在玻璃上钻孔的技巧
在玻璃上钻孔的技巧
- 钻孔(14100)
2009年意大利米兰玻璃展/意大利玻璃展/米兰玻璃展览会/袁S
了服务咨询合同。本展会吸引了全球的玻璃及加工设备、制造技术的厂商入会,为入会的买卖双方了解和收集行业信息提供了更直接的平台。 我国是世界上最大的平板玻璃生产国,平板玻璃企业数量、浮法玻璃生产线、平板玻璃
2009-07-17 17:04:28
玻璃基板怎么制作?
TFT array之制程主要清洗,成膜,而后黄光制板,后再经蚀刻制程形成所要的图样,然后依光罩数而作 循环制程,在这循环制程中要先将洗净的玻璃基板送进溅镀机台镀上一层金属后,再用黄光及蚀刻制程形成
2020-04-03 09:01:06
玻璃管液位计的原理是什么?
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在
2019-09-20 09:12:05
玻璃釉电容器有什么特点?
玻璃釉电容器的介质是玻璃釉粉加压制成的薄片。因釉粉有不同的配制工艺方法,因而可获得不同性能的介质,也就可以制成不同性能的玻璃釉电容器。玻璃釉电容器具有介质介电系数。大、体积孝损耗较小等特点,耐温性和抗湿性也较好。
2019-09-29 10:22:10
钻孔文件不正常
,没有办法改。为什么?还有就是出钻孔的时候,有一些钻孔正常,使用CAM350查看,有一些钻孔不正常,在CAM350中显示只是一些小绿点?为什么?求教!
2012-02-07 21:01:53
钻孔站培训教材
钻孔站培训教材一目的1.1提高员工对制程的了解及品质意识使其能迅速上岗达成产能及品质目标二适用范围2.1仅适用于钻孔站的工程师与领班三相关权责3.1钻孔站四名词定义4.1无五相关文件5.1无六培训
2009-05-16 20:36:28
AD6.9 打印时钻孔不显示
`如附件所示,当我用preview时可以看到钻孔,但是实际打印时钻孔又消失了。1 holes已经勾选 ;2 改成gray的时候,把preference中的钻孔改成白色也不行;3 只留下bottom层,或者加上drill层都不行;4 只有一个工程。请有经验的大神指教!`
2013-05-09 10:54:39
CNC钻孔培训教材
CNC钻孔培训教材单面或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔, 多层板则是在完成压板之后才去钻孔传统孔的种类除以导通与否简单的区分外,以功能的不同尚可分:零件孔,工具孔,通孔
2009-05-16 20:35:47
LAYOUT中可以钻孔,但是转到ROUTER之后,却不能钻孔
LAYOUT中可以钻孔,但是转到ROUTER之后,却不能钻孔,这是为什么?请教各位~~就我遇到这问题了~~~
2012-11-26 13:31:55
PCB钻孔用垫板是什么?钻孔用垫板基本知识介绍-华强pcb
酚醛树脂积层板,用途为PCB 钻孔用垫板及绝缘、模治具用电木板。垫板与电木板同样具有耐高温及抗变度等特性,平整度高,可使用于高阶的PCB钻孔技术上,其原理是利用加工纸(绝缘纸)浸在酚醛树脂中
2017-12-29 10:23:42
PCB机械钻孔工艺常见问题及解决方法
。 FORMAT(小数点之隐藏) :共有十种格式。 二、钻孔盘(DRILL RACK)介绍 主要描述钻孔档中用到的钻头大小,有的还说明孔是PTH 或NPTH。 钻孔盘一般以M48 开头,排列在钻孔
2018-09-20 11:07:18
PCB生产之钻孔工序常见问题与解决方案
在PCB生产工艺中,钻孔是非常重要的。所谓钻孔,就是在覆铜板上钻出所需要的过孔,用以提供电气连接、固定器件。如果过孔工序出现问题,器件不能固定在电路板上,轻则影响使用,重则整块版都不能用了。故此
2016-11-23 17:35:07
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
,为什么要提供钻孔文件,它和焊接有什么关系,不提供它有什么隐患呢。
若玉说我刚接受了曾经理的专业培训,关于钻孔对焊接的影响,让我来告诉你。
锡膏印刷,在SMT焊接时是一个重要环节,是一个涉及因素众多且
2023-07-31 18:44:57
allegro出钻孔文件,生成钻孔表时,出现报错
allegro出钻孔文件,生成钻孔表时,出现报错*Error* axlDBCreatePath: too many arguments (at most 5 expected, 6 given
2019-02-22 13:23:04
allegro出钻孔问题
allegro16.6导出的钻孔文件*.drl 没有过孔信息;可是导出的ncdrll*art文件上确有过孔信息;这是什么问题导致的呢,有谁能解答吗,谢谢
2019-07-25 11:41:02
led玻璃幕墙屏安装方法
一种立柱与不锈钢挂件焊接的安装方式,是将挂件的四个爪与幕墙玻璃孔相连,一个孔对应一个爪。也可以说成先在玻璃的四角各钻一个孔,再将玻璃固定在不锈钢挂件的四个爪上。五、无骨架幕墙玻璃安装固定方式:在无骨架
2020-06-20 15:27:13
印制电路板混合激光钻孔类型和过程
可以除去玻璃,而这样也会破坏内层的焊盘。由于棍合激光系统包括紫外线激光和CO 2 激光,因此其在两个领域内都能达到最佳,用紫外线激光可以完成所有的铜箔和小孔,用CO 2 激光可以快速地对电介质进行钻孔
2018-09-17 17:27:36
机械钻孔、激光钻孔的流程
。其中,机械钻孔的子流程主要有6个。【1】打销钉在板边钉上销钉,以便产品在钻孔作业平台进行固定。【2】上板将垫板、板材、铝箔等,按指定顺序在钻孔作业平台进行叠放、固定。【3】机械钻孔调取钻带资料,排刀
2023-01-12 17:52:37
求助 哪位达人有在玻璃上光刻的经验
本人是菜鸟 需要在玻璃上光刻普通的差值电极 以前一直在硅片上面光刻 用的光刻胶是AZ5214E 正胶 同样的工艺和参数在玻璃上附着力差了很多 恳请哪位高人指点一下PS 插值电极的距离为25微米 小女子这厢谢过了
2010-12-02 20:40:41
求助!紧急!*** gerber钻孔问题
`各位大侠:我用cam350查看一个pcb的gerber文件时,发现钻孔坐标与实际孔位对不上,(其它几块PCB没有出现这样的问题)详见下图。望高手们帮我解决解决,不胜感激。{:soso_e181:}`
2012-01-13 09:33:49
菜鸟求教——PCB板怎么画钻孔。问题很弱,请大家别笑话。
本人是菜鸟,刚开始学pcb画图,用的是Altium Designer 13。我遇到一个问题:我的板上要钻一个孔,只是物理上的一个孔,不带电气属性,不是焊盘的那种。一开始因为不懂,所以1.我在原理图
2015-07-20 08:42:49
透明导电膜玻璃有什么用途?
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
印刷线路板制作技术大全-钻孔制程(钻孔)
印刷线路板制作技术大全-钻孔制程(钻孔):
2009-05-16 19:58:42
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
ALLEGRO生成钻孔文件的方法
ALLEGRO生成钻孔文件的方法
生成钻孔文件的步骤:ALLEGRO TO NC DRILL
1. Manufacture -> NC -> Drill Customization…
2008-03-22 15:45:26
8020
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
基于台达PLC的钻孔加工中心
基于台达PLC的钻孔加工中心
摘要:主要讨论台达28SV11T型PLC在钻孔中心机中的应用。工艺主要分为中心站流程、深孔钻流程、铰/镗
2009-06-12 15:11:59
735
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/04/wKgZomUMNpCAefjXAAERqiQ0QPA645.jpg)
基于台达PLC的钻孔加工中心
基于台达PLC的钻孔加工中心
主要讨论台达28SV11T型PLC在钻孔中心机中的应用。工艺主要分为中心站流程、深孔钻流程、铰/镗刀加工流程以
2009-06-20 14:16:35
578
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0A/wKgZomUMNq-AKnO8AAERqiQ0QPA067.jpg)
Allegro生成钻孔文件的步骤
Allegro生成钻孔文件的步骤
2010-03-21 18:11:19
4569
PCB钻孔时垫板选择
线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁
2011-06-23 11:28:21
1532
cadence allegro自动生成钻孔
cadence allegro钻孔图表补充说明 如果在处理钻孔图表的时候,发现没有对不同孔径的钻孔进行标示,可以参考 文章进行调整,也可以利用如下方法, 按照下图设置,就是自动生成钻孔标示
2018-04-14 07:03:01
2391
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/42/wKgZomUMQ2GAUAAoAAAVAHLp3Qo474.jpg)
PCB板如何钻孔制程_PCB板钻孔制程有什么用
本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:36
24591
钻孔机和钻孔技术简介
多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:33
6970
PCB板钻孔钻头的使用
印制板钻孔用钻头有直柄麻花钻头、定柄麻花钻头和铲形钻头。直柄麻花钻头大都用于单头钻床,钻较简单的印制板或单面板,钻孔深度可达钻头直径的10倍。在基板叠层不高的情况下,使用钻套可避免钻偏。
2019-09-14 15:53:00
3335
PCB钻孔的质量缺陷及影响因素
钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等;孔内缺陷分为铜箔和基材缺陷。这些缺陷直接影孔金属化质量的可靠性。
2020-06-29 15:22:13
4096
浅谈pcb钻孔到走线的偏差
在开始本期话题之前,我们先来了解关于钻孔的几个概念,如下: 孔径公差:是尺寸公差,简单来说跟钻孔的成品尺寸大小相关。 孔位公差:是位置公差,跟孔在板子上的位置相关,也就是相对座标。 孔到物体的间距
2021-03-30 10:39:27
4262
钻孔的操作步骤_提高钻孔精度的方法
钻孔是指用钻头在实体材料上加工孔的机械加工过程。一般情况下,在钻床上对材料进行钻孔加工时,钻头应同时完成两个运动: ①主运动,即钻头绕轴线的旋转运动(切削运动); ②辅助运动,即钻头沿着轴线方向
2022-03-14 11:17:49
4782
PCB钻孔工艺故障及解决办法
产生原因为:断钻咀后取钻咀;钻孔时没有铝片或夹反底版;参数错误;钻咀拉长;钻咀的有效长度不能满足钻孔蟊板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。
2022-08-31 10:08:11
1337
高斯波形激光钻孔过程的数据分析
从激光钻孔的加工参数方面考量,开窗窗口周边及微盲孔孔内底铜无法被二氧化碳激光钻孔破坏;其次,孔内树脂在吸收二氧化碳激光钻孔足够能量后,化学键能瞬间被破坏而发生燃烧反应,同时,将孔内被软化的玻璃纤维带出孔内。
2022-09-21 10:31:16
341
PCB钻孔工艺问题及解决方案
钻孔前:钻孔前属于基板测验,分为:名称、编号、规格、尺寸、铜铂厚,是否刮伤、是否弯曲、是否变形、是否氧化或者受到油污染,数量,是否凹凸、分层、折皱等。
2022-09-21 15:07:27
1091
PCB画板时常见的钻孔问题
本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。
2022-09-26 14:54:45
1299
PCB板钻孔制程有什么用 PCB钻孔工艺故障及解决方案
钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2022-12-27 12:11:38
1088
钻孔机和钻孔技术简介
当通常在板底上钻孔以热和电连接板层时被称为在电路板上钻孔。连接电路板层时的这些孔称为过孔。在PCB制造过程中执行钻孔操作的主要目的是插入通孔元件引线或连接板层以在PCB上形成平滑电路。
2023-01-10 09:54:40
895
使用千兆赫兹脉冲模式的飞秒激光进行玻璃微钻孔
法国波尔多大学(University of Bordeaux)强激光与应用研究所(CELIA)激光与物质相互作用研究小组开发出一种使用“千兆赫兹脉冲”模式的飞秒激光进行玻璃微钻孔的新方法。
2023-01-12 11:09:00
871
第二道主流程之钻孔,华秋一文带你读懂其子流程
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第二道主流程为钻孔。 钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 17:53:58
497
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/F0/pYYBAGO_102Ae3i8AADf-H1MbgY201.jpg)
Altium软件中如何正确放置钻孔表以防出现空白现象
在进行PCB设计的时候 ,需要将钻孔表放置在PCB界面上。但是,有时候放置的时候钻孔表是一个空的状态,里面没有任何数值信息可以提供显示,那么这个时候应该如何去进行处理呢? 首先我们先来看下如何放置
2023-02-07 10:05:04
456
便携式钻孔测斜仪的组成与测量原理
便携式钻孔测斜仪的组成与测量原理 便携式钻孔测斜仪 便携式钻孔测斜仪由测斜探头、多功能数据采集仪组成。 测斜探头组成:探头包括吊环、传感段、导向段、加长段、尾段五部分组成 便携式钻孔测斜探头的组成
2023-03-29 10:37:36
384
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/4B/pYYBAGLgm96APL-qABkk9c8voVg531.png)
便携式钻孔测斜仪测区如何设置
便携式钻孔测斜仪测区如何设置 完成当前测区的添加(新建) 、删除操作。WIN5/612 便携式钻孔测斜仪的数据以区域进行划分,一个区域代表一个地理区域,亦或是一个工程、一个工地。设备默认保存最近一次
2023-04-07 10:22:14
293
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/D7/pYYBAGQvfg6ATEE4AAjn37aTRvA086.png)
总结9种PCB钻孔技巧
钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:56
1703
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuATiAN9UZAABf01fXgWs148.jpg)
PCB钻孔技术及钻孔流程介绍
钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:50
2328
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E8/wKgaomS04u2AXX57AAAQW2o8tAY417.jpg)
激光钻孔机在PCB行业的应用 激光钻孔机的原理和特点
【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:15
2369
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-sw2AdgmEAAAjXNHD3eM717.png)
总结钻孔步骤、提高钻孔精度的方法
划线:钻孔前,首要了解图样要求,按照钻孔的基本标准要求,运用工具划出孔位置的中心线,中心线一定要清楚准确,且越细越好,划完线后要用游标卡尺或钢板尺进行测量。
2023-11-12 10:25:49
474
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/93/wKgZomVQOCqAEnk_AAAMtxXrvhg540.jpg)
电子玻璃激光加工类型及原理
电子玻璃激光加工方式主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃深加工阶段去讲解激光应用。
2023-11-20 14:20:41
483
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/78/wKgaomVa-rOAVSgQAACmpFnyy8U115.png)
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:41
1341
