可换刀刃的无感螺丝刀
3相无感无刷电机51驱动程序
本程序调试通过。由STC51单片机1T系列运行,通过检测外部3路比较器的换相信号完成换相,硬件驱动设计好,理论可以驱动任何没有霍尔元件的无感无刷电机,比如硬盘,航模的无刷电机等,通过程序的修改可以完成慢启动,pwm调速,改变转向等功能,另外附有一张纸质手绘原理图的照片。
2023-09-21 08:16:36
可常压更换刀具的刀盘
`针对超大直径盾构机,必须介绍超大直径盾构机所特有的常压下更换刀具刀盘设计,这是超大直径盾构机所独有的技术,在中、小直径的盾构机上无法采用该技术。可常压更换刀具刀盘技术的发展常压更换刀具刀盘技术
2020-11-06 07:56:13
无感无刷BLDC电机过零点如何移相30度或90度?
做一个无感无刷BLDC电机的驱动,可以检测过零点,并进行延时,但换相不够准确,电机旋转有抖动,不够平滑。可能延时数值不够精确。看有能进行硬件滤波移相90度的,不晓得如何进行,求高手指点。
2018-03-09 15:41:37
无感无刷直流电机之电调设计全攻略
换相基本原理 192. 新西达2212电机的换相分析 243. 调速 282. 无感无刷电调的驱动电路设计 302.1 电池电压监测电路 302.2 换相控制电路 301. 六臂全桥驱动电路
2017-11-22 14:24:13
无感BLDC控制问题
自己做了一个无感BLDC驱动器,方案用的是“无感无刷直流电机之电调设计全攻略”里边的方案。我找了两个电机来测试。A:KV值为930的高速航模电机;B:工业上用的有感无刷电机(我不接霍尔线当无感BLDC
2017-08-21 09:52:19
无感无刷电机控制无法加载
最近在用ATMEGA8和C8051F330做无刷直流电机无感控制,采用PWM中点采样和比较器中断换相电机都可以转,但问题就是电机无法加载,就是用手捏时电机不正常换相甚至捏停。采用了换相后再经过一段时间再检测过零点,检测到过零点后再换相,但问题依然无法解决,求指导。谢谢!
2019-06-28 04:35:55
LSM303D数据读取一直在跳变
带磁性的螺丝刀能够测出数据位10毫斯,并且数据不变,拿开螺丝刀就会跳变,不知道什么原因?哪位大神给看看怎么解决?已经折腾好多天,谢谢了
2019-04-16 06:36:22
LSM303D磁罗盘数据读取数据一直在跳变
2018-12-07 08:52:57
【HarmonyOS IPC 试用连载 】HiSpark IPC DIY 摄像头的360°无死角展示
、盘头螺丝(M2*12)*6盘头螺丝(M2*10)*2、螺帽*2、十字螺丝刀主板包:主板说明书:安装说明书、产品说明书装配包:亚克力底板、亚克力支架板、铜柱*3、盘头螺丝(M2*12)*6盘头螺丝
2022-05-02 17:57:34
【春节福利】为硬科技发声,抢千元礼包,还能免费领螺丝刀套装!
粉丝,赠送1套价值千元的课程!中奖用户将会由硬声官方小助手在活动结束后私信您!课程资料介绍: ②螺丝刀套装免费送即日至2022年2月8日活动期间,已关注“张飞实战电子官方”账号的新注册用户,连续3天
2022-01-26 16:27:44
【积分兑换】多功能螺丝刀工具
` 积累了一年多的积分,这次换了一个工具就挥霍的差不错了,剩下的不够换第二个了。本来打算换一个电磨的,然后一看积分需要2000+,我的天.............算了,换一个螺丝刀工具吧! 用着感觉
2016-05-11 14:09:03
关于无刷无感bldc延时30度时间换相问题?
无刷无感的,过零反电动势加比较器来检测过零,mcu口的gpio外部中断检测过零时刻到来,用ir2101s来驱动mosfet。完成换相。现在是这个30度时间怎们算到的很精准。我现在速度在
2020-09-03 09:40:11
各位大师指点一下,关于小米手动一体电动螺丝刀主板的问题
螺丝刀的故障是按一下转一下,长按也只转一下就停了,正反转均不能连续转动。联系小米官方客服,告知无法付费维修出保商品。所以只能在论坛请教各位大佬了,拜托有时间的回复一下!谢谢!上图是主板正面,红圈位置
2022-04-24 09:30:38
小米平衡车无感FOC控制?
小米平衡车,好像是用的无感foc控制,利用mos内阻采样电流,要说无感foc电调可能很多高手都能搞定,但是平衡车平衡时电机几乎是零速控制,无感foc最低能控制到零速吗,感觉是不是还是得靠霍尔传感器
2016-01-13 09:35:13
手持式自动锁螺丝机故障解决和操作规范
,这样会导致送钉管变形,卡住螺丝。 2、批嘴未打到底 批嘴未打到底,螺丝浮锁,传感器无反应,下一颗螺丝无法正常送料,批嘴达到设定的扭矩,螺丝刀自动停止工作,传感器得到感应,自动送料。 手持式自动
2017-05-24 15:43:07
手持式自动锁螺丝机故障解决方法和操作规范
,这样会导致送钉管变形,卡住螺丝。 2、批嘴未打到底 批嘴未打到底,螺丝浮锁,传感器无反应,下一颗螺丝无法正常送料,批嘴达到设定的扭矩,螺丝刀自动停止工作,传感器得到感应,自动送料。 手持式自动锁
2017-05-19 14:28:18
新人报道,给大家评测一下我近日买的工具——小动X1
。 相比普通螺丝刀,小动X1有精致的外观和强烈的科技感。 和刚买回来的小望远镜做个对比,显得非常的修长 毫不逊色 一把螺丝刀放在生活桌面也没显得那么突兀,反而使桌面更加的丰富。 三丶使用测试电脑系列
2017-04-08 16:09:09
无刷电机调速+驱动
、空调、水暖设备,高端儿童玩具、航模、车模、船模等;在手持工具方面也得到了广泛应用,如打磨机、手电钻、雕刻机、电动螺丝刀。功能特性:封装尺寸:●工作电压:4.5V-5.5V●工作温度:-40—85度●驱动
2018-05-08 19:28:45
浅析无感无刷电机控制难点
的方式也都几乎都采用反电动势检测法。1、为什么无感方案电机的启动如此困难? 对于无刷电机来讲,电机的运转是靠电子开关控制换相,那么想要电机正常高效的运转,就必须要知道转子的位置之后,才能正常换相
2016-01-18 14:38:07
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
电动螺丝刀怎么分类?
电动螺丝刀可分为全自动螺丝刀和半自动螺丝刀。全自动螺丝刀是可以自动刹车,螺丝打到头可以自动断电,停止转动,不会打坏螺丝及损坏物品。半自动的螺丝刀就是人为的拿起螺丝刀,没有自动刹车断电功能。按使用电源分类可分为直流螺丝刀和交流螺丝刀。
2019-11-08 09:00:37
电子制作中一些实用的经验技巧图资料分享
一、让螺丝刀挂住小螺钉在用螺丝刀装卸机壳或电路板角落里的小螺丝钉时,人手无法直接送取螺丝钉至安装位置,只能借助镊子来实现,但中途脱失掉入元器件空隙或摆放位置不正的现象时有发生。如果准备一块小磁铁
2021-05-14 06:53:00
请问bldc无感控制如何使用timer1的com事件?
最近在做一个bldc的无感控制,要用到timer1的com事件,看了手册,但是对于其原理还是不是很明白,现在理解为:有感bldc可以通过传感器信号触发com事件实现换相,无感bldc则要通过软触实现
2019-01-24 06:54:24
超大直径盾构机刀盘
的开口率较小,一般为30-40%,在硬岩地层,刀盘的开口率更小。可常压更换刀具刀盘的设计由于大多数超大直径盾构项目面临水文地质条件复杂、掘进距离长和开挖仓的压力较高等难题,需要频繁更换开挖刀具。如果刀
2020-11-05 07:46:28
超级电容器能作为主电源吗?
超级电容器的电动螺丝刀充满电可安装22只螺丝, 用内部使用电池的电动螺丝刀可安装37只螺丝。但充电时间相差十几倍。超级电容器的充电时间为90秒, 电池的充电时间30分钟以上.。如果需要安装100只螺丝
2020-04-29 13:38:55
这种白色物质是什么?
鱼缸换氧泵的转子轴坏了,想拆开用里面的线圈。线圈外面被白色的什么物质包着,但不像石蜡。用电烙铁烧了半天,又用螺丝刀撬,终于看见铜线了,被撬断不少,看见铜线被白色物质浇灌着,暴力拆开也没有用了,只好作罢。
2021-12-31 00:19:59
用铁钉制作小型十字螺丝刀
用铁钉制作小型十字螺丝刀
制作方法见图6-60。用一根为75mm或100长的铁钉,外形见图6-60(a),把它的大头与针尖锯掉,再把锯口
2009-09-08 16:27:319402
小米螺丝刀合作商wiha推出新产品 26个批头多功能螺丝刀
2018年年初小米众筹曾上线了一款wiha 26合1升降弹窗式螺丝刀,近日这款率获大奖的螺丝刀正式在米家有品开卖,售价为199元。如果wiha大家不是不是很熟悉的话,那幺小米螺丝刀想必每个米粉都见过
2018-04-16 08:57:006856
小动X1电动螺丝刀评测 用料很实在质感好转速平稳
,使不住,有的设计炫目,但是扭矩不够,成了摆设。如果能找到适合自己的才是最重要的。笔者之前也体验过两款迷你电动螺丝刀,分别为wowstic f1和 ES120,这两款电动螺丝刀都各有各的特点,最近笔者又体验了一款名为小动X1的电动螺丝刀,与前两者不同,这款电动螺丝刀有着很多自己的特点。
2019-03-22 11:28:173776
小米有品电助力螺丝刀高清图集
8月底,小米众筹上线了第396期产品:wiha zu Hause电助力螺丝刀,众筹价199元。我们快科技已经拿到了这款新品,下面为大家带来图赏。
2019-09-16 16:29:352308
小米手自一体电动螺丝刀将开启众筹,采用一体化无螺钉设计
今日,小米推出了开年众筹新品“米家手自一体电动螺丝刀”,支持电动快速拆装与手动细心调节,将于2月5日上午10:00开启众筹,零售价149元,众筹价129元。
2020-02-03 14:14:462986
苏州造物空间智能科技的2020年的新款---CS1901A 锂电精密螺丝刀
这款电动螺丝刀来自苏州造物空间智能科技的2020年的新款---CS1901A 锂电精密螺丝刀。 苏州造物空间智能科技成立于2018年,一直秉承科技创新的研发理念,在18年就已经陆续研发
2020-05-15 11:40:071874
如何自己制作一个永磁螺丝刀
不少人在维修中常将螺丝刀(起子)在扬声器上摩擦,给螺丝刀头部上磁,使能吸住垫圈、螺丝等铁制零件。但由于此方法螺丝刀得磁并不多,不一会儿又需重新充磁,很麻烦。
2020-06-16 16:06:1630
WOWSTICK手动螺丝刀体验,手工搭档畅享DIY乐趣
在修理的时候,通常还需要螺丝刀的帮助。 传统的螺丝刀通常缺乏设计感,同时使用时的手感也比较一般,而随着这些年DIY爱好者的增加,在工具这方面,也出现了很多新颖的品牌,它们的螺丝刀在设计和操作上,都能给人一种赏心
2020-11-22 11:13:47511
电动螺丝刀无刷电机应用案例,它的应用优势是什么
无刷电动螺丝刀如今在市场使用的越来越广泛,电动螺丝刀作为机械部件,正常工作离不开电批电源,电批电源为电动螺丝刀提供能量及相关控制功能。 带动无刷电机的转动。由于电动螺丝刀电机的参数不一样,在电批电源
2020-11-30 09:49:113497
拆解小米电动螺丝刀:值得买吗
米家电动螺丝刀 200 元内颜值最高 功能略弱的辅助工具 拆机现场如何上演爆破瞬间 透过满地废渣还原硬件设计本质 为什么会拆小米米家电动螺丝刀这个产品呢?因为前段时间偶然机会下使用了这个电动
2021-01-12 11:35:5527153
ES15体感螺丝刀评测:无级变速,全钢高级感,还能刷机升级
如果问哪个国产品牌推出的电动螺丝刀最具科技含量,我想应该是e-Design(广州易迪赛智能科技有限公司),这公司最擅长的就是将电子工程师常用的工具小型化、随身化、智能化。数年前就凭借自主研发
2021-12-13 14:47:47736
无线手动螺丝刀采用超级电容器的作用
无线螺丝刀采用超级电容器大概可以上22个左右的螺丝,充电时间在90秒左右就能充满电,采用电池的话可以上37个左右的螺丝,但是充电时间需要30分钟左右才能充满,所以在工作较高的情况下超级电容器的无线电
2022-06-13 10:17:15374
斧工智能电批:浅谈螺丝刀到智能电批的进化史
斧工智能电批:浅谈螺丝刀到智能电批的进化史 提起螺丝刀,率先出现在我们脑海中的是日常生活中比较常见的手动螺丝刀。但在当今这个飞速发展的时代,科技革新的浪潮势不可挡,不断推动着各行各业向前发展。无论是
2024-01-11 11:39:10220
查看更多
