用电容器作变压器
用电容器作变压器
- 电容器(96460)
1超级电容器的储能原理
双电层电容器的基本原理双电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面双电层来存储能量的一种新型电子元件。当电极和电解液接触时,由于库仑力、分子间力或者原子间力的作用,使固液界面出现稳定
2021-04-25 11:21:32
电容降压式电源中电容器的选择
电容降压式电源中电容器的选择在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中
2009-02-10 12:21:48
电容器和电池有什么区别
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器基本知识
、大脉冲电路,尤其是高保真要求的音响分频器电路。5. CL19(MKT82) 金属化聚酯膜圆轴向电容器。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温
2011-12-07 10:43:39
电容器基本知识
2011-12-07 10:50:16
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器工作原理是什么?
电池的体积跟存储10,080法的电容器的体积相比,简直就是小巫见大巫了!显然,除非电容器耐压能力很高,否则用电容器来存储大量能量是不切实际的。 电容器的应用电容器与电池之间的不同之处在于:电容器可以瞬时
2011-11-18 14:17:23
电容器性能简介
温度系数的电容器,主要用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器使用。 低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合,这种电容器不宜使用在脉冲电路中
2013-06-22 13:57:09
电容器有哪些常见类型?
机件中。薄膜电容器 自愈式并联电容器结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。 频率特性好,介电损耗小。 不能做成大的容量,耐热能力差。 滤波器、积分、振荡、定时电路
2011-11-18 14:09:38
电容器电路—电容器充电电路
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的作用
节共移相180°.4) 谐振。 电容器可以与电感器组成谐振回路。图2-25所示为超外差收音机中放电路,电容器C与中频变压器T的初级线圈(又称为一次绕组)L1组成并联谐振回路,谐振于465kHz中频频率上,使中频信号得到放到。
2017-03-29 22:19:23
一个用于驱动栅极驱动变压器的简单电路
其中一个最常见的驱动技术就是使用一个与驱动绕组串联的AC耦合电容器。这个电容器将平均电流强制为0A,这就确保了变压器不会饱和。然而,它仍然有可能在瞬态时饱和,而驱动信号的DC信息将会在驱动变压器
2022-11-17 07:46:07
不同的电路应如何选用电容器?
在谐振电路中,可选用云母、陶瓷、有机簿膜等电容器。在高频、高压电路中应选用瓷介电容、云母电容。在电源滤波、退耦电路中应选用电解电容器。用作隔直流时可选用纸介、涤纶、云母、电解电容器。用在调谐回路
2013-10-31 09:05:11
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
主要元器件的选型:输入电容器C1与VCC用电容器C2
450V的电容器。VCC用电容器:C2然后来确定VCC用的电容器C2。VCC用电容器用于稳定从输出生成的电源IC的VCC电压。C2的电容量根据电源IC的技术规格推荐2.2µF以上。考虑到输出电压,选择
2018-11-27 16:55:09
什么是电容器
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。 电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
使用电容器抑制电磁干扰时的注意事项,别大意了!
滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在
2019-10-19 07:00:00
使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项介绍
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。
2019-07-24 08:21:27
几种常用电容器的结构和特点介绍
电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。 1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直
2019-07-17 22:48:40
利用电容器来降低噪声的对策
,还有齐纳二极管和噪声/浪涌/ESD抑制器等降噪部件。不同的噪声性质,所需要的降噪部件也各不相同。如果是DC/DC转换器,多数会根据其电路和电压电平,用LCR来降低噪声。使用电容器降低噪声的示意图
2019-05-10 08:00:00
反激式变压器开关电源电路参数计算
,由此求得电容器两端的波纹电压ΔUP-P为: (1-118)式和(1-119)式,就是计算反激式变压器开关电源储能滤波电容的公式(D = 0.5时)。式中:Io是流过负载电流的平均值,T为开关工作周
2018-10-11 16:30:18
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何利用变压器帮助找到串联电感?
大家好,我对2p2z有小小的疑问。我使用的是变压器和电容器作为输出滤波器,但是为了实现2p2z,我们需要考虑串联电感和并联电容器,我的问题是如何利用变压器帮助找到串联电感。
2019-09-30 09:26:56
如何选用电容器
)选用电容器时应考虑安装现场的要求。电容器的外形有很多种,选用时应根据实际情况来选择电容器的形状及引脚尺寸。例如,作为高频旁路用的电容器最好选用穿心式电容器,这样不但便于安装,又可兼作接线柱使用。二
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
常用电容器的分类和特点
铝电解电容器 电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。 下面介绍一下常用电容器的分类和特点: 1. 陶瓷电容器: 用
2018-11-30 16:53:29
常用电容器的结构和特点
常用电容器的结构和特点电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极
2009-12-01 14:14:49
新薄膜电容器
GMKPd圆柱形小型化调谐和温度保护自愈式低压电容器封装于圆柱铝壳内的GMKPd谐和温度保护电容器用于低压设备的功率因数(无功功率)校正和电压波形的改善, 其负荷如电机、变压器、发电机、供电电缆
2020-02-04 15:44:47
无功补偿方式大分析(电力电容器)
无功补偿容量和范围相对小些。但是分组补偿的效果比较明显,采用得也较普遍。3.就地补偿将电容器或电容器组装设在异步电动机或电感性用电设备附近,就地进行无功补偿,也称为单独补偿或个别补偿方式。这种方式既能
2017-12-21 14:50:54
案例分析:电容器的电容电抗
作用类似于“频率控制的可变电阻器”,因为其电抗(X)与频率成正比。在极低的频率(例如1Hz)下,我们的220nF电容器具有约723.3KΩ的高电容电抗值(考虑到开路的影响)。在非常高的频率(例如
2020-10-19 10:11:11
电力电容自愈式并联电容器
采用电抗器投切专用接触器。9.电网中某些用电设备,如硅整流、电弧炉、矿热炉、中频炉等都会产生谐波,对电容器危害甚大,首先是电容器过流发热,增加损耗。介质绝缘性能下降,最终导致内部击穿。可能形成的谐振
2020-11-06 15:31:27
电力电容补偿的原理你究竟了解多少呢?选择用电容器进行无功补偿又有何优劣?
。 将容性功率负荷与感性功率负荷同时并联在同一个电容器上,可以使能量在两种负荷间相互转换,降低电网变压器与输电线路的负荷,增强输出有功的能力。 与其他补偿装置相比,电力电容器补偿安装使用较为简便
2023-03-09 17:07:12
电力电容器外壳为什么会膨胀?
闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。所以,电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才
2017-12-06 10:22:23
电力电容器的保养及使用寿命
电容器上的灰尘,以防灰尘产生静电导致短路。四、电容器的外壳必须有良好的接地,选用的电容切换器应带放电触点的接触器。有了良好的双重放电功能(电容器有放电电阻),以免电容器的余电未放光就马上投切,对电容器
2018-03-22 14:44:14
电子元件之电容器
工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等;电感器的特性恰恰与电容的特性相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。收音机上就有不少电感线圈,几乎
2017-04-06 11:00:38
电焊设备中的薄膜电容器
` 电焊设备是利用电能产生热能将金属部件焊接在一起的设备。过去,焊接电源使用大而笨重的金属变压器。它们的工作频率为50或60 Hz,效率相对较低。现代变频技术的发展与广泛应用已改变了现代焊接设备
2021-07-27 10:44:38
空调电容器的作用是什么,如何购买空调电容器?
在日常生活中,空调是人们必备的家用电器之一,特别是夏天和冬天,空调的使用频率非常高,而且人们也越来越依赖它。那么空调电容器的作用是什么、如何购买空调电容器呢?
2021-03-17 06:10:23
补偿电容器的容量与哪些因素相关?
对变压器空载无功的损耗进行补偿。 2、多路补偿的容量梯度需要进一步确定 首先,需要对用电负荷的大值与最小值进行了解,并且分析出负荷的波动,然后再考虑到实际的情况对电容器的投切步长以及分组路数进一步的确
2018-03-07 15:46:30
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
谈低压电容器过补偿的危害-海文斯电气
电线发热严重,加快线路的损耗,进而引起电力系统的压降明显,降低发动机等设备的使用效率,影响正常的生产生活。(3)过补偿引起系统有功损耗增加在供电电压稳定的情况下,电容器的过补偿会引起变压器二次侧电压
2019-12-16 16:55:37
超级电容器
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
超级电容器的备用电源解决方案
,降低电容器组为应用提供所需能量的能力。 平衡超级电容器采用的方法包括:使用电阻器串的无源平衡,使用开关电阻器,使用齐纳二极管和有源平衡。前三种方法会导致电阻器中的功率损耗,第四种方法是最有
2018-10-15 16:37:00
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
`小库说:电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但
2018-03-22 14:56:58
电容降压式电源中电容器的选用
电容降压式电源中电容器的选用:在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的
2009-02-10 12:20:28
72
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
如何利用电容器测量小电容器
如何利用电容器测量小电容器这种测量小电容器的方法十分简单,测得容值准确,测量电路见图2-7所示。图2-7中,T为次级电压是6V的经济灯变压器,或市售2W小型电源变压器
2009-08-10 16:27:07
3130
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/2D/o4YBAGCY0umAG0lGAAAku5xq5w4578.jpg)
常用电容器及分类知识简介
常用电容器及分类知识简介一.电容器的分类 按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 按电解质分类有:有机介质电容器、
2009-11-28 09:32:28
1338
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
2009-12-25 17:32:50
2035
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaAL8ePAAARGDQqsQM862.gif)
关于电容器的选用的方法分析
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项 在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电
2019-10-06 15:52:00
789
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/03/wKgZomUMQdGAKbVYAAAJVZtFctQ997.gif)
关于电容降压式电源中电容器的注意要点
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电
2018-10-14 11:45:00
8049
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/11/o4YBAFujlGeARY-oAABDe_k9A6E164.jpg)
电容器如何匹配使用
电容器是最常用的设备之一,对于电容器、电子专业朋友或多或少都知道。但是,在使用电容器时,我们如何匹配几个不同的电容器呢?为了回答大家的疑问,本文将引入电容器的匹配,主要在引入电解质电容器和薄膜电容器的匹配问题上。
2021-04-03 16:06:00
6413
什么是电力补偿电容器,它的作用是什么
什么是电力补偿电容器?小编为大家解答一下吧! 电力补偿电容器是用于电网无功补偿的一类电容器。电力补偿电容器是为减少电网功率无功损耗的一种电容器。是提高电功率利用率的有效元件。 因为用电设备除电阻
2021-04-06 00:09:50
4139
高压电容器损坏故障的分析(二)
高压电容器损坏故障分析(二) 电容器所接母线失压 如果电容器在运行中突然失去电压,可能会导致变电所电源侧瞬时跳闸或主变压器断开。 若电容器在电源合闸或备用电源自动投入使用时未被移除,可能会导致电容器
2021-04-13 14:57:50
645
电容器的基本特性
在电子电路中使用电容器时,若电子电路上的电压高于电容器两端的电压,电容器就充电,直到电容器上建立的电压与电路的电压相等为止;如果电子电路上的电压低于电容器两端的电压,电容器则进行放电。
2021-06-02 15:33:40
11390
什么是电力补偿电容器,它的作用是怎样的
什么是电力补偿电容器 什么是电力补偿电容器?小编为大家解答一下吧!电力补偿电容器是用于电网无功补偿的一类电容器。电力补偿电容器是为减少电网功率无功损耗的一种电容器。是提高电功率利用率的有效元件
2021-06-09 15:18:16
4096
关于高压电容器损坏的故障分析(二)
2021-06-16 01:37:39
835
现成的变压器限制电容器浪涌电流
存储在高压电容器中的能量激活了许多应用,包括辐射传感器、脉冲激光器、粒子束发生器和汽车直接燃油喷射系统。在最后一种情况下,喷油器在将燃油直接喷射到汽车燃烧室时对电容器放电。该应用所需的速度和控制可以使用标准的廉价变压器来实现。
2023-01-16 14:01:46
447
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/DD/poYBAGPE6E6AEQ4GAAAPcAbCpp8265.gif)
使用电容器降低噪声:使用电容器的噪声对策
上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器来降低噪声时的概要和示意图。使用电容器降低噪声,噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。
2023-02-15 16:12:03
642
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/19/poYBAGPjFQSAD5aQAABxRn8iQIQ275.gif)
谐波严重时怎么选并联电容器
在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容器
2023-05-31 14:16:24
455
不用电力电容器补偿电损会增大多少
在电力系统中,为了确保电能的高效传输,同时减少电能的损耗,电力电容器补偿技术被广泛应用。如果某些情况下不能使用电力电容器补偿装置,电损会产生何种影响?本文将深入探讨不使用电力电容器补偿时电损的增加
2023-07-11 14:25:56
920
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/78/wKgZomSs9ceAKx0lAARKYg9A4qI094.jpg)
