简易按键操作游戏自制一个单片机最小系统,包括串口下载、复位电路。由系统随机生成0—99的数字在数码管上显示,操作人员必须在2S内按下对应的按键,按键正确获得一分,在2分钟内,对得分进行累加,到时后,由数码管显示得分值。游戏的启动、暂停(继续)可以由按钮控制。
2015-10-13 23:39:28
如何定义自动绕线设备的加工精度呢?绕线加工精度与设备能绕制密排线圈的能力有什么关系?音圈绕线机的加工精度是如何实现的呢?
2021-07-05 07:01:03
绕线机常见电机的种类主要有以下几类:直流无刷电机、交流变频电机、伺服电机、步进电机;
2018-11-21 14:26:14
`一、使用绕线机首先必需了解对被绕物之线材的种类特性,圈数之几多以及外观材质,环绕纠缠速度。 1、如自粘线,漆包棉线等,所设定之线径要增大良多,因外皮不太滑腻,较无惯性特点。 2、细线环绕纠缠
2018-10-18 14:51:56
`1、校准被绕物之宽度及启绕点为第一优先,且最为重要。2、当启绕点正确无误,开始绕线,可用两头泊车先行测试所设之宽度是否正确。3、当开始绕线时,无论标致与否,都可供给良多讯息让您参考。a、启绕点太前
2018-09-22 16:06:31
高频变压器,结果我笑了,电源效率一下就上去了,以前发热的管子不热了,电源的波形也很好,看来高Q值的蜂房线圈确实是电源制作的神器,于是开始琢磨怎么做一个能够绕这种线圈的绕线机,克服了重重困难,经历了很多次失败,今天终于做成了一台高精度的蜂房绕线机,请大家一起分享我的快乐
2015-03-21 19:23:01
2015-03-21 19:28:18
2015-03-21 19:28:35
2015-03-21 19:30:41
2015-03-21 19:33:36
2015-03-21 20:54:25
CNC绕线机控制器采用最新同步随藕式排线,精准度极高,超高智能模式,具自我检测功能,包括设定错误,超速追踪及速度较准,具有超速侦测之功能,能自动调降主轴速度至最稳定状态。下面由电磁阀绕线机厂家小编跟
2019-03-02 13:47:05
箔式绕线机又名箔式线圈绕制机、箔式绕线机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。本公司生产的EKBR型箔式绕线机系列采用PLC自动控制变频无级调速系统、太阳能、光电液压纠偏系统、自动
2009-01-15 13:22:48
2009-01-19 12:12:14
,说到无刷电机,其绕线很关键,如果绕线不好,成品马达就会有很多问题。无刷马达绕线机目前很多企业都采用全自动绕线机给无刷马达绕线,当然目前也还有采用手工进行绕线的,那么两者相比较有什么不同呢?1.采用手工绕线,这是过去比较常见的生产方式,如果订单量大那就需要很多的人工,这样每个人的速度或者绕线的.
2021-09-02 08:47:14
全自动绕线机主要是由哪几部分组成的?其组成部分分别有什么作用?
2021-07-05 06:53:02
摘要全自动绕线机是自动化生产工控设备的拖动(电动机类)及控制元件(电子变压器、继电器等)的加工制造设备,同时在民用工业领域也有着广泛的应用。单片机的全称是单片微型计算机,又称微型控制器,是将
2021-07-21 08:06:00
全自动绕线机是由哪些部分组成的?全自动绕线机还需要提高哪些方面?
2021-10-11 07:18:57
六轴全自动绕线机主要针对圆形、椭圆形等线圈,线径范围在0.013-0.6mm线圈的研发设计生产,采用伺服张力器和触摸操作屏显示,操作十分方便,确保线圈精密.自动绕线,排线,自定长短,自动上下料减少
2021-07-02 06:23:53
线圈加工是电子产品生产过程中必不可少的过程。过去,主要使用手动辅助设备。效率低,生产的产品不均匀,导致产品质量不均匀。全自动电机绕线机的出现推动了线圈加工行业的进一步发展。全自动电机绕线机提供了全新
2022-11-23 09:49:09
六轴全自动绕线机的特点是什么?六轴全自动绕线机有哪些应用?
2021-09-27 08:05:29
想自制一款简易遥控,只控制开关即可,敢问哪位大神有详细的电路原理图
2020-02-15 16:30:17
`半自动绕线机产生噪声主要有以下两方面的原因:一、机械原因所致的噪声如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪声源,一般好处理。二、电气原因所致的噪声(1
2019-01-10 11:30:35
`绕线机是否能正常的工作正确设定起着关键的作用,变压器绕线机有别于其他绕线机是属于慢速运转的设备,由于变压器的生产工艺决定了设备的频繁启动和恒转矩要求,一般变压器绕线机需要设定的参数有:慢车功能设定
2019-02-26 16:23:06
`首先,变压器绕线机机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备。那么,变压器绕线机中的卧式绕线机是怎样的呢?从变压器绕线机结构设计来看,并不是
2019-01-04 11:17:37
常见的变压器绕线机轴承故障有以下几类:一、轴承过度磨损或者更换新轴承后很快故障重新出现;二、轴承运行过程中温度很高、出现烧轴承、轴承变色、有异味;三、轴承运行过程中异响。变压器绕线机在装配过程中主轴
2018-12-05 16:45:33
如何自制简易的PC信号源与示波器?
2021-04-30 07:07:13
笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。具体制作过程如下: 一
2021-05-11 07:49:44
网线测试器是什么工作原理?如何自制一个简易的网线测试器?
2021-04-15 06:23:05
虽说现在已有成品数码管显示的手摇绕线机出售,弃旧买新显然不合算。为此,笔者对指针指示式手摇绕线机进行了数码管显示的“升级”改造。数码显示部分采用成品计数器,型号为M-0156,总计数值达999999
2021-04-22 06:38:19
随着我国经济的快速发展,制造业自动化已成为当前的主要发展趋势。许多公司正试图用各种类型的自动化设备代替体力劳动,以降低生产成本并提高产品竞争力。诸如马达绕组之类的劳动密集型行业迫切需要马达绕线机一样
2022-11-24 10:58:31
笔者在研发开关变压器时,一时购不到绕小型变压器的绕线机,于是用木板、8#铁丝、Φ3长螺丝和Φ3螺帽及Φ3、Φ5垫片等制作了一个简易小型绕线机和线滚架,绕制出几款小型铁氧体变压器,效果良好。实物见图1。
2021-04-28 06:08:50
`我们该怎样判断绕线机是否过热呢?下面,我们给大家讲述几点技巧:绕线机正常运行时,由于能量损耗的存在,绕线机会发热,温度升高。如果温升是在允许的范围内,则属正常。但如果温升超出允许限度,就会导致
2019-01-19 13:48:01
`无线充线圈绕线机(单轴)基本参数NS-LE-800F二、技术参数/规格项目参数外形尺寸长900mm*宽500mm*高1700mm使用电源AC220V使用气源0.4Mpa-0.7Mpa绕线粘结模式热
2018-01-23 16:24:51
求基于单片机的绕线机设计{:1:}
2013-03-20 10:46:54
环型绕线机由机头、夹具、机座等三大部份组成,且与平形绕线机不一样是,同一款机头在更换不同规格的储线环之后才能适用不同的线径、绕制不同内径的产品,同时夹具也有相应的夹持范围。
2019-10-18 09:11:01
电感绕线机在运行过程中,对于伤线问题,很多朋友比较关心,因为这直接关系到电感成品的质量问题,特别是对于一些精密度要求比较高的电感,一般造成伤线问题如下:1.铜线(即线装置)的路径以及与金属零件,残留
2022-11-25 14:48:07
`是近几年才发展起来的新机种工字电感全自动绕线机,为了适应高效率、高产量的要求,全自动机种一般都采用多头联动设计,国内的生产厂家大多都是参照了***等地的进口机型的设计,采用可编程控制器作为设备
2019-01-16 14:59:41
到了绕组的骨架上了。整个过程中各个动作都是由电脑控制的,无论是绕线机构中电机的转速还是排线机构中给线的位置都是经过电脑计算,通过各种控制方法精确控制的。 (1)为了实现良好的绕线功能,对各种自动绕线机
2019-01-07 16:56:26
随着时代的进步,绕线机行业也原来的手动绕线机,发展到环形绕线机,自动绕线机,而最新的全自动绕线机由于集成了电气控制、机械传动、光电检测等诸多技术,所以其设置调试的难度也大大增加了,很多客户在购买
2019-02-25 11:08:09
全自动绕线机大体由机械本体、传感器、驱动技术和软件控制等部分组成,为了适应现代电气线圈不断提高的需求,设备经理了不断的技术革新和功能拓展。一、机械本体技术全自动绕线机设备的机械本体以金属结构为主
2021-07-05 08:01:13
`绕线机中电机是最重要的零件,错误的操作经常会引起电机爆炸事故,因此要正确按照绕线机的操作方式来进行操作,才能防止绕线机的电机爆炸。具体方式如下:1.首先,我们要看懂绕线机的使用说明书;2.了解
2019-01-15 14:45:10
越来越高,人口红利已经消失,线圈行业需要寻找新的赢利点,星特科技的全自动绕线机,一人可操作多台设备,大大节省了人力成本,降低了产品成本,提高产品市场竞争力。绕线加工精度决定了设备能绕制密排线圈的能力,...
2021-07-05 07:20:32
购买飞叉绕线机的许多客户在购买设备后都使用出厂设置和配置。一些客户需要更改飞叉绕线机零件的位置和功能,以满足他们自己的生产过程。飞叉绕线机的设计和制造通常会留有一定的位置裕度,以方便维护,更换零件等
2022-11-23 09:54:12
在马达绕线机的绕线操作期间,绕线系统的操作直接影响马达绕线机的处理效率和线圈布置的精度。它是马达绕线机中精度最高的系统,其结构直接决定设备的处理能力,其结构一般是驱动电机通过同步传动带驱动螺杆推动
2022-11-19 13:47:42
介绍了偏转线圈垂直绕线机的数控改造方案及技术是键,培出了简单方便的垂直线圈绕线程序 的编制方法。关键词:偏转线圈垂直绕线机;数控改造; 交流伺服电机
2009-06-18 17:01:22
18 用直径细的漆包线绕制线圈,如蜂鸣器线圈 由于线径8x(O.04ram),圈致多(1500圈),用普通绕线机绕制很难完成。根据本人多年实践t现介绍一种简便实用的绕线器及其使用方法,供
2009-06-29 13:25:41
39 介绍了数控细微线绕线机控制系统的设计方案与排线方法, 给出了控制系统原理框图及光电传感器信号电路。关键词: 绕线机, 复合排线, 单片机, 光电传感器【Abstract】 Th is pap
2009-07-06 08:38:45
34 自制简易无线调频话筒电路图
下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、
2009-05-16 01:28:59
10053 基于台达运动控制型PLC电子凸轮功能的高速绕线机
摘 要:介绍台达DVP-20PM00D运动控制器电子凸轮(CAM)功能,阐述高速绕线机工作原理、工艺要求
2009-06-12 15:14:37
1211
2009-06-20 14:18:06
6445
绕线机轴加挂小轴普通绕线机的轴径为10mm,这给绕制半导体输入、输出等小型变压器带来不便。若将绕线机轴端中心用φ2.5mm钻头一个15mm深的孔,再用M3的丝
2009-08-17 15:23:57
717
绕线机加装计数器简易绕线机由于没有计数器,绕制线圈时靠人工计数,既麻烦又容易出错。这时不妨自己给它加一个计数器,方法见图所示。改装十分
2009-08-17 15:24:26
4089
组合式绕线机轴
2009-08-17 17:46:08
701
自制简易丝锥扳手
2009-09-09 11:48:10
6325
绕线机是电子电器行业中广泛使用的一种重要的加工生产设备,其用途是使用漆包铜线绕制电感线圈。绕线机是一个对速度、精度的控制要求高的一种机械设备
2011-05-28 12:00:32
6782
针对传统变压器绕线机械结构复杂的缺点,提出一种主轴与排线分离驱动的新型控制模式,实现绕线参数的柔性化调整。系统采用PLC 为控制核心,卷绕主轴恒张力变频驱动,交流伺服系统高
2011-09-26 14:29:51
79 自制简易胆石混合功放----PDF写的很详细
2016-06-15 18:01:34
63 变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;
2016-08-09 15:26:37
2526 绕线机的恒压力压线板_高秀清
2017-01-02 16:09:05
0 本文以无线充电器为中心,主要介绍了无线充电器的工作原理、 无线充电器特性以及无线充电器使用方法。最后详细的介绍了自制超简易无线充电器的方法和步骤。
2018-01-03 18:12:59
67598 本文详细的介绍自制简易无线对讲机的方法与步骤,其次介绍了无线话筒原理、无线话筒的电路图和工作原理和元件的规格和检测方法及焊接电路与调试,最后介绍了如何自制无线电调频对讲机。
2018-01-15 09:48:18
96337
本文开始介绍了蜂鸣器的概念,其次阐述了蜂鸣器原理与选购技巧,最后详细介绍了自制简易蜂鸣器的方法和步骤。
2018-04-08 17:30:58
44089 凡是电器产品大多需要用漆包铜线(简称漆包线)绕制成电感线圈,就需要用到绕线机。例如:各种电动机,日光灯镇流器,各种大小变压器,电视机。收音机用的中周、电感线圈,行输出变压器(高压包),电子点火器
2018-10-29 08:02:00
3167 笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。
2019-01-20 10:59:34
53331
自制简易MORSE练习器,morse Trainer
关键字:自制简易MORSE练习器
很多朋友对 MORSE 电码有兴趣,但是手里
2018-09-20 19:13:23
1524 手摇指针指示式绕线机价廉轻便、结构简单可靠,应用广泛。但其有一大缺陷,就是绕制线圈的圈数指示的是经传动齿轮带动的数字圆盘,指示表盘日久磨损或沾有污物时,存在误差和不易辨认,是其一大缺陷。
2019-02-07 11:28:00
2856
自制简易声控LED灯。很简单!如图!不废话!初学者3分钟可以制作出来!
2019-02-11 15:26:06
9666 在研发开关变压器时,一时购不到绕小型变压器的绕线机,于是用木板、8#铁丝、Φ3长螺丝和Φ3螺帽及Φ3、Φ5垫片等制作了一个简易小型绕线机和线滚架,绕制出几款小型铁氧体变压器,效果良好。实物见图1。下面介绍制作方法,供参考。
2019-01-26 09:14:12
6737 机绕线机按自动化程度又可分为简易型、半自动型、全自动型。电子控制方式有数控式微电脑单片机及IBM电脑控制。按安装方式分类为桌面式和落地式机。
2019-03-05 13:59:52
1820 自制简易3D折弯机,看完过程自己动手也能做一个!
2019-05-28 16:51:01
3950
本文档的主要内容详细介绍的是绕线机程序编辑的详细教程资料免费下载。
2019-04-09 08:00:00
11 【大比特导读】泰元达推出的磁环电感绕线机,可有效取代人工绕线,已被多家磁性元器件企业已采用。 磁环绕线是电感器企业必备工序,长期以来,无线大小磁环,国内绕线基本都是靠人工绕制。近年来,自动化设备
2021-07-05 16:42:20
2523 绕线机是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,可以用于绕制电子、电器产品的电感线圈、漆包铝线、焊锡线、电线、电缆、纺纱线等。绕线机分为不同的种类,根据用途可以分为通用型和专用型。一般常见的绕线机
2021-05-21 14:36:52
1896 您好,这篇文章是关于DIY基于Arduino的自动绕线机。
2021-04-27 11:00:43
5027
全自动绕线机是把线状的物体缠绕到特定的工件上的机器,常用于电器产品零部件中漆包线绕制而成的电感线圈,纺织行业纺织机用的纺织线、纱绽、线团,还有绕制电热器具用的电热线和焊锡线、电线、电缆等。
2021-10-21 17:15:28
500 经组委会审慎研究,决定将田中精机公司列为“2021’第九届大中华区电子变压器电感器电源适配器行业年度评选”电子变压器绕线机行业独家贡献奖单位。
2021-11-22 11:00:28
278
2021-11-30 17:36:06
15 自制简易电子管调频收音机教程
2022-01-04 10:39:55
47 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno的自动拾取绕线机.zip》资料免费下载
2022-11-16 10:07:04
4 电子发烧友网站提供《UMT的绕线机.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:45:55
1 电子发烧友网站提供《线圈绕线机开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-30 09:36:22
8 绕线机顾名思义就是将细小铜线(简称漆包线)缠绕在特定的工件上来制成电感线圈,如电机转子与定子、贴片电感、变压器、电磁阀、一字电感、点火线圈、变压器、音频线圈、IC卡高低频线圈、聚焦线圈等等。
2022-11-30 12:29:12
490 在购买飞叉绕线机时,除了设备本身的要求外,大多数公司比较关心的就是价格了。购买具有成本效益和价格便宜的飞叉绕线机并不容易。那么,哪些因素决定了飞叉绕线机的价格?这几点请收好! 1.
2022-12-08 13:52:30
338 分块扁线绕线机生产厂家及制造商的范围也是分块扁线绕线机质量的参考规范。为什么?主要原因是小型制造商通常资金薄弱,在技术,消费和售后方面的投资相对较少。这导致无法保证设计和消费者质量,并且售后显然无法
2022-12-09 09:03:44
173 电子发烧友网站提供《CNC Arduino绕线机.zip》资料免费下载
2023-02-06 11:29:04
5 通友智能从今天开始将正式给大家介绍T-Core、PIM一体成型电感制造相关的系列知识 包括电感的材料、设备以及一体成型微电感的制造工艺 今天介绍工艺流程中的第二台设备-自动绕线机 电感自动绕线机
2023-04-15 10:01:04
1319
在网上接到很多客户的咨询,想问问我们的绕线机到底怎么样,今天我就给大家介绍一下 一体成型超薄电感绕线机是我们公司自主研发的产品 设备目的是将特定的铜线按规定圈数及间距有序排列在冷压Core中柱
2023-06-19 14:02:42
356
2023-07-22 16:51:41
293
7月21日华东磁性元件产业链峰会,全新一代磁环电感绕线机一经亮相,现场即斩获超200万订单,星特科技磁环电感绕线机到底好在哪? 全自动双轴磁环电感绕线机订单超200万 现场订单超200万 2023
2023-07-28 15:21:46
807
在工业生产中,自动绕线机是一种常见的设备,它能够自动地将线材绕制在特定的工件上,以实现高效、精确的生产,具备较高的生产效率、较低的生产成本以及自动化生产优势,在纺织厂、电子厂等场景广泛使用。 然而
2024-01-23 14:14:29
96
正在加载...
