这是一款全世界独一无二的、具有开创性意义的礼品工具——看起来比用起来美。
2015-12-10 09:15:5319624 昨天看群里有群友在讨论一个气体传感器(是电桥结构的),然后正好手头有一个甲醛测试仪, 好奇里面的传感器是不是也是电桥形式的,看看电路是个怎么样的构造,所以我将螺丝刀伸向了这个弱小的 空气检测仪 。
2023-11-18 16:24:25529 电动工具在我们现实生活中无处不在,电动牙刷、电动螺丝刀、剃须刀、空调等都会用到电机控制的方案。
2024-01-11 09:34:45383 #1 十字 螺丝刀 8.62"(219.0mm)
2024-03-14 22:12:00
六角形 螺丝刀组
2024-03-14 22:18:09
1mm 开槽型 螺丝刀
2024-03-14 22:54:39
PH1 十字 螺丝刀 7.36"(187.0mm)
2023-11-24 15:55:17
电动螺丝刀、起子机 BOSCH GO 3.6V
2023-03-24 13:46:24
多功能组合套装,精密螺丝刀,材质45#钢
2023-04-06 22:07:36
精密内六角螺丝刀 98.00 x 0.89mm
2023-03-28 11:30:23
电动螺丝刀可分为全自动螺丝刀和半自动螺丝刀。全自动螺丝刀是可以自动刹车,螺丝打到头可以自动断电,停止转动,不会打坏螺丝及损坏物品。半自动的螺丝刀就是人为的拿起螺丝刀,没有自动刹车断电功能。按使用电源分类可分为直流螺丝刀和交流螺丝刀。
2019-11-08 09:00:37
一、拆装工具1、螺丝起子(又叫螺丝刀或改锥): 十字起子 一字起子 其它形
2006-04-16 23:19:091010 万用表设在10A挡,放在发射机的附近,用无感螺丝刀调节发射机上的可调电感和电容,使万用表上显示
2006-04-17 19:10:31703 电脑常见故障排除解决方法
修理准备
1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
2009-03-10 11:13:521345 螺钉防掉螺丝刀
大家可能有这样一条经验:装卸设在收音机、收录机扬声器
2009-09-08 16:19:281696 巧制微型螺丝刀
直径为Φ1.0mm及以下的螺钉,若用普通螺丝刀去装卸就十分困难,因为刀刃较厚,这时只得将刀刃磨薄,而一但刀刃磨
2009-09-08 16:24:141605 用铁钉制作小型十字螺丝刀
制作方法见图6-60。用一根为75mm或100长的铁钉,外形见图6-60(a),把它的大头与针尖锯掉,再把锯口
2009-09-08 16:27:319402 可换刀刃的无感螺丝刀
找一枝蘸水笔杆,用1mm厚的不锈钢板1.5mm左右的合金铝板
2009-09-08 17:06:12737 自制钩形镊子
钩形镊子配合螺丝刀装卸空间狭小处的小螺钉很方便。操作是这样
2009-09-09 11:39:061898
用废磁头架巧制多头槽形螺丝刀
2009-09-09 14:24:361052 组装电脑的步骤
第一 准备好组装电脑的配件和一把螺丝刀,一定要记得消除身上的静电; 第二 将CPU和内存安装到主板上(在
2010-01-13 10:54:291176 常用电工工具主要有测电笔、旋具(螺丝刀)、电工刀、钢丝钳、断线钳(斜口钳)、尖嘴钳、剥线钳等,本文结合实际经验讲解这些工具的使用方法就及注意事项。 一、电工工具箱 电工工具箱的使用注意事项
2017-09-09 09:27:4727 OPPO R11拆解:外观设计时尚,内部布局紧凑且合理,科技感十足。 为拆疯 美的不只是外观 OPPO R11拆解:外观设计时尚,内部布局紧凑且合理,科技感十足。 拆解所用到的主要工具有:螺丝刀
2018-01-25 11:16:0024904 基于维护“螺丝刀”的2种方法解析。
2018-02-05 17:20:224871 2018年年初小米众筹曾上线了一款wiha 26合1升降弹窗式螺丝刀,近日这款率获大奖的螺丝刀正式在米家有品开卖,售价为199元。如果wiha大家不是不是很熟悉的话,那幺小米螺丝刀想必每个米粉都见过
2018-04-16 08:57:006856 德国制造,大到汽车,小到螺丝刀,他们为什么好,好在哪?并不是所有人都清楚。德国制造的口碑是建立在一个非常有意思而且关键的观点上:不相信人。
2018-05-24 15:49:511768 欧科瑞的重载连接器按连接器方式分为螺钉连接的和冷压连接的,接下来我们以HA-004为例讲解一下螺钉连接器的矩形连接器该如何安装?所需器材:螺丝刀、公母插体、上下壳、导线一、接线用螺丝刀拧松一字螺钉
2018-06-19 14:06:01575 该CCF2540/41 KEKFOB设计为外围设备(BLE Slave),包括KIPFOB的塑料外壳,可由菲利普斯螺丝刀组装。KEKFOB在单个CR2032硬币电池上运行,包括双色LED、蜂鸣器、加速计和两个按钮。
2018-07-26 17:03:0028 近日,以破拆各种数码设备出名的iFixit将螺丝刀伸向了奥林巴斯PEN E-PL7,到底是要来看看设计师是如何将1600万像素传感器产品、3英寸LCD翻转式显示屏等等众多功能塞进小巧机身当中的。
2018-07-31 09:51:004227 首先准备工具,剪刀一把,字螺丝刀一把,电布一卷,一字螺丝刀一把(翘中控台用)然后开工。
2018-08-13 17:10:1029023 该螺丝刀机身采用一体的阳极氧化铝设计,便携小巧、通体无螺丝接口,并配有LED无影光源,全方位照亮工作区。
2018-08-30 11:13:0031003 电子制作工具使用经验,Tool experience
关键字:电子制作工具使用经验
电烙铁 吸锡器 调压器 万用表表笔 小电钻 电源插座 螺丝刀
2018-09-20 18:52:48827 环形灯管镇流器的更换:打开灯罩:灯罩周围有三个卡子可以旋转。用螺丝刀将卡子旋转开来,就可以卸下灯罩。把卸下的卡子放置在固定的地方,以便重新装回。
2018-11-01 17:21:1161676 去年8月,小米众筹上架一款新品——Wowstick电动螺丝刀 1fs,售价199元。
2018-11-15 09:52:026249 ,使不住,有的设计炫目,但是扭矩不够,成了摆设。如果能找到适合自己的才是最重要的。笔者之前也体验过两款迷你电动螺丝刀,分别为wowstic f1和 ES120,这两款电动螺丝刀都各有各的特点,最近笔者又体验了一款名为小动X1的电动螺丝刀,与前两者不同,这款电动螺丝刀有着很多自己的特点。
2019-03-22 11:28:173776 除了米家wiha 8合1棘轮螺丝刀外,此次小米生态链还发布了一款新品——米家万能遥控器,主打与“小爱同学”互联、远程APP控制、定时开关、360°全向红外发射角度、覆盖6000+主流家电等卖点。
2019-03-16 09:22:074243 硬盘一般情况下最好不要拆开,否则就极有可能造成数据损坏,硬盘无法再使用的情况出现;如果是废旧的硬盘,确定要拆开的话,那么需要准备一把下图中箭头所指这样的星形螺丝刀。
2019-03-10 10:18:4767184 焊接常用工具,螺丝刀、电烙铁和支架、斜口钳、焊锡丝0.8mm、橡皮泥、松香等。
2019-03-13 08:00:0030 闲着无聊,摸着手上的PRO 6s,想着不如干点老本行,拆个机吧。说干就干,拿起一直用着的吸盘、撬棒、两种螺丝刀,就这么简单的干起来!
2019-04-11 09:45:025597 螺丝刀用来撬油漆盖时利用了杠杆的工作原理。动力点到支点距离越大越省力,所以长改锥比短改锥更省力。
2019-04-26 14:22:403230 首先,用一字螺丝刀撬开插座面板,并把鞍型端子的螺丝拧开,以方便后期接入电线(鞍型端子出厂一般为拧紧状态)。
2019-04-29 17:32:0915937 拆解所用到的主要工具有:螺丝刀(Pentalobe、十字两种刀头)、吸盘、撬片、镊子等。
2019-06-17 11:24:132985 根据需要的蒸发温度对应的压力值调节低压调整螺钉T:当需要较高的蒸发温度时,可用螺丝刀逆时针方向旋转低压调整螺钉T;若需要较低的蒸发温度时,可顺时针方向旋转调整螺钉T。
2019-06-28 09:40:1210138 可调电阻器调节方法如下:步骤一:首先用一字螺丝刀伸入到电阻的调节口,螺丝刀可顺时针或逆时针方向旋转调节,此时电阻的动片也会将做相应的旋转调节。
2019-07-09 14:08:5646102 你需要的第一个工具几乎肯定会在某个地方撒谎。当然这是指可靠的螺丝刀。在本书中,您将使用不同尺寸的平头和飞利浦头螺丝刀。如果你没有立即将这本书放在一边并去拿一些!
2019-08-31 09:43:5413613 x轴和y轴分别需要两个步进机构,可以从两个使用过的DVD驱动器中回收。挽救步进机构和钕磁铁相当容易。您可以使用飞利浦头螺丝刀打开CD驱动程序轻松打捞。
2019-08-27 11:13:1620411 一款关于sa的十字螺丝刀我的直径与传感器的红外LED和光电二极管的直径相同。
2019-09-09 17:00:591748 准备好所需工具,一般包括有十字螺丝刀、一字螺丝刀、试电笔或者电流计、绝缘手套等,再准备少许纸片,到时有用。
2019-08-21 15:26:01201342 任正非曾在华为内部讲话中表示,5G就是一个小儿科,过于被重视了。其实5G就像螺丝刀一样,只是一个工具,螺丝刀可以造汽车,但它并不是汽车,离开汽车它没有实用价值。5G提供高带宽、低时延,支撑的是人工智能,人工智能才是大产业。
2019-09-04 10:22:002934 8月底,小米众筹上线了第396期产品:wiha zu Hause电助力螺丝刀,众筹价199元。我们快科技已经拿到了这款新品,下面为大家带来图赏。
2019-09-16 16:29:352308 找到打开扬声器的方法。你可能需要一个螺丝刀。打开后,找到电路板。
2019-10-05 17:40:009640 我的K750上的电路板不可移动。尽管可以将键盘上的电缆带从PCB上拆下。要拆下色带(可能要清洁触点),请用一个小螺丝刀将闩锁向上翻转。
2019-11-12 16:21:4112178 首先,您将需要一个T8H螺丝刀。您可能可以剔除中间的针脚,并使用普通的Torx驱动程序将其打开。
2019-10-24 15:57:393989 小的蓝色可变电阻器用于校准3位显示。将万用表连接到输出鳄鱼夹,然后用小平头螺丝刀转动电阻,直到显示屏匹配得足够近为止,您可以满意。
2019-09-29 11:50:033453 打开收音机,很可能是用螺丝刀打开的(除非它因为便宜而突然打开)。
2019-12-09 16:58:352845 将电源连接到电池并调节电压输出,这需要一把小螺丝刀
2019-09-30 09:43:4714134 翻转并松开Tri-底盖上的四个螺钉翼形螺丝刀。插座的底部在闩锁上,因此您需要努力将其卸下。
2019-09-30 09:15:005233 然后在没有声音时转到串行监视器并通过用螺丝刀转动电位计来校准麦克风,该值必须约为30〜40。/p》
2019-10-10 10:30:521928 就我而言,PC同步插座的某些弹簧弯曲了。我用几个平口螺丝刀和细钳子仔细地重塑了它们,并测试了从动扳机在将单元放回原处之前正确打开了连接。
2019-10-13 17:27:002420 台湾著名遥控模型厂商ALIGN(亚拓)原厂出品,高品质六角螺丝刀套件。
2019-11-22 16:53:573176 十字/一字两用螺丝刀,采用络钒钢材质,质地坚硬,经久耐用,刀杆自带磁性,帮你解决生活中的不便。
2019-12-18 09:30:241361 电工用的普通测电笔又称为验电笔、试电笔,有螺丝刀式和钢笔式两种外形,其结构如图1所示。测电笔是用来测试电线、用电器以及其他电气设备等是否带电的一种最常用的简单工具。
2019-11-21 10:48:0938186 螺丝刀(又称改锥)。大、中、小型平口、十字螺丝刀共6把,应该选用质量好的品牌产品,好用耐用。
2019-11-29 14:53:191145 今日,小米推出了开年众筹新品“米家手自一体电动螺丝刀”,支持电动快速拆装与手动细心调节,将于2月5日上午10:00开启众筹,零售价149元,众筹价129元。
2020-02-03 14:14:462986 现在越来越多的人在使用磁铁,我们想首先跟大家讨论一些最基本的问题。磁铁是如何相互吸引的?它们如何排斥?怎样使螺丝刀磁化的?磁铁基础知识磁铁可以相互吸引,也可以相互排斥。
2020-02-16 22:34:2148990 观察电压表的指针是否在零线上,若不在零线上,可用螺丝刀调节表盘下的调节螺母,使指针指在零线上。
2020-02-22 20:56:2816244 咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。 说到换示波器探头,第一件事要做的就是进行校准了。示波器探头有很多种,使用最多
2020-03-07 11:42:497787 扭矩测试仪是为检测各种扭矩而设计研发的一种智能化计量仪器,主要用于各类电动、气动螺丝刀的扭力设定、扭力螺丝刀、扭力扳手、扭力起子等的检测和校正,零件扭转性破坏试验等。
2020-03-07 13:56:551144 2月5日,米家手自一体电动螺丝刀在小米商城开启众筹,众筹价129元,零售价149元。其主打电动、手动随心切换。
2020-03-08 16:39:122214 用一字螺丝刀从缝隙里轻点插进去。左右转动螺丝刀,让直流无刷电机的转子顺利从定子上取下,如果有点卡,把转子重新放回,小挫搓下轴。
2020-04-03 11:24:559436 这款电动螺丝刀来自苏州造物空间智能科技的2020年的新款---CS1901A 锂电精密螺丝刀。 苏州造物空间智能科技成立于2018年,一直秉承科技创新的研发理念,在18年就已经陆续研发
2020-05-15 11:40:071874 不少人在维修中常将螺丝刀(起子)在扬声器上摩擦,给螺丝刀头部上磁,使能吸住垫圈、螺丝等铁制零件。但由于此方法螺丝刀得磁并不多,不一会儿又需重新充磁,很麻烦。
2020-06-16 16:06:1630 氖泡电笔的最大特点就是当电笔触碰到带电体的时候,氖泡会发亮,而且笔头就是一把小螺丝刀,应急的时候也可以使用。现在市场上有可拆卸,双批头随意更换的产品,很实用。
2020-08-08 17:35:0054440 用内六角工具或一字螺丝刀松开“锁紧传感器(Lockedsensor)”固定螺丝,在槽内上下移动至合适位置。锁定固定螺丝。
2020-08-10 09:28:093751 在修理的时候,通常还需要螺丝刀的帮助。 传统的螺丝刀通常缺乏设计感,同时使用时的手感也比较一般,而随着这些年DIY爱好者的增加,在工具这方面,也出现了很多新颖的品牌,它们的螺丝刀在设计和操作上,都能给人一种赏心
2020-11-22 11:13:47511 无刷电动螺丝刀如今在市场使用的越来越广泛,电动螺丝刀作为机械部件,正常工作离不开电批电源,电批电源为电动螺丝刀提供能量及相关控制功能。 带动无刷电机的转动。由于电动螺丝刀电机的参数不一样,在电批电源
2020-11-30 09:49:113497 米家电动螺丝刀 200 元内颜值最高 功能略弱的辅助工具 拆机现场如何上演爆破瞬间 透过满地废渣还原硬件设计本质 为什么会拆小米米家电动螺丝刀这个产品呢?因为前段时间偶然机会下使用了这个电动
2021-01-12 11:35:5527153 解决方案提供:同类最佳带宽高至1GHz;低至 3.9 pF 的同类最佳输入电容,可将探头的负载影响降至最低;同类最佳的输入电容,在连接较长地线时可将性能损失降至最低;自动探头补偿,无需使用补偿螺丝刀。
2021-02-14 15:58:001049 记一次使用可调电源修复饿死严重亏电的电动车电瓶程序模板 V0.0.5.1.20210820前言最少需要哪些工具一把梅花的螺丝刀(“+” <- 这个样子,最普通的)一个可以输出12V-14.4V
2022-01-07 14:22:092 电机运行中的检查。电机在运行中,应仔细察听双列角接触球轴承部分有无异常的噪声。检查时,可将一螺丝刀头部顶在TIMKEN轴承端盖的外面,柄部附耳旁,如听到“咕噜”、“咕噜”的声音,说明轴承有故障。
2022-02-19 11:41:164507 将带有固定板的螺丝刀插入底板的螺栓上并精确居中。然后在 X 方向上移动负 60mm 并接受这一点。以后检查 TCP 时,螺丝刀将被驱动到这个编程点。然后关闭螺丝刀的压缩空气。无压螺丝刀现在用手朝螺栓方向引导。
2022-05-06 15:19:371976 电子发烧友网站提供《用STC8F2K芯片作为主控的电动螺丝刀.zip》资料免费下载
2022-08-04 15:35:2811 作为标准,该电源被粘在一起并用额外的挂钩固定。不过,我并没有用刀锤法(把刀放在外壳的两部分之间,用锤子敲击),而是设法用一字螺丝刀撬开了部分外壳,然后用另一个螺丝刀拔掉了更多的钩子。
2022-09-07 14:43:162254 机械调零:万用表在测量前,应注意水平放置时,表头指针是否处于交直流挡标尺的零刻度线上,否则读数会有较大的误差。若不在零位,应通过机械调零的方法(即使用小螺丝刀调整表头下方机械调零旋钮)使指针回到零位。
2022-10-11 14:22:068068 伺服拧紧系统是使普通螺丝刀的扭力、角度等输出随着输入信号(或者定值)而随意变化的自动拧紧系统装置。
2022-10-11 14:41:02929 导线末端、连接冷压接头或镀锡,如果省略,可以节省更多的时间。
即使使用电动螺丝刀,笼式弹簧夹紧仍然具有节省时间的优点。
二、笼形弹簧夹持和螺钉夹持在操作上的区别
螺钉连接“取决于
2022-10-14 14:13:102271 电工最常用的工具要数螺丝刀了,它又称“起子”、螺钉旋具、旋凿等,其头部形状有一字形和十字形两种,手柄制成为木柄或塑料手柄。近年来,还生产了多用组合式螺丝刀。螺丝刀的大小尺寸和种类很多,在使用中要注意
2022-11-16 16:10:090 将电线绝缘层去除6-8mm,然后将裸露的电线插入端子,用螺丝刀拧紧末端的螺丝,然后用手拉,确认电线与端子连接牢固后,再按下开关。当端子连接亮起时,表示端子连接已经完成。
2022-11-30 16:21:5410175 每个人都可以建造遥控潜艇。要使用工具组装这种设计,只需要一把螺丝刀和一把热胶枪。该设计由几个模块组成:
2022-12-06 17:36:270 卸下外壳上藏起来的4颗螺丝,就可以拆下后壳。这里说一下,这台示波器上的螺丝都是要用梅花形螺丝刀卸的,我用的是T10梅花螺丝刀。
2022-12-15 13:48:501944 的物品,如果在有条件的前提下,有这些东西会让体验更好,没有就自行想办法了) 1、TMC2208模块(买的时候带了一字螺丝刀)–调节步进电机驱动模块上电压用 2、万用表–调节电压时用 3、十字螺丝刀(选,买TMC2208模块带了一字螺丝刀的忽略)–调
2023-03-20 14:19:310 敏维ES15螺丝刀具有智能体感识别、冲击功能、电池管理、可调灵敏度、防卡死等 一系列靓点,科技含量拉满。
2023-05-20 11:17:352176 如果问哪个国产品牌推出的电动螺丝刀最具科技含量,我想应该是e-Design(广州易迪赛智能科技有限公司),这公司最擅长的就是将电子工程师常用的工具小型化、随身化、智能化。数年前就凭借自主研发
2021-12-13 14:47:47736 硬声是什么?【电子工程师都在用】电子行业的专属短视频社区,500万+电子人都在用。来硬声,记录你的工程师生涯;【技能提升】知识学习、经验分享、前沿技术、行业热点、开源项目、直播活动应有尽有。碎片时间,充电进阶,助力电子工程师成长提升;【同行交流】发现和连接电子行业内同行同频的人,结识大咖,解锁人脉。【即时分享】随时分享你参加的活动或者项目经验,Show出你的
2022-02-07 14:55:26244 无线螺丝刀采用超级电容器大概可以上22个左右的螺丝,充电时间在90秒左右就能充满电,采用电池的话可以上37个左右的螺丝,但是充电时间需要30分钟左右才能充满,所以在工作较高的情况下超级电容器的无线电
2022-06-13 10:17:15374 在操作过程中,请确保使用适当的工具和力度。对于非常小的M5连接器3芯,建议使用专用的微型螺丝刀和非常小心地进行操作。
2023-08-11 18:19:30451 斧工智能电批:浅谈螺丝刀到智能电批的进化史 提起螺丝刀,率先出现在我们脑海中的是日常生活中比较常见的手动螺丝刀。但在当今这个飞速发展的时代,科技革新的浪潮势不可挡,不断推动着各行各业向前发展。无论是
2024-01-11 11:39:10220 如果发现开关接错了线,即火线接在了零线的位置上,那么需要重新接线。使用合适的工具(如螺丝刀或电线剥线钳),将电线从开关上拆下。
2024-02-18 11:41:18412 用十字螺丝刀打开电动自行车前头罩。
2024-02-26 11:25:47204
查看更多
