印制线路板的化学镀银
印制线路板的化学镀银
- 化学镀银(4867)
印制线路板
印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着信息化社会的发展,各种电子产品
2019-04-09 09:12:57
印制线路板中heavy ground plane指的什么
印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
情况、每一块印制线路板的尺寸以及一些工艺参数来确定。这些工艺参数除了印制电路图形本身需要的长度和宽度外,还要包括往电子产品框架上固定印制线路板的螺钉孔所消耗的宽度,外形加工的工艺留量,化学镀、电镀
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢? 答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的设计基础(上)
电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板。印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。 除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。 10 印制线路板的尺寸 注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计经验点滴
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带。由于室温超导体至今还没问世,所以任何一段金属导线都起到低阻值电阻器的作用(它也具有电容和电感的作用),这样必须考虑它对电路
2012-08-21 21:14:41
印制电路板用化学镀镍金工艺探讨-悌末源
一直在带按键通讯设备、压焊的印制板上应用着。但它需要“工艺导线”达到互连,受高密度印制板SMT安装限制。90年代,由于化学镀镍/金技术的突破,加上印制板要求导线微细化、小孔径化等,而化学镀镍/金,它
2015-04-10 20:49:20
印制电路板设计的技术指导教程分享
本文件规定了印制线路板设计所需的一些基本原则数据和要求,对电子设备中印制线路板设计起指导作用。电路名词术语和定义:见附录2.材料的选择印制线路板一般是用覆箔层压板制成(常用的是覆铜箔层压板)。它
2023-09-22 06:22:36
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露的金属表面且不
2018-09-07 16:26:43
线路板镀银简法
性能,比如镀锡。但镀锡存在着工序复杂,费焊锡等缺点,并且经过一段时间锡层易氧化。这里向各位HAM介绍一种提高线路板导电率,降低线路板损耗的办法—镀银法。 经我参阅电子报并且实际操作效果较好,费用适中,工序
2018-11-26 17:00:31
线路板基础知识
线路板基础知识第一章 1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定的设计,用印制
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论 印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。 印制线路/线路板--已经完成印制线路或印制电路加工的绝缘板的统称。 低密度印制板--大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标网格交点上的两个盘之间布设
2018-09-07 16:33:49
线路板焊接基础知识
过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面因素影响的。例如基金属材料的种类及其表层、镀层的种类和厚度
2013-08-27 15:57:13
线路板焊接基础知识
,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。 尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量
2013-08-22 14:48:40
线路板焊接方面的基本知识
所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。 尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接
2013-09-17 10:36:21
线路板焊接的原理和条件
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。线路板焊接机理 采用锡铅焊料
2018-08-29 16:36:45
线路板焊接资料
电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。 尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面
2018-11-23 16:55:05
线路板的功能
光滑美观,粗细均匀,并核对原电路,检查是否有误。 3.取一只玻璃或搪瓷容器,大小由线路板的大小决定。在容器中放人固态三氯化铁(化学实验室中常见的化学药品),加水使三氯化铁溶解成三氧化铁溶液,配制
2013-08-21 15:19:19
线路板超纯水设备如何选择?
流程绝大部分工艺都是相似的。各个工艺环节对纯水的要求也是大同小异。我们在线路板生产过程中常用到的电镀铜,锡,镍金;化学镀镍金;PTH/黑孔;表面处理蚀刻等生产过程都需要用到不同要求的纯水。此文章转自
2012-12-12 14:25:08
FPC的电镀,化学镀及热风整平
印制板F{C的基本特性产生重大影响,必须对处理条件给予充分重视。 (2)FPC电镀的厚度电镀时,电镀金属的沉积速度与电场强度有直接关系,电场强度又随线路图形的形状、电极的位置关系而变化,一般导线的线宽
2018-08-29 09:55:15
PCB线路板为什么要做阻抗?
、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率低,才能保证线路板的整体阻抗达到产品质量要求,并能正常运行。
3.PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板的互连方式
。优客板为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么?
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,电阻率要低于每平方厘米1&TImes;10-6以下。 2、PCB线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作
2023-06-26 15:38:22
单层PCB线路板
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
单面印制线路板标准检查规格
1、 目的 该规格书规定生产的单面印制线路板的检查标准,以保证其质量为目的。 2、 适用顺序 在发货检查时,个别规格说明书应较本规格书优先。 3、 引用标准 (1) 东芝
2018-09-04 16:11:25
印刷线路板及其加工
线路板了。 环氧印制线路板的生产过程较为复杂,它涉及的工艺范围较广,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学电化学热化学等工艺,计算机辅助设计CAM等多方面的知识。而且在生
2018-09-13 16:13:34
挠性印制线路板
挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/>
2009-05-25 11:49:32
深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
否漂流充分。 2.柔性电路板化学镀 当要实施电镀的线路导体是孤立而不能作为电极时,就只能进行化学镀。一般化学镀使用的镀液都有强烈的化学作用,化学镀金工艺等就是典型的例子。化学镀金液就是pH值非常高
2017-11-24 10:54:35
自制印刷线路板的方法
取一只玻璃或搪瓷容器,大小由线路板的大小决定。在容器中放人固态三氯化铁(化学实验室中常见的化学药品),加水使三氯化铁溶解成三氧化铁溶液,配制的浓度一般观其颜色,接近深咖啡色便可以了。溶液的量只要能浸没
2018-08-30 16:18:10
苏州回收单面线路板,双面线路板
,废金水,废含银废渣,废镀银液,废金浆,废金渣,废金漆废镀银光电产品,废镀金电子脚废铁镀银,,废镀银柔性线路板,废电子脚镀金 成品:MP 三.MP 四.DVD、U盘、音箱、复读机、机等. 据统计,我国
2020-07-19 22:50:10
详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程
://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。详细介绍pcb印制线路板(电路板)的制作流程,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~
2021-12-20 14:57:25
Pcb化学镀镍/金工艺介绍
印制电路板化学镍/金工艺是电路板表面涂覆可焊性涂层的一种。其工艺是在电路板阻焊膜工艺后在裸露铜的表面上化学镀镍,然后化学镀金。该工艺既能满足日益复杂的电路板装
2009-10-17 14:55:02
31
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
线路板化学实验室
线路板化学实验室
1、Acid Number(Acid Value)酸值是指 1 公克的油脂、腊或助焊剂中,所含的游离酸量而言。其测法是将试样溶于热酒精中以酚钛为指示剂
2010-02-21 10:32:57
1433
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
印制线路板的制造原理简介
2010-09-24 16:23:00
7413
柔性印制线路板的几种分类
目前,柔性电路主要有单面、双面、多层和刚柔性线路板四种。①单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻出
2012-06-18 15:11:13
2520
印制线路板的焊接方法
印制线路板上的电阻、电容、普通电感、连接导线等,只有两个焊点,可用分点拆焊法先拆除一端焊接点的引线,再拆除另一端焊接点的引线并将元件(或导线)取出。
2019-05-20 15:58:03
7379
化学镀的特点优势及应用介绍
化学镀是不加外电流而利用异相固相,液相表面受控自催化还原反应在基体上获得所需性能的连续、均匀附着沉积过程的统称,又称化学沉积、非电解沉积、自催化沉积。其沉积层叫化学沉积层或化学镀层。与电镀比较,化学镀技能具有镀层均匀、针孔小、不需直流电源设备、能在非导体上堆积和具有某些特殊功用等特色。
2019-06-25 15:23:51
7126
如何设计印制线路板经验分析
2020-05-22 08:00:00
线路板生产制作中关于化学铜沉积要点
化学铜被广泛应用于有通孔的印制线路板的生产加工中,其主要目的在于通过一系列化学处理方法在非导电基材上沉积一层铜,继而通过后续的电镀方法加厚使之达到设计的特定厚度,一般情况下是1mil(25.4um
2020-11-23 13:02:22
2421
线路板孔无铜的原因分析
线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:46
1526
线路板镀银简法
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02
438
