简便的调整电阻
简便的调整电阻
- 调整电阻(5268)
什么是负载调整率与电源调整率
什么是负载调整率与电源调整率,负载调整率 (LOAD REGULATION),负载调整率是衡量电源好坏的指标。电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力
2012-01-04 17:03:18
6896
电压调整器相关基础知识运用指南:线性调整器的相关技术
CMOS线性调整器的输出电压已被预先设定几乎不能用外置电阻来调整输出电压,而由0.1V或0.05V间隔的输出电压来弥补。这是因为应用了容易设定任意高精度电压的激光微调技术。
2018-06-06 11:36:36
6035
基于LT5400的电阻器产生的误差统计
ADI LT5400 四匹配电阻器网络帮助解决了上述问题,该产品采用一种简便的电路,不需要微调,但实现了小于 0.2% 的整体误差。
2020-09-02 15:00:01
3664
简便估算导线载流量
1、简便估算导线载流量。口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜材升级算。说明:铝导线的载流量,按上图中截面积乘对应的倍数计算,比如:10mm2以下的按
2021-09-02 08:09:23
简便估算导线载流量
1、简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米
2021-07-09 07:03:24
AD21--1个重新调整PCB设计区域的方法
`大家好,今天开始,正式开贴,给大家分享AD21的使用小技巧。首先第一个,重新调整PCB设计区域。相信大家再设计PCB的时候,都会出现线路超过默认设计区域的情况,如下图所示:接着,我们在
2021-04-13 19:34:56
DC-DC升压调整器
YJ2220是一款体积小,效率高的升压型DC-DC调整器,输出电压可通过两个外部电阻来设定,固定开关频率1.4MHZ,带载调整能力强。
2020-04-01 20:46:18
Instaspin识别电机电阻+启动速度环参数调整的问题
TI 工程师 你好~有两个问题想咨询下:1.我在使用Instaspin 进行电机参数识别的时候 ,识别出来电机的相电阻为0.078欧姆,实际值为0.185欧姆,相差较多。我想问一下,参数识别的时候
2018-10-08 17:06:31
LTC3891IFE现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A,输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
RE测试高频谐波超标该如何调整?
系统主要就是2个网口,RGMII接口,跑100M,所以时钟和信号都是25M,但是FPGA内部时钟是125M。 做RE测试的时候,发现125M的3/5/7次谐波超标。。。 已经改过网口的时钟幅度,能小一点点,但还是超。 调整RGMII phy tx方向的串联电阻,无效或更糟。 请高手赐招!!
2019-04-16 10:29:33
proteus仿真晶体管放大电路,调整基极分压电阻为0,示波器并不会出现饱和失真现象,这是为什么?
我用proteus仿真共射极放大电路,调整基极分压电阻为0,示波器并不会出现饱和失真现象,求教。所有元器件参数均为实验要求,即确定无误。
2018-05-02 20:13:49
一种简便精确测量低阻器件的方法
`一种简便精确测量低阻器件的方法。通常情况下,一些器件的导通电阻非常小,比如低阻值的测电流电阻、导线电阻、开关电阻、保险丝、继电器以及点火器等等。下面给出了一些这样低阻值器件示例。通常使用的万用表
2020-06-17 07:38:45
三极管倍压电路如何实现,如何调整?
这是一个经过AC整流滤波后的升压电路,探针部位输出倍压。请问这个电路是什么原理,输出的倍压与输入的VCC的放大倍数是多少,调整那个电阻可以调整放大倍数,我想把24V倍压成50V左右,应如何调整电阻?还请各位大神回答一下。
2020-03-31 13:38:03
什么是可变电阻器
可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料可分为膜式
2011-11-04 16:55:06
像操作智能手机那样简便的OTDR
`智能手机的普及让人们已经习惯了触屏式简便操作的人机界面。对于光通信行业的工程师而言,日常工作必备的测试工具OTDR(光时域反射仪)能否像智能手机的使用那样简便随心?目前业界常见几个品牌的OTDR
2014-11-20 15:59:28
像操作智能手机那样简便的OTDR
2014-11-25 16:18:56
利用直流稳压电源来调整输出电压
引言直流稳压电源是电子技术领域不可缺少的设备。常见的直流稳压电源,大都采用串联反馈式稳压原理,通过调整输出端取样电阻支路中的电位器来调整输出电压。由于电位器阻值变化的非线性和调整范围窄,使普通直流
2021-11-12 06:09:43
功率型热敏电阻相关资料分享
的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2021-05-25 07:12:52
失调电压调整引脚去哪了?
输入级负载分支引出。通过调整电位器来抵消正负数毫伏的输入失调电压。数据手册上通常会推荐电位器的值,但这并不是绝对的。电位器电阻过高将会引起失调电压在两个极端之间波动。电阻过低会减小调整范围。通常电位器
2018-09-21 15:51:28
如何调整125k天线的发射距离?
最近在调试装有125k天线的激励器的发射距离,发现无论怎么改变电路的电压都无法改变激励器的信号的发射距离,在调整天线的匹配电阻时,信号的发射距离出现跳变,原来发射的距离是2.5米,用电位器调整电阻
2016-12-15 14:33:48
想对一个一维数组中的数据进行求平均值,有什么简便的方
1、想对一个一维数组中的数据进行求平均值,有什么简便的方法?2、还想设定一个数与数组中的每个数据,进行比较,一旦发现数组中有超过设定数的,就停止比较,并输出一个信号。谢谢帮助!
2011-10-21 16:28:41
拉起引脚:如何调整上拉电阻的大小
许多人在开始学习实用的手动电子设备时学到的第一课是对上拉电阻的需求。是否防止微控制器上的浮动I / O引脚或通过漏极开路设计连接两个电路; 上拉电阻是一种经常必要但很少被人理解的元件。那么为什么我们
2018-11-09 09:14:56
热敏电阻与压敏电阻的区别是什么
热敏电阻一般为黑色,而压敏电阻大多为蓝色。其印字也根据不同的型号有所不同。 使用热敏电阻可以有效地抑制开机浪涌电流并且在完成抑制浪涌电流作用以后,利用电流的持续作用,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有
2021-03-16 15:32:32
用比例法测大电阻加AD8221后电阻分压改变不成比例应该怎么调整
换成AD8226,电阻分压正确,但是8226无输出信号。排除芯片质量问题。之后我将后面的仪表换成了运放AD820,分压与输出都正确了,但是现在板子已经做好了,第一,8220和820的引脚排列不同,只能跳线,第二,用AD820不能实现差分;所以想问一下,是否能过经过调整,仍然使用AD8221实现功能。
2019-01-11 11:15:32
电源的负载调整率怎么提高?
电压由空载时的24V降到带载时17V左右!我的反馈部分除了限流电阻R1外就是比例电阻R3 R4(给431提供2.5V基准电压的)和改善电源轻载调整率的假负载电阻R2,试着调整了这几个电阻可是没有很好的效果
2023-08-01 11:34:35
直流电动机转速调整中的可变电阻电路结构分析简述
如图3-35所示是卡座中的双速直流电动机转速调整可变电阻电路。 电路中的S1是机芯开关,S2是用来转换电动机转速的“常速/倍速”转换开关,RP I和RP2分别是常速和倍速下的转速微调可变电阻
2011-08-04 10:24:32
铂电阻温度传感器的自热效应
提出了一种测量铂电阻温度传感器的散热系数的简便方法。测量了不同条件下铂电阻温度传感器的散热系数,并对电阻的自热效应影响进行了探讨。关键词: 铂电阻;温度传感器;自
2009-07-11 09:21:59
42
RT 型电阻器
RT 型电阻器RT型电阻器主要用于起重机配用JZR2系列电动机和YZR系列电动机作起动调整电阻之用。RT型系列电阻器与凸轮控制KT12系列KT10系列、KT14系列、KTJ6系列、 KTJ15
2009-11-14 14:51:54
26
AD532,pdf (预调整的单芯片乘法器/除法器)
AD532是首款预调整的单芯片乘法器/除法器;无需任何外部调整电阻或输出运算放大器,即可保证±1.0%的最大乘法误差和±10 V的输出电压范围。AD532经过内部调整,易于使用,为设计
2010-10-02 09:37:50
132
校准仪中精密合成电阻的设计
摘要:介绍了校准仪中精密合成电阻的设计。该设计利用精密运算放大器缓冲输入电压,并通过数/模转换器调整施加于标准电阻上电压与电流的比例,从而改变电阻
2006-03-24 13:13:16
1038
MSGQ模块使复杂DSP应用简便易行
MSGQ 模块使复杂 DSP 应用简便易行
电信基础局端、视频基础局端以及影像应用等对于带宽的要求迅速提升。这些系统需要支持具有更高分辨率、更快帧速率以
2008-07-27 23:33:44
684
单片机扩展中断的简便方法
单片机扩展中断的简便方法
MCS—51系列单片机内部只有两个外部中断源输入端,当外部中断源多于两个时,就必须进行扩展,下面介绍两种简单
2008-12-13 21:49:04
1595
Protel转换至Allegro及CCT格式的简便方法
由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案
2009-11-18 08:36:27
763
以数字方式管理电源的简便方法
以数字方式管理电源的简便方法
高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种数字管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压/
2010-01-21 16:48:30
525
SPB TV:面向iPhone最简便易用的移动电视应用
领先的移动应用和游戏开发商 SPB Software 宣布推出 SPB TV for iPhone,该产品正在成为 SPB Softwa
2010-04-07 08:19:04
769
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:47
2189
2018电阻开始全面涨价
日,国巨子公司国益发布贴片电阻售价调整公告函,公告函称:为因应汇率持续升值,原物料以及人工成本持续上涨等因素,经多方面的审慎思虑,我司决定从2018年1月10日开始,针对以下产品品项新的订单执行单价调整,并开始接受新的订单。
2018-01-11 01:55:01
6712
可变电阻的分类及应用
阻值可变电阻是指阻值可以人工地进行调整或随外界环境的变化而变化,常见的阻值可变电阻有:可调电阻、压敏电阻、热敏电阻、湿敏电阻、光敏电阻、气敏电阻等,下面我们就来大概了解下这几种可变电阻及它们的基本应用途径。
2018-01-20 09:14:15
17895
电子烟电阻可以调吗_电子烟的电阻怎么调整
本文介绍了电子烟功率(瓦数)与电子烟电阻计算方法,其次介绍了电子烟电阻值变化原因以及电子烟的电阻调整方式,最后解析了电子烟使用中关于电阻值5个常见问题。
2018-01-24 14:33:47
34653
调整管到底是什么管_调整管原理及典型电路图详解
本文主要介绍了调整管到底是什么管_调整管原理及典型电路图详解。调整管是稳压电源中的输出功率管。它在稳压电源电路中相当于可调电阻,随输入电压的波动,由取样管取样后随时调整该管的导通程度,以达到输出电压
2018-03-12 11:33:28
41334
限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算
本文主要介绍了限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算。限流电阻:串联于电路中,也起分压作用。电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管。按稳压电路设计准则,在输入电压基本不
2018-03-28 08:51:45
27670
AN1299调整指南
本文档介绍了AN1299《PMSM无传感器FOC的单电流检测电阻三相电流重构算法》(DS01299A CN)中所述算法调整所需的步骤和设置。
2018-03-30 16:51:12
35
单电流检测电阻三相电流重构算法中所述算法调整所需的步骤和设置
本文档介绍了 AN1299 《PMSM 无传感器 FOC 的单电流检测电阻三相电流重构算法》(DS01299A_CN)中所述算法调整所需的步骤和设置。
2018-06-14 07:27:00
38
厚声再发涨价通知,电阻交期、售价调整
鉴于原材料价格上涨,故特对电阻系列进行价格调整,部分规格涨幅达到100%以上!具体调整比例以报价单为准,新单价格从6月15日起执行。
2018-06-02 09:11:02
7568
保险丝电阻的作用和选型技巧
初步选型出来后还需要在制作出样品之后对电路进行测试,调整电阻的具体参数,并反复进行选型测试,以达到系统的稳定工作,这才算对电阻进行完整的选型。
2018-09-03 08:38:25
22153
MRAA在使用时如何提供简便的便携式界面
在本视频中,您将了解MRAA在使用传感器和执行器时如何为您提供简便的便携式界面。
MRAA是一个用C语言编写的低级库
2018-10-30 06:43:00
3061
常见显示仪表零点检查和调整方法
仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表零点检查和调整方法。
2018-12-14 15:20:38
8488
可调电阻作用是什么_可调电阻参数介绍
可调电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。
2019-05-31 16:35:36
19586
电力调整器的使用要点及注意点
电力调整器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路时那样大。
2020-04-08 11:52:16
5419
LT3085演示电路-调整500 mA单电阻式LDO稳压器(12V至1.0V@500 mA)
2021-04-12 17:32:19
8
LT3080-1演示电路-并联1.1A调整单电阻式LDO稳压器(7V至5.0V@2A)
2021-04-12 19:54:07
13
2021-06-16 13:41:42
36
2021-06-16 15:23:47
36
可调电阻器是什么 可调电阻器的3个脚如何接线?
可分为许多不同的型号和类型, 理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。常用的
2021-07-08 15:40:49
27900
可变电阻器有什么作用
可变电阻器是一种需要调整电子电路的微调电阻器。 可变电阻器的作用: 能够调整需要调节电路的电流或改变电路阻值的场合,启动电动机时可使灯光变暗控制转速 通过改变自身的电阻,控制串联电路中的电流
2021-08-19 15:45:40
4428
接地电阻柜应用于电压调整结构的说明
接地柜是仪器仪表、安防设备、家电控制板中非常常见的电子元件。接地电阻柜的使用主要是从分压器考虑,电阻两侧电阻R的相对精度稳定。电阻柜功率比小,绝对精度可以忽略,主要来自电流控制器。
2022-02-28 10:12:40
302
如何动态调整正确的输出电压
电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图1所示为一种如此简单的电路,其开关稳压器IC采用降压或降压拓扑结构。
2022-12-14 15:45:07
2105
如何利用DS1841对数电阻优化雪崩光电二极管偏置范围
本文介绍如何使用DS1841对数电阻上的三个外部电阻来调整APD偏置电路的输出范围。提供了一个电子表格,使调整过程变得容易。
2023-04-07 11:27:33
746
凯迪正大微电阻测试仪使用原理
参考比较值。高达每秒15次的测试速度能显著提高工作效率,免清零的设计在小电阻测试时使用更为方便,高亮绿色LED数码管来显示四位半的读值,能够快速准确地量测组件或材料之电阻,其性能 、操作简便、外观精美。 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪可量测的对象包括电缆节点、继
2023-04-28 10:21:17
473
玉米赤霉烯酮检测仪,快速简便
玉米赤霉烯酮检测仪,快速简便,飞测生物2021中储粮集团入围产品,支持GPRS无线传输,检测完成后数据可上传数据云管理平台,方便数据远程和溯源管理。
2021-12-09 14:57:38
283
微电阻计怎么调?
微电阻计怎么调? 微电阻计是一种用于测量电阻值的精密仪器。在使用微电阻计时,我们需要对其进行调整,以确保其准确性和可靠性。本文将详细介绍如何调整微电阻计。 第一步:校准仪器 在进行微电阻计的调整之前
2023-08-24 14:25:54
489
贴片机的调整
贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。
2023-09-19 15:12:48
487
厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻有什么区别?
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢?
的响应能力,从而保证电源系统的稳定性和可靠性。下面是关于测试电源芯片负载调整率的方法和相关测试规范。 一、测试方法 1. 构建测试电路:首先需要构建一个测试电路,包括一个电源芯片和一个负载电阻。负载电阻可以通过串联或
2023-11-09 15:30:46
632
电压调整率是什么?电压调整率测试方法
稳定性非常重要。 电压调整率测试方法主要包括两种:动态测试和静态测试。 动态测试是通过向电源加载突发负载,并观察电源输出电压的变化来评估电压调整率。具体测试步骤如下: 1. 准备测试设备:测试电源、负载电阻、负载控制
2023-11-10 15:26:20
1586
碳膜电阻和金属膜电阻的区别
,让我们从碳膜电阻开始探讨。碳膜电阻是一种薄膜电阻,其制造过程是先在基体上沉积一层碳膜,然后通过控制碳膜的厚度和电阻率来调整电阻值。碳膜电阻的电阻值通常在几百欧姆到几兆欧姆之间。碳膜电阻具有以下几个特点: 1
2023-12-08 11:28:57
2218
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
性强:绕线电阻器可以通过改变线圈的绕制方式和绕制材料来调整电阻值,以适应不同的电路需求。 2. 耐高温性能好:由于绕线电阻器使用金属线绕制,金属导体具有良好的导电特性和优异的热传导性能,因此绕线电阻器能够在高温环境下工作
2024-03-05 17:06:53
256
