电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用发光二极管作熔断指示器
用发光二极管作熔断指示器
收藏
查看更多
5630贴片发光二极管
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
二极管应用在哪些地方
二极管主要的应用如果你感兴趣你肯定想知道呢~经过多年来科学家们不懈努力,半导体二极管发光的应用已逐步得到推广,目前发光二极管广泛应用于各种电子产品的指示灯、光纤通信用光源、各种仪表的指示器以及照明
2018-10-24 17:48:53
发光二极管
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管会坏
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管原理
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等电流指示
2019-06-13 02:40:15
发光二极管原理及工作条件
  发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码、符号、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵)等,事实上,数码
2021-02-20 15:33:22
发光二极管参数详细介绍
过程的电流强弱可以便利地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在很多电子设备中用作旌旗灯号显示。把它的心做成条状,7条条状的发光管构成7段式半导体数码,每个数码
2019-04-22 08:30:00
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
本帖最后由 zhaole_FPGA 于 2018-9-7 23:13 编辑 发光二极管特性曲线发光二极管由一个PN结组成,所以具有正向导通,反向截止的特性。由于发光二极管的特性曲线非常陡
2018-09-07 21:37:35
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
`发光二极管随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管指的就是一种能发出红外线的二极管,比较常见的被应用于遥控
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
发光二极管的结构分  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。2、按发光管出光面特征分  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向、表面安装微型
2012-10-26 10:20:22
发光二极管如何看性能表
` 本帖最后由 gongddz 于 2012-12-28 10:35 编辑 摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》`
2012-12-28 10:34:33
发光二极管如何选型
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的典型应用电路分享
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪些实际应用
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作原理是什么
来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流介绍
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
发光二极管的接法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
发光二极管相关资料分享
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等电流指示、音频指示和信息状态显示等。
2021-04-15 07:20:40
发光二极管问题
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
2020-05-29 06:58:34
89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图
89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序思考: ① 如果P0口驱动发光二极管,则如何修改?② 如果使8个发光二极管
2009-02-14 17:44:02
发光二极管稳压的恒流充电器资料分享
  从3mA到6mA的伏安特性看,红色发光二极管的动态电阻在16n左右,和一般的稳压二极管差不多。所以在要求不高的时候,发光二极管代替稳压二极管是可以考虑的。
2021-05-14 07:54:03
LABVIEW通过单片机点亮一个发光二极管
LABVIEW通过51单片机点亮一个发光二极管,在P0.0接一个发光二极管
2018-10-17 19:57:30
LED发光二极管安装方法
时,计算好面孔及线路板上的尺寸和公差以免支架受过度的压力(4)装LED时,建议导套定位(5)焊接温度回到常温之前,必须避免使LED发光二极管受到任何的震动或外力`
2017-10-17 10:03:28
LED发光二极管测试资料分享
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
LED发光二极管的分类方法
无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示。  2.按发光管出光面特征分  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管
2016-12-09 15:14:44
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
LED知识:发光二极管可以分为多少类
散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示。 在一般情况下,LED显示幕使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。 2、按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方
2017-07-19 17:31:03
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
【转】发光二极管的识别与检测
图: 当给这个PN加反向偏置电压时,PN结截止,发光二极管不能发光,如下图: 在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管
2018-11-02 22:09:47
什么是发光二极管?怎么使它点亮呢
文章目录前言一、什么是发光二极管、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我的1:200的互感。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
单片机控制发光二极管
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
图文发光二极管的几种特殊用法分享
DW的稳压值应选电池额定电压的70%左右。 图(b)是LED用在220V、50Hz市电中,作为电器具工作指示或保险丝熔断指示。 图(c)是将两只LED反向并联,用在移相式可控硅调压电路中代替双向触发二极管。 图(d)是用在固定输出三端稳压电路中用以提升输出电压。并可兼电源指示
2021-05-13 06:43:37
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
如何判断红外发光二极管的好坏
把万表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管
如何利用单片机点亮发光二极管
2021-09-27 08:17:16
如何去实现发光二极管LED的代码呢
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
如何去实现发光二极管循环点亮呢
(1)P1 口输出口,接八只发光二极管,编写程序,使发光二极管循环点亮。(采用软件延时的方法)(2)P1 输入口,将开关的状态反映在发光二极管上。(1)汇编ORG 0000HMOV A
2022-01-17 08:35:34
如何去点亮第一发光二极管
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序()让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
如何在可控硅上接一个发光二极管
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
如何用发光二极管制作电动车电量指示器
本电路如下图所示,在部分电动车上安装有简单的蓄电池电量指示器,它采用发光二极管作为指示器件,可显示电源开启状态、三档电量指示和电池欠压提示。电量指示器电路如下所示。
2021-04-26 06:05:27
封装LED发光二极管正负极判断
的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!第种万表检测法。表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管压降为2V.而万表处于“R×lk” 及其以下各电阻
2016-02-03 23:57:52
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
电流就会很大而损坏二极管发光二极管二极管的一个分类,特征是会发光,一般只接在许可的低压直流电路中正向连接,起发光指示作用,一般不反向接于电路中,正向接于电路中一般不考虑它的漏电电流。`
2017-11-27 09:21:38
广场大屏幕LED电视的什么发光二极管
普通二极管不是单色的吗?LED大屏电视是的什么发光二极管可根据屏幕画面变换光的颜色?怎么控制的原理,的什么芯片?高手解惑啊
2013-06-30 17:26:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管
本帖最后由 苏谷壳 于 2016-5-23 22:34 编辑 想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
作光源,在许多电子设备中用作信号显示。把它的心做成条状,7条条状的发光管组成7段式半导体数码,每个数码可显示0~9十个数目字。  红色和黄色的发光二极管的工作电压是2伏的,其他颜色的工作电压
2016-01-22 11:17:29
verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
筛选LED发光二极管的亮度最简电路
LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
红外发光二极管、 红外线接收管 详解
发光二极管用来显示被测红外的工作状态。遥控(电视机遥控等)对着被测按下遥控的任意键,LED亮时,被测是红外接收管。不亮则是红外发射。 测量红外发光二极管在发射电路上的工作电压
2012-10-31 07:58:24
给你说说几种发光二极管的电路符号分析
`发光二极管的电路符号与普通二极管的电路符号基本相同,电路符号中通过箭头表示这种二极管能够发光一、最新规定的发光二极管电路符号1、电路符号中的箭头用来表示这种级归案能够发光2、电路符号中已经表示出
2018-11-01 16:27:06
芯片的输出端不能接发光二极管和电阻
大家仔细看这两张图,对比一下,为什么这个芯片的输出端不能接发光二极管和电阻,我只是这个发光二极管指示,但是这样的结果是:输出电压被拉到了1.4V,我想不通,本来3.3V的输出电压时正常的,可是只要把这个指示电路焊接上以后,输出电压就被拉下去了。大家都说说看,会是什么原因造成的呢?
2019-01-25 06:36:23
详解发光二极管主要参数
发光二极管发光颜色。7.发光分散角份 发光二极管的聚光效果的优劣发光分散角θ的大小来衡量,θ角越小,聚光越好,发光方向性越强。但θ角过小不利于侧面观察,一般少角在30°-60°之间。 不同的半导体材料
2017-12-05 09:34:37
请问发光二极管负极悬空时负极电压是多少?
1.6K电阻和5mm直插发光二极管正极串联后接到5V电源上,二极管负极悬空,表测得5mm直插发光二极管,负极电压一般是3.6V,有时变成4.4V,有时4.0V。二极管在截止状态下,此刻负极电压应该是
2019-08-27 04:37:27
请问在multisim如何查看发光二极管的反向饱和电流
的是multisim10,我想查看发光二极管的反向饱和电流,我右击该组件,没有查到反向饱和电流,我想计算二极管的电压与电流的关系,需要该参数,请问如何查询?
2022-08-22 13:33:31
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
贴片LED发光二极管的应用范围
保险完好时,LED不亮;当保险熔断时,LED会被点亮,以指示用户是哪一个熔断器已被烧断,以便更换。这对于肉眼无法观察好坏的瓷芯式熔断器来说是非常方便的。5.贴片LED发光二极管应用于广告招牌灯
2019-06-20 02:01:57
轻松学习PIC之发光二极管
LED闪烁装饰灯取代钨丝灯串美化我们的生活。本文就介绍最简单的PIC单片机控制发光管闪动的实验。【关键词】:发光二极管,日常生活,单片机控制,发光管,指示灯,硬件电路,实验,程序设计,工作状态,钨丝灯
2010-05-06 08:52:21
发光二极管电压指示器电路图
发光二极管电压指示器电路图
2009-01-10 12:11:142988
发光二极管调谐指示器电路
发光二极管调谐指示器电路
2009-03-21 19:12:11464
发光二极管脉冲指示器电路
发光二极管脉冲指示器电路
2009-03-23 21:26:591082
发光二极管脉冲指示器电路
发光二极管脉冲指示器电路
2009-03-29 18:33:19925
保险比熔断指示器
保险比熔断指示器
2009-04-23 11:07:38497
发光二极管保险丝熔断指示电路图
发光二极管保险丝熔断指示电路图
2009-05-06 12:52:122216
已全部加载完成
