电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用发光二极管作整流二极管
用发光二极管作整流二极管
收藏
查看更多
二极管整流桥的作用是什么?
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
二极管的作用
(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等.这儿只介绍前面说的几种. 发光二极管信任我们都见过,通常作为指示灯,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表明你的硬盘正在作业(若是不闪,则很可能是你的机器
2013-12-16 11:48:59
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的种类与选型
`大家都知道,二极管是非常常见的一种元器件,对于方案设计过程中,我们需要对二极管有一个大概的了解,因此今天分享一下二极管的种类及如何的选型。我所知道的二极管有普通二极管整流二极管、变容二极管、快
2020-02-08 15:04:50
发光二极管
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管原理
的伏安特性与整流二极管相似。为了避免由于电源波动引起正向电流值超过最大允许工作电流而导致管子烧坏,通常应串联一个限流电阻来限制流过二极管的电流。由于发光二极管最大允许工作电流随环境温度的升高而降低,因此
2019-06-13 02:40:15
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
`发光二极管随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管指的就是一种能发出红外线的二极管,比较常见的被应用于遥控器
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
发光二极管的结构分  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。2、按发光管出光面特征分  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向、表面安装微型
2012-10-26 10:20:22
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的压降有哪些实际应用
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作原理是什么
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
整流二极管整流电路分析
整流二极管整流二极管整流电路分析整流二极管的选择和运用
2021-03-03 08:28:43
整流二极管M7与A7的有什么区别?
整流二极管M7与A7,都是整流二极管,在电子电路中的应用有哪些区别呢?M7和A7最大的区别在于封装形式,二极管M7封装是SMA/DO-214AC,二极管A7封装是SOD-123FL,M7的体积要比
2022-04-29 11:49:16
整流二极管与肖特基二极管对比,谁才是电子元件行业的主宰?
电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的最大电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项整流二极管的主要依据。、肖特基二极管概念:肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD
2019-04-01 11:59:16
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管可以并联使用吗?
2020-09-21 17:22:09
整流二极管可以并联使用吗?
2021-10-29 17:21:23
整流二极管型号汇总
整流二极管型号 整流二极管型号大全05Z6.2Y 硅稳压二极管Vz=6~6.35V,Pzm=500mW,05Z7.5Y 硅稳压二极管Vz=7.34~7.70V,Pzm=500mW,05Z13X硅
2015-11-04 22:40:35
整流二极管基本的代换原则是什么?
最大平均整流电流大的MDD整流二极管可以代替整流电流小的二极管代替,反过来就不行;反向工作电压高的整流二极管可以代替反向电压低的MDD整流二极管,反过来就不行;工作频率高的MDD整流二极管可以代替
2021-05-28 14:08:50
整流二极管常见的封装方式
1、整流二极管整流二极管利用二极管的单向导电特性将交流电源整流成脉动的直流电。因为整流二极管的正向电流较大,所以整流二极管的结构一般采用面接触式,这种结构导致整流二极管结电容较大,通常情况下
2021-11-16 08:17:29
整流二极管想知道的都在这儿
二极管整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还有最大整流电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的最大电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项整流二极管的主要依据。整流二极管的特性参数①额定整流
2018-11-15 23:02:39
整流二极管的作用
一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。整流二极管
2020-08-28 17:09:27
整流二极管的使用问题
`现在汽车日行灯是 发动后亮灯,想要在开小灯,不启动的情况下也亮灯,不知道是不是这有接线,还有整流二极管应该买什么样子的?求大神解答,纯白一枚。`
2017-09-27 15:12:04
整流二极管的损坏原因是什么
整流二极管的损坏原因整流二极管的检查方法整流二极管的代换
2021-04-02 06:17:32
整流二极管的检测方法
首先将整流器中的MDD整流二极管全部拆下,表的100×R或1000×R欧姆档,测量MDD整流二极管的两根引出线(头、尾对调各测一次)。若两次测得的电阻值相差很大,例如电阻值大的高达几拾万Ω、而
2020-09-17 16:16:26
整流二极管的检测方法有哪些?
2021-06-16 11:18:22
整流二极管的概述
的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管漏电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管整流二极管的外形如(图一)所示,另外,整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还有最大整流电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的最大电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项整流二极管的主要依据。
2016-09-28 10:51:39
整流二极管的结构和特点
一、整流二极管整流二极管是专门用作整流二极管。所谓整流是指利用二极管单向导电性,将交流电变为脉动直流电。实际应用中,多将整流与滤波电路相结合,进一步将脉冲直流电变换为较稳定的直流电,利用一只三极管
2017-04-18 16:59:32
整流二极管的选择使用
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
整流二极管的选用
整流二极管的选用  整流二极管一般为平面型硅二极管,与电源整流电路中。   选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。   普通串联稳压电源电路
2015-11-27 17:50:39
整流二极管的重要参数
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑以下重要参数。(1)最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。该电流由PN结的结面积
2020-03-16 17:20:18
整流二极管能否替换普通二极管
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。   而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管
2021-10-29 17:37:21
发光二极管稳压的恒流充电器资料分享
  从3mA到6mA的伏安特性看,红色发光二极管的动态电阻在16n左右,和一般的稳压二极管差不多。所以在要求不高的时候,发光二极管代替稳压二极管是可以考虑的。
2021-05-14 07:54:03
LED发光二极管的分类方法
无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯。  2.按发光管出光面特征分  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管
2016-12-09 15:14:44
STTH8R06FP-ASEMI快恢复二极管可以用来做整流二极管吗?
STTH8R06FP-ASEMI快恢复二极管可以用来做整流二极管吗?-Z
2021-05-28 14:47:32
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
和破坏。普通二极管,有很多种类,不同二极管,其作用功能不一样,应用环境也不一样。稳压二极管是利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管整流二极管是一种
2022-05-25 14:16:57
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
【转】发光二极管的识别与检测
发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。三、发光二极管的检测表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至
2018-11-02 22:09:47
不同种类二极管如何选用?
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
各种二极管的用途及常用二极管
于开关电源、变频器、驱动器等电路,高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中整流二极管、小信号检波二极管使用。肖特基二极管存在的问题是耐压比较低,反向漏电流比较
2018-10-18 15:45:32
各种二极管的选用
,应选用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管或选择快恢复二极管整流二极管的代换   整流二极管损坏后,可以同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。   通常,高耐压值(反向电压
2012-10-25 07:59:54
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
如何识别稳压二极管
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
`首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮
2017-11-27 09:21:38
常用整流二极管型号
整流二极管是一种能够将交流电能转化成为直流电能的半导体器件,整流二极管具有明显的单向导电性,是一种大面积的功率器件,结电容大,工作频率较低,一般在几十千赫兹,反向电压从25V到3000V。 硅
2018-09-02 22:36:41
快恢复二极管整流二极管能代换使用吗?
承受很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。整流二极管整流二极管是一种将交流电能转变为直流电
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管代换原则
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管可以代替电源上的普通整流二极管来使用吗?
2023-03-09 17:33:48
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
(5-3)/0.02=100欧,2伏的二极管(5-2)/0.02=150欧,但是不是所有的发光二极管的工作电流都是20毫安。实际使用的时候也可以整流二极管来分压,一只二极管的压降是0.7伏,3只
2016-01-22 11:17:29
桥式整流二极管的作用
指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。在二极管中,桥式整流二极管是使用最多的一种整流电路,这种电路
2017-12-09 11:26:40
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
浅析肖特基二极管整流二极管的区别
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中整流二极管、小信号检波-使用。常用在彩电的次电源整流,高频电源整流中。  肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
电子元器件基础知识—二极管
二极管(Diode):电子学符号DA、从封装材料分:玻璃二极管、塑封二极管;B、从半导体材分:锗材质 、硅材质二极管;从功能分:开关二极管整流二极管发光二极管;C、不同的半导体材料特性
2018-07-10 10:08:11
硅稳压二极管整流二极管有哪些不同之处
变压器的器身主要由哪几部分组成?单相桥式整流电路由哪几部分组成?硅稳压二极管整流二极管有哪些不同之处?
2021-09-24 07:03:24
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,在通信电路中整流二极管、小信号检波二极管等使用。一般
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管的分类
、肖特基二极管发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。1) 整流二极管 将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。2
2016-03-22 14:55:18
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),也有人叫做:肖特基势垒二极管
2021-06-30 17:04:44
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:如何查二极管的电参数?
我买了一些二极管,象发光二极管等,我想知道它们的电参数,比如额定整流电流等,请问该怎么查?
2015-07-24 05:19:50
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
谈谈二极管的分类
单片机外围电路设计之四:二极管在单片机外围电路中,二极管的应用也非常广泛,而且二极管根据其应用不同,种类非常繁多,下面我们主要谈谈发光二极管、续流二极管整流二极管、限幅二极管等。1概述二极管又称
2021-12-02 07:59:00
贴片二极管型号封装
(Ge)和硅二极管(Si)。   根据其不同用途:可分为检波二极管整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。   按照管芯结构
2019-09-12 14:48:45
贴片LED发光二极管的应用范围
连接220V/50Hz的交流供电线路,LED就会被点亮,指示电源接通。限流电阻R的阻值为220V/IF。2.交流开关指示灯贴片LED发光二极管白炽灯开关指示灯的电路,当开关断开灯泡熄灭时,电流经R
2019-06-20 02:01:57
已全部加载完成
