泡沫塑料的切割技巧
泡沫塑料的切割技巧
- 泡沫塑料(5025)
塑料泡沫燃烧热量燃烧值性能检测仪
`塑料泡沫燃烧热量燃烧值性能检测仪 塑料泡沫燃烧热量燃烧值性能检测仪 塑料颗粒燃烧热值化验仪器,塑料燃料热值分析仪,测试建材燃烧热值的仪器,化验建材燃料热量的设备,全自动建材燃烧值分析仪英特仪器详询
2021-01-28 09:45:20
塑料件切出漂亮水口,瑞丰恒S9紫外激光器让你值得期待
遇到多余的部分,我们会想办法把它们去掉,因为这部分塑料件并不属于产品的一部分。在工业加工时,『水口』也不属于产品的一部分,必须将多出来的那部分切除。工业加工品切割水口可不比我们组装模型,一个合格的产品
2021-12-23 08:30:26
塑料焊接的危险与防范
采用加热和加压或其他方法使热塑性塑料制品的两个或多个表面熔合成为一个整体的方法。火灾、爆炸事故的原因⑴焊接切割作业时,尤其是气体切割时,由于使用压缩空气或氧气流的喷射,使火星、熔珠和铁渣四处飞溅
2017-10-23 09:43:19
Cal和Verif套装泡沫出现各种奇怪的孔
我有一些旧的但仍然有用的带有A后缀的校准和验证套件,泡沫严重降级。我使用了一些型号B和C,我能够从Keysight购买泡沫部件,但我很困惑的是再现泡沫中的各种奇怪的孔。任何想法 ?有人在卖新零件
2018-10-08 14:27:32
HOWICO USB供电的泡沫切割机/封口机控制器
描述HOWICO:USB供电的泡沫切割机/封口机控制器特征用 HOWICO 替换 C/AA 电池可以让 Hot Wire Foam Cutters 更快地切割泡沫或切割其他材料(例如聚丙烯)。同样
2022-07-14 06:13:59
Parrot AR.Drone2.0无人机拆解
AR.Drone2.0的这款飞机详细的看下他的解决方案,说不定可以受到启发用于我们飞控研发设计工作喔!不得不说这个飞机安全性非常高,就是空心杯电机,转速较低,机身采用泡沫塑料可是方便的替
2021-09-13 06:37:06
[转帖]冰箱制冷系统连接管道出现内漏故障
凸起的塑料封盖盒,拆开后挖掉泡沫塑料,就可看见钢管腐蚀泄漏的部位。对于钢管出现的较明显的泄漏,易采用铜焊进行焊接,然后清洗干净焊接处的焊药,并在钢管处包上塑料带并密封好,防止钢管再与水直接接触而受到腐蚀,重新填上保温材料,固定好塑料盖和平背冷凝器,按常规抽空加制冷剂即可。
2010-03-02 16:46:25
【晒芯片】TI样片到了,第一次就成功了!
的logo,写着订单号和芯片的数量和封装,要拆封了~芯片虽小,但很珍贵有木有!听被人说这就是高大上的防静电袋,外面还包裹着一层泡沫塑料,再看看芯片咋样申请了散片实时时钟一个光传感器还有安静的温度传感器芯片
2014-09-26 19:09:42
三维激光切割的工作机理
三维激光切割的工作机理激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。
2020-08-10 07:12:27
不锈钢板数控水刀切割加工,等离子水切割加工
的加工机械!我司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形、平面图形、不规则图
2018-07-04 18:00:48
不锈钢板水刀切割加工
`东莞市雅杰电子材料有限公司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形
2018-07-04 17:51:04
专业水切割加工,铝材切割,铜材切割,不锈钢切割
2018-07-04 16:52:19
东莞水切割加工,瓷砖拼花石材水刀切割加工
不能加工的材料。具有:切口快、切口平整、无尘埃、无热变形、无污染、减少材料浪费等特点。可切割:钛合金、铜板、钢板、铝板、铸铁、花岗岩、大理石、瓷砖、化纤、木材、布匹、纸张、皮革、塑料等材料。已应用到航空
2018-08-17 17:06:03
东莞茶山水切割加工,金属切割加工
2018-08-17 17:13:20
你不知道的5中柴油发电机组节油方法
、在滤芯上包扎卫生纸。在柴油发电机油滤芯上包扎2~3层吸附性强的卫生纸,能提高油料清洁度,降低油耗。 4、加装泡沫塑料空气滤芯。 空气滤清器两层滤网中,增加一层透气性能良好的8~20mm厚的泡沫塑料
2015-12-29 10:00:31
大朗水切割加工,瓷砖大理石拼花水切割加工
2018-08-17 17:10:41
大理石拼花切割,陶瓷切割水切割加工
,这六大部分又有很多细节,例如:处理部分有水刀的补偿、将各部件连线、保存“DXF”文件格式等。完成电脑制图后到水刀切割,水刀切割是一种高科技水射流切割技术,能切割各种不同材质的坚硬物体,如石材、陶瓷
2018-07-18 14:50:30
大理石水切割加工,瓷砖水刀切割加工
的加工机械! 我司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形、平面图形、不规则图
2018-07-04 18:14:19
如何自制电热切割器
前言:该制作用于切割泡沫类的东西,一般泡沫用锯或刀切割时会出现泡沫表明很粗糙,而用电热切割器切割后的泡沫就不会出现这种情况。制作材料:废旧电烙铁1个、粗铁丝若干、电钻1台、大盒子1个(注:不要
2021-05-27 07:52:41
巧焊场效应管和CMOS集成电路资料推荐
,焊好后拆除细铜丝即可。 2.焊CMOS集成块。先找一块比集成块稍大的铝箔和一块平整的泡沫塑料。铝箔平放在塑料泡沫上,将CMOS集成块垂直插入泡沫塑料后随即拔起,使铝箔附在集成块上以使引脚全部短路。然后将集成块插入线路板的规定位置,像焊其它集成块那样焊接,焊好后撕去铝箔即可。
2021-05-13 07:27:36
建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪
`建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪 建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪【英特仪器】建筑材料燃烧总热值检测仪,泡沫塑料颗粒燃烧值测定仪,塑料热值检测仪器,建材制品燃烧热值分析仪,建材制品发热量化验设备
2021-01-28 08:49:00
德国进口气动锯条 WP-LV 2014 汽车钣金切割
的一款工具耗材。主要用于切割塑料制品,铝材,汽车钣金等材料。安全高效,坚固耐用,现货供应,具有其他锯条无法取代的优势, 配合德国AEG,费斯托,阿特拉斯,麦太保,牧田等进口马刀锯效果更佳,欢迎咨询
2017-07-05 11:22:12
晶圆切割目的是什么?晶圆切割机原理是什么?
`晶圆切割目的是什么?晶圆切割机原理是什么?一.晶圆切割目的晶圆切割的目的,主要是要将晶圆上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将晶圆(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
水切割加工铜板 铝板 不锈钢板 纤维板水刀切割镂空
``水切割加工铜板 铝板 不锈钢板 纤维板水刀切割镂空-雅杰水切割主要对各种材料切割加工.如:不锈钢板.铜板.纯钛板水切割.铁板.铝板.石材.陶瓷.玻璃.有机板.塑料.泡沫.玻璃钢.木板.水晶玻璃
2020-11-13 14:38:32
水切割可切割:钛合金、铜板、钢板、铝板、铸铁、花岗岩等材料
平整、无尘埃、无热变形、无污染、减少材料浪费等特点。雅杰水切割可切割:钛合金、铜板、钢板、铝板、铸铁、花岗岩、大理石、瓷砖、化纤、木材、布匹、纸张、皮革、塑料等材料。已应用到航空、军工、石材、建筑、装潢等精加工企业。 所以,水切割能加工钢材,钢材厚度没有要求。`
2018-06-06 10:29:17
水切割金属,非金属板材镂空雕花水切割加工
`切割材料;超高压水刀可切割各种厚、坚硬之材料:如不锈钢、铝、铜、钢铁、大理石、合金金属、玻璃、塑料、陶瓷、磁砖及各种可看得到之材料。切割精度;其切割工件之精度介于0.1mm~0.25mm之间。工件
2018-07-06 17:46:27
水切割,金属板材水刀切割加工
祥盛水切割加工位于东莞是黄江镇,主要对各种材料切割加工,对于各种高精度、大幅面、异形图案的切割是一种理想的加工方法!如:不锈钢板、铁板、铝板、大理石、花岗岩、陶瓷、玻璃、有机板、胶板、木板、蜂窝板
2021-09-10 11:49:06
水刀切割加工,铝板切割加工,金属工艺制品
2018-07-04 16:55:40
水刀切割工艺品,LOGO非标准件切割
,是广东地区切割设备完善,水切割技术全面的切割加工公司。公司主要业务范围现有不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫、木板、水晶玻璃、铝塑板、及各种有色金属和非金属材料的异形图形
2018-07-06 18:28:56
激光切割机可切割什么材料?
的很薄。钛及钛合金、镍合金大多数都可用激光切割。7.激光切割机加工非金属材料:CO2激光切割机系列适用切割雕刻木材、纸张、橡胶、皮革、亚克力、塑料、布匹纤维复合材料、雕刻牛角、双色板、漆铜板。武汉梅曼
2013-02-19 11:14:46
瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
瓷器艺术品水切割加工,陶瓷拼花水切割加工
的能量,可以割穿各种金属板材,如铜板、铝板、铁板、钢板、钛板、镀锌板、冷轧板、热轧板等。还可以切割海绵板、泡沫板、有机玻璃、纤维板、玻璃、软胶板、硬胶板、陶瓷、大理石、花岗岩等非金属材料。水切割切割
2018-07-13 16:00:19
瓷砖水刀切割加工,不锈钢水切割加工
2018-07-04 17:24:10
电热切割机器
`这是创客集结号的作品想了解更多有关Arduino的作品,可登录创客集结号平台。电热切割机器的制作原理是电流的热效应,需要用到的材料有扎线、导线、木方、圆木棒、木片、皮筋、电阻丝、泡沫球、电池盒、5号电池、线夹、密封圈、圆木轮、小螺丝、502胶水、白乳胶、双面胶。`
2018-10-08 09:11:45
石材拼花,陶瓷拼花水切割加工
2018-07-18 13:55:22
等离子切割机有什么优势?
等离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
2019-09-27 09:01:37
自制一个万能遥控器
描述万能遥控器了解如何为任何电子玩具、汽车、船、无人机、电子板制作无线控制器,这些电子玩具由易于使用的材料制成。我把这个发射器和接收器在一个自制的船市场上付诸实践,使用了容易获得的材料,如聚苯乙烯泡沫塑料、罐头、电机、电池。. . 我将教你如何制作一艘强大的 100% 自制船 原理图+成品
2022-06-17 06:27:15
装饰屏风水切割加工,铜材雕花水切割加工
` 1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生
2018-07-06 20:12:24
金属工艺品水刀切割加工,陶瓷水切割加工
2018-07-09 11:27:02
金属材料水切割加工,数控水切割加工
` 余小姐;***-东莞市雅杰电子材料有限公司水切割加工数控水喷射切割是指用高压、高速的水流进行切割的工艺,主要用于二维形状的切割。数控水喷射切割可以对金属、陶瓷、塑料、石头、玻璃和碳纤维等材料进行
2018-07-05 11:28:29
钢材,铜材,板材水切割加工
`钢材,铜材,板材水切割加工-东莞市雅杰电子材料有限公司(dongguanyajieshiyajiedianzicailiaoyouxiangongsi)水射流切开机床是一种多用途、功用完善的切开
2018-06-12 16:18:39
铜花水切割加工,铜板切割镂空雕花加工
` 余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工因为
2018-07-05 15:30:43
铝板水切割加工,铝板镂空雕花切割工艺
2018-07-13 15:47:05
镂空切割不锈钢板材,屏风水切割加工
、钛金板切割、磨砂板切割、喷砂板切割、PVC板切割、纤维板切割、塑胶板切割、复合板切割、亚克力板等各类平面板材切割加工,陶瓷切割、大理石、玻璃、水晶、泡沫、海棉等金属与非金属板材水切割加工。对各种广告字
2018-07-09 10:22:37
陶瓷切割,陶瓷拼花水切割加工
2018-07-18 11:01:13
陶瓷艺术拼花水切割加工
2018-07-13 17:15:35
验电器怎么做
的橘子。这只橘子就是验电器的金属球。 2、树枝两端削尖,一端插入中空的橘子底部,另一端插入方形中空的泡沫塑料块内,再将伸入泡沫塑料内的树枝一端用细线和透明胶固定两小片烟箔纸,这两片烟箔纸就是验电器
2019-08-20 17:18:48
高精度音叉料位传感器韩国HITROL
的聚苯乙烯泡沫塑料。EPS料位计产品特性:专为感应EPS设计,适用于密度很低的待测介质。EPS料位计规格:08C ~ +60-�0�8C工作压力可达10kg/cm2附加功能耐风雨(IP65)应用泡沫
2020-05-19 17:07:36
高难度水晶切割,金属装饰品水切割加工
2018-07-06 18:42:46
两种泡沫铝消声器的消声性能研究
摘 要:研究了泡沫铝材料的制备工艺。对两种结构泡沫铝消声器消声性能的测试结果表明,泡沫铝在消除空气动力噪声方面有优越的性能。关键词:泡沫铝;消声器;渗流铸造
2009-05-16 01:57:5414
聚氨酯发泡在客车上的应用
概述聚氨酯泡沫塑料制造原理、性能以及在客车上的应用情况; 简要介绍采用空气喷涂发泡成型的阻燃型硬质聚氨酯发泡工艺和常见缺陷分析及消除办法。关键词: 客车 聚氨酯发
2009-07-27 09:13:0420
用PLC实现运动板材的精确定长切割
在金属板材、塑料、玻璃等的生产过程中,需要对生产出的纵向运动的板材进行在线横向切割,并且切割是精确定长的,这就要求在对运动板材测量的同时进行快速准确的切割
2009-08-28 08:16:1631
炫彩KTV闪光球制作全过程(图解)
这是一个电动的桌上迪斯科音乐球,既适合周末的聚会,即兴的舞蹈,也适合周二时分的下午茶。它包括华丽的外观,响亮的音乐,技术宅喜欢的Arduino,还有覆盖在泡沫塑料外层的闪亮
2012-06-29 11:46:556901
多线切割基本原理及其在硅片切割中的应用
线切割机 多线切割的基本原理是通过一根高速运动的钢线带动附着在钢丝上的切割刃料对硅棒进行摩擦,从而将硅棒等硬脆材料一次同时切割为数千片薄片的一种切割加工方法。多线切割由于其更高效、更小切割损失以及
2017-10-15 09:37:2224
倍福PC控制技术实现泡沫塑料衬垫分配系统
衬垫通常用于必须保护元件或组件不受灰尘、湿气或其它污染物侵害的场合。由高品质树脂(如聚氨酯)做成的泡沫塑料衬垫(FIP)可以提供可靠的保护,满足了这些场合的要求。来自美国明尼苏达州
2017-10-17 14:54:085
基于水射流切割机系统设计
这台机床是一台由微机控制的喷水或喷研磨剂的切割机。水射流切割机能够切割很多种类的材料包括六英尺厚的钢坯,泡沫塑料,塑料,以及石材等等。加。工工件被安放在一个静止的平面上,通常是在水下。之后用高压水流
2017-10-18 17:36:1918
低散射金属支架的运动学仿真
)值,其结构的性能非常重要,使目标处于静区范围内,同时保证目标和地面之间有足够的距离,以降低地面耦合干扰回波,以便使测量数据可靠。 目前,主要有三种类型目标支撑结构,按照发展顺序分别是:泡沫塑料支架、高强度非金属吊线以及金属支架。泡沫塑料支
2018-04-19 09:34:011
如何制作一个简易的电热切割器?
科技小制作当中,包装家电的泡沫塑料、海绵、饮料瓶等是经常用到材料,尤其是白色的泡沫塑料,切割很容易,但保证切割面光滑就很难,要制作复杂精细一些的形状就更难了。下面介绍一种自制的电热切割器,用它来加工以上材料则十分容易。
2018-08-03 15:38:5634360
电热切割机的制作方法
说明:该制作用于切割泡沫类的东西,一般泡沫用锯或刀切割时会出现泡沫表明很粗糙,而用电热切割器切割后的泡沫就不会出现这种情况。好了,废话少说我们开始制作。
2018-09-20 10:21:009719
VR Cover为流行的VR耳机提供定制的面部界面
VR Cover为流行的VR耳机提供定制的面部界面,如Oculus Rift, HTC Vive,三星Gear VR,和Windows混合现实头显。与VR头盔内的标准泡沫塑料相比,它们的设计更加舒适和可定制,适用于长时间使用VR的用户。
2018-10-16 08:52:001495
教你做个泡沫板切割器
泡沫切割机制作组合连接:电阻丝一端固定在案子上,另一端拴在弹簧上,弹簧适当拉开固定于案子上。电阻丝两端通过连接线接到变压器次级的两个抽头上。电阻丝近两端处用垫块垫高到需要的高度。变压器初级通过开关连接市电电源。原理:电阻丝通电发热,可熔化聚丙烯或聚苯乙烯泡沫板,使泡沫板分离。
2019-01-09 16:56:5820418
如何使用压力传感器制作自己的皮托管来确定所研究水体的速度常规高度测量
将设备放入流中。在实验室中,可以使用夹具将设备固定在侧面。确保水高度足够,水必须能够在聚苯乙烯泡沫塑料上施加向上的力,并且必须达到压力传感器的阈值。
2019-11-01 10:17:422137
激光切割木材机的原理及切割参数
目前,木材的切割多是以传统的锯片切割形式进行,但会产生大量的锯末和噪音等污染。采用激光对木材进行切割不但可以降低噪音,同时还可以减少锯末颗粒的产生,削减对人体的危害。激光切割木材的断面质量也要比传统方式切割的要好,切割面上粗糙、撕裂或者绒毛木纹并不明显,而是覆盖了一层薄碳化层。
2020-03-08 17:08:009397
3D打印渗入自行车行业,3D打印坐垫来袭
Specialized(闪电)在其“Project Black项目”中,将泡沫塑料填充物从S-Works Power坐垫中取出,代之以3D打印技术。
2020-05-09 15:45:091781
钢管切割设备 相贯线切割机
钢管切割设备 相贯线切割机 1、可根据切割工艺来选择产品管壁不需要坡口切割的可以采用三轴钢管切割设备,钢结构行业端部坡口,母管开孔不需要坡口可以采用四轴切割设备,管道压力容器行业支管母管都需要
2020-05-14 10:48:55876
激光切割的喷嘴是否影响切割品质 喷嘴的孔径应该如何选择
01 喷嘴与切割品质的关系 喷嘴中心与激光的中心不同轴时,对切割质量的影响: 1) 影响切割断面,当切割气体在喷出时,造成气量不均匀,使切割断面较容易出现一边有熔渍,另一边没有的现象,对切割3mm
2021-03-23 17:31:018786
关于落球回弹仪品牌智能仪器的详细介绍
详细介绍类型落球回弹仪品牌智能仪器 型号lt-16测量范围10%-100% 可测样品状态海绵重复性误差0 外形尺寸700*500*800(mm) 适用范围适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹
2020-12-31 15:38:25786
科学家研发可替代泡沫塑料的隔热材料
据外媒New Atlas报道,许多 “冷链 ”物品,如食品或药品,都是用一次性泡沫塑料包装运输的,这种包装不可生物降解,难以回收。然而,一种用废弃纸张制成的新材料却不是这样。由德累斯顿工业大学科学家开发的泡沫塑料有望替代绝缘介质,目前正由德国公司easy2cool进行商业化。
2021-01-19 11:55:191906
iso8307落球回弹仪的整机系统及其用途的介绍
2021-05-18 11:39:53482
落球回弹仪的用途及主要技术指标介绍
2021-06-10 16:29:37884
落球回弹仪品牌智能仪器的用途及主要指标
2021-07-11 11:05:42427
玻璃激光切割机皮秒切割的特点说明
、纸张、塑料板、橡胶等,如用激光进行服装剪裁,可节约衣料10%~12%。 目前非金属激光切割应用技术是皮秒切割。皮秒切割能以较低的脉冲能量获得的峰值光强,同时利用低热能扩散的特点,在热传导到周边材料前完成材料打断,
2022-02-11 09:13:284599
激光切割的应用前景
早在上世纪 70 年代,激光就被首次用于切割。在现代工业生产中,激光切割更被广泛应用于钣金,塑料、玻璃、陶瓷、半导体以及纺织品、木材和纸质等材料加工。
2022-10-27 10:25:562105
激光切割机切割材料的要求
和骏激光介绍激光切割机用激光代替传统的实体切刀,具有精度高、切割效率高、不限切割样式可变性、自动优化切割布局、节省材料、切割顺畅、加工成本低等特点。它将逐渐改变或取代传统的材料加工设备。今天和大家
2022-11-14 16:21:301475
基于PIC16F1503T的泡沫切割机控制器
方案介绍HOWICO:USB 供电的封口机/泡沫切割机控制器用 HOWICO 替换 C/AA 电池使手持式热封机/热线泡沫切割机工作得更好。特征:用 HOWICO 替换 C/AA 电池可以
2022-12-26 16:03:292
数控切割机和激光切割机的区别 数控切割机编程入门
适用材料不同:数控切割机适用于金属、合金、钢板、铜板、铝板等材料的切割,而激光切割机则适用于更多的材料,如金属、非金属、塑料、纸张等。
2023-03-15 16:43:433843
激光切割工艺介绍
未来几年里,激光切割在精密加工和微加工领域的应用同样会获得实质的增长。
2023-03-17 10:36:031553
陆芯精密切割—晶圆切割原理及目的
晶圆切割原理及目的:晶圆切割的目的主要是切割和分离晶圆上的每个芯片。首先在晶圆背面粘上一层胶带,然后送入晶圆切割机进行切割。切割后,模具将有序排列并粘附在胶带上。同时,框架的支撑可以防止因胶带
2021-12-02 11:20:171527
硬质泡沫塑料压缩性能测试的标准与流程详解:万能试验机和压缩夹具如何配合测试?
硬质泡沫塑料作为一种多功能材料,在建筑相关领域扮演着重要的角色。其卓越的性能特点,如隔热、吸音、高强度重量比和抗震性,使其成为众多建筑工程的首选材料。然而,为了确保其在实际应用中的可靠性和稳定性
2023-07-27 10:37:25519
陶瓷基板外形切割之激光切割与水刀切割的区别
半导体陶瓷基板外形切割主要分为激光切割与水刀切割,它们在切割原理、特点、优缺点等方面存在一些区别。下面就让我们来详细了解一下这两种切割方法的区别。 一、激光切割 1.激光切割的原理 激光切割是利用
2023-08-18 11:13:42501
管材激光切割机可以切割哪几种材料
编辑:镭拓激光管材激光切割机用于各种材料的切割加工。它能够准确、快速地切割不同种类的板材是一种高精度、高效率的切割设备,板材激光切割机顾名思义肯定是可以切割板材的,常见也就以下几种板材:1.塑料
2023-12-01 13:46:15263
泡沫材料在电池包热管理中的应用
的寿命并且可能引发安全问题。为了解决这个问题,泡沫材料逐渐被应用在电池包的热管理中。本文将详细讨论泡沫材料在电池包热管理中的应用。 一、泡沫材料的基本特性 泡沫材料,又称为泡沫塑料,是一种由聚合物塑料制成的具有孔
2023-12-08 15:55:47250
机器人激光切割机和管道切割设备可以切割哪些材料
机:金属材料:激光切割机可以轻松切割各种金属材料,包括钢、铝、铜、钛等。非金属材料:激光切割机也可以切割非金属材料,如塑料、复合材料:激光切割机可以切割复合材料,如碳纤维
2023-12-12 11:02:46642
泡沫成型机PLC监控运维系统解决方案
泡沫成型机是一种将泡沫材料加工成所需形状的机械设备。它通常由加热设备、泡沫制造机、成型模具和切割设备组成。泡沫成型机通过将泡沫材料加热至软化点,然后将其注入成型模具中,使其在一定时间内保持形状,然后冷却固化,最终形成所需的产品,广泛应用于包装、建筑、汽车、电子等领域。
2023-12-21 15:55:37138
激光切割的基础知识
早在上世纪 70 年代,激光就被首次用于切割。在现代工业生产中,激光切割更被广泛应用于钣金、塑料、玻璃、陶瓷、半导体以及纺织品、木材和纸质等材料加工。
2023-12-28 10:26:59260
查看更多
