印制线路板的蚀刻技术
印制线路板的蚀刻技术
- PCB设计(82997)
- 可制造性设计(15288)
- 华秋DFM(3866)
印制线路板
印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着信息化社会的发展,各种电子产品
2019-04-09 09:12:57
印制线路板中heavy ground plane指的什么
印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板内层制作与检验
不均 b. 须做刷痕实验,以确定刷深及均匀性优点 a. 成本低 b. 制程简单,弹性缺点 a. 薄板细线路板不易进行 b. 基材拉长,不适内层薄板 c.
2018-11-23 16:59:25
印制线路板几个常用标准
) IPC-3406: 导电表面涂敷粘结剂指南。在电子制造中为作为焊锡备选的导电粘结剂的选择提供指导。 12) IPC-AJ-820: 组装和焊接手册。包含对组装和焊接的检验技术的描述,包括术语和定义;印制电路板
2018-09-20 10:28:45
印制线路板几个常用标准
2017-11-13 10:23:06
印制线路板含铜蚀刻废液的综合利用技术
适用范围 印制线路板制造业发达地区集中开展含铜蚀刻废液综合利用。 主要技术内容 一、基本原理 将印制线路板碱性蚀刻废液与酸性氯化铜蚀刻废液进行中和沉淀,生成的碱式氯化铜沉淀用于生产工业级硫酸铜;沉淀
2018-11-26 16:49:52
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个系统
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的设计基础(上)
电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板。印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。 除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。 10 印制线路板的尺寸 注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计经验点滴
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
5、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个系统使用一个接地平面使其遭受地噪声的可能性很小,留下来的接地噪声问题还有什么不能解决?答:一个接地噪声系统的基本电路,尽管有一
2012-08-21 21:14:41
印制电路制作过程的蚀刻
摘要:在印制电路制作过程中,蚀刻是决定电路板最终性能的最重要步骤之一。所以,研究印制电路的蚀刻过程具有很强的指导意义,特别是对于精细线路。本文将在一定假设的基础上建立模型,并以流体力学为理论基础
2018-09-10 15:56:56
印制电路板的蚀刻方法
印制电路板的蚀刻可采用以下方法: 1 )浸入蚀刻; 2) 滋泡蚀刻; 3) 泼溅蚀刻; 4) 喷洒蚀刻。 由于喷洒蚀刻的产量和细纹分辨率高,因此它是应用最为广泛的一项技术。 1 浸入
2018-09-11 15:27:47
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露的金属表面且不
2018-09-07 16:26:43
线路板、贴片
批量生产及代工生产厂商,旨以客户的最大边际效益为出发。拥有先进的线路板及贴片、插件加工的专用生产、检测设备,通过不断引进国际先进的工艺技术及科学的管理方法,提供PCB及SMT一站式无忧服务。欢迎咨询!李小姐13714033721。QQ:31985159
2010-12-30 17:14:42
线路板基础知识
线路板基础知识第一章 1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定的设计,用印制
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。 印制线路/线路板--已经完成印制线路或印制电路加工的绝缘板的统称。 低密度印制板--大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标网格交点上的两个盘之间布设
2018-09-07 16:33:49
线路板焊接的原理和条件
电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。即使当前有许多连接技术,但线路板焊接仍然保持着主导地位
2018-08-29 16:36:45
线路板的功能
线路板的功能可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好
2013-08-21 15:19:19
线路板超纯水设备如何选择?
流程绝大部分工艺都是相似的。各个工艺环节对纯水的要求也是大同小异。我们在线路板生产过程中常用到的电镀铜,锡,镍金;化学镀镍金;PTH/黑孔;表面处理蚀刻等生产过程都需要用到不同要求的纯水。此文章转自
2012-12-12 14:25:08
FPC柔性线路板叠层结构介绍
FPC基本结构材料介绍 从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。 01.铜箔基板(Copper Film) 铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
PCB线路板为什么要做阻抗?
传递。为提高其传输速率而必须提高其频率时,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
PCB印刷电路板
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
镀铜的最大缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。因此当导线线宽十分精细时将会产生一系列的问题。同时,侧腐蚀会严重影响线条的均匀性。 在印制电路板外层电路的加工工艺中,捷多邦王高工
2018-09-13 15:46:18
PCB线路板的互连方式
。优客板为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
PCB印刷线路板知识
的,工艺工程师的工作压力较大,所以许多工程师离开了这个行业转到印刷线路板设备或材料商做销售和技术服务方面的工作。 为进一认识PCB我们有必要了解一下通常单面、双面印制线路板及普通多层板的制作工艺,于加深
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么?
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
单面印制线路板标准检查规格
1、 目的 该规格书规定生产的单面印制线路板的检查标准,以保证其质量为目的。 2、 适用顺序 在发货检查时,个别规格说明书应较本规格书优先。 3、 引用标准 (1) 东芝
2018-09-04 16:11:25
印刷线路板及其加工
的,工艺工程师的工作压力较大,所以许多工程师离开了这个行业转到印刷线路板设备或材料商做销售和技术服务方面的工作。 为进一认识环氧印刷线路板,我们有必要了解一下通常单面、双面印制线路板及普通多层板的制作
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板的设计过程简介
的中心处与之相连。 印制导线应避免呈一定角度与焊盘相连,只要可能,印制导线应从焊盘的长边的中心处与之相连。 4. 整体结构 一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件、合理的电路外,印制线路板的元件
2018-11-22 15:35:16
图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
结果如图5。经分析,该导线实际宽度为L0=286.2μm,测试数值为最大宽度Lmax=286.8μm,最小宽度Lmin=285.8μm,则测量系统的误差为: 将图像识别技术应用于印制线路板的精密测量,试验结果表明该系统具有较高的测试精度(0.6μm),可满足印制线路板的高精度测量。:
2018-11-22 11:01:25
如何防止线路板曲翘
一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2013-03-19 21:41:29
挠性印制线路板
挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/>
2009-05-25 11:49:32
新品PCB 线路板图片
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
激光加工技术在柔性线路板中的应用
激光加工技术在柔性线路板中的应用高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板。高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路
2009-04-07 17:15:00
苏州回收单面线路板,双面线路板
电视机的社会保有量已经达到3.5亿台,冰箱、洗衣机也分别达到1.3亿和1.7亿台。而且随着科学技术的发展与革新,电子产品更新速度越来越快 电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
2020-07-19 22:50:10
详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程
://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~
2021-12-20 14:57:25
详解PCB线路板多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
高层线路板的关键生产工序控制
不仅需要较高的技术和设备投入,更需要技术人员和生产人员的经验积累,同时导入高层板客户认证手续严格且繁琐,因此高层线路板进入企业门槛较高,实现产业化生产周期较长。PCB平均层数已经成为衡量PCB企业
2018-11-28 11:10:22
印刷线路板制作技术大全-FPC全制程技术讲解
印刷线路板制作技术大全-FPC全制程技术讲解:单片单面挠性印制板制造工艺,片多层,刚挠印制板制造工艺。
片单面挠性印制板工艺流程
2009-05-16 19:57:00
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
印制线路板的制造原理简介
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器
2010-09-24 16:23:00
7413
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
柔性印制线路板的几种分类
目前,柔性电路主要有单面、双面、多层和刚柔性线路板四种。①单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻出
2012-06-18 15:11:13
2520
印制线路板的焊接方法
印制线路板上的电阻、电容、普通电感、连接导线等,只有两个焊点,可用分点拆焊法先拆除一端焊接点的引线,再拆除另一端焊接点的引线并将元件(或导线)取出。
2019-05-20 15:58:03
7379
如何设计印制线路板经验分析
2020-05-22 08:00:00
