贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
2023-09-04 14:23:37
1209 ;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
如何定义自动绕线设备的加工精度呢?绕线加工精度与设备能绕制密排线圈的能力有什么关系?音圈绕线机的加工精度是如何实现的呢?
2021-07-05 07:01:03
`一、使用绕线机首先必需了解对被绕物之线材的种类特性,圈数之几多以及外观材质,环绕纠缠速度。 1、如自粘线,漆包棉线等,所设定之线径要增大良多,因外皮不太滑腻,较无惯性特点。 2、细线环绕纠缠
2018-10-18 14:51:56
`绕线电感的特性: 1.适用于电源供应电路。 2.表面粘着类型。 3.外观和尺寸符合EIA标准,不同尺寸规格可供选择。 4.良好的焊锡性及耐热性,适合于一般焊接及回焊。 绕线电感
2012-08-04 11:32:03
绕线电感的磁芯材料并不是固定的,磁芯具有磁通量,不同的磁芯材料,磁通量自然是不同的,这也终影响了绕线电感的电感量。磁芯的磁导率越高,绕线电感的电感量越大!不同的磁芯材料也产生了不同的绕线式电感,例如
2021-02-26 16:49:10
什么是线绕电阻器?线绕电阻器有哪些特性?绕线电阻有哪些优缺点?绕线电阻和金属膜电阻的区别是什么?
2021-06-18 08:44:42
想要了解另一面的走线为绕线。求详细解答。小白菜问
2018-10-26 16:01:17
allegro中 ddr等长设置及绕线的步骤
2015-12-28 22:01:11
晒衣机的工作自然如阳光阳光,有阳光时就把衣服晾出来,天黑时就收起来。晒衣机在工作时,是靠光敏传感器来获取信号的,并通过机械部分来实现衣服的晾晒和收取。在进行操作部分,其实现原理主要是连杆结构将转动
2022-10-29 16:27:37
我一绕线屏幕就白了 线也看不到是为什么啊
2019-09-06 04:57:08
什么是绕线位移传感器?绕线位移传感器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线位移传感器特点是接触电 阻小,精度高,温度系数小,绕线位移传感器缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性
2012-09-05 21:19:19
,说到无刷电机,其绕线很关键,如果绕线不好,成品马达就会有很多问题。无刷马达绕线机目前很多企业都采用全自动绕线机给无刷马达绕线,当然目前也还有采用手工进行绕线的,那么两者相比较有什么不同呢?1.采用手工绕线,这是过去比较常见的生产方式,如果订单量大那就需要很多的人工,这样每个人的速度或者绕线的.
2021-09-02 08:47:14
全自动绕线机是由哪些部分组成的?全自动绕线机还需要提高哪些方面?
2021-10-11 07:18:57
六轴全自动绕线机的特点是什么?六轴全自动绕线机有哪些应用?
2021-09-27 08:05:29
`耳放100v的通过初级绕线方式改成220v 对音质影响大么`
2019-11-26 13:47:00
`绕线机是否能正常的工作正确设定起着关键的作用,变压器绕线机有别于其他绕线机是属于慢速运转的设备,由于变压器的生产工艺决定了设备的频繁启动和恒转矩要求,一般变压器绕线机需要设定的参数有:慢车功能设定
2019-02-26 16:23:06
`首先,变压器绕线机机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备。那么,变压器绕线机中的卧式绕线机是怎样的呢?从变压器绕线机结构设计来看,并不是
2019-01-04 11:17:37
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
如何定义自动绕线设备的加工精度 自动绕线设备的自动化程度及绕线加工精度是它的两大基本技术要素,自动化程度决定了绕线设备可以实现的功能和操作的劳作程度,绕线加工精度决定了设备能绕制密排线圈的能力,那么
2015-06-12 13:31:51
如何定义自动绕线设备的加工精度呢?如何去实现自动绕线设备的精密绕线呢?
2021-10-11 08:59:59
差分线绕线方法比较
2017-12-05 14:25:56
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
`我们该怎样判断绕线机是否过热呢?下面,我们给大家讲述几点技巧:绕线机正常运行时,由于能量损耗的存在,绕线机会发热,温度升高。如果温升是在允许的范围内,则属正常。但如果温升超出允许限度,就会导致
2019-01-19 13:48:01
普通按钮开关巧改为延时开关
2019-03-21 11:00:05
求基于单片机的绕线机设计{:1:}
2013-03-20 10:46:54
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
环型绕线机由机头、夹具、机座等三大部份组成,且与平形绕线机不一样是,同一款机头在更换不同规格的储线环之后才能适用不同的线径、绕制不同内径的产品,同时夹具也有相应的夹持范围。
2019-10-18 09:11:01
参数设定:进入参数设定1.下勾角度:飞叉在勾线前一步停待的角度;2.上勾角度:飞叉在勾线入线的正确角度;3.圈数: 转子所需绕线的正确圈数;4.飞叉导线角度:绕完线勾好最后一勾要夹线的角度;5.绕线
2019-02-25 11:08:09
有没有兄弟做的板子,采用DDR这类需要绕线等长的设计,经过emc测试的?
2019-04-08 23:39:45
我在等长绕线怎么是方形的?怎么换成有折角形状?
2019-03-11 07:35:06
`绕线机中电机是最重要的零件,错误的操作经常会引起电机爆炸事故,因此要正确按照绕线机的操作方式来进行操作,才能防止绕线机的电机爆炸。具体方式如下:1.首先,我们要看懂绕线机的使用说明书;2.了解
2019-01-15 14:45:10
自动绕线设备的自动化程度及绕线加工精度是用户在选择自动化设备支出需要考虑的两大因素,也是两大基本技术要素,自动化程度决定了绕线设备可以实现的功能和操作的可行性,以及节省人力成本的情况,目前人力成本
2021-07-05 07:20:32
购买飞叉绕线机的许多客户在购买设备后都使用出厂设置和配置。一些客户需要更改飞叉绕线机零件的位置和功能,以满足他们自己的生产过程。飞叉绕线机的设计和制造通常会留有一定的位置裕度,以方便维护,更换零件等
2022-11-23 09:54:12
介绍了偏转线圈垂直绕线机的数控改造方案及技术是键,培出了简单方便的垂直线圈绕线程序 的编制方法。关键词:偏转线圈垂直绕线机;数控改造; 交流伺服电机
2009-06-18 17:01:22
18 用直径细的漆包线绕制线圈,如蜂鸣器线圈 由于线径8x(O.04ram),圈致多(1500圈),用普通绕线机绕制很难完成。根据本人多年实践t现介绍一种简便实用的绕线器及其使用方法,供
2009-06-29 13:25:41
39 目前,漆包线的用户如电机、压缩机、电动工具等生产厂家,都引进了高速绕线生产设备,由此大大提高了绕线的生产效率。然而,高速绕线与传统绕线方式相比,前者容使漆包
2009-07-06 14:14:31
26 绕线机轴加挂小轴普通绕线机的轴径为10mm,这给绕制半导体输入、输出等小型变压器带来不便。若将绕线机轴端中心用φ2.5mm钻头一个15mm深的孔,再用M3的丝
2009-08-17 15:23:57
717 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAVsJcAAAdfl4ly8E508.jpg)
绕线机加装计数器简易绕线机由于没有计数器,绕制线圈时靠人工计数,既麻烦又容易出错。这时不妨自己给它加一个计数器,方法见图所示。改装十分
2009-08-17 15:24:26
4089
组合式绕线机轴
2009-08-17 17:46:08
701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yANefuAAHfDKxsd5w310.jpg)
自制简易绕线机
简易绕线机的机轴与摇把为同一根金属棒。制作时,可
2009-09-09 10:55:25
5678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3F/wKgZomUMN5WAEeaTAAAnsdisAkI412.jpg)
绕线机是电子电器行业中广泛使用的一种重要的加工生产设备,其用途是使用漆包铜线绕制电感线圈。绕线机是一个对速度、精度的控制要求高的一种机械设备
2011-05-28 12:00:32
6782 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E5/wKgZomUMOqyAEgmGAAAP5q7_8yU942.jpg)
电子发烧友网站提供《erulemanager(一款绕线软件).zip》资料免费下载
2015-10-05 13:40:28
5 变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;
2016-08-09 15:26:37
2526 绕线机的恒压力压线板_高秀清
2017-01-02 16:09:05
0 利用多线高速设计绕线模块,可快速定义、调节和检查复杂网络,从而缩短设计时间,介绍了使用高速网络进行设计。
2017-09-19 11:36:11
2 本文介绍了变压器的五种绕线方法:密绕,均绕,并绕,同层绕线,居中绕线。
2017-12-29 09:20:30
119853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/36/pYYBAGEbJxSANBM5AAB9VkCrId4740.png)
本文介绍了绕线电阻特性、绕线电阻优缺点以及绕线电阻应用领域,其次介绍了金属膜电阻性能参数与特点,最近分析了绕线电阻和金属膜电阻它们两者的区别。
2018-01-24 09:11:01
41138 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/4A/pIYBAFpn3oaAdZzrAAASL02lmAw138.jpg)
本文开始详细的介绍了绕线电阻的相关概念,其次分析了正确测量绕线电阻的方法,最后给出了绕线电阻的计算方法与计算实例以及绕线电阻的制作过程。
2018-01-24 09:35:40
19055 本文介绍了绕线电阻的定义、绕线电阻的优缺点与绕线电阻分类,其次介绍了绕线电阻规格参数,最后介绍了绕线电阻的作用与 大功率线绕电阻结构及制作工艺。
2018-01-24 09:55:25
39360 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/4B/pIYBAFpn6BiAeqrDAAAhz857RsY781.jpg)
本文介绍了线绕电阻器的种类、线绕电阻器工作原理与绕线电阻的作用,其次详细的介绍了绕线电阻制作过程与绕线电阻是如何看阻值和功率的,最后介绍了线绕电阻器应用领域。
2018-01-24 12:35:48
34074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/4E/pIYBAFpoD5yAAWiMAABZx9qd3qw463.jpg)
针对异形线圈绕制时速度波动造成的张力波动问题,为了降低张力波动幅度,设计出了一种伺服张力控制装置并研究了其控制方法。在分析跳辊上、下游绕线长度和跳辊上绕线速度的基础上,建立了该张力器的张力数学模型
2018-03-16 14:29:52
1 本文开始介绍了绕线电感的特性和绕线电感的作用,其次阐述了叠层电感特性、工艺以及叠层电感应用,最后详细的介绍了绕线电感和叠层电感两者之间的区别。
2018-03-28 13:37:40
32018 首先,我们了解绕线机的作用是什么,绕线机的作用就是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,绕线机通常用于铜线缠绕。常用绕线机绕制的线多为漆包铜线(绕制电子、电器产品的电感线圈),漆包铝线,纺织
2019-03-05 13:59:52
1820 那么测试的数据是怎么样的呢?首先说到绕线嘛,大家肯定会关心绕线完的时延啦,结果这三种情况的测试结果的对比是这样的。
2019-05-28 11:33:51
2845 本文首先介绍了绕线电感特性与应用,其次介绍了绕线电感作用,最后介绍了绕线电感和叠层电感区别。
2019-06-14 14:35:01
4597 衣服夹是我们生活中经常用的物品,他能将衣服夹在晾衣绳上,不过普通的衣夹却总避免不了单调,也不容易在夜间识别,不能体现出我们时尚的风格。 设计师IdanNoyberg和GalBulka就为我们带来
2020-01-07 08:48:24
2138 本文主要阐述了绕线式电机的启动方式及绕线式电机的原理。
2020-02-24 09:07:51
18127 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/33/o4YBAF5TIYSAP2_hAACwUr80iBI207.jpg)
贴片电感叠层和绕线的区别,按照结构和工艺不同,贴片电感主要分为两个大类:贴片电感叠层和绕线。它们有什么共同点?
2020-03-31 20:22:28
8920 【大比特导读】泰元达推出的磁环电感绕线机,可有效取代人工绕线,已被多家磁性元器件企业已采用。 磁环绕线是电感器企业必备工序,长期以来,无线大小磁环,国内绕线基本都是靠人工绕制。近年来,自动化设备
2021-07-05 16:42:20
2523 绕线机是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,可以用于绕制电子、电器产品的电感线圈、漆包铝线、焊锡线、电线、电缆、纺纱线等。绕线机分为不同的种类,根据用途可以分为通用型和专用型。一般常见的绕线
2021-05-21 14:36:52
1896 您好,这篇文章是关于DIY基于Arduino的自动绕线机。
2021-04-27 11:00:43
5027 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/A7/o4YBAGCHft2APh0PAAEXFJnEmHo363.jpg)
绕线电阻是由锰铜线和康铜线制成的,那么绕线电阻的特性是什么呢?绕线电阻的优缺点有哪些呢?主要应用在哪些方面呢?
2021-06-12 09:37:00
6810 绕线电阻器分为精密绕线和功率绕线两种。可以更改这些电阻器以在不同的传感器中使用,例如电位计、温度和电流。这些电阻器具有适应性,因此可用于广泛的应用中。
2021-11-15 16:34:57
1168 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/05/poYBAGFygReAPIHQAADtjyJ5ofI863.png)
贴片绕线电感是以电感器结构形式分类的称谓,常用的主要有四种类型,分别是:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式。
2022-04-06 14:27:28
1599 铭普绕线高频电感,利用陶瓷高频特性加上精密的绕线技术,制造出高一致性、高阻抗,高品质因数产品。公司产品系列提供0402、0603、0805、1008及1206完整尺寸可供选项。
2022-07-23 10:46:53
2323 电子发烧友网站提供《UMT的绕线机.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:45:55
1 电子发烧友网站提供《线圈绕线机开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-30 09:36:22
8 在购买飞叉绕线机时,除了设备本身的要求外,大多数公司比较关心的就是价格了。购买具有成本效益和价格便宜的飞叉绕线机并不容易。那么,哪些因素决定了飞叉绕线机的价格?这几点请收好! 1.
2022-12-08 13:52:30
338 电子发烧友网站提供《CNC Arduino绕线机.zip》资料免费下载
2023-02-06 11:29:04
5 谷景告诉你贴片绕线绕线屏蔽电感在电路中的作用 编辑:谷景电子 绕线磁环电感线圈在是众多电感产品中应用比较广泛的一种的类型,在绕线磁环电感线圈的应用中,我们需要了解贴片绕线绕线屏蔽电感在电路中的作用
2023-03-02 21:22:25
887 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/92/pYYBAGQAoxGAGnMGAABO3uRXJBo972.jpg)
科普绕线磁环电感线圈的选型原则gujing 编辑:谷景电子 大家都明白电感的种类有很多,当然绕线磁环电感线圈就是最近使用比较多的一种电感产品。关于绕线磁环电感线圈使用方面的问题,我们关注比较多的就是
2023-04-03 15:14:42
1233 贴片绕线电感是一款应用普及度非常高的一种电感产品,围绕贴片绕线电感的一些使用问题也是大家讨论的重点,比如本篇就要与大家探讨的关于贴片绕线电感在使用中为什么会有噪音的问题。
在日常生活中噪音是一种
2023-04-17 10:24:16
2 请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:24
7443 变压器绕线方向是指绕制变压器绕组时,绕线的方向和顺序。不同的绕线方向和顺序会对变压器的电气性能和热稳定性产生影响。
2023-06-03 09:49:51
4110 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
台庆 | 车用等级绕线式共模滤波器
2023-06-30 16:28:17
266 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CA/wKgaomSekiGASIP7AAKr-Pf7o2I759.jpg)
双绕线功率电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电源和变频器等设备中。然而,在实际应用过程中,双绕线功率电感可能会出现匝间短路的问题。本文将与大家探讨双绕线功率电感匝间短路的原因。
2023-07-24 09:33:00
1 功率绕线电感是我们都比较熟悉的一种电感产品,它可以有效地降低电路中的噪声和干扰,提高设备的性能。然而,在实际应用中,我们可能会遇到功率绕线电感出现异响的问题。那么,这种问题是由什么引起的呢?下面将对
2023-07-24 09:14:19
0 电子发烧友网站提供《绕线磁环电感质量问题有哪些.docx》资料免费下载
2023-08-28 15:56:56
1 怎样降低插件绕线电感发热的问题 gujing 编辑:谷景电子 插件绕线电感是一种特别常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着十分重要的应用。大家在使用插件绕线电感的时候,总是会遇到各种各样
2023-09-04 21:17:45
375 绕线型片式陶瓷体电感
2023-09-07 09:52:34
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F2/wKgZomT5LGWAZbYjAABchyFRvbw615.png)
绕线电感器作为一种应用广泛的电感产品,很多人在使用绕线电感的过程中可能会遇到很多问题,比如电感异响噪音的问题。噪音不仅会影响到设备的正常运行,也会对客户的体验造成不良影响。是否可以通过电感工艺改善绕线电感的噪音的问题呢?本篇谷景就与大家一起来探讨这个问题。
2023-09-15 16:56:01
0 16、一文看懂绕线电感线径越大越
2023-10-26 16:59:48
0 铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:04
0 绕线功率电感如何判断好坏 编辑:谷景电子 绕线功率电感是电子电路中非常重要的一种电感元件,它的好坏直接影响到电路的正常运作。很多人想知道怎样判断绕线功率电感的好坏,那么今天我们就来大致讨论一下这个
2023-12-15 10:47:51
240 棒状绕线电感是应用非常广泛的一种电感类型,但很多人在使用棒状绕线电感的时候,会遇到噪音变大的情况。那么, 你知道这是什么原因导致的吗?本篇我们就来探讨一下这个问题。根据谷景20年的项目经验总结,导致
2023-12-27 21:52:47
0 什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29
619 绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51
145 绕线电阻是通过在氧化铝陶瓷基底上缠绕镍铬合金导线来实现的,通过控制缠绕的圈数来调节电阻值。 这种电阻可以制成高精度的类型,其容差可达到0.005%,同时具有较低的温度系数。然而,它的主要缺点是具有
2024-01-18 14:48:00
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/77/wKgaomTwPwqAdiwOAABpa0hKtX4227.jpg)
共模扼流圈阻抗与绕线方式有哪些? 共模扼流圈是一种电子元件,主要用于抑制电路中的共模干扰。它通过实现电感耦合的方式,将共模信号强制绕过,从而起到滤波的作用。 共模扼流圈的阻抗与绕线方式有多种,下面
2024-02-05 14:23:48
295 大线径绕线电感在使用中发热大会影响使用吗 编辑:谷景电子 大线径绕线电感是应用比较普遍的一种电感类型,大线径绕线电感与其他电感对比起来具有小型化、贴装效率高的特点。大线径绕线电感的应用还是非常普遍
2024-02-06 14:57:15
139 绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:37
73
