近日,Adira(葡萄牙机床制造商)宣布将于月末展示其世界第一个大型平铺激光熔融(TiledLaserMelting)金属3D打印机,这款3D打印机拥有最大的金属粉末处理区,它将粉末床熔融、直接金属沉积3D打印技术,以及金属板材激光切割技术结合在了一台机器上,为众多新应用铺平了道路。
2016-11-07 10:15:07809 15瓦高功率紫外激光器用在陶瓷杯旋转打标,激光刻字 很多人对于现代的激光技术还不够了解,以为激光只能做到简单的切割、打孔,其实现在的激光技术已经发展到了,可以在工艺品上进行雕刻甚至根据需求刻上各种
2022-01-13 08:38:25
以上。现在我用的是一个三极管放大电路,射极接1欧的电阻,集电极接二极管作为负载以及一个10欧的电阻。在三极管的截止频率为100M下 测得:1. 刚开始的时候 我用一大块的金属板作为地 使得电路板(自己
2011-07-23 18:03:59
、但不吸收潮气。 应用场合:一般用于铸件和机加工等金属板件壳体中。可用导电胶、铆钉或点焊的方式固定。当压力在15%-30%的范围时屏效达到最佳状态。由于其不吸收潮气,在要求水汽密封、烟雾环境中不能
2018-09-04 11:28:24
、耐压性好、但不吸收潮气。 应用场合:一般用于铸件和机加工等金属板件壳体中。可用导电胶、铆钉或点焊的方式固定。当压力在15%-30%的范围时屏效达到最佳状态。由于其不吸收潮气,在要求水汽密封、烟雾环境中不能
2018-09-03 17:39:54
特性:屏蔽效能高、耐压性好、但不吸收潮气。 应用场合:一般用于铸件和机加工等金属板件壳体中。可用导电胶、铆钉或点焊的方式固定。当压力在15%-30%的范围时屏效达到佳状态。由于其不吸收潮气,在要求水汽密封、烟雾环境中不能使用。`
2018-09-04 11:52:36
金属板件壳体中。可用导电胶、铆钉或点焊的方式固定。当压力在15%-30%的范围时屏效达到佳状态。由于其不吸收潮气,在要求水汽密封、烟雾环境中不能使用。 `
2018-09-04 13:53:37
的导电性和耐腐蚀性。 材料特性:屏蔽效能高、耐压性好、但不吸收潮气。 应用场合:一般用于铸件和机加工等金属板件壳体中。可用导电胶、铆钉或点焊的方式固定。当压力在15%-30%的范围时屏效达到最佳状态
2018-09-03 16:34:39
的能量,可以割穿各种金属板材,如铜板、铝板、铁板、钢板、钛板、镀锌板、冷轧板、热轧板等。还可以切割海绵板、泡沫板、有机玻璃、纤维板、玻璃、软胶板、硬胶板、陶瓷、大理石、花岗岩等非金属材料。水切割
2018-07-09 11:27:02
金属探测器如何区分有色金属与黑色金属的啊 黑色金属与有色金属在电磁感应上的区别这个有点搞不懂,百度也百度不来谁给讲讲啊?
2015-04-16 17:17:07
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
制作一个可自主移动的金属物体探测器,探测置于玻璃板下的一角、一元和铁丝,探头可在玻璃板上移动。探头给定,用TI的,可自主移动应该怎么做,用程序驱动吗?请指点
2016-07-17 17:56:25
金属电阻应变片的工作原理电阻应变效应的理论公式
2021-03-08 08:19:52
有没有什么低成本金属识别方案,在不接触的情况下识别判断是什么金属?求大神指导
2015-01-08 20:25:28
电源)。 前一个方法最常用于全数字系统,不过,只要数字电路引起的接地电流足够低且扩散到大面积上,也可用于混合信号系统。PC 板、背板直到机壳都一直保持低接地阻抗。不过,接地与金属板壳连接的部位必须具有
2018-12-06 09:07:35
与工作表面需要达到适当的温度。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 2 表面张力 大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持
2013-10-30 11:25:43
的温度。 2 表面张力 大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于其内聚力。用温水和清洁剂清洗来减小其表面张力,水将浸润
2018-11-22 15:55:50
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
SOT23封装 表面刻字 GB9 是什么元器件呢
2012-10-16 17:13:36
阻抗共轭匹配从而提高无源电子标签性能。通过实验分析得到在金属板面积为72 mm×36 mm、与天线距离为3 mm时,该天线可在900 MHz获得最大增益2.06 dBi。最后基于仿真分析,加工了一个实物天线。实际测量结果与仿真结果吻合良好,验证了该天线设计的有效性。
2021-01-13 06:09:47
听不少厂家说,zigbee的穿透能力很强,诸如墙体、未密封的金属板,都能穿透过去,此外zigbee的传输距离怎么样?
2016-03-15 16:34:35
之间, 增加感生磁场通过吸波材料本身,减少通过金属板的几率,从而减少感生涡流在金属板中产生,吸波材料进而减少感生磁场的损耗, 同时,因为吸波材料的插入,实测的寄生电容也会减少,频率偏移减少,与读卡器的共振频率相一致,从而改善读卡距离,当然改善程度取决于吸波材料特性的优良程度。`
2016-08-30 09:55:03
本容性感应接近开关电路如下图所示,电路由容性振荡器、积分网络、比较电路和继电控制电路四部分组成。当人体接近感应金属板C时,对地的感应电容增加,使555时基电路组成的无稳态多谐振荡器起振或使振荡频率发生...
2021-04-20 07:43:36
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振子具有宽频带的特性,扇形振子可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
为什么我用非金属焊盘做成的螺丝固定孔板厂做出来的板还是有沉铜的?
2019-06-18 00:09:10
左右高压,这样的方法实际有效吗?2.电路板固定在金属板上,直接电击金属板不会影响设电路,(同样的位置)但使点火器触头离金属板1mm(将要接触)时,电击产生电弧,经金属板传导至电路,引起故障。猜想:点火器
2018-10-11 15:02:40
的金属板隔离。但是看到有人说接地一定要接好。第一次画高频板,有好多问题不清楚,顺便请大神审一审,看看布局布线有什么需要改进的地方,还有屏蔽怎么加比较好 谢谢啦~`
2013-04-15 11:48:01
以及电磁干扰保护的相关技术。特性“专门设计的”按钮:不会为其他物体所“愚弄”可编程的灵敏度(从轻触到硬按)可定制的触觉反馈/波形一块密封的连续金属板,可防 EMI、防水、防油、防尘等支持带手套、水下
2015-04-30 15:09:26
`功率放大器在电容耦合型无线电能传输系统中的应用实验名称:考虑接地情况的电容耦合型无线电能传输系统研究方向:无线电能传输实验内容:在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,观察系统输出
2020-10-23 11:13:35
`实验名称:考虑接地情况的电容耦合型无线电能传输系统研究方向:无线电能传输实验内容:在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,观察系统输出性能的变化,即(1)不同接地模式下,输出负载电压
2019-09-10 11:55:46
想问大家一个问题,POWER PCB能布单层板吗?就是顶层无金属化,通孔也无金属化,就底层为金属化,布线; 会出现此类错误,是不是单层板要也是设置成2层板?
2010-08-20 09:52:05
2018-09-18 09:55:45
我计划为一个工业设备制造一个键盘,它很有可能被包裹在粉末涂层或涂有金属的盒子里——铝或钢。如果我在PCB和金属板之间用绝缘层或纸或类似的东西将PCB粘贴在前金属板后面,键盘会工作吗? 以上
2018-09-04 15:10:50
,使用的是 OpenHarmony 3.0 LTS 版本。润和 RK3568 开发板是由润和软件研发,采用瑞芯微 RK3568 芯片,作为应用端显示金属探测信息,使用的是 OpenHarmony 3.1
2022-07-05 10:52:13
接收需要增加引向器和反射器单元构成更高增益的多单元天线。下面是扇形天线示意图。扇形天线由两块三角形金属板构成,通过安装孔固定在支架上,馈线由中部两顶端引出,输入阻抗约280欧姆。一、扇形天线尺寸三角形
2021-06-01 06:29:38
` 本帖最后由 szgxcljs 于 2017-2-22 12:52 编辑
实时,动态,非接触,高精度冷压延金属板带激光在线测厚系统(巳获取了国内发明专利)用于冶金行业箔轧、冷轧、平整、酸洗、拉
2017-02-08 16:17:34
斯利通陶瓷电路板分析4种陶瓷电路板制造技术中,激光活化金属化将成主流工艺
2021-01-06 07:03:36
讲开又讲。前次帅气的***天线厂家太盟科技(Cirocomm Technology Corp.)技术总监Ryan Chou谈了4G智能手机的分段调频方案之后,引起了读者的广泛兴趣。有读者趁机起哄,要Ryan再讲一讲智能手机的金属后盖和金属边框手机天线设计方案。
2019-08-13 08:05:29
扫描式激光在线测厚仪广泛应用于各种透明及非透明板材、片材、泡沫板、中空板材、地板、金属板、薄膜等产品在运行过程中的厚度测量控制
2015-11-27 12:15:01
一块金属平板J,这时,电容C1被分为两个串联的电容C3和C4,C5为金属板与参考点 Uo之间的电容,C'为A,B之间加入金属板之后的寄生电容,其值非常小,可以忽略不计。此时经过Y/△变换后,求得Bb
2011-01-06 09:10:46
`切割材料;超高压水刀可切割各种厚、坚硬之材料:如不锈钢、铝、铜、钢铁、大理石、合金金属、玻璃、塑料、陶瓷、磁砖及各种可看得到之材料。切割精度;其切割工件之精度介于0.1mm~0.25mm之间。工件
2018-07-06 17:46:27
、防锈铝板、海绵板等及各种材料的异形图形、平面图形、几何图形、曲线图切割;同时承接陶瓷艺术拼花、大理石拼花、金属工艺、玻璃工艺、陶瓷工艺、各种文字、英文字母、广告牌、标志等切割加工;在各种不同材料上雕刻
2021-09-10 11:49:06
求教:什么绝缘反光金属板?如何制作?有那个厂家可以制作?
2023-08-03 22:35:16
这两三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这两个问题。
2019-07-29 07:19:37
随着现代电子产品更新换代频繁,电子垃圾中印刷电路板(PCB)的废弃数量也日益庞大。废旧电路板对环境的污染也备受各国关注。在废旧电路板中,含有铅、汞、六价铬等重金属,以及作为阻燃剂成分的多溴联苯
2017-11-01 11:22:31
电腐蚀打标机属电印打标(刻字)利用的是“低电压在打标液的作用下使金属表面局部离子化”的高科技。
2019-10-14 09:10:54
空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。2. 表面张力大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于
2018-02-07 11:57:23
2018-09-04 16:27:06
各位大侠好,我想制作一个灯光系统,通过触摸控制。简单的说就是一个35*35CM的金属板或者木板,触摸的人越多,连接好的led灯就越亮。有没有朋友知道这个原理啊?需要怎样的触感器来控制啊?或者谁能做,请联系我。。 QQ:1146914658
2014-10-31 14:18:18
请问AD8342评价板上的黄色金属接口对应什么型号的连接线?
谢谢~
2023-12-18 07:43:22
求助,RFID模块安装在金属箱子里面,如何在能做到防止金属对信号的干扰?????????????????????
2020-04-06 05:56:49
大家好,两个无线模块之间的天线隔着金属板不能通信是不是电磁波被金属吸收了,如果金属拿 不掉,有什么办法解决吗
2019-06-28 04:35:13
金属物体对于标签天线参数及性能的影响,主要有两个方面,一个是天线场,一个是天线参数(如:阻抗,S参数,辐射效率)。天线所工作的场中有阅读器发射来的入射波和被金属板反射回来的反射波,而入射波与反射波
2019-08-05 07:45:57
钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层板内层黑/棕化处理,多层板除胶渣中溶胀,除胶槽(有时化学铜碱性除油槽也适用,但是多用不锈钢316);电镀槽阳极钛篮
2018-08-28 11:58:33
`铜铝复合板,MG铜铝过渡板是指在一层金属上覆以另外一层金属板,达到在不降低使用效果的前提下节约资源。原有的铜和铝等单一的材料已经不能与此相适应,客观上迫切需求能有大幅度超过上述材料特性和功能
2020-07-11 16:49:11
、钛金板切割、磨砂板切割、喷砂板切割、PVC板切割、纤维板切割、塑胶板切割、复合板切割、亚克力板等各类平面板材切割加工,陶瓷切割、大理石、玻璃、水晶、泡沫、海棉等金属与非金属板材水切割加工。对各种广告字
2018-07-09 10:22:37
片霍尔金属板组成,当磁铁正对金属板时,由于霍尔效应,金属板发生横向导通,因此可以在车轮上安装磁片,而将霍尔集成芯片安装在固定轴上,通过对脉冲的计数进行车速测量。另外,霍尔元件还可以应用在电子油门和刹车
2016-07-05 15:04:42
、电容式2、压电式3、动圈式4、电磁式等等等等比较常用的是电容式和动圈式电容式麦克风电容式麦克风由一张很薄的金属板和一张铜板组成,而且金属板带负电荷,铜板带正电荷,相当于一个电容。声音信号会使金属板产生振动,振动频率和振幅就能引起两张板子间距的变化C=(εS)/(4πkd)(1)S:极板
2021-07-07 06:14:40
工厂直营金属板材焊接机 交流气动点焊机 电阻焊变压器DN-75\DN-100型气动加压点焊机,是用电极压紧焊件,直接通过电流加热的方法进行点焊,焊工把焊件放在上下电极之间,踏下脚踏开关,控制器
2021-11-25 20:32:00
为了确定电磁屏蔽的屏蔽设计效能,本文采用电磁场传播理论和原理,计算了吸收损耗、反射损耗、二次或多次反射损耗修正系数等以及铜金属板和铁磁金属板的不同频率下的屏
2010-09-11 16:34:40109 第20届德国汉诺威金属板材加工技术展Euroblech 2008
主 办:汉诺威展览公司
2008-03-11 14:02:06560 文档介绍了基于LR的 金属板微电阻规格标准书,供网友参考。
2017-09-03 09:44:0815 压瓦机设备也可称为辊式冷弯成型,即在一排串联的成型轧机上,联系通过金属板和金属板带,顺次使其弯曲,将平板加工成所需要的截面形状的塑性加工法。
2018-08-09 16:05:072426 是电机自己完成这项工作的。在电机壳体上有一对180°分开的电刷,这对电刷通过两个换向器触点(金属板)将施加的电流引导到电枢线圈上; 每个金属板覆盖近180°的电枢。当电机转动时,电源,电刷,换向器金属板和两个电机线圈(绕组)之间的电流回路每转半圈就自动切换一次。
2019-08-20 09:34:475400 激光雕刻机是利用激光对需要雕刻的材料进行雕刻的科技设备。激光雕刻机也可称为激光切割机,激光刻字机等,将激光射到木制品、亚克粒、塑料板、金属板、石材等几乎所有的材料之上。
2019-08-29 16:01:3818922 涤纶电容的最简单结构可由两个金属板中间夹一层绝缘介质组成。在两个金属板(极板)间加一个电 压,极板就能储存电荷。 储存电荷的大小与极板间电压与极板面积(容量)成正比,与极板间的距离成反比。
2019-11-13 09:36:391586 现在常用的打码机可以分为:滚码机、刻字笔、色带打码机、油墨打码机、墨轮打码机、钢印打码机、气动打码机、金属打标机、电化学打标机、喷码机、监管码、激光打码机等等。
2019-11-13 14:25:018238 SMT贴片加工中使用的金属模板(Stencil)又称漏板、钢板、钢网,用来定量分配焊膏,是保证SMT贴片焊膏印刷质量的关键治具。模板就是在一块金属片上,用化学方式蚀刻出镂空或激光刻板机刻出漏孔,用铝合金边框绷边,做成合适尺寸的金属板。
2020-01-13 11:23:213622 在金属板材的加工过程中,由于原材料控制不严、生产操作不当和工艺方案不合理等多方面的因素,诸如裂纹、辊印、刮伤、划痕、压痕、孔洞、针眼、气泡等的缺陷屡见不鲜。这些缺陷不仅影响了产品的外观,更是降低
2020-08-26 10:15:13529 薄型载板插座组件具备较薄的矩形绝缘壳体,绝缘壳体的一端具备插座孔,端部平行于固定支撑板。支撑板上有许多与端部垂直的接缝,许多金属板的每一侧边缘呈凸形,平行插入金属板顶端的固定支撑板和绝缘固定板的相应
2021-11-12 11:32:52207 金属板孔洞缺陷检测方案,其它产品检测方法皆与此相同) FLC系列测量光幕生产商,专业孔洞检测光幕,能有效检测被测物体是否有缺陷或孔洞数量,在效检测被测量物体上冲孔的缺少或卷材的位。 工作原理
2021-12-10 16:09:57976 孔洞大小测量光幕-板材生产线孔洞检测光幕,主要被运用在板材、带材、卷材等生产线上的孔洞检测、焊缝检测等类似的应用。 工作原理: 在金属板上下分别放置一条投发光器和受光器,发光器和受光器上在距离相等
2021-12-10 16:14:41596 实验内容:在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,观察系统输出性能的变化,即(1)不同接地模式下,输出负载电压与负载阻值的关系;(2)在确定接地模式下,负载输出电压与未接地金属板对地电容的关系。
2022-02-22 09:25:441226 打印用于钢或铝金属板的定制压花工具,非常适合定制汽车和传统改装
2022-09-30 17:20:13714 利用超声波实现金属板介质下能量与信号的同步传输系统分解为两部分,其中一个部分是金属板介质下的UWCPT系统,将能量从发射侧传递到能量接收侧,即能量从金属容器外部传送给金属容器内各电气负载供电的过程,其决定着系统传输功率的大小;
2022-11-29 12:49:04641 电容器是由一个导体和另一个导体包围。主要用于储存电力和电能。简单地说,它是一个可以装电的容器。它由两个间隔开且彼此相对的金属板组成,并向金属板施加直流电压。然后电子会迅速转移并聚集在另一块金属板上。广泛应用于隔离、耦合、旁路、滤波、调谐控制电路、能量转换和控制电路。
2023-02-08 15:22:403294 冲压机器人是一种用于金属板材冲压加工的自动化机器人。它能够在制造流程中自动处理金属板材,从而提高生产效率和准确性。
2023-03-28 10:49:18714 内核独立外设 (CIP) 是集成到微控制器 (MCU) 中的专用硬件块,可以降低功耗、提高 CPU 效率并添加新的 MCU 功能。帕尔贴冷却金属板,也称为冷板,展示了 CIP 在应用中的强大功能。CIP 使该解决方案能够高度集成,从而最大限度地减少此应用中的物料清单 (BOM)。
2023-05-06 11:14:22849 电解电容是一种由两块平行金属板以及两金属板之间放置电解液所构成的电容。
2023-05-16 10:53:152306 快速的上手。目前市场上主流的手持激光焊接机就是1500W和2000W这两种功率类型。那么,知道它们能焊接多厚的金属板材吗?镭拓激光今天就带大家一起来探究一下这个问题。手
2023-06-27 10:31:50435 电容器是一种电器元件,由两个金属板组成,中间隔有绝缘材料,可以储存电荷。当两个金属板带有相反的电荷时,电容器就会储存电能。
2023-08-08 11:48:48579 在电容器中间插金属板是改变了什么 电容器是一种用于存储电荷的电子器件,其中包括两个导体之间的绝缘材料。当电容器连接到电源时,一个电场就会在两个导体之间形成。当电子通过电源或电场传输到电容器
2023-09-07 15:01:188149 近期,CASAIM与广州大学达成冲击力分析检测合作,基于高精度3D测量技术探究不同厚度金属板材受力变形状态和受力分布。 广州大学有着90多年的办学传统, 紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市
2023-12-15 09:35:08247 项目需求在金属零部件制造领域,对于板材的平整度和直线度要求日益提高。客户是研发和生产液压式精密矫平设备的厂商。项目需求具体涉及对0.2-2.5mm厚度的金属材料进行整平操作,并在此基础上对板材的平面
2024-01-08 11:16:48132 的基本原理和性质。电容器是一种用来存储电荷的元件,由两个金属板和介质组成,当电容器接入电路中时,金属板上就会形成正、负两极,同时在两个金属板之间就会形成电场。当电容器接入直流电源时,电源的电荷流入一个金属板,经过
2024-02-25 16:08:25223
查看更多
