电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在芯片制造的过程中,拆键合是非常重要的一步。拆键合工艺是通过施加热量或激光照射将重构的晶圆与载板分离。在此过程中,热敏或紫外线敏感胶带层会软化并失去附着力,从而有助于将
2024-03-26 00:23:00
4380
` 请问拆电子元件用啥工具?`
2019-08-22 16:52:46
`【产品特点】1.本品为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂;2.可低温或常温固化,固化速度快;3.固化后粘接强度高、硬度较好,有一定韧性;4.固化物耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热
2012-03-19 15:49:03
Labview的TCP通信的读函数,会发生数据分包和粘包吗?应该怎么处理TCP读数据,官方的例子没有考虑。
2022-03-22 14:02:08
1.拆焊的基本原则: 拆焊之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。 (1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件; (2)拆焊时不可损伤PCB上的焊盘和印制导线; (3)对已判断
2021-02-23 16:51:34
,以确保电机轴的移位了。本文的最终目的,就是希望能提醒广大伺服使用者,不要心存晓幸,徒手敲敲打打地把轴键弄下来则行。必须用专用工具,以避免损坏电机。附图是用拉马器拆电机轴键的说明。 当然,更好
2018-10-26 11:28:26
请问大家,本人在拆卸一块电源管理芯片的某些管脚时拆不下,感觉可能是不是使用工具的问题,因为是用烙铁拆的,后面特地买了支吸锡烙铁来,总感觉没问题了,谁知道也是一样吸不动更本融不下来,而其他两个针脚
2017-01-10 21:15:13
。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
为什么我转换的PCB图片在PCB环境下看不到 我把转换好的传给别人都可以看到别人将图片粘到我的PCB上再传给我就能看到呢啊是我的设置有问题吗 求大神教教我
2013-09-20 20:27:03
全球因为偷电和非技术性损失巨大,大大影响了供电部门和用户的利益。拆表是一种常见的非技术性损失,通过停表和减慢表等方式来少交电费。为了尽量杜绝这种现象的发生,防拆检测功能十分重要。 图1 表壳外观
2022-11-07 07:15:23
如何利用STM32对接收的数据进行拆帧组码?
2021-12-09 08:00:23
你好,我正在使用一台新的PIC16F18856,我想要两个振荡器:-HFINT-32kHz的二次振荡器。我想知道如何设置代码配置器,以便能够从一个振荡器切换到另一个。它是如何工作的?谢谢你的支持
2019-06-14 10:09:03
?又怎么衡量其粘接性?下面我们就硅橡胶的粘接问题做一个简单的介绍。一般说明硅橡胶的粘接性能需具备两个因素:粘接力和内聚力粘接力是指是将两种材料粘接在一起的能力;内聚力是衡量粘接剂优良与否的重要指标,外部
2018-02-02 09:57:03
公司无意进到了2007年的一批未拆包的FALSH芯片,(nor flash),部分拆包焊接,发现芯片还可以用,但不知道这类y存放时间过长的FLASH芯片,使用会有哪些影响,请教相关人员,谢谢。
2017-06-02 22:52:56
{:soso_e100:}焊在万能板上的的双列直插元器件,在对板和原件损害比较小的情况下,怎样拆才比较好呢?
2012-09-16 15:54:39
,组成的材料是是绝缘薄膜、导体和粘接剂。 绝缘薄膜 绝缘薄膜形成了电路的基础层,粘接剂将铜箔粘接至了绝缘层上。在多层设计中,它再与内层粘接在一起。它们也被用作防护性覆盖,以使电路与灰尘和潮湿相隔
2009-04-07 17:13:05
在柔性电路的结构中,组成的材料是是绝缘薄膜、粘接剂和导体。 绝缘薄膜 绝缘薄膜形成了电路的基础层,粘接剂将铜箔粘接至了绝缘层上。在多层设计中,它再与内层粘接在一起。它们也被用作防护性覆盖
2018-09-10 16:28:07
绝缘薄膜 绝缘薄膜形成了电路的基础层,粘接剂将铜箔粘接至了绝缘层上。在多层设计中,它再与内层粘接在一起。它们也被用作防护性覆盖,以使电路与灰尘和潮湿相隔绝,并且能够降低在挠曲期间的应力,铜箔形成
2013-02-25 15:58:32
拿到一块两层pcb,不拆元件 只用万能表测应该怎么去抄板啊 。这个问题我很苦恼都找不到头绪,跪求各位大神了
2014-02-10 23:35:46
、玩具、电子、纺织等行业。然而,由于注塑工艺等因素的限制,在相当一部分形状复杂的塑料制品不能一次注塑成型,这就需要粘接,而沿用多年的塑料粘接和热合工艺又相当落后,不仅效率低,且粘接剂还有一定的毒性
2018-09-01 11:23:26
为给6L2K氢氮机机体中长迭1200mm裂纹的粘接修复方素提供科学依据,应用有限单元法对粘接裂纹后的机体应力进行了计算.介绍了裂纹粘接与机械加固的施工工艺。实验应力分
2009-05-21 14:44:00
11 封装所导致的残余应力是电子器件封装和组装重点关注的问题。利用硅压阻传感器,原位实时地记录了不同粘接剂在1.@ 有机层压板衬底上固化过程中芯片表面的应力变化和残余应
2009-07-18 09:17:50
16 说明玻璃钢件采用粘接工艺的优点, 并介绍玻璃钢件的粘接工艺。关键词: 客车 玻璃钢 铆接 粘接 胶粘剂Abstract: Fo r FRP, th is paper summarizes its adhesion advantages and int roduces th
2009-07-27 08:03:24
21 弹性粘接技术独特的应用效果和简单易行的施工工艺, 正在被国内许多客车厂家所接受。文章对铆接、焊接、粘接三大连接技术进行了对比分析, 总结出了粘接技术的优点, 并详细
2009-07-27 09:40:39
8 前苏联制造的7288型龙门刨,刀架滑板移动丝杠的双金属丝母的铜螺纹部分严重磨损,用粘接的方法进行修复取得成功。采用TS1272锁固剂粘接、修前制备工艺和修复时注意事项。
2009-12-24 11:31:34
12 胶带式线路板的粘接技巧
大哥大、传呼机等小型电子设备,其印制版采
2009-09-03 18:04:34
1075 配制环已酮塑料粘接剂
将与机壳颜色相同的塑料粉末加入环已酮有机溶
2009-09-09 15:52:07
2501
配制甲苯塑料粘接剂
2009-09-09 15:58:36
1016
有机玻璃粘接剂使用
一般修理人员都用氯仿溶剂粘接有机玻璃。实际上,有
2009-09-15 15:37:26
3693 适宜改性聚苯乙烯塑料的粘接剂使用
大多数全塑收音机机壳都是改性聚苯乙烯
2009-09-15 15:42:02
1403 适宜硬性聚氯乙烯的粘接剂使用
用聚氯乙烯屑溶于1:1的环已酮与四氢呋喃
2009-09-15 15:44:12
1067 尼龙66的粘接使用
对尼龙66(化学名:聚酰胺树脂)制品和材料,可用85%浓度的甲酸水
2009-09-15 15:50:20
684 用蜡克漆粘接
化学名叫硝酸纤维清漆,又叫清喷漆。电子爱好者可用香蕉水稀释的腊克,粘接
2009-09-15 15:52:21
967 阳能发电原理及系统配置设置说明 太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或 110V,还需要配置逆变器
2009-11-14 11:27:24
916 基于概率潮流的主动配电网储能配置与控制设计_肖园园
2017-01-05 15:34:54
0 GE计划最早在今年春天宣布分拆决定,200亿美元资产面临分拆的可能性较大。多元化业务板块发展受阻、股价表现疲软以及高管团队的调整都被认为可能加快此分拆进程。第一财经记者向GE求证是否会于今春分拆,截至发稿,该公司未予答复。
2018-04-10 11:33:00
1964 现在正在福岛核电站废墟里拆拆拆的机器人
世界最小的自走式遥控破拆救援机器人
2018-03-21 15:29:53
7499 可再生能源具有波动性和间歇性,需要通过储能技术对其出力波动进行平抑,电池储能具有能量高、安装灵活、充放电速度快的特点,成为优先发展方向之一。储能容量的优化配置是含储能的可再生能源发电系统设计规划中
2018-04-20 17:09:49
19 本文首先介绍了LED灯条的概念,其次介绍了LED灯条的分类与特征,最后详细介绍了LED灯条透镜粘接技术,另外还推荐了两种LED背光模组灯条透镜粘接用胶点。
2018-05-18 16:38:37
75323 本用户指南旨在帮助读者熟悉可配置逻辑单元(CLC)配置工具。文中将介绍如何安装该工具,并通过创建曼彻斯特编码器的应用示例介绍如何配置该工具。本文档将帮助读者熟悉 CLC 模块的用途及功能,以便能熟练使用 CLC 配置工具。
2018-06-08 10:28:00
24 ,更适合卸垛作业。丰富多样的抓手形式,可广泛应用于石化、药品、饲料、建材等行业。可全天候作业,配备拆垛机器人可替代不少工人的工作量,由此每年能节省几十万的人力资源成本,达到减员增效! 临沂亚鑫自动破袋拆
2018-12-01 23:29:56
440 在HDIPCB应用中,使用不同的粘接材料对材料的电性能有不同的影响,并且用于粘接高频的材料配方多层薄膜也可以广泛变化。许多粘接材料是玻璃增强的,并且几种常用的粘接材料不是编织玻璃增强的。非增强粘合
2019-07-31 14:39:36
3614 自粘线圈的硬度将影响到它的抗震性和电感性,一般来说,自粘线圈的硬度测验很少厂家会去测验,但是在另外国家,一般都会使用。
2019-12-28 06:31:00
4886 TCP是一种流式连接,对小包会进行封包缓存发送,大包会出现分包发送。接收端就会发现接收到的数据和发送的数据的次数不一致。这个就是粘包现象。
2020-02-17 17:45:39
4351 电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用电烙铁的朋友都会有这样的体会,那就是烙铁头不粘锡,会发
2020-02-20 21:00:24
79144 相信不少电子工程师都有拆焊芯片的经历,本文将介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板。
2020-09-19 11:08:00
8034 需要什么仪器 我们将用于此过程的工具的类型取决于组件的类型。通常,要对组件进行拆焊,必须使用带有钳夹端子的拆焊铁,该钳夹负责同时向两个电极施加热量。在其他情况下,只有在最佳温度下局部应用并且附近
2020-10-30 19:41:54
5375 集微网消息,A股分拆子公司上市的浪潮席卷而来。 Choice数据显示,自证监会去年12月13日发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》以来,截止11月11日,有55家上市公司正在推进分拆
2020-11-26 10:22:49
1759
亚克力粘接UV胶 亚克力作为一种透明的塑料材质,常被用来制作各类工艺品、日用品等等。在亚克力制品的生产过程中,胶粘剂的使用十分广泛。传统方法是用溶剂胶或者玻璃胶进行粘接,但是胶水透明度有限,并且固化
2020-12-23 15:14:18
5593 在电路调试、维修过程中,或由于焊接错误,需要对元器件进行更换。在更换元器件时需要拆焊、拆焊的方法不当,往往会造成元器件的损坏、印制导线的断裂或焊盘的脱落。尤其在更换集成电路芯片时,就更为困难。因此拆焊工作是调试、维修电路过程中的重要内容。
2021-01-23 10:14:52
25119 UV胶水粘接强度 在UV胶水使用过程中,偶尔会出现UV胶水的粘接强度会出现不稳定的现象,而导致这种现象的原因是多方面的,不仅和UV胶水质量有关,也有可能和UVLED固化机、待粘接材料表面处理、操作
2021-03-29 14:29:50
3594 广泛的应用,说汽车是用胶水粘接起来的一点都不为过。随着汽车工业的迅速发展,粘接剂在汽车中的应用日益增多,粘接技术在汽车制造中的地位也越来越重要。汽车制造中使用的粘接剂,不但要考虑它的物理性能,还必须使其适应当前的汽车制
2021-05-12 13:58:41
3373 一般在胶黏剂行业中,粘接性能是产品质量的主要考量环节。AVENTK在UV胶黏剂生产过程中,在调试胶水配方的时候,就会考虑到UV胶粘接材料的剪切力,这也是AVENTK UV胶所有考量中的第一环节。关于如何考量测试,AVENTK今天以PC与黑色LCP粘接uv胶为例,跟大家分享下如何测量UV胶的粘接性能。
2021-05-26 11:01:40
2746 点胶—贴合— 保压(1—3分钟,可以用夹子或做保压治具,不影响生产效率),加热熔融成流体,以便于涂敷;两种被粘体贴合冷却后胶层凝聚起到粘接作用。
2021-06-26 09:11:36
3918 基于图像分析的发动机粘接质量评价系统
2021-07-01 14:54:47
25 STM32CubeMX是STM32芯片图形化配置工具,通过简单的操作便能实现相关配置,省去了我们配置各种外设的时间,支持MDK、IAR For ARM、TrueStudio等多种工具。
2021-07-02 16:00:39
7578
在不同应用点的UV胶水中,玻璃粘接UV胶水可以说是使用最广泛的应用点了。UV胶水面世之初,就主要用于玻璃粘接,这是因为玻璃高透光率的特性,十分符合UV胶需要紫外光照射固化的要求。
2021-07-08 09:54:00
2324 无锡精谱测控纺粘无纺布表面瑕疵检测仪准确检测产品表面瑕疵——精谱测控纺粘无纺布表面瑕疵检测仪运用先进的机器视觉并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式进行高速、精确地表面缺陷检测,产品广泛用于纺粘等进行表面检测
2021-07-20 09:54:11
823 在UV胶水应用中,塑料粘接是很常见的应用,包括工艺品、摄像模组、显示屏模组、扬声器模组等领域都会用到塑料粘接UV胶水。塑料粘接UV胶简单来说就是是塑料之间的互粘和自粘,以及塑料与其他材质的粘接。
2021-09-07 15:14:26
2575 粘滑驱动是以摩擦理论为基础的典型驱动方式。摩擦力是一种基本的耗散力,存在于所有相对滑动的机器和结构中,在以往对粘滑机理的研究仅仅是停留在如何避免其在精密伺服系统中由于摩擦存在而引起的失稳和损耗。由于
2021-11-01 18:20:05
3817
在塑料和金属粘接应用中,胶粘剂的种类包括ab胶水、瞬间胶水、硅胶胶水、溶剂型胶水、UV胶水等,但塑料的种类繁多,每一种塑料与金属粘接的难度不是一样,并没有一款胶水能将所有的塑料和金属粘得很牢,要想找到适合自己的塑粘金属胶水,需要从多方面考虑。
2021-11-10 09:33:57
2008 快干胶在使用的过程中,经常会因为一些因素而导致一些问题,因此就需要在快干胶施胶过程中要特别注意,那么快干胶的粘接影响因素有哪些呢? 快干胶的粘接影响因素一是粘接面的光洁度,使用一般的胶粘剂,往往要求
2021-12-02 14:23:52
1088 PU气管粘接ABS接头可以用快干胶胶水吗?现在的气动元件是很常见的,特别是能提供吸力或者说吹力的气泵,微型气泵,这些出气或者吸气接头一般都是通过PU管连接到其他位置的接头上,接头材质大多都是ABS
2021-12-06 13:40:41
1880 对于一些需要导热的同时又具有强粘性的电子产品来说,粘接型导热硅胶是十分理想的一种选择材料。那么,对于粘接型导热硅胶在使过程中的正确使用和操作程序可能有些客户并不了解!小编最近接到市场部同事反馈最多
2022-02-19 09:44:22
5705
在之前的文章中,AVENTK和大家分享过很多玻璃粘接UV胶的相关内容,包括玻璃粘接UV胶的特点、应用领域以及如何选胶等。最近很多朋友从网上了解到AVENTK UV胶水后,都来咨询小编有没有性价比高的玻璃粘接UV胶水,希望胶水既能满足常规的粘接要求,透明度和耐黄变性能也要好,同时价格不要太高。
2022-03-07 12:51:13
1300 随着工业胶黏剂行业的不断进步发展,各领域对电子粘接胶、导热灌封胶等胶黏剂产品的使用也越来越多,其在电子信息领域的应用更是颇广。尤其是这两年,新能源汽车的崛起,更是让电子灌封胶、密封胶的发展如日高升。其中,电子元器件的粘接、密封、结构粘接和SMT贴片等都会用到电子粘接胶产品。
2022-07-14 11:56:31
6143 肥料粉料拆包破包上料机械手其速度是人工拆包速度的3-5倍左右,因为可以连续作业,实际的拆包速度可以达到人工拆包速度的5-8倍以上,它性能良好,拆垛破包质量好,拆垛破包速度快,能题高企业生产效率,可实现对袋料的拆垛破包作业,满足大多数企业对物料搬运和拆垛破包的要求
2022-09-13 10:48:23
426 硅胶粘接剂在这里是硅树脂,适用于硅胶与五金,硅胶跟塑胶,硅胶和硅胶等材料的粘合, 该产品具有透明度好,强度高、有韧性,耐高温密封性能好等特点
2022-10-07 09:53:29
1192 全自动拆包投料系统,是帮助用户实现智慧工厂自动化,无人化生产,袋装粉末颗粒状物料的拆包投料环节的技术装备。用机器换人、结能增效、题升产能、绿色还保,促近产业升级,避免人工拆包的健康危害,創造一个绿色
2022-12-03 11:55:49
1280 在FDM机器3D打印中,首层粘不好是个比较常见的问题和令人烦躁的事情。而且,当第一层没有粘好而后续继续打印的话,只会浪费更多的时间和耗材。
2023-02-13 11:10:05
11944 在动力电池的生产过程中,圆柱电池底座的粘接固定是非常重要的一步,因为这是保证电池可靠性的关键;所以对于生产厂家而言,选择什么样的胶水来进行底座的粘接是一个很棘手的问题。在本文中,我们将探讨丙烯酸结构胶在动力电池中作为圆柱电池底座的粘接剂是否可行。
2023-05-23 17:36:10
1227
BGA拆焊台是一种用于拆卸BGA元件的设备,它能够实现高效的热拆焊,且操作简便。但是,BGA拆焊台的操作要求较高,如何确保拆焊过程的顺利进行?本文将就这一问题,从BGA拆焊台的6个角度,介绍它的操作
2023-06-19 16:01:11
1166
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂
2022-01-06 15:25:29
5266
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被
2022-01-06 15:24:18
2402
2022-01-06 15:23:17
2837
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺,螺丝胶胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物
2022-01-24 10:12:04
2755
2022-03-01 09:15:34
6003
2022-01-06 15:27:59
3613
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、粘接剂),胶接工艺,单组份密封粘接胶胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物
2022-03-10 09:58:48
2022
全自动拆垛拆包机安丘博阳机械全自动拆垛机可按照要求的编组方式和层数,完成对料袋、胶块、箱体等各种产品的拆垛。自动拆垛系统可大大地减少劳动人员和降低劳动强度,是现代工业发展的高科技产物,对提高生产率
2022-09-06 18:08:24
1496
我们在涉及TCP协议的应用中,经常会出现粘包的问题。所谓粘包,简单地讲,就是我有两条消息,明明发送端的代码是分两次发送的,但是在接收端却一次性就接收到了两条消息。这个情况不管是在嵌入式行业还是在
2022-09-23 10:00:44
1414
关键词:半导体芯片,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物
2022-10-10 16:00:34
10437
今天汉思新材料给大家介绍环氧结构粘接胶的应用。汉思环氧结构粘接胶是一款单组分环氧胶,绝缘结构胶,中,低粘度。固化后耐冲击、抗剥离,高剪切力,粘接强度高,耐高低温性能优越。广泛用于要求强力、剪切力
2023-03-10 16:12:42
1564
BGA拆焊台是一种用于进行BGA拆焊的专业设备,它的性能和可靠性至关重要,因此在选购BGA拆焊台时,必须注意以下几点: 一、BGA拆焊台的性能参数 1. 烤箱:BGA拆焊台烤箱的性能参数是否满足要求
2023-06-20 14:01:03
1140
在现代电子设备和系统中,芯片粘接技术起着至关重要的作用。芯片粘接不仅确保电子元件之间的物理连接,还影响电性能、信号完整性、可靠性和系统寿命。随着微电子技术的快速发展,芯片粘接技术也在不断地进化和改进。本文旨在探讨芯片粘接技术的基础概念,应用场景,以及未来的发展趋势。
2023-09-02 09:12:13
3217
芯片封装流程中的粘片,主要是通过对芯片载体表面进行涂布胶水或者焊接材料,将芯片固定在载板上的一种工艺。粘片可以确保芯片与载板之间的电气和机械连接,并保持芯片的位置稳定。
2023-09-20 09:50:19
2904
芯片粘接质量是电路封装质量的一个关键方面,它直接影响电路的质量和寿命。文章从芯片粘接强度的失效模式出发,分析了芯片粘接失效的几种类型,并从失效原因出发对如何在芯片粘接过程中提高其粘接强度提出了四种
2023-10-18 18:24:02
2601
一、TCP粘包现象 what? TCP是个“流”协议,即没有边界。由于这个特性以及实际的网络情况,在进行数据传输时假设我们连续调用send分别发送两段数据data1和data2,在接收端有以下几种
2023-11-10 14:07:23
1664
机械免拆压力测试方案
2024-01-20 08:08:31
925
由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
2024-01-22 17:37:05
11550
随着电子封装技术向小型化发展,芯片散热问题逐渐成为阻碍其具有高可靠性的瓶颈,特别是功率器件,芯片粘接空洞是造成器件散热不良而失效的主要原因。因此,在对元器件的筛选检测工作中,往往需要通过超声检测手段
2024-04-11 11:48:02
3558
各种类型、形状和尺寸的软包袋、纸箱、麻包袋等货物,大幅提高工作效率,减少人力成本和错误,灵活适应不同生产和物流场景。方案模块配置工控机版解决方案硬件配置:LWP-D302C+视觉工控机+拆垛软件适用场景:该
2024-12-04 15:31:25
926
随着半导体技术的不断发展,芯片粘接工艺作为微电子封装技术中的关键环节,对于确保芯片与外部电路的稳定连接、提升封装产品的可靠性和性能具有至关重要的作用。芯片粘接工艺涉及多种技术和材料,其工艺参数的精确控制对于保证粘接质量至关重要。本文将对芯片粘接工艺及其关键工艺参数进行详细介绍。
2025-02-17 11:02:07
2173
粘片作为芯片与管壳间实现连接和固定的关键工序,达成了封装对于芯片的固定功能,以及芯片背面电连接功能。在行业里,这一工序常被叫做粘片。由于其核心作用是固定芯片,因而也被称作固晶工艺或贴片工艺,英文表述为“Die Bonding”或“Die Attach”。
2025-04-09 10:37:09
1573
储能公有云平台,企业用户如何自主个性化配置?ZWS智慧储能云通过灵活的多级配置功能,实现个性化系统配置,帮助强化储能企业独特性。简介储能企业在使用智慧储能云平台时,常面临企业个性化和品牌展示
2025-05-23 11:39:20
532
在电商或订单管理系统中,订单拆单和合并是常见的优化操作。拆单指将一个订单拆分成多个子订单(例如基于库存位置或物流需求),而合并则是将多个订单整合成一个(例如减少配送成本)。一个高效的订单拆单合并
2025-10-16 14:47:51
410
面对不同规模的储能项目、储能市场的变化,如何便捷有效配置各种策略,使运维更方便,更稳定安全,以及运营更方便,收益更高?ZLG智慧储能云从内置常用策略、批量配置、AI电站策略方面提供灵活高效的策略配置
2025-12-31 11:39:22
60
