剥线尖嘴钳
- 尖嘴钳(4866)
355nm紫外激光器在键盘上剥漆,不易烧焦,无碳化
感受。并且,紫外激光器的达标速度极快,能够24小时连续运转,让陈先生非常满意,与瑞丰恒达成了相当长的战略合作。 除了键盘剥漆外,15w20w高功率的紫外激光器还能够在保温杯手机壳、笔记本电脑壳这些金属上进行剥漆,剥漆效果良好,能够大大提升生产线效率,受到了许多客户的赞誉。
2022-06-09 09:08:54
45-164同轴电缆剥线器
剥线钳是内线电工、电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一,用来供电工剥除电线头部的表面绝缘层。剥线钳可以使得电线被切断的绝缘皮与电线分开,还可以防止触电。 在制作同轴测试线的时候,经常
2017-12-19 15:21:37
尖嘴钳150mm是指什么
技巧全真模拟,进行低压电工自测。1、【单选题】尖嘴钳150mm是指( )。(B)A、其绝缘手柄为150mmB、其总长度为150mmC、其开口150mm2、【单选题】使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。(B)A、相同B、稍大C、较大3、【单选题】下列...
2021-09-02 07:03:25
钳形电流表
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
钳形电流表简介
2021-09-02 06:11:13
DIY光纤热剥器
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
DIY温差发电半导体蜡烛发电器制作分享(视频、图解)
外壳。制作工具:焊q1an9,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到黑线位置3、用剪刀,剪齐4、用剥线钳剪出大约0.5CM线头5、将两条线穿入3MM粗的热缩管中,线预留
2013-04-22 21:12:20
DIY蜡烛发电器
片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:14:41
DIY蜡烛发电器(附图解、视频)
发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:20:42
YASKAWA电机控制基础调试
2015 5 23 基础调试—点动上次接线由于没有接地,导致外壳带电,非常危险。由于上次接线端子被弄坏,这次自己重做。由于没有压线钳,只用尖嘴钳把线压近端子,有可能会松动。接线的时候Lc1、Lc2
2021-09-07 07:34:40
[求助]请问聚四氟乙烯这种材料的线用热剥钳剥掉外皮后,有没有化学反应??
我现在想用热剥钳剥聚四氟乙烯这种材料的线,请问专业人士,剥掉外皮后会不会后化学反应或者什么影响。 请专业人士指教。。有相关实验资料的就太感谢了。
2009-04-03 13:05:10
led显示屏的结构介绍
,压线钳,电烙铁,剥线钳,改锥。 以上就是关于迈普光彩led显示屏的结构介绍,希望能对大家有所帮助。今天小编就给大家讲到这里啦,咱们下次见。
2020-07-17 17:38:08
二极管钳位电路解析
简单型正钳位电路 电路原理: 输入Vin在负半周时(Vin上负下正),二极管导通,电流如红色箭头所示,电容充电至+V(左负右正),Vout=0V; 输入Vin在正半周时(Vin上正下负
2020-11-30 15:58:54
交流电流钳原理图解
交流电流钳原理图解 原理: 交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系
2017-08-30 10:25:08
交流电流钳原理图解
原理: 交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系是:N1*I1=N2
2017-08-28 10:10:59
交流电流钳的原理
2020-09-04 17:22:19
交流电流钳的工作原理
交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。互感器的原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(如图1所示)。当电流L1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流L2。线圈匝数和电流关系是:N1 xL1 =N2xL2N1
2017-05-19 10:23:50
光立方制作全过程
。5。291、工欲善其事必先利其器工具:优质电烙铁(对焊接速度有很大影响) 、尖嘴钳(512个灯1024个脚都需要认真处理)、镊子、剥线钳;2、材料512个灯,但是你不能保证自己的焊接技术时应该多买点
2012-12-22 13:22:35
制作剥线助手电子剥线器附图相关资料分享
大家知道,给电线剥皮可是个精细活,稍不小心就会把细细的铜丝切断。动手达人于是用刀片、简易电路板和3D打印的框架DIY了这款电子剥线器——它利用电路闭合原理,当刀锋切到铜线时,剥线器的LED灯便会亮起来,提醒您不要再用力以防切断电线。如果您也喜欢自己动手做东西,不妨一试哦!
2021-05-25 06:08:15
制作BNC插头测试连接线
同轴线缆两端通过BNC插头连接BNC插头,通过BNC头连接其它仪器,用同轴电缆组网需在同轴电缆两端制作BNC接头。BNC插头有压接式、焊接式和组装式,制作压接式BNC插头需要专用剥线钳和电工刀。压接
2018-01-17 09:46:53
半导体温差发电蜡烛发电机
过程图解:1、制作材料:温差发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2
2013-04-19 22:25:46
可剥胶的使用事项
角落钻孔,如果操作不当,就会破坏到其他地方。钻孔等程序有专门的设备进行,很少造成意外,但其他工序呢,如何不影响到整块基板呢?这时候,就需要可剥胶。可剥保护胶,俗称可剥蓝胶,是一种单组份丝印保护油墨,固体
2017-02-10 16:47:33
如何制作双绞线
);引脚3接收(Rx+);引脚6接收(Rx-)。如图1-1所示为直连线和交叉线的线序。图1-1(2)RJ-45专用剥线/压线钳,用于接驳水晶头。(3)网线测试仪或万用表,当网线两头接好后,用来测试线路
2008-12-07 13:44:09
如何对YASKAWA电机控制进行调试
上次接线由于没有接地,导致外壳带电,非常危险。由于上次接线端子被弄坏,这次自己重做。由于没有压线钳,只用尖嘴钳把线压近端子,有可能会松动。接线的时候Lc1、Lc2控制电源没有接,导致无法启动驱动器
2021-09-07 09:09:59
如何选择电流钳或电流探头?
市面上有很多种电流钳或电流探头可供选择,并且每个品种对应的型号也很多,那么我们应如何选择呢?我们应根据自身的需求,选择最合适的电流探头,最后应该既能满足要求,又能合乎预算。选择时您最好问以下六个
2017-08-09 10:53:20
宅家抗疫DIY:简易避障机器人的实现
;固定第二步:准备工具我从我爸爸那里借来了全部所需的工具。线钳 ->用来剪线和剥线皮尖嘴钳 ->用来弯曲回形针热胶枪 ->配合胶棒来把碰撞开关和拨动开关固定在电池盒上电烙铁 ->
2020-03-10 07:00:00
实验用的工具和材料
。需要注意,剪刀口要锋利,剪刀夹紧引线头时既不能太紧也不能太松,太紧会剪断或损伤内部的引线,太松又剥building下外皮。5)钳子钳子可用来剪硬的材料和作为紧固的工具。要准备一把尖嘴钳和一把偏口钳
2017-06-08 15:46:02
家庭电子实验配置清单
电阻、二极管、三极管、SCR、MOS管等),如果有钱的话可以配置函数信号发生器、示波器、频谱仪等常用五金工具:虎口钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线器、美工刀、小铁锤、剪刀、圆规等)PC推荐硬件配置:CPU>
2012-09-02 19:43:08
射频同轴连接器电缆装接细则
钳将线夹压夹成六方,使线缆屏蔽与外导体良好接触。 D. 装上热缩管:用吹风枪均匀吹热风,视热缩管收缩即可。 2.2 半刚性线缆装接方法和步骤 A. 剥线:按图纸规定和剥线尺寸,用车床或专用工具剥线
2017-10-13 09:35:03
尖口钳的介绍
尖口钳(英文名称:needle-nose pliers),又叫:修口钳、尖头钳、尖咀钳或者尖嘴钳。它是由尖头、刀口和钳柄组成。材质一般由45#钢制作,类别为中碳钢,含碳量0.45%,韧性硬度都合适
2017-05-24 09:18:12
怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求
2019-08-07 06:10:28
深圳科宏泰介绍:UL3321电子线主要结构以及用途
及CSAFT1垂直耐燃测试 ·使用标准厚度,易剥、裁断容易 ·具抗酸碱、耐油、防湿、防熏等特性 UL3321电子线应用: 用于一般电子、电器设备、计算机内部连接。 咨询电话:***
2015-04-04 11:27:21
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好
金属脚的热传导速度。因此,建议采用辅助散热的方法,效果会好很多。 最后是操作方法:在焊接晶振时,用小体积的尖嘴钳夹住元器件的金属脚进行快速焊接。这样,晶振金属脚受到的热量就会很快被尖嘴钳传导,使热量
2014-03-17 15:15:06
电动机的控制回路
)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)模拟考试题库考前练习。1、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)2、【判断题】()电动机的控制回路属于电动机一次回路系统图的一部分。(×)3、【判断题】...
2021-09-02 07:20:29
电流钳用途介绍
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表。钳式电流
2017-05-22 09:55:21
电流钳的类型
大多数数字式万用表只能通过其电流插孔测量最高10A的电流,如果您需要测量大于10A的电流,可以在数字式万用表上使用一个电流钳附件。电流钳的类型您要做的第一个决定是使用什么类型的电流钳。最简单的电流钳
2017-05-19 10:25:59
请推荐反激有源钳位的IC
请TI工程师推反激有源钳位的IC,主要应用在DC-DC电源上,因宽电压输入9-36V范围,若用正激有源钳位的话二次侧续流管会是比较难处理的问题,加之体积小,所以想用反激有源钳位。早先的IC有看到UCC3580可以做。请问有没有比这颗更新,体积更小的封装IC可以用上。谢谢
2019-07-05 11:51:46
请问钳形电流表线圈的参数怎么确定
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
调试工具箱中所包含的工具介绍
我热爱我的工具箱,因为它赋予了我对硬件工程师一定程度上的独立性。我办公桌上的工具箱,可以让我用一种相对安全的方式对电路板做些小的改动(使用尖嘴钳移动跳线比用手指不太可能损坏电路板)。不算各种跳线丝、RS-232阴阳转换器,以及报废的电池,多年来我积累的工具还包括:
2019-08-05 06:09:56
这个二极管钳位的作用如何理解。。。
二极管限幅倒是容易理解。钳位有点想不通,为什么D1可以提供一个Vp-0.7V的直流偏置从而起到钳位的作用。。C1不是把直流都隔离了吗?新手,问题比较幼稚,见笑了。。
2016-07-13 15:59:55
电工工具箱使用注意事项及常用电工工具的使用说明
常用电工工具主要有测电笔、旋具(螺丝刀)、电工刀、钢丝钳、断线钳(斜口钳)、尖嘴钳、剥线钳等,本文结合实际经验讲解这些工具的使用方法就及注意事项。 一、电工工具箱 电工工具箱的使用注意事项
2017-09-09 09:27:47
27
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
太阳能路灯原理及结构分析以及组装方法的介绍
组装太阳能路灯所需工具及设备:万用表、内六角扳手、平口螺丝刀、十字。螺丝刀、尖嘴钳、绝缘胶布、防水胶带、和活扳手及指南针等。 1、 选择一个安全、接近安装地点的场所进行太阳能路灯组装; 2、 拆除
2017-09-15 15:25:25
关于电缆连接器的安装步骤以及注意事项详解
安装前应检查所需工具(刻度尺、内六角扳手、丝锥、板锉、手锯、刀片或电工刀、专用金属剪、榔头、砂布、尖嘴钳、水口钳、缂丝钳、螺丝刀、铜刷、专用安装工具)应备齐、完好;
2018-07-03 14:51:00
4832
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
创意炫彩灯泡diy教程
先搞灯泡,把灯泡的后尾去掉(可以先吧金属跟前面的玻璃体分离,大多数的灯泡都粘得不牢,然后用砂轮在玻璃尾部磨一圈,再用报纸包好了,用尖嘴钳伸进尾部撬一下就能很轻松的破开玻璃体,这里要注意安全;然后把金属尾部的褐色玻璃也敲掉,最后吧两者重新粘在一起)放一边待用。
2018-09-13 10:17:00
4259
怎么使用覆铜板制作电路板
就可以了。此法的关键是:刻画的力度要够;撕去多余铜箔要从板的边缘开始,操作的好时,可以成片的逐步撕去,可以使用小的尖嘴钳来完成这个步骤。一些小电路实验版适合用此法制作。
2019-04-17 17:46:42
15676
2W吉他和口琴电子管放大器的制作
使用尖嘴钳将LED弯曲以适合机箱正面LED挡板的内部。(76 )确保不要扭曲LED,否则引线可能会接触并短路。将LED推入挡板,直至其卡入到位。
2019-11-20 17:01:51
3363
HT-卫生间液体穿透性测试仪的技术指标是什么
:在(3.50.25)s流过25ml; 3. 漏斗尖嘴距试样距离:可调; 4. 基板材质:有机玻璃; 5. 穿透盘尺寸:100mm100mm25mm; 6. 试样尺寸:125mm125mm; 7. 计时器精度
2020-12-03 15:07:13
490
基于Arduino的多功能机械臂设计方案
步骤2:准备工具 您需要准备以下工具: 一个锤子 四个内六角扳手,包括M4,M3,M5和M2 一些胶水和一个尖嘴钳,用于打开M4卡扣
2021-04-29 10:14:03
3984
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/07/o4YBAGCKFqOAeKMcAABj23XYxcs039.jpg)
火星人集成灶被《向往的生活》导演组禁用,蘑菇屋一夜回到解放前
,打破规则获取物资;利用尖嘴动物恐惧症患者张艺兴,进鸡圈拿鸡蛋,获得锻炼张艺兴和获取食材的双赢;带上一只羊、一只鸭,两条狗、两只龟免费领取物资….. 在黄磊老师与导演组的一来一往中,蘑菇屋的生活逐步进入正轨。并
2021-05-17 13:31:57
913
任务1:焊接工具的选择
仅作参考。一、焊台二、烙铁头三、镊子四、斜嘴钳五、尖嘴钳六、吸锡器七、吸锡带八、焊锡丝任何问题,只需在此文章的评论处留言即可,我将尽力解答,...
2021-11-15 19:51:04
12
圆形连接器焊接需要注意什么?
,要多练、多实践,才能有较好的焊接质量。01连接器的焊接方法?1、焊接前,应将连接器拆开取出绝缘体。2、将连接器绝缘体放在夹具上,右手持电烙铁,左手用尖嘴钳或镊子夹持导线
2023-06-29 10:05:52
436
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
各种线束端子退针方法
退针工具 在进行线束端子退针之前,我们需要准备一些适用的退针工具。常见的退针工具包括钳子、尖嘴钳、退针针等。 2. 钳子退针法 钳子退针法是最常见的线束退针方法之一。使用钳子时,我们需要先打开细尖的前半段,然后把引线插入钳
2023-12-09 14:07:20
3136
