中国推行双碳战略,汉高粘合剂提供哪些明星产品贴近本地客户需求?为何汉高电子在中国东莞建立华南应用技术中心?华南技术应用中心落成将如何推动中国战略落地?汉高粘合剂技术电子事业部中国及印度地区业务负责人陈福源、汉高粘合剂技术电子事业部亚太地区技术负责人倪克钒博士带来专业的分析和前瞻观点。
2022-08-24 15:50:37
6266 自制高频振荡金属探测器
谈起金属探测器,人们就会联想到探雷器,工兵用它来探测掩埋的地雷。金属探测器是一种专门用来探测金
2009-11-21 10:51:47
13853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB-AebxaAAAbPijgA6g312.jpg)
全球RFID标签提供商Xerafy发布新产品Pico Wedge和Nano Wedge,标签可方便被楔入金属中,而无需其他辅助工具或粘合剂,为物品提供识别与信息存储功能。
2013-04-23 15:48:45
836 引言 研究了用于制造聚合物光波导的旋涂聚合物粘合薄膜在硅衬底上的界面粘合。通过使用光刻工艺在硅衬底上制造粘合剂剪切按钮,并用D2400剪切测试仪测量界面粘合。在同一样品的不同部分发现不同的粘合强度
2021-12-27 16:44:51
1269 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/5C/poYBAGHJfP6AP7x-AACORkFb-yE376.png)
本篇文章将探讨用于晶圆级封装(WLP)的各项材料,从光刻胶中的树脂,到晶圆承载系统(WSS)中的粘合剂,这些材料均在晶圆级封装中发挥着重要作用。
2023-12-15 17:20:36
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A9/wKgaomV8Gm2AWxqTAAA915IcDuo648.png)
作为粘合剂技术的龙头企业,汉高研发的表面处理技术产品广泛运用于汽车及电子领域,且为太阳电池和光伏组件生产商提供了可靠的解决方案。7月3日,汉高汽车电子与e-Mobility亚太区主管Pankaj Arora接受了的独家专访,对汉高在汽车领域做出的创新以及策略进行了分析。
2020-07-09 18:05:14
5405 建筑五金、建筑金属材料、木材、建筑胶凝制品、铸造、钢材、粘合剂、门窗、涂料、墙体材料、室内装饰材料、地板、砖瓦、建筑机械设备建筑五金、建筑金属材料、木材、建筑胶凝制品、铸造、钢材、粘合剂、门窗、涂料
2009-06-15 09:30:58
。 带压敏粘合剂安装条的“ d ”型配置也有货,请和 誠一 联系。 物料编号 直径 (单位 mm ) 公差 (单位 mm ) 01-0199-7298 2.36 0.51 01-0199-7321
2019-04-23 10:55:14
透镜 透明 非对称 粘合剂,螺钉
2024-03-14 23:11:33
四开口 - 双带线 电缆扎带 - 支座和附件 天然 粘合剂,螺钉,#6
2024-03-14 20:50:15
2024-03-14 20:50:15
Loctite 3106丙烯酸酯光固化胶粘剂类别:聚合物;胶粘剂;热固性丙烯酸/丙烯酸酯粘合剂;材料说明:丙烯酸酯光固化胶粘剂 多功能紫外线胶水(UV胶)乐泰可见光固化胶粘剂可用于粘接,涂料,灌
2015-07-16 17:38:44
工艺流程 在上述第三种SMT装配结构下,印制板采用波峰焊的工艺流程如图2所示。 图2 SMT印制板波峰焊工艺流程 ⑴ 制作粘合剂丝网 按照SMT元器件在印制板上的位置,制作用于漏印粘合剂的丝网。 ⑵ 丝网
2018-09-17 17:25:10
热垫 黄色 150.00mm x 150.00mm 方形 粘合剂 - 一侧
2024-03-14 22:38:02
热垫 黄色 300.00mm x 300.00mm 方形 粘合剂 - 一侧
2024-03-14 22:38:02
工具推荐。在众多问题之中,每日我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。1. 导电性粘合剂的使用方法与焊锡有何不同?使用导电性粘合剂对元件进行贴装的大致流程与焊锡贴装相似。下表中列示其中的不同。导电性粘合剂
2017-03-31 18:09:40
和电连接外,还须为器件提供良好的散热通道。其方法可分为树脂粘接法和金属合金焊接法。 树脂粘贴法是采用树脂粘合剂在芯片和封装体之间形成一层绝缘层或是在其中掺杂金属
2010-02-26 08:57:57
`就是测力传感器比较容易产生故障的瓶颈。特别是加装密封头固定导线时,紧固件的材质及紧固力度也会给测力传感器的技术性能带来影响。观察者发现,很少有使用紧固件安装使用密封粘合剂的,这样可以避免依靠紧固力固定带来的残余应力,也不会由于紧固力不足而产生泄露的问题。http://www.lhcgq.cn/`
2020-04-25 10:59:17
这是一个金属探测电路,它可以隔着地毯探测出地毯下的硬币或金属片。这个小装置很适合动手自制。
2021-05-20 07:11:40
鉴于VL6180-SATEL分线板没有安装孔,是否有更好的方法可以将其准确、牢固地安装在所需位置并与安装面平行?我更愿意将其移除,因此永久性粘合剂似乎不是最佳解决方案。谢谢
2023-01-03 08:20:18
446 亿美元。一个摄像头模块包含集成在一个单元中的许多不同部件。由于空间限制,它们只能用胶粘剂组装在一起,这些组件由许多不同的材料制成,因此需要不同的粘合剂来粘合它们。根据具体的粘合应用,每种胶粘剂
2022-11-12 11:24:32
或 UV LED 固化环氧树脂粘合剂。它们的固化时间非常短,可以快速批量生产。
安田创新定制的智能卡胶粘剂解决方案
安田新材料迎接了芯片卡技术带来的挑战,并为所有应用提供了专家解决方案。对于智能卡
2023-08-24 16:40:51
全球微型化趋势下,空前增长的电力电子发展以及伴随之下更高效的生产效率,是这一高端行业寻求更高效灌封以及封装技术的主要动力。粘合剂工业对这一趋势作出了积极响应。市面上如雨后春笋般出现了众多新研发的产品。
2020-08-06 06:00:12
特点,直径会小于标示的0.1-0.2毫米,因为外表镀上一成金属就刚好达到标示的直径了。第二种方法虽然也是采用石墨粉加粘合剂制成的,但其工艺就有很大的讲究,首先采用石墨粉加粘合剂经高压力制成大块的石墨材料
2013-10-18 13:42:25
1.覆铜板中,铜箔与基材的粘结力差,是粘合剂的问题吗?2.有人推荐把粘合剂的原料换成PVB树脂,没有使用过,不知道行不行?3.哪个厂家的PVB树脂较好?求推荐
2019-09-25 16:14:37
研究了以H2O2为氧化剂氧化木薯淀粉,辅以脲醛树脂、陶土制备快干型淀粉粘合剂的工艺过程。经制备所得的淀粉粘合剂具有粘接力强、粘度稳定、干燥速度快、渗透性和流动性良好
2009-04-05 09:46:55
11 电阻应变计的结构
电阻应变计主要由敏感栅、基底、覆盖层及引出线所组成,敏感栅用粘合剂粘在基底和覆盖层之间。一种丝绕式应
2009-03-06 16:50:38
5092 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP6AZbBfAADl_K8aBvM679.jpg)
聚乙烯醇感光胶使用
这是一种特殊的粘合剂,用于制作印制线路板、铭牌、面板等。制作时
2009-09-15 15:59:12
1117 电池生产设备之涂布机
涂布机-化工 涂布机 在材料表面上定量涂布粘合剂或
2009-10-28 15:57:45
1762 锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程一、 原理1.0 正极构造 LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(
2009-11-02 15:10:07
699 电池生产基础知识
一、 原理 1.0 正极构造 LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(PVDF)+集流体(铝箔) 正极 2.0 负极构造
2009-11-13 13:59:28
713 教你制作太阳能电池
第一步:制作二氧化钛膜
(1)先把二氧化钛粉末放入研钵中与粘合剂进行研磨
2009-12-16 11:33:12
761 为应对原材料价格上涨,汉高中国提高粘合剂类产品价格10%至20%
上海2010年6月2日电 -- 汉高中国粘合技术业务部今日宣布:受到石油衍生品原材料价格大幅上涨影响,多
2010-06-02 14:49:58
503 工业粘合剂、密封胶和表面处理剂市场的全球领导者汉高公司宣布推出乐泰®液体光学透明粘合剂(LOCA),该产品主要用于触摸屏和显示设备的盖板镜头粘结、触摸屏传感器组装和直接粘结
2012-02-14 17:51:29
1167 中国政府在2015年初推出了“中国制造2025”,旨在提升中国制造业的竞争力,提高质量和生产力,并推进数字化。
2016-01-25 11:53:51
657 图1说明了一个典型的可听见PZT切割视图。压电陶瓷板两侧有银镀。一边是连接到周围的压电陶瓷板的圆周薄黄铜板用粘合剂。此侧成为一个电极连接。压电陶瓷片的另一面成为第二电极接触。黄铜板连接到一个支持环,这是塑料外壳的一部分,使用硅酮粘合剂。
2017-04-11 15:09:33
12 电化铝是电化铝烫印的主要材料,电化铝也叫烫印铝,是由聚脂薄膜基片和转印层构成。电化铝烫印是利用热压转移的原理,将铝层转印到承印物表面。即在一定温度和压力作用下,热熔性的有机硅树脂脱落层和粘合剂受热
2017-10-01 11:18:44
9 从极片工艺的角度看,需要锂电粘合剂具备以下四大特点:1.能够长时间维持浆料粘度保持不变。不会因为浆料放置导致其沉降,失效;2.可溶解形成高浓度溶液,所需的汽化热较低;3.碾压时容易成型且不会反弹;4.具有柔性,在电极破裂时不会形成碎片。
2018-01-19 14:50:45
4701 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/20/pIYBAFphlpyAWTu_AAAhr6E0z2g042.png)
安装在汽车发动机舱周边等严酷温度环境下的电子设备,不仅需要具备高可靠性,还要具备高耐热性。全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称村田)通过运用陶瓷耐高温的优势,开发新的外部电极,成功研发出了在超过150℃的高温环境下也能工作的导电性粘合剂专用的汽车片状多层陶瓷电容器GCB系列。
2018-04-25 09:28:00
902 液体光学透明粘合剂(LOCA)用于在显示部件如盖板玻璃(cover lens)、触控传感器和LCD模块中连接各个组件,还用于贴合TFT-LCD偏光片中的薄膜基板。本文将对用于触摸屏和LCD部件
2018-04-26 15:56:00
1653 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/B5/pIYBAFrhfOSAWwJAAAAPD_pBnw0501.jpg)
为满足动力电池在续航能力、安全性能、使用寿命、低成本等方面的更高需求,正负极材料以及电池制作工艺方面会有较大的变化,粘合剂也会出现大量的研发创新,将有更新的粘合剂被持续不断开发出来。
2018-03-02 13:46:14
3111 粘合剂是为电池制造的必备材料之一,其成本占电池制造成本的1%以下,但可将电池性能提高5%-10%。尽管粘合剂在锂电池中的用量很少,辅材用量一般为2%-5%,主要作用是连接电极活性物质、导电剂和电极集流体,使电极活性物质、导电剂和集流体间具有整体的连接性,从而减小电极的阻抗。
2018-03-02 15:22:08
6812 Nexus 6P的金属机身带来了坚固的外部结构,保证了手机的耐久性;一旦成功进入手机内部,电池还是比较容易替换的(当然,这需要应付一下粘合剂)。除此之外,由于机身采用了一体式设计特别是顶部玻璃材质
2018-03-24 09:23:00
5804 陶瓷电路板 是一种”利用导热陶瓷粉末和有机粘合剂,在低于250℃条件下制备了导热系数为9-20W/m.k的导热有机陶瓷线路板。
2018-03-23 16:27:30
7616 DELO MONOPOX GE6515 是一种单组分、纯热固化的环氧树脂。这种封装粘合剂即使在高温下仍可保持非常高的强度。在150 °C 的高温下,它在铝上的强度值为 20 MPa ;在200 °C 的条件下,它的强度仍然可达到 14 MPa 。
2019-04-21 10:01:36
644 印制板(PCB)的主要材料是覆铜板,而覆铜板(敷铜板)是由基板、铜箔和粘合剂构成的。下面介绍一下PCB板材质知识。
2019-04-24 14:33:24
12497 印制线路板(PCB板)的主要材料是覆铜板,而覆铜板(敷铜板)是由基板、铜箔和粘合剂构成的。基板是由高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层板;在基板的表面覆盖着一层导电率较高、焊接性良好的纯铜箔,常用
2019-04-25 10:56:52
53664 电路板也称为PCB(印刷电路板),是由丝网印刷,阻焊层,铜和基板制成的平台。基材是FR-4复合材料,由编织玻璃纤维布和环氧树脂粘合剂制成,这种粘合剂具有阻燃性,因此命名为FR(阻燃剂)。
2019-07-31 16:05:09
15575 粘合剂被用来将纤维固定在一起。经过正确固化的产品可进一步加工成隔热卷/板。问题是如何测量纤维毡在穿越固化炉时的温度。
2019-10-23 11:35:08
2206 最后,将橡胶垫放回扬声器底部。请注意,扬声器底部有一个按钮,必须与橡胶盘上的小点对齐。粘合剂应该仍然足够粘,以便固定橡胶垫。
2019-09-09 14:57:44
2966 随着印刷电路板中的粘合剂和内聚故障导致分层或开裂,水分可以使金属迁移成为可能,从而导致尺寸稳定性变化的低阻抗路径。
2020-04-14 17:37:31
691 胶黏剂是工业机器人生产制造过程中的不可或缺的化学材料之一,在关键部位的结构进行粘接,起到密封的效果,对于机器人运行的稳定可靠性和持久性,以及在复杂多变的工况条件下的耐候性起着决定性作用。
2019-08-29 15:32:21
666 柔性电路包括由柔性聚酰亚胺(如Kapton或Norton)和铜层压在一起的叠层热,丙烯酸粘合剂和压力。
2019-09-05 23:15:00
2279 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/2E/o4YBAF1ug3yAV_32AAHlt2z0O4s711.jpg)
现在,使用剃须刀的边缘或信用卡除去乙烯基胶带。然后使用酒精擦拭除去残留的粘合剂。最后,享受您的新电路板或我的PCB书签。
2019-09-25 08:36:50
2986 FR-4绝缘板是以环氧树脂作粘合剂,以电子级玻璃纤维布作增强材料的一类基板。它的粘结片和内芯薄型覆铜板,是制作多层印制电路板的重要基材。
2019-09-27 14:25:01
6490 确定位置后,您可以使用胶水,快速粘合剂或热风胶枪进行固定
2019-10-21 11:45:47
13745 倒装芯片(Flip chip)是一种无引脚结构,一般含有电路单元。 设计用于通过适当数量的位于其面上的锡球(导电性粘合剂所覆盖),在电气上和机械上连接于电路。
2019-10-22 14:21:06
11726 粘合剂喷射3D打印品牌ExOne宣布,将大幅扩展金属3D打印系统的材料产品组合。
2020-04-28 14:55:21
1445 瑞典粘合剂喷射金属3D打印机制造商Digital Metal近日宣布,推出了两种用于极端应用的超级合金。
2020-05-11 16:51:10
1512 工业级3D打印品牌ExOne推出了大型金属3D打印机X1 160PRO。在多年的粘合剂喷射研发经验的基础上,ExOne研发出了迄今为止最大的金属3D打印机,可实现高效率的生产制造。
2020-05-13 17:53:59
5128 据韩媒Business Korea消息,当放入电路中的电子器件减小到微米级时,器件之间的距离在电路板上布置时变得更窄,并且很难相互连接和布置电极。为了解决这一问题,韩国国成均馆大学化学工程/聚合物工程系的金泰一教授和三星电子的研究人员合作开发出了一种“导电粘合剂”,可以将集成电路密度提高20倍以上。
2020-05-15 14:36:45
2030 ,以生产出优质的电路板。 刚性柔性制造中的步骤 刚柔制造过程涉及的主要步骤如下: l 在铜层上施加粘合剂 / 涂层刚性 - 柔性 PCB 制造中的第一步也是最重要的一步是在薄的铜层上施加合适的粘合剂(在环氧或丙烯酸粘合剂之间选择)。 l 添加铜箔使用层压
2020-10-19 22:20:56
2185 。如何为你的应用选择合适的涂料? 丙烯酸粘合剂 丙烯酸粘合剂易于溶解在许多有机溶剂中,因此便于完成对电路板的修复工作,并且通常仅提供具有选择性的耐化特性。丙烯酸粘合剂具有速干、抗霉性好、固化期间不收缩和防潮性好等优
2020-10-30 13:44:46
384 目前广泛使用的人造板,多由含甲醛的树脂粘合剂粘结木屑而成,有的可能会带来污染。近期,中国科学技术大学俞书宏院士团队深入解析生物质微观结构,利用天然结构的全新生物质表面纳米化策略,构筑出一种无需粘合剂的新型全生物质仿生木材。
2020-12-18 11:40:18
1317 、聚乙二醇、聚苯乙烯、淀粉、海藻酸钠等作为粘合剂,石墨烯作为导电材料。石墨烯用量占总质量的 0.1%~10%,石墨烯粒子的厚度为 5nm~50nm,D50 粒径 50nm~5000nm。 这项发明使用两种粘合剂,第一粘合剂占比 20%~50%,第二种粘合剂采用聚丙烯
2020-12-27 09:21:55
2319 加州大学伯克利分校的一个团队开发出了一种工艺,可以将塑料废料变成更有价值的东西--粘合剂。这种基于工程催化剂的转化,其灵感是找到“升级回收”塑料的方法,保持其富含粘着力的特性,并将其投入新的用途。
2020-12-27 11:14:27
2009 传统粘合剂主要功能是粘接和密封基材及元器件,显然无法满足当前多样化的功能需求,因此,拥有导热、导电、屏蔽、吸波、保护、遮光、绝缘等功能粘合剂顺势而生。
2020-12-29 11:39:04
2785 近日,科研人员设计并开发出一种多功能的水系可印刷MXene油墨,可同时作为高电容电极、灵敏的压力传感材料、高导电集流体、无金属连接线和导电粘合剂。
2021-02-20 14:02:28
2350 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/DD/o4YBAGAwpnuADHMiAACJ6PhcMbk192.jpg)
PCB看上去像一个多层蛋糕,制作过程中将不同材料的层,通过粘合剂粘合到一起。从表层开始分别是丝印——阻焊——铜——FR4——铜。。。铜——阻焊——丝印。
2022-02-09 09:49:54
6 Introduction of Adhesive and Sealant application life cycle green technoloty and market analysis in industry and electronics.
2022-05-25 15:28:49
0 导电聚合物粘结剂有望同时用作导电剂和粘结剂,以简化硅、粘结剂和导电碳的复杂三元界面问题,并通过减少非活性成分的用量来提高电池的能量密度。由于和硅界面作用力差、机械强度低
2022-07-25 14:29:53
875 随着企业各类业务加速“触网”,如何在日益严峻复杂的网络安全环境下筑牢安全底座,为数字化转型战略的成功实施提供可靠的安全保障,是整个产业界需要研究和解决的严峻问题。
2022-08-14 14:46:55
1070 续投入推动本土化创新,加强与消费电子客户的研发合作 中国上海—— 今日,汉高电子粘合剂华南应用技术中心在广东省东莞市正式启用。这是汉高粘合剂技术电子事业部在中国华南地区建立的首个技术中心,旨在更好
2022-08-16 15:39:16
879 锂离子电池 (LIB) 因其长寿命、高安全性等特点,已被广泛应用与消费类电子产品、电动交通、大规模储能等领域。
2022-10-08 09:47:50
692 作为一种精密测试仪器,材料试验机适用于塑料、橡胶、钢筋、钢板、钢丝、皮革、粘合剂、不干胶、不锈钢等金属、非金属、合金以及其他零部件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、松弛、往复等力学性能测试和分析研究。
2022-10-08 14:59:56
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/71/pYYBAGLxzVKAIijxABVAJ1vMS60884.png)
作为电极活性材料的连接媒介,粘合剂对电池内阻、首效、倍率、高温等性能都会产生影响,因此选择合适的粘合剂产品对提升电池的性能至关重要。
2022-10-24 11:33:10
8599 几种材料选项可用于定制12层PCB板。这些包括,不同种类的导电材料,粘合剂,涂层材料等等。
2022-11-12 16:51:30
414 理想的石墨负极再生方法应该能去除固体电解质界面层(SEI)、粘合剂等有机杂质,尽量保持石墨原有结构,回收电池中的金属元素,并具有效率高、环境友好、低碳的优点。
2022-12-19 09:27:08
846 来源:DELO DELO 开发了一种用于固化粘合剂和其他多功能聚合物的固化灯。DELOLUX 301 适合狭小空间的高度自动化生产线。这种灯拥有极快的固化速度和极大的灵活度,可以集成到生产线上,例如
2023-02-08 21:39:19
410 本教程向您展示了有关如何将环氧树脂端接和抛光 sc 连接器连接到3毫米护套光纤的详细分步指南。彻底了解抛光光纤连接器的原因和方法,将有助于确保一致、高质量的端接。
2023-04-03 10:52:02
186 由于不需要使用导电粘合剂(电胶)或焊接技术来连接电池,这种使用激光铝箔的连接方案节省了资源——白银消耗量减少了30%。
2023-04-04 12:41:40
202 传感新品 【大连理工留学生:在新型无粘合剂非酶葡萄糖传感器研究上取得新进展】 传统的酶葡萄糖传感器表现出显著的局限性,如制造成本高、无法重复利用、酶固定过程复杂及化学稳定性差等。相比之下,NEGS
2023-06-10 08:42:18
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B6/wKgaomSJwjOADhmqAABNK_0225o823.png)
2.砂轮板材料的差异砂轮片主要由金刚石磨料和粘合剂组成。软刀磨料粘合剂一般为金属镍合金或金属铜合金和树脂粘合剂,而硬刀磨料粘合剂一般只有金属镍合金;3.制造砂轮片时成型工艺的差异制造软刀时,其成型
2021-12-16 15:47:10
1773 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/5C/pYYBAGG67teAKaozAAkXeOg50Og366.jpg)
银浆系由高纯度的(99.9%)金属银的微粒、粘合剂、溶剂、助剂所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。
2023-06-27 09:30:28
3368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgaomSaPC6AF8G0AAA_DEZWxgk569.png)
如果要说今年最火的半导体应用是什么,非ChatGPT和新能源汽车莫属。整个芯片供应链都在为之进行快速拓展,这其中就包括半导体封装不可或缺的粘合剂材料。一直以来,汉高电子专注于半导体市场,并将大量资源
2023-07-10 17:48:11
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/68/wKgZomSr1C-AajfBABCjVcEDStk957.png)
在现代医学领域中,组织粘合剂已成为不可或缺的工具,广泛应用于绷带、二次敷料、伤口闭合和手术密封剂等多个应用场景。然而,在将这些粘合剂应用于患者之前,必须确保其强度性能符合高标准。一方面,过低的粘合
2023-07-26 10:20:36
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAgtCAcFoQAAzfnMcE2Hk640.png)
随着微电子技术的迅猛发展,电子粘合材料在微电子元件的制造和组装过程中扮演着至关重要的角色。为了满足原始设备制造商(OEM)电子封装设计的快速变化和不断提升的性能要求,制造商们不断研发新的粘合剂配方
2023-08-24 10:42:19
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/23/wKgZomTmw2eAcdTMAA-Z-mkImCI500.png)
安田新材料迎接了芯片卡技术带来的挑战,并为所有应用提供了专家解决方案。对于智能卡生产,安田新材料为智能卡制造商提供芯片表面密封剂和芯片粘合粘合剂。
2023-08-24 16:34:24
365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/34/wKgaomTnFhCAOAllAACDRrfTVng847.jpg)
tc键合机是hbm和半导体3d粘合剂为代表性应用领域的加工后,在晶片上堆积一个芯片的热压缩粘合剂。日本企业tc键合机的市场占有率很高。tc键合机销量排在前6位的公司中,日本公司占据了3家公司(西宝、新川、东丽)。
2023-09-05 14:42:51
929 金属粘接剪切接头广泛应用于工程领域,用于粘合各种金属材料,以实现结构的强度和可靠性。这些金属粘合剂在航空、汽车、建筑和许多其他领域中都发挥着重要作用,因此对其性能的准确评估至关重要。金属胶粘搭接剪切
2023-09-12 10:05:58
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX7jKAQldvAA-Z-tIltmQ700.png)
近日,德国弗劳恩霍夫可靠性和微结构研究所(FraunhoferIZM)的研究人员及其合作伙伴宣布成功开发出一种激光焊接技术,这种技术可以高效地将光纤固定在光子集成电路(PIC)上,并且无需利用粘合剂
2023-10-10 09:38:18
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
Sangjun Hwang还表示:“正在准备开发出最适合高温热特性的非导电粘合膜(ncf)组装技术和混合粘合剂(hcb)技术,并适用于hbm4产品。”
2023-10-11 10:16:37
483 因为正极材料中的粘合剂和导电剂无法完全去除。从粉碎后的电池残留物中获得可接受的纯度水平很复杂且能耗高。
2023-10-29 10:01:08
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/31/wKgaomU9vaSAMGb7AAA7_bkSh5Y315.png)
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19
365 覆铜板(CCL),是电子工业的原料。覆铜板的结构包括了基板、铜箔、覆铜板粘合剂等。
2023-12-14 09:40:01
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F9/wKgZomV6XW6Adh8QAAAfbIAq-z4993.png)
激光锡焊是一种激光焊接的方式,**由于锡材的熔点较低,高温下具有极强的可塑性,而低温凝固后可以充分渗透、紧密贴合,适合作为不同材料之间的链接介质和填充材料。
2024-01-04 10:01:03
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CC/wKgZomWWEaqAHbgNAACL9KqLbU0919.jpg)
