坏高压硅柱的再用
- 高压硅柱(5737)
柱式传感器的分类及选择
要求就更高了。目前,工业用称重传感器的种类和型式繁多,但真正满足使用要求的也许还是全密封摇柱式结构的传感器 ,也称为“全天候”传感器 。目前,市面上的主要柱式传感器有以下几类:1、中空型柱式传感器该柱
2018-11-06 11:00:24
硅-直接键合技术的应用
硅-硅直接键合技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:一类是键合衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水键合N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
高压清洗机的结构组成部分
摄氏度。为了实现出水高温高压,清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱赛泵经三级加压至高压后,然后经过燃油加热器加热,再由高压喷枪喷出。高压清洗机的结构组成1、组成部件罗列:进水口;后轮;清洗剂吸嘴;高压...
2021-09-16 08:31:43
高压线性可控硅调光神器RM9005E
产品概述: RM9005E 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片, 可直接驱动高压 LED 灯串,输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电流范围在 5mA~80mA,且输出电流恒定在设定值
2020-04-23 14:31:27
高压自卫电棒制作原理资料分享
概述:本文只作为交流学习用,请勿用于其他用途!该电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫、由两个三极管组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通... 自卫电筒电棒制作原理 图1的电路
2021-05-21 07:38:54
高压硅堆该如何检测?
单独一个硅二极管耐压有限,许多个串接起来做在一个器件中,作为高压整流元件,就叫高压硅堆,在高压电路中相当于一个单独的二极管。 高压硅堆内部是由多支高压整流二极管串联组成,检测
2019-11-07 16:12:09
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
EXCELITAS高压电源维修故障包括哪些
达不到,电流达不到标准,高压打火,高压线接头处太靠近铁壳部分。无光,风扇不转。保险丝断,可以强制发光,不能主板控制发光。前级低压控制部分坏。电流不能调节,电流控制部分坏。总是烧保险丝,属于功率管短路坏等等故障均可以维修。EXCELITAS电源维修,仪器电源维修,激光电源维修,射频电源维修,高频电源维修,.
2021-11-16 08:36:04
MT7616可控硅/线性调光/功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置
2019-08-25 11:57:16
MT7616可控硅/调光/输入功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。&
2019-08-26 11:11:26
[讨论]高压静电发生器出问题了,高手进来指点啊~急!
我主要是生产静电喷涂设备的机械。主机通过NE555时基电路给高压包输入电压,得到一个高压后通过倍压电容10个30KV/1500PF串联和10个T77硅堆放大,得到一个0~120KV的负高压静电
2009-11-02 21:46:08
《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:33:58
【技术贴】YR-ER101单晶硅差压变送器应用中的故障判断及处理方法
:①平衡阀未关严,关严平衡阀。②正压侧管线、阀门等有泄漏。检查正压侧漏点,消漏。③正压侧阀门未打开。打开正压侧阀门。④引压管线(隔离灌)内有液柱时,正引压管内或YR-ER101单晶硅差压变送器正压室有气或
2018-02-25 21:56:50
一款无开关微功耗通用万用表高压电池代用电路 电子资料
电子制作中在测量大阻值电阻、发光二极管、高压硅柱等时,均要用到万用表的R×10k档.该档使用9V或15V叠层电池,由于叠层电池价格高、容量又有限,因此有很多文章介绍以1.5V干电池为电源的升压电路来代替高压电...
2021-04-21 06:10:21
三极管和图腾柱
三极管的初步认识三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少,本文用硅管的参数来进行讲解。三极管有 2 种类
2016-07-27 19:40:22
中频炉烧硅问题
)可控硅散热器(俗称水套)内部腐蚀严重或水垢太厚引起散热不良造成烧硅。处理的办法是用盐酸冲洗,但盐酸冲洗的次数多了会把水套内部腐蚀坏,进水在水套内部不循环直接从出水口流出,造成通水良好的假象反复烧硅!最好
2013-09-25 10:18:53
为什么图腾柱电路大多数用三极管来实现的呢
怎么我见到很多的图腾柱电路大多数都是用npn+pnp来实现的。三极管不是有比较大的压降的吗,还有三极管的速度不怎么快,输出电流不够
2014-07-18 22:08:06
为什么氮化镓比硅更好?
氮化镓(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化镓的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说氮化镓拥有宽禁带特性(WBG)。
硅的禁带宽
2023-06-15 15:53:16
为什么温度水银柱不能充填
我做了个温度水银柱,反映温度变化, 传感器传来的温度能显示并不断变化,为何水银柱却充填不上?Gui_fillrect( 20,10,25temperature/10)不显示红色柱子,但
2019-07-22 23:44:01
互补推挽驱动、图腾柱驱动
互补推挽驱动、图腾柱驱动1.互补推挽驱动NPN+PNP/NMOS+PMOS,图腾柱输出NPN+NPN/NMOS+NMOS,这两种哪种是芯片内部结构的主流?哪种的驱动能力更强?为什么?2.互补推挽驱动
2022-04-19 15:13:28
交错式CCM图腾柱无桥功率因数校正设计包括BOM及层图
描述交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明
2018-10-24 16:15:16
什么是半导体的高压可控硅?高压可控硅有哪些应用?
本文将讨论瑞能半导体的高压可控硅及其应用和工艺技术。 威能高压可控硅 SCR 或可控硅整流器被定义为具有四层 p-n-p-n 结构的开关器件,导致双稳态行为,可以在高阻抗、低电流关断状态和低
2023-02-24 15:34:46
分析液压二次构造柱泵浇筑效率
浇筑构造柱二次构造柱泵提高效率节省时间带来的效益现如今,二次构造柱泵设备已经进入人们眼球,而一台好的二次构造柱泵又能为施工方带来高效益。就拿新型二次构造柱泵浇筑楼层来举例,一台构造柱施工设备的施工
2016-08-08 15:45:10
剖析键盘新技术“宫柱”的结构之谜
剖析键盘新技术“宫柱”的结构之谜 创新是任何事物生存发展的动力,对更新换代速度非常之快的IT业界来说,创新更是不可或缺。这不,最近由超具实力的外设厂商新贵提出了一种全新的键盘新技术——“宫柱
2011-02-24 17:25:54
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
`智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
单通道支持可控硅调光内置600V高压MOS--RM9005E
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片。郭工:137-147-20-780产品概述:RM9005E是单通道调光LED恒流
2020-06-17 10:22:36
可控硅
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅及组件厂家
可控硅及组件厂家 硅海电子位于国家级高新区—襄阳高新区。襄阳历史悠久,人杰地灵,是电力半导体发展胜地。注册资金2000万,拥有50亩地现代化厂区,建有1000/m2超净厂房,生产设备150余台套
2014-02-28 09:29:39
可控硅及组件-厂家介绍
可控硅及组件-厂家介绍 (企业简介)一、企业简介襄阳硅海电力电子有限责任公司位于国家级高新区—襄阳高新区。襄阳历史悠久,人杰地灵,是电力半导体发展胜地。公司注册资金2000万,拥有50亩地现代化厂区
2013-09-22 09:51:41
可控硅电源的原理是什么?
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅的测量方法
判别管脚:万用表置于(×10或×1)档,测量晶闸管任意两脚间的电阻,当指示为低阻值时,黑表笔所接的是控制极,红表笔所接的是阴极,余下的一脚为阳极,其它情况下阻值均应为无穷大,否则该管可能是坏的。触发
2013-09-16 09:34:23
可控硅的相关资料推荐
写在前面,这篇里面的内容是CSDN下载里下载的资源,觉得不错所以解读,后面会把链接打上。可控硅 可控硅全称“可控硅整流元件”别名晶体闸流管。可控硅是可以处理耐高压、大电流的大功率器件,起到变频、整流
2022-01-13 06:13:14
图腾柱PFC介绍
包括传统PFC、半无桥式PFC、双向无桥PFC和图腾柱无桥PFC。在所有这些不同的PFC拓扑中,由于其使用的组件数量最少、具有最低传导损耗,并且提供的效率最高,图腾柱PFC引起了人们越来越多的关注。图1
2022-11-17 08:07:52
图腾柱PFC就绪,你准备好了吗?
2018-09-05 15:23:45
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
交流输入的工频正半周期和负半周期,导通时间较长,因此建议选择低速和低导通压降的硅整流二极管。为进一步提高效率,可以考虑用硅 MOSFET替代(同步整流模式),从而降低整流回路的导通损耗。 如果图腾柱无
2023-02-28 16:48:24
图腾柱电路两个三极管导通的问题!
我主要是不太懂两个三极管是怎么确定导通的。拿下图举例,我们知道输入高电平时,上管会导通,下管截止。但是假设初始状态即将输入一个高电平,那么输入前,图腾柱电路的输出电平是未知的,如何知道输入高电平后
2019-12-17 21:54:34
图腾柱电路驱动mos管
对图腾柱电路(推挽)的一点疑问:恳请各位解疑!!! 1. 当方波输入为高电平时,三极管Q2是截止的,此时Q1的发射极(Q2的发射极)也应该不会是低电平吧!那Q1为什么会导通呢?同样,在输入为低电平
2017-03-16 17:41:03
图腾柱输出和互补推挽输出异同点
图腾柱输出和互补推挽输出异同点1.图腾柱输出-----Q2和D2的作用?2.图腾柱是NPN+NPN结构,互补推挽是NPN+PNP结构;图腾柱有非线性特征,只能用于PWM输出,而互补推挽有线性特征
2022-03-22 16:09:47
基于GaN的CrM模式的图腾柱无桥PFC参考方案的设计
今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾柱无桥PFC参考方案的设计(TIDA00961)。下面是对该方案的介绍:高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱
2022-01-20 07:36:11
基于直流电阻测量法的变压器 螺柱焊接熔合度检测技术
1 引言 随着特高压交直流电力变压器的发展, 焊接螺 柱在变压器上的应用越来越广泛, 与常规工艺方法 相比焊接螺柱存在显著优势, 例如在油箱内侧壁使 用焊接螺柱代替磁屏蔽底板, 既提高焊接效率又减
2021-09-30 11:38:12
如何标记一条曲线上的坏值点?
最近需要编写一个界面,用于显示数据的曲线。数据有最大最小的范围,也有坏值点(已经超出范围),我应该如何做,才能标记出这些坏值点或者怎么处理才能知道某个点是坏值点???请赐教!
2015-03-16 15:46:43
开源咯~交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 设计方案
(SPLL) 的方案来精确地驱动图腾柱电桥。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。特性在高压线路上具有交流输入 (90-230Vrms)、50-60Hz 和 3.3KW 额定功率峰值效率为
2020-07-28 15:40:27
换TCL2966G高压帽的注意事项
一台TCL2966G高压帽边出现蓝火换时除了高压放电外还有些什么注意事项吗? 新的高压帽换上后将高压嘴周围的硅膠與塵埃用酒精清洗干淨,塗上新硅膠後裝高压帽压紧即可。还有一个很重要的问题要注意:“取
2011-02-12 11:50:08
搭建MOS驱动为什么会是图腾柱的结构不是半桥的结构呢?
图腾柱驱动电路-MOS和三极管最近对MOS管的驱动设计进行相关思考和仿真,这里将一些感悟写出来,仅供记录。使用分立器件搭建MOS驱动的话,一般会使用互补的三极管搭建图腾柱电路,但是为什么会是图腾柱
2021-07-29 09:26:17
最低成本SM2196E线路简单支持可控硅调光的IC
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片`
2020-06-24 15:30:30
求助毕业设计钻柱载荷测量仪
毕设题目为钻柱载荷测量仪想请教一下井下钻柱自动测量系统的电路原理图怎么画,可以有偿,谢谢。设计(论文)选题目的及工作任务 钻井过程中钻杆受力非常复杂,采集测量钻柱所受轴向力和扭矩对于优化钻具组合
2019-04-01 14:48:21
求教怎么用labview做音量柱
`求教一下大家,用labview中的垂直进度条,怎么做音量柱,随着时间的变化,进度条的数值变化对应的颜色也变化。比如说0~30显示蓝色,31~60显示黄色,61~100显示红色。求教下思路怎么做的?`
2017-01-04 17:52:04
用VIPER22AS做BUCK降压电路,高压时总是烧IC是为什么?
大家好,我用VIPER22AS做了个BUCK降压电路,非常奇怪高压时总是炸IC,低压100V 输入就不会但高出到150V输入时IC就总坏,不知道是什么原因,后来我按官方提供的参数一样做还是会烧,找不出问题希望高手帮助下
2023-07-31 14:38:00
电视机高压包打火故障维修方法
于高压帽的直径为准。安装高压帽并压实。 高压线短了可以接,接头处缝隙要尽量小,取较长的高压帽尾管套上(要涂硅脂)再用塑料胶带包绕三至四层即可。 对于高压包行输出变压器打火处理办法:在打火不严重的情况下可以先清洗行输出清理后在打火位置涂上703胶晾干即可,严重打火的只能更换行输出变压器了.
2011-01-06 15:58:28
直流高压发生器安全保护性能
,方便用户在现场进行试验◆内部电压测量回路开路保护:在内部测压电阻开路、电压测量信号线断路、电缆接线柱接触不良时,如果没有保护,这时仪器电压表没有指示,而高压端已有电压,这可能造成人身伤害事故直流高压发生器有内部电压测量回路开路保护,并且有中文报警提示及声音提示
2020-11-18 15:50:26
直流高压发生器快速极性转换方法
转换方法高压发生器的整个极性转换涉及一系列过程,例如发电机降压,接地,硅堆极性切换,接地和升压。 在极性切换过程的每个步骤中使用大量时间。 为了缩短极性切换时间并实现直流高压发生器的快速极性切换,需要
2018-08-17 11:24:07
直流高压发生器的操作流程
1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
纳秒激光脉冲诱导硅表面微结构
【正文快照】:1996年F.Sanchez报道了利用脉冲激光在空气中诱导出硅表面柱型微结构[1],随后T.H.Her[2]和A.J.Pedraza[3]分别利用飞秒和纳秒激光脉冲在能量密度1~10 J
2010-04-22 11:41:53
纳米硅发光材料的前景如何?
1995年希腊科学家A.G.Nassiopuoulos等人用高分辨率的紫外线照相技术,各向异性的反应离子刻蚀和高温氧化的后处理工艺,首次在硅平面上刻划了尺寸小于20nm的硅柱和 硅线的表面结构,观察到了类似于多孔硅的光激发光现象。
2019-09-26 09:10:15
网络有源音柱 智慧城市广播音柱 智慧灯杆广播音柱 商场超市广播音柱
SV-704XT一、描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到
2023-04-11 09:17:45
联控智能高压板降压小模块的电路图
是作用是将高压板的输入电压降到13.5V左右,供预驱芯片使用。然后用LM2596S-5.0把13.5V电压降压到5V,再用一个AMS1117降压到3.3V,给单片机供电。小模块必须接了负载以后(也就是插在他的板子上),万用表测输出端的电压测出来才是13.5V。如果不接负载,测出来就是20~33V的
2021-09-17 09:04:16
自制高压包短路测试仪图相关资料分享
包的+B和行管引脚,不用分极性,如果高压包正常,D1、D2、D3、D4四个指示灯全亮,如果有一圈短路,四个指示灯全灭,证明此高压包内部有短路,坏的,可以在高压包磁芯上绕一圈,短路一下就可以检测出来。这是我
2021-05-26 06:37:35
蓄电池接线柱腐蚀后的维修方法资料分享
地裹住铅柱.将铜制电极与酸液彻底隔离.沥青厚度不应低于原来密封胶的厚度.最后用烙铁将沥青表面修理光滑平整。接下来将铅柱顶部用小刀刮干净.一直刮到露出明亮的白色为止。再用100W以上的烙铁将焊锡熔于铅柱上
2021-05-13 07:06:06
请问图腾柱电路原理如何分析?
,电路是由两个图腾柱电路构成的,然后把它拆开,先分析一个图腾柱电路,如下图2(左侧为pwn输入端,右侧为输出端),假设输入为高电平,此时Q3导通(这是由于Vbc > 0.7V),a点为低电平,现在该
2019-01-11 14:47:41
配电网络柱上开关监测系统应用方案
一、应用背景 目前,各地电网经过不断改造和发展,10kV配电线路中间的联络和分段不断增多,线路越来越复杂,依靠柱上真空开关能够实现当线路出现过负荷、故障等情况时,开关均会自动跳闸断电保护电网安全
2016-09-21 17:54:20
高性价比的可控硅调光led电源ic方案SM7301C
可控硅调光的LED驱动芯片SM7301C。 一、SM7301C简介[size=12.6316px]SM7301C是一款高效率高功率因数的支持可控硅调光的LED驱动控制芯片。采用我司专利的高压启动
2016-07-26 15:05:36
高灵敏度、高压、单向可控硅MCR8SN
【产品种类】高灵敏度、高压、单向可控硅【工业型号】MCR8SN (原摩托罗拉、今ON-安森美型号)【公司型号】MCR8SN【品牌厂商】KKG HAOHAI【代替型号】可代替的其它同类产品
2013-06-13 21:56:54
高精度集成芯片 亚成微高压线性可控硅调光驱动RM9005AC/RM9005C 价格实惠 品质保障
RM9005AC 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压 LED 灯串,输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电流范围在 5mA~80mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构
2019-04-09 17:12:36
35kv户外柱上高压永磁真空断路器zw32-40.5
35kv户外柱上真空断路器-35kv高压真空开关-zw32-40.5小型化高压真空断路器-陕西平高智能电气有限公司zw32-40.5户外柱上高压真空断路器供应四川全境:成都 、广元、绵阳、德阳、南充
2022-05-31 15:28:17
35kv户外柱上高压隔离开关(GW4-40.5/GW5-40.5)
陕西平高智能电气有限公司35kv单接地高压隔离开关/双接地高压隔离开关GW4-40.5户外柱上高压隔离开关 630A-4000AGW5-40.5户外柱上高压隔离
2022-05-31 17:23:46
ZW32-40.5/630/1250A-31.5户外柱上高压真空断路器打包发货
发往四川地区ZW32-40.5/630/1250A-31.5户外柱上高压真空断路器打包发货-陕西平高智能电气有限公司,35KV高压智能真空断路器,35KV柱上真空开关,变电站真空断路器,水电站高压断路器,发电站户外真空断路器。
2022-06-04 22:32:32
ZW7-40.5户外三相瓷瓶柱瓷柱式35KV高压真空断路器外置CT
陕西平高智能电气有限公司ZW7-40.5户外三相瓷瓶柱瓷柱式35KV高压真空断路器外置CT户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以
2022-06-07 13:20:02
35kv户外柱上永磁高压智能真空断路器zw32-40.5
35kv户外柱上真空断路器-35kv高压真空开关-zw32-40.5小型化高压真空断路器-陕西平高智能电气限公司zw32-40.5户外柱上高压真空断路器供应四川全境:成都 、广元、绵阳、德阳、南充
2022-07-01 21:19:36
浙江天明高压开关有限公司-浙江天明高压开关有限公司
浙江天明高压开关有限公司(以下简称‘浙江天明高压开关’)是国内高压输配电制造商。公司产品覆盖高压电器、输配电设备、建筑工业及电气自动化等产业。主要生产220KV及以下六氟化硫断路器,户内外(预付费
2022-09-02 17:51:52
