电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>收录机电动机皮带轮拉离器
收录机电动机皮带轮拉离器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电动机电流过高、电机发热严重究竟是为何造成?
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。
2017-12-17 07:57:5327505
电动机反接制动控制与电动机正,反转运行控制的主要区别是什么?
2023-03-22 10:44:03
电动机如何配用导线
电动机一般是如何配用导线的呢?
2021-01-29 06:42:13
电动机妨碍果断及维修的四个有用要领
一、直流电机芯看视察三相电动机运行历程中有无非常,其重要体现为以下几种环境。1、定子绕组短路时,大概会看到三相电动机冒烟。2、三相电动机严峻过载或缺相运行时,转速会变慢且有较极重繁重的"
2015-08-13 10:48:54
电动机常用的调速方法
本文大兰电机小编将为您详细介绍电动机几种常用的调速方法。1、电磁调速电动机调速方法电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合和直流励磁电源(控制)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或
2018-10-12 10:24:59
电动机常见故障及原因
的机械故障     当电动机轴弯曲、装配不好、轴承有毛病等,均会使电动机电流增大,铜损耗及机械摩擦损耗增加,使电动机过热。   4
2009-09-12 10:57:49
电动机振动的原因及解决办法
电动机振动的危害电动机振动的原因如何查找振动原因处理电机振动的步骤
2021-02-05 07:30:31
电动机有哪些分类
电动机有哪些分类
2021-03-12 06:17:58
电动机热管理分析
随着环境的不断恶化,当前社会越来越重视新能源汽车技术的发展,作为新能源汽车关键零部件(电动机及变速)的技术发展也越来越受到重视。电动机作为其主要驱动源,变速则作为动力传输与分配机构,两者的性能
2021-01-22 06:18:15
电动机的分类
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
2021-09-06 06:08:45
电动机的启动方式
受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、 星三角起动、软起动和变频。1、全压直接起动①在电网容量和负载两方面都允许全压直
2018-11-01 10:58:01
电动机的应用领域
电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域:
2021-02-05 06:27:39
电动机的故障检测与排除
电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机的故障检测与排除
2021-02-01 07:02:18
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
电动机防护型式/电压和转速的选择
电动机防护型式的选择电动机电压和转速的选择
2021-01-28 06:33:29
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
,对症下药;(2)清洗轴承后更换新润滑油为轴承室的1/2-1/3。   (七)电动机振动   可能原因:(1)电动机安装基础不平;(2)电动机转子不平衡;(3)皮带轮或联轴器不平衡;(4)转轴轴头弯曲或皮带轮
2023-12-14 07:55:32
电动机电流过高的原因
2021-02-04 07:39:55
【下载】《电动机的单片机控制》
闭环控制的常用传感的原理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控?的数字PID与数字滤波的算法和编程。 作者简介王晓明,教授;辽宁省自动化学会嵌入式系统委员会副主任委员;辽宁省第六届优秀科技工作者;辽宁
2018-04-24 17:51:25
三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障?
。故障排除①更换轴承或清洗轴承;②检修转子铁芯;③加油;④检查并调整电源电压。六、运行中电动机振动较大故障原因①由于磨损轴承间隙过大;②气隙不均匀;③转子不平衡;④转轴弯曲;⑤联轴器(皮带轮)同轴度过
2023-03-03 14:13:02
三相异步电动机常见故障分析与处理
轴承间隙过大;②气隙不均匀;③转子不平衡;④转轴弯曲;⑤铁芯变形或松动;⑥联轴器(皮带轮)中心未校正;⑦风扇不平衡;⑧机壳或基础强度不够;⑨电动机地脚螺丝松动;⑩笼型转子开焊断路;绕线转子断路;加定
2012-04-29 17:57:41
三相异步电动机电流怎么引出来
三相异步电动机电流怎么引出来
2017-03-17 20:30:47
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
2008-11-19 23:40:31
什么是变频镗鼓机电动机的定额
什么是变频镗鼓机电动机的定额核心提示:定额也称电动机的工作方式,或工作制,是表示电动机允许连续使用时间长短的规定。我国电动机定额有三种情况:(l)连续定额。表示这种电定额也称电动机的工作方式,或
2015-06-17 16:46:40
什么是直流电动机?什么是光电编码
直流电动机包含哪几部分?直流电动机工作方式是什么?什么是光电编码
2021-06-29 07:08:11
你的车上有多少电动机
而不是皮带使机械设计更具自由度,因为泵和风扇的安装位置不必受到,必须将蛇形皮带连接到每个皮带轮的限制。 技术趋势:当今汽车中的大多数电动机都采用标准的12V汽车系统,使用带有皮带驱动的交流发电机以产生
2018-07-05 10:22:38
你知道你的车有多少个电动机
,必须将蛇形皮带连接到每个皮带轮的限制。 技术趋势当今汽车中的大多数电动机都采用标准的12V汽车系统,使用带有皮带驱动的交流发电机以产生电压并使用铅酸电池进行存储。这种结构几十年来一直很好,但
2019-03-04 06:45:01
几个最基本的电动机控制回路
、中、右。而通过接触KM2到达电动机M1的顺序为右、中、左。相序的改变实现了电机运转方向的改变。这一用法用在电动汽车或电动车上,即可实现倒车的功能。现在有一种更方便的元件,叫做“倒顺开关”,其
2018-10-30 18:19:25
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
如何使用L298N电动机驱动控制步进电动机
在本文中,您将学习如何使用L298N电动机驱动控制步进电动机。 该驱动板通常用于控制直流电动机,但它还是控制步进电动机的廉价替代品! 它可以控制大多数步进电机(例如NEMA 17)的速度和旋转方向
2021-07-08 09:06:09
如何延长电动机的工作寿命
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
如果伺服电机带动的是皮带轮,如何理解?
什么是丝杠的导程?如果伺服电机带动的是皮带轮,如何理解?
2021-10-12 06:34:33
小容量电网下电动机的软起动
(电机电流340A)可以看到,利用软起动起动容量减少14%,起动时电流(以尖峰冲击为例)冲击不不到3倍,远比全压起动和星-三角起动小。(转载自电动机软启动入门与应用实例)
2019-02-22 15:31:29
带光电编码式直流电动机模型及控制
一、直流电动机 1.直流电动机模型直流电动机包含定子和转子两部分,直流电动机输入电源为直流电压,定子为永磁铁,转子上包含线圈绕组,以及转轴和电刷。结构模型可参考下图。直流电动机工作方式可描述如下:直流电动机电枢通入直流电,在线圈绕组中通过电流,绕组周围产生磁...
2021-06-29 08:30:28
常见的电动机故障有哪些?
1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源电路或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确
2015-08-15 14:59:40
异步电动机制动的方法有哪些?
反向,起到制动作用。(3)动力制动当电动机交流电源断开后,立即将直流电源加在定子绕组,从而在转子绕组中感生电动势和电流,消耗直通通产生制动作用。(4)机械制动通常主要指电磁机械制动。在切断电动机电流时,也切断制动机构中克服弹簧压力的电磁铁电源,使制动闸受弹簧压力迅速动作,制动闸轮使电动机停转。
2023-03-07 09:49:43
怎么样拆装三相异步电机?电机拆装经验和总结
的连接,应做好电源线的相序标记与绝缘处理;(2)拆卸电动机与机座、皮带轮、联轴器的连接时,先做好相应定位标记,保证电动机与主体设备安全分离;(3)端盖螺钉的松动与紧固必须按对角线上下左右依次旋动;(4
2015-12-28 15:37:17
怎么知道电动机的旋转方向?
简单谈谈电动机和发动机的旋转方向。
2021-02-23 07:22:51
感应电动机的工作原理
感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
控制步进电动机
的驱动电路,然后在连接电动机。还有一种方案是用PLC作为控制,来发送脉冲,控制步进电动机的运行。项目还在尝试中,大家有做过的吗,能给点意见吗
2014-05-03 19:09:58
收音频率液晶显示收录机电路图
收音频率液晶显示收录机电路图
2009-10-22 21:36:55
无传感、无电刷的电动机控制设计
无传感、无电刷的电动机控制设计  无电刷电动机的应用设计越来越多都是传统上依赖DC和异步电动机。主要的好处一般包括无电刷电动机的单位成本和能以电子方式控制速度和转距,这不单节省机械设计,而且还使到
2016-01-25 17:31:36
机器人电动机驱动种类
机器人电动机驱动种类基本是以下5种 1.直流伺服电动机驱动 直流伺服电动机驱动多采用脉宽调制(PWM)伺服驱动,通过改变脉冲宽度来改变加在电动机电枢两端的平均电压,从而改变电动机的转速
2015-01-23 14:44:31
步进电动机及其控制方式
电动机驱动驱动。通过一定的控制方式,可以使步进电动机运动时的角位移或线位移与脉冲数成正比,即其转速或线速
2021-06-29 07:40:00
步进电动机的原理是什么?
步进电动机的结构与原理
2019-10-08 14:28:36
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
永磁无刷电动机的结构是什么?
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
永磁无刷电动机简介
除了由定子和转子组成电动机的本体以外,还要有由位置传感、控制电路以及功率逻辑开关共同构成的换向装置,使直流无刷电动机在运行过程中定子绕组所产生的磁场和转动中的转子磁钢产生的永磁磁场,在空间始终保持
2008-11-25 09:37:10
浅析感应电动机与普通电机的区分
与齿轮、皮带/ 皮带轮及减速)均被取消依次消除了由机械传动带来间隙、柔度及与之相关其问题  直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机
2019-04-05 06:30:00
深圳雕刻机电主轴组件的作用
将其向上拉入锥度。牵引杆夹:有不同的设计,但是当牵引杆将螺柱拉到锥度内足够远时,牵引杆夹将牵引杆锁定在牵引螺柱上。驱动皮带轮:电机或变速箱通过驱动皮带轮旋转主轴。所示的设计是同步皮带轮,但有许多款式可用。
2021-05-28 09:28:41
点火,启动斯特林发动机
`▼点火,启动斯特林发动机  人工动一下活塞杆,斯特林发动机开始工作  斯特林发动机是通过气缸内工作介质经过冷却、压缩、吸热、膨胀为一个周期的循环来输出动力,因此又被称为热气机。  图中斯特林发动机连着皮带轮一端,而皮带轮另一端连着水车  水车通过皮带轮转动,带动其也跟着转动`
2016-09-14 11:42:49
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?与传统型的直流伺服电动机相比,低惯量型直流伺服电动机具有哪些优点?
2021-07-13 08:20:35
直流无刷电动机
150 ° 无传感电动势方案对三相电动机进行控制。Ic2的引脚1使用了100k 上电阻(R2)。Ic2的插脚2、4、7和6分别连接到无刷直流电动机的共相、 a 相、 b 相和 c 相。Ic2
2022-03-07 16:06:37
直流无刷电动机的应用
很明显。3.在电起动摩托车中的应用目前电起动摩托车的起动电机和磁电机是两台各自独立的电机。起动电机为永磁直流电动机,工作转速高,需经减速机构和超越离合与发动机曲轴相连;磁电机E 永磁转子与发动机
2016-08-08 13:37:48
直线伺服电动机概述
  直线电动机是一种把电能直接转换成直线运动的机械能,而不需要任何中间转换传动的驱动装置。它具有传统电动机驱动的机电设备所不能达到的高效节能、高精度的特点。它能够有效地克服使用传统旋转电动机时,机械
2018-08-31 14:55:26
简易式电动机保护的设计方法
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护能够保证电动机的可靠
2021-06-29 07:27:31
请问有直流电动机电子稳速原理图吗?
直流电动机电子稳速原理图
2019-10-15 09:11:53
请问步进电动机的工作原理是什么?
步进电动机的工作原理
2019-09-24 05:37:00
高效电动机的优势
高效电动机有何优势
2021-01-27 06:15:44
高效电动机知识
。电机功率因数一般高于0.90,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿。电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命。加驱动可实现软起、软停、无级调速,节电效果进一步提高。:高效电动机知识
2018-10-11 11:26:46
高次谐波对电动机有哪些影响?
高次谐波对电动机的影响高次谐波对电动机影响有哪些防范措施?
2021-02-24 06:30:17
基于AVR的智能电动机启动设计
基于AVR 单片机设计了智能电动机启动,采用减压方式启动电动机,在电动机启动和工作过程中对其运行情况进行监控,当出现异常时断开电动机电源,防止电动机使用过程中因
2009-09-03 16:24:4343
零序电压电动机断相保护电动机电路图
零序电压电动机断相保护电动机电路图
2007-10-13 11:34:31810
鼠笼电动机能耗制动电动机电路图
鼠笼电动机能耗制动电动机电路图
2007-10-13 11:36:351263
手电筒控制模型电动机电
手电筒控制模型电动机电
2009-02-13 12:18:321025
电动机电流计算表
电动机电流计算表 注:1.计算公式中
2009-08-14 15:44:161955
自制法修复收录机按键
自制法修复收录机按键 有得收录机按键大小不同,这就需要
2009-08-22 16:54:471792
收录机提手的修复
收录机提手的修复 有些收录机的提手是塑料制品。它经过电镀,外观美,但强度远不及金属提手。提手损坏,可用热合法进行修复
2009-09-03 16:00:411228
收录机电池盖卡脚的修理
收录机电池盖卡脚的修理 收录机电池盖卡断裂,往往因其体积小巧而无法修复。这里介绍的修复小技,简单易行,方法如下:取两只
2009-09-03 16:02:441307
收音频率液晶显示收录机电
收音频率液晶显示收录机电
2009-10-20 11:32:31899
液晶频率显示收录机电路图
液晶频率显示收录机电路图
2009-10-20 12:01:221780
ZF三相电动机换相组件可逆电动机电路图
ZF三相电动机换相组件可逆电动机电路图
2010-03-30 16:46:291455
夏普GF-700收录机电路图和调整资料
本内容提供了夏普GF-700收录机电路图和调整资料,介绍了收录机的各参数信息以及收录机的电路原理图
2011-12-14 11:54:07572
电动汽车用电动机概述
电动机电动机电动机电动机电动机电动机电动机电动机电动机电动机电动机电动机
2015-11-11 16:39:520
收录机的电路及使用方法
收录机电路图
2017-12-15 15:44:1223
电动机机械故障修理
 先将皮带轮或联轴器端面距前端盖处的位置尺寸记录下来,然后把皮带轮或联轴器上的固定螺丝或销子松脱,再用拉力把皮带轮或联轴器慢慢拉出来。如果不出来,可以渗入煤油再拉,如仍不出,可以用喷灯加热,乘热胀时拉下,温度不能过高,以防机轴变形。
2019-05-09 17:18:283804
电动机发热严重原因解析
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下几点基本概括了电动机电流过高的原因。
2019-08-07 16:09:4721006
全自动洗衣机电动机驱动电路原理
下图所示为全自动洗衣机电动机驱动电路原理图。该圈为水仙牌XQB30-III型洗衣机电动机驱动有用电路。
2020-04-05 15:09:0016082
接触电动机起动机电式接触电动机起动的国家标准详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是接触电动机起动机电式接触电动机起动的国家标准详细说明。
2020-04-13 08:00:000
单向操控电动机电磁起动电路
在工矿公司出产中,操控电路运用最多的是单向操控电动机电磁起动线路,它能独自向操控电动机起停,还具有自锁、短路维护和过载动作维护效果。具有自锁的正转操控线路如图所示。起动电动机时,合上电源开关QF,按
2020-09-10 11:23:233551
关于电机转子、皮带轮、齿轮、泵叶轮偏心的振动分析
皮带轮偏心,最大的振动常出现在皮带拉伸方向,振动频率为偏心的皮带轮的1X。偏心的皮带轮皮带传动中不希望存在的振动的主要原因之一,目前,经常用动平衡方法来修正皮带轮的偏心距引起的振动问题。
2021-03-05 10:07:394671
收音机和收录机电路分析与维修技术
收音机和收录机电路分析与维修技术。
2021-03-19 15:51:42143
颚式破碎机皮带轮轴头磨损的修复方法及保养建议
颚式破碎机在运行过程中承受力矩或振动较大,常会造成传动系统故障,比如皮带轮与轴头部位产生间隙造成的轴头与轮毂磨损,偏心轴受力造成的轴承位磨损等。随着磨损情况不断加大,最终导致皮带轮跳动大,甚至皮带脱落,严重影响了设备的安全生产。
2021-04-25 09:25:561770
采煤机电动机故障保护装置存在的问题及改进措施
本文以采煤机电动机为研究对象,旨在提高采煤机电动机保护装置的精确性和可靠性。
2021-08-31 08:43:531265
浅谈采煤机电动机故障保护装置的改进措施
摘要:本文以采煤机电动机为研究对象,旨在提高采煤机电动机保护装置的精确性和可靠性。 0 引言 采煤机是采煤工作的关键设备,其工作效率决定着采煤的效率,但是采煤机电动机容易出现短路和漏电现象。研究表明
2022-01-20 08:23:17657
老古董收录机拆解案例 收录机电路设计解析
。这个收录机全机由14个晶体管组成,大部分是硅管,但是低放部分还混合了4只锗晶体管,这在日本硅平面工艺晶体管甚至大规模集成电路都已经成熟的70年代是很反常的。分析电路觉得这些锗管是有意选取的,目的
2022-07-29 16:36:1310132
小型电动机电流测试的应用
小型电动机电流测试的应用  小型电动机广泛应用于各种家用电器、工业设备、交通工具等领域。而在电动机的使用过程中,对其电流进行测试是十分重要的一项工作。电流测试可以帮助我们了解电动机的工作状态、性能
2024-01-05 15:08:001190
鄂破皮带轮传动轴磨损是如何修复的
电子发烧友网站提供《鄂破皮带轮传动轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:20:230
颚式破碎机皮带轮传动轴磨损如何修复
电子发烧友网站提供《颚式破碎机皮带轮传动轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:33:390
收录机声音小什么故障
的位置。 电源问题 收录机的电源可能不稳定或不足,导致声音较小。解决方法是检查电源线是否连接正确,电源适配器是否正常工作,或者更换电池。 扬声问题 收录机的扬声可能存在故障,如扬声线圈烧毁、扬声膜片破损等,
2024-07-16 14:37:434988
电动机电容启动的工作原理是什么?它有什么特点?
电动机电容启动的工作原理是一种在电动机启动过程中使用电容器来提高启动性能的方法。这种方法主要用于单相异步电动机,因为单相异步电动机在启动时需要较大的启动转矩,而电容启动可以有效地提高电动机的启动性能
2024-10-22 09:26:184575
已全部加载完成
