这里介绍了可自制灭蝇器两例。利用高压脉冲电压击毙触网的苍蝇的电子灭蝇器与利用高压包和一些简单易购的元件制作的电子灭蝇器。
2011-12-29 11:13:12
12081 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/19/wKgZomUMO7qAOq26AAAM-Cs77Rg843.jpg)
本电路原理简单,制作方便,各位电子发烧友们可尝试自制。家用 理疗仪 自制原理图如下:
2011-10-09 12:04:10
14471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/08/wKgZomUMO2WAP5WJAAAQxy-e34s282.jpg)
今天为大家介绍一款简单好用的自制PC遥控器,所用的元器件也很少,购买方便价格也只在20元左右,自制PC遥控器有很好的扩展性。
2011-12-27 11:38:01
10623 请问电线为什么会发热?
2019-12-11 17:21:11
一、按用途分类电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。传输电线时电EE、电流的大小对电力线非常重要,而电气信号的传输方法则对信号线非常重要。因此,理解电线的构造、功能
2018-04-13 10:38:55
保险丝选型里面提到的发烟曲线曲线,到目前已经不适用了。发烟并不是汽车电线由于热过载导致失效模式的唯一现象,也不是一个十分明确和清晰的现象,而且可探测度也不高。本文重新来谈谈电线的发烟曲线。 一
2021-01-12 17:18:42
自制pcb曝光机原理图和程序,求大神们哦
2013-10-28 10:44:53
如何设置自制元件,并参与仿真
2013-05-13 09:57:48
自制无线鼠标。用无线收发模块直接改进有线模块,求指点。
2013-04-14 10:32:49
描述简单的星星花环今年我决定用自制的花环装饰我的圣诞树。为此,您需要取几颗这样的星星并通过电线将它们相互连接,这将传输 5 V 电源。每颗星上安装了 5 个 LED 和 5 个额定值为 120 欧姆的限流电阻。PCB
2022-07-28 07:58:01
GB15934-2008:电器附件电线组件和互连电线组件
2015-08-21 13:52:54
`SMT焊点的染色与品牌焊锡丝渗透试验随着SMT技术与一些品牌焊锡丝及元器件高密封装技术的迅速发展,很多品牌焊锡丝隐藏的焊点缺陷很难用直观的方法发现,焊点的质量与可靠性的检测试验技术必须适应这种快速
2016-05-03 17:46:40
如何自制一个浇花机?
2022-02-23 06:12:06
`接电线这种小事,估计平时很少有人关注到。就算是家里装修,大家关注的点可能主要是线怎么走,而不是电工师傅怎么接线。 你可能会说了,这还不简单嘛!不就是断电后,把电线破皮,将两根线芯缠绕在一起,然后
2020-05-15 07:51:25
对于我们市场计算的电线承受最大电流的算法,一般只是估算,真正可以反应出的一根电线能够承受最大电流的数值,是在电线铭牌上标注的“额定电流”,这个数值才是比较准确的,而且是经过试验得算出来的,但是
2021-03-16 17:14:49
为什么要自制BootLoader?怎样去自制BootLoader?有哪些方法?
2021-10-08 07:12:19
怎样去计算电线电缆的直径?电线负荷的计算方法是什么?
2021-09-27 06:29:19
手机充电线好坏之分在哪几块?
2017-10-23 06:50:39
绕多匝数的无线电线圈用那种多股数数的漆包线可以么,绕线圈需要完全的绝缘吗/
2016-03-04 13:48:09
`电线绕出的艺术品,电线兵人,电线玩偶DIY的原材料电线的创意旧电线制作作品电线手工小制作——可爱的电线兵人可爱的电线兵人电线兵人,电线玩偶欣赏`
2015-10-30 14:54:25
洞洞板自制SPC下载器洞洞板自制SPC下载器洞洞板自制SPC下载器洞洞板自制SPC下载器洞洞板自制SPC下载器
2012-05-23 15:30:10
完全染色后铅含量仍不超过100ppm。而如果纺织品中使用颜料或非染料类的着色剂,就需要进行铅含量测试;如果纺织品中使用染料(无论通过染上还是印上)能成为纤维基质的一部分,则可豁免测试。深圳北测检测作为
2015-11-18 15:50:36
自制土壤养分检测仪生产厂家【三体仪器】作为自制土壤养分检测仪生产厂家,专业致力于自制土壤养分检测仪的研发生产,因为三体是源头厂家,仪器的价格要低于市场价,您想要买自制土壤养分检测仪的话,可以考虑山东
2021-03-31 09:54:26
很经典的仿真器自制资料
2009-02-11 09:08:55
5 染色体结构变异染色体易位:一个染色体上某一区段与另一非同源染色体上的区段发生互换。染色体缺失:染色体的某一区段及其带有的基因一起丢失染色体倒位:染色
2009-02-17 10:13:25
0 自制9挡定时器电路图
2009-05-18 11:34:47
13 染料敏化纳米晶体光电池
摘要: 对染料敏化纳米晶体太阳能电池(Dye - Sensitized Nanocrystalline Photovoltaic SolarCells) 的结构、工作原理进行了介绍,概述了它的研究现
2009-11-04 08:55:14
29 染料敏化太阳能电池中之超快光致电子转移过程染料敏化太阳能电池是低成本太阳能电池中很受瞩目的系统之一。它的高效率主要肇因于从表面吸附的染料到吸附
2009-11-04 09:32:30
18 奈米TiO2在染料敏化太阳能电池上的应用
全图文解说,通俗易懂。
2009-11-04 10:00:10
24 RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
RS-01牙科种植体磨块染色仪 产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2023-12-12 15:30:22
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
自制SIM读卡器
2010-09-25 16:41:45
自制小型电吹风
2009-04-21 11:42:12
2337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgZomUMNbGAEvEeAAH_hzZz3zs164.jpg)
自制电饭煲电路图
2009-04-23 11:47:30
2197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CC/wKgZomUMNb2ALKB6AAJM6hIs3Ek592.jpg)
自制固态继电器
2009-09-04 16:53:16
2547 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN42AGsqhAAHaDRSF-iA135.jpg)
自制微动开关
2009-09-05 14:53:19
1674 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN46AVuCaAAGN7rQHA44865.jpg)
自制捅针
在修理无线电设备或自制电子装置时,免不了要从印制线路板上拆卸
2009-09-09 11:14:12
3044 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5aAR0GfAAAkakbqQrM697.jpg)
自制简易丝锥扳手
2009-09-09 11:48:10
6325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5aADQkMAAFBJVu7McQ786.jpg)
自制铝焊料
取纯铝、纯锡、纯锌,以3:6:1的比例配料,然后装入带盖的坩
2009-09-09 17:26:22
915
自制去漆剂
2009-09-09 17:28:33
698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5eAGXpiAAFjyak9rpo000.jpg)
自制变色硅粒
2009-09-09 17:30:43
627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5eAaV7IAAEHKUPkYe4064.jpg)
自制有机玻璃染色染料
有时多普通透明有机玻璃染上喜欢的颜色,可配置相应颜色的染料。染红色。采用的溶液成分(按重量比)
2009-09-10 11:34:30
2487 太阳能电池之纳米颗粒有机染料 新款太阳能电池,上面可体现各种颜色和图案,更加精美的设计使他们能够很好融合于建筑设计领域。新款太阳能电
2009-11-20 11:13:36
474 颜料墨水和染料墨水的区别
染料墨水是分子级全溶解的墨水,这种墨水是完全的复合溶液,堵墨头的概率很小,喷
2010-01-14 10:33:45
7963 颜料墨水,染料墨水,颜料墨水和染料墨水的区别有哪些?
颜料墨水和染料墨水的区别
2010-03-18 11:45:21
812 染料敏化太阳能电池能使太阳能更便宜,这种电池比传统的硅太阳能电池成本更低,
2010-10-08 18:25:41
1314 N3染料对F-的高选
2011-01-08 23:43:14
26 自制数字电桥(LCR表).(附电路图)
2012-04-24 14:49:42
1009 在染料敏化太阳能电池中,阳光照射在一层白色颜料钛白粉上,太阳能就会被吸收,然后,会吸取染料分子中的电子,在这一涂层下面一层中产生电子流,从而产生电流。
2012-07-09 15:39:52
2642 教你自制编程语言的书籍,希望对你有用哦。
2016-03-11 17:41:59
1 源码,原理图自制不倒机器人,两轮的平衡小车再次升级,给你全新的感觉自制不倒机器人,两轮的平衡小车再次升级,给你全新的感觉
2016-04-14 18:07:41
14 雕刻机资料,控制,激光,DIY,自制,控制,激光,DIY,自制
2016-06-06 15:09:14
113 基于RS485通信的染色机计算机控制系统,學習單片機485通信的好資料!!!!
2016-06-06 10:00:46
4 自制家用安防系统。
2016-06-08 18:28:02
50 自制Jlink,教你12元做一个Jlink
2016-12-17 17:01:46
6 DIY:自制遥控万色返空蛋
2017-01-12 22:21:22
9 DIY:自制雷电预报器
2017-01-24 16:29:19
24 基于CAN总线的染色机分布式控制系统_周怡君
2017-03-19 11:33:11
0 基于扩展染色Petri网的工作流过程模型_周小聪
2017-03-16 09:59:00
0 染料敏化太阳能电池主要由表面吸附了染料敏化剂的半导体电极、电解质、Pt 对电极组成,其 结构如图1-1。 图1-1 染料敏化太阳能电池结构图 当有入射光时,染料敏化剂首先被激发,处于激发态的染料
2017-09-15 15:15:35
23 1 染料敏化剂简介染料敏化太阳能电池的关键问题之一在于敏化染料的选择,其中染料性能的优劣将直接影响染料敏化纳米二氧化钛太阳能电池的光电转换效率 [ 5~8 ],因此敏化剂成为制约其发展的关键因素
2017-09-15 15:39:50
24 染料敏化Zno太阳电池的发展历史使用znO作为电极材料的时间要远比Ti0,早: 1969年Gerischer等u叫就已研究了染料敏化半导体单晶znO电极;1976年M砒su咖ra等川报道了染料
2017-09-21 14:37:44
3 染料敏化太阳电池主要是模仿光合作用原理,研制出来的一种新型太阳电池,其主要优势是:原材料丰富、成本低、工艺技术相对简单,在大面积工业化生产中具有较大的优势,同时所有原材料和生产工艺都是无毒、无污染
2017-09-24 09:54:29
4 。 太阳能具有取之不尽、用之不竭、安全可靠、无污染、不受地理环境制约等诸多优点 , 愈来愈受到广泛重视。 1991年 , Gr atzel领导的研究小组在太阳能光电池领域取得了突破性进展 , 研制出用羧酸联吡啶钌 ( II) 染料敏化的 TiO2 纳米晶多孔膜作为
2017-09-24 11:16:33
4 染料敏化太阳能电池是由敏化剂、对电极、电解质、TiO2光阳极,这几种成分组成 1.1.1敏化剂 染料分子的作用就是吸收太阳光,将基态电子激发到高能态,然后再转移到外电路,它的性能是决定电池转换效率
2017-09-24 11:20:41
13 [摘 要]染料敏化太阳能电池结合了染料敏化剂和无机半导体的优势,具有较宽的光谱响应范围,理论光电转换效率高、透明度高、制造工艺简单、成本较低、对原料纯度要求不高、寿命长、对环境友好、应用前景广阔
2017-09-24 11:30:17
0 除了有机太阳能电池之外,目前有许多公司致力于染料敏化太阳能电池的产业化开发,如Solaronix,Dyesol等。染料敏化太阳能电池中必须使用电解质。转化效率在10%以上的染料敏化太阳能电池都是采用
2017-10-13 16:53:43
16 染料敏化纳米晶太阳能电池(DSSC)因其制造成本远低于单晶硅和多晶硅太阳能电池,在石油资源紧张的现代备受瞩目,是继燃料电池之后新能源开发又一热点。在实用化过程中,电解液的密封是一个至关重要又难于
2017-11-02 16:05:11
6 染料激光器采用溶于适当溶剂中的有机染料作激光工作物质。适用作激光工作物质的染料是包含共辄双键的有机化合物。 染料分子的能级如图所示,染料分子能级的特征可用自由电子模型说明。复杂的染料大分子中分
2017-11-21 15:08:44
6 HE染色的乳腺癌组织病理图像是分析诊断乳腺癌常用的方法,病理学家普遍认为癌巢和间质的病理形态学特征对研究乳腺癌的生物学行为有着预示作用,所以准确分割癌巢和间质显得尤为重要。对于HE染色乳腺癌组织病理
2017-11-22 17:26:34
3 教你怎么自制手绕空心线圈电感
2017-11-24 14:11:04
4 图的邻点可区别均匀V-全染色(AVDEVTC)是指在满足邻点可区别V-全染色的基础上,还要保证每种颜色的使用次数相差不超过1,把完成AVDEVTC所用的最少颜色称为图的邻点可区别均匀V-全色
2017-12-06 14:53:24
0 针对采用二进制编码的进化算法在函数优化过程中会因为维度之间的相互干扰,导致部分低阶模式出现无法进行有效重组的现象,提出一种新的结合细胞学研究成果的进化算法染色体易位的动态进化算法( CTDEA
2018-01-04 14:16:25
0 目前对图的均匀全染色的研究仅限于一些如完全图、正则图等特殊图,还没有发现用于研究一般简单连通图的正常均匀全染色的算法。为了研究一般图的正常均匀全染色,根据正常均匀全染色的点约束、边约束、点边约束
2018-01-04 15:35:46
2 红绿色视觉缺乏(CVD)是最常见的色盲,而这种染色的隐形眼镜则专门针对这种疾病。根据研究人员的说法,这种染料通过阻挡绿色和红色波长之间特定的波段来工作。
2018-05-17 15:45:00
2372 自制加湿器图解
2018-09-07 16:28:01
97632 利用身边的东西自制电池是一件很开心的事情。自制电池的方法有很多种。从根本上说,将任何两种不同的金属放在导电溶液中,你就得到了一个电池。常见的自制电池包括把铜条和锌条插入一个柠檬或土豆中来制作电池。
2018-09-20 10:20:00
79736 自制网线测试器,UTP Tester
关键字:自制网线测试器
自制网线测试器
2018-09-20 19:20:43
903 一图教你自制电子爆竹。
2019-02-09 11:02:00
6945 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/37/pIYBAFsjFVeAZL8DAAANMwacYcA334.jpg)
针对上述问题,张凡教授研究团队从稳定性和波长可调性两个角度出发,巧妙结合了呫吨染料的结构刚性与菁染料的波长可调性,基于此开发了系列波长可调的高稳定性近红外二区荧光染料(CX)。
2019-05-16 17:02:56
6542 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/FA/o4YBAFzdJ1yANC9SAAARGG3A0TY609.jpg)
单芯电线和多芯电线在工程装修行业中应用非常广泛,单芯电线型号代表有BV,多芯电线型号代表有BVR,主要用于电压等级450/750V及以下的线路传输电能使用。单芯电线与多芯电缆的区别? 1、结构
2020-05-25 09:14:58
18088 阻燃电线是指具有阻燃功能的电线,因其具有阻滞、推迟火焰燃烧的功能得到广泛应用,主要用来做建筑装饰照明输配电,其技术参数与普通电线大体相似,相对普通电线,阻燃电线的实用性更高。 一、阻燃电线优点
2020-08-28 17:04:53
14573 布电线也就是我们常说的绝缘电线,是家庭装修最常用的软硬电线,像BV,BVR,RYJ,RVS这些都属于家用布电线的种类。接下来,金豪泰电缆详细介绍常用布电线的型号及规格范围。 布电线的使用范围相当广泛
2020-08-29 09:29:49
3740 染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程
2021-04-05 10:26:00
1426 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/FD/o4YBAGBdrC2AGwCqAAA5WmATXX4402.png)
44种电子自制原理图说明。
2021-03-30 09:14:05
130 模型,设计了一种四染色体编码方法及对应的交叉和变异算子,并用两条染色体来编码加工顺序。结合入侵肿瘤生长优化算法的算法结构和NSGAII算法中对解的筛选机制,提出一种多目标优化算法求解模型。该算法倢用快速非攴配排序方
2021-04-23 15:39:28
19 室内装修一般会用到家装电线,根据类型不同常见的有低烟无卤电线和普通电线,低烟无卤电线更偏向于人流密集场所等需要加强防火安全的地方,所以,低烟无卤电线和普通电线相比有哪些区别?不妨跟随天津双星特种线缆
2021-12-27 16:10:02
8746 要想电线中是哪里断开了,其实自制一个检测器也不难,而且只需要几个元器件。检测器的基本原理就是,检测哪里的磁场强,哪里的电磁辐射大,是不是有点像特斯拉线圈?
2022-03-15 09:37:57
2629 自制电流表文件资料分享
2022-10-12 15:46:26
8 一个简单的局部搜索算法解决图染色问题,python版本太少了,写了一个
2023-01-03 14:31:11
1 要想知道电线中是哪里断开了,其实自制一个检测器也不难,而且只需要几个元器件。
2023-04-20 09:38:23
660 为了确定为什么缺少Y染色体的膀胱癌更具侵袭性,研究人员接下来通过小鼠膀胱癌模型进行进一步研究。研究者评估了MB49的Y染色体基因表达(小鼠膀胱癌细胞系,已被研究证明会自然失去Y染色体),并进行体外和体内培养。在体外培养中,研究者发现Y−和Y+亚群之间的增殖没有差异。
2023-08-11 17:38:57
959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/41/wKgaomTWAg2AGiFAAAAzNO63Ddg614.png)
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:49
9493 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27
814 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46
942 红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F4/wKgZomV3yw-AHPo5AAAlPo5_LXE355.png)
BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21
161
