配制环已酮塑料粘接剂
- 粘接剂(6724)
塑料光纤-高速宽带的塑料光纤问世
因为塑料光纤容易处理和加工,它的直径大,有1ram,光纤耦合和光束射入效率高,因此,将它作为短距离波导;例如LAN、数据线路等已广泛地进行了研究。所有的商用塑料光纤都是sl折射率分布。因此.即使
2012-03-27 13:25:46
塑料模具设计的步骤
塑料模具设计步骤 一、接受任务书成型塑料制件的任务书通常由制件设计者提出,其内容如下:1. 经过审签的正规制制件图纸,并注明
2011-11-22 14:51:14
塑料激光焊接机的应用
`在我国,塑料的需求量非常大,人们生活的方方面面都有塑料的影子。塑料激光焊接机的产生使塑料有了更多的用途,它利用激光产生的热量将待焊接的塑料表面熔化,进而将要连接的塑料粘在一起。当待焊接的塑料是很精
2018-09-05 10:54:52
塑料激光焊接机的应用
吸收后转换为热能,由于两层材料被压在一起。热能从吸收层传导到透光层上,使得两层材料熔化并结合。 可见激光光束的能量必须被塑料吸收,才能达到良好焊接效果,因此塑料激光焊接机一般采用CO2激光器。另外
2018-08-30 10:33:53
塑料的燃烧过程
塑料的燃烧过程是一个复杂的热氧化反应,导致燃烧的基本要素为热、氧和可燃气体。一般认为,塑料的燃烧经历了如下三个阶段。第一阶段:热引发过程。来自外部的热源或火源的热量导致塑料发生相太变化(即从固态转化
2018-02-05 15:36:52
塑料造粒机工作情况
【亚洲流体网讯】塑料造粒机工作原理:塑料进入料斗后,由料斗顺利地落到螺杆上,被螺杆螺纹咬住,随着螺杆的旋转被螺纹强制往机头方向推进,构成一个机械输送过程。塑料自加料口往机头运行时,由于螺杆的螺纹深度
2014-12-11 16:05:08
PAHs多环芳香烃检测要求介绍【化学检测系列】
)perylene 苯并二萘嵌苯3 . 可能含有多环芳香烃的材料:电线,插头,塑料手柄,塑料包装箱,橡胶手柄,有异味塑料,橡胶产品4 . PAHs测试具体涵盖的要求:2005年5月开始,德国的采购商及相关行业机构自行
2015-08-31 17:50:55
STM32F103与STM32F103F407寄存器和配制差异
寄存器和配制目录寄存器和配制差异F1:F4:差异F1:如上图所示,F103有默认复用功能和重映射复用功能一说,图中PB6,PB7默认复用功能为I2C,重映射复用为USART1,两者在配置上有点小差
2022-01-24 06:08:29
linux系统使用ch348q的gpio功能,这些GPIO是否可以自由配制成输入或输出功能?
ch348q提供了12路GPIO功能,这些GPIO是否可以自由配制成输入或输出功能?官方有没有在linux下使用ch348的gpio功能的应用程序示例?
2022-09-27 07:02:39
《塑料成型工艺及模具设计》课程设计
《塑料成型工艺及模具设计》课程设计教学大纲(适用于中职模具设计与制造专业)课程实训周数:2周一、 课程实训性质、目的、任务、要求1、性质、目的
2009-09-25 11:46:04
三环控制原理是什么?影响三环控制的因素有哪些?
伺服电机三环控制系统的原理是什么?影响伺服电机三环控制系统的因素有哪些?伺服电机三环控制系统的电流环、速度环和位置环有什么关系?
2021-06-28 09:09:19
关于使用ps模式配制fpga
看到fpga能使用ps模式在线升级,就用labview弄了个程序尝试了下,把几个需要用到的io从fpga接出来然后通过规定的时序将配制文件写进去,但是数据写完后conf_done并没有变高,配制
2020-12-30 00:57:09
关于电容接近开关识别塑料的问题
`我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上,当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。大虾,手在此,充当了一个什么角色?`
2014-06-10 12:18:10
内嵌金属导热通道环氧模塑料导热性能与模拟
材料中90%以上都是环氧塑封料。由于大规模和超大规模集成电路的迅速发展,环氧树脂引其导热系数低而不能满足大功率和高密度封装对封装材料导热性能的要求[1]。因此,需要对环氧模塑料进行改性以提高其导热
2019-07-05 06:37:13
固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备
`固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备 固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备 塑料燃烧值测定仪,测试塑料燃烧值仪器,化验建材燃烧值设备,测量建材燃烧值仪器英特仪器详询
2021-01-27 13:31:03
基于PCI和DSP的导弹景象匹配制导系统设计
作者:白海峰 程旭德 徐兵 姜成鹏1 引言本文从实时性和大容量两方面介绍了在某型导弹景象匹配制导系统中通用计算机上加入DSP加速卡实现的图像采集系统。利用DSP芯片的高速处理特性完成大部分的图像
2019-07-26 07:45:17
带保护环的CQFP封装原理及特点
带保护环的四侧引脚扁平封装CQFP是塑料QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。 这种封装 在
2018-09-11 15:19:47
常州君华特种工程塑料制品有限公司
常州君华特种工程塑料制品有限公司专注于聚酰亚胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK)、聚醚砜(PES)等特种塑胶制品的应用开发及生产。特种工程塑胶制品相对于聚四氟乙烯、聚甲醛等为原料加工的通用塑料制品具有
2012-08-09 14:50:45
怎样扫描识别金属和塑料瓶?
有没有单一识别金属的传感器或塑料传感器,如果没有这样的传感器,用硬件怎样实现?(通过扫描的方式 识别 金属 塑料瓶)。
2014-04-04 08:55:21
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
瑞士电子与微技术中心(CSEM)巴西公司日前宣布,他们在“塑料”太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。受此推动,可发生光电效应的有机聚合体薄膜产业将
2013-12-03 12:37:15
有机硅橡胶粘接力浅谈
作用必须破坏内聚力或是粘接剂本身才可以将已粘接的材料分开。我们可以用剥离测试来看一款粘接剂的直观粘接效果。如下图,外力把粘接材料弄变形了都无法分开,或是把粘接剂从中破坏,材料面上残留一定厚度的粘接剂
2018-02-02 09:57:03
有趣的塑料工程车
`这是一个有趣的作品:全方位展示:那么这个作品制作的原理是什么呢?可登录xk100.com了解更多。制作塑料工程车很简单,用螺丝将塑料架固定在一起,在塑料架底部安装光杆,在光杆上面套上一个塑料环和一
2018-10-15 09:02:50
柔性电路板常用原材料研究
的轻薄塑料片上,嵌入电路设计,使在窄小和有限空间中堆嵌大量精密元件,从而形成可弯曲的挠性电路。此种电路可随意弯曲、折迭重量轻,体积小,散热性好,安装方便,冲破了传统的互连技术。 在柔性电路的结构中
2009-04-07 17:13:05
激光塑料焊接技术的流程和方法
,这是由所采用的激光透射焊接的原理所决定的。下图显示了因材料颜色的不同而造成的焊接难易程度。首先成功实现的是透明色–黑色材料的激光焊接。除此之外黑色–黑色材料的焊接也已广泛使用。 由于组成塑料的高分子
2018-09-10 16:56:43
环氧树脂层压塑料资料分享
绕、热压固化制成的管材或棒材。环氧层压塑料的品种有:机械承力层压板和层压制品,电器绝缘层压板,环氧印刷线路板,层压管和层压棒等。可用于电工设备、机械设备及电子电气产品中。其中环氧树脂覆铜板已成为电子工业的基础材料,发展极为迅速,是环氧层压塑料中产量最大的品种。下面重点介绍电工及机械设备用的环氧层压塑料。
2021-05-14 06:30:58
电机的速度环和电流环怎么换算的?
在电机的pid控制中,速度环和电流环是怎么进行换算的,也就是说速度环的输出怎么对应电流环的输入?大哥比方说速度设定是5000转,当前读回4300转。我要对700转的误差进行pid运算。这个结果怎么对应成电流环的输入值?
2016-01-18 11:48:01
超声波塑料焊接效果受什么因素影响
`超声波塑料焊接效果受哪些因素影响?1 焊接距离:超声波焊接有近域焊接和远域焊接之分,近域焊接是指塑件接口部分与电极臂端部的距离在6mm以内,而超过此距离则称为远域 焊接。非结晶性硬质塑料,如PC
2018-09-11 13:26:07
超声波塑料焊接的优点
的加热板来焊接塑料件,焊接的规格尺寸不限的可熔性塑料,要考虑你现在的产品机构是否适合热板焊。假如适合热板焊,其焊接强度也跟产品设计结构,有很大关系。单就热板设备而言,焊接强度又跟设备设置参数有关。焊接产品如汽车水箱,油壶,洗衣机平衡环,塑料周转箱,汽车尾灯,汽车杂物箱手箱套尼龙和PP的一些产品。`
2018-09-07 09:52:18
超声波焊接机为什么能广泛应用?
``超声波塑料焊接工艺是从金属超声波焊接发展起来的。它最早是由美国琼斯等人在1950年提出。在当代社会,塑料的各种制品,已渗透到人们日常生活的各个领域,同时也被广泛应用到航空、船舶、汽车、电器、包装
2018-09-01 11:23:26
超声波焊接机焊接塑料制品,合适焊接的材料和不适合焊接的材料
超声波焊接机在焊接塑料制品时,即不要填加任何粘接剂、填料或溶剂,也不消耗大量热源,具有操作简便、焊接速度快、焊接强度高
2018-07-31 14:29:43
连接器塑料破裂常见的情况及破裂原因分析
一般塑料爆裂的二种情况 弯曲正应力强度条件 剪切力强度条件 一些连接器塑料破裂不易爆裂的原因.连接器中的塑料破裂一般有以下两种情况:1、此时可改用结合强度较强的材料,如PA。2、塑料与端子干涉太大而
2017-01-17 16:25:08
小麦粉玉米赤霉烯酮速测仪
小麦粉玉米赤霉烯酮速测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701小麦粉玉米赤霉烯酮速测仪能够快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中黄曲霉毒素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马
2022-05-17 19:32:31
PLC在净水厂混凝剂自动配制系统中的应用
介绍了PLC 在净水厂混凝剂配制过程中的应用及其控制方法、系统构成、硬件配置和软件设计。该系统的软件设计采用了状态机的思想,缩短了软件设计及调试周期,提高了软件的可
2009-03-14 11:40:44
11
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
微机远程控制药剂自动稀释与配制系统
研制了基于工控机进行药剂分装稀释与配制的远程控制产品,本产品尤其适合放射性药剂的稀释配制。它利用气动装置进行工作,利用步进电机运行可精确控制的特点,驱动蠕动
2009-06-11 10:34:12
6
油田聚合物配制站监控系统的总体设计
本文叙述了以大庆油田为例的聚合物配制站监控系统的总体设计思路,并从软件,硬件两方面进行介绍。这些思路对类似的系统具有参考价值。关键词:聚合物配制站、监控系统
2009-07-15 10:21:02
7
粘接剂对直接粘贴芯片表面残余应力的影响
封装所导致的残余应力是电子器件封装和组装重点关注的问题。利用硅压阻传感器,原位实时地记录了不同粘接剂在1.@ 有机层压板衬底上固化过程中芯片表面的应力变化和残余应
2009-07-18 09:17:50
16
塑料电镀技术
塑料电镀技术以塑料电镀的基本原理和实用技术为重点,而对金属镀层的结合力与高分子合成材料的组成特性,模具设计和制造,塑料技术,各种化学溶液的组份,浓度,溶液的工
2009-09-21 16:49:40
运用高粘度改性沥青配制OGFC 的研究
运用高粘度改性沥青配制OGFC 的研究:采用析漏和飞散试验结合的方式确定混合料的最佳沥青用量,对比研究了采用SBS 改性沥青和高粘度改性沥青配制的OGFC(open gradedfriction courses,开
2009-11-08 17:12:30
7
铅蓄电池封口胶的配制及使用中出现裂缝的解决方法
蓄电池封口胶又叫耐酸沥青,用沥青67%,润滑油(15号机油)14%,石棉粉19%配制而成。方法如下:&
2009-11-06 09:29:49
2148
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
POF塑料光纤,POF塑料光纤是什么意思
聚合物光纤(POF,Polymer Optical Fiber)是一种成本低、重量轻、便于安装使用的数据传输介质。它特别适
2010-03-19 16:53:29
2754
塑料光纤的用用及使用方法
塑料光纤的用用及使用方法
塑料光纤,Plastic Optical Fiber。 塑料光纤目前,通信光缆所用的光纤,基本上都是采用石英光纤,由
2010-04-14 16:40:50
2610
基于PIC16C71的数字水温配制阀的设计
设计了一种基于PIC16C71单片机的数字水温配制阀。该配制阀采用NTC热敏电阻作温度传感器,与固定电阻组成简单分压电路作为水温测量电路,利用PIC16C71单片机内置的8位A/D转换器把热敏
2011-03-21 10:42:01
54
Configuration Wizard V2.90 _单片初始化配制软件
Configuration Wizard软件说明: 单片初始化配制软件 V2.90 ,以图形选择界面方式帮您配制初化芯片的功能并给出对应的代码,免除您对芯特殊寄存器的记忆,提高您的工作效率。
2011-04-16 09:04:15
273
基于PIC16C71单片机的数字水温配制阀设计
设计了一种基于PIC16C71单片机的数字水温配制阀。该配制阀采用NTC热敏电阻作温度传感器,与固定电阻组成简单分压电路作为水温测量电路,利用PIC16C71单片机内置的8位A/D转换器把热敏电阻
2018-01-18 07:23:03
1179
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2A/wKgZomUMQsKAVPsoAAAkwts1GRM950.jpg)
浅谈导热塑料的五个知识点
一、什么是导热塑料:导热塑料是利用导热填料(包括粒子、纤维、层片等)对高分子基体材料进行均匀填充,以提高其导热性能。导热性能的好坏主要用导热系数(单位:W/(m.k))来衡量。 二、常用基体材料
2020-04-04 17:04:00
6170
盐雾试验机溶液配制技巧
将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃的时候测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围的时候可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需要经过滤后方可使用。
2019-05-27 16:33:46
2096
导热塑料拥有普通塑料性能和成本方面的优点
导热塑料不仅具有金属和陶瓷的热传递性能,同时还保留了普通塑料在设计、性能和成本方面的优点。聚合物或塑料,就其基本性能来说,是阻热材料,但是,已经有了注射级的导热塑料,其导热性是基础树脂的100
2020-06-03 15:55:30
1399
超声波塑料焊接机的原理是什么?有什么样的理论
又相当落后,不仅效率低,且粘接剂还有一定的毒性,引起环境污染和劳动保护等问题。传统的这种工艺已不能适用现代塑料工业的发展需要,于是一种新颖的塑料加工技术——超声波塑料焊接以其高效、优质、美观、节能等优越性脱
2019-12-27 17:34:00
21
什么是氟塑料电缆,它的特性有哪些
概述:氟塑料电缆是指以氟塑料材质为外套的电线电缆。同时氟塑料电缆具有优良的耐候性和耐热性及以摩擦系数较小和化学性能稳定的优点,并且还具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天
2020-06-28 13:54:07
1788
超声波塑料焊接机经常出现问题的原因是什么
超声波塑料焊接机是熔接熟塑性塑料制品的高科技技术,各种熟塑性胶件均可使用超声波熔接处理,在焊接塑料制品时,既不要添加任何粘接剂、填料或溶剂,也不消耗大量热源,具有操作简便、焊接速度快、焊接强度
2020-11-26 15:50:34
1900
塑料吸管机器发生塑料化较差是怎么回事
塑料吸管机器发生塑料化较差是怎么回事呢? 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾大,有较强的刺激味儿,另一个还有
2021-03-12 14:15:53
579
关于塑料纸吸管机发生塑料化较差的说明
塑料纸吸管机发生塑料化较差是怎么回事呢,下边我来为大伙儿简易介绍一下: 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾
2021-03-30 10:49:20
462
塑料外壳应用超声波焊接的优势是什么
塑料粘接和热合工艺。但是该工艺本身的效率低有一些还需要添加粘接剂,导致产品焊接不美观、粘结牢度不高,还容易产生环境污染等问题。但是使用超声波焊接机不会出现这种问题,超声波焊接不仅能提高生产效率,成本低,还提
2021-08-04 16:00:44
422
如何选择合适的塑料粘接UV胶水
在UV胶水应用中,塑料粘接是很常见的应用,包括工艺品、摄像模组、显示屏模组、扬声器模组等领域都会用到塑料粘接UV胶水。塑料粘接UV胶简单来说就是是塑料之间的互粘和自粘,以及塑料与其他材质的粘接。
2021-09-07 15:14:26
1470
塑料颗粒密度计的测试步骤
塑料颗粒密度计与传统塑料颗粒密度仪相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量、。广泛应用于测量热塑性塑料(聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯)、热固性塑料(如酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂)、通用塑料(包括
2021-10-08 17:18:18
1102
搞懂8类塑料成型工艺
注塑是一种通过将材料注射到模具中制造零件的制造方法。加工塑料的主要方法是注射成型。在这个过程中,塑料被放置到料斗,然后料斗将塑料加热注入,它是通过一长的腔室与一个往复螺杆推压。
2022-07-11 11:11:28
986
什么是微塑料?微塑料的形式有哪些
塑料自身的主要成分是化学性能稳定的高分子聚合物,本身并无特别毒性,不易和生物发生反应,但实际上,几乎所有的塑料颗粒都是“不干净”的
2022-11-08 10:01:43
6533
让我们1分钟了解超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质
超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:45
1284
胶水(胶粘剂粘接剂)胶接工艺及固晶胶水
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂
2022-01-06 15:24:18
644
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/69/poYBAGGXDlGANnTcAANvvBhP5fw255.jpg)
塑料激光焊接技术对塑料材质的实践分析
热塑性塑料是可以熔化的塑料。因此它们是可以用来激光焊接的。下面对两种热塑性塑料及两种材料的可焊性原理进行详细说明。热塑性塑料可分为非晶态和半晶态热塑性塑料。无定形热塑性塑料是透明的,因为它们没有可见
2022-02-24 14:48:23
570
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/60/pYYBAGIXJ9SAQ0WVAAIud9Ywenk661.png)
胶水(粘接剂)胶接工艺及UV减粘PSA胶
2022-03-01 09:15:34
2307
镭拓科普透明塑料激光焊接机在塑料加工的优势
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33
266
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgZomTAtn6ARkgpAAC19YeZGrk914.png)
技术前沿:塑料餐饮具
塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂,经加工成型的塑性材料。在日常生活中,随处可见塑料的影子,小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳,大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上,都离不开塑料。
2023-08-09 15:20:26
658
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E6/wKgaomTTPn-AI96qAABI8KwkVdU349.png)
塑料激光焊接的多场景应用
塑料激光焊接相对于传统塑料连接工艺在产品的物理性能、工艺、美学和性价比等方面具有优势,塑料连接工艺的设计思路正在向激光焊接转变。塑料激光焊接在材料方面不仅针对足够透光的材料,对上层材料为黑色或其他
2023-08-19 08:09:24
514
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电解液配制过程中的危险因素
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、必要的添加剂等原料,在一定条件下按一定比例配制而成。电解质主要有六氟磷酸锂、高氯酸锂等,高纯度的有机溶剂主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)。
2023-09-11 12:03:15
340
配电盘的配制要求
配电盘的配制分明配和暗配两种,明配要求配线横平竖直,绑扎成束,整齐美观,便于维修;暗配是指在电气元件之间加塑料线槽,槽上有随时可开启的盖,因为不要求绑扎成束,所以配制起来比较容易,而且便于维修,优点
2023-09-21 16:59:33
847
塑料激光焊接设备怎么选
编辑:镭拓激光激光焊接技术在金属类材料上的应用已经非常成熟,无论是手持激光焊接机还是平台激光焊接机,亦或是机器人激光焊接,都得到了各行业的深度认可。那么,激光焊接技术在塑料领域的应用又是如何呢?塑料
2023-10-07 14:11:33
671
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9oyAUoxZAACNWkbcUj0313.png)
