叠层结构介绍
(Cover Film) 覆盖膜保护胶片:表面绝缘用。常见的厚度有1 mil与1/2 mil。 胶(接着剂):厚度依根据自己的需求决定。 离形纸:避免接着剂在压着前沾附异物;便于作业。 03.补强板
2023-03-31 15:58:18
LCD显示屏的保护膜要不要撕掉?
`前天去拜访了一个合作的老客户,刚好看到了一批量产的LCD显示屏正在装配,并且已经是到了装配的尾单了,但是液晶和背光的保护膜都没有撕掉,我们出厂什么样就什么样的装配,在这里小编要提醒下大家,我们出厂
2018-10-31 15:06:31
LCD段码屏的装配指导
正面的其中一角,上拉,利用双面胶的粘力来揭掉背光板的保护膜,3. 将LCD段码屏背面的保护膜也用粘有双面胶的笔轻压LCD段码屏背面的其中一角,下拉,利用双面胶的粘力来揭掉液晶屏的保护膜,4. 将LCD
2018-11-02 16:06:55
LCD液晶屏原厂保护膜可以一直使用吗?
`lcd液晶屏<span] 那么,LCD液晶屏有必要保留原来的保护膜吗?同时,液晶屏本身的保护膜因为只是为了保护在安装完成前的屏幕,在长久性上是没法和专用保护膜一样的,通常在使用久后
2021-01-13 09:44:05
PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
还提出了另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。 目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺中。氨性蚀刻剂是普遍
2018-09-13 15:46:18
PCB线路板生产流程中晒阻焊工序工艺大曝光
印制板中晒阻焊工序,是将网印后有阻焊的印制板。用照像底版将印制板上的焊盘覆盖,使其在曝光中不受紫外线的照射,而阻焊保护层经过紫外光照射更加结实的附着在印制板面上,焊盘没有受到紫外光照射,可以露出
2014-12-25 11:10:05
PCB制造中如何选用印制电路板PCB油墨
剂(简称湿膜)是由感光性树脂,配合感光剂、色料、填料及溶剂等制成,经光照射后产生光聚合反应而得到图形,属负性感光聚合型。与传统抗蚀油墨及干膜相比具有如下特点: 与干膜相比,液态湿膜与基板密贴性好,可
2019-06-12 10:40:14
PCB印刷线路板知识
线路板,我们就称它为刚性印制线路板。单面有印制线路图形我们称单面印制线路板,双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,我们就称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或
2018-11-26 10:56:40
PCB图形电镀夹膜原因分析
造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil) ② 图形电镀线路铜厚加锡厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。 三、PCB板夹膜原因分析 1.易夹膜板图片及照片 图三与图四,从实物板照片可看出线路较
2018-09-20 10:21:23
PCB工艺流程详解
MEI001规定的方法处理,防止污染环境。 内层干菲林 一、原理 在板面铜箔上贴上一层感光材料(感光油或干膜),然后通过黑菲林进行对位曝光,显影后形成线路图形。 二、工艺流程图: 三、化学清洗
2018-09-19 16:23:19
PCB板及电子原器件如何防潮----纳米防潮防腐引领新材料先锋
UMD-10纳米防护剂,由美国、德国和斯洛伐克科学家组成的团队研制而成,是被证明有效的独一无二的防湿喷剂,喷涂了这个产品以后会形成(2.5—3微米的)纳米保护膜,这层保护膜具有极强的驱水效应,可有效地保护
2012-04-26 16:10:04
2012-04-26 16:17:01
【DIY作品秀】自制电路板制作PCB的过程
。未撕掉保护膜的感光板撕掉保护膜的感光板3、把打印好电路版图的透明胶片与感光板对齐,注意把胶片上有碳粉的打印面与感光电路板接触,以取得最高的分辨率。对齐完毕后在上面盖一块玻璃,目的是使透明胶片与电路板
2012-01-17 16:43:04
光印电路板使用步骤说明
,约10-30分钟即可腐蚀完毕,用清水冲洗干净可。 6. 除膜:用布蘸较浓的显像液或酒精,抹去线路上的膜层;因膜层可焊,若使用高品质焊锡,也可不除膜而直接焊接。 7. 保护:去掉膜层后的线路板马上涂松香水或pcb板保护剂。
2018-08-30 16:18:06
全自动边框贴膜机工作原理你了解吗?深圳贴膜机供应商
精劲全自动边框贴膜机,是根据客户要求独立研发制造的一种新型自动边框贴膜机,也就是说,可以手机边框、塑胶件边框、金属制品边框、移动电源边框、路由器边框贴膜等四周单边进行贴附保护膜。精劲自动贴膜设备系统
2020-04-16 11:33:15
印刷线路板及其加工
它为刚性印制线路板。 单面有印制线路图形的,我们称单面印制线路板;双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,我们就称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作
2018-09-13 16:13:34
双面FPC制造工艺
印制板钻孔用的钻头及铣外形用的铣刀也可以用于柔性印制板。钻孔、铣覆盖膜和增强板的外形等的加工条件基本相同,但由于柔性印制板材料所使用的胶黏剂柔软,所以十分容易附着在钻头上,需要频繁地对钻头状态进行
2019-01-14 03:42:28
双面柔性电路板FPC制造工艺全解
撕去上面保护膜(又称载体膜或覆盖膜),一般柔性印制板两侧有导向定位孔,干膜可稍微比要贴膜的柔性铜箔板狭窄一点。刚性印制板用的自动贴膜装置不适用于柔性印制板的贴膜,必须进行部分的设计更改。由于干膜贴膜
2016-08-31 18:35:38
叫你用A4纸和感光板制作电路板
放到U盘里,带到打印店打印出来。这是我也接收到网购的东西了,把感光板从真空包装袋里拿出来,对比着打印好的底层或顶层图纸大小裁剪。裁剪好了以后,用纱布打磨裁剪的边缘。然后,把感光板上的一层白色的保护膜撕掉
2012-10-06 20:47:05
图像转移基础流程
)光致抗蚀剂:用光化学方法获得的,能抵抗住某种蚀刻液或电镀溶液浸蚀 的感光材料。 2)正性光致抗蚀剂:光照射部分分解(或软化),曝光显影之后,能把生产用照相底版上透 明的部分从板面上除去。3)负性光致抗
2010-03-09 16:22:39
基于厚膜力传感器的便携式电子秤能实现什么功能?
基于厚膜力传感器的电子秤设计介绍一种基于厚膜力传感器和利用AT89C52单片机等器件设计的便携式电子秤。该电子秤能对3kg量程范围内的物体进行称量,能实现去皮、清零/复位、计价、超重报警等功能。?
2020-04-20 06:15:15
工业LCD触摸屏常用的屏幕保护膜
`LCD工业液晶屏<span]1、PET材质保护膜2、钢化玻璃保护膜以上是工业液晶屏保护膜的介绍,更多有关LCD液晶知识可以和小编一起探讨。`
2020-10-12 10:19:30
手机边框贴膜机保证贴装品质稳定,深圳贴膜机供应商
随着手机市场的发展,对手机边框贴膜的需求也越来越多。同样是制成过程中的保护需要,手机边框也极易受到刮花,保护边框显得尤为重要。但与电池盖上贴保护膜不同的是,边框的特殊形态让贴膜机很难完成自动化贴膜
2020-04-15 11:21:22
探讨PCB生产过程中铜面防氧化
; d、生成的防氧化保护膜不影响铜层的焊接性能和几乎不改变接触电阻。 2.1 在沉铜—整板电镀后防氧化的应用 在沉铜—整板电镀后的处理过程中,将“稀硫酸”改成专业用“铜面防氧化剂”,其它如干
2018-11-22 15:56:51
柔性印制电路中粘结剂的典型应用
的问题,特别是覆膜和用改良的丙烯酸树脂制造的浇铸粘结剂。 对于粘结剂基板不适合的操作环境,可使用无胶电路,它的薄结构具有很好的导热性,并且避免了粘结剂的热阻问题。聚酰亚胺可在450℃的温度下连续工作
2018-09-10 16:50:04
电镀在PCB板中的应用
和焊垫等电路图形的地方进行电镀。由于需要电镀的表面区域减少了,所需要的电源电流容量通常会大大减小,另外,当使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制
2009-04-07 17:07:24
电镀对印制PCB电路板的重要性
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费
2023-06-09 14:19:07
电镀对印制电路板的重要性
,另外,当使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析
2012-10-18 16:29:07
碳膜印制板制造技术概述及特点
1.概述 在印制电路板制作电路的方法,最普通的有减成法及加成法两种。加成法都用无电解或电镀铜来生成电路,利用导电性油墨的方法是加成法的一种,以导电性油墨来制作导线,印刷于绝缘体上生成,用这种
2018-08-30 16:22:32
笔记本是否有必要贴液晶、键盘等保护膜?
笔记本是否有必要贴液晶、键盘等保护膜? A:是否要贴膜就看个人的要求,无论是液晶贴膜还是键盘贴膜,其对于屏幕的画质、键盘的手感都会带来一定的损失,但是液晶贴膜可以避免液晶屏的各种划伤,即使液晶屏让
2009-07-02 17:46:21
自制印刷线路板的方法
不需要的铜箔去掉,留下的铜箔便构成电路,最后钻上小孔,涂上助焊保护剂,电路板便制成了。 自制印刷线路板的方法: 1.锯好适当尺寸的敷铜板。清洗铜箔表层上的氧化物和油垢。可以用水砂皮轻轻擦,或用
2018-08-30 16:18:10
自己印制电路板
,重新切割,切好了。注意要把白色的保护膜撕掉!再进行感光作业! 撕掉感光膜之后的效果,应该看到墨绿色的感光层。 把电路图图纸 有字迹 的那一面朝感光膜用透明胶贴好。 感光膜朝上 ,用玻璃压好
2018-09-12 15:02:45
视觉对位贴膜机系统在平板电脑显示器保护膜贴合的应用
上面的对位平台校正,最后将膜贴合到显示器上面,操作完成之后再由一个下料机械手将加工完成后的产品取走。应用环境:平板电脑显示器保护膜贴合双目视觉定位+四相机贴合一体化对位和贴合本是两套软件,对位是将随机
2021-03-01 10:34:08
设计印制板基本工序
图形转移,也就是把印制电路图形转移到覆铜板上,从而在铜箔表面形成耐酸性的保护层。具体有如下几种方法。丝网漏印法、直接感光法和光敏干膜法。 4.腐蚀 腐蚀也称蚀刻,是制造印制电路板必不可少的重要工艺
2018-09-04 16:04:19
请问半导体切割保护膜蓝膜和UV膜厂商怎么找下游客户
请教一下大家,小弟是做半导体切割保护膜这块的业务员,专门销售蓝膜和UV膜的,想问下大家怎样才能找到更多的客源或者工厂名单呢,没业绩很惆怅啊。。。。。。。。。
2014-11-24 16:28:21
铝基板PCB的技术要求和线路制作
基板的难点之一。有的企业采用钝化工艺,有的在热风整平(喷锡)前后各贴上保护膜……小技巧很多,八仙过海,各显神通。 (3)过高压测试:通信电源铝基板要求100%高压测试,有的客户要求直流电,有的要求
2018-08-04 17:53:45
防刮划防眩光防反射防窥防静电防污高透光加硬PET保护膜
防刮划防眩光防反射防窥防静电防污高透光加硬PET保护膜上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M各种保护膜,同时代理3M光学透明胶带,异方性导电胶膜,ACF,各种
2008-12-05 15:24:03
越联 保护膜撕膜电压测试仪
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
保护膜持粘性试验机
保护膜持粘性试验机 创可贴持粘性测试仪是一款专门用于测试创可贴或其他医疗贴剂粘合强度的设备。它可适用于不同类型的贴剂,例如包括创可贴、标签、胶带、不干胶和贴膏剂等等。该测试仪采用先进
2023-09-20 15:26:32
手机保护膜剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
保护膜持粘测试仪
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
印制线路板的制造原理简介
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器
2010-09-24 16:23:00
7413
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
印制电路板感光阻焊白油黄变的原因及改善方法
印制电路板感光阻焊白油隶属于印制电路板感光阻焊油墨,与感光阻焊油墨有很多的共用点,都是由树脂、单体、引发剂、稀释剂、填料、色粉、助剂组成,主要的不同就是体现在采用的原料不同
2019-05-08 14:36:26
9579
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/9C/pIYBAFzSeXuAZ2AZAAAA2Z6GB54685.png)
华为李小龙:Mate X出厂自带保护膜,层保护膜至关重要
12月9日消息,华为手机产品线副总裁@李小龙Bruce_Lee提醒华为Mate X用户,Mate X出厂已经贴好了保护膜,千万别再贴三方保护膜,否则会改变屏幕各层结构的受力,可能会缩短屏幕使用寿命。想要更换保护膜可以去授权服务中心,那里有专业的小哥哥帮你换。
2019-12-10 14:56:40
3174
感光电路板制作步骤详解
感光电路板又叫光印线路板,是通过光线直接照射均匀涂在电路板的感光药膜,有光照的地方的药膜会被显影剂溶解,没有溶解的感光膜保留在电路板的铜皮上,不让三氯化铁溶液腐蚀,最后保留成为线路! 感光
2020-10-30 16:57:13
793
钢化玻璃保护膜快速固化UV荧光的胶水
关键词:钢化玻璃保护膜,UV快速固化胶水,胶粘剂引言:钢化玻璃手机贴膜是2012年中国新推出的一种手机保护膜,是对保护屏幕最具强化保护的高端新产品。这种保护层的厚度只有0.1毫米,能将原有的屏幕
2022-08-28 15:10:49
1023
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料
PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料 PE保护膜是一种非常实用的材料,被广泛应用于各种工业和日常生活领域。PE代表聚乙烯,是一种非常坚韧、耐用并且具有优异机械性能的材料。PE保护膜通常被用作各种
2023-07-27 10:08:14
598
PE保护膜的主要用途有哪些领域?
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1103
光刻掩膜版保护膜常见的类型有哪些?
掩膜版保护膜,mask pellicle,是一种透明的薄膜,在生产中覆盖在掩膜版的表面。顾名思义,主要对掩膜版起物理与化学保护作用。
2024-01-04 18:15:08
253
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F5/wKgZomWWhhSALZ3BAAARFtDhL-8169.jpg)
