最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)2、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√)3、【判断题】 低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保...
2021-09-02 08:24:04
工及高压电工证考试1、【判断题】在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(?)(×)2、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标...
2021-07-09 06:26:56
对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)3、【判断题】 变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(√)4、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是...
2021-07-09 07:44:54
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工考试总结参考答案及高压电工考试试题解析由安全生产模拟考试一点通题库老师及高压电工操作证已考过的学员汇总,相对有效帮助高压电工复审考试学员顺利
2021-09-10 08:18:08
电容器间通过的。在中学阶段,有句话,就叫通交流,阻直流,说的就是电容的这个性质。 深圳市创硕达电子有限公司针对这一市场需求,一直坚持生产高质量的耐高压电容、薄膜电容、安规电容等产品,一贯坚持求实创新
2013-09-17 18:36:58
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。深圳市创硕达电子有限公司针对电容器市场需求,一直坚持生产高质量的耐高压电容、薄膜电容、安规电容等产品,欢迎广大客户前来采购咨询!`
2013-10-14 15:44:44
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)2、【判断题】 火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)4、【判断题】...
2021-09-16 07:49:47
都是与DF值成正比的,温度与频率的升高都会促使DF值得升高。耐高压电容的DF值一般情况下在温度,容量,频率,使用环境与用途,介质等影响因素一样的情况下DF值是不变的。 等效电路: 所有的商用电容器并不
2013-06-20 15:47:15
请问各位大神高压脉冲电源中的电容选型应考虑那些问题,容值、耐压值这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器。
2015-03-16 15:37:56
高压陶瓷电容器常见失效分析所谓失效,就是在正常的工作时间内无法正常工作。电容器的主要参数有容量,即C值;损耗值即DF值;耐电压,即TV值;绝缘电阻即IR值;还有漏电流值。一颗完美的电容器,以上参数均
2016-11-10 10:22:02
放电现像,也有人称为空气击穿. 按照这一标准类推,20KV时,空气击穿距离将超过250MM. 在交流中情况如此,那么在直流中又会怎样呢?如果我们要将一颗10KV的高压电容器裸露在空气中使用,两极
2015-04-24 11:49:33
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
高压电容有一个缺点就是出现了故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2021-01-06 06:12:10
2021-09-10 07:18:31
工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)2、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(√)3、【判断题】 一张工作票中,工作票签发人、工作...
2021-09-16 07:11:55
在谐振电路中,可选用云母、陶瓷、有机簿膜等电容器。在高频、高压电路中应选用瓷介电容、云母电容。在电源滤波、退耦电路中应选用电解电容器。用作隔直流时可选用纸介、涤纶、云母、电解电容器。用在调谐回路
2013-10-31 09:05:11
电解电容器与上述三种电容器相比,额定电压低,通常的上限只有数十伏。电容用于电源线等场合时,不仅会被加载一定的电压,还可能由于某些原因而一时被加载高压。比如,因电路的寄生电感成分而产生的过冲和尖峰等脉冲状电压,这些电压被称为电容器异常电压。
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
种情况下,该值定义不明确,从一个电容器到另一个电容器有很大的变化。在为高压直流母线构建电容储液器时,可能需要使用两个电容器的串联组合,每个电容器的额定电压是总线电压的一半。如果电容器相同,则母线电压将在
2024-03-07 08:14:31
,专业生产、销售全系列金属化薄膜电容、安规电容、阻容降压电容、CBB电容、耐高压电容、逆变电容和陶瓷电容。凭借先进的全套进口设备和精湛的生产工艺以及全面推行国际质量体系,使我们产品以优异的品质,上乘的服务和极具竞争力的价格赢得了广大客户良好的声誉和口碑。`
2013-07-11 14:59:23
常见。
连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。
挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
或钽电解电容器。对于高压电路,应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应选用可变电容器及微调电容器。(2)合理确定电容器的电容量及允许偏差。在低频的耦合及去耦电路中,一般对电容器
2009-02-10 14:57:01
很早以前的高压电解电容通常是直流电容器,但现在现已从直流发展到沟通、从低温发展到高温、从通用型发展到特别型、从通常构造发展到片式、扁平、书本式等构造。其上限容量已扩展到4f左右,运用频率已达到
2020-10-28 08:12:58
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
陶瓷高压电容器的脚距或螺距应该怎么设置才属于安全爬电距离呢?高压电容作为一种必不可少的保护元件,在电子产品以及通讯领域方面的应用比较多一些,而陶瓷高压电容则多见于变电领域。这种在今天的文章中
2016-01-26 15:04:57
(内置),而高压电容器一般则是采用放电线圈。什么样的放电器件才符合要求呢?相关文件早已给出了官方规定: 需保证低压电容器在断电后3分钟内将端子电压下降至50V以下,保证任一分组电容器再次投入使用后其线路
2023-03-14 17:16:22
补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了电容器频繁投切。电容器投入电网时形成振荡回路,产生过电压和过电流。在频繁过电压的作用下,电容器的局部放电不断得到激发而加剧,其结果必然对绝缘介质的老化和电容
2009-09-04 13:55:33
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)2、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)3、【判断题】 变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√...
2021-09-16 07:33:18
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)2、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)4、【判...
2021-09-02 07:05:28
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工考试软件考前练习。1、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)2、【判断题】 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√)3、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√...
2021-09-16 08:53:13
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)3、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√)4、【判断题】 双绕组变...
2021-09-16 06:03:32
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)2、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)3、【判断题】 为了保证电压质量合乎标准,往往需要...
2021-09-16 07:05:38
通过简单的总结,为各位刚刚开始接触产品设计和研发的新人工程师们介绍一下高压电容的容量以及标注方法的相关小知识。 高压电容的容量单位和耐压 在容量单位的选择和计算方面,高压电容与其他的电容器一样,其
2016-01-26 16:57:44
、高电压、高dv/dt特性将是薄膜电容器发展方向。 创硕达的产品:薄膜电容、安规电容、CBB电容、耐高压电容、抗高压电容等产品。`
2013-06-28 16:05:00
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
高压电容如何选择?
2021-06-18 10:09:50
在高压电路中经常看到电容器串联在一起使用,尤其在330kV以上的超高压电路中。那么,这些串联电容的作用是什么? 串联电容的作用之一是作为无功补偿设备,主要从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以
2017-04-15 09:24:28
补偿可以减少线路电压损失,进步线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,进步输电能力。电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以
2018-03-22 14:56:58
Nokian Capacitiors高压电容器安装维护手册
电容器由电容元件并联成组然后按满足电压要求串联组成,元件的电极是铝箔,电介质是聚乙烯薄膜。电容器内充以可生物降解的
2009-05-16 17:15:29
38 在高压电容器装置设计选型中要关注的问题
随着装置的设计制造和安装调试的专业化和规范化的进展,不仅加快了装置工程的建设速度
2009-02-10 14:09:09
518 CT8型高压瓷介电容器
CT8型高压盟介电容器适用于高压电子电路的倍压、滤波、储能及旁路等,使用的环境、温度为- 20° ~ + 85℃。其外形如图4-75所示,主要特性参
2009-08-21 17:35:25
1042
彩电保险电阻的代用品
2009-09-10 15:15:35
842
电力电容器的防火防爆技术
1 引言
长输管道下属各输油泵站均采用6kV 高压电机输油,高压电机额定功
2009-12-07 10:44:45
1266 高压电容器充电如何变简单
设计一个高达kV的高压电容器充电器或电源不是一件小事。采用通用反激式 PWM 控制器的分立式解决方案需要光耦合器,还要具备
2010-04-22 11:09:04
3533
在脉冲激光器电源中,储能电容器十分重要,它必须是漏电很小的无极性耐高压电容器。在
2010-11-10 00:08:54
3154
高压电容器是由圆筒体、筒体顶部、平盖或半球形形封头、密封元件以及一些附件组成。电容器具有耗损低、重量轻的特性,高压电力电容器符合大多数国家及国际的电容器标准。 高压电容器的结构: 高压电容器主要
2017-11-18 15:02:04
19061 会储存电量,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。 一般电容器放电只要使电容的正负两极短接即可。而高压电容一般不要直接短路放电,以免烧坏电容的接点,(同时声响也令人不寒而栗)可以选择适当的电阻或用
2017-11-18 16:18:25
46479 672D107H060EK5C高压电容器相关资料pdf下载
2018-04-12 16:44:15
6 科技的不断的创新与研发,也离不开电容器的贡献。小小的身材,大大的能量。选用正确的电容器可以帮助设备产品的作用发挥到极致,今天小编要跟大家说的是高压电容,一起跟着小编的进度往下看吧! 不得不提的就是
2018-05-31 09:46:43
496 一般电容器在电源中损坏会出现什么现象,常用电容器有陶瓷电容器,多层陶瓷电容器,高压电容,安规电容器。小编举例了几种常见的现象,大家可以跟小编去了解一下。 1)电容器内部的短、断路损坏,故障现象是烧坏
2018-06-02 08:51:46
2049
在选择电容器的时候我们该如何正确选取高压电容,耐压值为多少最合适了,不会造成偏大或者偏小,也更正确的节省测试和选购的时间。就让小编为大家讲解下。 1)合理确定高压电容的容量和误差 高压电容容量的数值
2018-06-25 11:50:37
8107 看过HYI做的高压电容可能许多人还不明白,于是我发一次,并且有点改动。
2018-08-16 15:44:35
4660 微波炉高压电容检测、修理或代换 可用万用表R×10k或R×1k挡测量高压电容器,表针应摆动一定角度后逐渐回到9~12MΩ。若导通或电阻小,表明电容击穿或漏电,若表针不摆动即指示9~12MΩ,说明电容已开路损坏。另外测量电容两端与外壳间电阻应为无穷大,否则表明电容与外壳绝缘不良。
2018-08-16 15:55:26
49418
做个高压电容
2018-08-17 14:59:53
3741 : 1)微波炉的高压电容器损坏,一般都是容量大幅下降,极少有短路的(一旦短路,会烧断保险管)。 2)微波炉的高压电容器是倍压整流电容器,如果损坏,典型表现就是没有高压输出,磁控管不加热。 大家要注意如果高压电容坏了,会
2018-09-07 10:02:46
38333 不同电路中的电容器呈现不同的作用,微波炉是我们生活中常见的电器产品之一,高压电容是我们必不可少的电子元器件,那么在微波炉电路中高压电容发挥什么作用呢,一起跟小编了解一下吧! 高压电容的作用如下
2018-09-07 10:02:46
9411 本文首先介绍了高压电容器的概念,其次介绍了高压电容器的作用,最后介绍了高压电容器运行要求。
2019-08-09 11:00:06
15114 耐高压,高温一看到这四个字的时候,我们第一时间联想到的是高压电容,这也是低压电容无法比拟的优势。高压电容的缺点则是出现了故障不及时维修后,很容易造成爆炸等伤害性事件。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2020-03-01 16:53:00
3453 由于夏季的高温我们在使用高压电容的时候会出现一些故障,严重的话还可能会出现炸裂的情况,那么这个时候工程师要加强对高压电容的巡检和防范工作。在夏季高温的环境下高压电容损坏常见的情况是哪两种呢,一起跟随小编看看。
2020-03-15 15:19:00
3540 在检测高压电容器之前,应先将电路中及电容器两端的高压电短路放净,然后再从电路中取下高压电容器。用万用表欧姆挡的“RX10k”挡测量高压电容的电阻值,充电后显示的电阻值正常时在10MΩ左右。若测得
2020-04-06 16:00:00
3604 高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
2020-08-17 17:28:46
21574 电子领域使用的陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。 随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件
2021-02-14 09:44:00
2516 高压电容器是什么 高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。 高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳由薄钢板密封焊接而成
2021-01-28 14:25:47
3644 当电网中的谐波电流流入电容器,就会叠加在高压电容器的基波电流上,使其运行电流增大,同时也会使高压电容器基波电压上的峰电压有效值增大。如果电容器容抗与系统感抗相匹配,会对高次谐波产生放大作用而产生过电流和过电压,引起电容器内部绝缘介质局部放电,使电容器产生鼓肚、熔丝群爆等故障。
2021-03-16 14:57:01
2554 高压电容正确放电方法: 方法一: 首先的拔掉电器的电源。使用一只20,000欧姆、2瓦特的电阻器,这种接线部件可以在大多数电子用品商店买到,价格很便宜。将电阻器的探针与电容器的接线端连在一起
2021-03-31 00:18:25
10743 高压电容器的主要作用 高压电容已经是市场一种常见的电子元器件,一般是指1KV或者10KV以上的电容。高压陶瓷电容的主要优异性在于其,尺寸小,耐压高,性能稳定,不含油,不含气,不会产生污染和不会有
2021-04-13 15:15:46
13195 高压电容器常见的故障 耐高压,高温一看到这四个字的时候,我们第一时间联想到的是高压电容,这也是低压电容无法比拟的优势。高压电容的缺点则是出现了故障不及时维修后,很容易造成伤害性事件。因此我们要定时
2021-04-13 14:55:29
1488 高压电容器在实际应用中的电压 公司工程技术人员经常会遇到这样的问题:一些客人对电压余量的多少有疑问。客人有时候会问:我用8个30KV的高压陶瓷电容器串联,倍压到240KV以内,行不行,有没有
2021-04-13 14:56:13
512 高压电容器的作用简介 高压电容作为一种比较常见的电子元件,在通讯、光伏变电、大功率电源设计研发等方面,都有它的身影。 电器在日常生活中的应用非常的广泛,很多电器都是需要电才能使用的,一些电器
2021-04-13 14:56:51
2734 高压电容器损坏故障分析(一) 电容器运行电压过高 高压电容器运行电压可以反映出变电所母线系统电压的状况,并直接影响电容器的寿命和出力功能。高压电容器内部在运行中的有功功率损耗主要由介质损失和导体电阻
2021-04-13 14:57:21
1598 高压电容器损坏故障分析(二) 电容器所接母线失压 如果电容器在运行中突然失去电压,可能会导致变电所电源侧瞬时跳闸或主变压器断开。 若电容器在电源合闸或备用电源自动投入使用时未被移除,可能会导致电容器
2021-04-13 14:57:50
645 高压电容器充电变得简单-EE时报2009年5月
2021-04-29 09:55:54
6 揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。
2021-05-15 16:02:42
5064 大家都知道高压电容的电压有1KV,2KV,3KV等等,近日小编看到有小伙伴提出自己的10KV的高压电容怎么判断好坏,其实方法很简单,希望也能帮助新手们解决此类问题。
2021-05-17 15:44:41
9632 高压电容器的主要作用 高压电容已经是市场一种常见的电子元器件,一般是指1KV或者10KV以上的电容。高压陶瓷电容的主要优异性在于其,尺寸小,耐压高,性能稳定,不含油,不含气,不会产生污染和不会有
2021-06-16 10:49:07
2537 高压电容器常见的故障 耐高压,高温一看到这四个字的时候,我们第一时间联想到的是高压电容,这也是低压电容无法比拟的优势。高压电容的缺点则是出现了故障不及时维修后,很容易造成伤害性事件。因此我们要定时
2021-06-16 10:51:00
2958 高压电容器在实际应用中的电压 公司工程技术人员经常会遇到这样的问题:一些客人对电压余量的多少有疑问。客人有时候会问:我用8个30KV的高压陶瓷电容器串联,倍压到240KV以内,行不行,有没有
2021-06-16 01:35:12
1206 高压电容器的作用简介 高压电容作为一种比较常见的电子元件,在通讯、光伏变电、大功率电源设计研发等方面,都有它的身影。 电器在日常生活中的应用非常的广泛,很多电器都是需要电才能使用的,一些电器
2021-06-16 01:36:35
3916 高压电容器损坏故障分析(一) 电容器运行电压过高 高压电容器运行电压可以反映出变电所母线系统电压的状况,并直接影响电容器的寿命和出力功能。高压电容器内部在运行中的有功功率损耗主要由介质损失和导体电阻
2021-06-16 01:37:08
1252 高压电容器损坏故障分析(二) 电容器所接母线失压 如果电容器在运行中突然失去电压,可能会导致变电所电源侧瞬时跳闸或主变压器断开。 若电容器在电源合闸或备用电源自动投入使用时未被移除,可能会导致电容器
2021-06-16 01:37:39
835 高压电容器质量轻,损耗又低,其作用还是比较多的。
2021-10-04 12:58:00
9575 高压电容补偿柜新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测主回路相间通断,和对“N”通断; 手动投切检查一切正常后再将电容接上!
2022-03-04 15:59:39
2058 是200V,耐温85度。 电解电容与陶瓷电容一般用在IC的电源与地之间,起滤波作用,陶瓷电容单独使用去耦作用,它的使用一般在IC中会有说明,其电解值的大小与IC所需电流大小有关,陶瓷取0.01uf。 一、 高压电解电容在电路中的作用 (1)在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补
2022-08-26 19:45:48
3229 高压电容器是由圆筒体、筒体顶部、平盖或半球形形封头、密封元件以及一些附件组成。电容器具有耗损低、重量轻的特性,高压电力电容器符合大多数国家及国际的电容器标准。
2022-10-14 09:00:01
4215
为了避免仪表或被测设备的损坏,在测量电容以前,应切断被测电路的所有电源并将所有高压电容器放电,用直流电压功能档确定电容器均已被放电。
2022-11-23 09:20:22
5140 电容充电中的高压电源各项参数如何计算?
2022-12-08 17:09:49
1019
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00
723 电容器的分类有很多种,如果按照正负极来区分的话,可以分为有极性电容和无极性电容,CBB81电容属于使用量较大的一类CBB电容器,cbb81高压电容器分正负极吗?先来告诉大家答案:所有的薄膜电容器
2021-12-21 11:32:23
1131
在高压电路中,使用电容器是相当常见的,但串联电容器却不适用于这种情况。接下来,我们探讨串联电容器在高压电路中的局限性以及为何需要采取其他替代方案。
2023-10-07 15:05:32
464
中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58
457
近年来,高压电容器在各个领域中发挥着重要作用。然而,为了确保其正常运行和安全性,对壳绝缘的要求越来越高。
2023-12-07 15:18:09
229 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37
920 高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50
496 高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05
180 高压电容器是很多工业设备中必不可少的元件,但它们也会遇到一些常见故障和异常情况。 一、电容器损坏 1、电容器漏油 高压电容器在长期使用后,可能会出现油封破裂或老化导致漏油的情况。漏油会导致电容器内部
2024-01-15 14:30:33
222
