`十字旋转led灯……可以试下……`
2012-05-11 14:26:38
十字路***通灯控制
2018-01-03 13:54:15
`如图所示,48号焊盘上有一个十字线,而45和46号焊盘没有,但是原来这两个上也有的,不知道为什么就没有了。然后执行DRC检查的时候这两个焊盘就报Un-routed Net Constraint。想问一下这个十字线到底是什么,应该怎么设置`
2020-03-25 23:27:21
Cadence PCB editor 鼠标是大十字,怎么将之调小呢?
2016-06-29 12:04:22
DSP十字路***通灯论文.doc[url=www.7773.cc]
2012-08-20 12:19:13
圆头十字三组合螺丝
2023-03-29 21:30:17
如题,我要用labview做一个十字路口车流量仿真,新手,现在我连十字路口怎么做出来都不知道,望大家能给指条名路出来,不需要详细的,只要方向就行。谢谢大家了先!!????
2010-11-28 22:38:32
为甚我铺出来的铜和引脚都是十字行连接,本人新手初学Allgero
2015-05-16 21:22:41
用的AD22,网络设置的没问题,视频教程显示了十字叉的样子,但是我按照视频做却没有这个现象。视频地址:,P23 22分钟左右,感谢!
2022-10-22 14:38:34
请问pcb覆铜怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
、盘头螺丝(M2*12)*6盘头螺丝(M2*10)*2、螺帽*2、十字螺丝刀主板包:主板说明书:安装说明书、产品说明书装配包:亚克力底板、亚克力支架板、铜柱*3、盘头螺丝(M2*12)*6盘头螺丝
2022-05-02 17:57:34
粉丝,赠送1套价值千元的课程!中奖用户将会由硬声官方小助手在活动结束后私信您!课程资料介绍: ②螺丝刀套装免费送即日至2022年2月8日活动期间,已关注“张飞实战电子官方”账号的新注册用户,连续3天
2022-01-26 16:27:44
` 积累了一年多的积分,这次换了一个工具就挥霍的差不错了,剩下的不够换第二个了。本来打算换一个电磨的,然后一看积分需要2000+,我的天.............算了,换一个螺丝刀工具吧! 用着感觉
2016-05-11 14:09:03
改成十字光标后,有残影?
2019-07-05 05:35:11
这个怎么不是十字连接啊?
2019-08-01 05:35:10
为何设置没有十字连接了但是还是会有啊请问是什么问题啊
2019-07-02 04:38:02
双击鼠标会出现十字架怎么取消呢?框选的时候容易出现卡顿鼠标上的十字架无法取消有没有大神教教我咋设置好?
2019-05-29 03:42:31
螺丝刀的故障是按一下转一下,长按也只转一下就停了,正反转均不能连续转动。联系小米官方客服,告知无法付费维修出保商品。所以只能在论坛请教各位大佬了,拜托有时间的回复一下!谢谢!上图是主板正面,红圈位置
2022-04-24 09:30:38
1 设计名称基于51单片机的十字路***通灯系统(C语言、Proteus开发环境)2 设计要求1、 基于51系列单片机设计一个十字路***通灯控制系统,用于模拟道路十字路***通灯实际运行的场景。2
2021-07-16 07:46:21
我现在有一个基于labview的十字路***通灯程序,我想加一个模糊控制功能,各位大神有没有会的,重谢,qq号码:1501607907
2016-05-18 10:51:50
如何去完成一种基于51单片机的十字路***通灯实验?如何对基于51单片机的十字路***通灯进行Proteus仿真?
2021-07-19 09:26:35
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计?计时十字路***通信号灯及公共时钟有哪些功能?如何对计时十字路***通信号灯及公共时钟进行Proteus仿真?
2021-08-11 07:46:11
Altium这个十字箭头怎么取消掉
2019-07-09 03:49:48
有人知道怎么画十字不交叉线吗这种的
2019-09-17 00:24:21
如何实现基于51单片机的十字路***通灯的设计?
2021-10-18 08:02:23
1)螺丝刀螺丝刀是用来拆卸和装配螺钉不可缺少的工.具。有以下几种常用U规格的螺丝刀:扁口 螺丝刀;十字螺丝刀;钟表修理小螺丝刀。螺丝刀在使用中应注意以下几点:(1) 根据螺钉口的大小选择合适的螺钉刀
2017-06-08 15:46:02
怎么实现基于51单片机的十字路***通灯系统的设计?
2021-11-04 07:45:43
allegro切换大十字鼠标有拖影怎么弄呀
2019-09-11 05:36:50
智能小车(用的是51单片机)在过第一个十字路口时,直走,过第二个时,停下来5秒,再直走。过第三个时,直走,过 第四个直走,过第五个时,停下来。忘大佬能帮我解决,或者给点思路也行。万分感谢!!!!!
2018-12-01 16:02:50
十字路口的交通灯有紧急暂停可以用4*4矩阵键盘输入qq:1227450190
2019-04-28 20:43:14
top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
`因为操作失误,螺丝刀砸到电路板有没有大神给点意见,方便排查`
2019-10-29 21:47:27
有没有大神可以教我做最普通的十字路***通灯的程序谢谢啦
2016-06-14 01:14:52
智能马弗炉(以下简称马弗炉)放置于试验室工作台上,应有利于散热; 2.用十字槽螺丝刀拧下马弗炉右侧上方的四套M5螺丝钉; 3.从包装箱内取出带支架的控制器,用十字槽螺丝刀拧下固定支架后M4螺丝
2019-10-10 16:21:34
电动螺丝刀可分为全自动螺丝刀和半自动螺丝刀。全自动螺丝刀是可以自动刹车,螺丝打到头可以自动断电,停止转动,不会打坏螺丝及损坏物品。半自动的螺丝刀就是人为的拿起螺丝刀,没有自动刹车断电功能。按使用电源分类可分为直流螺丝刀和交流螺丝刀。
2019-11-08 09:00:37
电子十字线显示位置无任何漂移,并可实时存储当前十字线的位置,开机自动调出方便用户使用。采用可精确方便的调整十字线的水平和垂直位置。连续亮度调节,可提供白线和黑线显示。电子十字线叠加在摄像头输出的信号上在监视器上显示。
2019-10-31 09:10:47
电路板设计中鼠标指针只能小十字显示,能不能全屏显示?在设计的过程中我们使用大的十字光标,这样能方便我们快速的进行对齐。设置如下:
2019-07-11 08:10:54
实战案例简述:3台电风扇,轻轻折腾下,全修好了,其中一台不能动,两台超级慢,有时要一档不灵,要先打三挡再调到一档;准备工具:1、黄油或其他润滑油;2、螺丝刀(十字、一字都要,两个一字用来撬开外壳卡位
2021-09-08 07:17:33
希望维修手机吧朋友帮我看看维修手机需要那几种比较常用的螺丝刀谢谢
2012-08-19 19:37:30
`请问protel中十字光标大小怎么改`
2011-12-14 17:44:44
现在在PCB绘制界面,用鼠标左键选中某些元件,如下图:选中之后,松开左键,鼠标就会变成如下十字,如下图:这时需要再按一下左键,才能使十字箭头左键变成正常的鼠标箭头。以前不是这样的。以前选中以后鼠标箭头直接变成正常的箭头,不是变成十字。请问,我是哪里设置错了?
2019-09-16 10:25:26
老师们,在labview中如何控制五路循迹小车检测到十字路口并且做到选择如何通过十字路口呢?我的循迹小车搭载myrio使用的,后面两轮驱动。
2018-08-19 14:04:21
怎么设置显示这个十字架的
2019-04-22 07:35:20
麻烦问下我铺完铜怎么是这样,没有十字
2019-04-23 04:33:25
TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器 具有高底低,钢性好,精度高,抗偏裁能力强等特点。产品用途:TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备。量程
2021-12-01 09:35:51
螺钉防掉螺丝刀
大家可能有这样一条经验:装卸设在收音机、收录机扬声器
2009-09-08 16:19:281696 巧制微型螺丝刀
直径为Φ1.0mm及以下的螺钉,若用普通螺丝刀去装卸就十分困难,因为刀刃较厚,这时只得将刀刃磨薄,而一但刀刃磨
2009-09-08 16:24:141605 巧制无感螺丝刀
在自装或修理收音机、
2009-09-08 17:02:172868 可换刀刃的无感螺丝刀
找一枝蘸水笔杆,用1mm厚的不锈钢板1.5mm左右的合金铝板
2009-09-08 17:06:12737
用废磁头架巧制多头槽形螺丝刀
2009-09-09 14:24:361052 基于维护“螺丝刀”的2种方法解析。
2018-02-05 17:20:224871 2018年年初小米众筹曾上线了一款wiha 26合1升降弹窗式螺丝刀,近日这款率获大奖的螺丝刀正式在米家有品开卖,售价为199元。如果wiha大家不是不是很熟悉的话,那幺小米螺丝刀想必每个米粉都见过
2018-04-16 08:57:006856 螺丝刀用来撬油漆盖时利用了杠杆的工作原理。动力点到支点距离越大越省力,所以长改锥比短改锥更省力。
2019-04-26 14:22:403230 8月底,小米众筹上线了第396期产品:wiha zu Hause电助力螺丝刀,众筹价199元。我们快科技已经拿到了这款新品,下面为大家带来图赏。
2019-09-16 16:29:352308 台湾著名遥控模型厂商ALIGN(亚拓)原厂出品,高品质六角螺丝刀套件。
2019-11-22 16:53:573176 十字/一字两用螺丝刀,采用络钒钢材质,质地坚硬,经久耐用,刀杆自带磁性,帮你解决生活中的不便。
2019-12-18 09:30:241361 螺丝刀(又称改锥)。大、中、小型平口、十字螺丝刀共6把,应该选用质量好的品牌产品,好用耐用。
2019-11-29 14:53:191145 不少人在维修中常将螺丝刀(起子)在扬声器上摩擦,给螺丝刀头部上磁,使能吸住垫圈、螺丝等铁制零件。但由于此方法螺丝刀得磁并不多,不一会儿又需重新充磁,很麻烦。
2020-06-16 16:06:1630 无刷电动螺丝刀如今在市场使用的越来越广泛,电动螺丝刀作为机械部件,正常工作离不开电批电源,电批电源为电动螺丝刀提供能量及相关控制功能。 带动无刷电机的转动。由于电动螺丝刀电机的参数不一样,在电批电源
2020-11-30 09:49:113497 米家电动螺丝刀 200 元内颜值最高 功能略弱的辅助工具 拆机现场如何上演爆破瞬间 透过满地废渣还原硬件设计本质 为什么会拆小米米家电动螺丝刀这个产品呢?因为前段时间偶然机会下使用了这个电动
2021-01-12 11:35:5527153 斧工智能电批:浅谈螺丝刀到智能电批的进化史 提起螺丝刀,率先出现在我们脑海中的是日常生活中比较常见的手动螺丝刀。但在当今这个飞速发展的时代,科技革新的浪潮势不可挡,不断推动着各行各业向前发展。无论是
2024-01-11 11:39:10220
查看更多
