配制甲苯塑料粘接剂
配制甲苯塑料粘接剂
- 粘接剂(6724)
塑料光纤-高速宽带的塑料光纤问世
因为塑料光纤容易处理和加工,它的直径大,有1ram,光纤耦合和光束射入效率高,因此,将它作为短距离波导;例如LAN、数据线路等已广泛地进行了研究。所有的商用塑料光纤都是sl折射率分布。因此.即使
2012-03-27 13:25:46
塑料模具设计的步骤
塑料模具设计步骤 一、接受任务书成型塑料制件的任务书通常由制件设计者提出,其内容如下:1. 经过审签的正规制制件图纸,并注明
2011-11-22 14:51:14
塑料激光焊接机的应用
`在我国,塑料的需求量非常大,人们生活的方方面面都有塑料的影子。塑料激光焊接机的产生使塑料有了更多的用途,它利用激光产生的热量将待焊接的塑料表面熔化,进而将要连接的塑料粘在一起。当待焊接的塑料是很精
2018-09-05 10:54:52
塑料激光焊接机的应用
吸收后转换为热能,由于两层材料被压在一起。热能从吸收层传导到透光层上,使得两层材料熔化并结合。 可见激光光束的能量必须被塑料吸收,才能达到良好焊接效果,因此塑料激光焊接机一般采用CO2激光器。另外
2018-08-30 10:33:53
塑料的燃烧过程
塑料的燃烧过程是一个复杂的热氧化反应,导致燃烧的基本要素为热、氧和可燃气体。一般认为,塑料的燃烧经历了如下三个阶段。第一阶段:热引发过程。来自外部的热源或火源的热量导致塑料发生相太变化(即从固态转化
2018-02-05 15:36:52
塑料造粒机工作情况
【亚洲流体网讯】塑料造粒机工作原理:塑料进入料斗后,由料斗顺利地落到螺杆上,被螺杆螺纹咬住,随着螺杆的旋转被螺纹强制往机头方向推进,构成一个机械输送过程。塑料自加料口往机头运行时,由于螺杆的螺纹深度
2014-12-11 16:05:08
甲苯检测仪有什么危害?
甲苯无色澄清液体,有苯样气味,有强折光性,能与乙醇、***、丙酮、***、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯
2019-09-27 09:00:09
STM32F103与STM32F103F407寄存器和配制差异
寄存器和配制目录寄存器和配制差异F1:F4:差异F1:如上图所示,F103有默认复用功能和重映射复用功能一说,图中PB6,PB7默认复用功能为I2C,重映射复用为USART1,两者在配置上有点小差
2022-01-24 06:08:29
linux系统使用ch348q的gpio功能,这些GPIO是否可以自由配制成输入或输出功能?
ch348q提供了12路GPIO功能,这些GPIO是否可以自由配制成输入或输出功能?官方有没有在linux下使用ch348的gpio功能的应用程序示例?
2022-09-27 07:02:39
《塑料成型工艺及模具设计》课程设计
《塑料成型工艺及模具设计》课程设计教学大纲(适用于中职模具设计与制造专业)课程实训周数:2周一、 课程实训性质、目的、任务、要求1、性质、目的
2009-09-25 11:46:04
【国标发布】清洗剂VOC限值要求国家标准发布-科创(衢州)
含有苯、甲苯、乙苯和二甲苯的有机溶剂清洗剂,其VOC含量超过2%也是不符合标准的。换言之,从2020年12月1日开始,上述超过国家标准的清洗剂将受到使用限制。样品配制对于配制样品测试液,有以下规定
2021-05-25 15:03:54
关于使用ps模式配制fpga
看到fpga能使用ps模式在线升级,就用labview弄了个程序尝试了下,把几个需要用到的io从fpga接出来然后通过规定的时序将配制文件写进去,但是数据写完后conf_done并没有变高,配制
2020-12-30 00:57:09
关于电容接近开关识别塑料的问题
`我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上,当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。大虾,手在此,充当了一个什么角色?`
2014-06-10 12:18:10
固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备
`固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备 固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备 塑料燃烧值测定仪,测试塑料燃烧值仪器,化验建材燃烧值设备,测量建材燃烧值仪器英特仪器详询
2021-01-27 13:31:03
基于PCI和DSP的导弹景象匹配制导系统设计
作者:白海峰 程旭德 徐兵 姜成鹏1 引言本文从实时性和大容量两方面介绍了在某型导弹景象匹配制导系统中通用计算机上加入DSP加速卡实现的图像采集系统。利用DSP芯片的高速处理特性完成大部分的图像
2019-07-26 07:45:17
怎样扫描识别金属和塑料瓶?
有没有单一识别金属的传感器或塑料传感器,如果没有这样的传感器,用硬件怎样实现?(通过扫描的方式 识别 金属 塑料瓶)。
2014-04-04 08:55:21
有趣的塑料工程车
`这是一个有趣的作品:全方位展示:那么这个作品制作的原理是什么呢?可登录xk100.com了解更多。制作塑料工程车很简单,用螺丝将塑料架固定在一起,在塑料架底部安装光杆,在光杆上面套上一个塑料环和一
2018-10-15 09:02:50
柔性电路板常用原材料研究
的轻薄塑料片上,嵌入电路设计,使在窄小和有限空间中堆嵌大量精密元件,从而形成可弯曲的挠性电路。此种电路可随意弯曲、折迭重量轻,体积小,散热性好,安装方便,冲破了传统的互连技术。 在柔性电路的结构中
2009-04-07 17:13:05
柔性线路板FPC的结构及材料简述
绝缘薄膜 绝缘薄膜形成了电路的基础层,粘接剂将铜箔粘接至了绝缘层上。在多层设计中,它再与内层粘接在一起。它们也被用作防护性覆盖,以使电路与灰尘和潮湿相隔绝,并且能够降低在挠曲期间的应力,铜箔形成
2013-02-25 15:58:32
段码液晶显示屏如何清洁处理?
`由于液晶屏表面为塑料型偏振片和反射片,所以装配、存放时应避免划伤弄脏。此外在前偏振片上有一层保护膜,使用时就揭去。如果器件表面污染弄脏,可以用柔软的细布、棉花轻擦处理。如果一定要用溶剂清洗时,只能用异丙醇(甘油)、酒精、氟利昂,而不能用丙酮、芳香族类溶剂,如甲苯等,否则器件表面的偏振片就会损坏。`
2018-10-15 16:37:13
环氧树脂层压塑料资料分享
环氧树脂层压塑料是以布、毡或纸为基材,浸渍环氧树脂胶液,烘干得到环氧树脂胶布(又称预浸布、浸胶布、粘结片等),再经叠层、高压热固化而成的板材或形状简单的层压制品(如轴瓦、滑轮等);也可用胶布经卷
2021-05-14 06:30:58
超声波塑料焊接效果受什么因素影响
`超声波塑料焊接效果受哪些因素影响?1 焊接距离:超声波焊接有近域焊接和远域焊接之分,近域焊接是指塑件接口部分与电极臂端部的距离在6mm以内,而超过此距离则称为远域 焊接。非结晶性硬质塑料,如PC
2018-09-11 13:26:07
超声波塑料焊接的优点
`超声波焊接主要对产品工件大小和材质要求比较高,焊接的产品如充电器,家用电器外壳,电子产品外壳,化妆品盖等。 超声波塑料焊接的优点:1 . 节能环保2 . 无需装备散烟散热的通风装置3 . 成本低
2018-09-07 09:52:18
超声波焊接机为什么能广泛应用?
、玩具、电子、纺织等行业。然而,由于注塑工艺等因素的限制,在相当一部分形状复杂的塑料制品不能一次注塑成型,这就需要粘接,而沿用多年的塑料粘接和热合工艺又相当落后,不仅效率低,且粘接剂还有一定的毒性
2018-09-01 11:23:26
超声波焊接机焊接塑料制品,合适焊接的材料和不适合焊接的材料
超声波焊接机在焊接塑料制品时,即不要填加任何粘接剂、填料或溶剂,也不消耗大量热源,具有操作简便、焊接速度快、焊接强度高
2018-07-31 14:29:43
连接器塑料破裂常见的情况及破裂原因分析
一般塑料爆裂的二种情况 弯曲正应力强度条件 剪切力强度条件 一些连接器塑料破裂不易爆裂的原因.连接器中的塑料破裂一般有以下两种情况:1、此时可改用结合强度较强的材料,如PA。2、塑料与端子干涉太大而
2017-01-17 16:25:08
PLC在净水厂混凝剂自动配制系统中的应用
介绍了PLC 在净水厂混凝剂配制过程中的应用及其控制方法、系统构成、硬件配置和软件设计。该系统的软件设计采用了状态机的思想,缩短了软件设计及调试周期,提高了软件的可
2009-03-14 11:40:4411
微机远程控制药剂自动稀释与配制系统
研制了基于工控机进行药剂分装稀释与配制的远程控制产品,本产品尤其适合放射性药剂的稀释配制。它利用气动装置进行工作,利用步进电机运行可精确控制的特点,驱动蠕动
2009-06-11 10:34:126
聚对二甲苯在电子领域中应用的新进展
介绍了聚对二甲苯新材料的主要性能和在印制电路组件、微电子集成电路、微电子机械系统(MEMS) 、传感器、生物医用电子、磁性材料、光纤光缆密封件、焊膏等电子领域中应用的
2009-06-22 10:34:3320
油田聚合物配制站监控系统的总体设计
本文叙述了以大庆油田为例的聚合物配制站监控系统的总体设计思路,并从软件,硬件两方面进行介绍。这些思路对类似的系统具有参考价值。关键词:聚合物配制站、监控系统
2009-07-15 10:21:027
粘接剂对直接粘贴芯片表面残余应力的影响
封装所导致的残余应力是电子器件封装和组装重点关注的问题。利用硅压阻传感器,原位实时地记录了不同粘接剂在1.@ 有机层压板衬底上固化过程中芯片表面的应力变化和残余应
2009-07-18 09:17:5016
通用塑料在客车上的应用
主要介绍各种不同性能的塑料在客车上的应用情况。关键词: 塑料 性能 客车 应用Abstract: The app lication of p lasticsw ith various
2009-07-25 16:21:038
工程塑料在汽车上的应用与展望
介绍汽车用工程塑料的一些基本特性, 部分塑料在汽车中的应用, 以及塑料在汽车上应用前景。关键词: 塑料 汽车 应用 前景Abstract: The engineering p last ics basic characterist ics and
2009-07-25 16:26:2113
塑料电镀技术
塑料电镀技术以塑料电镀的基本原理和实用技术为重点,而对金属镀层的结合力与高分子合成材料的组成特性,模具设计和制造,塑料技术,各种化学溶液的组份,浓度,溶液的工
2009-09-21 16:49:400
运用高粘度改性沥青配制OGFC 的研究
运用高粘度改性沥青配制OGFC 的研究:采用析漏和飞散试验结合的方式确定混合料的最佳沥青用量,对比研究了采用SBS 改性沥青和高粘度改性沥青配制的OGFC(open gradedfriction courses,开
2009-11-08 17:12:307
铅蓄电池封口胶的配制及使用中出现裂缝的解决方法
蓄电池封口胶又叫耐酸沥青,用沥青67%,润滑油(15号机油)14%,石棉粉19%配制而成。方法如下:&
2009-11-06 09:29:492148
混合二甲苯介绍
混合二甲苯介绍混合二甲苯为无色透明液体,主要含对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和乙基苯四种芳烃组分。密度(d204)0.86,闪点27.2-46.1℃,沸程(101.3Pa
2009-11-19 10:46:492403
POF塑料光纤,POF塑料光纤是什么意思
聚合物光纤(POF,Polymer Optical Fiber)是一种成本低、重量轻、便于安装使用的数据传输介质。它特别适
2010-03-19 16:53:292754
塑料光纤的用用及使用方法
塑料光纤的用用及使用方法
塑料光纤,Plastic Optical Fiber。 塑料光纤目前,通信光缆所用的光纤,基本上都是采用石英光纤,由
2010-04-14 16:40:502610
SNO2薄膜光波导传感元件检测二甲苯蒸气
摘要:利用SON2薄膜光波导传感元件,研究了检测二甲苯蒸气的新方法。采用溶胶-凝胶法制备了SNO2薄膜/锡掺杂玻璃光波导元件,将该元件固定在光波导气体检测系统,对挥发性有机物蒸气进行检测。实验结果表明,室温下该敏感元件对二甲苯蒸气有较高的选择性响应
2011-02-01 12:57:0321
基于PIC16C71的数字水温配制阀的设计
设计了一种基于PIC16C71单片机的数字水温配制阀。该配制阀采用NTC热敏电阻作温度传感器,与固定电阻组成简单分压电路作为水温测量电路,利用PIC16C71单片机内置的8位A/D转换器把热敏
2011-03-21 10:42:0154
Configuration Wizard V2.90 _单片初始化配制软件
Configuration Wizard软件说明: 单片初始化配制软件 V2.90 ,以图形选择界面方式帮您配制初化芯片的功能并给出对应的代码,免除您对芯特殊寄存器的记忆,提高您的工作效率。
2011-04-16 09:04:15273
多变量预测控制技术在芳烃抽提甲苯塔中的应用
多变量预测控制技术作为保证装置平稳进行、提高产品质量和收率的重要手段之一,已被国内许多炼化企业采用。芳烃抽提装置中的甲苯塔本身是典型的多变量、强耦合和非线性对象,多变量预测控制在操作及控制方面
2017-11-08 16:00:229
基于PIC16C71单片机的数字水温配制阀设计
设计了一种基于PIC16C71单片机的数字水温配制阀。该配制阀采用NTC热敏电阻作温度传感器,与固定电阻组成简单分压电路作为水温测量电路,利用PIC16C71单片机内置的8位A/D转换器把热敏电阻
2018-01-18 07:23:031179
浅谈导热塑料的五个知识点
一、什么是导热塑料:导热塑料是利用导热填料(包括粒子、纤维、层片等)对高分子基体材料进行均匀填充,以提高其导热性能。导热性能的好坏主要用导热系数(单位:W/(m.k))来衡量。 二、常用基体材料
2020-04-04 17:04:006170
盐雾试验机溶液配制技巧
将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃的时候测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围的时候可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需要经过滤后方可使用。
2019-05-27 16:33:462096
导热塑料拥有普通塑料性能和成本方面的优点
导热塑料不仅具有金属和陶瓷的热传递性能,同时还保留了普通塑料在设计、性能和成本方面的优点。聚合物或塑料,就其基本性能来说,是阻热材料,但是,已经有了注射级的导热塑料,其导热性是基础树脂的100
2020-06-03 15:55:301399
超声波塑料焊接机的原理是什么?有什么样的理论
又相当落后,不仅效率低,且粘接剂还有一定的毒性,引起环境污染和劳动保护等问题。传统的这种工艺已不能适用现代塑料工业的发展需要,于是一种新颖的塑料加工技术——超声波塑料焊接以其高效、优质、美观、节能等优越性脱
2019-12-27 17:34:0021
甲苯气体检测仪的概述与参数
甲苯报警器分两种方式检测,按照可燃性检测和按照有毒有害气体检测,所以在采购之前首先确定产品的需求,确定好可燃还是有毒之后,还需要确定以下几个问题:
2020-03-14 16:02:261518
什么是氟塑料电缆,它的特性有哪些
概述:氟塑料电缆是指以氟塑料材质为外套的电线电缆。同时氟塑料电缆具有优良的耐候性和耐热性及以摩擦系数较小和化学性能稳定的优点,并且还具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天
2020-06-28 13:54:071788
超声波塑料焊接机经常出现问题的原因是什么
超声波塑料焊接机是熔接熟塑性塑料制品的高科技技术,各种熟塑性胶件均可使用超声波熔接处理,在焊接塑料制品时,既不要添加任何粘接剂、填料或溶剂,也不消耗大量热源,具有操作简便、焊接速度快、焊接强度
2020-11-26 15:50:341900
塑料连接新浪潮—塑料激光焊接
?塑料作为一种性能优异的可再生非金属材料,被日益广泛地应用在各行业的零部件设计、制造上,传统的金属部件越来越多地被拥有同样工作性能的塑料部件替代。在汽车、航空航天、交通运输等行业,轻量化的需求尤其强烈,也催生了各种塑料产品代替金属,同时对塑料零件之间的连接技术和质量也提出了更高的要求。
2020-12-25 07:54:01259
塑料吸管机器发生塑料化较差是怎么回事
塑料吸管机器发生塑料化较差是怎么回事呢? 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾大,有较强的刺激味儿,另一个还有
2021-03-12 14:15:53579
关于塑料纸吸管机发生塑料化较差的说明
塑料纸吸管机发生塑料化较差是怎么回事呢,下边我来为大伙儿简易介绍一下: 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾
2021-03-30 10:49:20462
二甲苯气体探测器介绍
二甲苯属于无色透明的液体,具特臭、易燃、有毒的特点,对人体有致癌性。但二甲苯也是重要的化工原料,如合成橡胶、油漆、制药等行业都需要二甲苯,同时其生产的废水废气会造成二甲苯污染事故。因此安装二甲苯气体
2021-06-02 09:39:001054
甲苯检测仪产品特点介绍
甲苯检测仪采用进口传感器、精度高、检测准确、抗中毒、性能稳定,探头防爆式结构设计,适用于工厂等各类危险场所,高防护等级,防尘、防水抗腐蚀性能强,能工作于酸性碱性环境。体积小,携带方便。甲苯检测仪
2021-06-29 11:11:17309
塑料外壳应用超声波焊接的优势是什么
塑料粘接和热合工艺。但是该工艺本身的效率低有一些还需要添加粘接剂,导致产品焊接不美观、粘结牢度不高,还容易产生环境污染等问题。但是使用超声波焊接机不会出现这种问题,超声波焊接不仅能提高生产效率,成本低,还提
2021-08-04 16:00:44422
如何选择合适的塑料粘接UV胶水
在UV胶水应用中,塑料粘接是很常见的应用,包括工艺品、摄像模组、显示屏模组、扬声器模组等领域都会用到塑料粘接UV胶水。塑料粘接UV胶简单来说就是是塑料之间的互粘和自粘,以及塑料与其他材质的粘接。
2021-09-07 15:14:261470
塑料颗粒密度计的测试步骤
塑料颗粒密度计与传统塑料颗粒密度仪相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量、。广泛应用于测量热塑性塑料(聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯)、热固性塑料(如酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂)、通用塑料(包括
2021-10-08 17:18:181102
搞懂8类塑料成型工艺
注塑是一种通过将材料注射到模具中制造零件的制造方法。加工塑料的主要方法是注射成型。在这个过程中,塑料被放置到料斗,然后料斗将塑料加热注入,它是通过一长的腔室与一个往复螺杆推压。
2022-07-11 11:11:28986
什么是微塑料?微塑料的形式有哪些
塑料自身的主要成分是化学性能稳定的高分子聚合物,本身并无特别毒性,不易和生物发生反应,但实际上,几乎所有的塑料颗粒都是“不干净”的
2022-11-08 10:01:436533
让我们1分钟了解超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质
超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:451284
定华G80雷达物位计在对硝基甲苯立罐上的应用
中间体及农药、医药、塑料和合成纤维助剂的中间体。 本期案例来自湖北某化工厂的对硝基甲苯罐,立式储罐,罐高7m,内部介质为对硝基甲苯溶液。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计进行液位测量。 ►►►测量难点 由于对硝基甲苯存在严重的结晶,常
2023-04-13 10:55:41522
胶水(胶粘剂粘接剂)胶接工艺及固晶胶水
关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂
2022-01-06 15:24:18644
塑料激光焊接技术对塑料材质的实践分析
热塑性塑料是可以熔化的塑料。因此它们是可以用来激光焊接的。下面对两种热塑性塑料及两种材料的可焊性原理进行详细说明。热塑性塑料可分为非晶态和半晶态热塑性塑料。无定形热塑性塑料是透明的,因为它们没有可见
2022-02-24 14:48:23570
胶水(粘接剂)胶接工艺及UV减粘PSA胶
2022-03-01 09:15:342307
镭拓科普透明塑料激光焊接机在塑料加工的优势
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33266
技术前沿:塑料餐饮具
塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂,经加工成型的塑性材料。在日常生活中,随处可见塑料的影子,小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳,大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上,都离不开塑料。
2023-08-09 15:20:26658
塑料激光焊接的多场景应用
塑料激光焊接相对于传统塑料连接工艺在产品的物理性能、工艺、美学和性价比等方面具有优势,塑料连接工艺的设计思路正在向激光焊接转变。塑料激光焊接在材料方面不仅针对足够透光的材料,对上层材料为黑色或其他
2023-08-19 08:09:24514
电解液配制过程中的危险因素
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、必要的添加剂等原料,在一定条件下按一定比例配制而成。电解质主要有六氟磷酸锂、高氯酸锂等,高纯度的有机溶剂主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)。
2023-09-11 12:03:15340
配电盘的配制要求
配电盘的配制分明配和暗配两种,明配要求配线横平竖直,绑扎成束,整齐美观,便于维修;暗配是指在电气元件之间加塑料线槽,槽上有随时可开启的盖,因为不要求绑扎成束,所以配制起来比较容易,而且便于维修,优点
2023-09-21 16:59:33847
塑料激光焊接设备怎么选
编辑:镭拓激光激光焊接技术在金属类材料上的应用已经非常成熟,无论是手持激光焊接机还是平台激光焊接机,亦或是机器人激光焊接,都得到了各行业的深度认可。那么,激光焊接技术在塑料领域的应用又是如何呢?塑料
2023-10-07 14:11:33671
查看更多
