电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何用电阻作偏流调节器
如何用电阻作偏流调节器
收藏
查看更多
调节器工作原理集合
调节器工作原理集合
2016-12-14 00:49:18
CAPSSENSE滑块怎么作为风扇调节器
大家好,我已经实现了作为风扇调节器的CAPSSENSE滑块,而这样做,我已经使用电容器来控制风扇速度。我面临的问题是当第一个3(1=C1,2=C2,3=C1×C2)阶段工作良好(继电器中没有火花
2019-09-06 09:47:35
ISL8011同步降压调节器
模拟接地。SGND和PGND应该只有一个点连接。降压调节器输出反馈。连接到输出通过电阻分压调节输出电压。外露衬垫外露衬垫必须连接到适当的电性能和最佳的热性能。NC是无连接引脚。将此销系在SGND上
2020-09-30 16:48:12
LDO调节器的三个重要极点是什么?
LDO调节器的三个重要极点是什么?如何选择一个具有正确ESR量的电容器?
2021-04-08 06:35:58
LED亮度电流调节器
描述LED亮度电流调节器20mA如果您需要调节 LED 亮度,可以使用此电路。一个LED可以或任何一个串联,请看电路图。电流调节为 0-20mA。PCB+原理图
2022-08-15 06:39:49
LP2954微功率电压调节器资料
具有等于或小于由上面列出的公式。输出电压编程调节器可以使用其内部电阻分压,通过连接输出和感应管脚将反馈和5V抽头引脚连接在一起。或者,它可以编程为1.23V参考电压和30V最大额定电压外部电阻对(见图
2020-07-03 15:06:08
PID调节器使用经验分享
PID调节器 yunrun.com.cn/product/977.htmlPID调节器在自动化过程控制中使用很广泛,昌晖仪表总结了PID调节器使用经验与大家分享,共同提高调节器应用水平。1、以被控
2018-01-04 21:14:24
PID调节器的PID与PLC的PID异同及特点
常有从事PLC应用的工程师调侃PID调节器,认为PLC的PID已经可以完全替代PID调节器,事实真相果真如此?昌晖仪表对比分析PID调节器的PID和PLC的PID在设置、编程和应用方面的异同和特点
2018-01-06 14:21:54
PID调节器的正作用和反作用
在设计和投运新的控制系统时,都涉及选择PID调节器的正反作用问题。任何一个反馈控制系统都是由测量变送、控制调节阀、被控对零四个环节组成。PID调节器正反作用的选择,是以工艺的安全经济为前提
2018-01-03 23:02:14
PWM降压调节器MIC4722资料推荐
PWM降压调节器MIC4722资料下载内容包括:MIC4722引脚功能MIC4722内部方框图MIC4722典型应用电路MIC4722电气参数
2021-04-01 07:16:49
SG117A 1.5A三端子可调电压调节器的典型应用,使用廉价的1%电阻可以使整体电源容差优于3%
SG117A 1.5A三端子可调电压调节器的典型应用,用于2816 EEPROM电源编程,用于读/写控制。 SG117A系列是3端子正可调电压调节器,其性能优于原始的117设计。 SG117A的一
2019-11-07 08:53:19
SG3524P调节电源逆变器或开关调节器
的固定频率脉冲。调节器的工作频率由一个定时电阻器(RT)和一个定时电容器(CT)编程。RT为CT建立了一个恒定的充电电流。这导致CT处的线性电压斜坡,它被馈送到比较,由误差放大器对输出脉冲宽度进行线性
2020-10-16 16:56:55
[转帖]浅谈开关调节器电源设计
最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
2017-06-19 16:21:41
一个简单的温度调节器
描述简单的温度调节器温度控制器使用对角连接到惠斯通电桥的热敏电阻作为温度传感。晶体管 Q1 和 Q2 在“是/否”系统中形成一个带有磁滞回线的触发放大器。该迟滞由电阻器 R5 的值保证。如果您
2022-06-30 06:59:51
了解开关调节器的输出,加快电源设计
简介最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
2018-10-23 11:48:32
了解开关调节器的输出,加快电源设计
2019-10-22 08:30:00
以TI PGA900为例去阐释压力传感信号调节器
什么是压力传感信号调节器?如果用它来设计压力传感的话,什么样的指标能说明这颗芯片是适合的?压力传感信号调节器PGA900有什么特性?
2021-04-12 07:14:47
传感信号调节器中抗混淆滤波的工作情况
一些传感信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感信号调节器中抗混淆滤波的工作情况进行详细分析。
2021-04-06 06:12:20
低压差电压调节器LM1117在proteus怎么找到
2016-04-13 10:46:01
信号调节器
个问题。那么,它跟什么有关系呢?今天要说的信号调节器跟它有关系吗?顾名思义,这是与信号有关系的了。而信号调节器,按照电子行业的产品功能分类来说,只是属于接口功能以下一种简单的用于信号源和读出设备之间
2014-04-23 18:02:29
升压调节器的短路保护
DN154- 升压调节器的短路保护
2019-08-13 07:45:53
升压降压型调节器MAX17122相关资料分享
升压降压型调节器MAX17122资料下载内容包括:MAX17122引脚功能MAX17122内部方框图MAX17122典型应用电路MAX17122极限参数
2021-03-29 07:08:59
半固定电阻器的用途是什么?
这种电阻器一经装配,其阻值就固定在某一数值上,如晶体管应用电路中的偏流电 阻.在电路中,如果需偏置电流的调整,只要微调其阻值即可。
2019-10-11 09:11:05
电阻提供线性调节器的额外电流
在线性调节器的输入和输出之间添加一个33Ω电阻,如下所示图1,将调节器的输出电流提高到200 mA。注意:此技术要求应用程序绘制已知的最小输出电流。iC1本身提供了150 mA的最大输出电流,但是
2020-03-11 14:21:33
双闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的
双闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的?双闭环调速系统的转速调节器的作用有哪些?
2021-09-30 08:22:39
发电机调节器端口功能
如何快速确认汽车发电机调节器各个端口的功能
2016-10-13 14:41:57
基于PFC预调节器的软启动设计
采用PFC预调节器加速启动
2019-04-30 14:55:22
何用标准的MAX668和MAX4080构成一个调节器
本应用笔记讨论了电流检测放大器与仪表放大器之间的差异,并说明如何用标准的升压变换(MAX668)和电流检测放大器(MAX4080)构成一个调节器,从-48V产生+5V电源(非隔离),这在电信行业非常实用。
2021-04-07 06:33:46
如何利用信号调节器的抗混淆滤波来实现混合信号多模态传感调节
2020-04-22 06:35:34
用电子专业毕业论文(GY6调节器
`目 录 摘要. 1关键词. 1引言. 11 GY6整流稳压的介绍. 11.1整流稳压的用途. 11.2 GY6稳压调节器原理电路、元器件列表. 21.3元器件清单. 22 主要元器件介绍
2012-10-22 14:49:47
开关调节器MAX15040资料推荐
开关调节器MAX15040资料下载内容主要介绍了:MAX15040引脚功能MAX15040内部方框图MAX15040典型应用电
2021-03-24 07:32:59
开关型调节器的电路板布局技术
个过程中会产生相应的压降。因此,接地回路不会稳定在一个理想的稳压值 ― 即通常所说的0V。  图1所示boost转换说明了考虑接地的重要性,该调节器依靠控制IC内部的基准电压和两个反馈电阻产生特定
2018-11-26 11:06:57
怎样去设计一种矢量控制系统的电流内环调节器
2021-09-30 08:59:03
成功运用DC-DC降压调节器
导致器件受损。当使能引脚变为低电平或器件进入欠压闭锁/热关断状态时,ADP2139 降压调节器通过集成的开关电阻(典型值 100 Ω)给输出放电。  欠压闭锁: 欠压闭锁(UVLO)可以确保只有在系统
2011-08-11 09:12:27
抛弃NTC电热调节器使用模拟温度传感
的原因。  图1显示了输出电压与温度的比较情况。请注意,NTC电热调节器要求使用一个电阻网络,以帮助线性化其输出。这是因为,它们的电阻vs温度特性呈指数变化。与NTC电热调节器不同,模拟温度传感不要
2019-07-24 07:03:16
数字调节器与模拟调节器有何区别
微机控制技术复习题(部分参考答案).填空题:1、8位D/A转换的分辩率是满刻度值/2^8。2、数字调节器与模拟调节器相比更能实现复杂控制规律。3、计算机具有分时控制能力,可实现多回路控制。4
2021-09-10 06:05:28
智能调节器调校该用哪个国家标准?
指标有关,如零漂,稳定性,环境温度、电源电压变化等因素。在模拟调节器中比例度刻度的误差与电阻元件的质量及稳定性有关,而积分时间误差,微分时间误差与电容器的质量及稳定性有关。但在智能调节器中PID是由
2018-01-05 17:18:44
模拟调节器开环校验
模拟调节器开环校验
2017-03-18 15:13:04
汽车24v电子调节器
24v电子调节器标注2000w和3000w或1500w能互相代用吗?电子调节器怎样鉴别好坏?
2015-01-19 20:30:10
浅谈开关调节器电源设计
2018-10-18 10:48:13
用于C语言的PID调节器的SW?
用于C语言的PID调节器的SW?以上来自于谷歌翻译以下为原文 SW for PID-regulator in C-language?
2019-01-28 12:38:00
用于温度补偿铅酸电池充电器的3端子正可调电压调节器
用于温度补偿铅酸电池充电器的SG117 1.5A三端可调电压调节器的典型应用。 SG117A系列是3端子正可调电压调节器,其性能优于原始的117设计。 SG117A的一个主要特性是参考电压容差保证在±1%以内,使用廉价的1%电阻可以使整体电源容差优于3%。线路和负载调节性能也得到了改善
2020-03-06 09:12:10
用于蒸馏的PID调节器
描述用于蒸馏的 PID 调节器
2022-07-18 06:21:35
电压调节器集成电路
你好,我正在寻找用于航空电子应用的电源模块中的电压调节器IC。在MIL标准的微芯片上是否有适合于航空电子工程的电压调节器IC?以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I'm searching
2018-08-27 14:50:16
电源IC 电流和电力监控调节器
可通过I2C总线进行编程,用户可以在在产品开发和部署期间的任何时间。DM7332G-00354-B1Bel Power Solutions18+10500 电流和电力监控调节器
2018-07-30 10:02:04
详细解析光纤信号调节器的功能与优势
`TMI是一种光纤信号调节器,专为FISO光纤温度传感配套设计。它是多种工业和研发应用中进行多点温度测量的理想型通用设备。TMI调节器的设计目的之一是使用它和其兼容的FOT-L/H或FOT-M温度
2018-10-26 15:03:48
请问有变频开关调节器电路图吗?
变频开关调节器电路
2020-03-02 03:57:16
请问速度调节器的参数需要经常调整吗?
一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响. 检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1 P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
超低噪声调节器是怎样为VCO和PLL供电的?
2021-04-06 08:05:27
转速调节器有什么作用?
设计调节器须同时解决稳、准、快、抗干扰等各方面相互有矛盾的静、动态性能要求。
2019-11-06 09:01:16
降压调节器输出欠压警告
我不知道我应该在哪里张贴有关MCP8026三相无刷直流(BLDC)电机门驱动的问题,请让我知道如果有更好的地方问这个…根据MCP8026数据表的3.24节Buck调节器反馈输入(FB),降压调节器
2019-09-18 09:04:25
降压型开关调节器MAX15053相关资料分享
降压型开关调节器MAX15053资料下载内容主要介绍了:MAX15053功能和特点MAX15053引脚功能MAX15053内部方框图MAX15053典型应用电
2021-04-15 06:13:42
智能PID调节器使用
一、调节器的作用 二、调节器的控制规律 三、总结——调节器控制规律       1)调节器的控制规律是指其输出信号与输入偏差的函数关系,工业用调节器
2010-10-09 14:26:1380
电钣煲功率自动调节器
电钣煲功率自动调节器
2007-12-12 22:37:42597
温度调节器电路
温度调节器电路
2009-02-12 07:52:23733
PI调节器电路
PI调节器电路
2009-02-25 21:06:478154
PI调节器电路
PI调节器电路
2009-02-25 21:37:101673
带限流器的电压调节器
带限流器的电压调节器
2009-04-17 11:24:481175
具有曲线修正的铂电阻RTD信号调节器电路图
2009-06-22 11:07:351574
数字线性化铂电阻RTD信号调节器电路图
数字线性化铂电阻RTD信号调节器电路图
2009-06-22 11:23:132019
线性铂电阻RTD信号调节器电路图
线性铂电阻RTD信号调节器电路图
2009-06-22 11:26:371813
调节器电路图
调节器电路图
2009-07-07 09:58:06984
#硬声创作季 MOSFET电压调节器,可通过按钮调节
DIYFET调节器电压调节器
Mr_haohao发布于 2022-10-17 23:46:15
何用电阻法巧判压电陶瓷片质量
何用电阻法巧判压电陶瓷片质量 用万用表R×10KΩ档去测试压电陶瓷片,表针指示为“∞”,即指针不摆动。但不
2009-08-03 15:07:382353
A706应用电路(高压升压驱动器,带有6通道恒电流调节器)
A706应用电路(高压升压驱动器,带有6通道恒电流调节器) The
2009-08-27 16:33:501308
变流发电机调节器
变流发电机调节器 该交流发电机调节器采用以个3
2009-09-10 10:32:181304
极性增益调节器
极性增益调节器
2009-09-28 14:46:54553
极性增益调节器
极性增益调节器
2009-09-28 14:47:01494
限流调节器
限流调节器 浮动可
2009-09-30 16:01:29789
浓度调节器的结构及原理
浓度调节器的结构及原理 介绍NBT 1型浓度调节器的结构、原理,该调节器与浓度变送器配套,可以控制纸浆的浓度。  关键
2009-10-13 19:02:003828
开关型电压调节器MIC4680及其应用电
开关型电压调节器MIC4680及其应用电路 摘要:MIC4680是Micrel公司推出的一种新型开关型电压调节器。它在4~34V的输入电压范围内能输出稳定的固
2009-11-01 08:34:291865
液压调节器,液压调节器工作原理是什么?
液压调节器,液压调节器工作原理是什么? ABS系统的压力调节器主要有真空式、液压式、机械式、空气式和空气液压加力式五种类型。其中液压式应用
2010-03-11 17:39:4815269
电压调节器分类及调压原理解析
  电压调节器的分类   1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为:   (1)触点式电压调节器   触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动
2010-08-09 10:33:552302
线性调节器的讨论
线性调节器的讨论 传统上使用线性调节器来为转换器的AVDD和DRVDD轨提供干净的电源。低压差线性调节器能够出色地抑制约1MHz以下的低
2011-01-01 12:22:201151
开关调节器的分析
开关调节器的分析 传统上,开关调节器不宜用于直接为ADC供电。然而,开关调节器技术已今非昔比,当与后置滤
2011-01-01 12:28:46817
电子电压调节器#汽车电子
汽车电子电压调节器汽车
学习电子发布于 2022-11-04 16:18:05
基于PLC的滑差调节器的控制
本文阐述了滑差调节器的作用和工作原理,滑差调节器控制系统的硬件设备,滑差调节器的 PLC控制 。重点讲述了事故保护和调试过程中对实际问题的解决。该设备在核工业西南物理研
2011-07-22 18:22:2653
汽车电子调节器原理
汽车电子调节器有多种型式,其内部电路各不相同,这里介绍了汽车电子调节器原理和工作特性等知识。
2011-12-19 10:54:0714496
线性调节器励磁涌流
许多旧的线性调节器和专门为快速启动而设计的调节器在启动时需要大量的浪涌电流来充电它们的输出电容器并提供电流给它们的电阻性负载。
2018-05-15 15:08:254
电压调节器的分类_电压调节器的调压原理
本文主要介绍了电压调节器的分类及电压调节器的调压原理。
2020-01-10 09:14:5011848
油压调节器的作用_油压调节器的工作原理
本文详细阐述了油压调节器的作用及油压调节器的工作原理。
2020-01-10 10:39:5412794
RH3080MK:抗辐射可调0.9A单电阻式低压差调节器数据表
2021-04-25 20:10:170
LT3080:可调1.1A单电阻式低压差调节器数据表
2021-04-28 15:31:433
LT3083:可调3A单电阻式低压差调节器数据表
2021-05-10 13:04:101
RH3083MK:可调2.8A单电阻式低压差调节器数据表
2021-05-23 21:08:1010
LT3085可调500 mA单电阻式低压差调节器数据表
2021-06-10 16:51:3516
PI调节器介绍及设计
导读:由现有文献指出,矢量控制的控制性能依赖内环的参数整定,所以本期文章重点分析和介绍常用的几种PI调节器:传统PI调节器、复矢量PI调节器、离散域下的PI调节器和基于MPC设计的PI调节器
2022-09-19 11:08:224111
何用 DCAP 调节器测量波特图
何用 DCAP 调节器测量波特图
2022-11-04 09:51:390
pi调节器p和i都是什么 pi调节器参数怎么整定
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567205
何用电位差计测电阻
何用电位差计测电阻? 电位差计法是一种测量电阻的方法。这种方法是利用电阻器中的电场强度和电势差,从而测得电阻的值。电位差计法也称为电压测量法。使用电位差计法测量电阻的过程应该包括以下步骤: 1.
2023-08-24 14:27:143841
已全部加载完成
